在12V转5V和12V转3.3V的应用中,通常需要具备高-输出电流和稳定性。为了满足这些需求,传统的线性稳压器可能无法达到要求,需要采用DC-DC降压芯片来实现持续稳压并提供所需的输出电流。本文将
2023-09-25 12:06:28
顾名思义,Buck型降压开关稳压器是指输入电压高于输出电压,转换原理如下图所示:①检测输出电压,与基准电压进行比较②低于设定的输出电压时,开关ON,电流方向按照红色箭头流动③电感储存磁能④高于设定
2021-11-12 09:05:21
LDO稳压器通常是任何给定系统中成本最低的元件之一,但从成本/效益角度来说,它往往是最有价值的元件之一。除了输出电压调节之外,LDO稳压器的另一个关键任务是保护昂贵的后端负载免受恶劣环境条件
2021-12-28 07:59:23
LDO(Low Dropout Regulator) 低压差稳压器在电源设计中用途十分广泛。相比于DCDC稳压器,LDO具有噪声小,芯片尺寸小,外围器件少且设计简单等优点;也存在输入输出电压压差
2021-11-15 06:24:38
LDO是什么意思?LDO低压差稳压器与DCDC直流电压转换器有哪些区别呢?
2021-11-04 07:30:32
的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。 总结了一点资料有关LDOLDO 是一种线性稳压器。线性稳压器
2012-12-25 10:35:55
LDO是什么?LDO低压差线性稳压器的电路原理是什么?
2021-10-25 07:56:18
很高时,必须用LDO来实现。总结:只有将两者结合起来,才能得到一个稳定的,被认为是完美的电源电路。二、LDO和BUCK降压稳压器应用注意事项1、导致 LDO 产生振荡最常见的原因是什么?就是输出电容器
2018-07-04 09:40:53
电路设计时,当需要输出电压精度很高时,必须用LDO来实现。 总结:只有将两者结合起来,才能得到一个稳定的,被认为是完美的电源电路。 二、LDO和BUCK降压稳压器应用注意事项 1、导致 LDO 产生
2018-10-23 16:26:23
LDO是low dropout voltage regulator的缩写,就是低压差线性稳压器。 DC-DC,其实内部是先把DC直流电源转变为交流电电源AC。通常是一种自激震荡电路,所以
2017-03-03 14:03:39
LDO:LOW DROPOUT VOLTAGE LDO(是low dropout voltage regulator的缩写,整流器)低压差线性稳压器,故名思意,为线性的稳压器,仅能使用在降压应用中
2019-03-15 05:03:46
LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。 在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率=输出电压
2018-10-24 09:40:38
LDO是low dropout regulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则
2020-10-27 08:05:16
LDO线性稳压器的并联
2021-01-27 06:09:37
LDO线性稳压器的研究与设计随着信息科学的快速发展,电源技术变得越来越重要。因低压差线性稳压器(LDO)的体积小,高电源抑制比,功耗小,低噪声以及应用端电路简单等优点在众多电源中,受到人们的普遍关注
2009-12-02 11:07:59
的。所以我们经常会用到LDO(低压差线性稳压器)设计出不同电压来满足不同器件的电压需要。一般来说,LDO(低压差线性稳压器)的使用是非常简单的,一进一出,前后各一个滤波电容就完事了。LDO基础...
2021-11-11 06:02:42
2018-10-12 16:32:33
(Boost)、降压式(Buck)、升降压式和反相结构。LDO是lowdropoutvoltageregulator的缩写,就是低压差线性稳压器。它们都是将一种输入电压稳定到某一电压,LDO只能作为降压式
2021-01-28 17:14:15
LDO :LOW DROPOUT VOLTAGE 低压差线性稳压器,故名思意,为线性的稳压器,仅能使用在降压应用中。也就是输出电压必需小于输入电压。 优点:稳定性好,负载响应快。输出纹波
2018-10-23 16:10:19
LDO:LOWDROPOUTVOLTAGELDO(是lowdropoutvoltageregulator的缩写,整流器) 低压差线性稳压器,故名思意,为线性的稳压器,仅能使用在降压应用中。也就
2018-10-11 15:58:26
PLL的好处是什么PLL是什么工作原理PLL的使用技巧?有什么注意事项?
2021-04-23 06:54:07
我想搭建一个开关型稳压器和LDO稳压器组成的直流电源,用到的LDO稳压器芯片是LM317,我先问问行家,如何能用Protel对这个含有LM31等稳压芯片的电路进行仿真。谢谢!
2013-11-25 08:47:04
S-195系列大电流LDO线性稳压器有何功能?S-195系列大电流LDO线性稳压器的主要特点有哪些?
2021-11-04 06:28:06
TouchGFX怎么使用?有哪些注意事项?
2021-10-14 06:47:30
UPS电源连接方法和注意事项UPS电源的输入插座要与市电连接,输出插座可经接线板与计算机和显示器连接。对于山特UPS电源,其输出电源分两部分:一部分是稳压加电池输出,用于接计算机主机;另一部分是稳压
2021-11-16 07:05:58
本文档由参考于桂林电子科技大学童老师撰写的实验报告,这里仅用于自己的平时学习需要,引用需要说明!!!XL4015为内部集成开关的降压型BUCK集成稳压器芯片,输入电压范围:8~36VDC;输出电流
2021-10-28 08:43:11
bourns电位器操作时有哪些注意事项?
2021-06-07 06:28:59
端线性稳压器通用的三端线性稳压器输入电压和输出电压的压差必须大于2V以上才能正常工作,优化电路使输入电压和输出电压的压差低于2V时也能正常工作,这种三端线性稳压器称为低压差三端线性稳压器,即LDO
2019-08-15 04:00:00
LDO:LOW DROPOUT VOLTAGE LDO(是low dropout voltage regulator的缩写,整流器),低压差线性稳压器,故名思意,为线性的稳压器,仅能使用在降压应用中
2020-06-10 07:51:13
稳压器的基本作用和使用时的一些注意事项。稳压器:是一个可以自动调整输出电压的供电电路或供电设备装置,它的作用是将波动较大的和不在该电器适合工作的电压内的电压稳定在电器设备要求的电源电压定值范围内,使电器
2011-03-15 14:52:44
什么低压降(LDO)稳压器? 稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-30 06:11:43
和升压稳压器有什么区别?
3.我想给击穿电压在120V-200V的雪崩二极管施加反向电压,想采用LTC3862-1提供反向偏压,是否可以呢?或者对于120-200V的APD供电有其他的建议吗?
4.如果我不采用LTC3862-1这个芯片,采用两个LT3571串联供电是否可以呢?有什么需要注意的吗?
2024-01-05 06:57:34
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。LDO 适用于低效率;小电流领域;因此也决定成品产品的定位;以下为产品特性;•简单易用
2019-09-23 09:05:03
编码器的原理是什么?电机编码器是如何进行接线的?编码器接口的配置方式有哪些?使用编码器时有哪些注意事项?
2021-08-02 10:21:23
什么是软件定时器呢?使用软件定时器有哪些注意事项呢?
2022-03-01 06:48:56
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
设计一个可靠的同步降压稳压器,首先必须满足其动态性能指标如负载响应能力。而输出电感、电容的选择会直接影响到稳压器的动态性能
2017-09-04 22:44:23
2017-09-02 03:10:23
在实际电路中要使用好稳压二极管有哪些注意事项?
2021-06-18 09:49:58
稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的 LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP.这种晶体管允许饱和,所以
2018-09-29 17:14:42
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
要理解开关稳压器的特性并进行评估,掌握开关稳压器相关基本知识非常重要。在这里,先重温一下开关的种类、降压转换器的工作原理、同步式和异步式两个主要控制方式的的区别、可提高效率的自举原理、输出稳定化即
2018-11-30 14:15:51
在设计有源器件时,有时会出现线性稳压器或开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关稳压器设计灵活性巴克降压(显示),升压,降压 - 升压
2018-10-24 09:45:34
技巧一:使用LDO稳压器,从5V电源向3.3V系统供电标准三端线性稳压器的压差通常是 2.0-3.0V。要把 5V 可靠地转换为 3.3V,就不能使用它们。压差为几百个毫伏的低压降 (Low
2021-11-10 09:16:05
一、线性稳压器(LDO)是一种低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器而言的,传统的线性稳压器都要求输入电压比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能工作;而LDO则只要求200mV左右即可。线性
2021-11-12 09:06:22
滤波器选型有哪些注意事项?
2021-06-08 10:16:28
电容降压的原理及注意事项有哪些
2021-03-11 08:19:44
电容降压的工作原理、容抗计算以及注意事项1、电容降压的工作原理电容降压是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。在理想电容器上并不产生功耗,如果电容是一个理想电容,则流过
2011-10-31 09:58:09
电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
2021-03-01 08:22:41
线性稳压器LD0仅限于降压转换、升压少;传输在线性区,无开关的跳变,输出电压稳定;线性电源在高输入电压、低输出电压情况下效率低,只适用于***输入和输出压差低***场合LDO的特点:① 非常低
2021-12-30 06:42:10
线性稳压器LDO选择与使用技巧
2021-11-15 06:09:06
,而且不用降压变压器,其输出变压器由于是工作在高频,其体积远小于50赫的工频变压器。所以开关型电源的电路小巧轻便。开关型稳压器可以在较大的电压范围正常工作。 2.线性稳压器和开关稳压器的本质区别 开关
2018-09-29 17:02:19
输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的 LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP.这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以
2018-10-09 09:46:16
电容降压式电源。这一类的电路通常用于低成本取得非隔离的小电流电源。它的输出电压通常可在几伏到三几十伏,取决于所使用的齐纳稳压管。如下注意事项:1. 为保证C1可靠工作,其耐压选择应大于两倍的电源电压
2013-07-06 11:50:52
超级电容应用的注意事项看了就明白
2021-03-29 08:17:24
DC1733A-B,LT3669-2工业收发器演示板,集成降压型稳压器和LDO。当JP7设置为L +时,电路板的工作电压为7.5V至40V。当JP7设置为RES时,最小输入电压为16.5V。该板可
2020-05-14 09:13:52
NCP4060用于Buck-Boost配置将Buck IC重新配置为buck-boost逆变电路以从正输入产生负电压的实施步骤相对简单,但有一些设计诀窍值得注意和遵循,以强调Buck稳压器和Buck-Boost逆变之间的根本区别。更多信息请点击高压逆变降压拓扑降低复杂性和占板空间应用注释。
2018-10-31 09:25:40
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
使用三端集成稳压器时应注意的事项
三端集成稳压器虽然应用电路简单,外围元件很少,但若使用不当,同样会出现稳压器被击穿或稳压效果不良的现象,所以在使用中必
2009-09-19 15:27:183554 电容降压式电源中电容器的选用及注意事项
在常用的低压电源中,用电容器降压(实际是电容限流)与用变压器相比,电容降压的
2009-12-25 17:32:502035 降压稳压器,什么是降压稳压器
背景知识:
电力系统传输电能的升压变压器/降压变压器/配电变压器等。
2010-03-23 13:56:202147 关于LDO的选型注意事项,集中表现在纹波以及压差。
2016-03-11 11:47:3318 面向LDO和降压型稳压器的瞬变测试平台和自动化方法,中文PDF版资源,感兴趣的可以瞧一瞧!
2016-12-21 16:11:160 LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V
2017-11-24 16:53:1717255 本文开始介绍了稳压器的概念和稳压器工作原理,其次阐述了稳压器的类型与优缺点及稳压器的作用,最后介绍了稳压器的操作方法与使用注意事项。
2018-03-22 09:45:4930933 低压差稳压器(一般称作 LDO)在今天的许多应用已是一种常用器件,因为它们提供了一种简单经济的稳压方法,能对由高输入电压经降压后得到的输出进行稳压调节。 此外,与开关式稳压器相比线性 LDO 电压稳压器的噪声非常小。
2019-02-06 10:32:007732 当输入电压为高电压时(一般是》5V的时候),并且输入输出压差很大时,需要选用BUCK开关稳压器,这种情况下,采用开关电源芯片,效率高,发热量小;若采用线性稳压器,则输入输出的压差过大,这部分功率都被
2019-06-17 17:43:138815 反相降压-升压转换器可采用高度集成的降压稳压器IC实现。如图3所示,使用ISL85410降压稳压器的简化电路。将降压稳压器配置为反相降压-升压转换器时,需要注意两个重要区别。
2019-08-02 16:29:133058 LDO线性稳压器是线性降压型电压稳压器中的低饱和(Low Dropout:LDO)型产品,通常被称为“LDO”,是目前线性稳压器的主流产品。由于设计简单,并且在部件数量、尺寸、成本方面具有诸多优势
2022-02-09 14:46:395254 LDO线性稳压器是线性降压型电压稳压器中的低饱和(Low Dropout:LDO)型产品,通常被称为“LDO”,是目前线性稳压器的主流产品。由于设计简单,并且在部件数量、尺寸、成本方面具有诸多优势
2021-02-03 06:13:1820 LT3507A:带LDO数据表的三单片降压稳压器
2021-04-16 13:19:082 UG-1265:使用一个RF LDO稳压器评估ADP5138四路1 A、5.5 V同步降压稳压器
2021-04-27 17:53:4511 ADP5138:四路、1 A、5.5 V同步降压稳压器,带一个RF LDO稳压器数据表
2021-04-27 17:57:241 LT3507:带LDO数据表的三单片降压稳压器
2021-05-11 18:27:482 EE-228:ADSP-BF533 Blackfin®处理器的开关稳压器设计注意事项
2021-05-18 12:03:204 的。所以我们经常会用到LDO(低压差线性稳压器)设计出不同电压来满足不同器件的电压需要。一般来说,LDO(低压差线性稳压器)的使用是非常简单的,一进一出,前后各一个滤波电容就完事了。 LDO基础...
2021-11-06 13:21:0010 是稳压加电池输出,用于接计算机主机;另一部分是稳压输出,用于在电压不稳的地区接显示器,打印机和其它设备。注意事项:山特ups电源C3K以下的机器,输出插...
2021-11-08 17:51:0415 在电路系统设计中,总是离不开电源芯片的使用,林林总总的电源芯片非常多,比如传统的线性稳压器7805、低压差线性稳压器(LDO)、开关型降压稳压器(Buck DCDC)等,那么它们到底有什么区别呢?Excelpoint世健的工程师Wolfe Yu在此对各种降压型稳压芯片的原理进行了科普。
2022-05-18 10:26:433802 【导读】在电路系统设计中,总是离不开电源芯片的使用,林林总总的电源芯片非常多,比如传统的线性稳压器7805、低压差线性稳压器(LDO)、开关型降压稳压器(Buck DCDC)等,那么它们到底有什么区别呢?Excelpoint世健的工程师Wolfe Yu在此对各种降压型稳压芯片的原理进行了科普。
2022-08-16 10:45:204501 COFT控制模式的Buck LED驱动芯片中 COFF的配置和注意事项
2022-10-28 11:59:570 用于驱动 LED 的 DPAK、SMC 和 SMB 封装中分立恒流稳压器的散热注意事项
2022-11-14 21:08:050 LDO线性稳压器是线性降压型电压稳压器中的低饱和(Low Dropout:LDO)型产品,通常被称为“LDO”,是目前线性稳压器的主流产品。
2023-02-23 10:40:581906 LDO(低压差稳压器)是一种常见的电压稳压器件,它主要用于将高电压降低到较低的稳定电压。LDO之所以只能降压,是因为其内部的稳压原理和电路结构所决定的。
2023-05-20 15:49:301667 线性稳压器是一类常见的电源管理元件,具有稳定输出电压的特点,也可应用于电子系统稳定的电源供应中,负责电压的调整、滤波和稳定输出等重要功能。对于线性稳压器的选型,需遵循一些原则和注意事项,具体如下:
2023-07-14 11:04:21795 电子发烧友网站提供《使用ZXLD1362的开关稳压器LED照明应用的汽车EMC注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-26 11:21:420 LDO(Low Dropout)稳压器和线性稳压器的输出电流能力取决于具体的器件和设计参数。不同的LDO稳压器和线性稳压器可能具有不同的输出电流能力。一般来说,LDO稳压器的输出电流能力相对较高,可以提供几百毫安甚至几安的电流。线性稳压器的输出电流能力较小,通常在几十毫安到一百多毫安之间。
2023-09-05 16:00:221539 三相稳压器充电需要多长时间才能使用?三相稳压器的充电时间及注意事项 三相稳压器是现代工业生产中常用的一种电气设备,用于稳定电压,保障电力设备的正常运行。在使用三相稳压器之前,我们首先需要对其进行
2023-11-20 14:19:04362 介绍堆和栈的区别和使用注意事项,包括内存分配、数据存储、访问速度、生命周期等方面,帮助读者更好地理解和应用堆和栈。 一、堆和栈的区别 内存分配方式 堆和栈在内存分配方式上存在显著的差异。栈是一种自动分配和释放
2024-01-18 17:24:21300
查看更多
