`KF756是一款无线充电专用IC。可配备1、2线圈。控制输出功率可达15W,支持华为mate20Pro15W无线充,苹果(7.5W)、三星10W快充。拥有完善的保护电路,先进的算法、超高的效率
2019-03-06 20:31:25
有了更大的信心,持续对手机增加无线充功能。有了各种手机厂商对手机无线充功能的增加,从而出现了5W、7.5W、10W、15W、20W、60W等,但是第三方无线充电器芯片,普遍还在5W、7.5W、10W
2022-10-03 11:42:05
`5W/10W/15W无线快充方案,强势推出!!效率高、成本低,全套资料请联络:*** 刘婷【深圳嘉龙腾】风里雨里,我在嘉龙腾等你!`
2017-10-18 10:32:12
5W和10W无线充电方案和原理图PCB
2018-11-07 14:52:36
MOS管详细参数:1. 产品标准:Qi标准2.输入电压电流:12V1.5A 9V1.67A3. 发射功率:10W,支持QC2.0快充4. 充电距离:0~10mm5. 充电效率:≥70%6. 过温、过压
2017-02-24 10:50:38
FS68002A泛海微外置SOP8 MOS管10W无线充电快充IC方案SCH
2023-09-07 18:09:35
提供的电压会增加。直流电压随着RX负载的下降而减少。图2 具有一个无线数字控制的10W无线充电发射器 10W系统的可调输出电压和热性能 第一代5W无线电源系统通常在接收器端产生一个固定的5V输出
2018-10-08 15:28:42
个无线数字控制的10W无线电源发射器 10W系统的可调输出电压和热性能 第一代5W无线电源系统通常在接收器端产生一个固定的5V输出电压。这已经足够为一个充电率在1A范围内的单节锂离子电池充电了,而
2018-11-21 16:38:44
功能,性能安全可靠; ◆ 具有欠压保护,过压保护,过流保护等多重安全保障; ◆ PWM 驱动能力强,方案效率高,温度低; ◆ 自带状态指示灯; ◆ 本模块采用全兼容(三星 10W,苹果 7.5W
2019-04-18 13:59:01
的有线充电已经显得捉禁见肘:充电口易堵塞,充电效果差;充电线凌乱太麻烦……所以逐渐的无线充电掀起了新的一股热潮,热潮下有着无线闪充,无线车载充电器,而今我们所期待的无线充电宝也恰好的随之而来,今天笔者便为
2019-02-27 17:48:13
`IP6809兼容 WPC v1.2.4 协议的7.5W/10W/15W 多线圈无线充电发射控制器特性 兼容WPC v1.2.4 标准 支持5~15W 多种应用单独5W 应用快充充电器输入5
2019-08-24 15:05:59
无线充WE9018 是一款兼容 Qi 的无线充电发射控制器,具备三星和苹果的快充功能。相比较传统的 Qi 无线充电发射器,具有更大的充电自由度。WE9018:不过QI认证,输出功率10W/7.5W
2018-09-26 20:51:15
无线充方案:IP6806 5W过QI认证 全集成概述IP6806 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片, 兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11 或A11a 线圈,支持5W、苹果
2021-09-11 10:03:44
。它支持10W快充,是一颗兼容WPCv1.2协议的7.5W/10W无线充电发射控制器。英集芯IP6808是一款无线充电发射端SoC控制芯片,兼容WPC Qi v1.2.4最新标准,集成了符合最新WPC
2021-11-12 10:29:12
,竭诚为广大客户服务,欢迎咨询下单。无线充模块01型号:S50-H规格:10W应用:台灯备注:MP02型号:JG-E801L规格:5W应用:手表、耳机03型号:LG-E801L规格:5W应用:台灯04
2019-12-27 15:52:27
无线充线圈“充电五分钟,通话两小时”这句热极一时的广告词让某手机品牌,从小众品牌,一跃成为当时的热门品牌,而这句广告词在当时广为流传的背后,也隐藏了巨大的商业秘密。直到今天,有线快充时代已经逐步向
2022-05-18 09:36:50
需要10W无线充电方案,技术专业人士请请联系我(最好能够独立开发),kongcz123@163.com,***
2018-02-26 17:28:34
实际上就是10W的。关于有线和无线速度而言,毫无疑问有线快!!!!!但无线充电本身就是利用零碎时间充电,虽然速度慢于有线(有线比无线快30%左右),但确实方便,随放随充。无线在消费电子行业的应用的意义
2017-04-07 09:20:11
无线充电PCBA 无线快充PCBA5V2A 9V1.6A可过QI认证采用USB Type-C接口主要元器件三个,1颗IC,2颗MOS,物料少,好布局电路板,结构简单,品质稳定可控!!!满足各类手机充电功能
2019-11-18 09:00:08
智。 有的人喜欢,有的人却觉得无线充电不方便、充电慢。其实,充电的快慢还是要看无线充功率。EnergyPad无线充搭载了最高10W无线发射动,不仅充电快,而且充电时无需对准固定位置,即放即充。所以在提供自由取放、不用频繁插线便利的同时,还能与有线充一样快。
2020-06-18 16:36:55
问题来了,现阶段,无线充电技术一直是未来智能手机发展方向的一个潮流,它还只能作为有线充电技术的一个补充而已,正因为它的充电速度确实太慢了,而且对充电的要求也相对高一些,那无线充真的比有线充优越吗?手机无线
2018-09-11 11:36:24
求助各位大咖们,无线充电器需要做哪些测试,功能测试有哪些,我们的无线充支持5W、7.5W、10W,如果要做老化测试,需要做哪些测试项目,拜托了!
2018-04-18 10:39:24
现在无线充电技术尽管应用于各大领悟,在智能手机市场也有很多品牌手机使用,但是人们追求的仍然是电池容量和有线快充,想了解无线充电技术的更多应用领域。
2020-04-05 21:38:29
方案在具有市场前瞻性的同时,产品更是具有很强的市场适应性和竞争力。该方案是JWD开发的三线圈无线充电方案。方案基于自主知识产权的MCU控制算法,输出功率达10W,支持QC快充协议。 方案特点 :该
2018-05-17 20:05:42
无线充电易充EC8012芯片 7.5w兼顾10W方案更安全捷便,手机,台灯,蓝牙耳机.电动牙刷和智能家居 ,芯片架构选择了SOC单线圈和双线圈,多线圈。能做到5w,7.5w10w15w 完全支持无线
2018-07-13 17:49:10
。充电测试前,循例说一下wepor ChargeDock的相关充电参数:wepor ChargeDock通过QI快充认证,支持iPhone的7.5W快充以及Android手机的10W快充,据官方介绍
2019-08-06 11:42:14
无线“芯”机 智创未来——2017 Newyea Inside 无线快充芯片发布及应用论坛现场直播,发布会现场演示新页15W无线快充发射方案对Iphone8进行无线充电。 1.jpg (123.56
2017-09-22 17:51:44
各位大侠:目前我正在设计我们产品的充电方案,包括了无线充电输入和有线充电输入目前的问题是,比较纠结怎么样来区分无线充电输入和有线充电输入的电源路径。还请各位指点啊。
2013-11-03 16:31:50
联创新采用武汉芯源半导体的CW32F003推出支持无线充15W及一芯双充方案,支持PD与C口升级,可做5W、7.5W、10W、15W,数字解码,15W温度保持30~60℃。转换率高达百分之75-80
2023-03-14 10:42:36
`目前无线充电协议主要为WPC无线充电联盟的Qi标准,其中BPP涵盖的是输出功率小于等于5W的产品,EPP则包括了大于5W直至15W的产品,现市面上无线充电产品普遍升级为无线快充,为7.5W和10W
2019-10-14 13:53:11
110kHz~205kHz,可调step低至0.25kHz。 将英集芯IP5328P+IP6808这两颗SOC芯片组合搭配在一起,共同打造出PD 18W快充输入输出、10W无线充电输出的无线充电宝,集合了移动
2020-01-17 10:06:51
访问 ADC数据。IP5328内置电量计算法,可以准确获取电池电量信息。可定制电池电量曲线,以精准显示电池电量。IP5568集成有 10W 的无线充电发射控制器和接控制器,兼容 WPC Qi
2019-11-25 20:10:41
`无线充方案:IP6806 10W过QI认证 全集成 方案概述IP6806 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片, 兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11 或A11a 线圈,支持5W
2020-01-17 14:26:50
7.5W、三星 10W 充电。IP6806 通过analogping 检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。IP6806 解码从接收器发送的通信数据包,然后用 PID 算法来改变振荡
2019-11-04 20:38:42
`IP6806 是一款无线充电发射端控制SoC芯片, 兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,使用大小线圈如下图,支持手机5W、苹果7.5W、三星华为小米10W无线充电,苹果手表无线充2.5W
2020-09-29 10:35:54
兼容 WPCv1.2.4标准支持 5~15W 多种应用单独 5W 应用9V 输入 5W/7.5W/10W 应用12V 输入5W/7.5W/10W/15W 应用输入耐压高达 25V集成输入快充协议集成
2020-08-19 20:31:36
,是一颗兼容WPC v1.2协议的7.5W/10W无线充电发射控制器。同时,科发鑫电子在无线充方面有相关技术人员可提供成熟的方案设计与技术服务。IP6808主要特性:兼容WPC 1.2标准;支持FOD异物
2018-09-06 19:07:52
IP6808正式进入无线充电行业。近日我们获悉,这款芯片通过了Qi v1.2.4认证,WPC无线充电联盟官网注册时间为7月10日,登记ID为3691。它支持10W快充,是一颗兼容WPC v1.2协议
2018-07-29 12:58:22
降低方案尺寸和 BOM 成本。应用产品背夹、无线充电底座 车载无线充电设备 单独 5W 应用 快充充电器输入 5~15W 应用5V 输入 5W 应用;9V 输入 5W,7.5W,10W 应用;12V
2022-01-05 19:20:46
概述:
FS68002A是一款10W的无线充IC,采用SOP16封装,兼容 WPC Qi v1.2.4 标准,支持5W、苹果 7.5W、三星 10W 充电。 可以支持iPhone 12/13系列手机
2023-09-07 21:05:15
2021-07-16 19:58:19
板子增加PD诱骗芯片后,iPhone18W充电器可以出9V,为产品提供7.5W或10W快速无线充电。当去掉PD芯片,无线充电电路不做任何改动,然后用QC充电器测试,可以发现仍可以支持QC快充。XSP01
2019-10-30 18:13:49
`英集芯IP6808现已通过相关认证,支持10W快充,是一颗兼容WPC v1.2协议的7.5W/10W无线充电发射控制器。同时,科发鑫电子在无线充方面有5年的经验,相关技术人员可提供成熟的方案设计
2019-01-24 18:12:23
IP6808是一款无线充电发射端控制SoC芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4最新标准,支持 A11线圈,支持5W 、苹果 7.5W、三星 10W充电。IP6808通过analog ping检测
2019-05-08 20:28:52
的了!10W无线充电的效率能到80%以上,但是发热厉害。三星的快速无线充电技术实际上就是10W的。关于有线和无线速度而言,毫无疑问有线快!!!!!但无线充电本身就是利用零碎时间充电,虽然速度慢于有线
2017-04-13 12:47:40
模块;方案集成度高,可显著降低方案尺寸和 BOM 成本。特性 兼容WPC v1.2.4 标准 支持5~10W 多种应用单独5W 应用快充充电器输入5~10W 应用 输入耐压高达16V 集成 NMOS
2019-08-24 14:58:10
SW6206 15W 无线充+快充移动电源方案
这是一款快充移动电源+15W 无线充电的解决方案,采用智融科技 SW6206 双向快充芯片搭配 14PIN MCU 组成,并使用赛芯微 XB8886
2023-06-08 16:16:25
、手持式医疗诊断设备以及平板电脑和超级本等个人电子产品。 最新发布的bq500215 是一款专用的固定频率 10W 无线电源数字控制器发送器,兼容于 5W Qi 接收器。该发送器采用增强型异物检测
2018-10-11 16:26:14
也刚宣布新一代的Qi无线充电接收芯片bq51013,相较前一代产品,体积整整缩小了80%,并且目标市场不光只是手机跟相机,还包括游戏机、游戏机控制器、医疗以及工业应用。新一代的芯片可以接收最高5W
2013-02-21 10:55:57
电源发射器系统的基本方框图。当RX需要更多的输出功率时,直流电压轨为TX线圈功率级提供的电压会增加。直流电压随着RX负载的下降而减少。 10W系统的可调输出电压和热性能 第一代5W无线电源系统
2018-10-08 15:31:34
•智融SW6112双向快充移动电源专用多合一芯片集成4A高效开关充电18W高效同步升压输出2008 •SW6124 整合PD3.0的 全协议快充 移动电源单芯片2593 •浅析SW2303多协议快充
2022-03-18 21:42:52
iphone12支持多少瓦的快充?下面就一来了解一下苹果12最高支持多少w快充吧。iPhone12还支持MagSafe无线充电,功率最高可达15瓦,Qi无线充电,功率最高可达7.5瓦,可快速充电30
2021-09-14 08:15:38
智融科技在有线快充市场的成绩有目共睹,在夯实协议芯片的市场同时,智融也在积极开拓无线充产品线,今天给大家介绍一款15W powerstage新品——SW5001。SW5001,这是一颗高度集成的无线
2022-05-13 10:21:16
的增加,必须在系统设计最初就将效率和热性能考虑在内。这篇文章回顾了可批量生产的10W无线电源系统 的实现方式,并提供了与系统性能优化有关的系统设计指南。我们还给出了一些已经在10W应用中成功测试的收发器
2015-10-08 14:24:03
PD2.0、BC1.2多种协议快充输入,支持5W、7.5W、10W、15W无线充电输出。CH246片内集成FSK/ASK解码,过压过流过温检测保护,集成度高,外部器件少,可广泛应用于各类无线充电底座支架等
2023-08-18 10:42:32
优奈斯代理伟诠PD4.0协议ic 、30WPD电源方案WT6615F WT6632FWT6630P 45WPD电源方案WT6615F 18wPD电源方案PD3.0车充方案是一颗支持USB
2018-08-07 15:43:18
批国外大牌手机,适配qi无线充电的手机已经越来越多。那么选择一款充电快、功能强的无线充电器,就成为了手机配件爱好者们一件大事。麦极客作为无线充电领域的技术引领者,也于11月发布了新的具备10W无线快充功能
2017-11-28 20:37:41
。是一款用于符合WPC标准无线充电低成本方案SOC。适用于10W以内的无线充电方案,支持LED\蜂鸣器多种灵活的声光提示,系统效率高达84%。 CY90318采用TSSOP-20封装。 二、方案特点
2020-07-02 09:20:01
现在市面上有一些大功率的手机无线充电,达到60-70W,一般我们在用的到15W都已经叫快速充电,这种几十W的无线充电,他们自己叫超级无线快充,请问是否知道这种超级快速充电手机配的电源,拿来充其他
2021-12-09 14:00:46
无线充不过认证的有:CR5690: 5W封装:SOP16CR5691: 7.5W,10W单线圈 封装:SOP16CR5692: 7.5W,10W双线圈 封装:SOP20无线充过认证的有:CR511
2018-08-04 10:34:12
个来自展嵘电子的设计团队发明了一款可以给手机无线充快速充电的方案,望改变这种现状。支持7.5W,10W的无线充电方案[url=]无线充电[/url],随着苹果三星两个高端品牌持续加大新产品研发和一
2019-08-16 14:12:31
市场上有无线快充移动电源吗?之前我在各大网站寻找都没有找到我想到的既然市场这片是空白的为什么我们不做一个呢由亿品奇 EPQI自主研发生产的EH200F无线快充移动电源现已上市亮点如下1、采用双充电
2017-08-04 19:50:55
不良的无奈强悍内“芯”无线快充内置ST17H30蓝牙芯片,强悍内“芯”,超低功耗采用WPC V1.2.4无线充电标准能够自动识别安卓/苹果系统兼容多功率模式:15w、10w、7.5w、5w快充双协
2018-04-12 14:59:49
手机,适配qi无线充电的手机已经越来越多。那么选择一款充电快、功能强的无线充电器,就成为了手机配件爱好者们一件大事。麦极客作为无线充电领域的技术引领者,也于11月发布了新的具备10W无线快充功能的能量盘
2017-11-29 20:34:55
`P6806 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片, 兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,使用大小线圈如下图,支持手机5W、苹果7.5W、三星华为小米10W无线充电,苹果手表无线充2.5W
2020-08-10 20:54:43
进步发展的,像是华为推出的15W无线快充和反向无线充电,就让我们看到无线充电还有很大的发展可能。无线充电环境建设未跟上步伐此外,对于用户来说,当机场、酒店、咖啡厅、餐厅、家居、办公室等众多生活、工作中
2019-06-25 22:16:55
时间为7月10日,登记ID为3691。它支持10W快充,是一颗兼容WPCv1.2协议的7.5W/10W无线充电发射控制器。英集芯IP6808通过Qi v1.2.4认证英集芯IP6808是一款无线充电
2019-01-28 16:19:04
SoC芯片IP6808,正式进入无线充电行业。近日我们获悉,这款芯片通过了Qi v1.2.4认证,WPC无线充电联盟官网注册时间为7月10日,登记ID为3691。它支持10W快充,是一颗兼容
2018-10-13 15:02:33
月10日,登记ID为3691。它支持10W快充,是一颗兼容WPC v1.2协议的7.5W/10W无线充电发射控制器。英集芯IP6808是一款无线充电发射端SoC控制芯片,兼容WPC Qi v1.2.4
2018-07-18 20:37:26
3691。它支持10W快充,是一颗兼容WPCv1.2协议的7.5W/10W无线充电发射控制器。英集芯IP6808通过Qi v1.2.4认证英集芯IP6808是一款无线充电发射端SoC控制芯片,兼容
2018-07-23 19:48:43
销售。给一些在前期市场广大生产厂商选取方案上的各种头疼问题带来了一站式解决的治疗方式。英集芯IP6808现已通过相关认证,支持10W快充,是一颗兼容WPC v1.2协议的7.5W/10W无线充电发射
2018-09-06 20:29:49
`苹果12 无线充动弹弹窗15W方案(英集芯一级代理——科发鑫破例分享)概述 IP6808 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持A11 线圈,支持
2020-11-13 20:23:33
`IP6808 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持A11 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W、EPP 15W 充电。IP6808 通过
2020-12-02 19:30:07
,无线充电器是一个圆形的“盘子”。在餐馆、商店、车里都能方便给iPhone8兼容充电。科发鑫的KF720无线充方案/无线充电技术/无线快充方案◆支持WPC(9W)Qi无线充电协议;◆最高可达75%的充电
2017-09-14 20:28:21
S7 支持的无线充电器升级为双线圈9W无线快充,再到三星S8无线充电器升级到三线圈设计,可以实现10W无线快充。 而据供应链厂商透露,苹果推出的无线充电器会有两个版本,即5w无线慢充和7.5w无线快
2017-09-06 15:49:44
。[img][/img]苹果发布对果粉来说简直炸了,又可以享受不一样的苹果了,关健是以后充电都可以不用线了,对于无线充电器厂家来说,简直就是惊喜,特别是苹果八还兼容QI协议时,那就代表支持QI标准的无线充电器都可以使用了。现在问题是苹果到底支不支持快充了?跟快充9V有什么区别了?
2017-09-13 14:00:00
充电技术研发驱动的公司,早早就完成了技术上的突破,他们推出的无线充电技术产品和方案,功率高达10W,且应用广泛,不仅仅可以为手机充电,3C产品,电子配件,都可以通过这个方式完成充电,是国内首个达到支持快
2017-09-19 20:43:40
无线充电易充EC8012芯片 7.5W兼顾10W方案原厂技术更安全捷便,手机,台灯,蓝牙耳机.电动牙刷和智能家居 ,芯片架构选择了SOC单线圈和双线圈,多线圈。能做到5w,7.5w10w15w 完全
2018-07-18 18:01:59
菲诺克科技推出一托双充10W过QI无线充芯片方案:***QQ:3581165900本文双线圈指可充两个手机解决双充干扰问题。C13,C24,C28,C29,R51,R52,R53,R54,R55
2019-11-14 21:53:27
、1A输入 、5V、1A输出。现在更多的支持PDQC3.0的快充方式,同时也支持高通、MTK等不同快充协议。另一个就是无线充部分,这边功率也可以根据客户的要求来选择:5W 7.5W10W,当然,15W
2018-06-14 18:06:46
无线充电500w,充锂电池48v。充电电压最高是DC58v,充电电流最大10A.使用2.4GHz无线发射接收模块。发射和接收部分要有指示灯。有各种充满保护、过压、过流等保护。有详细的电路图。最好有实物。
2018-05-17 18:04:22
谁有三星10W无线充的协议说明发出来共享一下
2018-06-18 01:23:44
`全球首款,超高速 20W 无线闪充的小米9 正式发布,无线充电速度堪比 18W 的有线快充。有线快充更支持 27W ,充电提速34%。发布会上还发布了三款无线充电设备,适用于各种场景,随时随地轻松无线充电。对于小米无线充电,大家有什么期待?有没有惊到发烧友们呢?`
2019-02-21 11:40:42
产品卖点: 随手放,即刻充,支持手机15W快充; 安卓/苹果都能充,搭载无线充电技术,向下兼容15W、10W
2021-12-27 21:02:20
K9-15w Qi无线充模块民信微产品特性:* 符合无线电力联盟(WPC)的Qi标准* 支持BPP、PPDE和EPP协议* 支持5W、7.5W、10W和15W的充电功率* 支持快速充电协议(QC
2023-09-24 17:37:13
近日,南孚发布了一款无线充电宝,可以给手机进行无线充电,从而省去携带和连接数据线的麻烦。
2018-07-10 15:37:001494 近日,南孚发布了一款无线充电宝,可以给手机进行无线充电,从而省去携带和连接数据线的麻烦。
2018-07-12 16:00:322983 近日,南孚发布了一款最新无线充电器—Aircharge无限派立式风冷无线充,它首创了无线充风冷主动散热系统,通过冷风对流设计,也就是说它能在充电的同时为手机和无线充散热。
2018-08-23 09:31:0013874 近日,南孚发布了一款号称性能最强的无线充电宝,那么这款全新一代的10000mAh的无线加有线双顶配快充充电宝能否带给我们令人感动的体验呢?不妨接着往下看吧。
2019-10-30 09:54:103329 南孚发布了一款号称性能最强的无线充电宝,那么这款全新一代的10000mAh的无线加有线双顶配快充充电宝能否带给我们令人感动的体验呢?不妨接着往下看吧。现在我们身边的数码产品越来越多,不仅仅是手机要充电,比如蓝牙耳机或者平板等等,充电宝的重要性越发凸显。
2019-10-30 11:31:141059 近日,南孚发布了一款号称性能最强的无线充电宝,那么这款全新一代的10000mAh的无线加有线双顶配快充充电宝能否带给我们令人感动的体验呢?不妨接着往下看吧。 现在我们身边的数码产品越来越多,不仅仅是
2020-10-05 10:24:00866 宝和无线充电器,今天就来给大家分享下吧! 1、Nank南卡无线充电宝POW2 在充电宝领域里面,Nank南卡无线充电宝的销量以及口碑当属前列。Nank南卡无线充电宝性能基本超越市面上的传统充电宝,支持10W无线快充+18WPD快充,当之无愧的无线充电
2020-11-27 11:52:364405 推荐几款主流的无线充电宝品牌。 1、Nank南卡无线充电宝POW2 在充电宝领域里面,Nank南卡无线充电宝的销量以及口碑当属前列。Nank南卡无线充电宝性能基本超越市面上的传统充电宝,支持10W无线快充+18WPD快充,当之无愧的无线充电宝的
2020-12-25 15:41:162542 高的无线快充品牌吧,看看哪一款是你最喜欢的菜。 1、Nank南卡无线充电宝POW2 评分:98分 在充电宝领域里面,Nank南卡无线充电宝的销量以及口碑当属前列。Nank南卡无线充电宝性能基本超越市面上的传统充电宝,支持10W无线快充+18WPD快充,当之
2020-12-28 15:06:141971
查看更多
