引入交错并联技术,构成一种新的结构,称为并联低压大电流DC-DC变换器,可以进一步减小输出电流纹波。
2012-02-10 10:58:112920 笔者提出了一种交错并联的低压大电流DC-DC变换器,它的一次侧采用对称半桥结构,而二次侧采用倍流整流结构。
2012-02-10 10:26:114522 传统的电压型控制中只有一个环路,动态性能差。当输入电压有扰动时,通过电压环反馈引起占空比的改变速度比较慢。因此,在要求输出电压的瞬态误差较小的场合,电压型控制模式是不理想的。为了解决这个问题,可以采用电流型控制模式。下文将介绍电流型开关电源中电压反馈电路的设计方案。
2013-09-23 14:20:2530672 本文针对电压型脉宽调制器(PWM)控制器只有电压控制环、电流变化滞后电压变化、系统响应速度慢、稳定性差等固有缺点,提出了一种基于24V电源的双环电流型PWM控制器的设计方案。方案先介绍了既有电压控制
2014-03-06 09:41:273236 介绍并比较了电流模式PWM控制器中电压反馈的基本电路,设计出了基于电流控制型PWM控制芯片UC3846的电压反馈的实用电路,该电路能满足在高频电路、非线形负载情况下稳定的输出。实验结果证明,该电路具有较好的控制特性和稳定性。
2018-01-25 08:42:225885 是:输入交流市电220V,经过EMC滤波整流电路、主电路、输出电路后,得到24V直流电压;同时,采用电流取样和电压取样构成双闭环控制机制,经PWM控制芯片调节PWM波形,再通过驱动电路控制功率开关管的导通和关断,从而实现24V直流电压的稳定输出。
2018-01-26 10:20:317119 本实例展示了在连续电流模式(CCM)下运行的离线反激式转换器中峰值初级电流控制的实现。峰值初级电流控制是基于IC UC2842 中使用的控制技术实现的。
2023-12-05 15:57:42538 UC3846 - SMPS Controller - Fairchild Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
时关断,避免了全桥电路和半桥电路的开关管直通问题,因此电路可靠性高。这种拓扑结构广泛应用在中、小功率的电路中。控制电路图5控制电路控制电路如图5所示,采用了峰值电流型控制芯片UC3846,其最大占空比小于
2018-11-21 16:03:53
UC3846N - SMPS Controller - Fairchild Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
UC3846 SWITCHING CONTROLLER
2023-03-27 13:17:55
UC3846标准开关电源控制器特征自动前馈补偿可编程逐脉冲电流限制推拉配置中的自动对称校正增强的负载响应特性调制器电力系统的并联运行能力具有共模范围的差动电流检测放大器双脉冲抑制200毫安图腾柱输出
2020-10-20 16:47:34
uc3846中文资料keyikankan
2014-02-26 10:53:02
如图,芯片用的是UC3846,本人通过功率电阻从整流输出直流母线310V引入启动电压,无论怎么调整电阻大小,现已引入45mA电流,但始终只能得到5V左右的电压,仍低于启动阀值电压8V。感觉压根做不了自启动,貌似只能外接电源启动啊,求大家有没有什么改进建议
2018-12-28 15:19:51
该侧进入电阻无穷大,电流型运放的反相输入端是单位增益缓冲器的输出端,从该侧进去电阻很小,那么电流型运放的的反馈是否也像电压型运放那样采用RLC无源器件完成负反馈实现输入电压的放大至输出电流信号?那么
2024-01-18 21:42:34
决这个问题,可以采用电流型控制模式。下文将介绍电流型开关电源中电压反馈电路的设计方案。 1 电路类别、实现主要功能描述 下图所示电路属于电压反馈电路,当输出电压变化时,通过此反馈电路反馈给控制芯片
2018-09-26 15:47:22
概述:UC3842是一种高性能固定频率电流型控制器,包含误差放大器、PWM比较器、PWM锁存器、振荡器、内部基准电源和欠压锁定等单元,它采用单端输出,可直接驱动双极型功率管或场效应管;管脚数量少,外围电路简单...
2021-04-08 06:37:15
IGBT中频电源并联谐振式电流型逆变器原理 IGBT中频电源并联谐振式电流型逆变器的基本电路如图所示。 电流型逆变器的直流电源中串联了大电感厶,因而负载电流是恒定的,不受负载阻抗变化的影响。当负载
2013-02-21 21:02:50
采用LT1171构成的电流型回扫式电源电路图
2020-03-11 08:56:50
MC0628RKA3846UC3846芯片引脚和典型应用图分享
2021-05-06 08:24:02
的Bi-CMOS技术,其关键设计参数得到了大幅改进。通过快速比较 UC284X/UC384X和UCC28C4X/UCC38C4X,可以详细说明在控制器架构不变的情况下改进工艺所带来的效益:较低的电源电流,从11
2017-04-13 14:40:29
信号转变成的电压信号和一个公共电压误差放大器的输出信号相比较,就可以实现并联均流,因而系统并联较易实现。 3双环电流型PWM控制器功率因数校正 正是基于以上特点,电流型PWM 控制器在实际应用中被
2018-09-28 11:17:07
5.1V,其内部结构如图所示。图UC3846内部结构框图软启动电路图UC3846控制电路图电流采样和电压采样电路在大功率电路中,往往采用电流互感器检测电流,电流互感器检测不仅可以提高效率,同时还可以实现
2018-11-21 16:14:01
1、电流脉宽型控制芯片UC3846介绍UC3846的主要特点为:(1)自动前馈补偿;(2)可编程逐脉冲电流限制;(3)推挽配置自动对称校正;(4)模块化电源系统的并行操作能力;(5)增强负载响应特性
2018-12-03 11:03:34
基于UC3846的大功率DC/DC变换器的研究介绍并比较了电压控制型和电流控制型DC/DC变换器的基本原理,设计出了基于电流控制型PWM控制芯片UC3846的大功率DC/DC变换器的实用电路,提出
2008-09-26 10:37:27
2018-10-22 15:39:08
的正常运行。本文舍弃传统的PFC专业芯片(如L6561),选用PWM控制芯片UC3846。这种方案不仅可以实现对PFC升压电路和反激式电路的实时控制,且能简化外围电路,降低成本。UC3846是美国
2018-10-22 15:41:51
阻所承受的功率问题,采取通过分压电阻给予UC3842提供电流的方式,故此在保持分压电阻阻值不变的情况下,用四个电阻串并联的方式增加分压电阻的总功率以保证电路正常工作。如果芯片电源端出现高压时,由于芯片
2018-10-19 16:35:03
是将飞机发电机输出的三相交流电变换成直流电源,供飞机上某些直流负载使用。飞机发电机发出的三相交流电经整流、滤波后,输入到DC/DC模块,利用电流型脉宽调制器UC3842,完成稳定直流输出,同时结合
2018-10-19 16:41:22
控制电路来处理此问题(如果没有该电路,并联各相之间的微小器件不匹配就会造成巨大的相位电流不平衡),有些方法优于其它方法。[img][/img]图1:双相交错式双开关正向转换器 数字电源管理能够执行复杂
2011-07-14 08:52:28
psim的正弦调制直接得到了,但是proteus需要用单片机产生,proteus里面都没有驱动芯片啊,ir2110,uc3846都没有谁能帮下我qq 2580773503
2015-05-24 18:10:56
用UC3846做一个EE55推挽升压电源加霍尔传感器的怎么做啊?我做了几个都失败了,输入12Vdc升到120v就烧管,管子用的是50n15,求给位大师讲一下我哪里做的有问题
2013-12-02 19:58:25
介绍了一种采用单片机控制的小功率DC/AC逆变电源,直流升压控制部分采用电流型控制芯片UC3846,该控制方案能显著地抑制推挽变压器的磁偏,同时提高负载的动态响应速度。https://www.elecfans.com/soft/70/2014/20140915353852.html
2014-10-27 15:30:51
UC3846接在电路中当频率升高为何占空比在下降,并且理论频率与实际的测量频率随着f的升高误差变大
2018-08-15 15:53:15
The UC3846 control IC provides all of the necessary featuresto implement fixed frequency, current
2008-09-14 01:09:14184 UC3846和UC3847电流模式PWM控制器最早是由美国尤尼创公司推出的,现由美国德州仪器公司生产。UC3846和UC3847都是16引脚PWM控制器,其主要区别在于,在关断状态下,UC3846输出低电平,
2008-09-14 01:15:30787
上图为UC3846或UC3847引脚图
2008-09-14 01:16:459 SM8013A是一个高性能的电流型PWM控制芯片,通过驱动外部高压MOSFET管,组成大功率的开关电源。它有很小的启动电流和工作电流,保证较低的待机功耗和很高的工作效率。通过调整外
2009-07-04 16:20:4753 The UC3846 control IC provides all of the necessary featuresto implement fixed frequency, current
2009-10-16 14:35:1657 电流型控制反激DC/DC变换器的设计与实现
介绍了一种大功率电流型控制反激DC/DC变换器的设计与实现,并提出了一种更简洁的储能式变压器的设计方法,设计并研制成功1kW27
2010-04-13 08:46:1833 开关电源中的电流型控制模式
讨论了开关电源中电流反馈控制模式的工作原理、优缺点,以及与之有关的斜波补偿技术。
2010-04-13 08:48:1885 新型交错并联双管正激软开关变换器
摘要:提出一种新型的交错并联双管正激零电压零电流软开关脉宽调制(pulse width modulation,PWM) DC-DC 变换器。与传统的交错并联双
2010-06-10 17:18:3158 摘要:阐述了电流控制型开关电源的基本原理,并将其与电压控制型开关电源进行了比较,指出了电流型控制的优点,并介绍了一种常用的电流型控制芯片(TOPswitch_II)及基于该芯片的
2010-06-27 21:45:1233 摘要:介绍一种采用单片机控制的小功率DC/AC逆变电源,直流升压控制部分采用电流型控制芯片UC3846,该控制方案能显著地抑制推挽变压器的磁偏,同时提高负载的动态响应速度。
2010-09-13 08:11:08217 The UC3856 is a high performance version of the popular UC3846 series of current mode controllers
2010-09-29 19:44:4725 利用电流型PWM控制器UC3844设计单端反激式IGBT驱动电源。介绍了电压型PWM控制器和电流型PWM控制器的区别并详细说明电流型PWM控制器UC3844的工作原理,给出了单端反激式驱动电源
2010-10-13 15:47:13228 比较了电流型和电压型PWM控制器的工作原理的技术特点。介绍了电流型PWM控制器U3845在弧焊逆变电源中的应用。
逆变式弧焊电源.特别是高额化弧焊逆变电掉是电源史上“2ok
2010-12-13 14:52:08187 uc3846应用电路图由UC3846控制的推挽正激变换器组成.
2008-09-14 01:20:1713159 UC3846/UC3847控制的电流模式推挽正激变换器电路
2008-09-14 01:22:454265 UC3846集成电路的内部功能框图
2008-09-14 01:26:0212391
uc3846 pdf,uc3846 datasheet ,uc3846中文资料,uc3846中文数据手册
2008-09-14 01:28:034832 采用UC3842的电流控制型开关电源
电压控制型开关电源会对开关电流失控,不便于过流保护,并且响应慢、稳定性差。与之相比,电流控制型开关电源是一
2008-11-26 08:32:434145 基于UC3846的新型开关电源的设计
研究了一种新型开关电源的设计。它采用移相全桥PWM控制电路,输出较大的功率,并具有体积小、重量轻、开关频
2009-06-30 19:53:223001 电流控制模式多路输出开关电源的研制
摘要:介绍了开关电源电流型PWM控制技术的原理和优点,并基于UC3842芯片设计了+5V/4A,±12V/1A三路输出的反激式电源,具体分
2009-07-04 10:25:381094
摘要:介绍了一种大功率电流型控制反激DC/DC变换器的设计与实现,并提出了一种
2009-07-07 10:49:391655
摘要:介绍并比较了电压控制型和电流控制型DC/DC变换器的基本原理,设计出了基于电流控制型PW
2009-07-11 10:22:595606
开关电源中的电流型控制模式
摘要:讨论了开关电源中电流反馈控制模式的工作原理、优缺点,以及与之有关的斜波补偿技
2009-07-14 09:17:494437
电流型控制芯片的应用
摘要:电流型控制芯片是目前较流行的开关电源控制芯片。本文详细介绍了一种实用电路。
关键词:电流型控
2009-07-17 11:50:141237
电流型控制芯片电路图
2009-07-17 11:52:291601
电流型控制芯片原理
2009-07-17 11:54:353736 用UC3842芯片设计开关电源
介绍电流控制型脉宽调制器UC3842的原理及特性,并讨论其在设计中应注意的问题。
2009-10-16 09:40:043596 采用UC3846实现交错并联控制
变换器若能实现并联模块的交错运行,就可以减小总的电压和电流纹渡以及电磁干扰。因此,随着电子信息技术的发展。交错并联供电方式
2009-10-25 10:11:073917 电流型PWM集成控制器UC3842/UC3843的隔离单端反激式开关电源
开关电源以其高效率、小体积等优点获得了广泛应用。传统的开关电
2010-01-03 17:34:346013 一、电流型控制原理及特点
原理:
电流型脉宽调制(PWM)控制器是在普通电压反馈PWM 控制环内部
2010-11-29 10:56:334008 主电路拓扑采用双管正激电路
UC3846 的斜坡补偿选择电路根据峰值电流控制的电路图可以看到,加入斜坡补
2010-11-29 11:04:073943 提出以4路电流模块LTM4601并联的方式实现低压大电流输出的解决方案,其关键是并联模块间的均流,设计以4路交错90的波形分别同步4路模块的波形交错技术实现。设计的独特之处在于并
2011-03-18 12:04:3045 基于BoostPR :的双闭环工作原理建立了单相双重并联交错BoostPF C的PSpice仿真系统,结合祸合、分立两种升压电感使用方式,重点对并联交错Boost Pf℃的两种驱动技术(同步驱动、分频驱动
2011-05-19 17:16:31103 论述了 峰值电流 模式的原理及优缺点,并针对UC3846 设计了斜坡补偿电路及焊机保护电路,给出了基于全桥主电路的峰值电流模式控制CO2 气体保护焊机的恒压输出波形。
2011-08-30 14:56:3291 本文介绍了UC3846N 电流脉冲宽度调制器( PWM )的特点, 研究了由其构成的某舰用大功率直流开关电源的工作原理, 提出了基于UC3846N 的舰用大功率开关电源故障检测的方法和技巧
2011-11-10 16:01:31355 交错并联反激式准单级光伏并网微逆变器_季晓春
2016-12-15 19:30:582 基于通道控制下交错并联Buck变换器最佳换相点的研究_杨玉岗
2017-01-05 15:34:143 伏开关关闭的门槛,非常适合于功率MOSFET的栅极驱动电路。该uc3842a 1安培的输出是用来辅助电源电压切换到主PWM控制器,一个芯片或UC3846为例。 该uc3842a振荡器配置为生成一个恒定关断时间,对应于所需的启动延迟时间。在操作开始时,紫外线 启动时钟周期,在引脚6的PWM输出
2017-07-04 09:50:2640 设计笔记 应用程序信息: 当有一个uc3856 UC3846的照顾,必须采取前转移到decouple Vin和Vref,VC和陶瓷电容靠近引线的集成电路。在高电流应用在输出rents是湖泊,非常接近
2017-07-04 11:21:1451 环节组成。输出波形和转换效率是衡量这类产品的重要指标,而保证这些指标的关键之一是其控制器的设计。 本文介绍一个基于高性价比16位数字信号控制器DSP 56F801和脉宽调制芯片UC3846的DC/AC电源设计,该设计实现了装置中控制信号的发生和测量信号的检测
2017-10-21 10:45:525 本文主要设计了一种基于UC3842应用电路的设计与实现,UC3842作为一种高性能电流控制型脉宽调制芯片,具有外围电路简单,转换效率高等优点。实验证明UC3842可运用在多路输出开关电源上,有良好的性能,动态响应快。
2017-12-22 17:23:4411481 本文开始介绍了逆变焊机原理与逆变焊机用途,其次介绍了UC3846电流控制芯片的工作原理与斜坡补偿电路设计,最后介绍了峰值电流限制电路设计与快速关断电路设计详情。
2018-01-25 09:05:2094089 本文分析研究了基于电感或变压器绕组电压积分的间接电流型控制技术,通过对电感或变压器绕组的电压积分,可以将交变的脉冲波积分成三角波,该只角波能表征开关电流的变化规律,因此可以作为PWM的三角载波,从而实现占空比的调节。文中以推挽正激变换器拓扑为例,对其进行了原理实验研究。
2018-01-25 09:32:032707 本文开始介绍了UC3843特点与uc3843内部结构框图,其次详细的介绍了UC3843引脚图及引脚功能说明,最后介绍了UC3842工作原理及应用电路图。
2018-01-25 10:20:48128138 本文设计了一款基于UC3846的推挽正激DC—DC变换器,分析了变换器的电路控制原理。样机的实验波形及数据表明该变换器克服了传统推挽电路的不足,具有变换效率高,功率开关管电压尖峰小、动态响应快等优点
2018-01-25 10:30:0012181 本文首先了介绍了uc3846工作原理与uc3846特点,其次介绍了UC3846的引脚及功能与电气参数,最后介绍了uc3846在工作时各引脚的电压。
2018-01-25 17:02:28100018 本文主要介绍了基于UC3846的全桥开关电源的设计,控制电路主要包括控制器、保护电路、电流反馈、电压反馈、驱动电路和辅助电源等。控制电路是开关电源的核心部分,它设计好坏对于开关电源的性能至关重要
2018-01-25 17:39:5524004 本文主要介绍了一种稳压电源PWM芯片UC3846的应用设计方案,开关电源的控制电路可以分为电压控制型和电流控制型,前者是一个单闭环电压控制系统,系统响应慢,很难达到较高的线性调整率精度;后者
2018-01-26 10:42:1730827 本文主要介绍了一种UC3846的大功率开关电源的设计。介绍和比较了电压型PWM控制器和电流型PWM控制器的优缺点,着重论述了电流型控制芯片UC3846在大功率全桥开关电源中的应用。电压型PWM控制
2018-01-26 11:08:1326465 本文主要介绍了一种基于UC3846的24V/24V直流隔离电源。车载电源24V,经过输人滤波电路、隔离变压器、功率变换器、整流滤波电路,最后得到24V输出电压。控制系统系统采用电流、电压双闭环,反馈
2018-01-26 11:31:2018810 本文主要介绍了一种基于UC3846的变频设计与应用。UC3846做电流型控制芯片,拥有电压、电流双闭环控制系统,幅频特性亦由双极点变为单极点。因此增益带宽高,稳压幅度达,具有良好的频率响应特性。通过
2018-01-26 12:44:168608 本文主要介绍了一种UC3846间接电流型控制的分析。电流型控制模式是一种性能优良的控制技术,与传统的电压型控制相比有许多优点。该控制比传统的峰值和平均值电流型控制在噪声敏感和动态范围方面有显著的优势
2018-01-26 13:50:037547 本文主要介绍了UC3846实现48V/50A通信电源的设计与实现,从补偿网络设计、动态响应速度、电流控制能力、多模块均流等方面考虑,电流模式控制具有比电压模式控制更优越的性能,并得到了越来越广泛的应用。应用一种峰值电流模式控制的芯片UC3846设计的48V/50A通信电源,取得了良好的性能。
2018-01-26 14:15:459927 无刷电机拖动系统和50kVA、400—1600Hz中频逆变电源进行设计,控制系统不但使用了16位单片机87C196KC,而且还使用了电流型专用集成芯片UC3846。
2018-01-26 14:53:069567 母线、交流母线逆变并联技术进行了一些研究。 对共直流母线的非隔离全桥可控电流源逆变器交错并联的几种控制策略进行了分析比较。分析了载波交错单极性倍频控制下电感电流的谐波构成,根据工作模态推导了该逆变器在交错并
2018-03-13 14:24:223 的交错运行,则可以减小总的电压和电流纹波幅值,提高纹波频率,从而提高输出电压电流的质量。对一台CCM模式运行的N模块并联电源系统而言,实现交错运行将使得系统的纹波幅值较之单模块大为减小,而纹波频率则提高N倍。
2020-05-07 07:58:003693 开关变换器通常采用电压型和电流型两种控制方式。电压型控制器只有电压反馈控制,电流型控制器增加了电流反馈控制,电流型控制比电压型控制的 PWM 具有许多优点,它能自动对称校正、可实现逐周限流、输出并联工作方便、更快的负载动态响应及简单的回路补偿等特性。
2020-07-24 11:06:325395 LT1846/LT1847/LT3846/LT3847:电流型PWM控制器数据表
2021-04-22 19:33:181 UC3846脉宽调制高频开关稳压电源设计(电源技术期刊小木虫)-UC3846脉宽调制高频开关稳压电源设计
2021-08-31 17:13:01120 阻抗角无关,输出电压波形和相位因负载不同而不同。 ◆直流侧电感起缓冲无功能量的作用,不必给开关器件反并联二极管。■电流型逆变电路中,采用半控型器件的电路...
2021-11-08 14:51:0130 电子发烧友网站提供《UC2842B/UC3842B高性能电流型PWM控制器规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-25 09:10:320 管是指布克电路中两个开关管的操作时间交错,一个管开启时,另一个管关闭,以此来实现更高的电流容量。 那么问题来了,交错并联开关管的电流会不会变小呢?答案是不会。下面我将详细解释为什么交错并联开关管可以提高电流容量以及为什么
2024-02-02 09:50:33213
查看更多
