分流器是根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。
2012-04-01 09:56:358135 在智能电表中,计量部分的电路通常采用分流器作为电流采样,但是由于运输或其它外力左右,给分流器供电的线路有可能意外断开。提供了一种设计方案,旨在解决当分流器的供电线发生意外断开时,电表仍能准确计量。
2018-02-23 09:53:219725 如何来精确表征一个分流器呢?一种方法是将其与预先表征过的分流器串联,使用程控电源为该串联电路施加电流。使用串联电路中已知特性的分流器来测量电流,再测量需要表征的分流器上的电压,便可计算出这个分流器的电阻。
2020-02-05 15:22:053594 `100G分流器:不仅仅是带宽升级问题 分流器是一种网络流量过滤采集设备,工作在第三、四层,专门用于互联网流量分析领域,是一种为降低后端分析而进行流量过滤、衰减、交换和分流的设备。目前已有的分流器
2014-10-25 16:20:12
通常不会很高。(3)以前的服务器的处理能力有限,因为核比较少,内存访问的延迟无法隐藏,即使经过反复的优化,也无法达到Gbps以上的处理性能。当前的形势已经完全不一样,分流器领域竞争激烈,形成了戎腾网络
2014-11-08 15:42:30
34330A电流分流器操作说明
2019-08-12 12:42:12
管理, 需要对电池电流进行实时监测,检测方案中的关键是电阻,电阻要具有极低阻值才能保证精确度。Vishay的WSBS等系列电阻阻值低到0.00005欧姆,检测电流超过600A;而且兼具精度高、稳定性好的特点
2010-09-08 15:49:48
)”的分流电阻连接。理想的连接使用长度和尺寸都一致和相同的走线;这些走线连接到分流器制造商通常建议的分流处,最后由放大器测量或检测的电压正好对应于分流的有源部分的压降。现在,花点时间比较图中所示的理想连接
2019-09-19 09:05:03
(Ideal)”的分流电阻连接。理想的连接使用长度和尺寸都一致和相同的走线;这些走线连接到分流器制造商通常建议的分流处, 由放大器测量或检测的电压正好对应于分流的有源部分的压降。现在,花点时间比较图中所示的理想
2021-01-06 17:12:42
2021-01-08 16:17:03
通俗来说分流器是不是测量直流电路电流是否已经到了最大值?比如说电路中允许最大电流200A。那我为了知道电路中是否已经到了200A,选择一个200A的分流器安装上去,看直流电流表上数值显示75mV,这就表示电路电流已经到最大值了?
2023-03-21 09:38:09
1.选用分流器 501W/BP扼流圈 的方法 (1)按所用电流表(或电流电压两用表)表盘上所标出的mV数选择分流器的额定压降规格(一般常用的是75mV或45mV)。若所用电流表无此值,则用下式计算
2013-07-10 17:33:04
分流流器高精度电流测量: ·1、 分流器200~500微欧 2、电池电压0~5V 3、电流-120A~120A 4、要求测量精度 千分之一 ADI有推荐的芯片方案吗?
2018-09-17 15:32:05
±0.01%的紧密容差匹配(可低至±0.005%)和0.1ppm/°C的TCR跟踪。对于设计人员而言,该一体化结构的电气特性可改进性能,并实现比分离电阻和配对设计更高的构建利用率。 该新型分压器采用
2018-08-30 16:22:34
MAAM-008820主动分流器产品介绍MAAM-008820报价MAAM-008820代理MAAM-008820咨询热线MAAM-008820现货,王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司MACOM
2018-09-26 16:17:09
MAAM-009879主动分流器产品介绍MAAM-009879报价MAAM-009879代理MAAM-009879咨询热线MAAM-009879现货,王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司MACOM
2018-09-26 16:49:50
MAAM-010263主动分流器产品介绍MAAM-010263报价MAAM-010263代理MAAM-010263咨询热线MAAM-010263现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司MACOM公司
2018-09-26 16:59:56
能不能把R分流器(电流分流器)放在电池正极上?你有推荐电路吗?
2023-04-18 08:37:30
分流器有什么参数
2019-07-25 16:54:24
配置用于低延迟过流检测。图 2:使用隔离式调制器进行故障检测与隔离式放大器相比,采用隔离式调制器的基于分流器的方法为故障检测和反馈控制提供了更高测量精度。在最坏情况下,过流检测的传播延迟可低至1µs
2022-11-03 08:24:04
中的2.2.11 选择三相电机驱动器中使用的基于分流器的电流感应放大器精确的相电流采样会对矢量控制的工业电机驱动器三相逆变 器的性能产生重大影响。可以通过霍尔效应传感器、磁通门传 感器、基于变压器
2021-09-17 07:00:36
描述 这种基于分流器的隔离式电流测量单元无需使用电流互感器 (CT) 即可实现高精度电流测量。通过整合了高压隔离功能和 Delta-Sigma 调制器的 AMC1304 来实现隔离。此解决方案避免了
2022-09-23 07:42:29
BMS和一体机BMS。无论哪种控制结构,总电流检测是必不可少的。BMS的电流检测分为传统霍尔传感器检测方式和分流器的检测方式。经过分析,基于分流器的直接式电流采样技术的电流传感器方案成本更低、精度更高
2019-07-12 08:00:08
分流器检测方式之所以成为首选,一方面是由于其较高的测量精度和相对较低的成本,另一方面是因为它测量方法简单,使用设备少,方便快捷。其测量原理是直接测量分流器两端的电压,根据欧姆定律,用测得的电压除以
2020-08-06 06:05:56
我们是否能够校准 RTC 以获得更高的准确性?如何解决STM32F407VG RTC精度问题?
2022-12-28 11:13:45
。这些分流器和相关电流检测放大器的选择与放置对于正确配电和高效率运行至关重要。本文将说明如何根据精度要求和成本来选择分流器和电流检测放大器。
2020-12-30 06:53:25
你好, 我想用WB为现有硬件生成一个项目。但我无法配置分流器的2个模拟输入的端口。 你能帮我配置一下这个项目吗? 硬件: STM32F405 栅极驱动器DRV8302,带两个分流
2019-07-04 11:21:27
嗨,我有 ihm08m1,如果默认情况下它焊接在 1 分流器上,我如何从 1 分流器更改为 3 分流器?
2022-12-26 06:52:56
毫欧电阻的温度影响精度测试分析取样电阻的温度影响精度测试分析分流器的精确测试分析 分流器是测量直流电流用的,根据直流电流通过阻值很小的电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。在实际应用中,要测量一个很大
2015-08-14 09:54:53
`产品品牌:万利隆电子(广东)有限公司(Microhm Electronics)产品名称:汇流排分流器MMS842015W-36W无铅,无卤,符合ROSH标准优良的长期稳定性负载稳定性:0.1
2018-07-18 15:56:14
什么是分流电阻器(电流检测电阻器)?过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。分流电阻器
2019-05-21 01:03:04
有没有这个公司的代理商,急需,想要测量电流,使用同轴分流器,或者同轴屏蔽电阻间接测量,求大神指点!
2017-03-07 15:50:27
还需要乘上相应的变比值,这样虽然方便,但是精度就不是太高。要想精确测量大电流,一般使用精密电流分流器组件取代电流互感器或霍尔效应传感器,例如7550A精密电流分流器。但是精密电流分流器测量使用时,需要
2017-07-24 10:41:15
` 直流分流器检定装置是专用于检测直流分流器的装置,一般采用模块化设计,由直流大电流标准源、直流电压表组成。装置准确度可选,可广泛应用于各级计量部门、电力部门对各种测量用直流分流器进行检定,亦适用于
2019-03-14 09:22:09
200A 75mV (型号)(精度)(电流)(压降) 三、注意事项 1、分流器一次回路的电缆(或铜排)与分流器连接处不允许有人为的接触电阻,二次电压的取样点不能从非取样点取样。 2、两个
2021-02-20 17:06:04
想通过分流器测量回路上的50A直流电流,直接在分流器两端接差分电压进行放大,再送单片机进行测量。且单片机电源与DC220V回路不共地。由于直流电压高,且处于隔离状态,我担心会不会分流器两端有高共模
2019-03-27 22:12:55
分流器需要在一个大电流下工作,电阻的表面温升会导致阻值的变化,从而影响到检测精度。要使温度对检测精度的影响降到最小,必须要使用低温飘的分流器,分流器由三部分材料组成(见图一):1.电阻合金材料2.
2019-04-26 15:09:31
Q:哪里要用精密电流分流器?或者,精密电流分流器用在什么地方?A:需要使用精密电流分流器的地方很多,主要应用场合如下:1、校正电流源;2、校正电流表;3、校正电流传感器;4、校正电源供应器的输出电流
2017-08-11 09:44:18
,分流器现在的电阻值小得多,以尽量减少热损耗,并提供非常高的精度与优良的超温漂移性能和寿命。对于电动汽车 BMS 电池组电流测量,分流器的范围从25μω 到100μω。理解 BMSs 中的 ADC
2022-04-08 09:51:15
100A,75mV的分流器进行测试,在10%额定电流室温环境下其精度大于0.3%,严重超差。 功率系数(PCR)的大小和电阻合金的温度系数(TCR)大小是相关的,要制作低功率系数的分流器必须使用低温飘
2019-04-26 14:18:19
如何提高功放限流精度的分流稳压器?
2021-04-23 06:40:17
用于精密的交直流电流测量A40B交直流精密分流器组件包含14个低电感同轴分流器,还有各种连接适配器和连接器以及坚固耐用的运输/储存箱。该分流器用于测量0.1mA至100A的电流,可在实验室内直接测量
2022-03-28 16:30:46
PRODIGIT博计7550A 高精度精密分流器7550A精密分流器是一台精密的AC/DC分流器,其内含五个分流电阻档,分别为10Q,1Q01Q及0.001Q。满刻度AC/DC测量流档为
2023-04-27 16:03:42
直流电度表通过分流器接线一法图
2007-12-02 23:04:416630 分流器的作用主要是提取电压信号给电流表,作为主电路电流的指示 。 分流器串联于主电源电路中,外接端子引出一电压信号,作为主电路电流的指示,所用的电流表,其实是一只满
2011-04-18 15:44:450 本参考设计为 ±100A 基于分流器的高侧连续双向电流测量解决应用(例如电池电流监控以及 UPS、通信整流器和服务器 PSU 中的电流监控)。该设计可通过低分流电阻值实现高精度,从而降低功率损耗并减小分流器尺寸。
2015-11-04 16:23:420 分流器是根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成,与测量仪器仪表的电流电路并联,以扩大其测量范围;或在其上测量电压,从而间接测量电流的元件
2017-06-02 08:42:197898 电流采样电路使用分流器:其中R57、R56为采样电阻,C21、C22为采样电容,他们为采样通道提供了采样电压信号,采样电压信号的大小由分流器的阻值和流过其上的电流决定。电流采样通道采用完全差动输入
2017-10-19 14:37:17244 分流器,也称为同步马达,给多个支路按比例要求供油。常见为等流量供油。用于解决油缸同步,行走马达同步,油路润滑。根据材质可以分为铝合金和铸铁;根据结构可分为齿轮式和柱塞式。
2018-09-23 11:28:0011645 电流表重要元件---分流器的制作,How to select a resistor for Ammeter
关键字:电流表,分流电阻
作者
2018-09-20 18:26:421588 分流器是指测量直流电流用的,根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。本视频主要详细介绍了分流器的作用。
2018-10-30 11:28:5941542 本视频主要详细介绍了分流器和路由器的区别,分别是功能不同、工作原理不同、网络使用方面不同。
2019-02-26 15:01:359283 本视频主要详细介绍了网络分流器的功能,分别是协议转换、数据采集、分流、特征码过滤、会话管理。
2019-02-26 15:28:545356 本文档的主要内容详细介绍的是ARCS车用分流器的数据手册免费下载。应用 •电池管理系统,电力电子设备电流检测,变频器,UPS,电机控制和电子负载设备。
2019-07-09 08:00:0016 物理性能以及电气性能全方面的测试。专用的分流器检测装置可对分流器的阻值变化情况实时监控并且检测阻值稳定情况。每一只分流器都会进行阻值精度的全面检测,确保100%达到标称精度。在一些大电流检测的应用中,比如
2019-09-12 22:26:223240 分流是扩大电流表量程的有效办法。分流器本身是一个纯电阻,而电阻是无方向、无极性的。所以在安装时不存在正接、反接问题。
2019-10-07 09:54:0015585 分流器需要在一个大电流下工作,电阻的表面温升会导致阻值的变化,从而影响到检测精度。要使温度对检测精度的影响降到最小,必须要使用低温飘的分流器
2019-09-29 13:58:084532 本文首先阐述了分流器的连接方法,其次介绍了分流器工作原理。
2019-12-10 09:21:1236289 分流器是用电压量来表示电流量的一种测量元件,其优点是测量时方便,不用串入电路。分流器是用绝缘陶瓷制成,上有均匀分布的小孔,焊枪喷出的保护气经分流器后,呈层流状均匀喷出,以改善保护效果。
2019-12-10 09:23:5820528 本文首先阐述了分流器使用方法,其次介绍了分流器使用的注意事项,最后分析了分流器的用途。
2019-12-10 09:28:5020008 本文首先分析了分流器会不会影响网速,其次阐述了交换机和分流器两者之间的区别。
2019-12-10 10:06:2320175 等效电感:分流器的电气参数中有一项为电感量,它是指合金处的等效寄生电感(下图来自ISA官网),下图中某型号分流器的电感量《3nH,基本上分流器的寄生电感都在几nH的量级。
2020-12-07 14:30:243584 下面介绍影响分流器采样精度的阻值因素。分流器的初始阻值偏差:电阻的初始阻值偏差,这个大家熟悉,像常用的厚膜电阻(例如0603封装)一般精度为1%或5%,它是指在常温下的阻值偏差,出厂后初始阻值偏差
2020-12-14 15:02:244859 最近终于可以稍微歇一下,可以打打球,写写文,看看电视剧了;最近一段时间经过枯燥的持续学习后,感觉天天都在涨知识,嘎嘎。接上文,继续介绍分流器的其他内容。在BMS应用中,分流器被用在了检测电池包的总电流处,所以其检测精度很重要,那么我们就需要了解哪些因素会影响分流器的检测精度
2020-12-24 13:24:051682 最近两个月更新量有点少,我是知道的,一是因为分出了一部分时间给了家人,还有就是工作有点繁杂,占用了一些时间;年纪大了,坚持做一些可以提高自己的事情,时间经不起消耗。前面有两章总结了霍尔电流传感器的相关原理,这次介绍一下另一种重要的电流检测方案:分流器方案
2020-12-24 14:16:032299 还有十几天今年就过去了,感觉今年过得特别快,自己也特别地忙,单说公众号就更新了将近40篇,对于我来讲挺不容易的,给自己点个赞了;同时也希望某一篇发文对大家实际工作有些帮助。把上文收尾一下,介绍影响分流器采样精度的阻值因素
2020-12-24 18:23:441270 新推出的PCS-1000I是隔离输出的高精度电流分流器,承继PCS-1000可同时进行电压与电流的采样功能。
2021-01-17 11:30:243538 用途1、具有1Ω、0.1Ω、0.01Ω、0.001Ω及0.0001Ω五组分流电阻值的精密且稳定的分流器;
2021-02-10 09:07:002184 直流分流器由两个铜联接头和中间的电阻器铝合金型材组成。依据运用四端连接 方法,可以精确精确测量穿过分流器的电流量。分流器务必在大电流量下工作上,并且分流器的环境温度会由于自升温而升高。特别是在
2021-02-19 16:19:082504 直流分流器怎样布线? 一般情况下,分离出来上带四个地脚螺丝,2个大的,2个小的,用2个大的地脚螺丝使分流器连接起来到被测电流量数据信号的控制电路中。2个小地脚螺丝联接仪表盘数据信号键入端,应注意数据
2021-02-19 16:20:56734 直流分流器由2个铜连接 头和正中间的电阻器铝型材构成。根据应用四端联接方式,能够精准精确测量越过分流器的电流量。分流器尽量在大电流量下工作方面,而且分流器的环境温度会因为自提温而上升。特别是在
2021-02-20 10:37:401475 直流分流器广泛用于扩大车内仪表盘精确测量电总流量的范围,均能用以通信系统、电子元器件全部机械设备、自动化机械。对于电机试验精确测量,一般 一块电流表要配置很多分流器,以解决在非常大检验范畴内都能保证
2021-02-20 10:39:004605 为什么直流分流器绝大多数采用锰铜而并并并不是康铜? 大伙儿在购买直流分流器时,商家经常校徽出原料为锰铜。那到底什么是锰铜?锰铜有什么特点?为什么分流器要采用锰铜原料呢? 锰铜是一种精密电阻铝型材
2021-02-22 10:39:581763 AN-1332:用ADE7912/ADE7913构建锰铜分流器基于锰铜分流器的 直连式三相电表
2021-03-19 01:45:227 在本教程中,我们将学习如何构建一个简单的分流器电路使用电阻法(仅使用电阻器)。请注意,也可以使用电感器制作分流器,并且两个电路的工作方式相同。
2022-08-17 16:24:523277 电子发烧友网站提供《基于分流器的隔离型电流感应模块参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 15:35:029 分流器主要用来测量直流大电流,是由锰铜合金制成的高精度定值电阻,阻值很小,这种电阻的温度系数也很小,对铜的热电势比康铜小,允许通过很大的直流电流;热电势对热电偶来说是有用信号,对分流器来说则是误差来源,是影响分流器精度的主要因素。
2022-10-13 10:09:564475 LED 分流器使用指南
2022-11-14 21:08:100 4种基于分流器的故障检测方法
2022-12-22 15:04:44998 电子发烧友网站提供《带自动升压功能的太阳能热水分流器.zip》资料免费下载
2023-02-02 14:46:030 超低电阻表面贴装电流检测电阻器似乎是理想的封装。物理设计,金属表带,似乎是理想的,提供尽可能低的电感。这些电阻通常需要某种电阻电容滤波器来限制开关噪声尖峰。问题在于分流器的时间常数是封装电感除以电路电阻。因此,分流电阻越低,衰减时间越长。
2023-03-10 09:25:51364 如何选择分流器501W/BP扼流圈?使用分流器后如何计算电流表的倍数? 选择分流器501W/BP扼流圈的关键是了解所需的测量范围和精度。以下是选购501W/BP扼流圈的一些考虑因素和使用分流器后计
2023-11-13 16:10:08240 如何使用分流器进行测试直流电源电流? 分流器是一种常用的电子设备,可以将电流分流到多个载体上。在测试直流电源电流时,分流器可以起到很好的辅助作用。下面是使用分流器进行测试直流电源电流的详细步骤
2023-11-13 16:10:11558 在现代电子器件和电路的设计中,高精度直流、交流和高频脉冲电流分流器起着至关重要的作用。它们能够将电流按照一定比例分配到不同电路中,实现电路的精确控制和高效运行。本文将详细介绍高精度直流、交流和高频
2023-11-21 10:03:51368 分流器的作用、原理以及优缺点 分流器(Splitter)是一种电子设备,它的作用是将一个输入信号分成多个输出,使得信号可以同时传输到多个设备或系统中。在信息传输和通信领域,分流器被广泛应用
2023-12-09 17:18:441514 分流器的作用和原理 分流器是一种用于将电流或信号分配到不同路径的电子设备。它是电子电路中常用的组件,常见于通信系统、计算机网络、音频视频设备等各种应用中。分流器可以将一个输入信号分为多个输出信号
2023-12-28 11:15:13751 一、分流器的作用和原理 分流器(Splitter)是一种被广泛应用在通信领域的设备,其主要作用是将一条输入信号分成多个输出信号,实现信号的分配和分发。分流器的原理是基于光学的多路复用技术,通过将输入
2024-02-03 11:06:17502
查看更多
