村田制作所考虑到环境发电技术不适用于这种传感器节点的电源中,利用压电效应的振动发电、将温度差转换成电能的热电转换元件,还有本章介绍的光发电技术的多种发电设备正在开发当中。
2013-07-11 17:52:211050 本文概述了氧化锌的基本性质,包括晶体结构、能带结构和热性质,并介绍了其应用前景、氧化锌块体、薄膜和纳米结构,氧化锌的机械性质、基本电子和光学性质以及潜在的应用。 晶体结构 在环境压力和温度下,氧化锌
2022-01-18 14:08:592628 一方面,储能和光伏系统的接口模式也需要着力研发。《主流电化学储能技术针对光伏发电爬坡速率控制的适用性》一文不但提供了有益的探讨,更重要的是提供了研究的方法论。研究表明,接口模式的研发比储能材料和器件本身的研发同等重要!
2018-07-26 11:22:58
是微电网发展的雏形,符合未来分布式发电的基础架构和商业运行模式,因此在技术上属于承前启后的一个角色,即在当前并网型应用和未来局部微电网应用之间的桥梁作用。事实上,目前在一些光伏发展较快,较为成熟的国家
2018-09-25 10:38:25
组成的,其中氧化锌晶粒中掺有施主杂质而呈N型半导体,晶界物质中含有大量金属氧化物形成大量界面态,这样每一微观单元是一个背靠背肖特基势垒,整个陶瓷就是由许多背靠背肖特基垫垒串并联的组合体。图2是压敏电阻
2011-07-04 17:19:42
氧化锌压敏电阻器Zinc Oxide Varistors的导电性随着施加电压的变化呈非线性变化,它能保护电子线路中的各种原器件免遭雷电感应过压和操作浪涌过压的破坏。氧化锌压敏电阻器已广泛应用于各种
2011-04-18 16:52:30
如果大家对氧化锌避雷器带电检测仪(别称避雷器带电测试仪)有所了解的话会发现它在市场中有非常好的口碑,而且氧化锌避雷器带电检测仪厂家在市场中也有非常高的知名度,之所以能够有这种现象也是有非常多的原因所
2019-07-22 11:55:26
当我们接触氧化锌避雷器测试仪时,我们可能不知道氧化锌避雷器的确切用途。本文简要介绍了氧化锌避雷器测试仪的主要目的是检测氧化锌避雷器的电性能。通过监测氧化锌避雷器的电气性能,保证氧化锌避雷器的正常运行
2019-09-12 10:11:03
当我们接触氧化锌避雷器测试仪时,可能不清楚氧化锌避雷器的用途是什么,这里可以简单介绍一下,氧化锌避雷器测试仪的主要目的是测试氧化锌避雷器的电气性能. 通过监测氧化锌避雷器的电气性能,保证氧化锌避雷器
2021-11-02 08:11:19
接下来为大家介绍氧化锌避雷器测试仪调试方法及故障该如何处理:1、氧化锌避雷器测试仪仪器表头的调零改仪器在使用过后需要重新校准。将仪器从盒子中移出,启动仪器,亮起警示灯,(不要连接测),按住测试按钮
2019-01-15 10:41:22
氧化锌避雷器特性测试仪是用于现场和试验检测避雷器各项相关电气参数的专用测试仪器。本仪器以先进的微型计算机为控制及运算核心,采用精确的数字模型,充分考虑了外界对仪器测量的干扰,软件自身测量准确可靠
2012-05-18 11:06:43
做基于DSP的氧化锌避雷器在线监测装置设计,想将一模拟信号输入DSP,进行A/D转换与FFT。有没有程序。
2014-05-20 22:02:58
组合,兼有氧化锌阀片型避雷器与阻容吸收器的优点,从根本上克服了单纯氧化锌阀片型避雷器与阻容吸收器各自不可避免的缺点,不但能够防雷,而且能有效抑制上述操作过电压的幅值和陡度;双效合一,至善尽美。 操作
2014-02-11 13:53:36
1、纳米发电机,就是这货) 研究人员说,他们用一种特殊的喷涂技术为纳米棒喷上了一层氧化锌,有声音过来时,纳米棒就会做出响应,发生弯曲,从而产生压力,制造出电流。 这立面涉及到两个关键的技术点,如果
2014-09-29 10:36:58
重要材料的湿法腐蚀,即氧化锌、氮化镓和碳化硅。虽然氧化锌很容易在许多酸溶液中蚀刻,包括硝酸/盐酸和氢氟酸/硝酸,在非酸性乙酰丙酮中,第三族氮化物和碳化硅很难湿法蚀刻,通常使用干法蚀刻。已经研究了用于氮化
2021-10-14 11:48:31
【纳米发电技术】纳米发电机,是基于规则的氧化锌纳米线,在纳米范围内将机械能转化成电能,是世界上最小的发电机。目前纳米发电机可以分为三类:第一类是压电纳米发电机;第二类是摩擦纳米发电机;第三类为热释
2021-06-30 07:24:20
──Part 6 (锌空气电池)专家开讲:深入了解电池技术──Part 7 (锂亚硫酸氯电池)专家开讲:深入了解电池技术──Part 8 (锌/氧化银电池)专家开讲:深入了解电池技术──Part 9 (钠硫电池)专家开讲:深入了解电池技术──Part 10锂二氧化硫电池
2014-08-18 09:42:14
`专家开讲:深入了解电池技术──Part 6 (锌空气电池)资深工程师 Ivan Cowie 的电池专栏这一次要介绍的是锌空气电池(zinc-airbatteries;钮扣型小电池,多应用在助听器
2014-08-18 10:14:43
。为了高压试验设备得到更优质的保护,武汉华德利科技技术专员研发出CTBL-V三相氧化锌避雷器在线测试仪,通过技术的改良,这款电力仪器仪表的安全性更高、操作更为简便。一、仪器特点1、适用于各种电压等级的氧化锌
2013-04-26 15:12:47
使用的氧化锌压敏电阻器,它的主体材料由二价元素锌和六价元素氧所构成。所以从材料的角度来看,氧化锌压敏电阻器是一种.“Ⅱ一Ⅵ族氧化物半导体”。从氧化锌压敏电阻器伏安特性来看,在正常工作电压下,它的电阻值很高
2009-04-28 10:44:22
:S=Dt*EDt是逆压电常数矩阵.这种现象称为逆压电效应,或称电致伸缩。压电效应的应用1.基于规则的氧化锌纳米线的纳米发电机。对发电机原理的介绍A)在氧化铝衬底上生长的氧化锌纳米线的扫描电子显微镜
2008-11-24 14:08:34
、夏普、昭和壳牌之后,又一进军薄膜光伏产业的国际巨头。日前,更有消息透露,日本产官学三方正联手迅速推进以不使用硅的色素增感型光伏电池为代表的新一代太阳能光伏电池的研究开发。日本新能源产业技术综合开发机构
2012-07-19 15:33:28
金属氧化锌避雷器有哪些特点?采取在电源中性点经消弧线圈接地方式其目的是什么?在正弦交流电路中电压电流的电动势是怎样变化的?
2021-09-17 06:18:26
现在HEMS、BEMS※1能源管理系统正在开发当中。这是一种建筑物中用来管理使用器械、设备运转的系统,其目的是为了减少建筑物中的能源消耗。目前,HEMS/BEMS主要致力于将能源消耗量可视化,今后
2020-05-04 06:14:28
大神们,小弟有篇"基于氧化锌避雷器的监测系统设计"的毕业设计,现在没有什么思路,不知该如何做起,请帮忙给个建议。只做仿真就可以
2017-03-24 18:03:17
《【优秀毕业论文】基于MATLAB的光伏发电研究及其仿真.doc》由会员分享,可免费在线阅读全文,更多与《TOP27【优秀毕业论文】基于MATLAB的光伏发电研究及其仿真.doc文档免费在线阅读
2021-07-30 07:15:42
多层片式氧化锌压敏电阻器1. 特点1.1 反应速度快 < 1ns1.2 工作电压低 最低3.3V1.3 低电容值 最低2.5 pF1.4 低漏电流 < 0.1μA1.5 限制电压低1.6 没有极性 [hide][/hide]
2009-12-02 16:45:40
`概述 金属氧化避雷器HY5WR-54/134电容型氧化锌避雷器是国际上90年代的高科技产品。HY5WR-54/134电容型氧化锌避雷器其采用了非线性伏-安特性十分优异的氧气锌电阻片,故而避雷器
2019-08-29 17:53:26
太阳能光伏发电和光热发电概况太阳能光伏发电和光热发电概况一、太阳能光伏发电概况 ◆太阳能光伏发电规模 前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国太阳能发电站市场前瞻与投资战略规划分析报告
2014-04-21 14:48:04
效率高达20.25%。开发使用了罗姆的集团公司——OKI半导体的技术。今后,罗姆将逐渐开拓色素增感型太阳能电池的室内用途,并在同时开展评估用试制品的开发。 重视设计性的太阳能电池试制品来自TDK。该公司
2011-03-10 10:08:58
组合式产品发生过崩溃,而单只氧化锌避雷器完好。这也验证了许颖教授在《3~66kV 交流无间隙金属氧化物避雷器持续运行电压技术参数问题》一文中的描述,换言之,也就是在“四星形”接线中,4个元件的额定电压
2018-09-03 11:28:04
/ 特殊的可以定制。湖北四方国瑞电力控股有限公司是承装修试高压电力试验设备供应商,其主营串联谐振、工频调感谐振、配电网电容电流测试仪、电容电感测试仪、高压输电线路工频参数测试仪、氧化锌避雷器测试仪
2018-05-03 21:50:01
高压发电机主要用于电力部门,钢铁行业,冶金行业,工业和采矿行业以及其他用于高压电气设备的公司的电力部门,例如氧化锌避雷器,电缆,变压器和发电机。用于执行直流耐压测试。 电力部门各种高压电路的现场实验,35-200KV电路电缆直流耐压和泄漏试和100-200KV磁吹避雷和氧化锌避雷器电异电流的丈量。
2021-09-16 07:26:10
碳化硅圆盘压敏电阻 |碳化硅棒和管压敏电阻 | MOV / 氧化锌 (ZnO) 压敏电阻 |带引线的碳化硅压敏电阻 | 硅金属陶瓷复合电阻器 |ZnO 块压敏电阻 关于EAK碳化硅压敏电阻我们
2024-03-08 08:37:49
离网型太阳能光伏发电系统简介最近几年随着国家大力倡导清洁能源使得大家对于离网型太阳能光伏发电系统的应用越来越多,所以这也就导致了很多原本并不认识这一系统的人都听说过了它,但是大家对于它的认识仅仅只是
2021-06-30 07:31:32
的团队,他们研制了一种可以收集能量的纳米发电机,可以将说话声、音乐、甚至是马路上的噪音转化为手机的电源。 (图1、纳米发电机,就是这货) 研究人员说,他们用一种特殊的喷涂技术为纳米棒喷上了一层氧化锌
2014-09-12 14:59:06
氧化镁VK-Mg30D、氧化锌和氧化铁可提高活性物质利用率;添加纳米氧化镁VK-Mg30D,三氧化二铟和氧化锌,可提高密封镉镍蓄电池的荷电保持能力。
2015-04-08 09:02:38
珠状ntc热敏电阻低温负90度电阻值大于1000k欧(正常使用300-400k欧),如何降低低温下的阻值,使电阻曲线平坦。现在使用锰铜铁镍四种氧化物,是否还需添加锌或镁。谢谢。
2018-03-10 11:20:56
1.阀型避雷器 阀型避雷器是一种有间隙的避雷器,它除做绝缘电阻测试外还要做工频击穿放电试验。 2.氧化锌避雷器 氧化锌避雷器是一种性能优良的无间隙避雷器,由于组成避雷器材料的化学性
2020-06-28 10:19:08
锰锌铁氧体损耗、磁导率和阻抗特性及制备技术研究
2018-07-10 09:54:26
`氧化锌避雷器是目前国际***的过电压保护器。由于其核心元件电阻片采用氧化锌及多种金属氧化物制作,与传统碳化硅避雷相比,大大改善了电阻片伏安特性,提高了电阻片的通流能力,从而带来避雷器特征的根本变化
2019-08-29 17:51:48
氧化锌压敏电阻是吸收或释放线路中存在的雷电感应过电压和操作过电压的限压型保护元件,同时作为线路系统和设备的元件,还必须承受低压供电线路和设备均要承受的暂时过电压,因此氧化锌压敏电阻器在线路中应用时
2020-12-16 17:15:03
避雷器和氧化锌避雷器。保护间隙主要用于限制大气过电压,一般用于配电系统、线路和变电所进线段保护。氧化锌避雷器则是利用氧化锌所具备的良好的非线性伏安特性,可使在正常
2021-03-25 14:48:24
一:产品简介 HDYZ-V氧化锌避雷器阻性电流测试仪解决6-35kV氧化锌避雷器现场带电试验的难题。6-35kV氧化锌避雷器下端一般不带计数器,传统测试仪在
2021-11-08 16:29:58
一.产品简介: HDYZ-III无线三相氧化锌避雷器带电测试仪是武汉华顶电力设备有限公司生产用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器
2021-11-08 16:41:56
一产品简介: HDYZ-I单相氧化锌避雷器带电测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电
2021-11-08 16:43:38
一、产品概述 MOA-30氧化锌避雷器特性检测仪是专门用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,测量MOA的直流参考电压
2021-11-08 16:44:42
陕西平高智能电气有限公司四川分公司成都-绵阳-德阳-江油-泸州-宜宾-雅安-西昌-攀枝花-凉山35KV线路型氧化锌避雷器HY5WX-51/134配放电计数器、在线监测仪HY5WZ-51-134避雷器
2022-06-02 22:23:51
陕西平高智能电气有限公司四川分公司雅安市35千伏复合氧化锌避雷器HY5WX-51/134线路型35KV避雷器。陕西平高智能电气有限公司避雷器广泛运用四川各地区35KV变电站、线路型、风电场、发电厂等场合。
2022-06-02 22:50:08
陕西平高智能电气有限公司四川分公司绵阳市35KV氧化锌避雷器HY5WZ-51/134线路型、电站型、变电站、水电站避雷器。HY5WX-51/134复合氧化锌避雷器
2022-06-02 22:55:06
陕西平高智能电气有限公司HY5WZ-51/134氧化锌避雷器35KV氧化锌避雷器按用途可划分为系统用线路型、系统用电站型、系统用配电型、并联补偿电容器组保护型、电气化铁道型、及电动机中性点型、中性点
2022-06-04 16:49:00
陕西平高智能电气有限公司高压避雷器35KV户外氧化锌复合避雷器HY5WZ-51-134高原电站型避雷器35千伏变电站氧化锌避雷器、35KV悬挂式避雷器、35KV电力线路避雷器、带在线监测仪、放电
2022-06-05 16:02:32
一、产品用途vo606 氧化锌避雷器带线测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。仪器
2022-06-17 13:11:43
氧化锌电阻片的配方主要是有氧化锌、氧化锑、氧化铋、氧化钴、碳酸锰、氧化铬等多种化工原材构成的,对生产厂家来说,由于人力及物力的的限制,一般只对主要原料氧化锌进
2010-03-05 13:47:0519 一、产品简介HM6010氧化锌避雷器测试仪以先进的微型计算机为控制部件,全智能操作,具有抗干扰能力强,测量准确可靠,功能强大,操作方便等优点,是现场和实验室检测氧化锌避雷器各项交流电
2023-08-07 11:25:59
一、产品简介HM6020氧化锌避雷器测试仪是专门用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,测量MOA的直流参考电压(U1mA)和0.75 U1mA
2023-08-08 11:01:16
MYL1型防雷用氧化锌压敏电阻器
MYL1型防雷用氧化锌压敏电阻器主要用作避雷器,也可用于其他要求吸收大浪涌电流的场合。
MYL1型防雷用氧化锌压敏电阻器外形
2009-09-19 17:14:27956 MYL2型防雷用氧化锌压敏电阻
MYL2 型防雷用氧化锌压敏电阻器适用于铁路信号及控制设备、广播电视发送设备的防雷保护,也可用于电气开关及晶闸管等元器件的过
2009-09-19 17:14:451302 MYL3型防雷用氧化锌压敏电阻器
MYL3 型防雷用氧化锌压敏电阻器适用于电力机车、大功率高压硅堆和高压电器等的防雷和过电压保护。
MYL3 型防雷用氧化锌压敏电阻
2009-09-19 17:15:02908 氧化锌非线性电阻测试电源系统
氧化锌非线性电阻广泛用于电力系统过压保护和浪涌能量吸收。研究了一种对其进行测试的电源。测试电源用容量电抗器来提供非线性
2009-10-29 17:43:261038 压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以它是半导体电阻器的一个品种。现在大量使用的"氧化锌"(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素(Zn)和六价元素氧(O)所构成。所以从材料的角度来看,氧化锌压敏电阻器是一种“Ⅱ-Ⅵ族氧化物半导体”。
2011-02-26 11:41:157936 近日,美国佐治亚理工学院的研究人员利用氧化锌纳米线大幅提升了氮化镓LED将电流转化为紫外线的效能。
2011-11-17 09:21:27565 氧化锌压敏电阻多片并联方法及性能分析_徐乐
2016-12-31 14:44:290 氧化锌(ZnO)是一种重要的宽禁带半导体,具有激子束缚能高(60 meV)、原料丰富廉价等优点,可以实现室温下的高效的激子受激发而成为新一代的半导体发光材料。 通过合金化掺杂的能带工程研究
2017-10-26 10:07:565 本文开始对氧化锌避雷器的特点和氧化锌避雷器的工作原理进行了阐述,其次介绍了氧化锌避雷针有关技术参数及氧化锌避雷器的作用,最后介绍了氧化锌避雷器型号含义及安装说明。
2018-02-24 09:38:2417191 本文档的主要内容详细介绍的是氧化锌避雷器阻性电流测试仪通用技术条件国家电力行业标准免费下载。
2018-09-26 08:00:006 付里叶谐波分析技术,在不停电情况下测量氧化锌避雷器的全电流、阻性电流及谐波、工频参考电压、谐波、有功功率和相位差等相关电参量,测量时,引入PT二次侧电压,同时将测试线接入避雷器的上下两端口,观察屏幕
2019-08-19 13:53:331438 付里叶谐波分析技术,在不停电情况下测量氧化锌避雷器的全电流、阻性电流及谐波、工频参考电压、谐波、有功功率和相位差等相关电参量,测量时,引入PT二次侧电压,同时将测试线接入避雷器的上下两端口,观察屏幕
2019-09-02 12:41:225333 在电子元器件中,突波吸收器又称氧化锌压敏电阻器,它是氧化锌为材料烧结而成的半导体限压浪涌器件,它以其优异的非线性特性和高的浪涌吸收能力被广泛应用于电子电路中进行保护。产品主要用在交/直流电源电路
2020-06-05 15:39:141384 氧化锌避雷器测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。
2020-03-12 10:53:10311 微电脑进行采样、控制等先进技术,可测量氧化锌避雷器在工频电压下的全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、容性电流、有功功率等。
2020-03-15 17:18:00557 微电脑进行采样、控制等先进技术,可测量氧化锌避雷器在工频电压下的全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、容性电流、有功功率等。
2020-03-16 11:29:02709 氧化锌避雷器测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。
2020-04-07 16:42:02363 氧化锌避雷器在长时间的使用过程中,经常会发生绝缘老化现象,有可能外观看起来还很正常,其实内部已经不适合再继续工作了,因此需要及时检查出氧化锌避雷器的绝缘性能,需要用到氧化锌避雷器测试仪,那么如何巧用氧化锌避雷器测试仪呢?本文来为大家简单介绍。
2020-04-15 11:44:26540 抗干扰氧化锌避雷器特性测试仪是专门用于检测10kV及以无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,是发电厂、变电所在每年雷雨季前和必要时应该对金属氧化物避雷器做直流1mA电压(U1mA)和0.75 U1mA下泄漏电流的检测。
2020-04-17 16:22:25576 如下图,盘式氧化锌避雷器有一个环氧树脂外壳,氧化锌盘厚度2.9mm,直径14mm。其数据手册显示额定工作温度范围-40-85℃。
2020-07-27 11:34:173616 TKBLQ避雷器测试仪又称氧化锌避雷器直流参数测试仪及避雷器直流参数测试仪,氧化锌避雷器直流参数测试仪用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,氧化锌避雷器
2021-03-05 15:57:33473 TKBLQ避雷器测试仪又称氧化锌避雷器直流参数测试仪及避雷器直流参数测试仪,氧化锌避雷器直流参数测试仪用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,氧化锌避雷器
2021-03-25 11:40:46986 TKBL氧化锌避雷器特性测试仪又称避雷器特性测试仪及氧化锌避雷器特性检测仪,氧化锌避雷器特性测试仪用于氧化锌[MOA]泄漏电流的测量分析,氧化锌避雷器特性测试仪主要是用于测量阻性电流,从而分析氧化锌
2021-03-25 11:42:12810 TKBL-III三相氧化锌避雷器特性测试仪又称避雷器特性测试仪及氧化锌避雷器特性检测仪,氧化锌避雷器特性测试仪用于氧化锌[MOA]泄漏电流的测量分析,主要用于测量阻性电流,3-7次谐波电流,从而分析
2021-03-25 11:43:04573 近日,国家纳米科学中心研究员孙连峰课题组与研究员谢黎明课题组合作,设计制备出一种三维钙钛矿——一维氧化锌(CsPbBr3-ZnO)p-n异质结。这种异质结表现出优异的整流特性(整流比~10⁶)。
2021-04-06 11:34:253196 氧化锌避雷器带电测试仪是测量氧化锌避雷器的交流电参量,检查避雷器内部绝缘受潮及阀片老化的重要检测工具,能在不停电的情况下采用Pt二次取电压的方式,实现6~35kV电压氧化锌避雷器的复合参数测量。
2021-10-14 12:47:463845 本文用湿化学腐蚀法制备多孔氧化锌的研究。
2021-12-22 17:33:13437 引言 近年来,氧化锌薄膜因其低成本、低光敏性、无环境问题、特别是高迁移率而被研究作为薄膜晶体管中的有源层来代替非晶硅。此外,氧化锌的低温制造使得在塑料薄膜上制造成为可能。氧化锌(ZnO)半导体由于
2022-01-06 13:47:53582 是大规模生产氧化锌薄膜晶体管器件的另一个重要问题。本工作采用电化学分析方法研究了射频磁控溅射氧化锌薄膜在各种湿溶液如磷酸和硝酸溶液中的湿腐蚀行为。还考察了沉积参数如射频功率和氧分压对腐蚀速率的影响。 实验 利用射频
2022-01-14 13:15:45872 本文用湿化学腐蚀法制备多孔氧化锌的研究。通过射频磁控溅射在择优取向的p型硅上沉积ZnO薄膜。在本工作中使用的蚀刻剂是0.1%和1%硝酸(HNO)溶液,ZnO在不同时间被蚀刻,并通过X射线衍射(XRD
2022-04-24 14:58:20930 本文介绍了我们华林科纳采用射频磁控溅射系统,在衬底温度为275°C的氩气气氛下,在玻璃衬底上制备了氧化锌薄膜,将沉积的氧化锌薄膜在稀释的盐酸中蚀刻,制备出表面纹理的氧化锌。研究了合成膜的形貌、光学和电学性质对蚀刻剂浓度的影响,得到了具有良好捕光特性的高效表面纹理氧化锌薄膜。
2022-05-09 17:01:311342 合格。 (1)交流参数测量 采用傅里叶谐波分析技术,测量氧化锌避雷器不停电时的全电流、阻性电流及谐波、工频参考电压、谐波、有功功率、相位差等交流参数。测量时,引入PT二次电压,将测试线接入避雷器的上下端口,观察屏的参数
2022-05-23 09:37:51978 氧化锌避雷器是一种常用于电力系统中的过电压保护装置,常见的故障包括以下几种: 氧化锌芯片损坏:氧化锌避雷器中的氧化锌芯片是其主要的工作部件,当氧化锌芯片遭受过大的电压冲击或过流冲击时,可能会
2023-03-14 11:41:55539 氧化锌压敏电阻以氧化锌(ZnO)为基料,加入Bi2O3、Co2O3、MnCO3等多种金属氧化物混合,经过高温烧结、焊接、包封等多重工序制成的电阻器
2023-03-30 10:26:261973 氧化锌避雷器带电测试仪用于检测氧化锌避雷器(MOA)的各相电气性能。该仪器适用于各个电压等级的氧化锌避雷器的现场带电检测以及停电状态下试验室做的出厂和验收试验。通过测量全电流及阻性电流等参数,可以
2022-04-15 14:34:24372 HDYZ-E氧化锌避雷器带电测试仪检测氧化锌避雷器(MOA)的各相电气性能。该仪器适用于各个电压等级的氧化锌避雷器的现场带电检测以及停电状态下试验室做的出厂和验收试验。通过测量全电流及阻性电流等参数
2022-04-15 14:33:08424 氧化锌避雷器是一种用于保护电气设备免受电压过载损害的装置。其工作原理是基于氧化锌的电阻特性,在高压下阻值迅速增加,从而限制电流,使电气设备免受过度电压的损害。以下将详细介绍氧化锌避雷器的用途
2023-08-07 15:43:24723 在电力系统中,保护设备免受雷电冲击和过电压的影响至关重要。氧化锌避雷器作为一种先进的过电压保护设备,经历了漫长的发展过程,并在不断地进步和完善。 氧化锌避雷器的发展可以追溯到19世纪末期,当时
2023-08-09 14:27:41301 在电力系统中,氧化锌避雷器是一种重要的保护设备,用于防止雷电和电力系统过电压对设备造成的损害。然而,如果氧化锌避雷器被击穿,它还能继续使用吗?首先,我们要了解什么是氧化锌避雷器。氧化锌避雷器是一种
2023-11-01 16:51:44373 在当今的高压电力系统中,氧化锌避雷器扮演着至关重要的角色。它的实用性在于能够有效地保护电力设备免受雷电过电压和操作过电压的损害,从而确保了电力系统的稳定运行。 氧化锌避雷器是一种特殊的避雷器,它采用
2023-11-16 15:59:36167 电力安全是至关重要的。为了确保电力系统的稳定运行,氧化锌避雷器发挥着重要的作用。 氧化锌避雷器是一种用于电力系统的过电压保护设备。它采用高性能的氧化锌电阻片,能够在雷电或操作过电压等情况下,迅速
2023-12-14 10:26:59177
查看更多
