近日,美国斯坦福大学研究员开发出一种高性能的铝电池,这种电池的优点是可快速充电,一分钟就能充满电;使用寿命长,可充放电7500次;还有就是成本低廉和足够安全,可取代现今广泛使用的锂离子电池。
2015-07-13 11:08:214812 首先介绍一下时间常数,τ=R*C,那么电容需要多久能充满电呢?
2024-01-04 09:09:491835 称,Solar X在阳光下可于一小时内完全充满电,而相机本身也可通过传统的USB线进行充电,一次充电最多可提供长达6小时的连续使用时间。 除此之外,Solar X搭载了一颗f/2.4光圈的镜头和一块
2016-01-12 13:49:18
`国民技术近期发布了多BLDC电机磁场定向控制技术及解决方案,通过电子发烧友平台进行了直播介绍,反响热切,针对电机控制应用,公司提出了“1小时计划”,让用户在1个小时内就能快速上手并使用该方案,1
2020-04-13 11:56:52
房间试试满人的房间。本软件出自吾爱破解论坛,仅供测试之用,请下载后24小时内产出!否则后果自负!下载地址:http://pan.baidu.com/share/link?shareid
2013-02-21 13:50:45
目的:设计制作一个温度自动控制系统,控制对象为室温(可以用热风枪、或电烙铁代替室温的变化)。室温可以在一定范围内由人工设置,并能在环境温度降低时实现自动调整,以保持设定的温度基本不变,能将温度的变化
2013-05-17 20:46:43
CN3763这个芯片自带升压么?如果我7到9V充电电压进去能给12V的锂电池充满电么?
2017-02-23 15:00:08
自动报警功能对于轴承故障检测。内部可充电锂电池供电, 该仪表可连续48小时工作。 一般情况下,该仪表可在3小时内充满电(提供成套的电源充电器或车载充电)产品描述速度& 轴承故障检测无需
2019-04-03 10:25:10
工作条件 输入DC电压24V电池为5节锂电池串联充电限制电压设置为21V ,原理图和官方推荐一样,
问题1:给电池充电时电感会发生啸叫,充满电啸叫声也停止,
问题2:空载时给电池充电,充满电后,电流稳定在一个值,但是带负载给电池充电,充满电后电流会跳变;
求解答,有没有遇到类似状况
2024-01-05 10:39:03
测试了一周了,基本没什么大问题,但是要吐槽的是,使用时间达不到11小时,最多3小时而已,前2天,出现反复重启,不能播放声音,我以为坏了,差点扔了,后来想充满电再试试,留下了,充满电刚使用不到3小时,就没电了,但是开机提示80%,说明有很多的电,就是不能用,不知是个案,还是什么,不做推测了,
2019-04-25 09:33:31
,尤其对多层板及有埋孔的PCB,105℃刚刚好高于水的沸点,温度又不会太高,可以除湿又可以降低氧化的风险。况且现在的烤箱温度控制的能力已经比以前提升不少。2、PCB是否需要烘烤,应该要看其包装是否受潮
2020-12-10 10:04:57
:①OSP电路板须保存在低温低湿(温度15-35℃,湿度RH≤60%)且避免暴露在酸气充斥的环境中,OSP包装拆包后48小时内开始组装;②单面上件后建议48小时内使用完毕,并建议用低温柜保存而不用真空包装保存;③SMT两面完成后建议24小时内完成DIP。
2017-08-23 09:16:40
网爆料,***新的iPhone8/iPhone X支持PD快速充电,半小时内***多能充50%,也就是说1个多小时即可充满;而对应传统的5V/1A苹果适配器,充满电需要2-3小时,用户体验大幅提升
2018-06-19 20:16:48
想问下RC低电平复位,是在充电前发生复位还是在在充满电后发生复位动作?
2018-11-09 10:06:41
有没有哪位遇到过,TP4056充满电后,绿灯亮起,但是红灯并没有熄灭的情况。想请教下。。
2016-06-08 16:55:26
我现在使用dm648的EVM版,使用的ndk版本是2.0. 用其中的helloworld工程。在EVM板中跑工程24小时内网络不通了。
在函数中
2018-06-21 04:38:40
labview和三菱FX2N创建通讯,6小时内通讯正常,超过6小时收不到值,有人碰到过这种情况么
2018-06-04 10:25:28
如图所示:Q2导通后,给C2充电,此时,若Q1导通,电容对氙灯放电,氙灯发光;我想实现在电容充满电后,将Q2关断,这样即便Q1导通,电容的正负极之间不能形成回路,电容便不能对氙灯放电。但我在搭建电路
2018-06-26 10:14:48
我们在使用锂电池的过程中,很多人都会把电池充满电之后存放起来,但实际上这个做法是不正确的,甚至对电池有很大的伤害,那么到底这么做有哪些危害呢? 锂电池在使用与搁置过程中,电池不断的形成/消耗
2016-09-03 20:37:53
微型蓄电池组,容量400mAh。由于无充电限压断电控制功能,故限时(不大于8小时)充电。充满电后拔出并收缩电源插头(此时C1经R1放电)。将S推接至双灯位时,LED2、LED3亮,据称可连续照明14小时;若S推接至四灯位,LED2-LED5全亮,据称可连续照明7小时。
2021-04-23 07:51:55
我使用bq25700 给7.4v的电池充电,设置充电电压是8.4 v,充满电后还在继续充,电压是8.6v了,请问是哪里设置需要注意下?
2019-07-29 10:46:54
为1000mAh,“C”被定义为在1小时内放电1000mA。)具有负电压(NDV)满电检测功能的镍基充电器,可在低温下快速充电时提供一定的保护:当低温模拟充满电的电池时,充电接受能率不佳。这部分原因是
2018-08-14 09:32:04
任性系列快速充电移动电源,它采用特制充电器,能够在10分钟充满5000 mAh,流弊! MY POWER是一款具有快速充电功能的移动电源,支持最快10分钟充满电。MYMY POWER具有核心技术
2015-03-25 14:56:59
写一段程序来实现泵24小时开的次数在液晶屏上的显示。只能显示24小时内的,如果运行了25小时,那么第一小时内计数的开次数会被丢弃,不能累计。 相当麻烦,不知道如何实现只能在24小时内的次数显示,主要是设备运行超过24小时后,还是只能在液晶屏上显示24小时的那个累计次数。跪求大神分析下思路。
2017-09-26 15:25:19
对需充电设备充电,蓝色指示闪烁。当设备充满电后,移动电源会自动关闭,进入待机状态,下次充电时,需要重新接入设备,才能进入充电状态。6.剩余电量指示移动电源电量放完红色指示灯闪烁,需要进行充电。7.警告
2015-03-26 14:06:56
设有研发机构,在高性能模拟及数模混合集成电路领域,拥有强劲的技研创新实力。 富满电子主要产品包含:5G射频芯片、电源管理(PMIC)、LED控制及驱动、MOSFET等IC产品,型号超1100种,广泛应用
2020-08-10 10:46:49
%,也就是说1个多小时即可充满;而对应传统的5V/1A苹果适配器,充满电需要2-3小时,用户体验大幅提升。近日,珠海智融科技推出整合PD3.0的全协议快充移动电源单芯片SW6124,全面支持高通、联发
2018-01-05 12:15:37
描述DIY彩虹太阳能梅森罐在本教程中,我将向您展示如何制作彩虹太阳能梅森罐。对于电子技能最低的人来说,这是一个很棒的项目,你可以在一小时内完成。这是为任何户外空间增添魅力的廉价且简单的方法,在日落
2022-08-09 07:36:24
进口三星高容量电芯,使用时间可以达到3-5小时以上。寿命可以达到3年以上。USB充电容量为15600MAH,可以给一般智能手机提供10次以上完全充电。3,附带的充电器电流达到3000MA,可以2小时内
2013-07-13 23:47:47
的电池,至少可以给iPhone 5充9次电。27块太阳能采光板能让它捕捉到尽可能多的光线,给自己的电池充满电需要36小时,但把常用智能手机的电池充满只需要大约4小时。另外Electree+ 也有内置NFC
2012-12-04 10:17:55
,但我必须使用电路板上的内容,所以想知道如何在电机控制框架内使用该传感器。我需要将它用于超温关机和一般远程温度报告。
2022-12-15 06:31:41
我采用的是新华龙的c8051f413,现在想要读取片内温度传感器的温度,现在已经把ad都配置好了,然后我配置了片内温度传感器的通道和使能片内温度传感器,这样就可以了吗?
2019-08-09 04:35:10
我的电池在第一次充电时应该持续多长时间?电池指示符号指示电池已充满电时,您可以拔去充电器。 对于第一次充电以及后续充电,电池的充电时间最长为 2 小时。建议充电器与电源的连接时间不要超过 2 小时。 第一次充电与其他充电并无差别。 注意: 当通过 USB 端口充电时,充电时间可以超过 2 小时。
2012-01-23 17:39:03
推荐一颗充满电压可设定的单节锂电池充电IC 可做4.25 4.3 4.35使用YB4052设计非标准4.2V电压锂电池充电器 电池电压不是4.2V电池存在反接情况 如何设计可以防电池反接的可调电压
2018-05-23 16:23:13
曼联签约范加尔的肥皂剧终于要画上了句号。据《卫报》、《每日邮报》、《电讯报》等多家英国媒体的最新消息,曼联会在未来的24到48小时内正式宣布对范加尔的任命,而备受关注的吉格斯将会以第一助教的身份出任
2014-05-15 13:46:38
我跑了24小时。用温度数据采集系统进行测试。在此期间,3458A正在读取大约的欧姆。 300个多路复用通道。我想知道我是否可以设置3458A在24小时内记录3458A的内部温度。我想在我的测试时间内
2019-06-03 15:24:54
大家好: 普希尔36V充电器 插上电源显示已充满电?是怎么回事没查出毛病来请大家帮忙谢谢
2010-12-02 20:55:18
给4.4V锂电池充电,充满电池绿灯也不亮是哪里的问题,求大神指导下
2022-04-26 16:46:21
。其次,用温度计测量的都是表面温度,内部最高温度比测量值大致高5~10℃。温升试验所需时间很长,测量时每隔15分钟读一次温度计读数,当1个小时内的读数只相差1℃时,可认为电动机的温度已达到稳定值
2023-12-19 07:34:01
现在主流的笔记本电脑,充满电后能用多久? A:笔记本电脑的续航时间由电池容量和耗电量两方面决定。配置越高的笔记本电脑,例如更大的液晶屏,更高主频的处理器,更大的内存和硬盘,独立显卡等,都会带来耗电量
2009-07-02 17:34:33
2009-07-02 17:50:13
`求大神讲解移动电源管理IC是怎么判断移动电源已经充满电的?`
2015-10-23 11:36:09
请问一下怎么解锁iphonexsmax?类似刷机那种,能详细解答下吗?
2019-02-23 09:25:05
比如一个电容的容量值为50uF,耐压值是1000V,我使用两种方式进行充电:1:使用1000V电源充电2:使用500V电源充电3:使用50V电源充电这三种电压是否都可以将该电容充满?它们充满电的时间
2019-05-09 06:36:50
爆料,最新的iPhone8/iPhone X支持PD快速充电,半小时内最多能充50%,也就是说1个多小时即可充满;而对应传统的5V/1A苹果适配器,充满电需要2-3小时,用户体验大幅提升。近日,珠海
2017-09-15 09:10:07
50Hz;温度降低后,又很快降到0Hz。 因此,对于这个大延迟的系统,采用简单的PID控制是很难的,而且冷却水的温度也不是需要精确控制的,实现稳定的温度也没有必要,只要在控制范围内就可以了。 对于这个
2023-03-13 16:32:37
控制 : 电池充满电时温度与环境温度之差会达到最大 ; 4. -V 控制 : 当电池充满电达到一峰值电压后 , 电压会下降一定的值 5. 计时控制 : 通过设置一定的充电时间来控制充电终点
2011-04-18 09:22:33
2011-04-19 09:19:54
一整夜将手机插着充电,殊不知这样做会严重损坏电池,缩短电池的使用寿命。试想,现在的智能手机一般2-3个小时就能充满,过夜充电整整8个小时,对手机电池来说是多么大的负担啊!为此,历经数月的摸索,深圳优易特
2015-09-12 10:49:31
HT48R062在带温度侦测简易型充电器中的应用本范例以HT48R062 8-bit MCU为控制核心制作CHarger DemoBoard。MCU使用RC振荡,10小时内误差为30分钟内,具有温度探测功能,当温度过高时自动
2010-03-27 09:21:5016 充满电后会自动弹出电池的神奇充电器
2009年11月4日15:02:26
大家在给电池充电的过
2009-11-04 15:02:291179 充电器是如何判断电池是否充满电的?
智能充电器通常需要花一段时间而不是马上就能判断出电池是否刚充满电这是
2009-11-04 16:37:5521942 电动车新电瓶,充满电后超快速走电是什么原因?
首先,你的充满电的标准是什么?
2009-11-11 14:01:0610442 特拉维夫的StoreDot公司最新研发,一台手机充满电的时间,现在只需要30秒。在公司向全世界公布了这项技术之后,特斯拉、松下、三星、苹果等,纷纷表示了要和公司合作的意愿。
2016-04-05 15:33:001352 可达到10小时。但是,用户在试用了配置Touch Bar的新版13英寸的MacBook Pro之后发现,电池的续航时长只有8小时,而且,用户还将显示屏亮度调至较暗的水平。
2016-11-15 10:54:3712398 特斯拉于今日在官方网站上发布了公告,宣布将对充满电后不将车辆移开仍霸占充电站,耽误他车充电的车辆进行收费。特斯拉表示此举并非为了营利,而是为了提高客户满意度。
2016-12-19 11:05:421435 价格操纵是否会损害加密货币价格。Coinmarketcap数据显示,24小时内,全球市值排名前百的加密货币价格应声大幅下跌,同期加密货币总市值下跌了约200亿美元。其中,比特币下跌5%,目前交易价格
2018-06-12 14:40:00559 英寸,地垫必须插入220V的插座。该无线充电系统可提供3.2千瓦的充电功率,可在3.5小时内为新5系插电混动版充满电。而目前宝马提供的i Wallbox充电功率为3.7kW,充满电的时间为3小时。
2018-05-15 18:26:083028 要是问网友这个问题,多数人会回答,变灯了就是充满电了。这是错误的,其实,没有充满电,而是充不进去电了。电池进入浮充以后5分钟,充电电流是否还会下降?如果还会下降,说明除了抵消电池自放电以外,电池还在
2018-07-05 13:38:271587 在给手机充电时,我们会经常发现这样一个现象:在手机刚开始充电时,充电速度会比较快,但是越到后面,充电速度就越慢。
2018-10-09 14:16:0018765 用过充电宝的都知道,一般充满充电宝所需要的时间很长,有些充电宝甚至要充一整个晚上才能充满,可谓是充电5小时,使用1小时。那么为什么充电宝充满需要这么漫长的时间?我们的哪些充电习惯会影响到充电宝充电速度?
2018-10-09 17:58:0034861 据外媒报道,美国密苏里州(Missouri)正在接受一项兴建充电站的挑战,该充电站可在10分钟之内给车充满电,从而使拥有电池汽车变得更加方便。
2018-10-18 15:16:00989 据外媒报道,印度一家公司研发出一种新型电池,可以在15分钟内为电动汽车(EV)充满电,从而让终端客户能够负担得起电动汽车。该电池由印度孟买一家名为Gegadyne Energy的初创公司研发,该公司表示已经为该电池申请了专利,而且可能在2020年实现商业化。
2019-01-02 10:06:211105 据官方介绍,联想Z6 Pro拥有电竞级续航。该机内置4000mAh大电池,搭配27W超级快充,满电状态下,可玩“吃鸡”8小时,充电15分钟,竟然可以玩2小时。“吃鸡”类游戏由于其体量大、资源调用多,配置要求高,向来都是耗电大户,而联想Z6 Pro能实现这样的续航效果实属不易。
2019-04-30 10:00:001847 比利时研究开发出一种能量密度为400Wh/L的固态电池,可在两小时内充满电。
2019-06-26 16:50:223167 三星Galaxy Note 10系列已经在国外正式发布,这款手机有个非常亮眼的升级,就是充电速度大幅提升。不过官方只标配25W的快充电源适配器,45W超级快充电源适配器需要另外单独购买。
2019-08-13 14:12:285742 根据测试,在18W快充加持下,15分钟即可将iPhone 11 Pro充到28%,30分钟可充到55%,45分钟可以充到74%,1个小时可以充到85%,1小时15分钟即可充到94%,1小时30分钟
2019-09-23 14:03:374892 据OPPO介绍,搭载65W闪充的OPPO Reno Ace只需30分钟就能充满电,宣传标语也从以前的“充电5分钟,通话2小时”改成“充电5分钟,开黑2小时”。从此前官方的宣传来看,新机的电池应该是4000mAh。
2019-09-25 08:50:031074 说到电瓶,大家应该都知道,有朋友问12v充电电池充电时间,还有朋友想问12v的电瓶充满电后可以放置多久,这到底是咋回事?其实12伏电瓶充满电是什么标准呢,下边小编就来告知大家12v电瓶充满电多少伏,希望能够帮到您。
2020-06-13 15:59:4433110 将设备放置在特制汗衫脖子后面的插槽中,通过手机App对其进行温度调控,就可达到冬暖夏凉的效果。值得关注的是,它充满电只需2小时,充一次电后待机可超过24小时,可持续使用90分钟。
2020-07-10 11:18:17564 根据小米的说法,Earphone 2 Basic一次充电最多可以使用5个小时,附带的充电盒可以持续20个小时。此外,将需要1:30个小时才能为耳机完全充满电。
2020-07-23 16:40:3811574 氢燃料电池创新实验室通过并联运行4个汽车燃料电池,在48小时内发电超过10500 千瓦时,创下了由氢产生的计算机备用电源的新记录。
2020-07-26 10:39:344222 总部位于爱沙尼亚的初创公司 Skeleton 和德国卡尔斯鲁厄理工学院合作完成了适用于电动汽车的超级电池技术研发,这种突破性的石墨烯电池能够在 15 秒内充满电。这是一种混合电池组,结合了普通
2020-10-19 10:35:332529 车用充电桩一般分为交流充电桩与直流充电桩。两种桩最大的区别或者说唯一的区别是一个属于慢充,一个属于快充。交流充电桩充满电需要7-10个小时,直流充电桩充满电仅仅需要1-2小时。
2021-02-13 09:57:0012092 专注于电动汽车电池技术的以色列公司StoreDot日前宣布成功生产出新型快速充电电池,只需5分钟就能充满电。该公司与中国的EVE能源公司合作,利用EVE的一家工厂现有的锂离子电池生产线,成功在中国
2021-01-20 15:46:10778 比特币价格大跌?从周一开始,比特币价格从最高的58000美元持续下跌,跌幅最高超过20%;比特币闪崩10000美元;玩过山车啊,24小时内36万人爆仓。 比特币价格先是周一凌晨一路猛涨至58332
2021-02-23 15:01:0820283 车用充电桩一般分为交流充电桩与直流充电桩。两种桩最大的区别或者说唯一的区别是一个属于慢充,一个属于快充。交流充电桩充满电需要7-10个小时,直流充电桩充满电仅仅需要1-2小时。
2021-03-17 23:28:4545 作者:果壳,排版整理:晓宇微信公众号:芯片之家(ID:chiphome-dy)在使用笔记本电脑时,我们时常会担心使用电池方式不当而减少其寿命。是否可以满电充电使用,是否需要用完电池再充...
2022-01-11 09:54:034 如何在六小时内修复瓦斯泵轴头磨损
2022-01-17 10:40:400 如何在八小时内修复熟料破轴径磨损
2022-01-21 18:05:032 有学员提问李工:有没有在俩小时内可以充满电池的充电器?尤其是负脉冲充电,主要是在充电过程中去充电极化,以达到快速充电的目的,因为电池的极化,是影响快速充电的主要原因,按这个原理,是否能达到快速充电
2022-03-29 14:23:401570 与实验室测试条件不同的是,实际应用中,电池通常不会在充满电后立即放电,而是在使用前(满电状态下)搁置一段时间。
2023-05-04 09:46:55656 信号输入加个电解电容器会不会充满电断开 电解电容器是一种常见的电子元件,可用于信号处理电路中,起到滤波的作用。但是,当我们将信号输入加上一个电解电容器时,它会不会充满电并断开呢?这个问题好像很简单
2023-09-05 14:47:23371 充电保护器充满电自动断电可靠吗? 充电保护器是一个可以确保电池不过充和过放的设备。其主要功能是在手机、平板电脑、摄像机等电子设备充电过程中保护电池,防止电池因过充和过放而导致的损坏或爆炸事故发生
2023-09-26 17:16:012303 9084ZXC02D_不发码_充满电池电压资料
2022-09-13 23:20:321 什么会影响锂电池的自放电?如何在充满电的情况下避免自放电? 影响锂电池自放电的因素 锂电池的自放电是指在未使用时,电池内部的电荷会逐渐自行耗尽的现象。虽然锂电池相对于其他类型的电池来说自放电较为缓慢
2023-11-10 15:01:13567 华为Pocket S的电池容量为4000mAh,支持40W华为超级快充。在前30分钟内,它可以充电至约62%,而完全充满电大约需要一小时左右。
2024-03-03 17:50:381098 为了实现两节锂电池在1.5小时内充满电,需确定充电器输出功率及电池充电电流和电压。充电器需提供7.4V电压和2.5A电流。可采用IU5180C加外挂协议FS312A方案,利用Type-CPD快充协议实现快速充电,并确保充电器有足够输出电流和电池保护措施。
2024-03-08 14:53:0798
查看更多
