PAM2310 2A低噪声降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2310是一款2A降压DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应。无需外部补偿组件
2019-03-07 09:51:34
PAM2320 3A低噪声降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2320是3A降压DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应。无需外部补偿组件
2019-03-07 06:13:36
LTC3130IUDC-1 12V,600mA降压 - 升压型DC / DC转换器的典型应用。 LTC3130-1是一款高效率,低噪声,600mA降压 - 升压转换器,具有较宽的Vin和Vout范围。为了在轻负载条件下实现高效率工作,可以选择突发模式操作,将静态电流降至1.6uA
2019-07-09 07:17:22
导读:据报道,TI(德州仪器)日前宣布推出一款全新DC/DC同步降压控制器--LM27403.该器件是TI推出的首款支持远程双极结晶体管(BJT)温度补偿电感器电流传感的模拟DC/DC降压控制器
2018-09-28 16:07:52
。这两款完全集成的4 V–36 V电源模块解决方案结合了降压DC-DC转换器和功率MOSFET、屏蔽式电感以及无源元件,并采用小巧低矮的封装尺寸。为简化设计并提高使用方便性,MZM33602
2018-10-23 16:26:53
导读:日前,德州仪器(简称“TI”)新增首款SN74LV1T系列产品,该SN74LV1T系列新品是采用单电源供电的集成逻辑门及上下转换功能的逻辑器件,可充分满足平板电脑、智能手机、PC以及服务器
2018-11-29 11:09:55
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出新一代集成型三路输出同步降压开关稳压器。此次推出的TPS65261和TPS65262 DC/DC转换器采用小型QFN封装,支持高达96%的效率,适用于数字电视
2014-08-07 22:22:53
演示电路DC1598A是一款固定频率同步降压 - 升压转换器,具有扩展的输入和输出范围。独特的4开关单电感架构可在高于,低于或等于输出电压的输入电压下提供低噪声和无缝操作
2020-08-10 09:40:04
DN1022- 具有短路保护和关断功能的负降压转换器
2019-07-16 12:31:40
DC1219A-B,演示电路是一款微功耗低噪声升压转换器,具有输出断接功能,具有LT3495B,0.65A开关电流。 DC1219A-B将3V-6V电源转换为15V。 DC1219A-B在3Vin时提供75mA电流
2019-05-23 09:17:46
,主要是1MHz以上的噪声。全称为铁氧体磁珠滤波器。磁珠由氧磁体组成,电感由磁心和线圈组成,磁珠把交流信号转化为热能,电感把交流存储起来,缓慢的释放出去。磁珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格有
2019-06-06 04:21:47
会好些。 铁氧体是磁性材料,会因通过电流过大而产生磁饱和,导磁率急剧下降。大电流滤波应采用结构上专门设计的磁珠,还要注意其散热措施。 铁氧体磁珠不仅可用于电源电路中滤除高频噪声(可用于直流和交流输出),还可
2015-10-28 17:35:07
会好些。 铁氧体是磁性材料,会因通过电流过大而产生磁饱和,导磁率急剧下降。大电流滤波应采用结构上专门设计的磁珠,还要注意其散热措施。铁氧体磁珠不仅可用于电源电路中滤除高频噪声(可用于直流和交流输出
2021-05-25 06:02:41
电阻上套一个磁珠,相当于一个功率电感,起滤波的作用,对高频又很好的抑制作用,主要是1MHz以上的噪声。 全称为铁氧体磁珠滤波器。 磁珠由氧磁体组成,电感由磁心和线圈组成,磁珠把交流信号转化为热能,电感把
2017-07-06 10:24:24
磁珠的全称为铁氧体磁珠滤波器,是目前应用发展很快的一种抗干扰元件,廉价、易用,滤除高频噪声效果显著。还有一种是近年来问世的一种超小型非晶合金磁性材料制作的磁珠,它和铁氧体不是同一种材料。磁珠
2020-07-25 10:07:03
应用、 发展很快的一种抗干扰元件,廉价、易用,滤除高频噪声效果显著。片式磁珠由软磁铁氧体材料组成,片式铁氧体磁珠的结构和等效电路如图2所示,实质上它就是 1个叠层型片式电感器,是由铁氧体磁性材料与导体
2019-05-29 04:20:13
,但与电容和电感不同的是,磁珠在一定频带内能反射噪声,在一定频带内还能洗嗽噪声并转换为热能。磁珠是一种阻抗随着频率变化的电阻器,低频下,感应阻抗较低,随着频率的增加,阻抗逐渐增大并逐渐显示出电阻功能,铁氧体磁珠的工作原理时通过阻抗吸收并发热的形式将不需要频段的能量散掉,从而滤除噪声二、常用电路磁
2022-01-26 07:23:55
很小。特别是在数字电路中,由于脉冲信号含有频率很高的高次谐波,也是电路高频辐射的主要根源,所以可在这种场合发挥磁珠的作用。铁氧体磁珠还广泛应用于信号电缆的噪声滤除。 三、 磁珠器主要特性参数 1、直流电
2018-08-14 07:43:44
磁珠的全称为铁氧体磁珠滤波器,是目前应用发展很快的一种抗干扰元件,廉价、易用,滤除高频噪声效果显著。还有一种是近年来问世的一种超小型非晶合金磁性材料制作的磁珠,它和铁氧体不是同一种材料。 磁珠
2019-06-28 04:20:04
概述:TPS54260是德州仪器(TI)宣布推出其首款支持高达60伏输入电压的2.5A降压SWIFT 转换器。该款具有集成型高侧FET的最新TPS54260单片同步开关转换器可为12V、24V以及48V负载点设计方案...
2021-04-20 06:44:57
高精度SAR模数转换器的抗混叠滤波考虑因素
2021-01-11 07:53:43
高精度数据转换器.pdf
2016-08-03 23:00:06
基于AD7793 24位Σ-Δ模数转换器(ADC)的热电偶温度测量系统。 AD7793是一款低功耗,低噪声,完整的模拟前端,适用于高精度测量应用。该器件包括可编程增益放大器(PGA),内部基准,内部时钟和激励电流,从而大大简化了热电偶系统设计
2019-08-23 08:34:55
只需极少外置支持电路,有效简化了电路板布线,节省了多种分布式电源结构所需的空间。 除此之外,为了保障下游电路部件,这两款降压型转换器还具有电流限制、输出过压保护、欠压闭锁及热关断等内置保护功能。 目前采用紧凑的SO-8EP封装的AP65500和AP65400器件都已供货。
2018-09-28 15:55:10
【CN0217电路笔记】用12位阻抗转换器实现高精度阻抗测量电路功能与优势:AD5933 和 AD5934 是一款高精度的阻抗转换器系统解决方案,集片内可编程频率发生器与12位、1 MSPS
2018-11-05 09:19:18
我之前的问题是关于迟滞式降压转换器:降压转换器控制方案 - 为什么不仅仅是比较器还不够?根据我之前的答案收集的结果,迟滞式降压转换器不能有效工作,因为开关频率不恒定,导致输出纹波。以下是标准电压控制
2018-07-20 12:37:04
在产品数字电路EMC设计过程中,我们常常会使用到磁珠,那么磁珠滤波的原理以及如何使用呢? 铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金,这种材料具有很高的导磁率,他可以是电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生
2020-08-28 08:45:44
FP6290H 低噪声升压电流模式PWM转换器芯片
一般说明
FP6290H是一个电流模式升压DC-DC转换器。它的PWM电路内置0.15Ω功率MOSFET使该转换器高功率高效。可选择的高开关频率
2023-08-24 10:46:59
LTC3526LEDC-2固定频率1节至2.85V低噪声升压转换器的典型应用电路。 LTC3526是一款具有输出断接功能的同步固定频率升压型DC / DC转换器。同步整流可在低剖面2mm + 2mm DFN封装中实现高效率
2020-07-16 09:51:38
、避免高额的维修成本。 主要优势 ●高集成度和高精度:转换器在单芯片中集成了多个分立元件功能电路,转换精度高达±2.0℃ ●简化设计:器件的1-Wire接口允许在同一通信总线上挂接多个器件,4个
2018-11-13 16:23:36
应用。BLM系列器件无需接地,因此在没有稳定接地线的电路中非常有效。外部电极采用镍阻挡层结构,具有出色的焊接耐热性。Murata BLM片状铁氧体磁珠在噪声频率下几乎可用作电阻器,显著降低了谐振以及使信号波形
2019-08-26 15:10:55
噪声。使用片式磁珠作为衰减器,其允许直流信号通过,交流信号则被滤除。诸如PLL、振荡电路以及其他含超高频存储器的电路,都需要在电源输入部分加磁珠。磁珠的主要原料为铁氧体,是一种立方晶格结构的亚铁磁性
2017-01-03 17:30:39
生新的零极点,不会破坏 系统的稳定性。它与电源滤波器配合使用,可很好的补充滤波器高频端性能的不足,改善系统中滤波特性 。 磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力
2018-11-28 16:52:53
破坏 系统的稳定性。它与电源滤波器配合使用,可很好的补充滤波器高频端性能的不足,改善系统中滤波特性 。磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。磁珠是用来吸收超高频
2019-05-16 21:15:37
使用,可很好的补充滤波器高频端性能的不足,改善系统中滤波特性 。磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。磁珠是用来吸收超高频信号,像一些RF电路,PLL,振荡电路,含
2018-04-12 10:22:46
磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。 磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM
2018-08-30 16:22:29
磁铁氧体材料组成,构成高体积电阻率的独石结构。涡流损耗同铁氧体材料的电阻率成反比。涡流损耗随信号频率的平方成正比。使用片式磁珠的好处: 小型化和轻量化 在射频噪声频率范围内具有高阻抗,消除传输线中
2011-12-08 10:37:21
最初的TPS82671全集成降压转换器模块为全系列器件打开了销路。这一系列器件将全部所需无源组件包含在2.3mm x 2.9mm封装内。你无需添加输入电容器、输出电容器、功率电感器或反馈电阻器
2018-05-28 09:50:53
YB2416D 30V 输入,3A 输出,CC&CV 控制,高效率同步降压转换器
概述:
YB2416是一款输入耐压超过40V,在4.5V-30V输入电压条件下正常工作,并且能够实现
2023-12-13 11:53:17
、电流模 PWM 控制方式,具有优异的线性调整率和负载调整率。芯片采用的特有恒流控制方式,使得LED 输出电流精度达到±3%以内。芯片内部集成的抖频功能可降低 EMI成本。内置环路补偿与斜坡补偿,无需
2021-07-06 10:20:25
2021-07-14 17:47:39
比例的高精度、低噪声输出电压信号,在许多应用中得到广泛使用。 近日,Allegro MicroSystems, LLC宣布推出一款高精度新型增强散热功能、全集成、基于霍尔效应的线性电流传感器
2018-11-06 15:06:18
珠 (Z)(如图 2 所示),用以:实现稳定性;最大限度降低因实现稳定而引起的噪声影响。 图 2:使用铁氧体磁珠以最低噪声实现稳定性为帮助正确选择或仿真适用于应用的铁氧体磁珠,可能会
2018-09-18 09:36:25
)结构,但是失调和回程噪声较大,精度在8位以下,用于闪烁(Flash)、流水线(Pipeline)型等高速A/D转换器。高精度比较器可分辨小电压,但速度相对较慢,一般采用多级结构,且较高的精度决定失调
2019-07-10 08:06:03
2019-07-15 06:01:44
`为什么铁氧体电感的额定电流比磁珠小?`
2011-10-16 20:15:06
会好些。铁氧体是磁性材料,会因通过电流过大而产生磁饱和,导磁率急剧下降。大电流滤波应采用结构上专门设计的磁珠,还要注意其散热措施。铁氧体磁珠不仅可用于电源电路中滤除高频噪声(可用于直流和交流输出),还可
2019-05-15 06:22:32
2019-05-22 07:05:40
的稳定性。它与电源滤波器配合使用,可很好的补充滤波器高频端性能的不足,改善系统中滤波特性 。磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。磁珠是用来吸收超高频信号,象一些
2012-04-23 17:00:10
,由于脉冲信号含有频率很高的高次谐波,也是电路高频辐射的主要根源,所以可在这种场合发挥磁珠的作用。铁氧体磁珠还广泛应用于信号电缆的噪声滤除。三、 磁珠器主要特性参数1、直流电阻DCResistance
2017-04-27 16:00:09
模拟设计中必须要考虑的因素有哪些?高精度高速A/D转换器时钟稳定电路设计
2021-04-14 06:54:35
。 TI公司的TPS65580是一款先进三端输出 D-CAP2模式同步降压转换器芯片,该芯片使系统设计工程师在完成为多种终端设备提供电源稳压器时,提供具有成本效益、低器件数量、低待机电流的解决方案
2018-09-27 15:21:39
通过电阻。铁氧体是一个消耗装置,高频能量在上面转化为热能,这是由他的电阻特性决定的。铁氧体磁珠与普通的电感相比具有更好的高频滤波特性。铁氧体在高频时呈现电阻性,相当于品质因数很低的电感器,所以能在相当宽
2016-09-01 14:02:38
,必须从其源头移除不需要的信号。减少源自DC / DC转换器的噪声的两个选项是π滤波器和有源器件,如LDO或电源滤波器。π滤波器由两个由电感或铁氧体磁珠隔开的电容器组成。在这里,选择Murata铁氧体磁珠
2018-07-24 17:22:27
求大佬分享一款具有较高精度和稳定性的D/A转换器程控电源设计方案
2021-04-08 06:13:23
DC1219A-A,演示电路是一款微功耗低噪声升压转换器,具有输出断接功能,具有LT3495,开关电流为0.65A,开关频率高于可听范围。 DC1219A-A将3V-6V电源转换为15V。 DC1219A-A在3Vin时提供75mA电流
2019-05-22 09:19:35
开关电源由于尺寸小、成本低和效率高而具有极高的价值,而最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声,这个缺点使它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中。但是如果经过适当滤波的开关转换器可以代替
2019-01-21 09:39:06
DC1219A-C,演示电路是一款微功耗低噪声升压转换器,具有输出断接功能,具有LT3495-1,0.35开关电流,开关频率高于可听范围。 DC1219A-C将3V-6V电源转换为15V。 DC1219A-C提供36mA电流
2019-05-24 06:09:28
DC1219A-D,演示电路是一款微功耗低噪声升压转换器,具有输出断接功能,具有LT3495B-1,3.35A开关电流。 DC1219A-D将3V-6V电源转换为15V。 DC1219A-D提供36mA电流
2019-05-23 09:18:29
上周,德州仪器正式推出了四种微型高精度数据转换器:DAC80508、DAC70508、ADS122C04、ADS122U04,每种转换器均具有业界同类产品中最小尺寸。新数据转换器可帮助设计人员在缩减
2020-12-22 07:38:38
。它在目标频率范围内具有电阻特性,并以热量的形式耗散噪声能量。铁氧体磁珠与供电轨串联,而磁珠的两侧常与电容一起接地。这样便形成了一个低通滤波器网络,进一步降低高频电源噪声。然而,若系统设计中对铁氧体磁珠使用不当,则会产生不利影响。有一些例子可以说明:由于磁珠和去耦电容搭配用于低通滤波...
2022-02-15 07:22:50
新晨阳电容电感的磁珠的功能主要是消除存在于传输线结构(电路)中的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信号。要消除这些不需要的信号能量,使用片式磁珠扮演高频
2015-03-31 17:52:35
电流叠加于信号电流时。 一般情况下,信号电流的频率比较低,而噪声电流的频率通常比较高。 为降低噪声电流,要施加远比信号电流要大的阻抗,所以静噪电流产生的磁通量受到的阻抗信号线接通大的铁氧体磁珠,使得
2017-08-03 17:48:57
大电流系列:****在高频(≥1GHz)下具有优良的控制EMI性能,适合需要高阻抗和大电流的电路设计。用于电源线的辐射噪声抑制、低功耗的手持设备。 磁珠阵列:****适合于4条回路的抗电磁干扰和高密度
2008-06-02 13:04:03
特性。低的DCR可以保证最小的电压降,DCR定义为元件在没有交流信号下的直流电阻。片式磁珠片式磁珠的功能主要是消除存在于传输线结构(PCB电路)中的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波
2019-05-22 09:26:15
作为基准电压,可以实现高精度,采用温度补偿的方法,可以得到几乎不受温度影响的基准电压。
产品简介
RS3112是一款具有高精度、低温漂、低噪声、高输出电流的精密基准源。RS3112初始精度为±0.1
2023-09-08 17:56:48
(穿过磁珠次数的平方),不过在高频时所增加的抑制噪声能力不可能如预期的多,而用多串联几个磁珠的办法 会好些。铁氧体是磁性材料,会因通过电流过大而产生磁饱和,导磁率急剧下降。大电流滤波应采用结构上专门
2019-07-04 04:20:40
低频时电阻比电感小得多。铁氧体磁珠 (Ferrite Bead) 是目前应用发展很快的一种抗干扰组件,廉价、易用,滤除高频噪声效果显着。在电路中只要导线穿过它即可(我用的都是象普通电阻模样的,导线已
2016-09-27 16:25:25
保证最小的电压降,DCR定义为元件在没有交流信号下的直流电阻。片式磁珠片式磁珠的功能主要是消除存在于传输线结构(PCB电路)中的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要
2019-07-15 04:20:19
铁氧体材料的电阻率成反比。涡流损耗随信号频率的平方成正比。使用片式磁珠的好处:小型化和轻量化在射频噪声频率范围内具有高阻抗,消除传输线中的电磁干扰。闭合磁路结构,更好的消除信号的串绕。极好的磁屏蔽结构
2019-05-17 06:20:57
电源后端的噪声大于磁珠前段的噪声?
2021-02-26 06:04:01
生活中经常会看见会看见电源线上有一个圆柱体,但是很多人不知道是做什么的。其实这个圆柱体,叫做“铁氧体磁珠”。铁氧体的作用它的内部没有特别复杂的结构,使用时不需要通电。内部是一个叫做“铁氧体”的东西
2022-01-03 07:17:43
什么是片状珠状铁氧体?与典型的低损耗功率电感相比,片状磁珠铁氧体是一种小型、特殊类型的有损电感。它用于消除电源电压线、地平面和数据信号中高频率的不必要噪声。记住能量守恒定律,它指出能量既不能创造也
2022-06-14 10:21:30
的稳定性。它与电源滤波器配合使用,可很好的补充滤波器高频端性能的不足,改善系统中滤波特性 。磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF
2016-10-05 12:18:01
数字开关噪声耦合到敏感的模拟电源网络,降低转换器性能,但独立的供电会增加系统级复杂性和制造成本。通常会选择铁氧体磁珠针对电源网络采取适当的高频隔离。铁氧体磁珠是无源器件,可在宽频率范围内过滤高频噪声
2018-11-18 16:07:11
磁珠英文FerriteBeads,简写FB磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。磁珠是用来吸收超高频信号,像一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路
2019-05-20 02:48:03
磁珠的全称为铁氧体磁珠滤波器,是目前应用发展很快的一种抗干扰元件,廉价、易用,滤除高频噪声效果显著。还有一种是近年来问世的一种超小型非晶合金磁性材料制作的磁珠,它和铁氧体不是同一种材料。(注:请区别于电‘技术中的“绝缘瓷珠”——编者)磁珠有哪些特性?能应用于何处?
2019-07-30 06:30:17
`请问为什么铁氧体电感的额定电流比磁珠小? `
2011-10-16 19:37:20
贴片磁珠是电感器的其中一种电感,由软磁铁氧体材料组成,构成高体积电阻率的独石结构。现目前贴片磁珠被广泛地应用于手机、数字机顶盒、蓝牙耳机、液晶电视、汽车电子、工业控制等领域。 贴片磁珠在电路
2018-09-06 11:25:10
贴片磁珠由软磁铁氧体材料组成,构成高体积电阻率的独石结构。涡流损耗同铁氧体材料的电阻率成反比。涡流损耗随信号频率的平方成正比。使用贴片磁珠的好处:小型化和轻量化 在射频噪声频率范围内具有高阻抗
2017-05-02 14:33:47
使用,可很好的补充滤波器高频端性能的不足,改善系统中滤波特性 。 3. 磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。 磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路
2016-06-03 10:16:25
描述TPS543C20 是一款高度集成的同步降压转换器,专为高密度电源解决方案而量身定制,具有高性能集成 MOSFET 和极低的 RDSON,可实现高效率。此转换器支持设计 1V、20A 电源,该
2018-07-13 10:14:48
TI推出具有集成FET的最新全集成10A同步降压转换器--TPS51315
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款具有 FET 的全集成 10 A 同步降压转换器,
2009-07-28 07:48:391051 高精度系统要求电源轨具有低噪声和低纹波,以保持信号的精度和完整性。TPS62912和TPS62913均满足这两个要求,且在高达100 kHz的频率下具有65 dB的电源抑制比。此外,该降压转换器系列的输出电压误差小于1%
2020-11-03 17:39:282120 TI 近日推出了具有集成铁氧体磁珠补偿功能的新系列低噪声 DC/DC 开关稳压器。TPS62912 和 TPS62913 在 100 Hz 至 100 kHz 的频率范围内具有 20 µVRMS
2020-12-29 07:58:007 AD1175:高精度集成A/D转换器。过时的数据表
2021-04-15 15:10:541 LTC3536:1A低噪声降压升压DC/DC转换器数据表
2021-04-22 11:46:4910 LTC3113:3A低噪声降压-升压DC/DC转换器数据表
2021-05-08 08:40:491 LTC3252:双路、低噪声、无感应降压DC/DC转换器产品手册
2021-05-08 17:53:435 LTC3251:500 mA高效、低噪声、无感降压DC/DC转换器数据表
2021-05-19 17:25:472 LTC3250:高效率、低噪声、无感应降压DC/DC转换器产品手册
2021-05-25 15:51:224 要实现精密信号链,低噪声LDO稳压器和开关转换器、精密的监控和可靠的保护是必不可少的。对于电动汽车电池监测、测试和测量以及医疗等应用,TI使用专用的电源处理技术以及先进的电路和测试技术,可提高精度、更大限度地减少失真,并降低线性和开关电源转换器的噪声。
2022-08-04 14:00:23833 TPS61376, TI最新带输入高精度电流限制的升压转换器,助力更高集成度条码扫描器方案
2022-10-28 11:59:400 随着手持电子设备的缩小,对紧凑、高效电源转换器解决方案的需求也在增长。新型 LTC®3427 是一款全功能、低噪声、升压型转换器,非常适合空间受限的应用。它将一个固定频率、内部补偿、同步升压转换器
2023-03-22 11:06:18549 高精度24BitΣ-ΔADC模数转换器芯片ADX5xx系列具有超低噪声、低温漂、低功耗等特性,高达23位无噪声精度和2ppm的非线性度。其内置传感器断路检测电路,保证了ADC的输入连接连续性
2023-05-23 17:33:142715 电子发烧友网站提供《具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的TPS6291x 3V 至 17V、2A/3A 低噪声和低纹波降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 09:44:560 电子发烧友网站提供《具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的3V至17V、6A低噪声和低纹波降压转换器TPS62916E数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 13:53:140
查看更多
