日前,德州仪器 (TI) 宣布推出支持无线充电联盟 (WPC) Qi 1.1 标准的业界最低功耗 5 瓦无线电源接收器。与现有其它无线电源解决方案相比,TI 最新 bq51020 与 bq51021 可帮助消费者更快、更低温、更高效地充电 Qi 标准手机、平板电脑以及充电宝等电子设备。
2014-06-05 17:26:141128 bq51013 接收器集成电路 (IC) 通过小型 1.9 毫米 x 3 毫米 WCSP 封装将电压调节与全面无线电源控制技术进行了完美整合
2011-04-22 09:16:174640 本款带LDO架构的15 W无线充电接收器参考平台采用我们MWPR1516接收控制器IC,能够管理和执行实施无线充电接收器解决方案所需的全部功能。该解决方案经过高度优化,采用内部LDO控制器,能够以
2018-06-25 17:42:44
BQ25504芯片的主要特性有哪些?BQ25504芯片具备哪些功能呢?
2021-11-01 06:24:12
BQ25619充电器的主要特性和优点有哪些?BQ25619充电器的应用有哪些?
2021-07-12 06:58:42
(FOD) 方法在发送任何电源之前可进行异物检测,如果检测到过大损耗,便主动降低功率。 bq51025/bq500215 的主要特性与优势: ·快速充电接收器与 TI bq500215 控制器相结合
2018-10-11 16:26:14
`描述TI 的 TIDA-00329 设计适合低功耗可穿戴设备,其中整合了无线电源接收器 (bq51003) 或无线电源充电器 (bq51050B/51B)。此设计采用超小型尺寸 (5.23 mm
2015-02-07 15:39:22
接触电源接收器的应用电路以及bqTESLA无线电源系评估套件HPA688EVM主要特性,电路图和材料清单(BOM).bq25046:1.1A, Single-Input 5-V Power Supply
2015-04-23 11:22:56
阈值, 能给MSP430BQ1010 MCU直接供电,主要用在无线电源,智能手机,PDA,MP3播放器和低功率手持设备.本文介绍了bq25046主要特性,方框图, bq25046EVM-687评估模块
2015-04-23 11:21:08
25504 EVM评估板主要特性:Evaluation Module for bq25504 Ultra Low Power Boost Converter/Charger with Battery
2015-04-23 14:57:43
.本文介绍了bq500412主要特性,框图, 系统框图以及bq500412EVM-584 评估模块主要特性和性能指标,电路图,材料清单和PCB元件布局图.The bq500412 is a
2015-04-22 17:33:47
、人机界面 (HMI)、服务点数据终端、机器视觉、测试和测量、跟踪和控制应用等解决方案。特性硬件8168 评估模块(印制电路板组件),带有用于复合视频、S 视频、分量视频、串行端口、SD、SATA、PCIe
2018-11-16 09:34:33
`描述TI 的 TIDA-00318 设计适合低功耗可穿戴设备,包括符合 Qi 标准的无线接收器 (bq51003) 和超低电流单节锂离子线性电池充电器 (bq25100)。 其特色是:尺寸超
2015-02-07 15:44:09
TI提供了一个支持WPC联盟Qi标准的无线电源发射器和接收器系列控制芯片。BQ500211是一款符合Qi标准的新型发射器控制芯片,可对基站与移动设备之间的功率传送实施智能控制。符合Qi标准
2018-08-27 10:30:17
程师充分发挥想象力,为智能手机、平板电脑以及其它便携式电子产品开发创新高效的无线充电功能,还可设计无线充电电源,充分满足从充电板到汽车、家具的电源需求。TI bq5101x 集成型接收器可为发送器提供稳压 DC
2013-02-21 10:55:57
之前的产品的一半组件。另外,TI动态电源限制技术有助于bq500412发送器通过USB端口或低功耗适配器工作,实现智能电源传输。 bq500412集成了从充电站到接收器的无线电源传输进行控制所需的所有
2018-09-28 16:14:02
导读:德州仪器 (简称“TI”)日前开发出业界最高效率的无线电源接收器bq51221.此款双模式5瓦接收器符合WPC Qi1.1与PMA通信控制标准,可实现高达96%的电源效率,为消费者提供
2018-09-27 15:26:08
本文介绍了bq5101x主要特性,简化框图,无线电源(WPC或Qi)的电感电源系统框图,应用电路以及bq51013AEVM-764无线电源接收器评估板主要特性和性能指标,电路图,材料清单和PCB元件布局图。
2021-05-25 06:59:00
TI公司的bq500212A是一款通过QI认证,集成兼容WPC1联盟接收器的所有功能的无线功率传输芯片。该芯片作为5V系统使用时,设计兼容联盟A5或A11无线功率发射器。该芯片安全地为周围兼容WPC
2015-04-23 10:27:17
那位老师可以帮我开发一个调频调幅同步接收器,有意者加微信***有报酬最少5000人民币。
2022-11-16 14:23:46
接收器子系统的电路是怎样组成的?接收器子系统有哪几个主要误差源?
2021-05-21 06:38:39
接收器技术的最新发展:接收器百年创新史选编第2部分:接收器架构
2021-01-21 07:17:17
谁不知道欧姆定律?EDA / GSR 的相对测量用于人体阻抗分析的 4 线测量法AD594x用于生化测量AD594x的特性和主要规格
2021-01-21 06:43:30
HDMI接收器,内置HDMI兼容型接收器,支持HDMI规范规定的所有强制性3D电视格式,和最高UXGA 60 Hz、8位的分辨率。它集成一个CEC控制器,支持能力发现和控制(CDC)特性。ADV7610具有
2015-09-15 14:26:05
ADV7612 HDMI接收器的主要特性是什么?
2021-05-25 07:11:43
EVAL-ADV7844EB1Z,ADV7844评估板是一款四路HDMI 1.4快速切换接收器,具有12位,170 MHz视频和图形数字转换器以及3D梳状滤波器解码器。它是一个高度灵活的36位像素输出接口,带有用于HDMI和图形的内部EDID RAM
2020-06-16 13:33:46
在对行动电话进行测试时,了解可能的干扰讯号源及其在手机前端所表现出来的效果是很重要的,它可以有助于确定接收器测试对RF干扰的感应情况,并找出消除干扰讯号的可行方法。本文介绍CDMA手机接收器在测试
2019-07-23 06:03:13
KeysightN9048BEMI 测试接收器曾S:***;Q号:3140751627;Keysight 的 N9048B PXE 是符合标准的 EMI 测试接收器,配备 RF 预选器和 LNA
2021-07-01 17:57:21
NB4L16MMNEVB,用于SONET的20000MHz时钟缓冲器的评估板。评估板旨在便于快速评估NB4L16M差分接收器/驱动器/转换器
2019-09-02 07:25:10
NB7L216MNEVB,用于SONET的20000MHz时钟缓冲器的评估板。评估板旨在便于快速评估NB7L216 GigaComm高增益差分接收器/驱动器
2019-09-02 08:44:11
,支持多种的蓝牙低能耗(BLE)设备。小型42引脚WLCSP封装助您打造微型的无线供电接收器,PCB占位面积小于 1 cm2。 功能框图主要特性和优势摆放更自由的无线充电接收器打造小尺寸的无线充电器应用集成20 V容压有源整流器I2C总线接口内置保护功能超小型CSP封装:3.4 x 3.56 mm
2015-02-07 15:52:53
1.评估板简介创龙TL570x-EVM是一款基于TI Sitara系列AM5708 ARM Cortex-A15 +浮点DSP C66x处理器设计的异构多核SoC评估板,由核心板和底板组成
2020-09-04 17:06:02
本文介绍了STM32F20x系列MCU主要特性和方框图,ST802RT1x收发器主要特性和方框图,以及STEVAL-PCC010V2评估板主要特性,电路图和材料清单,PCB布局图。
2021-05-25 06:19:49
USART(通用同步异步收发器 )2、USART主要特性:(1)全双工异步通信(2)小数波特率发生器系统— 通用可编程收发波特率(3)数据字长度可编程( 8 位或 9 位)(4)停止位可配
2022-02-22 07:20:32
TL335x-EVM-S是一款基于TI Sitara系列AM3352/AM3354/AM3358/AM3359 ARM Cortex-A8高性能低功耗处理器设计的评估板,由核心板和底板组成。核心板经过专业的PCB
2020-11-13 16:50:45
了解光发射器和接收器及其特性
2019-06-19 10:53:32
,还与元件及外壳的制造工艺控制、装配过程的工艺控制、测试过程等有关。在分析设计与制造过程中影响光电传感器输出电流因素的基础上,提出了包括合理确定发射器和接收器的辐射强度与集电极电流、加强生产与制造过程工艺
2020-04-22 07:08:59
根据TI官网给的关于BQ25504这款芯片的主要特性,总结可以分为以下三点bq25504 器件可以用于智能集成能量采集毫微功耗管理,适合超低功耗应用。其设计始于仅需微瓦功率即可开始工作的 DC-DC
2021-07-29 09:43:44
关于GPS接收器测试的分析
2021-05-08 07:05:37
带宽和 16 位 ADC 的射频超外差子接收器子系统使用成熟的中频信号链加快无线通信、软件定义无线电、军用或测试和测量应用的设计步伐使用受支持的数据采集和分析工具轻松评估此参考设计此参考设计已经过测试,并包含评估模块 (EVM)、配置软件和用户指南`
2015-05-08 10:46:54
2018-08-16 06:57:18
描述这是一个宽带复杂接收器参考设计和评估平台,非常适合用作发送器数字预失真的反馈接收器。EVM 信号链非常适合高中频 (IF) 复杂反馈应用,其中包含一个复杂解调器、TI 的 LMH6521 双通道
2018-08-02 09:02:20
回收HP8902A惠普8902A测量接收器东莞市鹏庆电子仪器有限公司地址:广东省东莞市塘厦镇花园新街花园中心A座联系方式:彭女士:***(同微) 欧阳先生:18922916056(同微) 电话
2021-10-25 10:11:38
创龙TL335x-EVM是一款基于TI Sitara系列AM3352/AM3354/AM3358/AM3359 ARM Cortex-A8高性能低功耗处理器设计的评估板,由核心板和底板组成。核心板
2020-09-04 09:22:32
描述 TI 设计的 TIDA-00334 无线电源发送器是采用了 bq500212A IC 的小型设计应用,适用于低功耗可穿戴设备。从微型 USB 接口输入单元的电压为 5V。该低功耗设计将支持最高
2018-08-06 08:28:58
EVAL-ADV7612-7511,Advantiv视频评估板(AVEB)是一款低成本解决方案,用于评估ADV7612 HDMI接收器和/或ADV7511 HDMI发送器的性能。评估板提供
2019-03-07 09:55:25
描述 TSW1265EVM 是能够对高达 125MHz 的频谱进行数字化的宽带射频/数字双路接收器转换解决方案的设计示例。此系统提供了有关如何使用 ADS4249、LMH6521、LMK0480x
2018-08-06 10:21:34
MICRF010BP,MICRF010的参考设计,IC,用于非常低的成本和小的印刷电路板面积。它也是大多数Micrel 8针接收器的通用评估板,包括MICRF007XX,2400Hz解调带宽的MICRF008XX和MICRF022FSXXXX
2020-04-10 10:35:36
亲爱的大家,任何人都知道,我们可以使用Kintex-7评估板KC705来实现DP1.2接收器吗?问候,萨利尼
2019-09-06 07:25:38
本文介绍如何确定接收器增益,以及接收器增益设置太高时对接收SNR的负面影响。文章也讨论如何正确优化数字波束成形器、滤波器、检波器的动态范围以及压缩信号映射。实现上述优化后,系统将最大程度地发挥高SNR接收器的优势,大幅提高诊断性能。
2021-04-19 10:00:39
描述 TSW1265EVM 是能够对高达125MHz的频谱进行数字化的宽带射频/数字双路接收器转换解决方案的设计示例。此系统提供了有关如何使用 ADS4249、LMH6521、LMK0480x 和双
2022-09-23 07:51:08
的应用。bq5101x 接收器集成了一个低阻抗完全同步整流器、低压降稳压器、数字控制和精确电压与电流环路,整个功率级均采用低电阻NMOSFET 技术确保高效率与低功耗。TI 无线电源系统框架如图
2018-11-29 17:04:39
在对移动电话进行测试时,了解可能的干扰信号源及其在手机前端所表现出来的效果是很重要的,它可以有助于确定接收器测试对RF干扰的感应情况,并找出消除干扰信号的可行方法。本文介绍CDMA手机接收器在测试时遇到的干扰特性,并加以详细分析,提出参解决方案。
2019-08-08 07:21:18
`描述该板是 SFF(小型)完整的微型无线接收器解决方案。输出为 5Vdc (1A),可以用它为采用了任何符合工业标准 WPC 或 PMA 的发送器的电池供电器件供电或充电。特性符合 WPC
2015-04-02 16:37:27
接入到FPGA或者DSP中,做基带信号分析,实现一些模式识别的东西。希望懂的朋友能推荐一些比较好的射频IC,能够完成上述的RF接收器子板的设计。
2013-10-11 20:26:06
本文主要介绍输入或接收器路径的设计。
2021-04-22 06:42:37
你好,我目前正在设计一个LVDS接收器和DAC ASIC。DAC是12位。我需要使用来自FPGA / Eval板的LVDS信号进行测试。任何人都可以推荐我可以用来测试我的ASIC的评估板或FPGA吗?谢谢。问候,尼基尔
2019-09-19 12:27:09
2015-03-25 10:25:21
2015-03-23 17:40:11
请问一下BQ25619开关充电器的主要特性和优点有哪些?
2021-08-03 06:40:44
EV2400 PC 接口板(可单独订购)、PC USB(...)主要特色串联电池数:1S最大输入电压:4.5V最大充电电流:2A通信:I2C特性:集成式感应电阻器组装电路模块,便于快速设置和评估
2018-07-24 07:07:34
数据以便进一步评估。(4) 对 bq27421 解决方案在不同充电和放电条件下的整体功能进行评估。可从德州仪器 (TI) 网站的产品文件夹下载基于 Windows™ 的最新 PC 软件。特性串联电池数
2022-09-19 07:53:41
描述TI 的 TIDA-00329 设计适合低功耗可穿戴设备,其中整合了无线电源接收器 (bq51003) 或无线电源充电器 (bq51050B/51B)。此设计采用超小型尺寸 (5.23 mm x
2018-08-08 08:21:39
毕业设计:功放机遥控接收器的设计,用到了PT2314这个芯片,不懂啊,求帮忙!
2013-05-28 20:16:03
采用Acqiris信号分析仪解决方案的安捷伦超宽带数字接收器
2019-10-31 11:12:24
在光传送系统中,在作系统功率预算时一个很重要的参数是光接收器灵敏度,定义为给定误码率(BER)下的最低平均光功率。要设计出一个好的光接收器,准确理解将会影响接收器总体
2009-12-11 11:18:4420 Texas Instruments BQ76905EVM 驱动评估模块Texas Instruments BQ76905EVM评估模块旨在评估锂离子、锂聚合物、 磷酸铁锂 (LFP) 和钛酸锂电池
2024-03-03 13:20:36
Texas Instruments BQ76907EVM 驱动评估模块Texas Instruments BQ76907EVM评估模块旨在评估BQ76907高精度电池监测器及保护器,适用于锂离子、锂
2024-03-03 13:20:58
一种GPS/Glonass接收器IC
一、 引 言
随着GPS通信技术的发展,新型GPS接收器不断涌现,其中抗阻塞特性是衡量接收
2009-10-21 18:32:11959 光接收器,光接收器原理和结构组成是什么?
光接收器的定义:
在光纤通信系统中,光接收
2010-03-19 17:03:2112806 光接收器件,什么是光接收器件
光接收机用于接收光缆中的光信号,再将之转换为电信号送入电缆网络。
其
2010-04-02 16:02:494109 本文介绍CDMA手机接收器在测试时遇到的干扰特性,并加以详细分析,提出参考解决方案。
2011-08-14 09:46:501008 资料包含:BQ500511 和 BQ50002 无线电源发送器评估模块、TI无线电源 接收器解决方案 工具与软件,TI 提供一系列发送端和接收端评估模块,以帮助缩短无线电源解决方案的设计周期。不管
2016-12-16 15:01:5517 孕龙逻辑分析仪在数字讯号中提供了多种串行总线译码模块,本篇文章将针对USB蓝牙接收器(Blue tooth dongle )进行讯号实际测量。 USB测量治具 首先,先把逻辑分析仪的测试线、蓝牙
2017-10-20 11:33:040 本文主要介绍了一种简单自制蓝牙接收器。蓝牙接收器是指能接受传输方式为蓝牙的接收器,一般支撑PC与Mac,现今已经广泛运用于生活中,如我们常用的蓝牙耳机、蓝牙音箱、蓝牙鼠标、蓝牙键盘等都属于蓝牙接收器。接下来我就为大家DIY一个蓝牙接收器,有需要的小伙伴可以看看哟。
2018-01-12 14:57:0751571 电子发烧友网为你提供TI(ti)BQ51021相关产品参数、数据手册,更有BQ51021的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,BQ51021真值表,BQ51021管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 16:31:48
本文介绍了bq24078主要特性,功能框图,主控制充电器应用电路以及评估模块bq24078 EVM主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图。
2019-04-05 15:46:002954 ,最新 bq51221 无电感器 5 瓦接收器的高效率与可编程输出可将电源损耗锐降 50%,从而可帮助消费者通过 Qi 或 PMA 充电站更高效快捷地为其手机、耳机以及移动电源充电。 bq51221 的特性与优势
2020-10-20 16:01:52417 ,主要用在手持设备,手持媒体本文介绍了bq2416x主要特性,方框图,应用电路图以及bq24160 / 161/163/168评估模块的主要特性,应用电路,材料清单和PCB布局图。
2021-03-11 15:12:232255 UG-1676:评估ADRF5549双通道,1.8 GHz至2.8 GHz,接收器前端
2021-05-13 12:38:448 AD6676:高动态范围宽带接收器Ad6676评估板的设计工具和启动指南
2021-05-24 10:11:2511 光纤接收器的单模和双模是指其光纤传输模式的类型。下面是单模和双模光纤接收器之间的主要区别:
2023-07-02 10:57:44911 中国——意法半导体推出基于STWLC38和STWBC86芯片的无线充电发射器和接收器评估板,简化15W Qi无线充电器的开发。
2023-12-07 11:30:40473
查看更多
