稳压器是一种让负载上的输出电压保持恒定而不随负载电流变化的电路。例如,负载可以是微控制器系统,这就要求电源电压保持恒定,即使其电流会随着系统活动的变化而变化。
2020-03-23 15:21:551245 24V的直流继电器的线圈并联一个续流二极管+齐纳二极管,如何选择这个齐纳二极管?请各位大神多指教,谢谢!
2019-07-04 08:04:16
稳压器是一种让负载上的输出电压保持恒定而不随负载电流变化的电路。例如,负载可以是微控制器系统,这就要求电源电压保持恒定,即使其电流会随着系统活动的变化而变化。图1中的齐纳二极管稳压器提供了一种非常
2020-10-27 11:06:50
、硅稳压二极管、稳压二极管、肖特基二极管、超快恢复二极管、通用整流器) 4.威世(VISHAY):品牌归属地为美国,主要生产二极管有(肖特基二极管,开关二极管,高压整流二极管,发光二极管
2017-07-05 16:30:15
图里的VD1,书上说作用是防止输出端电压高于输入电压时电流逆向通过稳压器而损坏器件,那为什么不把二极管放在C2C3之间呢,让电流只能从稳压器流向RL
2018-11-17 10:24:39
二极管简易直流稳压电路及故障处理二极管温度补偿电路及故障处理二极管控制电路及故障处理二极管限幅电路及故障处理二极管开关电路及故障处理二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
2021-03-10 07:14:45
同时放在脑里。可以理解为基本的功能加上各种各样的形状来补充。1. 按频率分类最基本的分类方法。二极管根据其特性分为整流二极管、开关二极管、肖特基势垒二极管、齐纳二极管、用于高频的高频二极管。另外,作为
2019-04-12 00:31:05
稳压二极管电压导通后的电压 是稳压二极管本身的电压吗? 还是根据电路图判断
2017-11-25 13:45:39
我经常遇到一些稳压二极管,可是我不知道怎么测量稳压二极管的稳压值,结果我花费了好长的时间,测出来的结果却是误差非常大,有没有准确的测量方法呢,求助!?
2013-09-03 14:02:49
稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用pn结反向击穿状态,能在电流变化大变化范围内,而保持电压稳定所研发出来稳压作用的二极管。TVS二极管(瞬态电压抑制二极管),在稳压管工艺基础上发展起来的新产品
2022-04-15 18:01:26
稳压二极管是一种用于稳定电压并且工作在反向击穿状态下的二极管;稳压二极管主要用于恒压源、辅助电源和基准电源电路中;而在数字电路中则常被用于电平转移;在过电压电路中用于保护作用。硅稳压管与一般二极管
2021-09-10 15:25:03
常用的稳压二极管的外形与普通小功率整流二极管的外形基本相似。当壳体上的型号标记清楚时,可根据型号加以鉴别。当其型号标志脱落时,可使用万用表电阻挡很准确地将稳压二极管与普通整流二极管区别开来。具体方法
2021-08-16 17:04:51
稳压二极管的特性是:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。 这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变
2021-11-15 06:50:46
中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用.也就是说,电压必须达到管子的反向击穿电压。转载自电子发烧友网
2012-07-12 15:33:33
具有很高电阻的半导体器件。在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使...
2021-11-12 06:48:04
稳压二极管稳压二极管利用的特性是:二极管被反向击穿之后,随着电流的变化,稳压二极管两端电压维持不变的特性;普通二极管反向击穿后就坏了,但是稳压二极管却可以恢复,而且在被击穿后处在正常的工作状态
2021-11-15 09:10:33
是齐纳击穿,故稳压管也称为齐纳二极管。由图2-8b 可以看出,稳压管加一定的反向电压击穿后,反向电流在很大范围内变化,管子两端的电压基本保持不变,这就是稳压管之所以稳压的原因。稳压管的主要参数如下1.
2009-09-16 09:22:29
稳压二极管的ZENER REGULATION VOLTAGE和ZENER VOLTAGE是同一个概念吗?
2017-05-08 09:27:02
1.符号封装稳压二极管和TVS二极管的电路符号与稳压二极管基本相同,封装也基本相同。有时很难区分外表上的区别;2.电路连接稳压二极管和TVS电路中二极管连接相对地,也就是说,他们有一个临界电压反向
2021-12-21 11:16:32
稳压二极管和TVS二极管一、稳压二极管和TVS二极管原理1、稳压二极管稳压二极管是一种利用PN结属于反向击穿电压基本保持不变,但是电流可以在一定范围值内变化,稳压二极管在反向击穿电压前具有高阻态
2021-11-15 06:57:17
什么是稳压二极管?稳压二极管在电路中有哪些应用呢?稳压二极管的伏安特性曲线是怎样的?
2021-11-04 07:56:36
稳压二极管属于半导体元件,在工作时稳压二极管中内部电阻与电流变化比例关系不是线性比例变化的,而欧母定律适用与线性变化的电路分析
2012-07-12 15:31:26
正负极辨认从外形上看,金属封装稳压二极管管体的正极一端为平面形,负极一端为半圆面形。塑封稳压二极管管体上印有彩色符号的一端为负极,另一端为正极。对标志不清楚的稳压二极管,也可以用万用表判别其极性
2021-09-15 17:45:01
经常看到DC/DC开关电源的外围元器件中,有两个并联后一端接在地,或者一个稳压二极管一端接在地不明白稳压二极管的用法,希望可以深入浅出,通俗的讲讲,只要讲明白稳压二极管用法就好,谢谢!
2020-06-17 05:55:49
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。其伏安特性见图1,稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多的稳定电压.
2021-04-16 06:29:12
稳压二极管(zener diode),也称齐纳二极管,与普通二极管不同的是,稳压二极管工作在反向击穿状态时,它的工作电流在很大范围内变化而其两端的电压基本不变。 它的原理图符号有如下图所示的两种: 标称稳定电压VZ(Nominal Zener Voltage)是稳压二极管最重要参数...
2021-11-15 08:18:36
具有很高电阻的半导体器件。在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更高的稳定电压。稳压二极管怎么看功率 先
2021-11-12 06:42:32
反向击穿时U-I曲线很陡峭这个特性,所以它工作在反偏状态。稳压二极管,英文名称Zenerdiode,又叫齐纳二极管。稳压二极管原理:稳压二极管的伏安特性曲线的正向特性和普通二极管差...
2021-11-15 08:33:46
稳压二极管的使用注意问题
2021-01-21 06:16:27
反向击穿时U-I曲线很陡峭这个特性,所以它工作在反偏状态。稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。稳压二极管原理:稳压二极管的伏安特性曲线的正向特性和普通二极管差不多,反向...
2021-11-15 09:13:52
1.UZ—稳定电压:指稳压二极管通过额定电流时两端产生的稳定电压值。该值随工作电流和温度的不同而略有改变。由于制造工艺的差别,同一型号稳压管的稳压值也不完全一致。2.IZT—额定电流:指稳压二极管
2022-03-31 16:52:24
稳压二极管(zener diode),也称齐纳二极管,与普通二极管不同的是,稳压二极管工作在反向击穿状态时,它的工作电流在很大范围内变化而其两端的电压基本不变。它的原理图符号有如下图所示的两种:标称
2021-11-15 06:34:39
来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多的稳定电压。 稳压管的应用: 1、浪涌保护电路(如图1):稳压管
2009-08-12 15:49:03
稳压二极管稳压电路图分析稳压二极管的性能稳压二极管的主要参数选择稳压二极管的基本原则
2021-02-24 09:25:24
这一特性,稳压管就能在电路到起到稳压的作用了。最后,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。
2020-11-27 10:55:29
2017-03-03 10:31:32
保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用.其伏安特性见图1,稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多的稳定电压
2012-09-10 17:16:56
1.在电路中稳压二极管识别:稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示,如:ZD1表示编号为1的稳压管。2.稳压二极管的识别正负极识别从外形上看,金属封装稳压二极管管体的正极一端为平面形,负极一端为
2021-11-19 14:33:16
基本释义 稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。 利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。 此
2021-11-12 08:00:32
1.普通稳压二极管PLR135/T5P结构和工作原理
稳压二极管的基本结构同普通二极管一样,是一个PN结,但是由于制造工艺不同,当这种PN结处于反向击穿状态时,PN结不会损坏,当稳压二极管
2013-01-04 01:35:57
用稳压二极管做电源稳压不行吗?为什么都用7805稳压?本来是想用稳压二极管把单片机并联,然后再外面串一个电阻。。后来知道单片机工作电流不稳定,会到二极管的稳压效果。单纯用稳压二极管功耗会比7805大吗?为什么?想知道稳压二极管与7805稳压的适用场合,以及原因。
2017-09-07 00:22:01
稳压二极管的稳压值离散性很大,即使同一厂家同一型号产品,其稳定电压值也不完全一样,这一点在选用时应加以注意。对要求较高的电路,选用前应对稳压值进行检测。对于过电压保护的稳压二极管,其稳定电压的选定
2022-03-31 15:35:31
齐纳二极管稳压器ADALM2000应用示例
2021-06-17 08:53:37
TVS二极管与齐纳二极管(稳压二极管): TVS二极管和稳压二极管在电路都是反向接入,也就是利用它的反向特性,利用PN结雪崩效应,在反向击穿前均有一个临界电压,在反向接入电路都具有稳压作用,但是也
2021-03-17 15:54:01
请教,齐纳二极管与一电容并联,可以使电容快速放电吗?
2012-04-04 14:27:30
临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压
2019-04-28 08:46:04
齐纳二极管使用时的容许损耗是多大?这个问题在其使用手册当中是否有提供
2020-10-26 21:26:49
齐纳二极管在最大输出电流为20mA的电路中用作稳压器时,可以安全处理的最大功耗是多少?
2023-04-23 07:12:25
将完全消除负循环的输出。甚至两个齐纳二极管可以串联在相反的方向,以获得输入交流信号的对称箝位。电压平移-齐纳二极管可用于平滑输入电源到稳压器。通过将齐纳二极管与电压源串联连接到稳压器电压源,输入电压源
2022-03-26 10:28:49
类似于普通p-n结二极管,但齐纳二极管的I-V特性曲线中有三个不同的区域。图 2.齐纳二极管I-V特性曲线和使用齐纳二极管的稳压器的电路图正向偏置区域定义为施加电压正向偏置且器件允许正向偏置电流流动的区域
2023-02-02 16:52:23
泛的是90xx系列晶体管。如果需要5V稳压器,可以用9013发射极结代替。任何三极管的发射极结都具有相对稳定的击穿电压值。事实上,晶体管也是齐纳二极管的替代器件。图 10.齐纳二极管替代电路二极管的特定
2023-02-13 17:51:25
描述齐纳二极管测试仪通常情况下,您需要知道稳定器电压,而手头没有任何东西。这个项目是为了解决这个问题而设计的。PCB+原理
2022-08-26 07:23:51
如何定义齐纳二极管?齐纳二极管是一种半导体器件,允许电流向前或向后流动。为什么使用齐纳二极管作为稳压器?齐纳二极管用作并联稳压器。齐纳二极管与负载并联以反向偏置,在齐纳二极管超过拐点电压后,负载两端
2023-02-02 16:41:19
电路中的 1N4728 稳压器的信息,请参阅 Kynix 半导体上的 BZT52C3V3 稳压器:图 10.齐纳击穿特性 (a)图 11.齐纳击穿特性 (b)看C3V3的曲线可以看出,当齐纳二极管
2023-02-13 17:13:41
转自:https://www.cnblogs.com/shangdawei/p/4782905.htmlTVS二极管和稳压二极管的区别TVS管超过它的耐压值后,会瞬间导通短路,反应速度在ns级,而
2021-11-15 07:36:54
一、二者的相同点TVS是在稳压管工艺基础上发展起来的新产品,是一种新型的高效电路保护器件之一,具有P秒级的响应时间和高浪涌吸收能力;稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用PN结反向击穿状态,能在电流
2021-01-08 10:10:18
件之一,具有P秒级的响应时间和高浪涌吸收能力;稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用PN结反向击穿状态,能在电流变化大变化范围内,而保持电压稳定所研发出来稳压作用的二极管。从定义上来看,它们的共同点
2022-01-25 10:14:38
TVS二极管,是在齐纳二极管工艺基础上发明的一种新型高效电路保护元器件,PS秒级的响应速度和高浪涌吸收能力是其核心优势。当瞬态电压抑制二极管的两端经受瞬间高能量冲击时,它以PS秒级的速度把两端间
2022-05-19 15:30:42
过电压保护器件的一种。瞬态二极管是在稳压二极管的基础上发明的,是一种新型高效的电路保护器件,专门用于抑制暂态过电压,具有优越的过电压防浪涌保护作用。电路正常工作时,瞬态二极管呈高阻态,不会影响电路的正产
2022-05-25 14:16:57
(瞬态电压抑制二极管),在稳压管工艺基础上发展起来的新产品,是一种新型的高效电路保护器件之一,具有P秒级的响应时间和高浪涌吸收能力。稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用pn结反向击穿状态,能在电流
2018-09-04 16:25:33
一、什么是稳压二极管1、稳压管简介稳压二极管有时候又叫齐纳二极管,稳压管二极管的一种,它比较特殊,基本结构与普通二极管一样,也有一个PN结。由于制造工艺的不同,当这种PN结处于反向击穿状态时,PN结
2021-11-12 07:06:39
什么是稳压二极管 稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。 此二极管是一种直到
2021-11-12 07:31:57
稳压二极管在工作时,会有很大电流流过稳压二极管,这就有两个问题一直无法理解:其一.很大电流流过稳压二极管,那么问什么很大电流流过稳压二极管不会将其后的元器件给短路了?其二.很大电流流过稳压二极管
2013-11-09 16:51:19
齐纳二极管(zener diodes),即稳压二极管。这种二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件,当到达临界击穿点时,反向电阻将降低到一个很小的数值。日前,瑞萨科技公司推出两款
2011-04-11 09:54:21
齐纳二极管正负极齐纳二极管,利用pn结的反向击穿状态,电流可以在很宽的范围内变化,电压基本恒定,并制造了充当稳压器的二极管。该二极管是一种半导体器件,在临界反向击穿电压之前具有非常高的电阻。在此临界
2023-02-13 17:47:21
)。当连接到电路时,应反转,即齐纳二极管的阳极应与稳压电路的阴极连接,其余的也是如此。稳压管利用其反向击穿电流在很宽的范围内变化,反向击穿电压基本不变,达到稳压的目的。(2)发光二极管 发光二极管通过
2023-02-07 15:59:32
一、稳压二极管原理稳压二极管,英文名:Zener diode,又叫齐纳二极管,是一种用特殊工艺制造而成的面结型硅半导体二极管,它的外形、内部结构与普通二极管相似。稳压二极管伏安特性曲线的正向特性
2021-11-12 09:16:59
``半导体稳压二极管亦称齐纳二极管(ZenerDiode)或电压调整二极,简称稳压管。稳压二极管分低压、高压两种。低压稳压二极管的Vz值一般在40V以下,高压稳压二极管最高可达200V。而玻封存
2017-12-28 10:38:18
稳压二极管的规格书说明稳压二极管的参数如何识别稳压二极管稳压二极管与普通整流二极管的区别
2021-03-10 08:39:04
耐压值的整流二极管。整流电流值高的二极管可以代换整流电流值低的二极管,而整流电流值低的二极管则不能代换整流电流值高的二极管。 2.稳压二极管的代换稳压二极管损坏后,应采用同型号稳压二极管或电参数相同
2021-07-07 14:58:27
...百度一下,说的都太"深奥"了...看不懂...百度知道,又太水了..还是这里比较专业...郁闷中..我有个稳压二极管是3.3V的,单片机电源是5V的...那么我将稳压二极管
2012-12-10 18:41:48
恒压(齐纳)二极管结构符号用途・特征恒压电路防止IC免受浪涌电流、静电损坏的保护元件施加反向电压时产生恒压。齐纳二极管利用电流变化时电压恒定的特点,用于恒压电路,作为防止IC免受浪涌电流、静电损坏
2019-04-11 00:08:21
正常情况下,要满足稳压二极管的反向电压是等于或者大于整流二极管的方向电压。普通二极管是指工艺材料没有什么特殊的二极管。其性能也就没有特点了。能不能代替整流二极管呢?根据二极管的使用原则,只要其耐压
2021-05-26 16:49:24
,正常工作时,齐纳二极管反向偏置,当反向偏置电压达到-Uz时,二极管击穿导通,一定范围内,二极管的电流无论如何变化,二极管的两端的电压基本不变,从而达到稳压的目的;实际应用当中,齐纳二极管的正极与电路负极相连,负极与电路的正极相连。
2016-11-10 17:52:00
,然后用欧姆定律I=来估算激光二极管中流过的电流,再据此电流的大小,判断激光二极管的工作状态。一般当电流大于100mA,且调节电路中相应的电位器,电流无任何变化时,即可断定激光二极管已经损坏。因为目前
2021-05-13 07:52:48
电子制作站里二极管的基础知识讲的很详细,将相关二极管的资料整合一下,方便日后学习使用。稳压二极管(zener diode),也称齐纳二极管稳压二极管(zener diode),也称齐纳二极管,与普通二极管不同的是,稳压二极管工作在反向击穿状态时,它的工作电流在很大范围内变化而其两端的电压基本不变。
2021-11-16 08:55:20
稳压二极管(Zener Diod 齐纳二极管) A原理:它工作在电压反向击穿状态,当反向电压达到并超过稳定电压时,反向电流突然增大,而二极管两端电压恒定B分类: 从稳压高低分:低压稳压二极管(200V) 从材料分:N型;P型 ...
2021-11-15 07:33:57
前都具有很高电阻的半导体器件,在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准...
2021-11-12 08:59:13
肖特基二极管正向导通电压很低,只有0.4V,反向在击穿电压之前不会导通,起到快速反应开关的作用。而稳压二极管正向导通电压跟普通二级管一样约为0.7V,反向状态下在临界电压之前截止,在达到临界电压
2020-09-25 15:38:08
肖特基二极管和普通稳压二极管有什么区别
2020-04-13 17:11:31
: 从上面的图可以看到,其正向特性与普通二极管相同,反向特性为典型的PN结雪崩器件。但是TVS管齐纳击穿电流更小,大于10V的稳压只有1mA,相对来说齐纳二极管击穿电流要大不少,但是齐纳二极管稳压精度
2016-01-22 16:21:09
怎么设计一个齐纳二极管调整器?
2021-04-22 06:45:17
ADALM2000概述
2021-03-23 18:13:1314 齐纳二极管是一种常用于稳压器和整形波形的二极管。
2023-06-29 10:58:292762 齐纳二极管稳压器是一种利用齐纳二极管的击穿特性来实现稳压的电子元件。齐纳二极管是一种特殊的二极管,当其反向电压达到一定程度时,会发生击穿现象,此时电流会突然增加,而电压则保持相对稳定。利用这一特性,可以将齐纳二极管串联在电路中,以实现稳压作用。
2024-02-01 17:08:29267
查看更多
