8089单片机三相全控桥整流的触发电路设计方法
2012-08-20 13:41:01
图为三个过零检测电路,和三个可控硅触发电路。三相四线制,其中一根火线与零线通过变压器稳压芯片转为5V直流电,给三个单片机供电,三个过零检测电路,三个单片机分别检测自己对应火线过零点,分别在过零点后延时
2014-07-02 16:51:18
【三相三线制电路】多是指10KV电压及以上高压线路。三相三线制,不引出中性线的星型接法和三角形接法。电力系统高压架空线路一般采用三相三线制,三条线路分别代表a,b,c(U,V,W)三相。通常在
2021-05-25 15:33:08
,和单相及三相三线电表外观上最大的不同是其共有11个这么多接线端,该接线方式常用在动力与照明混合的供电电路。2、三相三线制和三相四线制的区别及应用场所三相四线比三相三线多了一根电源中性线,三相三线只能
2019-06-18 03:47:56
三相电路-相序、电流、电压及功率的测量实验测量任务 实验测量任务1. 1. 三相相序的测定 三相相序的测定2. 2. 三相四线制星型 三相四线制星型: a) : a) 对称负载 对称负载 b) b
2008-12-17 13:39:38
如何在考虑三相电路不对称有中性点偏移的情况下,将电路化简并可以测量并计算相位角,
2019-09-14 20:07:18
1问题提出三相电路是电路分析课程中引导学生学习交流应用电路的关键章节。目前,三相电路是电力系统主要的供电方式。学生在上过三相电路理论课之后做实验仍然存在不少盲从现象。如实验"三相交流电路
2012-10-29 21:18:04
三相电路的测量
2012-08-08 14:48:19
我想问一下有谁有三相IGBT整流电路的资料有的能不能发一份我,我想学习一下,前两天我修一台西门子G120变频器的时候发现它的三相进线整流电路是直接用IGBT做的网上说这叫矢量控制,想知道它的工作原理是怎样的?
2018-07-28 08:59:18
三相PFC矩阵变换器电路拓扑及工作原理是什么CPLD在三相PFC矩阵变换器中的应用是什么
2021-05-10 06:51:03
信号产生后, 输入到SG3524 的1 号脚, 正弦波和锯齿波在SG3524 内部的比较器进行比较产生SPWM 波。 3 总结 本文主要实现了三相PWM 逆变器主电路设计, 包括整流电路、滤波电路、逆变器、驱动电路和控制电路设计, 完成了相关器件的选型, 基本实现了AC- DC- AC 转换功能。
2018-09-26 16:23:15
SPWM控制方式对逆变桥进行调制,最后经电容、电感过滤实现正弦波逆变的目的。内容概述本文主要从系统分析、硬件设计、程序设计和实验测试四个方面阐述“三相SPWM逆变电路的设计”。开始概述逆变器基本概...
2021-11-16 06:20:05
三相SPWM逆变电路,逆变出来三相交流电幅值正确,但是没有相位差,三相波形是重合的,这是什么原因啊?
2016-07-16 18:00:09
的现象,损耗线路。不仅如此,其对供电点上的电动机也会造成不利的影响,危害电动机的正常运行。因此,如果三相不平衡超过了配电网可以承受的范围,那么整体的电力系统的安全运行就会受到影响。三相不平衡的基本概念
2021-09-02 07:55:12
三相交流电相序、缺相检测保护电路设计
2012-08-13 13:43:08
三相交流调压电路的主电路形式和触发脉冲的特点
2012-08-20 13:28:25
有没有大佬有用MOSFET搭建的三相全控整流电路。十分着急。。
2019-08-03 19:43:02
三相全控桥式整流电路matlab仿真,三相桥式半控整流电路理论及MATLAB仿真实现.doc三相桥式半控整流电路整流电路是电力电子技术中最为重要,也是应用得最为广泛的电路,不仅应用于一般工业领域,也
2021-07-09 07:36:00
三相全控桥整流电路触发电路设计
2012-08-20 13:55:44
三相全桥整流电路阻感负载的实验里面,α=0°的时候封锁1只晶闸管以后,Ud波形出现了一个向上的变化,这是怎么回事啊?有什么办法可以改进吗?老师当时也没想出来……
2013-12-16 10:36:15
三相功率的测量三相电路功率的测量方法三相电路功率的测量是三相电路分析的重要内容,本文按三相三线制和三相四线制分类,较详细地讨论了三相电路功率测量的接线问题,总结了两表法和三表法各自的适用范围及功率表
2008-12-04 11:36:22
如何将基波因数计算电路封装成子系统?如何将纹波因数计算电路封装成子系统?三相半波可控整流电路和三相桥式全控整流电路的波形有什么不同?
2021-07-09 08:21:42
下图是不是三相半波整流桥的电路图?
2016-10-06 14:52:49
:就是在反向耐压方面是比较低的,漏电流也是稍大一些。因此在选用肖特基二极管时,工程师们都要权衡利弊。 基于TC787芯片的三相半控整流电路设计: 整流电路广泛应用在直流电机调速,直流稳压电压等场合
2018-10-15 15:29:38
单向整流电路应用在负载功率需求较小的场合,一般不超过1KW。而在机电产品中,有很多设备需要较大功率的直流供电电压,这就要采用三相整流电路。比如电弧焊机,它使用直流电压来实现金属焊接,其输出功率在几千
2020-05-10 08:14:25
请教大神,分享一份三相马达驱动电路,带霍尔的,之前没有接触过这块,还是菜鸟一个,谢谢好心人
2021-07-24 14:56:59
触发电路的主要功能是根据电源同步信号以及控制信号来实现对晶闸管的移相控制。 对于三相晶闸管保护器全控整流或者调压电路,应该要求顺序输出的出发脉冲一次间隔60°,在本设计中,采用三相晶闸管保护器同步
2013-04-01 14:50:09
三相整流电路的作用: 在电路中,当功率进一步增加或由于其他原因要求多相整流时,三相整流电路就被提了出来。图所示就是三相半波整流电路原理图。在这个电路中,三相中的每一相都单独形成了半波整流电路
2018-10-15 17:39:24
一、基本电路原理1.三相桥式全控整流电路[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-BoKHtUCc-1609649050655)(media
2021-11-16 07:25:12
想问一下,在三相桥式电路中整流模块中,同一条线路上既有电容也有电感,岂不是电流没法流过去,直流交流都无法流过去呀。还有就是,里面的三极管只是连接的集电极和发射集,怎么一回事,具体如何导通呢?大神,可否发给一个解释呢?~~~~(>_
2016-04-10 15:58:33
三相桥式整流及有源逆变电路的matlab仿真三相桥式整流及有源逆变电路的MATLAB 仿真5.1三相桥式整流及有源逆变电路的原理和仿真模型5.1.1 三相桥式整流及有源逆变电路的原理实验线路如图
2021-11-15 08:04:29
《大作业-matlab三相桥式有源逆变电路的仿真[特制材料]》由会员分享,可在线阅读,更多相关《大作业-matlab三相桥式有源逆变电路的仿真[特制材料](8页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。1
2021-11-16 09:06:25
三相桥式逆变器电路图传统的三相桥式逆变器电路如图(a)所示。图中,VT1~VT6为晶闸管,L1~L6为换向电感,C1~C6为换向电容,两者组成晶闸管关断电路。VD1~VD6为反馈二极管。依据晶闸管
2009-10-24 09:35:07
三相桥式整流电路工作于有源逆变状态时的电压波形 ■逆变角◆通常把a>p/2时的控制角用p-a=b表示,b称为逆变角。 ◆ b的大小自b=0的起始点向左方计量。 ◆三相桥式电路工作于有源逆变状态
2021-11-15 07:46:30
缺相保护电路如图中的虚线框内所示。从三相线路中。每相通过电容各引出一根线。并接在一点。形成人为的中性点,线路正常时。中性点电压为零。如果某一相开路。则中性点电压升高,其与N线构成的桥式整流电路有电压
2018-11-20 10:41:01
谁能让我知道3相电源故障报警电路的电路?我用光耦合器试过单相检测,它给我1/0逻辑提供给控制器……对于三相,如果中性点可用,我可以试一下这3个单相电路吗?……如果中性线不可用,只有R、Y、B线可用,电路将是什么?谁能给我这个解决方案??
2020-03-27 08:31:22
下午好告诉我三相电表有没有中国的微电路? 我知道“vango technologies”这家公司,但我对其他中国制造商感兴趣。提前致谢
2022-06-23 22:10:03
这是三相相序保护产品的原理图,想请教下,这个三相是通过什么原理识别出来的?还有这个三相识别的功能要是去掉,要如何去改电路呢?请大神告知下,谢谢。
2017-08-28 16:36:35
三相逆变器中IGBT的驱动电路有哪几种?用于IGBT驱动的集成电路芯片有哪些?其使用方法和优缺点是什么?
2021-04-20 06:35:24
三相交流电路实验实验目的1. 学习把三相负载接成星形和三角形的正确联结方法。2. 理解三相负载星形和三角形联结时的线电压与相电压的关系,线电流与相电流的关系,理解三相负载星形联结时中线的作用。3.
2008-12-11 23:15:51
2008-09-25 17:19:21
电路设计-- 三相电路
2017-09-10 13:40:20
电路设计-- 三相电路.ppt
2017-08-25 22:46:11
电路设计--三相电路.ppt
2017-08-25 22:51:20
电路设计--三相电路的功率.ppt
2017-08-25 23:45:29
电路设计--不对称三相电路的概念.ppt
2017-08-25 22:47:41
2017-09-10 13:41:59
电路设计--对称三相电路的计算.ppt
2017-08-25 22:50:12
ADE7878电路设计是三相三角形,软件中按照快速配置为电表的步骤弄的。测量的电压有效值寄存器跟实际值差距很大。有人设置过三相三角形的电路图么.
2018-08-03 07:57:11
`编辑-Z下面我们以ASEMI三相整流桥D55XT160电路图为例讲解三相整流桥的原理和电路图,基本其他三相整流桥都差不多。下面是D55XT160的详细参数: D55XT160参数描述
2021-07-21 13:51:26
常用的三相整流电路都有哪些类型? 三相桥式全控整流 电路的构成及工作特点是什么事? 可不可以利用Simulink对三相桥式全控整流电路进行建模?
2021-04-06 09:19:43
三相变频电源的概念和种类 三相
2010-06-12 16:29:43
multisim10仿真中三相整流电路接上Y形三相电源后,就报错。说Y形三相电源的三个接点与二极管的接点是错误的。三相整流电路没接Y形三相电源,没有报错。是什么原因?请帮忙,谢谢!
2012-07-10 11:44:07
我想实现一个《电路原理》中的一个三相电路的例题,仿真时加入题中求得的电阻125.64Ω后,发现测得功率(1.734kw)和题目(782w)的功率出入较大,我附上了题目的解答图以及我的仿真图,本人初学multisim,最近马上要上交报告,还望大家帮我指正,改正一下,谢谢!!!
2020-06-08 01:34:51
spwm三相双极性电路的matlab仿真 中pwm发生器的原理
2019-03-30 22:55:16
或者此类原理图设计时的注意事项和难点;【今日电路】如上图所示,一个连成三角形的负载,其各项阻抗Z=(16+j24)Ω,接在线电压为380V的对称三相电源上。1.假设负载中一相短路(比如S2断开),求
2018-12-07 16:57:15
本期电子发烧友《反馈电路概念及实际运用》为您详细讲解反馈电路,从概念分类到计算方法,从基础概念到应用拓展,加深您对反馈电路的了解与运用,让你在电路设计中可以的心应手。你能从中学到什么概念及分类判断
2020-07-18 08:30:00
下图是一个将三相交流电源转换为直流的电路,VD1~VD6是整流二极管,C1、L、C2组成∏型滤波器。元件的参数值根据三相电源电压和负载情况确定。
2021-05-14 07:18:24
一种三相电源逆相、缺相检测电路
2012-08-13 13:50:10
不对称三相电路计算一、星形联接:
2008-09-24 21:39:31
串口通讯的概念及接口电路解析,不看肯定后悔
2021-05-27 06:01:05
半桥逆变snubbber电路、、、、、三相桥式全控整流电路
2013-06-11 16:02:22
的提高,同时微处理器的处理任务也更加繁重。FPGA以其可靠性高、功耗低、 保密性强等特点,在电子产品设计中得到广泛的应用。本文根据实际需要,设计出符合特定需要的三相正弦DDS电路,通过实验证明,利用
2018-10-18 16:29:13
今天给大家分享的是利用easygo netbox的模型文件,仿真三相整流的电路实验。首先,打开Desksim软件,载入这个模型文件。然后切换到User Interface界面,自定义模型的监控界面
2022-12-03 10:50:02
基于PIC单片机芯片的三相半控整流电路设计
2012-08-20 13:38:44
基于matlab的三相桥式全控整流电路的仿真研究 用simulink 对三相桥式全控整流电路进行仿真研究 姓名:刘佰兰 学校:中山大学 学号:09382014 专业:自动化 摘要:三相桥式全控整流电路
2021-07-06 07:15:37
,电流最大负载电流Idmax=25A。进线交流电源:三相380V。1.1.2 主要任务1.三相可控主电路设计及参数计算,计算整流变压器参数,选择整流元件的定额,讨论晶闸管电路对电网的影响及其功率因数。2.触发电路设计(触发电路的选型,同步信号的定相等)。3.晶闸管的过电压保护与过电流保护电路设计。
2021-12-29 07:29:29
基于单片机与tc787芯片的三相半控整流电路设计
2012-08-20 13:51:21
基于单片机的三相全控桥整流电路触发电路设计
2012-08-20 13:53:30
,需要特别注意。 二、举例说明 复合型ACAC电路可以通过多种不同的电路设计来实现同时改变三相输出的幅值和频率。以下是一种简单的基于PWM和变频器的电路设计示例。 电路图如下所示: 该电路包括
2023-03-14 14:41:23
如何去计算三相交流电路中的相电压?速度继电器是什么?主要用于什么领域?什么叫做欠压保护?
2021-07-11 06:19:38
三相桥式全控整流电路的基本原理是什么?三相桥式全控整流电路有哪些输出特性?如何对三相桥式全控整流电路进行仿真实验?
2021-07-06 08:03:13
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
将主电路的三相电源的任意两相交换对电路有什么影响?会对仿真波形有什么影响?电路可以正常工作吗?
2023-04-24 15:02:03
怎么实现基于DRV8301和CSD***Q5A MOSFET管组合的三相无刷直流驱动电路设计?
2021-06-16 07:47:03
晶闸管三相触发电路设计。求指导。
2015-04-06 16:44:02
晶闸管触发电路的国内外情况是什么样的呢。在论坛看不到==。还有三相的触发电路设计,需要讨论整流电路么。求指导。
2015-04-06 16:32:54
本文针对点电网及现场出现的噪声干扰问题,提出一种去抖动电路设计方案.阐述了移相电路的基本设计思路。
2021-04-08 06:19:40
应用场合是三相三线制的 也就是说没零线,要求做的尽量小,器件少,判断到缺相时只要亮个LED灯就可以的,不用管缺的是哪相。不知道大家有没有什么好的设计思路?
2018-10-29 15:16:09
三相阻容保护电路图
2019-10-31 06:23:49
谐振逆变器三相电路原理为避免滤波电抗Ld上产生大的感生电势,电流必须连续。也就是说,必须保证逆变器上、下桥臂晶闸管在换流时,是先开通后关断,也即在换流期间(tγ)内所有晶闸管都处于导通状态。这时
2021-11-15 06:42:11
三相电路教案(ppt讲稿)
1、三相电路中的相电压与线电压,相电流与线电流的概念及关系2、熟练掌握对称三相电路的计算掌握不对称三相电路的计算方法11-1 三相电
2009-07-08 10:21:260 一、对称三相电路的有关概念 1、对称三相电源 三个频率相同,最大值相等,相位互差120°的正弦交流电动势称为对称三相电源 。 2、对称三相负载 对称三相负载是指三相负载的大小相等,性质相同,即负载
2023-10-10 10:24:491882
查看更多
