返回系统,并在此频率下维持振荡。为避免电源系统出现类似破坏性的不稳定现象,通常情况下,环路控制电路都会采用反馈补偿组件来降低高频端的增益,使得开关电源在预设频率范围内都保持稳定。环路稳定性测试接线图如图
2019-03-16 11:38:25
是否可以升级8590A以提高其频率稳定性?有没有人这样做过?根据我的理解,第一个LO是开环的,所以它会漂移。我的猜测是,它与高端频谱分析仪共享许多组件,所以也许可以换掉第一个LO和相关的内容?当然
2018-10-30 17:17:41
/应用程序服务器的企业用户环境相关的工作负荷,也着重于提高 Linux 内核的稳定性、可扩展性以及 (内核) 与 Web 服务器/实用程序服务器的兼容性。最重要的并不是识别 Web 服务器和应用程序服务器的缺陷。
2019-07-08 06:19:16
占的比重很大,因此,减小发电机的电抗可以提高系统的功率维持发电机端电压为常数,这就相当于将发电机的电抗减小为零。因此,发电机装设先进的调节器就相当于缩短了发电机与系统间的电气距离,从而提高了静态稳定性。自动
2011-05-25 11:24:16
2011-06-11 10:31:10
其对未经准直241Am(59.5 keV)γ射线连续10 h的光谱响应变化规律,未发现极化现象,并验证了其具有较好的长期稳定性。制备CZT弗里希电容栅格探测器(10 mm×5 mm×10 mm),测试发现
2010-04-22 11:32:06
测试通过率、问题分布、在各个测试终端上的问题分布情况。
点击测试设备后的查看详情按钮,可以查看测试任务详情信息,如测试截屏、资源轨迹、异常信息和日志信息。
稳定性测试
稳定性测试主要验证
2023-12-25 10:56:58
嵌入式系统的应用领域越来越广泛,干扰或者恶劣环境常影响嵌入式系统运行的稳定性和可靠性。Reset是维护系统稳定的一个关键因素,正确地设计复位电路,巧妙地应用复位操作,能使整个系统更可靠、稳定地运行。本文结合实际项目经验分析Reset的相关应用与设计,展示Reset对系统稳定性的重要性。
2020-03-11 07:53:38
的μC/OSII系统一般是运行在特权级下,以至于应用程序也可以访问操作系统的变量和常量,这样使得系统的安全性与稳定性变得更差。
2019-11-01 06:18:30
作者:Bruce Trump,德州仪器 (TI)鉴于反馈通路中相移(或者称作延迟)引起的诸多问题,我们一直在追求运算放大器的稳定性。通过上周的讨论我们知道,电容性负载稳定性是一个棘手的问题。如果您才
2018-09-26 11:18:04
申请理由:老式的大吊车,臂长,钢绳也长,稳定性不好,使用BLE单芯片系统QN9021,进行运动和侧风稳定补偿,以提高功效和安全性。项目描述:在吊钩是设置安装(低功耗姿态稳定传感控制板)再无线传输回来和塔吊控制器组成有(运动和侧风稳定补偿)的高效安全吊装系统。(向集装箱高效安全吊装系统学习)
2015-08-01 09:58:22
什么因素会影响到锂电池UPS电源的稳定性?内部的因素,外部的因素,锂电池UPS电源的稳定性有多种因素可能会对其产生影响。这次存能电气小编就为大家整理了一些会对锂电池UPS产生影响的一些内外部因素
2018-10-22 22:46:24
影响电路的稳定性。这就是为什么你应该进行电路的仿真并且做实际的测试,比较两者之间的差异并进行优化。SPICE是一个很有价值且很有用的工具,但是不能完全依靠SPICE来检测电路的潜在稳定性,因为SPICE不能考虑到运放实际应用时的一些参数。你应该如何提高电路的稳定性?欢迎发表你的评论…
2018-09-21 15:45:20
关于电源/负载电路组合的稳定性分析
2021-05-11 06:22:04
系统稳定时,它具有Barkhausen 判据所述的条件,但在不确定系统是否稳定的前提下,是不能根据它满足Barkhausen 判据所述的条件来对其是否稳定作出判定。那到底应该怎么样去判定一个系统的稳定性呢?就是判定系统稳定性的充分必要条件是什么?闭环系统根轨迹?
2021-06-24 07:14:32
的材料。1、纳米二氧化钛(VK-T30D)能有效降低锂电池的容量衰减,增加锂电池稳定性,提高电化学性能和电池材料的首次放电比容量。2、降低了LiCoO2在充放电过程中的极化,使材料具有更高的放电电压及更
2017-07-05 15:09:04
通过对噪声增益及CF的研究侧重探讨如何实现电容性负载的稳定性
2021-04-06 08:26:31
我正在考虑在远程控制应用中使用内部振荡器,其中定时稳定性是一个因素,而不是绝对精度。环境为室外种植植物周围的土壤,应用是具有电容式湿度传感器的浇水控制器。Vdd将由两个AA电池提供,新电池的电压从
2020-03-25 07:03:08
虽然在较低频率下可以较轻松地检查一个简单放大器的稳定性,但评估一个较为复杂的电路是否稳定,难度可能会大得多。本文使用常见的Pspice宏模型结合一些简单的电路设计技巧来提高设计工程师的设计能力,以确保其设计的实用性与稳定性。
2019-06-26 07:22:46
电感接在LB1和GND之间;怎么提高这个电路振荡频率的稳定性。
2021-05-11 15:20:56
如题、如何提高lwip的稳定性,目前用的是f107+lwip1.4.1目前系统运行一段时间后lwip就挂掉啦(时间很不固定)问题;应主要从那几个方面来提高稳定性,恳请大家指点一二,小弟在此不胜感激
2019-07-09 23:36:50
PHP-FPM是什么?怎么实现nginx与php-fpm的通信?如何提高unix socket的稳定性?
2021-06-10 08:27:31
本文就从工艺过程入手,一一来解析每一步需要注意的关键点,以此来提高电芯再制造过程中的稳定性和后续的安全性能。一、匀浆浆料的分散是锂离子电池制作的第一步,从图中可以看出,匀浆设备的罐体、搅拌棒以及运输
2022-10-18 08:00:00
如何提高单片机最小系统的稳定性为什么我自己焊接的最小系统没有开发板上的好用?不稳定,写完程序后,各管脚的电平变化都正常,但是加上负载(如电机)后就不稳定了。我和队友检查了一个星期了,也没有解决,希望
2011-11-24 09:58:54
如何保证二阶系统的稳定性?
2021-06-24 06:59:48
如何实现时钟晶振的高稳定性运用?
2021-06-08 06:52:24
如何实现电容性负载的稳定性?反相噪声增益及CF和非反相噪声增益及CF的区别在哪里?
2021-04-21 06:11:28
大品牌相关产品。然而,国产传感器的问题不在参数,而是出在产品的可靠性、一致性、稳定性上。产品往往出现用着用着就出问题的情况,或者不同批次的传感器又有所差异,许多莫名其妙的问题又产生了,这才是许多用户或
2022-04-06 14:34:46
在厚铜PCB的设计和制造过程中,确保电路连接稳定性非常重要。电路连接的质量和稳定性直接影响到PCB的性能和可靠性,那如何确保厚铜PCB的电路连接的稳定性呢?
2023-04-11 14:35:50
2021-12-20 07:28:27
随着电子,自控,航天,通讯,医疗器械等技术不断向深度和广度的发展,势必要求为其供电的电源要有更高的稳定性,即不仅要有好的线性调节率、负载调节率还要有快速的动态负载响应。而这些因素都和控制环路有关
2018-12-24 18:35:59
使模块电源变得更节能。考虑到非常保守的增益和相位余量,当然也可以对误差放大器的补偿环节进行一些小的改动,合理的提升带宽,使系统达到更快的响应,提高稳定性。 另外,在测试过程中,开关电源的环路增益和相位通常
2018-10-22 15:18:52
各位目前手上有一个boost电源,在使用网络分析仪测量环路稳定性的时候,发现幅频和相频特性曲线在开关频率和其倍频处都有尖峰。在尖峰处,出现了相位等于0的时候,幅值大于0db的情况。这是本人第一次做
2018-05-23 10:20:24
SPICE是一种检查电路潜在稳定性问题的有用工具 。本文将介绍一种使用SPICE工具来检查电路潜在稳定性的简单方法。
2021-04-06 08:10:19
如何区分电动汽车操纵稳定性好坏?一、什么是电动汽车的操纵稳定性?电动汽车操纵稳定性是指电动汽车在行驶过程中,能抵抗各种外界干扰、遵循驾驶人给定行驶方向稳定行驶的能力。电动汽车操纵稳定性包括操纵性
2018-10-10 18:08:53
按照下面的推荐步骤顺序能够解决电源/负载电路的稳定性问题。
2021-05-11 06:42:29
和输送能力的决定因素。所以,必须采取各种措施来提高输电系统的稳定性,从而提高输送能力。从静态稳定分析可知,如果正确选择调节器的参数,使输电系统不发生自发振荡时,那么输电系统具有较高的功率极限,一般也就
2011-08-29 09:28:33
随着人们对于环境监测要求的不断提高,无线传感器网络技术以其投资成本低、架设方便、可靠性高的性能优势得到了比较广泛的应用。由于无线传感器网络节点需要实现采集、处理、通信等多个功能,因此硬件上采用模块化设计可以大大提高网络节点的稳定性和安全性。
2019-10-30 06:29:05
esp now 和 ble mesh 哪个稳定性更高?
2023-02-13 08:52:02
环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性这个文章是之前写的,但是自己对于这部分理解又忘记了,所以在此发布下,大家都可以看看有哪些问题存在。
2021-11-17 08:26:41
不同而变化,直径相同的K型热电偶也因结构的不同,其稳定性也有很大的差异,在选择热电偶时,必须针对使用条件考虑:常用温度及最高使用温度;氧化还原等使用气氛;抗振动性能,对于装配式热电偶而言,气氛的影响,首先
2016-02-22 11:43:35
稳定性分析所需的一些基本知识,并定义了将在整个系列中使用的一些术语。
2021-04-06 08:55:16
。小扰动稳定性的概念与稳态有关,并利用系统的小信号模型进行分析。 电压稳定限制 电压稳定极限可以定义为电力系统中的极限阶段,超过该限值阶段,再多的无功功率注入都不会将系统电压提高到其标称状态。系统电压只能通过无功功率注入来调节,直到保持系统电压稳定。 无损线路上的功率传输由下式给出:
2023-04-21 16:14:04
2018-11-08 11:28:00
电路设计不仅有很多技巧,同样也存在很多误区,本文将介绍电路稳定性设计当中的常见误区。
2021-02-24 06:19:53
电路设计不仅有很多技巧,同样也存在很多误区。本文将介绍电路稳定性设计当中的十个误区。
2021-03-02 07:21:29
衡量一个测控系统的好坏的标准主要在于该系统的快速性、稳定性和准确性,但一般常常会得此失彼,比如我要满足系统准确性,可对一段时间采集的数据进行处理与分析,去除干扰信号,再得到一个准确的值,且可以增加
2013-07-28 11:42:22
物稳定性研究技术原则试验标准。药品稳定性试验箱有快速温变型,可以满足对温度变化更加严苛的稳定性测试。 药品稳定性试验箱不仅仅可以用于药品的稳定性检测,由于其是恒温恒湿试验箱,因此可以进行其他工业材料
2017-06-22 16:29:00
LSM6DSR 陀螺仪和加速度计的偏置运行稳定性/不稳定性是多少?
2023-01-10 06:21:34
2023-03-06 08:04:15
保持运算放大器容性负载稳定性的方法有哪些?如何利用高增益及CF补偿稳定可驱动容性负载的运算放大器?
2021-04-13 06:10:42
如何测试运算放大器电容性负载的稳定性?
2021-04-13 06:55:53
请问1)惯性陀螺仪或加速度计的零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同一个指标吗?2)零偏稳定性的测量与计算的?谢谢!
2018-08-03 07:29:18
跨阻放大器的稳定性看完你就懂了
2021-04-25 08:04:14
运放稳定性的标准及测试环路增益稳定性举例
2021-04-06 06:30:52
的基极,意味着又接了一个大阻抗器件然后才到负载端,并且负载端容性负载也较大,这就需要好好思考稳定性问题了。因为任何运算放大器,其开环增益 AOL 本身自带一个极点 P1,所以分析稳定性,关键要分析电路
2020-03-12 17:00:00
Output)连续时间LTI系统为因果系统的充要条件为连续时间、因果LTI系统稳定的充要条件是冲激响应绝对可积,即 二.系统稳定性的判断
2009-09-16 08:41:42
用陶瓷输出电容来提高LDO稳压器的稳定性
2008-10-24 13:05:1739 应用陶瓷输出电容来提高ldo稳压器的稳定性
2009-04-27 14:14:1132 在化工装置中,加热炉的运行稳定性在控制系统从继电器系统升级到PLC 系统后,已经大大提高。对控制系统中硬件设备及软件结构作进一步改进,继续提高加热炉稳定性。以某聚
2009-06-03 08:48:0621 提高放大器的稳定性的方法
一是从晶体管本身想办法,减小其反向传输导纳yre的值。
二是从电路上设法消除晶
2009-03-12 10:57:127421 稳定性是表示电感线圈参数随环境条件变化而改变的程度。通常用电感温度系数αL 来评定线圈的稳定程度,它表示电感量相对泪度的稳定性,其用下式计算:
2009-06-15 19:29:172075 电感的稳定性
2009-08-22 14:33:021466 磷酸铁锂稳定性主要影响因素有哪些?
铁元素氧化控制技术:磷酸铁锂材料的稳定性主要来自于具有序化的橄榄石结构,因此在制
2009-12-09 09:15:112319 如何提高内存稳定性
问:在升级内存、对内存做了优化设置之后,我感觉系统有些不稳定,主要表现为长时间下载偶尔会死
2010-02-25 11:35:111541 美国国家半导体(NS)不断扩大太阳能系统解决方案的应用领域,日前,该公司推出一系列共10款全新的SolarMagic IC芯片,其优点是可以降低光伏系统的发电成本,提高其稳定性并简化相
2011-06-29 10:30:19649 现代控制理论-5.系统的稳定性
2016-12-13 22:20:480 一种消除浮空点的多功能稳定性检测器_黄正峰
2017-01-07 16:06:320 输电系统运行的稳定性,是输电系统安全可靠运行的重要因数 随着输电系统规模的扩大,输电距离和输送容量大大增大,系统的稳定问题就显得比较突出。可以说,输电系统稳定性是限制交流电流远距离输电送电距离和输送能力的决定因素。所以,必须采取各种措施来提高输电系统的稳定性,从而提高输送能力。
2017-12-06 04:22:161834 谐振放大器的稳定性跟稳定系数s有关,提高其稳定性措施有中和法和失配法两种。
2018-01-04 14:05:1119546 电池厂家以及提供电池充放电设备的厂家,在产品生产过程中,会对电池的电压稳定性和温度进行测量,以确保产品的优良性能。 DMM7510测试电压稳定性 各大厂家在电池生产流程的电压参数阶段,会进行电池
2020-09-25 16:31:031884 环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性这个文章是之前写的,但是自己对于这部分理解又忘记了,所以在此发布下,大家都可以看看有哪些问题存在。2019-10-312019马上结束了...
2021-11-10 11:05:5977 电池xray检测(Battery X-ray Inspection)是一种能够确保电池安全性和稳定性的常用检测方法。它可以快速检测出电池内部的缺陷,以便及时进行维修、更换和升级,以确保电池的安全性
2023-05-10 16:47:30880 在电阻型放大电路中,如PGA,LDO等,常常会出现如下稳定性问题:单独仿真的稳定性很好的运放接入电阻反馈网络后环路稳定性变差很多。
2023-07-05 16:01:10870 晶体管是现代电子设备中至关重要的元件之一,其稳定性对于设备的性能和可靠性至关重要。为了提高晶体管的稳定性,有几个关键的方面需要考虑和优化。
2023-08-04 09:44:26318 摘要:本文叙述了 FPGA 的亚稳定性,叙述了它是如何发生的,是如何导致设计失效的。文
中说明了如何计算亚稳定性能的 MTBF 值,并解释了器件和设计性能的变化将会如何影响该
值。
2023-08-07 15:34:570 最高的性能,并且可以减少电路故障的发生概率。在本篇文章中,我们将分析影响电路稳定性的因素,并提供建议如何评估和提高电路的稳定性。 1.电路稳定性的影响因素 电路稳定性受到多个因素的影响,其中一些因素适用于所有电路类
2023-09-17 16:44:38971 由于非晶硅太阳能电池在实际应用时经常会因各种因素而导致其性能或输出功率的稳定性受到影响,因此电池厂商往往都殚精竭虑的想尽各种方法去提升非晶硅太阳能电池性能的稳定性,并在提升后使用各种高质量的检测设备
2023-10-19 08:34:01335 。 首先,让我们先了解一下磷酸铁锂电池的热稳定性。磷酸铁锂电池是一种锂离子电池,其正极材料是磷酸铁锂,负极材料是石墨。磷酸铁锂电池具有很高的化学稳定性,可以在较高的温度下工作,不易发生热失控反应。这主要归功于其
2024-01-09 16:31:13533 什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢? 晶振的频率稳定性是指晶振在工作过程中频率的变化程度。对于许多电子设备和系统而言,晶振频率的稳定性是非常重要的,因为它直接影响到设备的精确性、稳定性
2024-01-24 16:11:40200 晶振的频率容差的定义 振荡器稳定性的重要性 影响频率稳定性的因素以及提高晶振耐受性和稳定性的方法 晶振是一种利用晶体材料振荡产生固定频率的设备。在电子设备中,晶振被广泛应用于时钟信号源、频率合成
2024-01-26 17:12:34187 的准确性和精度。本文将详细讨论影响热电偶稳定性的主要因素,并介绍一些常用的测试方法。 热电偶稳定性主要受以下几个方面因素的影响: 1. 热电偶材料:热电偶的材料决定了其稳定性。常见的热电偶材料包括铂铑、镍铬和铜等。
2024-03-08 15:32:4776
查看更多
