谁有聚星公司射频一致性测试的程序啊,求一个做参考,!
2017-07-14 18:11:38
MySQL探秘(六)InnoDB一致性非锁定读
2019-09-17 08:39:48
有没有人使用cRIO之后,遇到过这个问题?我使用Ni MAX连接的时候,系统状态一直是:不一致IP设置请教大家,这个问题该怎么处理?
2013-06-25 08:49:41
在原理图,接电源和地的时候,出现“管脚不一致!封装门门编号”这样的问题,肿么办?
2015-07-20 17:12:48
ABB机器人发生不一致路径精确性故障维修原因:ABB机器人维修此种故障的原因可能有以下几种可能性:①ABB机器人没有进行正确的校准;②没有正确定义机器人的TCP;③机器人的平行杠出现损坏;④伺服电机
2020-09-09 16:06:33
我这边做了一批包含AD9826芯片的板卡,实测本底暗信号幅度都是一样的,对应到AD9826应该是3000的DN值。但是AD9826采集出来不一致,变化从1500~4800。板卡更换AD9826芯片,暗信号DN值立马跟着改变。请问AD9826的本底偏置一致性这么差吗,还是其他什么原因造成的?
2023-12-01 06:33:55
调试AD9910的DRG模式的时候,目前能出线性调频信号,但是会出现相位不一致,初始相位一直在跳,因为DRG模式可以选择频率、相位、幅度三个中一个进行控制,我目前是控制的频率,请问怎么能解决这个相位不一致的问题,下面有视频,或者有ADI技术支持知道这是什么问题导致的吗
2022-10-24 15:49:26
CAN总线各节点质量的不一致引发的系统瘫痪、错误、死机等问题,CAN一致性测试已成为保证CAN网络安全运行的重要手段,本文将对CAN总线一致性测试中的容错性测试进行介绍。CAN一致性测试内容,覆盖
2018-11-22 16:36:25
CPU是怎样访问内存的?CCI400是怎么做到硬件一致性的呢?
2021-11-12 07:07:18
FB-DIMM一致性和故障排除解决方案FB-DIMM一致性和故障排除解决方案
2008-11-26 09:59:16
不同sensor采集到的图像色调不一致,怎么调?
2016-04-25 11:02:23
Infiniium 一致性测试软件
2019-10-28 17:28:51
就LTE基站而言,RF测试方法与一致性要求至为关键,然而,调变格式、带宽、资源分配与移动性导致选项复杂度增加,因此优化的一致性测试配置参数组合需求更为殷切。第三代合作伙伴项目(3GPP)长期演进计划
2019-06-06 06:41:14
请问各位大神,这种IP地址不一致如何解决?我已经按照MAX上面显示的IP地址修改了,还是出现IP地址不一致的情况。
2020-09-04 09:55:27
MIPI一致性测试测试项目:> TX测试;> RX测试;> S参数和阻抗测试;> DigRF,Unipro和LLI的测试;测试环境: MIPI测试对示波器带宽的要求 >
2019-09-26 13:31:27
大神们好! 看了郑总的2层板视频,根据视频设置了走线规则和过孔规则后在走线或防止过孔时发现尺寸和设置的规则不一致。具体情况如下:过孔规则设置过孔是10-18mil,放置时使用快捷键P+V或者点击
2019-06-03 04:17:35
PSIM仿真电路和资料上的波形不一致,按资料上的看,输入信号频率在10K和100K的时候波形是会失真的。如图。后面那个图是我仿真的,是哪里设置不对?
2019-09-19 10:53:51
Protues仿真中MPX4250与数码管显示不一致怎么处
2023-09-26 07:51:59
与ART-PI_3不一致。这里不应是ART-PI_3吗?为什么变成了ART-PI。如果工程放在D:\RT-ThreadStudio\workspace目录下是不会出现这个问题的。请问有没有遇到过这样的问题,如何解决?
2023-03-23 13:53:18
rt thread studio 编译的程序 打印时间与电脑时钟不一致,相差3小时
2023-05-17 14:47:36
STM32F407 ST-Link 晶振频率不一致导致再次下载时出现"no target connected"原因解决方法原因由于使用的核心板的晶振频率与网上搜集的例程中使用的晶
2021-08-10 07:58:04
在TI官网上的datasheet中TPS5430管脚排列与官网上符号与封装项CAD模型导出来的不一致,请问是怎么回事
2019-04-28 06:43:21
TekExpress一致性自动测试平台的功能有哪些?TekExpress一致性自动测试平台的组成部分有哪些?
2021-04-09 06:05:46
USB2.0一致性测试测试项目: USB2.0信号质量测试 信号质量测试包括:>眼图测试>信号速率>包尾宽度>交叉电压范围(用于低速和全速)>JK 抖动>KJ
2019-09-26 10:25:57
为了满足USB2.0一致性应用的需求,所有的USB2.0设计都必须满足USB IF发布的USB2.0物理层一致性测试要求。相对于比较成熟的PC平台USB2.0 主机测试技术而言,基于通信类终端
2019-08-26 08:13:03
USB3.0物理层一致性测试挑战是什么?如何进行通道去嵌?
2021-05-08 07:27:01
专家您好!
我现在在做6678 cache一致性的东西,想请问一下一致性的维护哪些是硬件实现的,哪些需要程序员实现?谢谢!
2018-06-24 04:38:13
rt,调用“编程→文件I/O→写入电子表格文件”函数将数据写入exel文档,也成功得到数据,但是每次在电脑上打开保存的excel文档时总是会提示:文件格式与文件扩展名不一致,如图,并且有时保存数据时,在excel文档的前面几行会出现乱码,后面的数据又是正确的,不知道是什么原因,有什么改进的呢??
2013-04-01 10:38:48
我利用GPIB,让labview程序和agilent4294建立通信后。进行了单次采集,并在程序中加入读取4294数据作图部分。但是发现labview界面的作图结果与4294显示屏上的结果不一致。存在一个类似于读取的时间延迟问题。请问有没有朋友碰到过?该如何解决呢?
2020-09-11 15:23:14
之前一直是好的,今天在画原理图时,出现了管脚不一致问题,看图片只有在接地时才会出现这一问题,接电源是ok的,有没有谁遇到过这个问题?怎么解决的?
2017-07-20 14:28:39
pwm设置的频率和实际不一致,设置周期1000000,示波器测量为2k
2022-06-02 11:27:23
串行ATA一致性测试速查资料串行ATA 一致性测试解决方案一致性测试速查资料SATA Gen1 和Gen2 主机、设备和电缆全自动测试解决方案TekExpressTM 串行ATA 自动一致性测试软件
2008-11-26 09:52:11
为什么需要进行WiMAX协议一致性测试看完你就知道
2021-04-15 06:16:57
打开;释放值是指磁铁远离霍尔,磁性减小到释放参数值,元器件关闭。一致性好的霍尔开关,相同磁铁的感应距离是一样的,反之,一致性不好会造成每个霍尔元件的灵敏度不一样,感应距离也会有差异。大家可了解更多华芯霍尔元件产品信息
2020-10-12 09:34:31
Ω等效输入白噪声:≤3μV通道间幅度不一致性:≤±1%通道间相位不一致性:≤1°低通滤波器传输系数:≥0.5低通滤波器带内波动:≤0.5dB低通滤波器阻带衰减:≥48dB采样频率:40KHz采样方式
2012-01-06 22:06:52
Arm AMBA协议集AXI中,同时读写相同的address,数据的一致性怎么比较?
2022-09-15 15:03:26
基于相位一致性的算法编写一个Labview的子模块
2014-03-31 08:24:35
如何实现信号电压幅值的一致性?
2021-05-20 07:23:09
如何确保新一代车载网络的性能和一致性?
2021-06-17 11:17:17
选择蓝牙模块时需要考虑哪些因素?如何确保蓝牙设计通过EMI一致性测试 ?
2021-05-07 06:25:48
(1) 认证产品的标识(铭牌)与型式试验报告所标明的一致性;(2) 认证产品的结构与型式试验样品的一致性;(3) 认证产品重要部件/元器件与型式试验报告中《重要部件/元器件清单》的一致性;(4) 按《例行检验项目和确认检验项目表》进行现场检查。
2016-10-19 09:40:11
什么是缓存一致性协议MESI?MESI协议中的状态有哪几种?MESI协议中的状态是如何相互转换的?
2021-06-17 10:00:59
为什么zigbee数据发送周期和设定的周期会不一致呢?是什么原因呢?怎样去解决?
2022-02-24 07:14:44
)通过引出一个JTAG插座,同时兼容JTAG和DAP两种协议。由于上面提到的不一致性,只能通过调整线缆线序来满足这种需求,即当使用DAP协议时,需要将设备(TC397)侧JTAG插座的TMS(DAP1
2024-02-01 06:47:09
求救,为什么我的DDR2写入和读出时BURST长度不一致
2012-04-13 22:40:35
在无线电和射频系统中,许多场合要求使用幅度和相位完全可控的混频器/变频器,因此要求对混频器/变频器的一致性进行测量。混频器/变频器矢量测试方法,虽能同时测量幅度、相位、群延等信息,但对校准过程中
2019-07-18 07:54:56
大家一起探讨相位一致性边缘检测,求指导
2014-06-11 13:38:30
请教大神在Arm AMBA协议集中,什么叫缓存一致性?
2022-09-29 14:51:32
目前在调试AD7124-8芯片,为了验证SPI时序没有问题,读取了ID REGISTER(0x14),发现和中文文档上的数值(0x12)不一致,特此查看一下英文文档,原来英文文档是0x14。两个文档都更新到了D版本,为啥还会出现这种情况!!!
2018-08-02 07:13:26
EMI预一致性有什么重要性?
2021-05-11 06:02:16
请教大神,用Multisim仿真的三相电源的相序为什么跟示波器显示的不一致?
2018-07-25 19:02:17
针对同一无刷电机,用不同的电路板去驱动,在同一速度下,会不会出现扭矩大小不一致?
2018-12-06 10:46:10
过孔的单位和其他部分的单位好像不一致,导致过孔变成这样。有啥解决办法、单位是统一的。用的都是mils。这是怎么回事?朋友们知道吗?
2015-01-29 14:29:41
详情见附件锂离子电池的不一致性会影响电池组的使用寿命,降低了电池成组后的性能。锂电池成组不一致性是指单体电池的容量、电压、内阻、自放电速率等参数存在差异,是由电池组的组合结构、使用工况、使用环境
2021-04-19 13:50:33
内存一致性之顺序一致性(sequential consistency)可以说,最直观的内存一致性模型是sequentially consistent(SC):内存访问执行的顺序与程序指定的顺序相同
2022-07-19 14:54:17
物理层的一致性测试作为近 10 多年来示波器最主要的用途之一,一直是产业界最常提到的名词之一。本文尝试将物理层一致性测试的含义,要素与目的及未来发展趋势做一个简单的探讨和说明。(如无特别说明,本文后续提到的一致性测试均指物理层一致性测试)。
2019-08-12 07:17:19
推导了存I/Q通道相位误差的情况下的LFM脉冲压缩输出信号的表达式,定量分析了I/Q通道相位不一致性对LFM脉冲压缩性能的影响,为雷达接收机系统设计中I/Q通道相位误差的控制
2008-11-20 12:18:5421 由于同一类型、规格的电池在电压、内阻、容量等方面的参数值存在差别,使其在电动汽车上使用时,性能指标往往达不到单体电池的原有水平,严重影响其在电动汽车上的应用。本文通过对电池组内不一致性产生的原因进行
2017-10-15 13:15:1912 针对多规则有序决策系统中的偏好决策问题,根据有序决策的偏好不一致特性,提出了一种基于偏好不一致熵的偏好决策方法。首先,定义了样本的偏好不一致熵( PIEO),用来度量特定样本相对于样本集的偏好不一致
2017-12-05 11:50:160 医学影像感兴趣区域( ROI)的噪声和疾病误判是一个典型的不一致性决策问题,同时也是困扰临床诊断的一个难题。针对这个问题,基于宏观与微观结合、全局与局部相结合的思想,提出了基于一致度、覆盖度和包含
2018-01-02 18:43:120 针对关系数据的不一致性虽然已有各种修复方法被提出,但这些修复策略在构建最终修复方案的过程中只分析函数依赖包含属性的信息(即,数据集的部分信息),且偏向于修复代价最小的方案,而忽略了数据集的其他属性
2018-01-12 15:51:070 关系数据库中可能存在数据不一致性现象,关系数据库数据质量的一个主要问题是存在违反函数依赖情况,为找出不一致数据需要进行函数依赖冲突检测.集中式数据库中可以通过SQL技术检测不一致情况,尽管检测效率
2018-01-12 16:29:270 在大规模复杂系统产品线工程中,人工配置难免会导致配置的不一致,即,配置数据会违背预定义的约束(也可以称为一致性约束1.对于大规模复杂系统产品线体系结构,比如信息物理系统产品线,往往存在成百上千的可变
2018-01-15 16:47:060 电池组在使用的过程中,由于温度场分布不均匀以及库伦效率的差异,各单体间的剩余容量将会出现不一致性,这将会降低电池组的容量。为了提高电池组的性能,本文提出了以热力学荷电状态
2018-06-14 08:00:0015 锂电池组不一致性的原因及损害,看了就明白!锂电池组电压不一致会发生什么损害?怎么应对锂电池组不一致性的损害?锂电池参数的不一致首要是指容量、内阻、开路电压的不一致。电芯功用的不一致,都是在生产进程
2021-03-17 17:39:5910627 锂电池组不一致性的原因及损害,看了就明白!锂电池组电压不一致会发生什么损害?怎么应对锂电池组不一致性的损害?锂电池参数的不一致首要是指容量、内阻、开路电压的不一致。电芯功用的不一致,都是在生产进程
2021-03-17 17:41:383783 为保证并联在一起时各电芯的表现一致,电芯制造企业需要尽可能保证出产电芯的一致性。然而不可避免的,批量生产中必然或多或少会存在随机的不一致性,这种不一致性应该呈现围绕着中值的正态分布(内阻、容量等),先留意,后面进一步分析中会用到这个前提。
2019-07-27 09:01:005348 锂离子电池的不一致性会影响电池组的使用寿命,降低了电池成组后的性能。锂电池成组不一致性是指单体电池的容量、电压、内阻、自放电速率等参数存在差异,是由电池组的组合结构、使用工况、使用环境、电池管理
2020-10-12 15:06:438320 如果编译的运行无法自动去除所有块不一致性,则相应对象将在输出窗口中以错误消息标记。将鼠标移至相关的错误条目上,单击鼠标右键并从弹出式菜单中选择显示错误。
2020-10-30 15:20:404269 作为电动汽车的动力电源使用时,由于高功率、大容量的要求,单体锂离子电池并不能满足要求,所以需要对锂离子电池进行串、并联组合使用。 然而,单体电池之间的不一致性常常造成电池组在循环过程中出现容量衰减
2020-11-02 17:37:247138 单体电池在制造出来后,初始性能本身存在一定差异。随着电池的使用,这些性能差异不断累积,同时由于各单体电池在电池组内的使用环境不完全相同,也导致了单体电池的不一致性逐步放大,从而加速电池性能衰减,并最终引发电池组过早失效。
2022-04-14 15:12:592718 锂电池技术发展一直以控制成本、提高锂电池的能量密度和功率密度、增强使用安全性、延长使用寿命和提高成组一致性等为主轴,而这些要素的提升依然是锂电池目前面临的最大挑战。单体电池的不一致性是电池组性能
2022-10-19 14:52:082026 多路热电偶测温容易遇到通道精度的一致性问题,主要原因是冷端的温度不一致性。本文分析该问题,并推荐相应的电路解决方案。
2023-05-16 14:04:14490 什么是电芯的不一致性?电芯不一致会造成什么后果? 电芯是电池组成部分之一,由正负极、电解质和隔膜组成。在电动车和移动设备中广泛使用的锂离子电池,通常由数十个甚至数百个电芯组成。电芯的不一致性指的是
2023-11-06 10:56:451381 什么是锂离子电池不一致性?锂离子电池不稳定的原因?如何提高锂离子电池的一致性? 锂离子电池不一致性是指同一批次或不同批次的锂离子电池在性能上出现不一致的现象。这种不一致性可能表现为电压和容量的差异
2023-11-10 14:49:43516
查看更多
