AS2715T 1.5A高电流低压差稳压器的典型应用可调/固定输出,快速响应。 AS2715是一款1.5A高精度,低压差稳压器,仅为350mV(典型值)@ 1.5A)。 AS2715专为低压应用而设计,需要更低的压差和更快的瞬态响应
2020-08-19 09:37:01
2930L05是一款三端低压差稳压器。它为TO-92三脚封装。输出电压4.5-5.5V,典型5V,输出电流150mA。
2021-04-22 08:00:39
2930L是一款低压差三端稳压器。它为TO-92三脚封装。输出电压4.5-5.5V,典型5V,输出电流150mA。它可以与2930L05互换。
2021-04-22 06:33:43
概述:AP2401是BCD半导体推出的高性能双路LDO(低压差稳压器),该芯片具有高纹波抑制比,低压差,低噪声,高输出电压精度,电流消耗小等特性,因此能很好的适用于各种电池供电的设备中。通过电路使能端,可以独立地开启/关闭该电路任一通道的输出,极大地降低功耗。
2021-05-17 07:22:15
概述:TC2015是一款低压差稳压器。该TC2015和TC2185是高精度(典型值为±0.4%)CMOS升级为双极低压降稳压器,如LP2980。总电源电流租金通常是55μA,比双极型稳压器降低了20〜6...
2021-04-20 06:55:09
所要求的供电电流和功耗指标,采用开关模式降压转换技术从8.5V产生较低的电源,而对于RF级的7.5V电源则大多采用 低压差线性稳压器(LDO)实现,以满足射频电路的低噪声要求。 线性稳压器会根据输出
2019-06-19 06:23:03
稳压器用于提供一种不随负载阻抗、输入电压、温度和时间变化而变化稳定的电源电压。低压差稳压器因其能够在电源电压(输入端)与负载电压(输出端)之间保持微小压差而著称。例如,如果锂电池电压从4.2 V(全
2019-05-24 07:02:56
低压差线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,ldo是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯片上集成了具有极低线上导通电阻的mosfet,肖特基二极管、取样电阻和分压电阻等硬件电路,并具有过流保护、过温保护、精密基准源、差分放大器、延迟...
2021-11-15 08:38:05
2021-11-15 09:11:12
稳压器(MC33269DT-5.0G)用于提供一种不随负载阻抗、输入电压、温度和时间变化而变化稳定的电源电压。低压差稳压器是使输出电压稳定的设备,因其能够在电源电压(输入端)与负载电压(输出端)之间保持微小压差而著称。低压差稳压器的结构原理低压差稳压器的结构主要包括启动电路...
2021-11-15 09:01:57
AME1085为3脚封装形式。是一款低压差的线性稳压器,当输出3A电流时,输入输出的电压差典型值仅为1.2V。能提供3.3V固定电压及可调端输出版本。具有完善的过流保护和过热保护功能。
2021-04-16 07:38:23
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。LDO 适用于低效率;小电流领域;因此也决定成品产品的定位;以下为产品特性;•简单易用
2019-09-23 09:05:03
一、 低压差线性稳压器LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器,使用在其饱和区域内运行的晶体管或场效应管(FET),从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节
2021-11-15 07:15:54
概述:LT3021是一款非常低压差电压 (VLDO™) 线性稳压器,工作输入电源电压低至0.9V。该器件可提供 500mA 的输出电流和一个 160mV 的典型压差电压。LT3021 非常适合于低输入电压至低输出电压...
2021-04-14 06:22:41
概述:LT3022是一款1A、非常低压差(VLDO)线性稳压器,具有低至0.9V的输入电压能力以及低至0.2V的可调输出电压。LT3022的低VIN能力加之此器件的低压差(在1A满负载时的典型值为
2021-05-17 06:34:13
1.低压差线性稳压器低压差线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,低压差线性稳压器(ldo)是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯...
2021-11-15 08:59:28
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器(AP7331-WG-7)来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出
2021-11-15 07:08:19
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则
2021-11-15 07:56:13
求助胡老师,低压差线性稳压器的设计与制作,这个电路该如何设计???
2013-04-21 13:05:41
求助,低压差线性稳压器的电路!!!
2013-04-21 12:48:22
比,在需要低噪音的手机电源中必然使用;NanoPower LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,具有极低的静态电流,稳压十分精确,最适用于需要节电的手提电子、电器产品。 转载自:www.wenlida.com.cn
2011-07-12 22:03:02
这是spx3819 LDO(低压差线性稳压器)的datasheet上的一句话,请问它的意思是 输入压与输出电压的差 必须大于1v吗?
2017-09-21 19:22:28
稳压器的输出电流具体是什么意思?我看到IC的规格书里面写道“300mA输出电流”,意思是最大输出电流就是300mA吗?
2018-11-14 11:03:26
TA48S05F 1A输出电流和5V低压降稳压器的典型应用,带ON / OFF控制开关。 TA48SxxF系列包括小型表面贴装型低压差稳压器,输出电流为1A(最大值)和ON / OFF控制开关。通过EN(ON / OFF)端子控制使调节器仅在需要时运行(输出ON)
2020-07-29 06:28:02
AS1117是一款低压差的线性稳压器,当输出0.8A电流时,输入输出的电压差典型值仅为1.2V。除了能提供多种固定电压版本外(Vout=1.5V, 2.5V, 2.85V, 3V, 3.3V&
2021-04-26 07:05:22
编辑-ZAMS1117低压差线性稳压器是新一代集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的区别在于,低压差线性稳压器是一种自耗极低的微型片上系统。AMS1117可用于电流主通道控制,该芯片集成了极低在线导
2021-12-20 16:53:12
AZ2940 1A超低压差线性稳压器的典型应用。 AZ2940是一款低压差三端稳压器,在1A输出电流下典型压差为280mV
2019-04-24 09:16:40
Diodes公司推出两款新型低压差线性稳压器(LDO),其额定工业温度为摄氏-40度至+85度,适合机顶盒、路由器和LCD显示器等应用。分别为300mA、150mV压降的AP7335和600mA
2011-07-11 21:29:19
导读:据报道,Diodes公司日前发布一款低压差稳压器AP7340.该器件能够实现在10Hz到100kHz的频率范围内达到60μVrms的低噪声性能,为对噪声敏感的音频、视频及射频应用中的模拟
2018-09-28 16:09:02
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出可调并联稳压器AP431i。新产品备有50μA的最低阴极电流,远低於同类型行业标准431器件。这样开关模式电源制造商就可集中
2018-10-08 15:30:01
LDFM50DT-TR,5V / 0.5A极低压降稳压器的典型应用。 LDFM是一种快速,极低压降线性稳压器,可在2.5V至16V的输入电源电压范围内工作。它有固定和可调输出电压版本,从0.8V到12V
2019-08-09 08:50:22
LDFMPT-TR,0.8V / 0.5A极低压降稳压器的典型应用电路。 LDFM是一种快速,极低压降线性稳压器,可在2.5V至16V的输入电源电压范围内工作。它有固定和可调输出电压版本,从0.8V到12V
2019-08-09 08:50:22
LDO是什么意思?LDO低压差稳压器与DCDC直流电压转换器有哪些区别呢?
2021-11-04 07:30:32
的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。 总结了一点资料有关LDOLDO 是一种线性稳压器。线性稳压器
2012-12-25 10:35:55
输出电压稳定在规定值上,同理如果输入电压变化或输出电流变化,这个闭环回路将使输出电压保持不变,即:Vout=(R1+R2)/R2×Vref 实际的低压差线性稳压器还具有如负载短路保护、过压关断、过热关断、反接保护等其它的功能。
2016-11-07 17:56:06
LDO是什么?LDO低压差线性稳压器的电路原理是什么?
2021-10-25 07:56:18
×输出电流/输入电压×输入电流×100%,因此,输入与输出电压差越低、静态电流(输入电流与输出电流之差)就越低,线性稳压器的工作效率就越高。本文设计的低压差线性稳压器其输出电压为2.5V或输出可调,满足
2018-10-24 09:40:38
LDO线性稳压器的并联
2021-01-27 06:09:37
=输出电压×输出电流/输入电压×输入电流×100%,因此,输入与输出电压差越低、静态电流(输入电流与输出电流之差)就越低,线性稳压器的工作效率就越高。 本文设计的低压差线性稳压器其输出电压为2.5V或
2018-11-29 11:17:19
LT3007是新推出新型器件,随着笔记本电脑、手机、PDA 等移动设备的普及,LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用
2018-09-26 15:52:22
LT3022的典型应用是一个极低压差(VLDO)线性稳压器,可在低至0.9V的单输入电源下工作
2019-05-20 09:50:42
LT3085的典型应用是500mA低压差线性稳压器,可以并联以增加输出电流或在表面贴装电路板上散热
2019-05-21 09:17:00
MCP1701A 2 uA低压差正电压稳压器的典型应用。 MCP1701A是CMOS低压差正电压稳压器系列,可提供高达250 mA的电流,同时仅消耗2.0 uA的静态电流(典型值)
2020-05-25 07:44:52
一般说明MIC29150/29300/29500/29750是一种高电流、高精度、低压差的稳压器。使用Micrel专有的超级βeta PNP®工艺和PNP通电元件,这些调节器具有350mV至425mV
2020-09-17 17:43:02
MIC37252的典型应用:2.5A,低压电容LDO稳压器。 Micrel MIC37252是一款2.5A低压差线性稳压器,可提供低电压,高电流输出和最少的外部元件。它具有高精度,低压差和低接地电流
2019-04-23 08:44:22
NCP551 150 mA CMOS低Iq低压降稳压器的典型应用,用于具有短路限制的电流升压稳压器。 NCP551系列固定输出低压差线性稳压器专为需要低静态的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计
2019-03-21 10:04:10
概述:NJM2930是一款三端低压差稳压器。它为TO-220F三脚封装。输出电压4.5-5.5V,典型5V,输出电流150mA。
2021-04-22 07:44:41
本文描述简单的RC网络如何降低可调节输出低压差稳压器的输出噪声。本文通过实验数据来演示这一简单方法的有效性。虽然RC网络的主要目的是降噪,但它也能改善电源抑制和负载瞬态响应。
2021-02-02 07:24:33
; 为特定的应用选择合适的稳压器,需要考虑输入电压的类型和范围(例如稳压器前面的DC/DC变换器或开关电源的输出电压)。其它重要考虑因素是:需要的输出电压、最大负载电流、最小压差、静态电流和功耗。通常
2009-01-07 16:18:33
图2示出了一对并联的稳压器。虽然图中仅示出了两个稳压器,但如需提供更高的输出电流,则可并联任何数目的稳压器。所有的稳压器均将其输入、其设定引脚和其输出连接在一起。插入了一小段与输出端相串联的PC
2008-08-18 09:21:51
端稳压器电路形式1、电路形式2、提高电压、扩大电流的方法1)提高输出电压的方法 2)扩大输出电流方法三、LDO低压差线性稳压器1、LDO概述2、LDO主要参数3、DC-DC转换器概述4、LDO与DC-DC转换器型号1)LDO 2)DC-D...
2021-11-16 08:53:26
具有电流升压稳压器的150 mA CMOS低Iq低压降稳压器的典型应用。 NCP551系列固定输出低压差线性稳压器专为需要低静态的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计
2019-03-21 11:18:18
具有RESET和延迟时间选择的NCV8660极低Iq LD0 150 mA稳压器的典型应用。 NCV8660是一款精密极低Iq低压差稳压器。典型的低至28 A的静态电流使其成为需要低负载静态电流的汽车应用的理想选择。复位和延迟时间选择等集成控制功能使其成为微处理器供电的理想选择
2019-04-01 10:11:15
LT3007ETS8-2.5 3.3V,20mA电源的典型应用电路,具有关断低压差线性稳压器。 LT3007系列是微功耗,低压差(LDO)线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压差为300mV
2020-03-10 09:59:36
LT3007ITS8-1.5 3.3V,20mA电源的典型应用电路,具有关断低压差线性稳压器。 LT3007系列是微功耗,低压差(LDO)线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压差为300mV
2020-03-10 06:34:36
NCP5661低输出电压,超快速1.0 A低压差线性稳压器的典型应用,具有可调输出使能。 NCP5661是一款高性能,低压差线性稳压器,专为需要高达1.0 A电流的高功率应用而设计。它提供固定和可调
2020-03-26 09:02:50
NCP565的典型应用1.5 A具有可调输出的低压差线性稳压器。 NCP565低压差线性稳压器将在固定输出电压或低至0.9 V的可调电压下提供1.5 A电流。快速环路响应和低压差使该稳压器非常适用于低电压和良好负载瞬态响应非常重要的应用
2020-03-26 10:00:12
NCV5661低输出电压,超快速1.0 A低压差线性稳压器的典型应用,具有固定输出使能。 NCV5661是一款高性能,低压差线性稳压器,专为需要高达1.0 A电流的高功率应用而设计。它提供固定和可调
2020-03-27 09:35:56
NCP5661低输出电压,超快速1.0 A低压差线性稳压器的典型应用,具有固定输出使能。 NCP5661是一款高性能,低压差线性稳压器,专为需要高达1.0 A电流的高功率应用而设计。它提供固定和可调
2020-03-26 07:06:25
LT 1529 / LT1529-3.3 / LT1529-5的典型应用是3A低压差稳压器,具有微功耗静态电流和关断
2019-05-28 06:30:18
LT3055系列的典型应用 - 具有精密电流限制和诊断功能的500mA线性稳压器。 LT3055系列是微功耗,低噪声,低压差(LDO)线性稳压器。这些器件提供500mA输出电流,压差为350mV。 10nF旁路电容可在10Hz至100kHz带宽内将输出噪声降至25uVRMS,并且软启动参考电压
2020-05-11 09:00:09
具有使能功能的AP7340 150Ma高Psrr低噪声LDO的典型应用。 AP7340是一款低压差稳压器,具有高输出电压精度,低RDSON,高PSRR,低输出噪声和低静态电流。该稳压器基于CMOS工艺
2020-06-02 16:48:04
毫伏来规定,而不是输出的一个百分比。 表 1 概述了采用这种架构的器件系列。LT3091 是这个系列中最新增加的器件,这是一款 1.5A 低压差负输出线性稳压器,具可调电流限制和电流监视器
2018-10-16 16:59:23
概述:LT3085是一款 500mA 低压差线性稳压器,可通过并联来增加输出电流或在表面贴装型电路板上散播热量。这款新型稳压器专为用作一个精准电流源和电压跟随器而设计,可在许多要求高电流、至零的可调节能力和不设置散热...
2021-04-12 07:11:26
LT3080-1的典型应用是1.1A低压差线性稳压器,其内置镇流电阻,可实现器件的直接并联,无需PC板走线电阻
2019-05-21 09:22:27
NCV5661低输出电压,超快速1.0 A低压差线性稳压器的典型应用,可启用可调输出。 NCV5661是一款高性能,低压差线性稳压器,专为需要高达1.0 A电流的高功率应用而设计。它提供固定和可调
2020-03-27 10:07:05
阻RON =100mΩ的内置N沟道功率MOSFET,能够实现最小化输入至输出电压差。通过降低压差,BD3512MUV超低压差线性稳压器可实现高达3.0A的高输出电流,从而降低转换损耗,使其能够与开关稳压器
2019-04-24 22:04:09
LT3083的典型应用是3A低压差线性稳压器,可以并联以增加输出电流或在表面贴装电路板上散热
2019-05-21 09:21:59
NCP5662低输出电压,超快速2.0 A低压差线性稳压器的典型应用,可调节输出。 NCP5662是一款高性能,低压差线性稳压器,专为需要高达2.0 A电流的高功率应用而设计
2020-03-26 10:00:12
电位比输入电压低,所以稳压器输入输出端之间的电压差有可能低于晶体三极管的Vce(sat)。在输人电压变动幅度较大。甚至接近设定的电压值时电路仍能正常工作。为了防止并联稳压IC引起电路自激,在电路中必需
2021-05-10 07:00:14
,尤其是对于低噪声应用中的线性稳压器而言。并联LDO稳压器可以提高电源电流并减少散热,从而降低任何特定元件的温升幅度以及所需的散热器件尺寸和数量。 本文说明如何将3 A LT3033极低压差稳压器
2020-12-07 06:34:46
对于低噪声应用中的线性稳压器而言。并联LDO稳压器可以提高电源电流并减少散热,从而降低任何特定元件的温升幅度以及所需的散热器件尺寸和数量。本文说明如何将3 A LT3033极低压差稳压器(VLDO)并联
2020-10-27 07:09:25
本文说明如何将3ALT3033极低压差稳压器(VLDO)并联产生3A以上电流并改善散热情况。利用LT3033的内置输出电流监测功能可以简化并联电路的设计,实现均流。
2021-03-16 14:58:42
、静态电流、接地电流、关断电流、效率、直流输入电压和负载调整率、输入电压和负载瞬态响应、电源抑制比(PSRR)、输出噪声和精度。同时,为了方便理解,文中采用了示例和插图。设计过程中通常到后期才会进行LDO选型,并且很少进行分析。如何根据系统要求挑选最佳的低压差稳压器(LDO)?
2019-01-12 14:36:47
2020-03-28 09:39:13
TA48S018F 1A输出电流和1.8V低压差稳压器的典型应用,带ON / OFF控制开关。 TA48SxxF系列包括小型表面贴装型低压差稳压器,输出电流为1A(最大值)和ON / OFF控制开关。通过EN(ON / OFF)端子控制使调节器仅在需要时运行(输出ON)
2020-07-29 08:52:28
用于最后一个Gasp电路的LT3007ITS8-2.5低压差线性稳压器的典型应用电路。 LT3007系列是微功耗,低压差(LDO)线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压差为300mV
2020-03-10 09:59:37
用于保持活动电源的LT3007ITS8低压差线性稳压器的典型应用电路。 LT3007系列是微功耗,低压差(LDO)线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压差为300mV
2020-03-10 09:59:36
DN292- 极低压降(VLDO)线性稳压器,提供低压输出
2019-05-31 07:43:02
取决于稳压器的容差,稳压器的数量、以及每个稳压器的平均输出电流和最大输出电流。 从这个角度看,最好是使用容差为±2%或更好的稳压器。 在这个案例中可以使用标准的R1至R4均衡电阻计算过程。举例来说,如果
2018-11-30 17:04:27
求一种基于超低压差CMOS线性稳压器的设计方案
2021-04-20 06:08:11
用于LT1431超低压差稳压器的简单超低压差稳压器
2019-06-12 11:26:12
DN170- 电池备用稳压器无毛刺和低压差
2019-06-03 07:51:00
线性稳压器ADM7172可否降两个并联使用实现扩流,ADM7172在电流增加的同时,其输出电压会下降,所以我想说能否使用两个ADM7172直接并联在实现扩流并保持输出在电流增加后的稳定性。
2024-01-04 06:59:47
三端式和多端式集成稳压器;按输出电压的极性分又可分为正输出集成稳压器、负输出集成稳压器及正负输出集成稳压器;按输入和输出之间的电压差分,又可分为一般压差和低压差集成稳压器等。低压差集成稳压器是一种微
2018-02-11 09:45:40
演示电路1156A是一款超低静态电流和低压差线性稳压器,采用LT3009封装,采用8引脚SC70或2mmX2mm DFN封装。 DC1156A的输入电压范围为1.6V至20V,能够提供高达20mA的输出电流
2019-04-12 09:37:33
NCP565 1.5 A低压差线性稳压器的典型应用。 NCP565低压差线性稳压器将在固定输出电压或低至0.9 V的可调电压下提供1.5 A电流。快速环路响应和低压差使该稳压器非常适用于低电压和良好负载瞬态响应非常重要的应用
2020-03-19 10:12:51
NCP5663低输出电压,超高速3.0 A低压差线性稳压器的典型应用。 NCP5663 / NCV5663是一款高性能,低压差线性稳压器,专为需要高达3.0 A电流的高功率应用而设计
2020-03-26 07:38:16
LT3080 是一款 1.1A 低压差线性稳压器,可直接并联以增加输出电流或在表面贴装型电路板上散播热量。该新型稳压器被设计为一款精准电流源和电压跟随器,因而可在许多需要高电流、可调至零且无散热
2018-06-29 18:53:46292
LT3083 是一款3A 低压差线性稳压器,可通过并联来增加输出电流或在表面贴装型电路板上散播热量。这款新型稳压器专为用作一个精准电流源和电压跟随器而设计,可在许多要求高电流、至零的可调
2018-06-29 18:53:55366 LF00系列带抑制的极低压降稳压器
2021-11-08 15:54:321 本文介绍如何将3 A LT3033超低压差稳压器(VLDO)并联,用于需要高于3 A电流的应用,并具有散热扩散的额外优势。LT3033 由于其内置的输出电流监视功能,因此能够轻松并联和电流平衡。
2022-12-20 15:53:32803 在这篇文章中,我们将研究如何并联常见的稳压器IC,如7812、7805,以便从IC获取高电流输出。
2023-07-12 14:38:492258
查看更多
