日前,Vishay Intertechnology宣布,推出在-55℃~+175℃温度及50%电压降额情况下工作的新系列HI-TMP® TANTAMOUNT®表面贴装固态模压片式钽电容器---TH4系列
2011-12-05 16:48:151119 双电层电容器的基本原理双电层电容器的基本原理是利用电极和电解质之间形成的界面双电层来存储能量的一种新型电子元件。当电极和电解液接触时,由于库仑力、分子间力或者原子间力的作用,使固液界面出现稳定
2021-04-25 11:21:32
1、293D106X9016B2TE3钽电容器规格电容:10µF容差:±10%电压 - 额定:16V类型:模制ESR(等效串联电阻):2 欧姆工作温度:-55°C ~ 125°C不同温度时使用寿命
2020-09-03 14:12:27
电容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷电容器,同时,绝缘性和稳定性俱佳的薄膜电容器、以大容量著称的电解电容器等各类电容器,也凭借各自的优势与特点为人们所用。
2019-07-02 07:51:54
电容器的原理电容的计算公式电容的单位换算
2021-03-17 06:31:19
电容器由什么组成?电容器如何使用?电容器的种类有哪些?
2021-03-11 07:35:55
1电容器的特点: 在直流电路中,当电路达到稳定状态时,电容器在电路中相当于是一只电阻无穷大的元件,电容器所在的支路上无电流
2011-11-18 13:07:43
,而VT1 集电极的直流点位则不会影响到VT2基极,VT1与VT2可以有各自适当的直流工作点,这就是电容器的耦合作用。2) 旁路滤波。电容器可以将电压中的交流成分滤除。图2-22所示为整流电源电路
2017-03-29 22:19:23
`电容器的基本常识 贴片钽电容有贴片陶瓷电容、贴片钽电容、贴片铝电解电容、贴片钽电容无极性、容量很小(PF级)一般可以耐很高的温度和电压,通常用于高频滤波,陶瓷电容看起来有点像贴片电阻(时候也称为
2014-04-03 08:15:18
作用下电介质瞬时开路。3.1.3引起电容器电参数恶化的主要失效机理①受潮或表面污染;②银离子迁移;③自愈效应;④电介质电老化与热老化;⑤工作电解液挥发和变稠;⑥电极腐蚀;⑦湿式电解电容器中电介质腐蚀
2011-11-18 13:16:54
`电容器的常见失效模式和失效机理【下】3.2.6铝电解电容器的失效机理铝电解电容器正极是高纯铝,电介质是在金属表面形成的三氧化二铝膜,负极是黏稠状的电解液,工作时相当一个电解槽。铝电解电容器常见失效
2011-11-18 13:19:48
1. 什么叫钽电容器电容器是瞬间储蓄电荷的器件,其性能体现在能储蓄多少电荷。使用了对储蓄电荷有优异特性的钽元素的电容器被称为钽电容器。2. 电容器的种类电容器大致分为铝电解电容器、多层陶瓷电容器
2019-05-24 04:17:26
`电解电容器纸简介技术特点电解电容器纸又称电解纸,用于铝电解电容器中,作为吸附电解液的基础材料,它与电解液一起构成铝电解电容器的阴极。产品优势1.纯度:电解纸采用独特的高纯度化技术,使电解纸获得极高
2013-04-24 11:44:10
又适应编带包装; 具有电性能以及机械性能的互换性; 耐焊接热应符合相应的规定。 表面贴装元件的种类: 无源元件SMC泛指无源表面安装元件总称、单片陶瓷电容、钽电容、厚膜电阻器、薄膜电阻器、轴式电阻器
2021-05-28 08:01:42
表面贴装印制板的设计技巧有哪些?
2021-04-25 06:13:10
钽电容回收***我公司主要回收(贴片钽电容、贴片电容、贴片电阻、二极管、三极管)等電子元器件 目前公司大量回收《AVX、KEMET、国巨、江苏长电》AVX钽电容KEMET钽电容NEC钽电容NICHICON钽电容VISHAY钽电容SAMSUNG贴片电容SAMSUNG钽电容深圳市鸿展电子有限公司***
2013-09-09 20:52:35
损耗小,内部温升小。绝缘电阻高,自愈性好,寿命长。广泛用于高频、直流、交流、脉冲和S校正电路中。 2、CBB21/22电容器参数1引用标准IEC384-2 GB/T7332-962气候别类40/85
2021-07-08 09:27:11
的电容保持率。 KO-CAP将多层陶瓷的低ESR,铝电解的高电容以及钽的体积效率结合到一个表面贴装封装中。 与基于液体电解质的电容器不同,KO-CAP具有非常长的使用寿命和高纹波电流能力。 T521系列
2020-03-21 10:53:53
消除这些元件。请注意,利用较低ESR的大电容器一般可以全面提高PSRR、噪声以及瞬态性能。陶瓷电容器通常是首选,因为它们价格低而且故障模式是断路,相比之下钽电容器比较昂贵且其故障模式是短路。请注意,输出
2011-06-16 16:13:55
POSCAP钽电容器应用注意事项1.POSCAP钽电容器是有极性的电解电容器(有“+”符号端为正极),使用时不可反极性。反极性使用时会增加漏电或可能引起短路。2.不能应用的电路如下:高阻抗电压保持
2011-07-06 14:10:05
什么是瓷介电容器?瓷介电容器有哪些分类?瓷介电容器有哪些用途?
2021-06-18 09:55:43
大的表面积在电解液中吸附着电荷,因而将具有极大的电容量并可以存储很大的静电能量,超级电容器的这一特性是介于传统的电容器与电池之间。电池相较之间,尽管这能量密度是5%或是更少,但是这种能量的储存方式,也
2011-11-17 14:38:45
为“V”,说明数字是多少。表面贴装通常会有代码来表示电压。有关如何破译这些代码的更多信息,请单击此处。可能给出的另一条信息是以摄氏度为单位的温度等级。如果电容器是通孔的话,它可以在视觉上被破译,电线引线从
2018-10-31 15:52:27
MLG1608B33NJTSKA-040100JHNMT25QU01GBBB1EW9-0SITMTP36N06E XC6118N15BGR-G AMS1117-1.8 SOT-223 G01-338AM29LV160BB90WCE 2SC4783KTY85-122 MIC812MULAN8720AEMC4-T2RRC0402FR-7D61R9LEMH2-T2RSMBJ15CA 回收南京电容器 高价收购电容器`
2020-01-03 14:53:35
。 Vishay的TP8系列电容器采用长方形模压封装,非常适合高速PCB贴装,主要是针对下一代空间受限的汽车电子产品而开发的。其主要的优势特性表现在: (1)首个采用高容积率封装方案的通过AEC-Q200认证
2018-09-28 16:11:11
低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。但是,铝电解电容器阻抗停止减小,并在相对低频时开始表现出电阻特性。这种电阻特性不断增加,直到达到某个相对高频为止(电容器出现电感)。铝聚合物电容器为与理想状况不符的另一种电容器。
2019-08-15 06:33:32
钽电容器漏电流偏大问题的出现一般都由于钽电容器的实际耐压不够造成。当电容器上长时间施加一定场强时,如果其介质层的绝缘电阻偏低,此时产品的实际漏电流将偏大。而漏电流偏大的产品,实际耐压就会下降。另外一
2013-10-24 09:16:55
改进电容器的端接能提高其可靠性对于安全至关重要的领域如航空和军事,电容器短路造成的故障将带来惨重的损失。目前,被认为最可靠的通信用表面贴装元件之一是多层陶瓷电容器(也称独石电容),它是将陶瓷介质嵌入
2009-10-12 16:37:30
有关铝电解电容器的老化电压与电解液的关系,1、高压规格电容器老化电压可以高出电解液火花电压吗?可以高出多少?2、电解液的火花电压在电容器内密闭状态下,电解液火花电压会发生变化吗?
2013-12-30 16:23:37
电阻器失效模式与机理压力释放装置动作瞬时过电压的产生电解液干涸是铝电解电容器失效的最主要原因电解液干涸的时间就是铝电解电容器的寿命影响铝电解电容器寿命的参数与应用条件半导体器件失效分析
2021-02-24 09:21:41
铝电解电容器;螺栓式铝电解电容器;固态铝电解电容器。而按照阴极材料分类,电解电容器可分为电解液、二氧化锰、TCNQ有机半导体、固体聚合物导体等。常用的电解电容有电解液电容、固态电容和钽电容,以下如果没有
2019-06-10 02:41:02
的电容振动测试平台) 共振—电容器的最大挑战要彻底提升电解质电容的内部机械稳定性,可以使用更刚硬的轴向或径向绕组组件。例如欧时中国销售的Vishay铝电容器,增强后的耐振度提升至50g加速度,是IEC测试
2018-06-10 20:01:14
电容器是什么?电容器是如何工作的?
2021-04-13 06:03:03
的表面积、粒径分布、电导率、电化学稳定性等因素都能影响电容器的性能[3]。碳基超级电容器的电极材料由碳材料构成,使用有机电解液作为介质,活性炭与电解液之间形成离子双电层,通过极化电解液来储能,能量贮存
2021-04-01 08:40:54
电容器容量在3000次循环时电容容量达到最大值,整个循环过程中容量变化不大。结合超级电容器的内部构成分析:刚开始进行充放循环时,电极表面最外层的活性物质与电解液接触较好,得以充分利用,而内腔中部
2021-04-01 08:47:11
电容器两极板上电荷产生的电场的作用下,电解液与电极间的界面上就会形成相反的电荷,以平衡电解液内部的电场,这种正电荷与负电荷在两个不同相之间的接触面上,以正负电荷之间极短间隙排列在相反的位置上,因此电容
2021-07-21 15:56:08
2022-04-29 15:04:21
`超级电容器的类型比较多,按不同方式可以分为多种产品,以下作简单介绍。 按原理分为双电层型超级电容器和赝电容型超级电容器: 双电层型超级电容器 分类多样 1.活性碳电极材料,采用了高比表面积的活性炭
2013-03-22 16:06:11
2021-10-30 15:09:22
反复充放电数十万次。它具有充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点。超级电容器用途广泛,可以全部或部分替代传统的蓄电池。 超级电容器结构 超级电容器的结构是由高比表面积的多孔
2020-12-17 16:42:12
`钽电解电容器概念钽电解电容器,属于电解电容器的一种,使用金属钽做介质,不像普通电解电容那样使用电解液作为介质。因为它本身几乎没有电感,不需像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸烧制,但也限制了它
2011-11-17 16:17:18
因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会在电容器寿命期间蒸发,从而改变其电气属性。如果电容器失效,其会出现剧烈的反应:电容器中形成压力,迫使它释放出易燃、腐蚀性气体。
2019-08-14 06:41:29
MH 系列是一种高性能铝电解电容器,广泛用于各种高稳定性电子设备中。这种电容器采用高纯度铝箔作为阳极材料,具有低内阻和高频特性,同时为电解液提供了优异的耐温性和长寿命。
MH 系列电容器具有高
2023-06-02 16:39:29
传统的钽电容器使用固体二氧化锰(MnO2)作为负极,由于其自身具有的自愈特点,所以表现出稳定的状态可靠性 [1], [2], [3], [4]。 钽和铝电解质电容器的时段故障率对比在下图
2008-07-17 10:15:2722 钽电容器和独石电容器应用中的失效分析 樊晓团 胡圣 西安微电子技术研究所(西安710054) 1前言 对于有极性的钽电容器来说,人们最容易想到的是极性接反引起的击
2009-08-27 18:51:3149 CA42 型树脂包封故体电解质钽电容器产品简介:CA42 型系列电容器是烧结阳极、树脂包封固体电解质钽电容器,产品采用优质的抗潮、阻燃性黄色环氧树脂粉末包封
2009-11-14 14:49:0020 采用不同技术制造的钽电容器的故障模式
2009-11-17 14:16:5324 固体钽电容器和铌电容器的电压降载法
2009-11-17 14:52:4812 钽电容器市场推介书失效率低寿命长(相对铝电解电容器)高频特性好(相对铝电解电容器)可在苛刻环境下工作(相对MLCC)容量偏差
2009-11-17 16:18:3227 CAMM型小容量固体电解质钽电容器
CAMM 型固体电解质钽电容器为金属外壳、环氧树脂封装、轴向引出结构,具有电容量小、体积小、电性能稳定、可靠性高及寿命长等特点,
2009-08-21 17:46:30643 Vishay推出新款钽外壳液钽电容器136D
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用glass-to-tantalum新型密封的新系列钽外壳液钽电容器——136D。对于高可靠性应用,136D器件
2009-11-06 08:38:41918 Vishay发布内置熔丝的低ESR固钽贴片电容器TF3
Vishay 推出内置熔丝的新系列TANTAMOUNT 低ESR固钽贴片电容器——TF3。TF3系列电容器采用三种模压外形尺寸,可在以安全为首要
2010-02-03 08:55:18686 Vishay推出业内最高容值液钽电容器DSCC10004
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,
2010-04-09 11:41:36971 Vishay新款TANTAMOUNT固态钽电容可满足宇航级应用
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其CWR06和CWR16 TANTAMOUNT®固态钽电容器现可满足
2010-04-29 14:55:52542 高能应用领域将广泛采用Vishay液钽电容器
2010-05-24 18:12:03705 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,扩充其用于功率电子的重载Vishay ESTA HDMKP电容器,增添新容值和新封装形式。
HDMKP电容器具有从900V至2700V(dc)的6种标准电压。其前一代产品的容值
2010-06-25 15:38:30474 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,扩充其用于功率电子的重载Vishay ESTA HDMKP电容器,增添新容值和新封装形式。
2010-06-28 08:36:54574 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出业界首款具有0.035的超低阻抗和1.75A的高纹波电流的表面贴装铝电容器 --
2010-09-28 09:24:12626 日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布,推出新款TM8系列高可靠性、表面贴装、具有低至200nA的超低直流泄露电流(DCL)的钽电容器
2010-10-11 08:55:28927 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用钽外壳和glass-to-tantalum密封的新系列液钽电容器——T16
2011-05-18 09:04:15791 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于MRI(磁力共振影像)设备的新系列无磁性表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)--- VJ。
2011-08-13 14:28:142042 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的TL3系列TANTAMOUNT®表面贴装模压片式钽电容器---TL3。
2012-03-15 13:39:52918 Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出新系列表面贴装铝电容器---160 CLA,兼具耐高温、低阻抗、高纹波电流和长寿命等特性。
2013-02-21 13:48:27803 宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 3 月29 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的钽壳液钽电容器---T22
2016-03-29 09:33:40853 钽电容是 电容器中体积小而又能达到较大电容量的产品,是1956年由美国贝尔实验室首先研制成功的,它的性能优异。钽电容器外形多种多样,并制成适于表面贴装的小型和片型元件。钽电容器不仅在军事通讯,航天等领域应用,而且钽电容的应用范围还在向工业控制
2018-02-05 17:25:5122313 关键词:TH4系列 , Vishay , 钽电容器 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出在-55℃~+175℃温度及50%电压
2018-12-29 20:31:01285 电容器、低频旁路电容器、滤波电容器、调谐电容器、高频耦合电容器、低频耦合电容器、小型电容器。 4、按制造材料的不同可以分为:瓷介电容、涤纶电容、电解电容、钽电容,还有先进的聚丙烯电容等等。 5、高频旁路:陶瓷电容器、云
2021-06-22 15:55:2813582 Vishay宣布,其Vishay BCcomponents SMDY1系列电磁干扰滤波(EMI)表面贴装瓷片安规电容器荣获2021年Elektra大奖“年度无源与机电产品”提名。
2021-11-23 09:54:241776 Vishay 推出新系列 vPolyTan 表面贴装聚合物钽模塑片式电容器,在高温高湿条件下具有可靠性能。
2021-12-07 15:40:281956 Vishay 推出新系列 vPolyTan 表面贴装聚合物钽模塑片式电容器,在高温高湿条件下具有可靠性能。
2021-12-07 16:10:002033 钽电容器(tantalum capacitor)是体积小而容量大的电容器产品,容量范围从47μF~1000μF,而且具有低ESR和高稳定特点,被工程师们称作“电容器之王”,特别适合集成度高又需要
2022-05-07 10:06:123172 为满足国防和航空航天应用需求,Vishay 推出新款高能液钽电容器,器件每款电压等级和外形尺寸的容量均为业界先进。
2022-05-26 17:23:531501 在本文中,Vishay公司钽电容器部产品营销高级经理Andrew Wilson和Vishay公司陶瓷电容器产品营销经理Florian Weyland针对车规级电容器选型做了介绍。
2022-06-01 15:24:311855 湘江钽电容器应用指南免费下载。
2022-07-23 15:08:262 电容器大致用于以下三种用途。钽电容器作为电容器的一种,也被用于同样的用途。
2023-01-03 11:54:501177 Vishay 的钽电容器能够以更小的封装尺寸提供高电容值、出色的性能、稳定性和可靠性,并且符合 AEC-Q200 标准。钽电容器在汽车行业的应用包括 V2V 通信、ADAS、胎压监测系统 (TPMS
2023-07-03 15:06:26673 钽电容器橙色是正极吗 钽电容怎么识别 钽电容标识解读 钽电容器是一种高性能电容器,广泛应用于电子设备中,具有良好的高频特性、低电阻、低ESR和长寿命等优势。钽电容有两种电极,一种是正极,一种是负极
2023-08-25 14:15:471679 钽电容器是和芯片有关吗 钽电容器是芯片电路领域中的一种电子元件,是一种电容器的变种。钽电容器的外形小巧,容量大,具有稳定性好、精度高、噪声小等优点,广泛应用于通讯、计算机、消费电子、军事、航空、航天
2023-08-25 14:27:50355 钽电容器氧化膜瑕疵造成自毁 钽电容器是一种广泛应用于电子领域的电子元件,其具有体积小、容量高、频响好等优点,被广泛应用于手机、电视、电脑等许多电子设备中。 然而,随着科技的不断进步,在使用中钽电容器
2023-08-25 14:27:53450 钽电容器作用是什么 钽电容用在什么地方 钽电容器是一种重要的电子元件,具有非常广泛的应用范围,尤其在电子产品制造中有着重要的作用。本文将详细介绍钽电容器的原理、特点和应用。 一、钽电容器
2023-08-25 14:33:071429 钽电容为什么那么贵 钽电容原理及其应用 钽电容器,又称金属钽电容器,是一种高品质的电容器。其结构与铝电容、电解电容、陶瓷电容、电纹电容等常用电容器有所不同。钽电容器是以金属钽为电极材料的电容器
2023-08-25 14:33:13916 ,与多层陶瓷片式 (MLCC) 电容器不同,钽电容器在电压、温度和机械应力下性能非常稳定。Vishay提供完整的模塑片式固体钽电容器产品组合,容量从0.1 μF 至 1 mF,电压从2 V至75 V,采用多种外型尺寸封装。 简介 引爆系统是采矿、拆除和采石的关键部件。几十年来,传统雷管一直是首选解
2023-09-25 16:50:23214 广泛应用,但它们也有各种各样的性能参数需要考虑。 1. 构造 钽电容器是基于钽金属制成的,其构造典型地采用三明治结构:钽金属被压制成一片薄片,其表面被氧化,然后用一些其他的电极材料进行覆盖。这种电极被进一步压制成更小的
2023-09-27 17:43:58778 钽电容器有一个钽阳极和电解电容器。它们是极化电容器,频率和稳定性都很好。以钽为成分的电解电容器称为钽电容器。
2023-09-28 09:46:012404 、温度和机械应力下性能非常稳定。Vishay 提供完整的模塑片式固体钽电容器产品组合,容量从 0.1 μF 至 1 mF,电压从 2 V 至 75 V,采用多种外型尺寸封装。
2023-10-20 09:46:25305 常规片式钽电容器CA45A016K226TA型1206/321616V22μF22610%
2022-08-16 10:55:520 常规片式钽电容器CA45B004K226TB型1210/35284V22μF22610%
2022-08-16 10:56:030 常规片式钽电容器CA45B010K226TB型1210/352810V22μF22610%
2022-08-16 10:56:060 常规片式钽电容器CA45C025K226TC型2312/603225V22μF22610%
2022-08-16 10:56:320 常规片式钽电容器CA45D025K226TD型2917/734325V22μF22610%
2022-08-16 10:56:440 常规片式钽电容器CA45D035K226TD型2917/734335V22μF22610%
2022-08-16 10:56:450 常规片式钽电容器CA45E050K226TE型2917/734350V22μF22610%
2022-08-16 10:56:570 Vishay威世 T51钽电容器以更高性能满足电动汽车多物联网系统的需求
2023-11-02 09:54:54204 TAN CAP钽电容器与电解电容器的比较与应用
2023-11-02 22:15:12261 钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,钽电容的正极是钽,负极也是电解液,所以钽电容也属于很多人所轻视的“电解电容”。关键是电解电容器的分类太大。
2023-11-03 08:59:34318 陶瓷电容器和钽电容器介绍
2023-12-13 15:45:22207 钽电容器的基本功能与结构
2023-12-08 17:28:35339
查看更多
