镍镉电池、镍氢电池、锂电池哪种更耐过充过放?
镍镉电池:理论循环次数1000次以上,内阻很小可以多达10C甚至更多放电。不怕过充,过放,但是极其不能承受不放完
2009-10-24 10:27:0313973 镍氢电池充电器原理图
2009-11-10 09:46:165187 镉/镍氢电池的原理及充电方法
镍镉/镍氢电池的发展
1899年,Waldmar Jungner在开口型镍镉电池中,首先使用了镍极板,几乎与此同时,Thomas Edison 发明了用于电动
2010-09-06 11:30:2832542 `关于18650锂电池裸冲,如果锂电池前面不加保护板就用开关电源直接冲,锂电池电压上升充电电流会减小吗?当电压达到饱和状态下充电电流会自动截止? 有没有哪位大神有18650锂电池冲放电的曲线图`
2016-07-01 15:05:07
适合多节镍氢电池的充电。对于深度放电的电池,当电池电压低于所设置的最高充电电压的66.7%时,CN3718 用所设置的恒流充电电流的24%对电池进行涓流充电。在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻
2016-04-19 10:46:45
要用可却买不到。时间长了容易漏液。(你的来M和回帖是我DIY的动力,谢谢关注和支持!)加锂电池20元的价格,按照锂电池500次充电循环计算,相当于普通叠层电池1000元的支出!针对以上问题,特制作之款
2013-05-17 10:01:45
由于我的四轮驱动机器人上采用了16.5V的锂电池供电,而市场上又没有该电池的充电器,使得充电让我很纠结。无奈之下便设计了一款便携式简单型锂电池充电器。解决的充电的烦恼。 该充电器可以输出
2018-09-26 16:04:35
请大神们指点一下:>我想给12v/40A 的锂电池充电,充电器如何选择, 是否可以用12V6A的开关电源作为充电器(改输出电压到12.6V) 是否可行?^^^^
2017-02-15 13:36:44
锂电池充电器控制仿真是什么,求大神解答
2020-03-14 18:54:46
大家好希望大家帮我设计一款锂电池充电器7.4伏的如果用手机充电器通过调431哪里把电压调起来。那么变压器受的了吗 以及还有没有跟好的办法小弟在此谢谢大家了
2012-08-14 20:14:55
有没有四节锂电池串联充电时检测电池电压的方法啊,先谢谢各路大神了
2015-10-20 20:52:20
锂电池易受到过充电、深放电以及短路的损害。单体锂离子电池的充电电压必须严格限制。充电速率通常不超过1C,最低放电
2011-07-11 19:08:16
随着国家大力发展新能源,不少企业使用锂电池进行替代原有的铅酸电池、镍氢电池等,由于锂离子的活跃性,使用锂电池一定要加锂电池保护板 ,防止锂电池过充过放过流。下面由大力神保护板给大家讲解一下锂电池保护
2018-10-27 10:55:59
保存出于安全考虑,锂电池(http://www.ace-pow.com/)通常最好储存在室温下,将其放置在金属盒或锂电池防火注储容器中。如果你在几天内都不会使用一款充满电的电池,那么在放置时,要保持
2017-09-11 17:06:20
锂电池优点有哪些?1、锂电池电压平台高,单体电池的均匀电压为3.7V或3.2V,约等于3只镍镉电池或镍氢电池的串联电压,便于组成电池电源组。 2、相对电池而言锂电池能量密度高。具有高贮存能量密度
2019-05-05 10:17:51
要做一款智能电机监控系统,通过电机给锂电池充电,再通过锂电池给检测设备供电,因为发电电机的转速可能不稳定,所以想问问各位大佬,怎样设计可以实现对锂电池稳定的充电?
2018-11-27 14:04:16
镍氢电池充电,锂电池方案及IC 目前有成熟发案:手电筒和充电器一体的方案,锂电充电器(单节,双节串联,多节串节)、镍氢充电器(双节,多节)、手机应急充电器、多功能充电器、手电筒充电器等摩托车报警器
2016-03-25 10:07:01
2016-05-04 11:21:11
镍氢电池充电,锂电池方案及IC,性价比极优 目前有成熟发案:手电筒和充电器一体的方案,锂电充电器(单节,双节串联,多节串节)、镍氢充电器(双节,多节)、手机应急充电器、多功能充电器、手电筒充电器等
2010-12-09 10:53:01
概述:DS2711是一款镍氢电池充电器芯片,它既可以独立也可以在系统中对1节或2节(AA或AAA(镍氢电池充电。通过监视电池温度、电压和充电时间)提供适宜的快速充电控制算法。
2021-04-08 07:49:40
概述:DS2712是一款镍氢电池充电器芯片,它既可以独立也可以在系统中对1节或2节(AA或AAA(镍氢电池充电。通过监视电池温度、电压和充电时间)提供适宜的快速充电控制算法。
2021-04-12 06:52:02
上班爱摸鱼,下班爱钓鱼,于是买了一个钓鱼机。不贵,几十块钱,带4条鱼竿。长这样:电池驱动,钓起鱼来乐趣无穷:惊喜的是,钓鱼机自带附赠的电池是可充电的,省下不少买干电池的钱。5号镍氢电池,单...
2021-09-14 09:10:31
镍氢电池充电电路图
2008-11-27 11:35:53
。2.镍氢电池升压芯片的标称电压是1.2V,也叫1.2V的充电电池了。就是因为可充电,这点比干电池好。那么镍氢电池升压芯片的升压电路做几个重点问题把。3.镍氢电池升压芯片组建一个完整的升压电路系统,需要4
2020-12-12 09:35:42
镍氢电池智能充电电路
2012-08-20 14:53:07
镍氢电池的焊脚做拉力测试时,所能承受的拉力是多大?在不损坏电池焊脚的情况下,用多大的拉力才合理?
2016-12-30 10:37:45
`一:产品功能一款集成单节锂电池/2 串镍氢电池充电管理功能、按键检测功能的马达驱动专用芯片;CX3358 可通过调节外部电阻来调节充电电流大小,两种不同电池充电及放电选择;CX3358 内置两种
2020-04-14 13:32:35
一:产品功能一款集成单节锂电池/2 串镍氢电池充电管理功能、按键检测功能的马达驱动专用芯片;CX3358 可通过调节外部电阻来调节充电电流大小,两种不同电池充电及放电选择;CX3358 内置两种按键
2020-03-24 10:37:43
,需要使用到充电管理IC加MCU加MOS,这样不但空间小,元件多还成本高。现诚芯微推出CX3358这样一款锂电池充电IC+马达驱动多合一集成ic。算是精简方案、灵活设计的福音来临。CX3358 是一款
2020-05-08 13:58:57
FS3583是一款锂电池充电管理芯片,主要用于便携式锂电池充电管理。
2011-01-12 15:12:25
SM51023.7V 锂电池转干电池充放管理芯片
简介:
SM5102 是一款锂电池充放电管理专用芯片。充电工作时, 可以为 3.7V 锂电池进行充电,电流最高可配置1A。放电工作时,采用开关频率
2023-11-06 11:10:37
`如图。锂电池充电电路。其中VBAT接的是锂电池,然后问题是,输出只有3.3V。没有5V,求大神解答一下。`
2018-06-22 11:03:15
YBM4156/7/4A20V1.0A线性锂电池充电管理芯片
概述:
YB4156/7/4A是一款锂电池充电管理芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入耐压高达
2023-12-29 11:05:21
、小风扇、超声波电动牙刷、美容瘦脸棒、小型低电流直流电机、便携式设备等。CX3358 马达驱动和锂电池充电IC二合一CX3358规格书概述: CX3358是一款集成单节锂电池/2 串镍氢电池充电管理功能
2020-04-14 09:38:33
`第一款三节串联锂电池充电IC,电路图,充电测试: PW4203是一款4.5V-22V输入,最大2A充电,支持1-3节锂电池串联的同步降压锂离子电池充电器芯片,适用于便携式应用。可通过芯片VSET
2020-11-25 11:30:41
两节锂电池充电芯片PL7501C 是一款 5V 输入,支持双节锂电池串联应用,锂离子的升压充电管理IC.PL7501C 集成功率 MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少
2020-11-25 17:51:14
为什么镍氢电池,镍镉电池要采用脉冲式充电,不能像锂电池那样恒流恒压充电呀?
2015-10-08 15:06:29
适用1~10节镍氢电池充电采用-△V、0△V检测电池充满意识别干电池、碱性电池
2017-05-31 10:55:30
毕业设计在做一个移动电源,20号就要交了。但是现在发现一个问题,移动电源用的电池为锂电池。但是我之前考虑的锂电池充电只需要给他恒压冲充电就好了,今天无意中了解到这样给锂电池充电很危险。锂电池在电压
2014-05-16 00:45:25
放电!3、一般动力电池的工作电压比普通锂电池电压要低一些。普通锂电池充电电压最高是4.2V,动力锂电池最高充电电压是3.65V左右。普通锂电池标称电压是3.7V,动力锂电池标称电压是3.2V。
2016-01-07 11:37:55
,锂离子电池的重量是相同容量的镍镉或镍氢电池的一半,体积是镍镉的40%~50%,镍氢的20%~30%.因此,锂电池具有更高的重量能量比、体积能量比。2)高电压,单节锂电池电压平均为3.6V,等于三只镍镉或
2011-11-30 11:04:42
电路(VIN:5V) PL7222ESOP8降压型双节锂电池串联充电IC电路(VIN:9V) PL7022/B 是一款基于 CMOS 的双节可充电锂电池保护电路,它集高精度过电压充电保护、过电压放电
2019-09-10 14:17:21
=3A。 可自动识别极性、带LED充电指示灯的镍氢电池恒流充电电路 ▲ 镍氢电池。 本电路可以在5~12V电压范围内工作。在工作电压不同时,可以适当调整一下限流电阻R1的阻值。若给单节镍氢电池充电
2018-09-28 10:38:47
镍氢电池充电器网上不少,但是这些充电器都有一个致命缺点:它只能给单节镍镉/镍氢电池充电,对于打好包的电池组就无能为力了,而很多玩航模、车模的玩家、玩具车上的都是数节电池封装在一起的电池包,市面上
2017-07-13 18:33:51
如何做到充电器给锂电池充电的时候 锂电池与负载断开 负载直接由充电器供电 边充边放?
2017-07-20 16:25:57
1、现在,我在设计一款手持机,用的是4节可充电镍氢电池,额定电压1.2V,800mAH,ARM芯片工作电压3.3V,工作时,想利用MC34063对电源电压进行降压,不知可行否?2、然后,想对4节
2013-08-05 10:31:13
怎样去计算锂电池的最大充电电流? 怎样去计算锂电池的放电电流?这两个值有什么意义?
2021-09-28 06:47:30
大,又要充电时间短,还要电池本身质量要轻成本低。因此,我决定采用镍氢电池作为电动车的动力,新一代的电动车将淘汰铅酸电瓶!`
2014-09-26 21:20:15
电池一次性充电后,续航能力可达1000公里,充电时间只需3分钟—5分钟,成本造价是目前24V锂电池的40%,从续航、充电时间与成本上均被誉为“完美电池”。 研究人员表示,在2017年,钒电池所应
2015-12-25 15:57:25
本人想开发一款充电器 可以给8.4V锂电池充电也具备给(6个)镍氢电池充电
有什么好的电路提供或电源管理芯片 我的邮箱0921zjm@sina.com
2010-06-10 17:56:23
六节镍氢电池组,电压7.2V,容量700mAH,内置的有防反二极管。自制的充电器不可用,请高手提供一个充电管理方案,最好的现成可用的芯片方案,低价的。谢谢!
2013-09-11 12:08:35
求多节锂电池并联充电的方案,锂电池容量较小,50mAh。
2022-07-14 20:44:49
一、设计说明与技术指标镍氢电池充电器电路的设计,该镍氢电池充电器电路由电源电路、电池电压检测电路、控制电路和充电电路组成技术指标如下:①电源电路输出最大功率5W。②设计充电电流210mA,能同时充2
2013-12-29 13:07:40
本人在做一个锂电池充电控制器的毕业设计,请问大神们如何在给电池充电的时候实时测出电池的容量
2017-03-19 14:46:36
检测电池类型选择充电器充电曲线。例如,一节镍氢电池典型的工作电压范围是0.9 V ~ 1.25 V之间,而一节锂电池电压范围是2.7V ~ 4.2 V之间。同样地,两者之间的温度范围也不同,这些值可以
2012-12-19 11:08:01
大家好,推荐两款电量监测芯片,一款监测一节3.7V的5号充电锂电池,只进行电量监测,另一款监测两节1.5V的5号充电锂电池
2018-08-03 10:57:20
在经常处于充满不放完的条件下工作,容量会迅速低于额定容量值,这种现象叫做记忆效应。镍氢、镍镉电池存在记忆性,而磷酸铁锂电池无此现象,电池无论处于什么状态,可随充随用,无须先放完再充电。5、体积小
2015-10-13 17:29:50
给对讲机电池充电,是镍氢电池,7.2V、700mAH。电池上有两对触脚,电池插进对讲机时,其中一对触脚在里面给对讲机供电
2013-09-05 16:49:31
一般锂电池充电芯片当电池电压低于2.9V时进入涓流充电状态,充电电流只有正常的1/10.可我的电路需要无涓流充电的锂电池充电芯片。找了一个CE3102X,但还想再找几款替代芯片,大家有推荐吗?
2017-11-23 16:28:42
请教镍氢电池恒流充电电路https://bbs.elecfans.com/default.php?view=defaultHEQWGUIDJKAIOTYHTKSDVFG
2021-03-21 04:30:03
方法一、1、锂电池A单独充电,充满后,再冲锂电池B,每次充一个电池。充电同时是否需要端口电池AB的串联线,如果不断开,是否会电池爆炸或者发生危险?方法二、2、用9v电源给两块串联锂电池通同时充电,单块
2017-09-22 21:10:33
运用单节镍氢电池、单节锂电池充电管理二合一芯片功能简介:·充镍氢电池和锂电池两用充电控制IC·独立的两套系充电控制系统模式.·外围电路简单.·完整的镍氢电池充电模式: 预充、快充、涓流. ·合乎
2018-07-16 10:22:41
镍镉电池镍氢电池的原理及充电方法详解:蓄电池的五个主要参数为:电池的容量、标称电压、内阻、放电终止电压和充电终止电压。电池的容量通常用Ah(安时)表示,1Ah 就是能在1
2009-12-09 21:47:26224 镍氢电池充电器制作
镍氢电池充电器原理图:由LM324组成,用
2008-11-27 11:18:272396 镍氢电池也有记忆效应,只是没镍镉电池明显。记忆效应最不明显的是锂电池。 记忆效应不明显意味着,可以多次充电,甚至每用完就充电而不会有太打的影响。因此使
2009-10-19 13:56:391782 镍氢电池(Ni-MH Batteries):
镍氢电池是早期的镍镉电池的替代产品,它是目前最环保的电池,不再使用有毒的镉,可以消除重金属元素对环境带来的污染问题。镍氢电
2009-10-19 17:18:431646 镍氢电池如何保养与使用?
1.一般情况下,新的镍氢电池只含有少量的电量,大家购买后要先进行充电然后再使用。但如果电池出厂时
2009-10-24 11:44:0314183 镍氢电池如何选购?
就目前的数码市场来说,虽然许多产品使用可充电的锂离子电池作为电力来源,但是镍氢电池凭借着低廉的成本,以及较强的替
2009-10-28 11:38:521350 锂电池充电电路设计
目前市面上的充电管理IC,都是按照充电电池的充电特性来设计的。充电电池根据充电介质不同,分为镍氢电池,锂电池等
2009-10-29 10:05:0329148 镍氢电池与锂电池的差异有哪些?
一、重量方面 以每一个单元电池的电压来看
2009-10-30 09:20:453470 锂电池与镍氢电池充电方式有何不同
很多消费者在电池的使用过程中,往往存在电池的使用方法都是相同的概念,现在锂电池已
2009-11-04 15:39:172342 锂电池充电的知识
目前的手机基本上所配电池都是锂离子电池,所以我下面所讲的是针对锂离子电池的充电知识。镍氢电池有所不同,这里不谈。??1、锂离
2009-11-14 10:59:35560 机构预测:镍氢电池车几年后将被锂电池车超越
据矢野经济研究所预测,混合动力汽车市场将不断扩大,而锂电池也将从2011年开
2010-01-13 09:03:41653 镍氢电池的使用及应用
2010-01-13 14:03:321433 镍氢电池智能充电电路原理
单只镍氢电池电压为1.25V,充电时最高为有1.55V,它不宜使用高于3V的直流电源为其充电。将电源变压器输出为交流3.5V的双绕组作全
2010-05-23 12:19:097146 %。镍镉电池的缺点是在充放电时,阴极会长出镉的针状结晶,有时会穿透分隔物而引起内部枝状晶体式的短路。镍氢电池属于严控产品,会越来越少,直至淘汰。锂电池是新兴产品,属于新能源产品。
2017-10-20 14:16:0042169 镍氢电池和锂电池都不能耐过充电。因此,镍氢电池以定电流充电的PICK CUT控制方式在充电电压达到最高时,停止继续充电为最好的充电方式。而锂电池则使用定电流、定电压方式充电最好,若以镍镉电池的充电
2017-12-12 10:58:1991303 本文主要介绍了1.2v镍氢电池充电电路图(六款镍氢电池充电电路途详解)。镍氢电池充电时,当恒定电流刚充入放完电的电池时,由于电池内阻产生压降,所以电池电压很快上升(A点)。此后,电池开始接受电荷,电池电压以较低的速率持续上升。电池内部的温度和气体压力都很低。
2018-02-03 15:53:10100320 近日,南孚发布了一款名为Tenavolts 的5号充电锂电池,是新一代的充电电池,号称是镍氢充电电池的终结者。在电池动力、电池能量、充电速度等方面全面超越了镍氢电池。
2018-05-18 15:03:0019122 近日,南孚在京东重磅首发了一款名为Tenavolts的新一代5号充电锂电池套装。是4粒充电锂电池加USB充电器的套装产品,据悉产品性能全面超越了传统的镍氢充电电池。对比传统的镍氢电池,南孚充电锂电池
2018-07-19 15:51:007492 近日,有镍氢电池终结者之称的南孚Tenavolts5号充电锂电池被中国极地研究中心选中,成为中国南北极考察选用产品。
2018-11-06 16:08:511581 锂电池有普通型也有动力型。动力电池中有铅酸电池,也有镍氢电池,也有锂离子电池等。那么热动力锂电池和消费锂电池从研发角度讲有什么区别?
2019-07-26 14:31:3617029 镍氢电池是一种性能良好的蓄电池。镍氢电池分为高压镍氢电池和低压镍氢电池。镍氢电池正极活性物质为Ni(OH)2(称NiO电极),负极活性物质为金属氢化物,也称储氢合金(电极称储氢电极),电解液为6mol/L氢氧化钾溶液。镍氢电池作为氢能源应用的一个重要方向越来越被人们注意。
2019-10-24 14:39:3834728 镍氢电池恒流充电电路可以对1~6节镍氢电池(或镍镉电池)恒流充电(充电电流可以设置),并且可以自动识别镍氢电池的极性是否接错。当电池正负极接错时,本电路无充电电流输出,同时LED指示灯也不会点亮,从而保护了镍氢电池不会因极性接反而损坏。
2019-10-30 11:17:3022122 锂电池充电方法的正确介绍,一起来了解下吧。 现在我国市场上的手机所运用的电池现已从镍氢镍镉电池向锂电池完结了过渡,但大部分人运用锂电池的方法还停留在运用镍氢镍镉电池的旧的过失的方法上。本文具体说清楚现在运用最广
2020-08-04 17:14:3810481 镍镉电池和镍氢电池和锂电池是目前最流行的三种电池品种,那么这三者的区别在于哪呢?以下来说明一下。
2019-12-03 09:30:2825665 本文首先介绍了镍氢电池的组成,其次介绍了镍氢电池的主要特性,最后分析了镍氢电池是否有毒。
2020-03-27 10:55:4711058 本文首先阐述了镍氢电池的应用,其次介绍了镍氢电池的寿命,最后阐述了镍氢电池的使用维护。
2020-03-27 11:03:464653 最近,南孚Tenavolts发布新一代可充电5号锂电池。这款产品已经是南孚Tenavolts旗下的第二代可充电锂电池了,它不仅电池容量和充电体验远超镍氢电池,而且放电更稳定,对环境更加友好,还获得多项国家专利。
2020-06-23 14:28:466851 使用。比起锂电池,镍氢电池也无需错综复杂的电池智能管理系统(BMS)。初期电池易受记忆效应的影响,并也容易高自放电,比铅酸电池或锂电池差10倍,但这两个薄弱点已经被解决,据悉近期发明的电池也可以做到一年的电量。那今天带大家了解一下镍氢电池的优缺点,镍氢充电电池优缺点。
2020-08-09 16:54:0013259 自从锂电池步入社会当中,镍氢电池的地位一直受到严重影响。殊不知,镍氢电池技术并没有停止不前。
2020-09-10 14:03:0569081 很多人选择充电电池的时候,面对各种各类的充电电池觉得疑惑,不知道哪种适合自己的要求。比如说镍氢电池和锂电池,不了解两者的区别,就不知道怎么选择。对于这个问题世能和锂电池维修公司小编就来给大家说一说,希望可以解决大家心中的疑问。
2020-10-14 16:07:5437334 镍氢电池是可充电电池,不属于干电池。和锂离子电池属于一类。
2020-12-29 16:31:486288 镍氢电池恒流充电器电路免费下载。
2022-03-04 10:59:5047 镍氢电池和锂电池的区别介绍 随着科技的迅速发展,电池这种小型化、便携式的能源储存装置已经成为我们日常生活中必不可少的物品。而目前市面上,最常见的电池产品大致可以分为镍氢电池和锂电池两种。那么
2023-08-22 17:06:352525 镍氢电池充电器是一种使用新型技术设计的电池充电装置,用于为镍氢电池充电。与传统的镍镉电池充电器相比,镍氢电池充电器具有更高的能量密度和更低的自放电率。
2024-02-12 16:52:00676
查看更多
