今天我们将讨论同等重要并相关的主题:如何通过电源去耦来保持电源进入集成电路(IC)的各点的低阻抗。
2017-08-28 16:52:511683 本内容介绍了1000w金牌pc电源,多图解析了拆解的全过程,利用大家去详细了解PC电源构造
2011-04-21 10:38:0211908 个人PC所采用的电源都是基于一种名为“开关模式”的技术,所以我们经常会将个人PC电源称之为——开关电源(Switching Mode Power Supplies,简称SMPS),它还有一个绰号——DC-DC转化器。
2017-02-04 10:51:273605 本文主要介绍了采样保持电路图大全(五款采样保持电路设计原理图详解),采样保持电路(采样/保持器)又称为采样保持放大器。当对模拟信号进行A/D转换时,需要一定的转换时间,在这个转换时间内,模拟信号要保持基本不变,这样才能保证转换精度。采样保持电路即为实现这种功能的电路。
2018-02-23 09:59:4495715 静态时序分析包括建立时间分析和保持时间分析。建立时间设置不正确可以通过降低芯片工作频率解决,保持时间设置不正确芯片无法正常工作。
2022-08-22 10:38:243289 ACDC开关电源有一项重要的技术参数——掉电保持时间,指从AC掉电到输出电压下降到精度范围(通常是-2%)之外的时间差ST,如图1所示。通俗地讲,就是开关电源在没有输入后,输出还能撑多久。
2022-10-19 10:27:083654 建立时间(setup time)和保持时间(hold time)是时序分析中最重要的概念之一,深入理解建立时间和保持时间是进行时序分析的基础。
2023-06-21 10:44:01881 今天有个小伙伴遇到一个问题,就是在vivado里面综合后看到的建立时间和保持时间裕量都是inf,我们来看看怎么解决这个问题。
2023-07-30 10:26:02648 我理解这个D触发正常运转要满足四个约束,第一个是建立时间,第二个是保持时间,第三个是对于最后一个传输门的关断时间的控制,第四个是[时钟周期]() 约束。
2023-12-04 15:44:02352 超微执行长苏姿丰指出,明年PC需求将延续今年热度,看好2021年PC市场持续成长,且超微拥有完整的产品组合,市占率将不断提升;台厂祥硕为超微PC晶片组主力代工厂,随着客户对PC市况乐观,明年营运将受惠。
2020-12-02 09:27:272054 电压倍压器将110 V提升至220 V左右; ★PC电源上的开关管由一对功率MOSFET管构成,当然也有其他的组合方式,之后我们将会详解; ★变压器所需波形为方形波,所以通过变压器后的电压波形都是方形
2018-10-15 16:36:38
PC电源常见问题汇总,分享!
2014-04-29 16:03:56
PC电源的保持时间这个参数并不是严格意义上的断电保护机制,而是一种确保断电保护机制能够实行的措施,真正起作用的还是硬件或者是整套平台自身的断电保护措施。在我们的电源评测中,超能指数评分占大头的是电源
2021-12-28 07:38:38
市场到终端用户都对它提出了更高、更具体的产品诉求,2015年的主流PC电源该是何般走势,下面论坛的朋友们不妨一同探究一下。说到电源该怎样选,供电能力和节能效果这是必然考量的两大环节。而随着市场和技术
2016-01-05 16:18:11
如图,建立时间和保持时间都是针对的时钟沿,如图所示,时钟沿有一个上升的过程,图中虚线与clk上升沿的交点是什么?幅值的50%?还是低电平(低于2.5V)往高电平(高于2.5V)跳转的那个点?
2018-11-29 00:20:02
在实际电路设计过程中,要求电源在输入掉电后,输出还能保持一段时间用于将掉电信息上报给系统,而实际从电源发出掉电告警信息到控制器检测的电源掉电告警信号,再到控制器将告警信号上报系统需要一段较长的时间
2019-02-20 11:06:37
建立时间和保持时间本文节选自特权同学的图书《FPGA设计实战演练(逻辑篇)》配套例程下载链接:http://pan.baidu.com/s/1pJ5bCtt 在这个波形中,我们看到clk_r3的前后
2015-07-17 12:02:10
PLL jitter 对建立时间和保持时间有什么样的影响?哪位大神给解答下
2015-10-30 11:16:30
ROC-RK3568-PC有一个超级电容器5.5V0.47F,在不充电的情况下这个可以保持多长时间?
2022-06-24 10:00:18
= I2C_HardMode;u8 I2C_ADDR = I2C_ADDR_DEF;int SDA_DELAY= 8;//SDA数据保持时间int SCL_DELAY= 8;//SCL沿变之后,延时SCL_DEALY,SDA再变int STA_DELAY= 8; //SDA在产生STA时序后,S...
2021-08-11 09:20:44
什么是同步逻辑和异步逻辑?同步电路和异步电路的区别在哪?为什么触发器要满足建立时间和保持时间?
2021-09-28 08:51:33
什么是同步逻辑和异步逻辑?同步电路和异步电路的区别在哪?为什么触发器要满足建立时间和保持时间?什么是亚稳态?为什么两级触发器可以防止亚稳态传播?
2021-08-09 06:14:00
什么叫建立时间,保持时间,和恢复时间
2017-04-08 16:52:35
低泄露电源提升了医疗系统的EMC
2020-12-08 07:52:39
大家好请参考下面的内容(DS202第69页)。我想知道为什么保持时间是-0.41ns?在使用Xilinx FPGA进行设计时,我应该忽略保持时间参数吗?我的意思是保持时间不是我们应该注意的问题,Xilinx已经为我做了这个。谢谢。克里斯
2020-06-13 17:34:10
关于数字IC的建立时间以及保持时间你想知道的都在这
2021-09-18 07:24:40
在一些特殊的应用场合,常规AC-DC开关电源的掉电保持时间无法满足要求,而超长掉电保持时间的开关电源在市场上十分少见。为满足这些特殊应用场合的需求,本文从理论上分析了决定掉电保持时间的因素,并提
2018-11-30 17:09:02
引言 ACDC开关电源有一项重要的技术参数——掉电保持时间,指从AC掉电到输出电压下降到精度范围(通常是-2%)之外的时间差⊿t,如图1所示。通俗地讲,就是开关电源在没有输入后,输出还能撑多久
2018-11-30 17:17:36
需要备用电源? 保持电源连续性
2021-02-02 06:03:35
我有一个PSoC5原型板,AM使用RTC。当我把板从电源断开时,RTC会释放它的时间设置,我如何让RTC在断电时保持它的时间设置? 以上来自于百度翻译 以下为原文I have a PSoC5
2018-10-24 16:44:42
我们如何理解输出的设置和保持时间。是偏移约束和set_output_delay相关。create_clock -period 2.500 -name fast_clk -waveform
2020-04-02 06:37:08
如何鉴定PC电源的好坏,一直以来都是众多DIYer的一块心头大石。接下来PConline评测室将会推出一系列市面上主流电源的横评,帮助大家直面了解各个电源的优劣。这次的横评我会选择市面上
2021-11-15 08:28:34
上升沿被输入触发器;保持时间(HoldTime):是指在触发器的时钟信号上升沿到来以后,数据稳定不变的时间, 如果保持时间不够,数据同样不能被打入触发器。如图片中所示:我们假设 T1,T2 寄存器
2015-03-10 23:19:03
谁来详尽说明一下数字接口的建立和保持时间?
2021-04-12 06:30:44
当负载电路等效电阻RH变化时,只要调节功率角φ,就可以使Rd保持不变,从而实现高效节3 晶闸管关断时间(TOT)控制电路的引用以德国AEG公司,英国RADYNE公司为代表的中频电源产品,都采用了TOT
2013-11-18 09:41:34
要提升输出功率有效的方法就是电池升压后再给功放供电。由于升压转换效率的存在又影响电池的续航时间。有效提升机器续航时间办法有:1.用同步升压,同步升压可以规避非同步升压整流二极管固有压降大而损耗大的相对
2020-10-27 06:46:06
T2max,最小为T2min。问,触发器D2的建立时间T3和保持时间应满足什么条件
2019-09-09 17:19:55
具有动作快、限流等特点。通过移除大容量输出电容器组,可减小总尺寸。这是适用于需要很长保持时间的隔离电源的紧凑型参考设计。特性 9V 至 60V 宽输入范围估计在 12V/0.5A 下保持时间为 100ms60V 高压储能电容器动作快、限流的有源开关轻松增大至高输出功率
2022-09-15 06:58:55
存储器。在模拟信号输入通道中,是否需要加采样/保持器,取决于模拟信号的变化频率和 A/D 转换的孔径时间。对快速过程信号,在最大孔径误差超过允许值时,必须在 A/D 转换器前加采样/保持器,如对10Hz
2018-01-08 14:23:45
PC电源改12V充电器:PC电源有AT、ATX两种,结构大同小异。它都是基于PWM开关电源的原理,标称功率都在200W以上,都有12V8A的稳压输出。所以,用它来改造12V电瓶的充电器,是比较容
2009-11-03 17:15:511118 电源管理芯片市场将保持高速发展
专家评论:电源管理芯片市场将应对各方面的升级急速的发展。未来几年,中国3G牌照的颁发以及3G应用的推广,电源|稳压器管理芯片
2008-03-22 14:37:38837 解读高速数/模转换器(DAC)的建立和保持时间
摘要:本应用笔记定义了高速数/模转换器(DAC)的建立和保持时间,并给出了相应的图例。
2008-09-11 21:07:24821 莺歌145型μPC三片机的电源电路
2009-05-11 11:01:25700
长时间存储的取样与保持电路图
2009-06-30 13:08:41405 基于磁放大器的PC电源——ATX电源的设计
1 ATX电源简介
早期PC中的开关电源是AT电源的一统天下。AT电源的输出功率一般为150~250W,共有四路输出(+5V
2009-11-26 09:20:574768 采样时间为20US的中速采样和保持电路
电路的功能
所谓采样和保持
2010-05-05 15:53:511382 主电源用的超级电容PC5
Tecategroup推出主电源用的超级电容PC5,PowerBurst PC5类型超级电容能在主电源以及突发电源电池出现电压跌落,下陷和中断情况
2010-05-17 12:10:43806 ATCA 介绍 背景 ATCA 电源概览 主要电源要求 行业要求问题 一级NEBS 中的UV/OV 冲突、接地方案、接地环路 ATCA 电源设计难题 在-48V 输入上保持电源5ms 短路 AMC(高级适配卡)与microTCA 电源要
2011-09-27 17:01:2043 PC电源是专门为机箱内部配件供电的设备,如主板,驱动器,显卡等。健全的PC电源中都具备9种颜色的导线。PC电源大都是开关型电源。
2011-12-29 13:46:068281 电源设计的参考设计:17 W PC待机电源
2016-05-11 11:38:029 ACDC开关电源有一项重要的技术参数——掉电保持时间,指从AC掉电到输出电压下降到精度范围(通常是-2%)之外的时间差⊿t,如图1所示。通俗地讲,就是开关电源在没有输入后,输出还能撑多久。
2016-05-23 14:34:2610547 个人PC所采用的电源都是基于一种名为“开关模式”的技术,所以我们经常会将个人PC电源称之为——开关电源(Switching Mode Power Supplies,简称SMPS),它还有一个绰号
2017-05-18 14:40:072627 全球PC市场在近六年的时间里都一直保持着下滑的状态,并有六大巨头所垄断,三星电子电脑业务没有得到更好的上升,三星在PC市场逐渐边缘化,转让该业务只是时间问题。
2017-12-15 11:56:08449 输出电压保持时间是指当电源回路的输入部被停止供电后,输出电压的保持时间。微处理器或RAM等的Backup电路也是电压保持电路。
2018-08-01 09:19:0111149 搭载骁龙移动PC平台的始终在线,始终连接的PC,则可以很好地解决这一痛点。就像智能手机一样,当用户触摸到屏幕时,PC会随时开启,迅速进入工作状态,并始终保持电子邮件和应用程序等数据的同步,节省时间提高效率。
2018-08-29 11:28:504031 近日,PC外设厂商SilverStone(银欣科技)推出了1款全新的PC电源——Strider Platinum ST1000/1200-PTS电源。
2018-12-05 14:47:341200 6月2日,据外媒报道,PC外设厂商Thermaltake(曜越科技)推出了一款全新的PC电源——Toughpower PF1 ARGB。
2019-06-03 15:20:09791 PC电源是专门为机箱内部配件供电的设备,如主板,驱动器,显卡等。目前PC电源大都是开关型电源。
2019-07-09 15:36:225401 现在显然,当PC关闭时,我们无法从USB端口获得电源!
2019-10-05 17:53:009290 在PC电源中电容自然也是必须的元件,在玩家群中甚至有这么一种说法,要看一个PC电源行不行,首先就得看它的电容够不够大。
2020-05-23 10:53:595960 PC电源生产流程图:
2020-06-18 17:04:524666 PC电源中EMI滤波电路本质上是一个低通滤波器,它可以滤除输入市电中的高频杂波,只让纯净50Hz的交流电进入后续的整流调压电路当中。同时它还可以降低市电中的共模和差模干扰,进一步提升输入电流的纯净度,以确保电源的稳定工作。
2020-07-14 09:39:321014 我们经常使用PC机,那请问你对PC电源了解多少?你知道构成它的材料吗?说到PC电源的输出线材组成,可能大家都会不以为然,不就是一堆电线吗?只不过是根据供电设备所用接口的不同进行分组编排而已,这里
2020-09-06 11:45:471323 你有想过电源上的那些接口都是什么接口吗? 可能有些玩家会认为,这个电源接口是什么的问题,还会有人不知道吗?对于熟悉 PC 玩家来说,这个当然不是什么问题,你甚至可以闭着眼睛都可以正确连接 PC 电源
2020-10-30 21:29:461574 你有想过电源上的那些接口都是什么接口吗? 可能有些玩家会认为,这个电源接口是什么的问题,还会有人不知道吗?对于熟悉 PC 玩家来说,这个当然不是什么问题,你甚至可以闭着眼睛都可以正确连接 PC 电源
2020-12-02 23:14:0026 AN-748: 高速CMOS输入DAC中的建立和保持时间测量
2021-03-21 17:13:511 DN76-PC卡电源管理技术
2021-04-18 08:38:318 400型PC主机开关电源设计探索(电源技术发展新趋势)-该文档为400型PC主机开关电源设计探索精讲文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 13:35:534 pc电源改可调Powering down your monitors from your PC would definitely speed up your end-of-day workflow.
2022-01-06 12:46:371 pc电源改可调The power supply or “PSU” is the electrical heart of your PC. And if yours has recently
2022-01-06 12:50:3911 工作环境:CodeBlocks + wxWidgets3.0.4目的:获取PC的电源状态。源代码修改自:sample/power, 使用codeBlocks重新进行排版设计。该应用程序可以获取PC
2022-01-06 12:51:390 PC0--ADC检测输入电压--端子链接底板--底板在电源入口接入ADC
2022-01-06 12:52:390 PC电源的保持时间这个参数并不是严格意义上的断电保护机制,而是一种确保断电保护机制能够实行的措施,真正起作用的还是硬件或者是整套平台自身的断电保护措施。在我们的电源评测中,超能指数评分占大头的是电源
2022-01-06 12:53:395 本书主要分两大部分,第一部分主要讲述了与 PC 电源相关的一些基础知识,包括常用
的电子元器件知识和简单的电路工作原理知识,第二部分主要讲述了航嘉制造的 PC 电源的
工作原理,以半桥式 PC 电源电路为主,兼顾了常见的其它几个机种,并附上 100 多例维修
及分析实例供大家参考。
2022-05-24 15:52:2031 WAYON针对PC及PC电源推出MOSFET细分产品
2022-12-30 17:07:58325 国产新风尚!WAYON维安针对PC及PC电源推出MOSFET细分产品
2023-01-06 13:03:59540 瑞森半导体高压MOS系列,专有的功率MOS结构,高温特性优良,满足不同功率段PC电源需求
2023-02-10 10:44:17916 瑞森半导体高压MOS系列,专有的功率MOS结构,高温特性优良,满足不同功率段PC电源需求
2023-02-10 17:49:56424 本文主要介绍了建立时间和保持时间。
2023-06-21 14:38:261080 在时序电路设计中,建立时间/保持时间可以说是出现频率最高的几个词之一了,人们对其定义已经耳熟能详,对涉及其的计算(比如检查时序是否正确,计算最大频率等)网上也有很多。
2023-06-27 15:43:554589 建立时间和保持时间是SOC设计中的两个重要概念。它们都与时序分析有关,是确保芯片正常工作的关键因素。
2023-08-23 09:44:55388 信号经过传输线到达接收端之后,就牵涉到建立时间和保持时间这两个时序参数,它们表征了时钟边沿触发前后数据需要在锁存器的输入持续时间,是接收器本身的特性。简而言之,时钟边沿触发前,要求数据必须存在一段时间,这就是器件需要的建立时间;
2023-09-04 15:16:19391 国产新风尚!WAYON维安针对PC及PC电源推出MOSFET细分产品
2023-11-01 15:10:01232 文件提到两种setup/hold测量方式:10% push-up和pass/fail,按照TSMC说法,前者会更乐观一些,因此如果是采用前者(10% push-up)的测量方式得到建立时间和保持时间,需要十份小心时序裕量是否足够,最好人为添加margin。
2023-12-05 11:19:38695 。它通过将高频噪音滤除,保持电源信号的纯净度和稳定性。然而,电源滤波器对音频设备的影响是否具有可听的音质提升,依然存在争议。 一些理论观点认为,电源滤波器对音质有显著的提升效果。他们认为,电源中的电磁干扰可能会对音频设
2024-01-11 10:49:06477 采用CMOS技术设计的数字电路通常将电源摆幅的中间值作为切换点。因此,时间参考点定在信号边沿的中点。图1波形标明了器件在典型条件下的建立和保持时间。注意此时定义的这两个参数均为正值,但在建立或保持时间出现负值时将会令人迷惑不解。
2024-02-15 16:57:0089
查看更多
