,可达到65%,为目前世界上的最高记录。 薄膜电池是指在玻璃、柔性聚合物等基板上沉积一层厚度不大于20微米的薄膜,并在这层薄膜中制作 PN 结等组成的太阳电池。薄膜太阳电池主要包括硅基薄膜、化合物类和有机薄膜。这一成果若能
2022-03-31 06:39:003633 从中国科技大学了解到:由该校郭国平研究组主持的我国“超级973”科技专项“固态量子芯片”研究日前取得重大突破,将原世界纪录提高近百倍,为实现基于半导体的“量子计算机”迈出重要一步。
2013-02-08 14:49:413023 武汉邮科院在湖北省科技大会上透露,该院实验室近日再次刷新光传输世界纪录,达到每秒400T。一根头发丝粗细的光纤,可容纳全球48亿人同时在线通话。这是邮科院3年来第五次成功冲击世界纪录。
2016-08-06 09:57:432103 中国在量子计算领域再次取得里程碑式突破!中国科学技术大学潘建伟团队在国际上首次实现18个光量子比特的纠缠,刷新了所有物理体系中最大纠缠态制备的世界纪录。该成果应用价值极大,表明我国继续在国际上引领多体纠缠的研究。
2018-07-03 10:35:147805 在考虑转换器的整体效率时,了解所有主要损耗机制非常重要,包括由二极管动态特性引起的损耗机制。研究表明,砷化镓二极管中的低正向压降、低电容和低/稳定 Trr的组合为软开关应用(如相移全桥)提供了出色
2023-02-22 17:13:39
一款墙挂式柔软薄膜太阳能电池板遮阳棚1·把薄膜太阳能电池板边的防水布,装进铝管布槽里,用自攻螺丝固定,盖上方杨头和圆盖。2.把光伏延长线,装进支臂的线槽。3.用膨胀螺丝把L板和中支架,固定在墙上
2022-08-24 11:51:28
耐压方面,标称耐压为475V根据薄膜电容的特性*2倍耐压,承受耐压能力达到了750V以上。所以VTCO电容SCE系列薄膜储能电容可以说是储能焊机的最佳选择,完美的突破了目前储能焊机领域的技术瓶颈,为储
2013-10-23 10:00:05
/Foil) 金属材料箔薄膜电容,立即在塑料薄膜上添一层薄金属材料箔,一般是铝铂,做为电极;这类加工工艺比较简单,电极便捷引出来,能够运用于大电流量场所。 金属化薄膜电容(MetallizedFilm
2020-07-01 10:06:15
。为了沉积出非常纯的薄膜,要求沉积速率高和低气体(H20、CO2、C0、O2、N2)残余压力。对于真空蒸发来说这些条件都不是很难的,比如在10-6 torr 的压力下蒸发速率可以达到1000 Å /s。表
2016-12-08 11:08:43
微电子机械系统(MEMS)和超大规模集成电路(VLSI)技术的发展对能源的微型化、集成化提出了越来越高的要求。全固态薄膜锂电池因其良好的集成兼容性和电化学性能成为MEMS和VLSI能源微型化、集成化
2011-03-11 15:44:52
柔性薄膜键盘是薄膜键盘的典型形式。这类薄膜键盘之所以称为柔性,是因为该薄膜键盘的面膜层、隔离层、电路层全部由各种不同性质的软件薄膜所组成。
2019-10-23 09:11:42
Eshow网络直播平台与世界吉尼斯世界纪录-中华濒危奇技表演艺术团齐手合作,实现最生动、最实时的吉尼斯世界纪录网络直播.非物质文化保护遗产,中华濒危奇技表演艺术团,自创团以来一直为传承中华文明,拯救
2010-08-17 18:37:58
功率增益13 dB的增益和55%的功率附加效率在1 dB压缩。这种性能使tgf2040适合高效率的应用。带有氮化硅的保护层提供了环境鲁棒性和划痕保护级别。产品型号:TGF2040产品名称:砷化镓晶体管
2018-07-18 12:00:19
何为薄膜可变电容器?薄膜可变电容器有哪些优势?如何去使用薄膜可变电容器?
2021-06-08 06:08:49
宣布其PERC电池效率达到21.7%。这是一个新的纪录。PERC电池的产业化已经在***和中国大陆的一线企业得到规模化生产。PERC电池效率的产线水平在平均20.4%左右,电池效率还在持续优化提升中
2016-11-27 22:40:24
。铜铟镓硒薄膜太阳电池具有生产成本低、污染小、不衰退、弱光性能好等特点,光电转换效率居各种薄膜太阳能电池之首,接近晶体硅太阳电池,而成本则是晶体硅电池的三分之一,被国际上称为“下一时代非常有前途的新型
2016-01-29 15:46:43
,理论上,单结单晶硅太阳电池的最高效率应为 28 %,但是实验室产生的世界纪录最高效率为 24.7% 。相同地,二结、三能隙的太阳电池其最高效率可达的理论极限应为 56%,然而实验上使用 GaInP
2017-11-22 11:15:01
,100kHz,573V/17A/10kW 输出 系统功率损耗(仅限砷化镓和碳化硅) 基于10kW SiC和GaAs的LLC原型的转换效率非常相似,峰值约为98%,这使得基准测试成为一项挑战。在这些情况下
2023-02-21 16:27:41
% ,为全球大一大砷化镓晶圆代工厂商。
拜产线多样化与产品组合优化外,该公司毛利率稳定维持在30~35% 左右,营业利益率与净利率也尚属平稳。
2016年,公司宣布跨入光通讯市场,并自建EPI,主要
2019-05-27 09:17:13
微波器件的薄膜化过程中会遇到很多的技术难点,本文以环形器薄膜化过程中遇到的技术难点为例来分析微波器件薄膜化过程中所遇到的共性与个性的技术难点。
2019-06-26 08:09:02
月开始工作,设计使用寿命最高可以达到8万小时,目前已经连续工作超过7万小时,打破了之前由西门子西屋电力公司创造的6.9万小时的世界纪录。这款分两节组成的高温燃料电池采用氢燃料,根据需要,燃料也可以换成
2016-01-06 16:35:31
薄膜按键都是“按键+薄膜”的基本结构,所以,按键的手感、特色等很大方面都取决于薄膜按键的设计。考虑到开关触点的分离和回弹的可靠性,薄膜的厚度一般选择在0.125-0.2mm为最佳,过薄回弹无力,触点分离不灵敏。过厚反应迟钝增加操作力度。
2019-10-11 09:12:12
、ZLDS102等多个型号的不同款传感器,且能根据客户具体需求定制,是一款非常不错的能组成在线测厚系统的激光位移传感器。客户需求:测透明薄膜的厚度量程:1-3mm测量方案:采用ZM100激光测径仪检测:将薄膜
2015-04-08 10:18:54
是这样的,接到个私活,要求帮客户做一个薄膜键盘的键盘外接,要求不能被键盘主控芯片识别到不是原来的薄膜电路.因为不知道现在的主流的薄膜键盘有没有识别薄膜电路的操作,所以来这里请教一下大神谢谢鸟
2017-12-16 14:35:33
的薄膜电容应用技术方案。主要应用行业:风力发电、太阳能发电、SVG、APF、高压变频器、新能源汽车、UPS/EPS、逆变焊机、感应加热、电镀电源等。主要产品类型:Sunbber (IGBT吸收保护
2012-07-06 14:57:10
启动运行、功率因素补偿等。 第四层:薄膜电容的应用及主要品牌 薄膜电容主要应用于电力电子、家电、通讯、电气化铁路、混合动力汽车、风力发电、太阳能发电等多个行业。音响、汽车(电机驱动电路、DC/DC
2016-11-17 11:27:18
请问一下VGA应用中硅器件注定要改变砷化镓一统的局面?
2021-05-21 07:05:36
》。 金秋十月,丹桂飘香,久违的暖阳普照酉州大地。酉阳县城处处彩旗飘扬,花枝招展,成了一片欢乐的海洋。 上午9时许,吉尼斯世界纪录总部认证官吴晓红女士宣布十万人同跳摆手舞挑战最大规模民族舞蹈申报活动
2010-10-12 01:47:12
的任何印刷效果,新工艺均可达到.l配合高精度激光切割:最新引进进口精密激光切割机,在PC,PET等薄膜开关专用材料上实现真正高精度,高速度激光切割.l高效率:数字印刷+激光切割,高精度,高速度,充分满足
2011-03-11 13:42:26
高精度,高速度激光切割.高效率:数字印刷+激光切割,高精度,高速度,充分满足市场快速需求,打样时间:单面膜(面板):1-2天;薄膜开关(带电路):2-3天精准的色彩表现力:配合世界最为领先的色彩管理系统,令
2011-03-11 13:40:10
2011-03-11 13:34:13
2011-03-11 12:44:08
多晶薄膜与薄膜太阳电池引言 近几年来,光伏市场发展极其迅速,1997年光伏组件的销售量达122Vw,比上年增加38%。世界主要几大公司宣称,近期
2009-02-23 21:18:422037 夏普以35.8%刷新太阳能电池转换效率纪录
2009年10月29日2009年10月29日 “效率已接近内燃机。这
2009-10-29 16:18:23462 提高薄膜太阳能电池的效率方法有哪些?
降低硅太阳能电池成本的方法之一是尽量减少高质量硅材料的使用量,如薄膜太阳能电池。不过这种太阳
2009-10-30 09:40:541012
薄膜太阳能电池
2009-11-07 16:19:381449
中国将是薄膜太阳能电池的“世界工厂”
2009-11-10 15:30:59288 杜邦集团太阳能薄膜电池板在光明新区投产
2009年11月18日8:29:08 昨日下午,杜邦集团太阳能薄膜电池板在光明新区举行了投产仪
2009-11-18 08:29:13882 薄膜电池与晶硅电池的比较差异
薄膜电池发电原理与晶硅相似,当太阳光照射到电池上时,电池吸收光能产生光生电子—空穴对,在
2009-11-20 15:06:234071 碲化镉薄膜电池
碲化镉薄膜电池率先进入低成本区间,但对其他薄膜电池发展影响不大。以First Solar 公司为代表的碲化镉电
2009-12-28 08:59:471136 CIGeS 薄膜电池
CIGeS 薄膜电池发展相对迟缓,尚有近忧远虑。CIGeS 薄膜电池又称铜铟镓硒薄膜电池,在实验室中已经取得了薄膜电池最
2009-12-28 09:05:441045 薄膜太阳能电池原理及应用技术
我国目前致力于推广基于世界领先光电技术、可折叠薄膜的太阳能
2009-12-28 09:40:331759 非晶硅薄膜电池的特性
2009-12-28 09:48:391383 非晶硅薄膜电池制造原理
2009-12-28 09:52:342625 84Mbps刷新HSPA技术世界纪录
2月15日至2月18日在巴塞罗那举行的2010年世界移动通信大会(MWC)上,爱立信和华为都展示出了全球最快的HSPA技术。 2010年1
2010-02-24 10:00:26990 昭和壳牌石油的子公司Solar Frontier宣布,其开发的30cm见方CIS薄膜太阳能电池子模块的开口部转换效率达到了17.2%。
2011-04-01 10:51:24964 LensVector携最新自动对焦相机模块技术,德国组件厂商和安装商Q-Cells,宣布其铜铟硒(CIGS)薄膜组件在16平方厘米尺寸的孔径面积功效又新刷世界纪录,已达17.4%
2011-05-23 11:42:44744 美国Polyera公司近日宣布,其聚合物/富勒烯有机光伏电池(OPV)创造了转换效率为9.1%的世界纪录。
2012-02-10 09:44:52972 记者12日从中国科大获悉,该校郭光灿院士领导的中科院量子信息重点实验室,在固态系统中首次实现单光子偏振态的量子存储器,刷新世界纪录。
2012-05-14 09:15:01613 12日从中国科大获悉,该校郭光灿院士领导的中科院量子信息重点实验室,在固态系统中首次实现单光子偏振态的量子存储器,刷新世界纪录。
2012-05-14 09:36:33821 美国加利福尼亚大学伯克利分校(University of California, Berkeley)教授Eli Yablonovitch与美国Alta Devices公司组成的开发团队,开发出了转换效率为28.3%的单耦合型薄膜GaAs太阳能电池。
2012-05-16 09:49:553260 东芝试制出了有机薄膜太阳能电池,5cm见方子模块的能源转换效率达到了7.7%。
2012-10-09 09:03:42996 三菱化学在稳步提高有机薄膜太阳能电池的转换效率,2012年已经达到11%。而且试制出了卷状有机薄膜太阳能电池。率领三菱化学2008年成立的“PROJECT-PV”致力于强化太阳能电池业务的,
2012-10-17 09:10:251153 日本钟化公司于2016年10月27日宣布,该公司开发的结晶硅光伏发电模块的转换效率达到了24.37%。这是日本产业技术综合研究所测定的。开口部的面积达到13177cm2。超过美国SunPower公司于2016年6月发布的24.1%,达到目前结晶硅光伏发电模块的世界最高水平。
2016-10-31 17:47:052795 当前,中国已经是全球最大的光伏应用市场。截止今年6月底,国内光伏装机总容量已经超过60GW,中国已经走在世界新能源产业发展的前列。然而这一庞大的市场却长期被晶硅电池所统治,而作为未来光伏技术发展
2016-11-28 18:18:297551 天合光能有限公司宣布其光伏科学与技术国家重点实验室所研发的高效P型单晶PERC太阳能电池光电转换效率高达22.61%,再创新的世界纪录。该结果已获德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所的检测实验室认证。
2016-12-21 12:22:457847 一、太阳能薄膜效率对比方式: 1、晶体硅太阳能电池板: 晶体硅(c-Si)太阳能电池是目前应用最广泛的太阳能电池,主要因为晶体硅具有稳定性,效率能够达到15%-25%。晶体硅有赖于基于大量数据的成熟
2017-09-30 14:26:308 一、砷化镓薄膜电池聚光跟踪发电系统的基本构想 在光伏发电产业中,单晶硅和多晶硅等硅基光伏电池几乎占到全部产量的94%以上。由于近年太阳能级硅材料供不应求,且持续大幅度涨价,在一定程度上制约
2017-10-30 09:46:3810 已成为国际光伏市场发展的新趋势和新热点。 目前已经能进行产业化大规模生产的薄膜电池主要有3种:硅基薄膜太阳能电池、铜铟镓硒薄膜太阳能电池(CIGS)、碲化镉薄膜太阳能电池(CdTe)。 薄膜电池原理 薄膜电池发电原理与晶
2017-11-01 20:46:2021707 本文详细介绍了硅薄膜光伏发电技术。
2017-11-07 11:44:3012 介绍了非晶硅薄膜太阳能电池和支撑设备的技术发展现状和市场情况,针对我国薄膜太阳能电池产业的需求情况,探讨了发展薄膜太阳能电池产业的途径。太阳能光伏发电技术作为太阳能利用中最具意义的技术,成为世界
2017-11-12 11:13:4714 输送容量最高纪录高出20%。”近年来,我国变压器制造企业屡屡研制出“首台套”“最大容量”“最高电压等级”的产品,一次次刷新世界纪录,彰显了变压器制造领域的“中国创造”和“中国引领”。
2018-07-12 12:52:006356 作为人类挑战极限的一种方式,手机薄度和百米世界纪录一样,一直在不断刷新着我们的认知。2012年12月4日,TCL通讯的品牌发布会上传来消息,其最新产品TCL S850以6.45MM创造了智能手机超薄
2017-12-07 20:07:44155 振华重工提供全部设备与装卸系统的青岛港全自动化码头,单机平均作业效率已达到39.6move/h,创出全球自动化码头单机平均作业效率最高纪录。
2017-12-09 10:55:365012 未来在愈来愈多企业投入硅基薄膜电池産业之下,薄膜电池光伏系统的发电效率及造价成本,在可见的二、三年内,相信会有很大的改善及下降空间。以此对比於晶硅电池産业,未来的竞争优势当日益突显,高度成长的时期
2018-01-24 16:09:506573 薄膜太阳能电池是缓解能源危机的新型光伏器件。薄膜太阳能电池可以使用在价格低廉的陶瓷、石墨、金属片等不同材料当基板来制造,形成可产生电压的薄膜厚度仅需数μm,目前转换效率最高可以达13%。薄膜电池太阳电池除了平面之外。
2018-01-29 18:01:234549 铜铟镓硒薄膜太阳电池具有生产成本低、污染小、不衰退、弱光性能好等特点,光电转换效率居各种薄膜太阳能电池之首,接近晶体硅太阳电池,而成本则是晶体硅电池的三分之一,被国际上称为“下一时代非常有前途的新型薄膜太阳电池”。
2018-03-01 09:54:0210719 薄膜太阳能电池是缓解能源危机的新型光伏器件。薄膜太阳能电池可以使用在价格低廉的陶瓷、石墨、金属片等不同材料当基板来制造,形成可产生电压的薄膜厚度仅需数μm,目前转换效率最高可以达13%。薄膜电池太阳电池除了平面之外。
2018-03-01 10:10:3620948 日前,百度凭借全新的人脸检测深度学习算法PyramidBox,在世界最权威的人脸检测公开评测集WIDER FACE的“Easy”、“Medium”和“Hard”三项评测子集中均荣膺榜首,刷新业内最好成绩
2018-04-02 15:26:249732 中国厦门·集美,中国智能科技企业亿航白鹭再次荣获吉尼斯世界纪录TM称号:“同组无人机连续组成最多的队形”。
2018-08-11 09:00:343803 外量子效率提高到20.7%,再次刷新了世界纪录,其相关研究成果于10月11日发表在Nature(《自然》)杂志上。
2018-10-13 10:29:001813 据悉,近日,汉能砷化镓(GaAs)技术再获重大突破。据世界三大再生能源研究机构之一的德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(Fraunhofer ISE)认证,汉能阿尔塔砷化镓薄膜单结电池转换效率达到29.1%,再次刷新世界纪录。
2018-11-19 15:31:477041 刷新世界纪录!国际圆周率日这天,谷歌工程师成功将圆周率π计算到小数点后31.4万亿位数字,比上一次记录多了9万亿位!
2019-03-26 17:12:045615 再次刷新了世界纪录
2019-04-12 09:02:403237 近日,浙江大学、中科院物理所、中科院自动化所、北京计算科学研究中心等国内单位组成的团队通力合作,开发出具有20个超导量子比特的量子芯片,并成功操控其实现全局纠缠,刷新了此前固态量子器件中生成12个纠缠态的量子比特的世界纪录。
2019-08-19 09:32:005422 为实现最大的转换效率,顶部钙钛矿电池和底部铜铟镓硒电池在吸收特性上互补。钙钛矿电池沉积于透明、柔性的衬底上,优化了最大的可见光转换效率和红外光透明度,使大部分红外光能够到达底部的CIGS电池。
2019-09-21 10:05:002872 在国际知名声纹识别挑战赛VoxCeleb Speaker Recognition Challenge上,依图以显著优势刷新世界纪录,中国AI再次世界争光。
2019-11-15 10:23:251316 近年来,钙钛矿太阳能电池不断刷新单节电池世界纪录,目前已高达25.5%。10年左右的发展,正置器件长期保持最高的光电转换效率。
2019-12-12 17:20:454482 近日,依图科技在行人重识别(ReID)领域全球三大权威数据集创下新的世界纪录,将排名第一的算法水平提升至新高度。
2020-04-03 16:47:553026 日前,据权威国际处理性能委员会TPC官方披露,在被誉为“数据库分析场景珠穆朗玛峰”的TPC-DS基准测试中,阿里云自研的云原生数据仓库AnalyticDB以1489万的性能指标刷新了世界纪录,比第二名提升近30%以上,同时单位计算成本降低到0.08元,首次将数据仓库的性价比带入“不足1毛钱”时代。
2020-05-14 15:07:361930 ,上述几种电池的实验室最高转换效率已分别达到22.1%、23.4%、12.3%和14.0%。作为对比,晶硅电池的实验室最高转换效率为47.1%。目前CdTe、CIGS和非晶硅电池均已实现产业化,染料敏化电池的进程相对落后。
2020-05-19 15:51:454761 数十年来,硅一直是太阳能电池市场的主宰者,但近几年被“后起之秀”钙钛矿逐渐掩埋了锋芒,后者效率从2009年的不到4%迅速上升至今年早些时候的20%,接近硅25%的长期记录。不过如今,工程师们研发了一种由钙钛矿和硅制成的串联太阳能电池,其效率可达29.15%,打破了世界纪录。
2020-12-11 15:29:532447 说起韩国,大家可能觉得其科技实力不算很强,不过近日,韩国在核聚变领域取得重大突破,还打破了世界纪录。
2020-12-27 10:00:331808 12月26日,韩国聚变能研究所宣布,该国的人造太阳试验装置——韩国超导托卡马克先进研究核聚变装置,已经成功地将高达1亿度的高温等离子体维持了20秒钟,创造了新的世界纪录。而此前的纪录,是由中国的东方超环在今年4月刚刚创造的——1亿度,近10秒。
2020-12-28 10:04:433143 在全球芯片领域,“中国力量”再次取得新突破!据科技日报报道,在2月17日召开的第68届国际固态电路会议(ISSCC 2021)上,中国电科38所发布了一款高性能77GHz毫米波芯片及模组,刷新世界纪录。
2021-02-19 10:47:204849 IO500作为最权威的世界级存储排行榜,主要针对存储系统性能进行排名,包含带宽和元数据性能测试两大部分,共计十二项苛刻的场景测试。曙光ParaStor将世界纪录提高146%,这背后是其极致的数据读写性能,以及对复杂应用的适配支撑能力。
2022-11-16 14:20:26534 据了解,11月19日,在第十六届中国新能源国际博览会暨高峰论坛上,隆基绿能科技股份有限公司宣布:公司自主研发的硅异质结电池转换效率达26.81%,该记录以可量产设备、技术和全硅片大面积创造。
2022-11-22 15:54:38696 。「美能光伏」生产的美能四探针电阻测试仪,可以高效测量沉积ITO薄膜后的异质结电池的电阻率与方阻,从而评估异质结电池的性能是否达到产业化标准。本期「美能光伏」将给您介
2023-09-21 08:36:22407 这个成就是继2020年实现“量子优越性”之后,中国科研团队再次在量子算力方面达到了新的里程碑。
2023-10-17 17:30:13942 美国能源部国家可再生能源实验室(NREL)证实,隆基公司的晶硅-钙钛矿叠层电池的效率达到了世界纪录的33.9%。
2023-11-15 10:06:49427 对薄膜太阳能电池进行适当的后处理工艺是提高薄膜太阳能电池性能的重要手段之一,退火工艺作为一种常见的后处理工艺,可大幅度改善薄膜材料的结晶性、去除缺陷、调整相组成等,从而提高薄膜太阳能电池的光电转换
2023-11-23 08:33:12303 极电光能曾先后4次刷新钙钛矿组件效率的世界纪录,目前是810cm²小试组件及1.2x0.6m²商用尺寸钙钛矿组件效率的世界纪录保持者。极电光能是行业内第一个将钙钛矿组件效率做到20%以上的企业
2023-11-27 17:50:15475 异质结电池的性能与其结构和工艺有着密切关系。其中,薄膜厚度是一个重要的参数,它直接影响了异质结电池的光电转换率。因此,研究薄膜厚度对异质结电池光电转换率的影响,对于优化设计和提高效率具有重要的意义
2023-12-12 08:33:34200 针对HBC太阳电池图形化技术高成本的瓶颈,隆基绿能持续自主创新研发,放弃了高成本的光刻工艺,采用全激光图形化技术实现了27.09%的转换效率。
2023-12-20 14:53:29133 近日,据 ROG 玩家国度官方微博透露,ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE 助力 i9-14900KS 刷新至 9117.75 MHz,创造四项世界纪录(CPU 频率、SUPERPI 1M、PIFAST、PYPRIME 32B)。
2024-03-15 11:40:23109
查看更多
