1、UPS电源安装在重要设备的前端,所以当雷电直击到低压电源线或在电缆上产生感应雷电时,电源导线上的过电流过电压经过配电系统,首先冲击UPS,而UPS稳压范围一般单相在160~260V,三相在320V~460V之间。要防止瞬间10~20kV的雷电冲击波的过电压幅值是不可能的,因此当雷击来临时,它最先受到雷电流的冲击。
2、内部安装有防雷器件的UPS电源分为两种类型:
1)装有不合标准的防雷器件的UPS.这类是生产厂家为了节省成本,只是象征性地装一组小功率的金属氧化锌压敏电阻MOV,只能对很小的感应雷电有一定的防护作用。
2)部分进口UPS及国内著名UPS厂生产的UPS,是根据国际IEC801-5的标准(抑制吸收电源供电线路输入端的雷电电压及电流的强浪涌,其冲击电流为20kA,冲击电压为6kV,波形为8/20μs),安装有标准的防雷器件。
而这一类UPS是否能完好的保护UPS本身,并达到保护其它后续电源及设备免遭雷电侵害的目的,经长期的监测的统计资料表明,直击雷在一般低压架空线路产生的过电压幅值高达100kV,电信线路高达40~60kV.感应雷电过电压幅值在无屏蔽架空线上最高幅值达到20kV,无屏蔽地下电缆可达10kV,由此可知,即使装有标准防雷器件的UPS,在其电源线路前端(配电室、房、柜及箱)没有加装有效的高能量防雷器件,这类UPS同样会遭到雷击损坏。
3、智能化的UPS电源中,信号接口或远程控制用通信线接口,有的没有装浪涌电路,有的仅装有小功率的浪涌抑制电路,均无法防止感应雷击,因此其信号或通信线接口也成为雷电波侵入的主要渠道。
综上分析,没有安装防雷器件的UPS电源,可以说是没有防雷功能,只能对市电网过电压或很小的杂散电流起到电源净化和保护的作用。当雷击来临时,它本身首先被击坏;内装防雷器件的UPS,也不能完善地保护其自身,并达到保护其它设备的电源免遭雷电侵害;从架空电源线和信号线上侵入的直击雷过电压和感应雷过电压,是造成智能型UPS损害的主要原因。因此,加强对UPS电源的雷电防护措施是十分必要的,同时也具有重要的现实意义。
本期直播分享主题:电子老顽童:深入讲解 Buck Top结构及搭建Buck电路方案验证直播亮点:1、
发烧友学院发表于 2019-11-05 00:00
6126次阅读
极简设计,易于操作与管理:中小功率UPS电源设计简约,内置输入、输出和旁路断路器,以及紧急关机功能,....
发表于 2020-05-28 09:19•
0次阅读
机器设备的特性是单元化、免检修的,全部服务器均处于封闭式状态。在开展机器设备升级或维护与保养时,可免....
发表于 2020-05-27 09:01•
23次阅读
收费站的负载主要是收费PC、信号指示系统、数据传输设备等,具有保存收费信息及向上级传输费用信息、车辆....
发表于 2020-05-27 08:56•
21次阅读
将避免蓄电池组的重复投资。利用原有直流屏或将原有直流屏作适当扩容,将大大降低不间断电源的投资。
发表于 2020-05-27 08:54•
23次阅读
UPS电源是保护硬件用电安全的硬件,因此其后备电池质量是否稳定是保障UPS不间断电源正常工作的核心之....
发表于 2020-05-26 09:35•
51次阅读
告警可以提醒运行维护人员及时处理问题,防止事故发生,保护则可以防止设备永久损坏,事故不断扩大。
发表于 2020-05-26 09:32•
26次阅读
检查蓄电池在逆变运作时是否需要维修与更替。另外,蓄电池运用到期,不可达到设计需求也是需要进行更替的。
发表于 2020-05-26 09:30•
54次阅读
变频电源因容量大小不同而有不同的安装标准,请依照您的变频电源的规格选择适当的方式配线,尤应注意其线径....
发表于 2020-05-25 10:18•
40次阅读
定期进行电源机箱、面板的清洁工作,防止电源输入输出端口出现灰尘聚集现象。
发表于 2020-05-25 10:13•
43次阅读
测量直流电源时应保持所有其他影响量的积累效应的量值小于被测效应规定量值的1/10。
发表于 2020-05-25 10:10•
49次阅读
有些应用需要宽松的输出调节功能以及不到20mA的电流。对这样的应用来说,采用分立组件打造的线性稳压器是一种低成本高...
发表于 2020-05-25 08:29•
437次阅读
u v l o 电路中模块比较器电压计算
发表于 2020-05-24 18:57•
172次阅读
功率器件承担了AC-DC及DC-AC的变换,是UPS电源的心脏,它的性能与质量是决定UPS电源可靠性....
发表于 2020-05-24 10:20•
49次阅读
许多模块化UPS的输入零线及输出零线是隔绝的或是通过扼流圈来消除干扰的,因此在做UPS电源配电的时候....
发表于 2020-05-24 10:19•
46次阅读
IEC连接器,它是十三种电源线连接器的通用名称。是通过国际电工委员会(IEC)规范中的IEC6032....
发表于 2020-05-24 09:39•
45次阅读
为整个公路各系统提供信息交换的服务,同时对全公路进行监控。计算机与服务器负载容量在一级较大,依照不同....
发表于 2020-05-21 10:05•
63次阅读
与放置在数据中心、服务器机房等温湿度和洁净度受到严格控制环境下的商用UPS不同,工业型UPS所处的工....
发表于 2020-05-21 10:02•
40次阅读
大功率UPS电源主要有主控芯片、逆变模块IGBT、整流模块、静态开关、继电器、主控板、逆变隔离变压器....
发表于 2020-05-21 09:58•
51次阅读
电子电路需要经过电源电路才能接到电网,因此,电网产生的噪声可以利用电源电路对电子线路进行干扰。
发表于 2020-05-21 09:51•
89次阅读
巡检内容。设备的温度、机器的噪声和振动情况有无变化;机房内有否异味;电池外壳有否变形、爬酸和漏液,电....
发表于 2020-05-20 14:28•
54次阅读
接下来我们认识一下原边反馈内置2AMOS充电器电源IC芯片U6117SA是一款应用于小功率AC/DC....
发表于 2020-05-20 09:42•
322次阅读
三、DC-DC电源 1、3V转+5V、+12V的电路图 由电池供电的便携式电子产品一般都采用低电源电压,这样可减少电池数...
发表于 2020-05-20 07:58•
732次阅读
前段时间跟一个用户聊了聊视频产品的标配电源适配器:别小看电源,它关系到整个产品的稳定性! 今天我们来....
发表于 2020-05-19 11:40•
20次阅读
山寨的小功率充电器,电流不够,会被手机拉跨,充电器反复在启动和拉跨之间跳动,其产生的冲击很容易让电源....
发表于 2020-05-19 11:37•
114次阅读
烙铁头使用氧化最让人头疼的,那就是因为烙铁头在持续高温、缺少包袱锡的情况下发生了氧化,变黑了,不....
发表于 2020-05-19 11:33•
652次阅读
必须先把清洁海绵湿水,再挤干多余水份。这样才可以使烙铁头得到最好的清洁效果。如果使用非湿润的清洁海绵....
发表于 2020-05-19 11:22•
381次阅读
PI基于PowiGaN的高功率密度LYTSwitch-6 LED驱动器IC可同时实现高功率因数(12....
发表于 2020-05-19 10:53•
429次阅读
受到了外界的干扰,承载了一些负荷之后,导致滤波器参数发生了改变,滤波功效显著减小。
发表于 2020-05-19 10:34•
123次阅读
针对不同品牌的产品,EPS电源的设计,在外观、性能以及结构等都有一定的差异性。用户需依照的需求与实际....
发表于 2020-05-19 10:31•
57次阅读
改了程序的时候 今天好像把板子给烧了,一接电源U1芯片就发烫。不知道这样还能修好吗?另外我是通过代理商买的,如果...
发表于 2020-05-19 09:53•
50次阅读
一、稳压电源
1、3~25V电压可调稳压电路图
此稳压电源可调范围在3.5V~25V之间任意调节,输出电流大,并采用可调...
发表于 2020-05-19 08:24•
794次阅读
说起电源,我相信每一个人都有同样的心情:但是又何奈。明明知道,电源可说是一切的基础,如果电源不足,扩大机就吃不...
发表于 2020-05-18 14:02•
1191次阅读
在壳体体积相同的情况下,选择薄板,增加板数,即增加板面积,提高了电池的容量和比能量,改善了UPS电池....
发表于 2020-05-18 10:17•
78次阅读
安装使用环境的温度对ups电池的影响颇大:周围环境温度高的话,会造成ups电池过充电现象从而产生游离....
发表于 2020-05-18 10:10•
91次阅读
通常电气设备的负载容量称为视在功率,用S表示,单位VA。视在功率包含有功功率P(单位W)和无功功率Q....
发表于 2020-05-16 10:01•
68次阅读
优异的负载/电网/环境适应性,三防漆加强涂覆配合1400余项可靠性测试,确保用户业务设备供电安全可靠....
发表于 2020-05-16 09:59•
48次阅读
UPS不间断电源是将蓄电池与主机相连,由主机逆变器等模块电路把直流电转为市电的系统设备。
发表于 2020-05-16 09:57•
41次阅读
烙铁通电后温度高达250摄氏度以上,不用时应放在烙铁架上,但较长时间不用时应切断电源,防止高温“烧死....
发表于 2020-05-15 11:38•
482次阅读
NI DMM具有自校准功能,这一功能过去只有最高分辨率的DMM才能提供。 自校准使用一个高度稳定和精....
发表于 2020-05-15 10:38•
101次阅读
1、ATE-8600电源PCBA连板自动测试系统适用于电源供应器、适配器、电池充电器等开关电源的PC....
发表于 2020-05-15 10:25•
38次阅读
抗高、低温设计,机柜采用遮阳、隔热、温度补偿等设计措施,维持机柜内部温度,保证主机、蓄电池的正常工作....
发表于 2020-05-15 10:17•
68次阅读
数据中心需要对电源、空调等设备运行状态进行管理,同时还需要对机房内环境,如温湿度、漏水、烟感等参量进....
发表于 2020-05-15 10:16•
69次阅读
市电电压过高或过低时UPS不间断电源内建稳压器(AVR)将做适当的调整,使市电的电压保持在可使用的范....
发表于 2020-05-15 10:12•
80次阅读
这个双电源切换电路,用的是s8550,但实际当DC2接能电源后,LED灯全亮,当DC1接能电源后LED2亮。我想要的结...
发表于 2020-05-14 20:03•
275次阅读
电荷泵芯片通常内部组成主要为电容和开关,通过开关的开启关闭来控制电荷泵内部电容的充放电(即开关电容)....
发表于 2020-05-14 17:23•
487次阅读
若是新购的电烙铁,或是新更换的烙铁头,使用前应先吃锡(上锡)。烙铁头吃锡后就容易粘锡,容易焊接,同时....
发表于 2020-05-14 11:22•
603次阅读
工业UPS电源需对高温环境运作的能力进行着重考量设计,元器件的设计需适用于工业环境的运作需求,适应于....
发表于 2020-05-14 10:12•
73次阅读
电源损坏有很多种可能,一种是电压太高,将电源烧坏了,另一种是电源内部结构出现了问题,导致设备坏了。
发表于 2020-05-14 10:09•
112次阅读
得益于DSP控制的功率因数校正技术,高频UPS抛弃了工频机时代的SCR(可控硅)整流技术,输入谐波电....
发表于 2020-05-14 10:07•
63次阅读
电路图LTM4608,电源使用两个低电压大电流降压稳压器轻松并联提供1.5V或16A...
发表于 2020-05-14 09:13•
308次阅读
负载方式(电源耗费方式):电感式负载像是发电机需要较高的发动电流,相较电阻式负载(桌灯)会形成更多的....
发表于 2020-05-13 17:44•
65次阅读
UPS电源蓄电池安装前先检查UPS电源蓄电池无异常后,将其安装在指定地点;如将电池安放在电池房,应尽....
发表于 2020-05-13 15:59•
112次阅读
以交流输入为例,常用的输入电压规格有110V,220V,所以相应就有了110V、220V交流切换,以....
发表于 2020-05-13 15:48•
171次阅读
磁粉探伤机由于其结构相对简单、检测速度快、成本低、对环境污染较小等特点,已广泛应用于航空、机械、汽车....
发表于 2020-05-13 09:52•
162次阅读
军用电源军品电源设计需要注意方法,在很多军用环境使用的电源,但是这些电源需要注意:电磁兼容等相关实验、使用等要...
发表于 2020-05-13 08:00•
1614次阅读
为了方便,这里使用了某产品的PCB设计,其主电源采用DC12V输入,3.3V/2A输出,芯片方案采用....
发表于 2020-05-12 17:38•
1229次阅读
电源的输入回路和输出回路之间没有直接的电气连接,输入和输出之间是绝缘的高阻态,没有电流回路。
发表于 2020-05-12 15:57•
181次阅读
活动简介:
近期电子发烧友与MPS合作推出一个活动,活动是提供两块电源评估板给有FPGA项目的工程师朋友们,一...
发表于 2020-05-12 11:06•
225次阅读
不同于一般公司倾向不断横向拓宽产品线,以多产品种类来抓住外部的市场机会,金升阳更偏爱有难度的、内部的....
发表于 2020-05-12 09:37•
89次阅读
从电源模块的特点优势来说,高功率,低电压输出的电源模块将会有很大的运用发展,应用的面更广。
发表于 2020-05-11 17:23•
91次阅读
在同一领域内,生产同类型产品的厂商众多时,要想从竞争激烈的市场中取得胜利,实现产品知名度和商业利益的....
发表于 2020-05-11 17:21•
137次阅读
近日,重庆联通自主研发的移动网基站电源监控模块系统正式上线运行,成为行业内首家实现全网络电源监控的运....
发表于 2020-05-11 15:17•
382次阅读
随着智能手机功能的不断进化迭代,移动电源几乎成了手机的孪生兄弟,整日形影不离。移动电源的竞争,也随之....
发表于 2020-05-10 09:50•
64次阅读
