其CIPOS™ Tiny智能功率模块(IPM)系列的产品阵容。这款全新的IPM采用了TRENCHSTOP™ RC-D2 IGBT功率开关器件和先进的SOI栅极驱动技术,可最大限度地提高效率,实现更高的可靠性
2022-05-10 17:38:122681 在接入网远端无线射频拉远单元(RRU)设备上,不時面對环境温度高,自然冷,工作场景雷击浪涌多发。此方案設計時已處理相關的元素, 並通過特定要求,達至可靠效率高的程度。 方案特点 :1)效率高,最高点
2018-05-17 19:12:48
LTC3716的典型应用 -2相,5位VID,电流模式,高效率,同步降压型开关稳压器。 LTC3716是一款2相,VID可编程,同步降压型开关稳压控制器,可在固定频率架构下驱动两个N沟道外部功率MOSFET级
2019-05-09 08:51:50
DN371- 高效率2相升压转换器可最大限度地降低输入和输出电流纹波
2019-08-15 07:27:09
LTC3623IUDD 12V至10A,2相单输出稳压器的典型应用电路。 LTC3623是一款高效率,单片式同步降压稳压器,其输出电压可通过单个外部电阻进行编程
2020-04-21 10:02:39
高效率TFT显示模组电荷泵,比常规的显示模组省电30%适用于3.0~3.5寸的WVGA 显示是模组
2013-01-05 10:23:10
给出了主要元件的选择和注意事项;第五章为常规高效率开关电源的设计方法和设计实例;第六章为谐振开关电源的设计方法和设计实例;第七章为高效率DC/DC变换器的设计方法和设计实例;第八章论述了采用特殊方法
2016-06-12 12:39:36
信息业的迅猛发展,给通信电源市场带来了巨大的市场机会和挑战,同时对电源提出了一些新的需求,其中高效率是一个最为重要的技术挑战。随着运营商设备的了断增多、用电量急剧增加、机房面积紧张等客观因素的存在
2011-03-10 11:00:12
%),线路和负载调节性能良好。此电源模块的设计最大程度减少了组件数量,并采用低成本变压器设计。主要特色Flybuck™ 拓扑3,000V 直流隔离高效率良好的线路调节能力一种采用工业引脚的低成本解决方案尺寸:20.5 x 9 x 5.5mm
2018-12-18 11:26:00
射频功率放大器被广泛应用于各种无线通信设备中。在通讯基站中,线性功放占其成本比例约占1/3。高效率,低成本的解决功放的线性化问题显得非常重要。因此高效率高线性的功放一直是功放研究的热门课题。
2019-09-17 08:08:11
AN-CIPOS参考电路板-3,参考电路板由CIPOS IKCS12F60AA,其最小外围元件和单个分流电阻组成。它专为客户设计,通过简单连接信号和电源线来评估CIPOS的性能
2020-05-26 12:20:35
本文将对AB类与D类放大器进行比较,讨论D类放大器高效率实现原理,并解释了输出为脉宽调制(PWM)波形时还可通过扬声器听到正常声音的原因。
2021-06-04 06:37:20
降压型转换器的电气原理图LTC7803如何提高效率和EMI标准合规性
2021-03-11 06:25:16
LTM4657是采用相同引脚配置的高效率微型封装降压器μModule器件系列中的一款产品。与LTM4626和LTM4638相比,它的开关频率更低, 因此LTM4657在8 A输出电流范围内提供更高
2020-10-30 07:58:28
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
YX3系列高效率三相异步电机的研制高效电机国家发展节能要求重点分析了提高电动机效率采取的主要措施
2016-01-18 16:48:46
TI针对能量采集和低功耗应用推出高效率电源转换器_TPS6212075 mA DC/DC 降压转换器可支援 2 V 至 15 V 输入电压 静态电流仅为 11 uA TI宣布针对能量采集和低功耗相关
2010-10-12 21:03:17
keil5提高效率的技巧:1.编写程序时右键点击即可快速添加头文件。2.固定模板可以在“Templates”中写入,使用时可直接引用。3.模块化编程,即编写头文件,之前的博客有提到,这里不再赘述。...
2022-01-12 07:53:28
/直流级并确保快速瞬态响应,从而降低 PFC 储能输出电容器的尺寸。PFC 级具有切相,LLC 级具有先进的突发模式优化功能,这两者有助于在 5% 负载(230V 交流)情况下实现高效率
2018-10-15 09:37:43
低成本高效率单芯片移动电源方案!!!
2013-04-22 22:45:19
光伏并网逆变器作为光伏电池与电网的接口装置,将光伏电池的电能转换成交流电能并传输到电网上,在光伏并网发电系统中起着至关重要的作用,并且光伏并网逆变器正朝着高效率、高功率密度、高可靠性、智能化
2014-04-25 10:52:35
单片机驱动LCD如果提高效率
2023-10-23 07:44:25
单相异步电机如何才能实现高效率的工作
2021-01-27 07:48:07
双输出配置的通用电源。它采用了 TPS40425 两相 PMBUS 降压无驱动器控制器,其紧凑的电源模块集成了电感器、FET 和驱动器,从而实现高效率的多相解决方案。特性通过可堆叠配置来扩展输出紧凑
2022-09-16 06:27:46
描述该转换器用于需要高效率和多输出的 3 类 PoE 应用。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM
2018-09-05 09:11:43
本应用指南介绍了使用 UCC28056 优化过渡模式 PFC 设计以提高效率和待机功耗的设计决策。
2021-06-17 06:52:09
的优势如何有助于提高整体系统效率。在 3 L NPC 逆变器拓扑中,与所有插槽的单个模块相比,每相选择两个不同的模块可显著提高效率。在图1右的3L NPC拓扑中,IGBT的T1至T4占了大部分损耗
2023-02-27 09:54:52
PWM 发生器模块具有什么特点?如何利用PWM信号来控制3相桥式逆变器?
2021-10-19 07:53:12
如何设计一个高效率低功耗低噪声的直流3V升压到30V的电路?
电流1ma之内即可。
2023-11-16 06:36:14
生存。LDO的发展方向,首先是高效率,其次是不可避免地朝多功能集成方向发展,甚至被集成到PMU中。如AATI推出的AAT3223,集成了PowerOK功能,可监测LDO输出电压,能在输出低于压范围时报
2020-07-08 09:23:18
开关管A、D的电流会增大,经过若干周期后,电流自动实现了平衡。采用该技术后,可有效防止偏磁,并且省去隔直电容器,提高效率和可靠性。图3 伏秒平衡控制技术图4 伏秒平衡控制波形 动态死区控制技术 在
2018-09-26 16:20:00
无线充电怎么提高效率呢,急需
2015-10-19 10:43:15
第二十章提高效率技巧1. 利用GVIM制作模板http://yunpan.cn/cjZTiDA9pY56x访问密码 c359
2015-11-07 09:22:06
有一个数组,长度为32,现在需要从数组中的每个元素抽出各个位来组成一个新的数组,有点像行转列的方式,不知有没有什么高效率的方法呢?谢谢。新手上路。
2019-09-02 04:13:04
有谁知道贸泽电子卖的运放里面有假货吗?
2020-06-06 15:40:23
10MHz频率,可承受100w,48V输入电压的高效率的高频驱动电路推荐。
2013-06-15 22:59:29
1. 概述SW607 是一款高集成度的移动电源专用多合一芯片,其集成了 3A 高效率开关充电,3A 高效同步升压输出,照明驱动以及相应的管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能移动电源
2017-07-28 09:44:56
DN73- 简单的高效率,降压型开关稳压器
2019-07-29 16:24:26
超级简单的逆变器制作(一)自制低成本高效率的家用逆变器本文介绍的逆变器,电路简洁、成本低、易维护、效率高,稍有动手能力的人都能制作。它虽然不具备市售优质家用逆变器高档复杂的开关电源集成线路,场效应
2019-02-26 06:00:00
高效率高精度LED控制驱动电路设计图
2019-09-27 09:00:35
请问一下GaN器件和AMO技术能实现高效率和宽带宽吗?
2021-04-19 09:22:09
脉冲频率调制是什么?为什么要用脉冲频率调制(PFM)的功率特性来提高电源效率?与PWM模式比较,PFM模式有哪些优势?如何保持PFM模式低负载时的高效率?PFM模式采用了哪几种方法来提高低负载时的效率?
2021-04-15 06:37:51
怎样去设计一种高效率音频功率放大器?如何对高效率音频功率放大器进行测试验证?
2021-06-02 06:11:23
在很高的温度下工作。SiC组件具有巨大的潜力,可降低功率电子转换器的系统成本,同时通过提高效率和工作频率来减小散热器和电感组件的尺寸。较高的效率一方面导致从电池汲取的能量减少,另一方面导致减小散热器
2019-10-25 10:01:08
采用同步输出整流的NCP1251,20W,高效率,离线电源
2020-03-18 10:11:19
DN312高性能三相电源在整个负载范围内提供65A和高效率
2019-07-29 07:28:03
高效率电源的设计:效率是电源设计的关键参数。来自各个方面的压力都迫使新电源的设计者努力提高其效率。本文将讨论对更高的效率的需求,并展示设计一个电源时可采用的针对
2009-09-30 10:11:3238 英飞特电子推出全球最高效率LED电源英飞特电子(杭州)有限公司发布了全新EWV系列高效率AC-DC电源|稳压器,主要目标应用为LED照明领域。这些电源具有高达95%的效率,将高效照
2008-08-18 10:03:371061 凌力尔特公司(Linear) 推出高效率同步降压型提供8A电流输出的稳压器LTC3608
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出高效率、同步降压型稳压器 LTC3608,
2008-08-20 00:03:15663
高效率稳压器电路图
2009-04-14 10:29:53413
高效率弛张振荡器电路图
2009-06-29 11:21:331900 凌力尔特推出双输出高效率同步降压型DC/DC控制器LTC3855
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出高效率 (高达 95%) 同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3855,该器件具多
2009-11-11 08:50:09905 Qspeed推出超高效率600V H系列整流器
益登科技(EDOM Technology)代理的Qspeed半导体今日宣布推出H系列组件,协助电源厂商以更低成本克服高性能系统的各种挑战,同时也提
2009-11-11 10:49:22774 Infineon推出超低电容及四线 ESD5V3U4U-HDMI 阵列二极管为高速数位接口提供安全的防护
英飞凌推出全新 TVS 二极管阵列,让 ESD 防护具备
2009-11-13 15:03:501364 超高效率600V H系列整流器扩展硅二极管性能
为协助电源厂商以更低成本克服高性能系统的各种挑战, Qspeed半导体公司推出H系列组件Qspeed新款600V功率因数校正器(PFC
2009-12-31 10:03:11953 Richtek推出RT8282A/B–2A,24V,高效率同步直流对直流降压转换器
RT8282A/B是高效率同步直流对直流降压转换器 , 在4.5V ~ 24V之输入电压范围可
2010-01-08 17:32:202333 优化高电压IGBT造就高效率太阳能逆变器
随着绿色电力运动势头不减,包括家电、照明和电动工具等应用,以至其他工业用设备都在尽可能地利用太阳能的优点。为了
2010-01-12 16:17:12712 三星和LG大举推出高效率太阳能电池
据外电报道,正在积极进行太阳能电池研发的三星电子和LG电子,大举推出了高效率太阳能电池产品。
2010-02-04 09:24:34770 Linear推出高效率4MHz同步2.5A降压型稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、4MHz 同步降压型稳压器 LTC3604,该器件采用一种独特的恒定频率/受控的
2010-02-05 08:56:18882 凌力尔特推出超高效双输出同步降压型DC/DC控制器LTC3865/-1
凌力尔特公司(Linear)推出效率为 95% 的双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3865/-1,该器件具有两引脚可选 VOUT 设定
2010-02-26 08:43:06442 Dialog推出超高效可配置系统电源管理和音频芯片
全球领先的高性能电源管理和音频半导体解决方案供应商Dialog半导体有限公司,现已宣布推出其第
2010-03-23 12:20:04437 Linear推出多相高效率同步DC/DC控制器LTC3731H
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出多相 (PolyPhase®) 高效率 (高达 95%) 同步 DC/DC 控制器 LTC3731H,该器
2010-03-25 13:35:25971 Linear推出高效率,4MHz同步降压型稳压器LTC3615
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出高效率,4MHz同步降压型稳压器 L
2010-05-05 09:48:16566 IR推出高效率氮化镓功率器件
目前,硅功率器件主要通过封装和改善结构来优化性能提升效率,不过随着工艺技术的发展这个改善的空间已经不大了
2010-05-10 17:50:571017 高效6kW逆变器Aurora®并网无变压器逆变器提供了独特的超高效率、容易安装设计、长使用寿命和极具竞争力
2010-06-12 09:35:48712 业届领先的半导体厂商矽恩微电子(SI-EN Technology)近日强势推出一款带升压且具有超高效率的大功率喇叭驱动芯片SN2013B, 可以给用户带来超长时间,超大音量音乐播放的震撼体验!
2010-07-23 09:46:371109 德信科技(EUTECH)推出一款高效率、低EMI、具有喇叭保护的15W立体声D类音频放大器EUA2110。该产品采用高效率全桥式的PWM驱动架构,无需散热片,并设计了喇叭保护功能,内部集成独
2010-08-04 09:17:42924 中国专业的方案设计与集成电路供应商鼎芯科技(DXY)目前针对WCDMA市场推出一款高效率,高线性的
2010-11-04 11:08:23676 高效率LED驱动电源设计
2011-03-30 17:38:244613 艾默生网络能源宣布推出一系列型号为LDS25的全新高效率LED照明电源
2011-09-01 17:49:30999 为了提高中小功率开关电源的效率,设计了一种基于DPA425的高效率小功率模块电源。围绕提高效率这一目标,对变压器、输出整流、欠压锁定、过压保护、过流保护、磁复位、输出电感
2011-11-29 14:39:3574 9月24日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出同步整流DC-DC降压转换器MAX17503,能够在较宽的工业电压范围内提供更高效率
2013-09-24 15:43:091110 高效率的非隔离稳压器——预稳压模块PRM
2016-01-07 11:04:370 编写高效率的testbench,学习编写测试文件的小伙伴们。
2016-05-11 16:40:5516 新型高效率并联谐振直流环节软开关逆变器
2016-11-05 17:45:104 基于反激拓扑的高效率太阳能微型单级并网逆变器_潘铭航
2016-12-29 14:35:284 浅谈磁性槽楔在高效率电机中的应用_郭锦州
2017-01-01 15:30:353 把太阳能源转换成所需的交流或者直流电压。 要为这些应用以高效率生产所需的交流输出电压和电流,太阳能逆变器就需要控制、驱动器和输出功率器件的正确组合。要达到这个目标,在这里展示了一个针对 500W 功率输出进行优化,并
2017-11-06 10:12:1127 为了得到高达 20kHz 的开关频率,赛米控在 SKiM功率模块中集成了三电平逆变器结构。SKiM IGBT 产品组合为光伏和 UPS 市场上提供了最优的效率。相对于标准两电平解决方案减少的损耗
2017-11-14 13:03:0211 首尔半导体子公司伟傲世(SEOUL VIOSYS)近日宣布,推出结合首尔半导体微型高效率LED“WICOP”技术的新产品“UV WICOP”。
2018-08-14 14:27:001855 从小喜欢到小河里摸鱼什么的,特别是跟着大人们到河里电鱼,(虽然现在不提倡电鱼,可是,呵呵。..。.你懂的)那是多么高兴的事,那时候就多么的幻想着自己有一台鱼ji,背着河小伙伴们去河边弄鱼回来吃,唉!算了那些都是废话,下面给大家介绍打造一款高效率的高频逆变器!
2018-08-14 17:49:1324381 许多家用逆变电路简单易制、效率不高.有的优质高效却不易自制。本文介绍的逆变器,电路简洁、成本低、易维护、效率高,稍有动手能力的人都能制作。它虽然不具备市售优质家用逆变器高档复杂的开关电源集成线路,场效应功率放大,但功效并不逊色。
2019-02-08 10:22:004058 正弦振幅变换器原理分析——能够实现98%的超高效率。
2019-05-05 10:49:509058 N.J.-ANADIGICS公司的Warren宣布推出新系列4 mm x 4 mm高效率低功率(HELP)宽带CDMA(W-CDMA)功率放大器(PA)模块。 AWT6270,AWT6271
2019-09-15 17:24:002677 采用新型碳化硅结型场效应功率晶体管的光伏逆变器与采用硅IGBT模块的传统光伏逆变器相比,具有开关频率高、体积小、效率高的特点。本文对桥式碳化硅模块的驱动,以及以碳化硅器件组成的单相光伏逆变器的开关
2020-04-14 08:00:002 AN54-毫安到安培的超高效率功率转换(高达95%)
2021-04-25 17:04:2811 高效率反激变换器设计技巧说明。
2021-04-26 09:24:5012 效率正成为电力电子装置设计中越来越重要的参数。在某些应用中,效率甚至成为行业发展的驱动力,典型的如太阳能发电行业。因为对于光伏发电行业,效率的提升可以直接带来经济效益。本文详细介绍了最新的能够提供高效率的光伏逆变器拓扑结构和功率器件,包括单相和三相逆变器,功率因数补偿对策,高效电流双向流动逆变器等。
2021-06-23 11:42:0738 高效率开关电源的设计及应用(深圳中远通电源技术有限公司)-高效率开关电源的设计及应用,非常不错,受益颇多,感兴趣的可以看看,值得一看。
2021-09-18 11:31:0514 高效率电机出现在上世纪70年代第一次能源危机时,它与一般电动机相比其损耗下降约20%左右。由于能源供应的持续紧张,近年又出现了所谓超高效率电机,其损耗又比高效率电机下降15%~20%。
2022-05-30 11:17:232181 DC电源模块是目前应用广泛的电源系统之一,它的高效率是其最为显著地特点之一。本文将从以下三个方面进行介绍:什么是DC电源模块、DC电源模块的工作原理以及DC电源模块的高效率特点。
2023-08-22 13:24:09450 所能达到的最高效率。这种状态下,输入电压和输出负载都处于最优状态,逆变器能够将最多的直流电能转换为交流电能。最大效率通常用于评估逆变器的性能上限,但在实际使用中,逆变器往往无法长时间保持这种最佳状态。 2. 欧洲效率:欧
2024-01-23 10:51:35472 什么是电源模块效率 如何计算 提高效率的方法 BOSHIDA博士达 电源模块效率是指输入电能转换为输出电能的比例,通常以百分比表示。高效率的电源模块能够最大限度地将输入电能转化为有用的输出电能,减少
2024-02-02 09:44:14186 BOSHIDA 提高效率的DC电源模块设计技巧 设计高效率的BOSHIDA DC电源模块可以帮助减少能源浪费和提高系统功耗,以下是一些设计技巧: 1. 选择高效率的功率转换器:选择具有高效率
2024-02-26 14:27:38110
查看更多
