隔离电源:电源的输入回路和输出回路之间没有直接的电气连接,输入和输出之间是绝缘的高阻态,没有电流回路。
2022-11-03 09:31:05619 选择合适的电感是开关电源电路设计的关键之一。本文将帮助您理解电感值和电路性能之间的关系。
2023-12-26 09:28:11712 12V直流电机如何选择开关mos电压电流
2019-07-17 23:01:38
mV。通过选择开关电源专用电解电容并和无极性电容并联,将总的ESZ控制在1.5 mΩ以下,则有:??C=ΔiLT/(t×ΔVc)≈5 556 ?μH??2 结语现代通信设备已开始广泛地采用开关式基础电源
2008-08-07 16:13:10
在进行电器电路模块设计或给新产品定型时,有时极少认真考虑配套开关电源的选择,直到发现问题出在开关电源部分,才重新评估这个问题。一、选择开关电源的基本依据电压和电流范围,这是两个最容易确定的指标,只要
2016-08-21 20:27:49
开关电源上的MOS管选择方法
2019-03-19 11:16:18
开关电源设计中元器件选择原则
2019-03-25 11:58:15
开关电源设计过程中的一些注意事项开关电源出现问题的时候,如何快速的查找出开关电源的问题所在
2021-03-16 11:56:55
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
电子产品上面的电源是开关电源。因为开关电源有功率高,效率高,质量比较好所以人们才会经常使用开关电源。人们经常使用开关电源但是有的是新买开关电源的人们还不知道选择开关电源要怎样选择。选择哪种开关电源比较好
2012-11-06 15:04:13
开关电源中滤波电容的正确选择
2019-04-15 06:26:45
定制的一个开关电源,使用后,系统噪声稍大,用手接触开关电源金属外壳,系统噪声就正常了。开关电源外壳是接大地的。感觉是可能EMI导致的噪声,目前无好的测试方案,无法证明。各位坛友有好的建议么?开关电源输入接了一个电源滤波器。
2019-10-28 05:43:03
!初期峰值电流IP 和反激电压VOR 以及最优化的反激电源占空比 如何设定,谢谢!专家解答:反激式开关电源的初、次级线圈产生的反激电压的大小均与开关电源的占空比有关,以及与输入电压有关,在选择开关电源
2021-06-11 09:19:01
开关电源的开关频率怎么确定?一般选择多大的较为合适。
2017-05-14 11:31:05
一般做开关电源选择mos管的时候,是选择Nmos还是Pmos,有什么影响吗,大家用的什么吗
2017-04-09 10:37:36
或开关电源自身的损伤。电源设计时,应当考虑电路的保护。选择开关电源模块时要首选保护功能齐备的模块。购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。
2018-05-14 10:18:04
看了很多关于开关电源的原理图,发现都没有关于变压器的参数,想知道要做一个开关电源的话,变压器怎么选择,在哪可以买到?
2016-11-23 22:02:08
在进行电器电路模块设计或给新产品定型时,有时极少认真考虑配套开关电源的选择,直到发现问题出在开关电源部分,才重新评估这个问题。 一、选择开关电源的基本依据 电压和电流范围,这是两个最容易确定
2023-03-16 16:07:10
开关电源的电压和电流控制模式有什么区别?控制电路就是保证在负载波动的条件下输出的稳定。在选择开关电源控制方案时,控制模式主要分两种:一种是监测输出电压的大小,调节PWM占空比,保证输出电压的稳定,即
2021-03-05 07:43:41
开关电源纹波的种类和产生原因怎么对开关电源纹波进行测量如何抑制开关电源的纹波?
2021-03-11 06:04:23
有关,在选择开关电源的占空比时,必须考虑,初、级线圈产生的反激电压峰值与工作电压(输入电压)之和不能超过电源开关管耐压Bvmax的0.7倍,根据此条件(Bvmax)就可以计算反激式开关电源在最高输入
2018-10-17 11:47:14
,在选择开关电源的占空比时,必须考虑,初、级线圈产生的反激电压峰值与工作电压(输入电压)之和不能超过电源开关管耐压Bvmax的0.7倍,根据此条件(Bvmax)就可以计算反激式开关电源在最高输入电压
2017-11-22 11:24:46
的大小均与开关电源的占空比有关,以及与输入电压有关,在选择开关电源的占空比时,必须考虑,初、级线圈产生的反激电压峰值与工作电压(输入电压)之和不能超过电源开关管耐压Bvmax的0.7倍,根据
2017-03-24 11:46:05
2018-10-15 15:34:09
2017-05-03 10:29:32
制作开关电源,芯片很多,怎么合适的选择芯片,比如,DCDC稳压,输入16v,要求输出5v,输出电流3A,选择怎么样的芯片比较合适。谢谢大佬们。
2017-03-27 13:13:12
最近,我学习开关电源,对变压器的选择,不知道如何下手,请大家指点迷津!!
2013-08-30 10:01:24
较大的宜选择开关电源,功率较小的选择线性电源。 (11)电源模块不可强行拆卸,强拆即坏合肥开关电源,合肥电源模块哪家好?就选合肥山胜电子科技有限公司~安徽电源模块,安徽开关电源山胜电子将给您带来最好的质量~
2013-05-13 10:12:35
选择开关电源,功率较小的选择线性电源。10.对于高压模块电源,在使用过程及停电后10分钟之内,均不可触及高压危险区。11.电源模块不可强行拆卸,强拆即坏。
2013-03-28 15:52:13
:完善电路设计、接地设计、滤波设计、屏蔽设计。4.1完善电路设计所选择开关电源电路拓扑不宜产生过高的电压和过大的电流,以避免高电压电场干扰和大电流磁场干扰。在满足要求的情况下,放大器的频带尽量窄,使其
2012-11-05 13:27:33
1.选择开关电源时应注意事项(1)选用合适的输入电压规格;(2)选择合适的功率。为了使电源的寿命增长,建议选用多30%输出功率额定
2022-04-06 11:25:05
1、选择开关电源时应注意事项1)选用合适的输入电压规格;2)选择合适的功率。为了使电源的寿命增长,可选用多30%输出功率额定的机种
2022-04-04 13:35:42
在开关电源的设计中,led开关电源处于比较重要的地位。led电源在市场应用越来越大,也就间接要求我们电源设计研发人员要更加细致的去做好每一款产品。在开关电源的设计中,比较重要的首先就是材料的选择
2016-04-26 10:54:49
的占空比有关,以及与输入电压有关,在选择开关电源的占空比时,必须考虑,初、级线圈产生的反激电压峰值与工作电压(输入电压)之和不能超过电源开关管耐压Bvmax的0.7倍,根据此条件(Bvmax)就可以
2016-12-26 17:52:27
2021-07-19 13:32:03
`在日常电源芯片设计中选择开关电源芯片不但要考虑满足电路性能的要求及可靠性,还会考虑它的体积、重量、延长电池寿命及成本等问题,目前开关电源芯片的控制技术主要有脉冲宽度调制(PWM);脉冲频率调制
2018-08-23 20:07:43
什么叫开关电源?开关电源和普通电源的区别
2021-03-16 12:54:09
如何选择开关电源次级输出的整流二极管的反向恢复时间?
2023-04-20 16:41:42
2023-05-15 17:47:45
开关电源的工作过程是怎么样的?直流开关电源内部结构如何?开关电源主要有什么工作方式?
2021-03-11 06:06:05
能力。U6118开关电源控制芯片的可选择封装方式有SOT23-5,SOT23-6两种方式可选,输出功率为15W,采用集成电压、电感恒流补偿技术,集成可调节线损补偿技术。`
2020-03-20 14:38:53
目录一、输入电容C~IN~的选择1.1输入电容容值选择1.2 纹波电流(温度有关的量)1.3 额定电压1.4 关于电容的ESR1.5关于C~IN~的摆放问题二、功率电感L的选择2.1 电感值的计算三
2021-12-30 07:31:57
开关电源共模电感和X电容的选取? - EMC论坛_可靠性设计 - 21ic电子技术开发论坛电磁干扰滤波器电路 电磁干扰滤波器的基本电路如图1所示。该五端器件有两个输入端、两个输出端和一个接地端
2021-12-30 07:44:14
怎样去选择开关电源的额定输出电流呢?怎样去计算开关电源的额定输出电流呢?
2021-10-11 07:29:08
在进入“如何根据负载选择开关电源规格”这个话题前,先描述下2个概念,额定电压电流、实际电压电流。额定电压电流电源或负载都有其规格,比如华尧HYK-360E12,电源上标识12V25A,即额定电压为
2021-10-29 07:03:16
怎样为开关电源选择合适的电感?怎样去设计开关电源中的电感呢?
2021-10-14 08:05:10
如题此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?
2015-08-13 23:27:20
到700V。适用的功率有12W。 封装:SOP-7选择开关电源芯片,就选择银联宝科技! 芯片U6315A有以下几点特点需要我们注意的:QR-PSR控制提高工作效率。 ±4% 的恒流恒压精度,PSR控制模式
2018-06-29 14:31:18
请教:如何为开关电源选择合适的电感 ?
2019-12-12 16:06:47
如何选择开关电源的上管、下管,除了Qg,Rds外,还有什么需要注意的,以及下管的肖特基二管参数有什么要求。
2019-04-29 09:21:19
模拟电压选择开关电路图
2019-10-14 09:10:13
2016-12-23 18:50:02
降压型开关电源的电感的正确选择(2)
2019-04-23 07:43:23
Nidec(尼得科) 旋转选择开关 SS-10-16NP-LE封装/规格: SW8_10X10MM_TM, 旋转选择器开关。与大多数自动拾取和放置机械相容紧凑型DIP引脚配置采用“O”形圈可防止污垢和灰尘进入,焊接后可清洁自清洁机构
2022-09-28 09:46:30
实用开关电源设计是一本介绍开关电源工程设计的实用指导书,介绍了电源实际设计和调试工作中经常用到的各种知识,包括变换器电路拓扑选择、元器件选择、仪器仪表的使用
2009-11-25 12:32:170 摘要:设计了一种大功率白光LED的驱动电路. 选择开关电源作为驱动方案袁在组成Buck 型开关转换器的基础上袁用脉冲宽度调制渊PWM冤方式来控制功率负载管的开关袁实现了直流输出
2010-07-21 17:25:2260
步进控制电机驱动的选择开关电路图
2009-06-20 11:07:09625
模拟电压选择开关电路图
2009-07-03 13:09:192522
利用计算机设计单片开关电源讲座
第八讲
单片开关电源关键元器件的选择(续)
2009-07-15 09:49:561376
利用计算机设计单片开关电源讲座
第七讲
单片开关电源关键元器件的选择
2009-07-16 08:19:181250 如何选择开关电源电感器
开关电源一直以来都是电源业的主要产品。但是,随着全球对高能效产品需求的不断增加,传统上采用更廉价但低能效的线性电源市场也将转
2010-01-03 17:32:231755 开关电源,开关电源的分类和原理是什么?
开关电源的基本概念
随着电力电子技术的告诉发展,电力电
2010-03-23 13:46:052517 实用开关电源技术介绍了自激式不隔离开关电源、输入/输出隔离开关电源、单端他激式开关电源、推挽式和桥式开关电源、开关电源元器件特性与选择等七章内容。
2011-10-21 17:06:560 介绍一下开关电源中的双极性开关管的选择。
2012-10-24 15:20:061652 如何为开关电源选择合适的电感,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:530 开关电源如何选择电容?
2016-12-15 18:39:0740 CAT6500是一款双电源自动选择开关,可以在有两路电源输入的情况下自动的选择合适的一路作为当前作用的电源,CAT6500可以用在电池充电和系统供电上。 CAT6500能承受的最高输入电压达到18V
2017-11-17 10:29:520 对于一个开关管来说,在实际应用中,不是给个驱动就开,驱动撤掉就关了。
2018-07-18 17:31:1268757 在进入“如何根据负载选择开关电源规格”这个话题前,先描述下2个概念,额定电压电流、实际电压电流。 额定电压电流电源或负载都有其规格,比如华尧HYK-360E12,电源上标识12V25A,即额定电压
2018-11-09 13:32:501333 该论文是属于工程设计论文,研究的内容为基于 STM32 单片机的开关电源的设计。该设计通过键盘选择开关电源的输出方式,设定输出电压值及电流的安全阈值,STM32 单片机根据存储的电压设定值向 DA
2019-03-29 08:00:0057 以交流输入为例,常用的输入电压规格有110V,220V,所以相应就有了110V、220V交流切换,以及通用输入电压(AC:85V-264V)三种规格。应根据使用地区选定输入电压规格。
2020-05-13 15:48:361545 开关电源适配器一般用于稳压和整流而使用的电源设备,其在酒店、办公楼、写字楼等大型场所和正常居民楼等人流聚集场所等使用广泛,那么作为开发商或者是物业、管理机构来说,选择开关电源适配器应该注意哪些事项呢?
2020-08-09 16:36:001197 在进行电器电路模块设计或给新产品定型时,有时极少认真考虑配套开关电源的选择,直到发现问题出在开关电源部分,才重新评估这个问题。
2020-08-09 16:34:002341 开关电源芯片的正确选择对于电子产品充电器适配器来说有着至关重要的作用,选择合适的开关电源芯片不仅要满足电路性能的要求,还需要考量产品的体积、重量、使用寿命以及成本问题,关系到电子产品充电器适配器
2020-11-10 14:38:405895 开关电源,又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。民熔开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式及全闭模式之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高
2020-12-11 17:03:246162 1、引言
控制电路就是保证在负载波动的条件下输出的稳定。在选择开关电源控制方案时,控制模式主要分两种:一种是监测输出电压的大小,调节PWM占空比,保证输出电压的稳定,即电压控制模式。另一种同时监测
2022-02-10 09:50:4713514 1、引言
2021-01-25 08:05:1036 本文要讲的是该如何选择开关电源,当我们选择开关电源时要考虑电压的范围、功率是否合适、负载的特性、工作时的环境温度。 1、我们如果要选用合适的输入电压范围的话,应该根据使用地区来选定输入电压规格
2021-03-16 16:32:122309 开关电源是我们生活中很常见,但是因为行业技术的飞速发展,导致产业开关电源被越来越多的人认识到。 对于一些企业来说产业开关电源显得尤为重要,那么我们这篇文章就是告诉你们该如何选择开关电源,需要
2021-03-21 10:54:122368 开关电源又称交换式电源,在我们日常生活中是不可缺少的,那么在选择开关电源要考虑哪些因素呢?下面我们与大家分享一些选购技巧。
2021-03-20 10:56:126201 开关电源组件选择介绍。
2021-06-03 15:01:2440 关于同步开关电源和异步开关电源,关于同步开关电源和非同步开关电源,关于开关电源同步和异步,关于开关电源同步和非同步,关于开关电源同步升压和异步升压,关于开关电源同步升压和非同步升压,如下图所示:...
2021-10-21 14:06:0662 在进入“如何根据负载选择开关电源规格”这个话题前,先描述下2个概念,额定电压电流、实际电压电流。额定电压电流电源或负载都有其规格,比如华尧HYK-360E12,电源上标识12V25A,即额定电压
2021-10-21 20:51:0415 开关电源的电感选择和布局布线详解
2021-12-28 10:10:3519 Q A 问: 选择开关电源时的注意事项 下面是选择开关电源时的一些注意事项: 1. 为了提高开关电源的可靠性,建议选择额定功率比实际电路所需功率多30%左右的产品。 例如,如果系统需要100W的电源
2023-02-03 13:30:04484 开关电源用磁环电感是我们所熟悉的。作为一种应用广泛的电感,我们可以在许多电子产品中看到它。开关电源用磁环电感应用的热点问题必须与如何选型分不开。本文将简要讨论如何选择开关电源用磁环电感。 很多人认为
2023-04-06 11:03:28640 常用的输入电压规格有110V,220V,以及通用输入电压(AC:85V-264V)三种规格。应根据使用地区选定输入电压规格。
2023-04-17 12:27:122399 下面介绍几点开关电源选型技巧,让大家在选择开关电源的过程中,少走弯路,然后再尽可能选择正规的开关电源产品,这样使用的效果会好很多。
2023-05-11 16:55:114729 电子发烧友网站提供《使用Pico的硬件引导选择开关.zip》资料免费下载
2023-06-16 10:59:460 如今,电源开关已经渗透到我们生活的方方面面。但是开关电源的型号类型特别多,而且对应着不同的电压范围、功率、负载特性等等,让很多人都会非常纠结,我到底应该如何选择开关电源。下面小编简单的介绍
2023-02-17 11:28:53590 NIDEC(尼得科)旋转选择开关S-2050数据手册
2022-09-21 11:39:220 NIDEC(尼得科)旋转选择开关S-2051数据手册
2022-09-21 11:39:230 NIDEC(尼得科)旋转选择开关S-2150数据手册
2022-09-21 11:39:241 NIDEC(尼得科)旋转选择开关S-2151数据手册
2022-09-21 11:39:240 模块的方案设计,包括电路设计、组件选择和安全考虑等方面。 二、电路设计 电源电路设计 高速风筒的电源电路通常采用开关电源设计,以提供所需的电压和电流。在选择开关电源时,应考虑到功率要求、效率和稳定性等因素。常见的开关电源
2023-12-01 14:34:47261 选择开关电源输出整流二极管的方法是根据电源的要求和应用场景来确定的。整流二极管作为开关电源输出的关键组件之一,其选择关系到输出效率、性能和稳定性等方面。 首先,根据开关电源输出的电流和电压要求确定
2024-02-25 15:30:18236
查看更多
