AD5422在电流输出状态下最大功耗是多少W?参考设计PLC_Demo_System中的每块芯片都给了2W的电源模块,功耗有那么大吗?另外我在别人的一个设计中他用一个1w的电源模块给4片ad5244供电,也能正常工作,为啥
2023-12-18 07:58:35
如题,AD7794的PSW端在关断状态下的漏电流有多大?手册中好像没有提到
2023-12-18 07:16:29
bit的flash存储芯片存程序,一个16M Word的SDRAM芯片。SDRAM芯片分为4个bank,其中bank0区作为预留。 问题1:同样的一个程序,在debug状态下,运行完芯片初始化部分
2018-08-14 07:55:21
ARM状态下的通用寄存器有哪些?ARM状态下的程序计数器有哪些呢?
2021-10-21 06:47:40
状态程序在运行,可以与串口调试助手互发数据。可是如果在run状态下halted之后断开连接程序不运行,reset无效;在animate状态下disconnect可以运行,但是只要reset程序又不运行
2018-06-13 01:52:47
现在需要在低功耗下或睡眠情况下让主机连接CH579,CH579进入正常工作状态,还有就是连接的状态下进入睡眠并且不断连接
2022-08-22 07:56:03
582M 蓝牙键盘项目,蓝牙处于连接状态下,我想快速断开当前连接,并改地址进入广播状态,但蓝牙总进入Connected Advertising..,要等好久才会Advertising..。。在不擦除绑定信息的情况,有什么办法可以快速进入Advertising..吗??
2022-08-01 07:34:25
避免在进入复位状态时影响其他部件,我们需要知道复位状态下每个引脚的初始状态。在哪里找到它? 以上来自于百度翻译 以下为原文To avoid to influence other component
2018-09-21 16:12:54
信号为低电平时,我可以读取 IDCODE。
当 K20DX128 上电时,TDO 为全零。
IDCODE只能在复位状态下读取吗?
注意:K20DX128 运行
2023-04-23 06:46:26
PCIe设备的低功耗状态要求系统驱动程序显式地将设备置于低功耗状态,从而PCIe链路则可以依次变为低功耗链路状态。PCIe规范允许PCIe链路在没有系统驱动的情况下进入低功耗状态。这个特性就是所谓
2021-12-28 06:18:35
STM32F103芯片复位状态下GPIO引脚状态应为默认值低电平,但是我测试的时候发现在单片机刚开始掉电时,单片机的引脚输出了高电平。因此在设计电路时应考虑单片机电源应比其他电源掉电慢。
2017-02-27 00:06:47
很多单片机都有低功耗模式,STM32 也不例外。在系统或电源复位以后,微控制器处于运行状态。运行状态下的HCLK为CPU提供时钟,内核执行程序代码。当CPU不需继续运行时,可以利用多个低功耗模式来
2022-01-10 07:35:18
LPR(low-power regulator) CPU 处于运行状态 在低功耗模式下程序在 SRAM 执行情况下,Flash 可以被断电 SRAM1 SRAM2 可以独立的开启或关闭
2022-04-07 16:24:33
esp-idf 在wifi连接状态下,能否设定2个静态ip?
2023-02-10 07:20:14
我希望在一键配置的时候将板子设置为AP模式,但我看到provisioning_smartconfig例程中貌似先将其设为了STA模式。请问理论上可以在AP状态下进行一件配置吗
2018-06-21 04:39:06
三相异步电机静止状态下参数辨识MATLAB仿真模型,实现对定子电阻、转子电阻、互感和漏感的辨识。
2019-08-15 13:16:24
为什么CC1101在sleep状态下功耗大?做了一批产品,CC1101搭载STM32,有一部分在sleep状态下电流是正常的在5ua,但有的却达到20ua,甚至100ua以上。都是同一批料,一块焊接的。此前从没出过这问题。请哪位帮忙解答,谢谢!
2016-03-09 10:48:11
低功耗模式一般在系统或电源复位后,mcu在运行状态下由HCLK为CPU提供时钟,内核执行代码,当CPU不需要运行时可利用多种低功耗模式来节省功耗,等待某事件触发时才唤醒stm32f4xx有三种低功耗
2021-08-17 08:12:25
不知各位兄弟有没有做过低功耗的产品,本人将在做低功耗的产品中的一些心得与体会发上来和大家探讨与学习,希望能够起到抛砖引玉的效果。公司是做车载GPS终端的,某款终端客户要求在低功耗状态下采用电池工作
2012-08-12 11:10:44
很奇怪... 在debug状态下,音乐能够正常播放,但是debug优化状态和release状态下都不能播放成功,而且没有声音,不知道怎么回事,可能是哪方面的原因呢?附上程序:[C] 纯文本查看 复制
2019-03-19 03:47:38
1.如图HMC1055在图上可以看出,当连通状态下RF1连接到RF2,在OFF状态下,RF2反射式常开,RF1连接电阻电容到地。但是,手册上实际的描述确实相反的。到底是如何,有实际用过的清楚吗。2.还有连接电阻电容到地,电阻是50欧,电容是多少呢。望解答,不胜感激。
2021-08-24 11:36:09
在双电源±15V的供电的状态下,ADG1408的模拟通道能输入30V(相对GND)的模拟电压吗?
2024-01-05 12:57:40
本文以TMS320C6711-150 DSK板为例,介绍“在线仿真状态下”对Flash的编程。
2021-04-28 06:41:11
我们有一个同步奴隶FIFO设置和运行在40兆赫,与主动线程选择的A0和A1引脚。似乎当在复位状态下启动状态机时,即使地址引脚表示,例如线程2,写入总是会转到线程0。但是,一旦PKONCE第一次声明
2019-04-03 14:09:13
切换回本地状态时,电压读数不断变化(意味着连续进行测量),并且统计计数保持递增(直到达到极限)。我可以使用INIT命令在远程状态下进行一次测量,但不能像在本地状态那样连续进行测量。如何启用连续测量并获得
2019-05-14 11:26:20
初始状态:k1断开灯泡1亮k2断开灯泡2灭工作状态:k1闭合灯泡1要求要亮(这个要怎么实现)?k2闭合灯泡2亮请问这个对于新手的我该如何实现电路工作状态下的要求?感谢你们的回答
2022-12-02 17:58:34
电压模式放大器有一个明显的缺点就是随着被处理信号的频率越来越高,电压模式电路的固有缺点开始阻碍它在高频高速环境中的应用。为克服这些缺点,本文设计了低压状态下的运算放大器电流反馈运算放大器。
2021-04-14 06:34:44
一、需求为了降低stm32单片机在非工作状态下的功耗,需要实现通过手机端软件,tong'g二、硬件电路三、软件四、实现效果
2021-12-10 08:16:06
的一些东西, 设备太多,有部分设备老化偶尔会异常关机, 为了保证设备的可用性, 查找了很多相关资料, 发现通过修改设备充电自动开机是比较靠谱的方法。原文来自简书安卓6.0+关机状态下通电自动开机方案
2021-09-14 09:07:22
用ADS仿真整流电路的效率,但是ADS不向Cadence那样好找出电路的功耗,我信号源用的交流源,用ADS进行瞬态仿真时,不知道怎么求出整流电路稳定状态下信号源的总功率。不知道有没有人知道,谢谢
2021-06-25 07:18:11
,但口罩价格并不便宜,单个零售价为 40 美元。当然也有人说,口罩都买不到,还推荐这样的口罩给我?这一个口罩的价钱都不知道可以抵得上普通口罩多少个了!你会选择这样一款口罩吗?又怎么解决口罩状态下 iphone 的人脸识别呢?
2020-02-22 13:13:44
低功耗操作实验文章非原创,从其他网站上摘录,如果侵犯到到,麻烦联系删除。【实验目的】测量 STM32 在各种状态下的功耗,包括在不同时钟频率下(32M、8M、1M、100K、10K)、不同振荡器
2021-12-06 07:00:45
由运放构成的恒流源电路,利于NI模拟工具模拟在没有输入的条件下,MOSFET一直处于微导通状态下,这个是什么问题,有没有大神帮忙解答一下,谢谢。
2019-02-13 16:34:24
labview中数值输入控件在编辑状态下双击数值输入编辑区,光标就能定位在里边,然后输入数据,我的咋双击就变回到程序框图中对应的输入控件上了,无法输入数据,只能在运行状态下输入了,求高人指点?
2015-09-13 17:06:53
求一款低功耗电源管理IC,LDO跟DC-DC都可以,技术参数要求如下:输入3.6V;输出2.8V;当输出端什么都不接处于空载状态时,该IC消耗电流为1uA。且该IC满载电流不能低于300mA,可在
2016-12-07 18:27:09
上图是我仿真的电路图,在电源叠加交流的状态下,由于后端电容的充放电,导致电流超过阈值。
以至芯片进行限流。
而且一旦正向电流开始超出阈值,MOSFET的温度会快速上升,面对这种情况只能通过
2024-01-05 12:34:17
在labview运行状态下,如何控制while循环的开启与停止,既可以多次启动while循环,也可以多次停止while循环?
2017-10-19 10:28:40
,期间会有加速、减速、低速堵转、反转等过程。请帮忙分析电机在什么状态下,会使电流异常增大,从而电源无法负荷,造成低压复位。
2016-01-26 14:38:34
您是否曾经应要求设计过一种轻负载状态下具有良好负载瞬态响应的电源呢?如果是,并且您还允许电源非连续,那么您可能会发现控制环路的增益在轻负载状态下急剧下降。这会导致较差的瞬态响应,并且需要大量的输出
2019-05-13 14:11:54
2018-09-13 11:01:11
数据手册上AGC状态下通过调节R1R2的值可以调节输出幅度的大小,当输出为0dbm时,输入起控电平大约是-23dbm。如果把输出调到-5dbm,那么输入起控电平是不是可以相应降低到-30dbm。
2018-08-18 07:44:43
UART2接收使用uDMA,但是debug时能接收到数据,release状态下收不到数据
2018-06-11 01:33:20
2023-03-06 06:16:43
复位28335时,默认状态下,i/o口的状态是高电平还是低电平?
2018-06-11 00:11:51
STM32F103RE+FreeRTOS+MDK5+STlink21,如何在调试运行状态下观察:堆栈使用、任务资源使用等参数?
2,已经在FreeRTOSConfig.h中打开以下
2023-09-28 06:01:45
工频电机长期工作在60HZ状态下会怎么样?
2023-12-12 06:21:36
喜我在我的项目中使用xc7z020-clg484。早期上电状态下IO引脚的状态是什么?我期待所有IO引脚都处于高阻态,直到我在程序中用逻辑低电平或逻辑高电平初始化它?谢谢&问候卡萨拉加内什
2020-08-27 08:31:45
我在测试433MHz模块的收发性能的时候发现在运动状态下模块的丢包率非常高有时候会达到50%,在静止状态下接受成功率在99%以上。模块使用的是SX1278这款芯片,FSK调制,信号带宽为200KHz。想问下运动状态下为什么会影响丢包率,怎么改善这个问题,那位大神来解答下
2019-04-16 06:45:14
2019-02-13 17:00:19
现在调试一个2kw的直流风机,母线电压540V,当逆风状态下进行启用时,母线电压冲会高至700V左右,这个电压会导致我的电源部分有问题,无法正常工作。我想了解一下目前这个款芯片逆风启用没有最好的调试方法法,不可能让母线电压冲高呢?没有限制母线电压冲高手段的方法,请教一下,谢谢大了!
2024-01-26 07:09:11
超同步状态下,相当于定子产生磁场,转子切割磁场产生产生电流通过转子绕组传向电网。
2021-07-06 07:26:48
`这种状态下怎么退出,除了强制关机`
2018-02-23 11:09:40
日前,有一些苹果用户反映自己手机升级到ios10.3.1之后,发现锁屏状态下WiFi就自动断开了,这是怎么一回事呢?别急,来和小编一起来看看解决苹果ios10.3.1锁屏状态下WiFi自动断开的方法吧!
2017-04-06 11:10:1913075 分析了1000 kV CVT运行状态下进行误差测试的必要性。讨论了温度的变化、频率、邻近带电体和二次负载等因素对CVT误差的影响。对比了1000 kV CVT在出厂试验、交接试验和在线运行时的接线
2018-02-27 14:38:530 本篇文章主要介绍了在ON状态下,MOSFET和三极管的区别。并对其中的一些细节进行了深入的分析和讲解。希望大家在阅读过本篇文章之后能对着两种晶体管在ON状态下的区别的有所了解。
2019-01-25 15:02:333853 在电机运行时,若各个物理量都与它的额定值一样,就称为额定运行状态,在额定运行状态下工作,电机能可靠的运行,并具有最好的综合性能。
2019-10-09 16:13:135074 测量 STM32 在各种状态下的功耗,包括在不同时钟频率下(32M、8M、1M、 100K、10K)、不同振荡器(内部、外部)、不同模式(活动、睡眠、停机、待机)的电流消耗,弄清楚在不同低功耗模式下的唤醒方式。
2020-03-13 08:00:002 iPhone 12 Pro在5G状态下的续航时间也要低于4G,其在开启5G后可持续使用9小时6分,在4G状态下为11小时24分,缩短了138分钟。
2020-10-22 15:43:191849 炮膛真空状态下电磁轨道炮性能实验分析
2021-07-02 15:09:1017 dsp程序在线仿真和固化到FLASH两种状态下运行的区别(嵌入式开发需要哪些硬件支持)-该文档为dsp程序在线仿真和固化到FLASH两种状态下运行的区别讲解文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-07-30 15:26:275 低功耗操作实验文章非原创,从其他网站上摘录,如果侵犯到到,麻烦联系删除。【实验目的】测量 STM32 在各种状态下的功耗,包括在不同时钟频率下(32M、8M、1M、100K、10K)、不同振荡器
2021-11-23 18:21:401 ACPI 高级电源管理ACPI 中定义了 G、D、S、C、P 这 5 个大的电力状态。G 状态 Global system stateG 状态表示的是用户看到的整个系统的电力状态。G0 运行模式
2022-01-05 14:12:054 SiC MOSFET在开/关切换模式下运行。然而,了解其在线性状态下的行为是有用的,当驱动程序发生故障或设计人员为特定目的对其进行编程时,可能会发生这种情况。
2022-07-25 08:05:24970 的结合,高频开关电源在高温状态下,如何快速散热呢?
1、风扇散热。使用风扇进行散热后,可以大大提高高频开关电源的体积和重量,并可以大大降低原材料成本。
2021-03-22 09:56:49774 的结合,高频开关电源在高温状态下,如何快速散热呢?1、风扇散热。使用风扇进行散热后,可以大大提高高频开关电源的体积和重量,并可以大大降低原材料成本。2、自然散热。该方法是高频开关电源的第一种传统冷却方法
2021-03-31 15:22:36701 UPS电源什么状态下才会切换旁路呢? UPS电源在以下几种情况下会切换到旁路状态。 1. 输入电压超出范围:当UPS所连接的电网的电压超过了设定的上限或下限时,UPS会自动切换到旁路状态。这是
2023-11-09 16:58:532308 高频开关电源在高温状态下,如何快速散热呢? 高频开关电源在高温状态下,快速散热是确保电源正常工作和延长电源使用寿命的关键。高温环境下,电源内部的元件和电路会受到严重的热量积聚,导致电源效率降低、工作
2023-11-16 11:17:27292 的。那么如何解决呢?本文将对RF模组在Sleep状态下如何做到最低功耗进行说明。RF模组sleep时RF模组的IO状态先要获知RF模组Sleep时,RF模组的IO
2024-01-06 08:13:43141 静电平衡状态下,带电导体的性质涉及电场、电势、电荷分布和电势能等方面。下面将详细介绍静电平衡状态下带电导体的性质。 一、电场分布: 在静电平衡状态下,带电导体内部的电场为零,而在带电导体外部的电场
2024-02-26 17:23:54247
查看更多
