我12v直流电压逆变成交流电只有3.3v左右,现在想把交流电压升压到220v左右,有没有大佬知道怎么做啊
2019-03-25 16:49:59
由变压、整流、滤波和稳压四个电路组成。1. 变压家用插座供电为 220V 50Hz 交流电,这么高的电压是不能够直接使用的,我们需要将 220V交流电 降压后使用。变压器作用是将 220V交流电 转换
2017-12-23 21:04:08
` 本帖最后由 dodo1999 于 2019-9-24 09:01 编辑
1.1.1 环境动力监控系统中电源采用220V交流电源供电,前端所使用的防雷保护电路详见图1 图1 220V
2019-09-23 13:50:44
220V交流电源防雷方案[/hide]
2009-12-02 10:54:57
220V,X,Y是220V交流电,然后负载是电磁线圈,接到DC24V_+和DC24V_GND,现在我搞不懂原理了,下面电路我只能分析出来可能是个运放电路或者比较器。*附件:2578引脚和三极管三个引脚波形.zip
2024-03-06 14:13:41
2019-07-04 04:20:17
想把220V交流电转换成直流电供直流电机(额定电压220V,功率1.1KW)使用,220V交流电经过整流,LC滤波,要不要稳压后给直流电机用?这个直流电机功率是1.1KW呀。还有全桥整流用什么型号?电感L用多少值?电解电容C用多少值?谢谢!
2014-06-02 18:49:11
220V变18V交流电源,1.16A,怎么才能把他A数变小而且恒定输出呢?
2016-12-18 20:02:09
220V市电输入,要求输出0-500MA可调交流电流源怎么得到(电流可调)
2016-05-09 16:44:06
`这种电磁铁直接接到220V交流电上使用会出问题吗?当然我是用继电器控制它的。据说电磁铁在电路断开时候会有反电动势,如果是直流电的话一个二极管反接就解决了,但是如果不用直流电,直接上220V交流电
2017-03-02 19:04:58
[方案介绍]对平时逻辑电路的设计与使用过程中,我们经常用到12V的电源,这时我们就需要一个电源电路将我们所能得到的220V的交流电转化为我们实验室中所需要的12V的直流电。本次设计就是针对这种实际
2018-09-17 15:53:35
220v交流电经过变压器后为18v,经过整流后波形不对,求教
2018-04-19 17:42:00
最近项目上使用了一台交流220V/50Hz交流电机,当时用户要求设备需要进行电磁兼容试验,试验项目为Re102(44-84duBv/m) ,在使用时如何抗电磁干扰,有哪些措施。
2022-08-27 06:35:47
与幅值的关系为Um=1.414U,U为交流电的有效值,我们市电220v就是指交流电的有效值,而其幅值为311v。而直流电只有电压、电流就可描述清楚。交流电在计算上比直流电要复杂一些。2. 交流电能够通过
2019-12-06 09:08:25
三相电220v和380v?所谓交流电,就是电流做周期性的变化方向,其基本形式就是正弦波形式。这也是与直流电最基本的区别,直流电电流方向是恒定的。交流电的频率,就是指一秒钟内,交流电完成一个变化周期
2021-09-02 06:06:14
Q:我们经常提到的AC220V 里面的220V 是平均值还是有效值?A:是有效值!*********最大值Vmax。有效值Vr.m.s. value(交流电的有效值,也称均方根值)平均值Vav
2017-03-21 10:56:34
如果把电网电压理想化为标准的正弦波进行考虑它的有效值是220V,峰值时311V但在它毕竟是按照正弦波进行变化的,会有过零时刻如果在过零的时刻,岂不是那一瞬间电压为零了吗?此时没有电压,这不会有什么影响吗?如果是三相电,还好理解,因为三相电压有相位差不会同时为零那么我说的这个问题在单相交流电中怎么办呢?
2017-10-26 08:34:49
。 交流电峰值与均方根值(有效值)的关系为。市电220V表示均方根值,其峰值为311V。功率振荡 假设使用单相电连接到纯电阻负载: 根据三角恒等式...
2021-09-13 09:13:09
最近在论坛上面看到了很多大神分享的直流电压表的作品,深深受益,于是自己尝试着做了一个交流电压0~220V、交流电流0
2013-07-10 12:39:42
交流电压表则是通过各种电器元件,削波峰,填波谷,将其转化有直流的方式来计算出交流电的有效值。所以交流电压表显示的并非交流电的瞬时值,而是一段时间内的平均值,即有效值。
2019-09-17 09:10:08
用ADE7753测量220v交流电的有效电压、电流、电量和功率时需要设置哪些寄存器,精度要求不高,读出来的数据直接按比例转换为实际值就可以了么?
2023-12-27 07:54:18
``ASEMIKBL406怎么使用? 外面两端接交流电220V 直接短路把电线烧了 求大师们开导开导 这个是个做什么用的 是交流电变直流电?还是稳压? 怎么接线``
2017-08-24 16:19:10
proteus里想仿真一下用220V交流电通过整流桥和电容转成300V直流电,但是一直没成功,一直显示的是222V这是什么问题,请各位大佬帮忙解决一下疑惑。
2019-06-15 10:07:49
stm32的ADC的采样范围是0~3.3V,怎么对220V交流电进行采样?负向的电压怎么采样?
2015-09-06 20:03:51
我用proteus中的示波器单独测一个交流电源时是正常的,但是用示波器测试“直流稳压电路”中交流电压时感觉又不对,什么情况?AC220V交流电压输入端用“交流电压表”测试的是220V,但是用示波器测出的大概只有150V(幅值),我的示波器上设置的50V/格,什么原因呢?
2020-06-03 21:20:44
求大神 提供一种220V交流电过零检电路 谢谢
2014-04-14 08:45:05
自己做了一个智能插排,可以远程控制的那种,单片机是通过3.3v的继电器控制的220V交流电,可是继电器的体积过大并且不美观。
想请教各位有什么体积小一点的控制电路,首先一点就是单片机可以通过该电路控制220V的开断。细讲给最佳,谢谢。
2023-11-06 06:41:07
看到非接触检测电机是否转动首先想到是的220v交流电或者电机交变磁场检测,弄个检波电路没测出信号,希望大家集思广益,看看什么方法简单。
2019-08-21 02:02:49
我们在topemic网站上分享过一篇题为"单片机检测220V交流电通断电路"的文章,目前有近万次阅读,在这里做个总结分享给没有读过该文的公众号朋友。废话不多说,直接上图:该...
2022-02-14 06:22:54
输出 220 V 的直流电压?将市场销售的 6 V 直流电源接到收音机上,为什么有的声音清晰,有的含有交流声?对于同样标称输出电压为 6 V 的直流电源,在未接收音机时,为什么测量输出端子的电压,有的为 6 V,而有的为 7~8 V?用后者为收音机供电,会造成收音机损坏吗?要使一个有效值为 5.
2021-11-12 06:28:03
如何把电网提供的220V交流电压经过整流转化成12V左右的直流电压。
2022-04-18 14:22:49
`如何用USB示波器及其无源探头安全地测量220V交流电详见测试视频:`
2016-03-01 19:57:56
如何用USB示波器及其无源探头安全地测量220V交流电压及其谐波失真
2016-05-07 15:38:04
2016-09-21 19:52:12
如何用USB示波器及其无源探头安全地测量220V交流电压及其谐波失真(中文)
2016-03-10 14:50:01
请教大家,直流5V供电的设备,如何防止220V交流电插入不会烧坏设备,拔掉220V交流电,接入直流5V还能正常工作;这样电路如何设计?插入220V后能造成跳匝断电也可以,只要不烧设备就行。
2015-11-18 12:36:32
我想通过电流互感器来读取接在220v交流电插座的电流值,然后电路是想通过互感器,然后将交流电变为可读取的直流电,然后芯片通过AD采集。
2019-08-20 04:35:46
电路构成。变压器将工频50Hz 220V的交流家用电源变为低压交流电源,再利用整流电路将交流电压变为单向的脉动直流电压,通过滤波电路滤除脉动直流中的交流成分。稳压电路使输出保持稳定的直流电压。本设...
2021-11-11 06:36:07
怎么弄 220V交流电延时电路不要单片机控制的求教啊 谢谢了
2011-10-28 09:23:34
怎么将正弦交流电转换成方波,方波高电平电压为交流电压有效值?
2018-05-05 12:34:16
220V交流电流检测系统过流防窃电报警器是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于51单片机的220V交流电流检测系统过流防窃电报警器?
2021-09-09 07:59:32
220V交流电流过流阈值报警系统是由哪些部分组成的?怎样去设计基于51单片机的220V交流电流过流阈值报警系统?
2021-09-03 06:47:40
怎样去采集交流电的有效值?怎样去计算AD采集周期?
2021-10-09 08:19:05
220V交流电通断电路的工作原理是什么?怎样通过单片机去检测220V交流电通断电路?
2021-07-14 08:06:48
我想在家里汽车上接入220V交流电源可是用模拟软件仿真不了 谁能提供一个比较成熟的方案 用dc12制作出ac220
2009-04-28 15:46:34
最近要做一个项目需要控制220V交流电机正反转,需要用到两个943继电器配合BT136才能实现,哪位大侠有好的电路借鉴一下!感激不尽,或者好用的开关芯片可以代替继电器的也行!
2015-04-14 16:45:14
请问一下,可不可以通过整流电路和斩波电路将220V的交流电变恒压的12V电源?改怎么做,选用那些器件?请大神指点指点,跪求了
2015-08-06 21:51:11
正弦交流电电压电流峰值与有效值有何关系?正弦交流电电压电流峰值与有效值该怎样去推导?
2021-10-14 09:01:57
求一个220V交流电转24V、12V直流电的开关电源电路
2018-12-15 10:52:17
ref输入电压为2.5V直流,UZ_1输入为0~5V之间的交流电有效值,想要输出VUZ也是0~5V 的交流电有效值,现在问题是输入1V,输出波形如图所示,电路图也如图所示,求教
2017-08-16 11:38:32
什么叫交流电?怎样去计算正弦交流电的瞬时值、最大值与最小值?怎样去计算正弦交流电的电动势、电压与电流?
2021-10-09 06:50:28
用220v交流电怎么接发光二极管使他亮?
2020-05-29 06:58:34
如何从220V的交流电压得到稳定的直流电压220V?
2013-04-02 00:30:50
2018-11-27 09:05:43
D3、D4上方两个脚接的是220V交流电,Surge_P和SYS_V接的是单片机两个脚(可AD转换),感觉是测分压的,但是交流电可以这么测电压吗?还是理解错了?
2019-08-05 21:21:22
请问单片机如何检测220V交流电通断电路?
2021-10-21 08:09:57
采样法来做.波动比较大,请教高手,如何比较稳定的采集峰值或者rms值,亦或是平均值,从而提高220v电压检测的精度,交流电压在207-253范围内,不报警,超出则报警. 寻求高手知道这个交流采样算法.
2019-09-23 01:48:31
采集220V交流电跳动,不稳定,220V火线零线分别经2兆欧电阻差分形式输入运放,反馈电阻3.3K,运放正输入经过
2017-06-25 10:33:35
交流电的最大值与有效值 我们知道,交流信号是时间的函数,它的幅度是随时间
2006-04-16 23:35:4516336 该电路输入家用220v交流电,经过全桥整流,稳压后输出稳定的5v直流电。
2016-01-18 17:34:32569 各种颜色的小功率LED灯珠的工作电流一般都在几毫安到十几毫安,若用这些LED灯珠作为简单的装饰灯或照明灯,可以说220V交流电驱动上千个这样的灯珠都没问题。
2020-01-15 16:38:4433887 使用单片机控制220V交流电的通断,方法非常多。使用继电器是最方便的,但是继电器通断会有声音,很不好,而且继电器有次数限制,容易坏。
2020-02-12 16:12:1714395 要用单片机测量交流220V的电压,需要三个步骤:
将高压的220V电压变压成低压交流信号;
一般通过电压互感器将220V的电压转换为低压交流信号,
2020-04-12 10:53:2445775 首先来说,220V交流电的负载是多大,是感性负载负载还是阻性负载,正常输出功率是多大等这些都要考虑进去。
2020-06-25 10:38:0010596 峰值、平均值和有效值是表征交流电压大小的三个基本参量,那什么是交流电压的峰值、平均值和有效值?
2021-03-21 16:21:5782767 这与叫交流电压值的说法有关。我们通常说的是380V/220V交流电压,但是这个电压是有效值,而不是交流电压的峰值。 例如,通过桥式电路将220V交流电源整流为脉冲直流,滤波电容器的电压值为空载
2021-04-29 11:52:438648 这与叫交流电压值的说法有关。我们通常说的是380V/220V交流电压,但是这个电压是有效值,而不是交流电压的峰值。 例如,通过桥式电路将220V交流电源整流为脉冲直流,滤波电容器的电压值为空载
2021-04-29 11:58:258974 单片机检测220v交流电通断
2021-11-18 16:06:0130 首先来说,220V交流电的负载是多大,是感性负载负载还是阻性负载,正常输出功率是多大等这些都要考虑进去。
2022-02-09 11:11:5515 该电路输入家用220v交流电,经过全桥整流,稳压后输出稳定的5v直流电。
方便实用,输出电压稳定,最大输出电流为1A,电路能带动一定的负载
2022-04-22 11:40:4151 如何用单片机控制220V交流电的通断?
2023-09-18 10:59:102400 一个LED灯串联一个电阻接220V交流电,总是烧掉,必然是电流过大,发光二极管击穿的缘故。
2023-09-20 09:07:521473 示波器是一种非常常用的电子测量仪器,可以用于测量各种信号的频率、幅度和相位等参数。在工程实践中,我们常常需要使用示波器来测量交流电压,以了解电源的稳定性和性能。接下来将详细介绍示波器测量220V
2023-12-21 13:54:022497
查看更多
