像素是图像的基本元素,像素与像素之间存在着某些联系,理解像素间的基本关系是数字图像处理的基础。常见的像素间的基本关系包括:邻域、邻接、通路、连通、距离。
2023-12-28 10:41:56921 有刷直流电机在玩具中,己经消失的磁带播放器中经常使用到,它是一种价格极低的马达。 有刷直流电机有两个重要的关系式 电压关系式 Vm=Ia*R+Ke*N Ia-转子绕线的电流 R-转子
2023-03-17 14:06:26
法两种方式来获取温度值。(1)公式法我们前面已经提到过,NTC是一种随温度上升时,电阻值呈指数关系减小的热敏电阻。而这种指数关系具体如下: 其中,B是NTC的常数,每种为固定值。Rt是NTC的电阻,R
2017-11-25 18:52:22
应尽可能接近相同的长度。它们还应尽可能短,以最大限度地减少电感和电压降。 电路的所有外部连接都应使用基本的高频实践进行设计。例如,必须使用两端具有良好阻抗匹配的 50 Ω 同轴电缆。
2022-03-17 16:42:48
2022-04-06 14:11:59
主权项:1.一种用于计算机电源模块的稳压电源电路,其特征在于:包括变压器、第一二极管至第七二极管、第一电容至第三电容、第一电阻至第五电阻、第一三极管和第二三极管,所述变压器的一次绕组的两端分别接第一
2021-11-12 06:37:40
主权项:1.一种用于计算机的电源稳压电路,其特征在于:包括变压器、桥式整流器、第一电容至第三电容、第一电阻至第五电阻、第一电位器、第二电位器、第一场效应管、第二场效应管、三极管和基准电压源,电压输入
2021-11-12 07:28:35
这是“发明实用电子学”一书中的一个解决的例子我不明白当电路切换到A然后再切换到B时,两个电容器两端的电压如何变为9V
2018-09-14 10:07:18
电压源与电阻串联时候,为什么用电压源的电压除以电阻就是该支路电流,而电阻两端的电压到底是不是电压的?
2023-03-30 11:28:33
新人,报道!最近要做个试验,直接在电阻两端施加2000VAC电压,持续1s,阻值为20K左右,一天测试2次左右。应该选择哪种类型电阻,功率多大?能保证长期使用(按一天测试2次)。
2017-06-05 16:19:57
AD5933发出交流电压激励,经过VDD的重新偏置,两端直流抵消,然后剩下交流电压激励施加给被测阻抗,被测阻抗产生电流,由VIN输入给AD5933画的那个I-V,进一步处理。 问题是,被测阻抗产生的电流响应,不就会受到与被测组抗串联的RFB和20K电阻的影响吗?还是我的理解有误?
2023-12-13 08:59:39
`求各位大神帮忙:如图所示,RC串联时,随着时间的推移,电容两端的电压会逐渐往下掉,这是怎么回事呢?`
2015-12-15 14:59:55
,压敏电阻器的电阻体材料是半导体,当施加于压敏电阻器两端电压小于其压敏电压,压敏电阻器相当于10MΩ以上绝缘电阻;当在压敏电阻器两端施加大于压敏电压的过电压时,压敏电阻器的电阻急剧下降呈现低阻态,从而把电荷
2017-04-06 16:54:25
的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。TVS是瞬态抑制二极管的缩写,是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(ns)和相当高的浪涌吸收能力。当TVS两端产生瞬间能量
2018-01-12 11:12:54
这里介绍比较常用的TVS管和压敏电阻。一、ESD器件的主要性能参数1、最大工作电压(Max Working Voltage)允许长期连续施加在ESD保护器件两端的电压(有效值),在此工作状态下ESD
2020-09-24 16:42:10
1、lm7805两端电压一样,稳不了5V,器件两端没有短路,连接的电容也没有短路。
2019-04-26 11:05:06
电磁式仪表的优点及缺点是什么?万用表由哪几个主要部分组成?串联电路中各电阻两端电压与阻值有何关系?
2021-09-24 06:58:37
220V市电经过整流桥整流滤波后,滤波电容两端对大地的电压为负值是怎么产生的?为什么是这个波形??下图是示波器两通道测试,夹子的参考都是接的大地,信号探头一个接在电源负极,一个接在两个电阻中间。求大神指教!!!!
2023-03-31 15:30:05
为什么得到的电容两端波形是这样的?不是电压不能跳变吗?
2018-04-14 21:10:30
为什么理想变压器原线圈两端的电压在数值上等于自感产生的电动势?
2023-04-21 16:39:09
电容两端的电压不能突变 (当电容足够大时,可认为其电压不变);电感中的电流不能突变 (当电感足够大时,可认为其电流恒定不变);流经电容的电流平均值在一个开关周期内为零;电感两端的伏秒积在一个开关周期内必须平衡。...
2021-10-29 06:31:02
大家好,我是multisim新手,今天遇到一个问题,如图!为什么电容两端的电压大于电源的电压?
2015-02-02 18:52:09
`为什么线路板继电器线圈两端的电压低不能使线圈吸合?`
2019-06-03 10:11:57
】二极管两端加上正向电压时()。(B)A、一定导通B、超过死区电压才能导通C、超过0.7V才导通D、超过0.3V才导通2、【单选题】电阻R1,R2,R3串联后接在电源上,若电阻上的电压关系是U1>U3>U2,则三个电阻值之间的关系是()。(B)A、R1<R2<R...
2021-09-02 08:17:42
当MDD二极管两端外加电压发生变化时,一方面PN结宽窄变化,势垒区内的施主阴离子和受主阳离子数量会改变;另一方面扩散的多子和漂移的少子数量也会因电压变化而改变。这种情况与电容的作用类似,分别用势垒
2021-06-15 17:08:31
,为防止雷电瞬间高电压对其造成巨大损害,通常会配置压敏电阻对其进行过压防雷保护。当雷电产生的瞬间高电压施加在压敏电阻两端时,压敏电阻阻值变得无穷小,使得压敏电阻导通并将雷电产生的大电流引入大...
2021-09-14 07:13:11
手册中说AD5541A的基准电压输入电阻最小值为9KΩ,是不是意味着参考端施加2.5V的电压时,基准电压输入端会有最大2500/9000=0.28mA的输入电流?所以下面参考电路才加了一个
2023-12-18 07:41:43
分享一种具有低功耗意识的FPGA设计方法
2021-04-29 06:15:55
的栅极相连。假设在t0时刻,S1关断,S2开通,反馈电流is大于激磁电流imag,因此,流过齐纳二极管的电流iz为正,在理想的齐纳二极管两端产生正的电压施加在S2的栅极,而施加在S1的栅极电压为负,S2
2013-06-08 11:50:48
电容的的大小是10uF,电阻的大小是10k。可以算出电容充电到电源电压的0.7倍(单片机的电源是5V,所以充电到0.7倍即为3.5V),需要的时间是10K*10UF=0.1S。电容两端的电压时在0
2018-07-13 08:51:38
想做一个系统,采用两个蓄电池轮替充放电,来对外输出24V。初步想法:测量蓄电池两端的电压吗,确定该电池是充满还是没电了。将两蓄电池的电压信号输入单片机,控制这个两蓄电池的充电和放电操作。(电压
2016-01-17 22:51:52
压敏电阻不是一种随两端电压改变而阻值改变的电阻吗?(就是到了一定的电压以后压敏电阻阻值突然变小)为什么初中的题目很多都说它是随压力而改变的电阻?压敏电阻明明跟压力没关系
2023-05-08 14:39:48
加在由这样的材料制成的电阻上的电压到一定程度后,流经电阻的电流随加在电阻两端的电压不再成正比,而呈现出急剧上升的非线性关系,也就是说不服从欧姆定理,这样的材料就是电压敏感材料,通常称为压敏电阻材料
2009-04-28 10:44:22
流Ir:压敏电阻的漏电流一般是在 83%的压敏电压下测得流过压敏电阻的电流;√Vac:规定温度下可连续施加在压敏电阻两端的交流有效值。√Vdc:规定温度下可连续施加在压敏电阻两端的直流电压。√Ip:某一
2018-12-14 15:34:50
通过1mA电流时,压敏电阻两端的电压; • IR:漏电流,一般是在83%的压敏电压下测得流过压敏电阻的电流;• VAC:规定温度下可连续施加MOV两端的交流电压; • VDC:规定温度下可连续施加
2019-12-06 15:33:18
变压器两侧的线圈相当于是电感,为断电的瞬间,变压器两端的线圈会产生高电压吗?望高手解答,谢谢了
2023-03-21 10:17:23
电压在0-5V之间连续变化,例如2.5V,此时如图2,AB间压差为2.5v。接入电阻后,AB之间电压应该不变,仍为2.5V,例如接入10欧电阻,根据公式计算,电流为2.5/10=0.25A,从输入端Vi
2017-02-21 21:21:13
。NTC 和外部电阻R1 的电压是温度的函数,注意电压在0°C 至+70°C 范围内大体呈线性关系。NTC 的精度指标随温度变化非常明显。一端为低廉的热敏电阻,只在单一温度下保证精度指标。元件能够指示
2010-10-19 16:29:14
,可一键测量回路电阻、导线电阻、线圈的电阻等,且测试电流能自动稳流,保证了测试数据的稳定可靠。 图1回路电阻测试仪结构原理示意图回路电阻测试仪在测量时,由高频开关电源输出100A或更大的电流,施加于
2021-09-24 08:40:13
,可一键测量回路电阻、导线电阻、线圈的电阻等,且测试电流能自动稳流,保证了测试数据的稳定可靠。图1回路电阻测试仪结构原理示意图回路电阻测试仪在测量时,由高频开关电源输出100A或更大的电流,施加于被
2018-08-15 11:21:06
在RL电路中为什么电阻两端与电感两端的电压和大于电源电压呢?
2023-04-21 16:21:15
、下图中,一端口的输入电阻R的值为( A )i3、在感性负载的两端并联电容可以(A)A 、提高负载的功率因数...
2021-09-10 06:23:06
一、对于电子电路:电阻的两端并联一个电容,为了减小对高频信号的阻抗,相当于微分,这样信号上升速度加快,用于提高响应速度;电容一端接电阻,一端接地,则相反,滤去高频,相当于积分,用于滤波。
2019-05-23 07:26:41
在直流电路二极管正向、反向串联电路中,电阻两端测出的电压为什么不一样?
2023-03-30 11:30:02
【摘要】:提出了一种基于两端固定压杆的新型光纤布拉格光栅(FBG)波长调谐方法。根据材料力学对基于两端固定压杆的光纤光栅波长调谐进行了理论推导,仿真并重点分析了在调谐过程中谐振峰产生的原因。利用
2010-04-24 10:11:45
想问一下,为什么那个麦克风两端还要并联电阻和电容(红线圈出的部分)啊?这两个元件在这里起什么作用呢?可以去掉他们吗?
2022-04-08 19:54:13
向网友们请教,
想要通过单片机检测负载两端是否有220V电压,上面的电路是否能够稳定运用在实际中。
整个项目的思路检测负载两端是否有电压,一旦有电压了然后 检测是否有电流,从而确定 负载是否在正常工作。
2023-11-08 07:07:36
的30-36V升压电路:电感两端电压与电流关系开关关断以后:电容两端电压即为输出电压,电感两端电压:Uin-Uo...
2021-10-28 06:32:18
用myrio的C/AO0在电阻两端加了个正弦波,但是从C/AI0采集到的波形已经不是正弦波了,我弄了好几天了,不知道为什么,是采集频率的问题么?还要滤波,这怎么办呀,求助求助!!!
2016-11-16 21:50:18
怎样将监测电阻两端的电压?用8050可以吗?!
2010-08-27 15:43:12
怎样将监测电阻两端的电压?用8050可以吗?!谢谢
2010-08-27 15:41:55
什么是低侧电流感测?电流检测电路的应用有哪些?怎样通过感测电阻两端的压降去测量电流?
2021-09-28 08:01:42
以前对电容通交流的原理有过一点设想。今天验证了一下。那当方波加在这个“高通”上,电阻两端的电压岂不是很可怕!下面说明一下:1V峰峰值的方波加在高通上,电阻两端电压仿真如下:电路图放大如下,三张原理图
2019-04-12 06:36:24
有用过max3013的大侠吗?两端是否需要接上拉电阻?
2016-09-27 22:22:54
IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为集电极
2021-01-27 07:59:24
检测继电器时能否直接给线圈通电来测触点两端的电阻为什么?
2023-04-12 11:29:57
器的等效电路。氧化锌压敏电阻器的典型V-I特性曲线如图3所示:预击穿区:在此区域内,施加于压敏电阻器两端的电压小于其压敏电压,其导电属于热激发电子电导机理。因此,压敏电阻器相当于一个10MΩ以上的绝缘
2011-07-04 17:19:42
求一种测量直流110V的低功耗电路。如果单纯的用电阻分压的话,感觉功耗会有点大。之前想到用一种稳压芯片,转换成24V。但是110V转换成24V,不是线性的,找不到输出和输入的关系。如果有大神有想法,恳请赐教。
2016-08-27 16:56:31
对一组电容电阻充电放电后求两端电压
2015-04-15 10:39:08
我想用一个运算放大器来测量待测量电容两端的压差(电压差在0-16V)之间,测量之后缩小数值转变成(0-3.3v之间)以适合单片级ADC检测口检测电压差,要求精度高一点,请大家推荐一种型号的,或者某一种类型的,谢谢!
2018-09-07 16:58:44
有个理论方面的问题,如图:解析中求解出的是电感两端电压,并不是所要求的电阻两端电压呀?
2017-06-23 17:46:40
上游转换。分流电阻器两端的小电压通常必须从数十或数百毫伏增加到零点几伏。此任务通常由运算放大器或电流检测放大器来执行。电流检测放大器是一种专用运算放大器,集成了激光微调的精密电阻网络,用以设置增益。通常...
2021-12-31 06:56:19
我慢慢描述:现在有一个电阻只能用交流信号测量,给他施加一个交流电流源后,怎么测量这个电阻两端的电压,包括测量出来后整流滤波,输入单片机io口编程。(一定不能把电信号变成直流在测量,这个电阻必须用交流电流源测量,然后测两端电压)急急急!那位大神会啊,急等!
2016-05-07 11:34:27
请问该图中的C4电容两端的电压怎么求,希望能有详细点的解答过程,希望大神们不吝赐教。
2018-07-28 14:49:55
请问用采集卡采集电压信号时,当导线两端什么都不接时,为什么也能采集到波动的电压信号,而且导线越长信号波动幅度越大
2015-05-11 23:14:02
的标准电阻如E系列含E6, E12. E24, E48. E96, E192等;临界阻值:额定电压等于元件极限电压时的阻值;额定温度:在该温度的耐久性试验条件下,可连续施加额定功耗的最高环境温度。除非详细
2011-07-19 15:33:46
运放积分电路电容两端个并一个电阻,电阻的大小对输出信号有怎样的作用?
2023-03-16 10:03:25
,将其两端间的电压箝位在一个预定的数值上,从而确保后面的电路元件免受瞬态高能量的冲击而损坏。由于TVS管内部仅是雪崩PN结结构,在导通时TVS两端呈现导体低阻值特性,从而限制电压较压敏电阻更低,在
2018-07-16 15:55:09
`铜编织线软连接两端是采用冷压的方法,采用无缝铜管压接,采用500吨液压机冲压,压接密度达到85%以上,受电更均匀,电阻更低,通电能力更强,使用寿命更长久。两端的无缝铜管经退火、倒角、精镀等工艺加工,搭接面钻孔后并放孔去毛***面平整度极高。 `
2018-07-03 14:29:57
霍尔电位差UH的基本关系为: UH=RHIB/d(1)RH=1/nq(金属) (2) 式中 RH——霍尔系数;n——单位体积内载流子或自由电子的个数;q——电子电量;I——通过的电流;B——垂直于I的磁感应强度;d——导体的厚度。
2018-12-25 10:43:41
施加于压敏电阻器两端的电压小于其压敏电压,其导电属于热激发电子电导机理。因此,压敏电阻器相当于一个10MΩ以上的绝缘电阻(Rb 远大于Rg),这时通过压敏电阻器的阻性电流仅
2009-03-09 17:35:4746 探究电阻上的电流跟两端的电压的关系
2011-04-14 16:47:5985 所谓RC电路,就是电阻R和电容C组成的一种分压电路。如下图1所示:输入电压加于RC串联电路两端,输出电压取自于电阻R或电容 C。由于电容的特殊性质,对下图 (a)和 (b)不同的输出电压取法,呈现出不同的频率特性。
2022-03-14 10:17:0611184 1. 欧姆定律计算 计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。 欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。说明两点间的电压差、流经该两点的电流
2023-06-14 09:10:075620 解释串联电路中电压的关系以及各电阻两端电压的关系。 首先,我们来讨论串联电路中电压的关系。在串联电路中,电压总是按顺序分布在各个电阻上,而且电压分布的总和等于电源电压。具体来说,如果我们有一个串联电路,其中有
2024-02-18 14:51:06723
查看更多
