凌力尔特公司推出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3883/-1,该器件具备面向数字电源系统管理基于 I2C 的 PMBus 接口
2012-08-28 11:20:04953 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压降压型 DC/DC 控制器 LTC3864,该器件在待机模式中仅吸收 40µA 的静态电流,且输出在突发模式 (Burst Mode) 操作中被使能。
2012-11-09 10:06:091006 凌力尔特公司推出高输入电压同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3810H-5,该器件在节温高达 150°C 时有保证的性能规格。
2011-01-13 10:01:411486 LTC3130IUDC-1 12V,600mA降压 - 升压型DC / DC转换器的典型应用。 LTC3130-1是一款高效率,低噪声,600mA降压 - 升压转换器,具有较宽的Vin和Vout范围。为了在轻负载条件下实现高效率工作,可以选择突发模式操作,将静态电流降至1.6uA
2019-07-09 07:17:22
摘要:固定频率同步降压型DC-DC控制器LTC3867的推出,同步降压型DC-DC控制器是一款具备非线性控制、差分输出检测和时钟同步功能的固定频率以实现严紧的输出电压调节。 LTC
2018-09-27 10:50:53
想要设计一个dc/dc电源降压型,输入在8~15v,输出在5v(误差在2%),不知道应该怎么做,求各路大神指导。谢谢!
2014-11-14 14:20:41
DC1785B,LTC2991的演示板是一款高性能温度,电压和电流监视器,使用I2C接口进行通信。它提供亚毫伏电压分辨率,1%电流测量和1C温度精度。它的设计允许轻松评估LTC2991,并可以直接连接到目标应用的模拟信号,同时使用DC590 USB串行控制器板和提供的软件来测量性能
2019-10-25 08:38:49
电路显示LTC1736具有5位数字控制输出电压,从5V输入电压为0.9至2V(12A)。 LTC1736是一款恒定频率电流模式,同步降压控制器,与流行的LTC1735完全相同,但具有5位VID和电源良好输出
2020-06-17 06:45:43
LTC1754-5是一款非常小的电荷泵DC / DC转换器,能够为每个15mA的四个白光LED供电
2020-07-13 06:31:53
LTC3130EMSE 12V,600mA降压 - 升压型DC / DC转换器的典型应用。 LTC3130是一款高效率,低噪声,600mA降压 - 升压转换器,具有较宽的Vin和Vout范围。为了在轻负载条件下实现高效率工作,可以选择突发模式操作,将静态电流降至1.6uA
2019-07-09 10:05:21
LTC3441是Linear公司生产的一款微功率同步降压和升压型DC/DC转换器。它为贴面12脚封装,工作电压3.3V。
2021-04-22 06:07:13
高电压LTC3892系列控制器缩减了 DC/DC 转换器成本和尺寸
2021-02-03 06:46:11
,一个非耦合SEPIC和一个降压转换器。[[VIN 6V-40V,V结论LTC3892是一款灵活的控制器,可满足汽车和工业环境中各种DC / DC转换器的需求。虽然它主要设计用于同步降压转换器,但它
2019-03-09 11:44:33
`AP8851 宽电压降压恒压 DC-DC 电源管理芯片产品描述 特点应用领域 应用原理图 AP8851 一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能 开关控制、基准电源、误差放大器
2021-07-08 09:28:39
2021-07-12 09:08:52
描述3.3V/5A DC-DC 转换器这是一款非常高效的 DC-DC 降压转换器,基于德州仪器 (TI) 的 LM3150MH 同步降压控制器 IC。它具有 6 至 42V 的宽输入电压范围
2022-07-07 06:47:57
LTC3883 / LTC3883-1 是一款通用、单通道、多相 (PolyPhase)、降压型控制器,具有数字电源系统管理、高性能模拟控制环路、内置驱动器、远程输出电压检测和电感器温度检测功能
2019-08-09 07:53:06
概述:LTC3838是一款双通道、多相 (PolyPhase®) 同步降压型 DC/DC 开关稳压控制器。两个独立的通道用于驱动全 N 沟道功率 MOSFET。受控接通时间、谷值电流模式控制控制架构可在稳态操作中实现。
2021-04-09 07:07:17
概述:LTC3446是一款集成了一个同步降压型 DC/DC 转换器和两个非常低压差 (VLDO) 线性稳压器,以从单个输入电压提供多达三种降压输出电压。
2021-04-09 07:34:55
PAM2304 3Mhz,1A降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2304是一款降压型电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-14 14:17:05
LTC3775是一款高效率、同步降压型开关 DC/DC 控制器,LTC3775用于从一个 4.5V 至 38V 的输入电源电压来驱动一个全 N 沟道功率 MOSFET级。一种获专利的电压前馈补偿电路
2021-04-15 06:21:23
概述:LTC3536是一款扩展 VIN 范围、固定频率、同步降压-升压型 DC/DC 转换器,可在输入电压高于、低于或等于已调输出电压的情况下正常运作。LTC3536 所采用的拓扑结构可实现低噪声操作,从而使其非常适合...
2021-04-12 07:20:07
导读:日前,Intersil公司宣布推出一款新型高集成度创新数字DC/DC电源控制器--ZL8800,此器件可帮助复杂电源系统的设计者降低设计风险、时间和成本。 据报道,Intersil公司
2018-11-29 11:17:49
AP1684 Ac / Dc,高Pf,高效率LED驱动器控制器的典型应用。 AP1684是一款高性能AC / DC功率因数校正LED驱动器控制器,可驱动高压双极晶体管。该器件采用脉冲频率调制(PFM
2019-10-18 08:46:36
AP8802 1A LED降压转换器的典型应用。 AP8802是一款降压型DC / DC转换器,旨在以恒定电流驱动LED。该器件可驱动多达13个LED,具体取决于LED的正向电压,串联电压为8V至48V
2019-09-12 08:37:36
产品描述 特点AP8851 一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能 开关控制、基准电源、误差放大器、过 热保护、限流保护、短路保护等功能, 非常适合在宽输入电压范围具有优良
2023-03-14 09:36:51
2021-07-07 17:20:56
2021-07-13 09:12:56
PKJ4000系列,这款PKB-D是一款采用工业标准1/8砖格式的高密度转换器,输出为50V/5A,输入电压范围为36至60V。因此,其非常适用于50V的GaN基RFPA以及高压LDMOS应用。
2020-10-30 06:17:55
输出短路保护 H6203封装SOP-8; 三:方案描述H6203 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压 120V。 H6203具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压
2020-03-23 14:30:42
导读:日前,凌力尔特公司(简称“Linear”)宣布推出一款电流模式双输出同步降压型DC/DC控制器--LTC3774.该器件通过增强电流检测信号,允许使用DC电阻(DCR)非常低的功率电感器
2018-11-29 11:15:48
导读:日前,凌力尔特公司(简称“Linear”)新推出一款宽电压范围同步降压型DC/DC控制器--LT3840.此器件具备强大的内置栅极驱动器,其电流模式架构提供了简单的环路补偿、快速瞬态响应
2018-09-27 15:19:03
OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。OC5800L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载
2023-07-29 14:14:51
概述 OC5801L 是一款支持宽电压输入的 开关降压型 DC-DC 控制器,高输入电 压可超过 150V。OC5801L 具有低待机功 耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调 整率和负载调整率等特性
2020-05-18 17:58:46
SOP-8四:方案描述OC5801L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压可超过 150V。 OC5801L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率
2020-05-19 10:35:35
`OC5801L是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压可超过 150V。OC5801L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流
2020-05-18 18:00:56
:2355910879,欢迎索取资料,全程技术支持。一:方案名称:OC6801/OC6800 升压/升降压型 DC-DC 控制器二:方案品牌:OCX(自主研发)三:方案功能及特点1.宽输入电压范围: 5V
2019-12-30 11:11:56
PAM2305D 1A降压型DC-DC转换器的典型应用。 PAM2305D是一款降压型电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可形成出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-15 10:35:10
/ DC控制器。 TC110是一款升压(升压)开关控制器,可以通过0.9V的典型启动电压调节输出电压。 TC110升压转换器演示板还包括MCP73832微型单节,完全集成的锂离子,锂聚合物充电管理控制器。当没有可用的DC插头时,TC110升压转换器演示板是便携式应用的即用型解决方案
2020-08-05 11:06:47
产品概述PW2153 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压可超过 150V。PW2153 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持
2021-01-15 17:39:07
高,价格优势明显,广泛应用于电动车控制器/仪表供电、GPS定位器供电、BMS电池管理系统供电等。降压恒压芯片概述:H62XX是目前电动车市场上性价比的一款低待机功耗的DC-DC高电压开关降压稳压驱动器芯片
2021-06-23 11:39:34
导读:据报道,TI(德州仪器)日前宣布推出一款全新DC/DC同步降压控制器--LM27403.该器件是TI推出的首款支持远程双极结晶体管(BJT)温度补偿电感器电流传感的模拟DC/DC降压控制器
2018-09-28 16:07:52
YB2416D 30V 输入,3A 输出,CC&CV 控制,高效率同步降压转换器
概述:
YB2416是一款输入耐压超过40V,在4.5V-30V输入电压条件下正常工作,并且能够实现
2023-12-13 11:53:17
DC2422A-B,演示电路是一款升压+降压型DC / DC转换器,采用高性能双输出(升压+降压)同步DC / DC开关稳压控制器LTC7812EUH。该电路板具有4V至36V的输入电压范围和三种
2019-05-27 09:34:04
DC2422A-C,演示电路是一款升压+降压型DC / DC转换器,采用高性能双输出(升压+降压)同步DC / DC开关稳压控制器LTC7812EUH。该电路板具有4V至36V的输入电压范围和三种
2019-05-23 09:20:56
导读:日前,凌力尔特公司(简称“Linear”)宣布推出一款一款全新的具备高集成度DC/DC转换器--LTC3107.此新器件将能量收集和电源管理能力与一个主电池进行了组合,从而实现了延长主电池
2018-09-27 15:24:01
导读:日前,凌力尔特公司(简称“Linear”)宣布推出一款全新的双通道相位同步降压型从属控制器--LTC3870.该LTC3870器件具备准确的相位间均流,可并联多达12相工作,非常适合与数字
2018-09-27 15:33:15
导读:据报道,凌力尔特公司近日新推一款同步降压型从属控制器--LTC3874.该器件具备电流模式控制功能,无需任何检测电阻器,便能够最大限度地提高转换器效率并增加功率密度。 据悉
2018-11-30 16:36:29
产品描述:
YB2419是一款功能齐备,应用极为简单,并兼顾应用的灵活性和广泛性,高性能,以及超高性价比的恒压恒流降压型DC-DC可持续输出4.2A,支持两路USB口同时输出。是一款输入耐压可达
2023-10-10 14:54:22
DC2422A-A,演示电路是一款升压+降压型DC / DC转换器,采用高性能双输出(升压+降压)同步DC / DC开关稳压控制器LTC7812EUH。该电路板具有4V至36V的输入电压范围和三种不同的输出配置。 DC2422A-A使用升压和降压转换器组合产生稳定的12V @ 8A输出
2019-05-27 09:35:20
概述SL4008B 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。SL4008B 典型应用支持5-40V 输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持100V 以上的输入电压范围
2022-07-21 17:40:42
LTC3546的典型应用 - 双同步,3A / 1A或2A / 2A可配置降压型DC / DC稳压器。 LTC3546是一款双通道,恒定频率,同步降压DC / DC转换器,适用于中等功率应用。该设计包括2A和1A主输出开关
2020-06-04 14:26:52
LTC7803是ADI公司开发的一款同步降压型控制器,可简化高性能电源的设计。这款控制器具有以下主要特性:集成低阻抗栅极驱动器,能够切换N通道MOSFET,从而降低整体转换器成本,提高效率;极低工作
2020-10-30 11:29:05
概述:LTC3115-1是一款高电压、单片式、同步降压-升压型 DC/DC 转换器。LTC3115-1的 2.7V 至 40V 宽输入和输出电压范围使其非常适合于众多的汽车及工业应用。
2021-04-12 07:35:21
LT3763 是一款固定频率、同步降压型 DC/DC 控制器,专为准确地调节高达 20A 的输出电流而设计。平均电流模式控制器将在 0V 至 55V 的宽输出电压范围内保持电感器电流调节作用
2018-09-26 15:52:48
演示电路DC728A是一款采用LTC3458EDE的1MHz同步升压型DC / DC转换器。演示电路演示了一个DC / DC升压转换器,带有1.5A开关,根据输入电压提供7V,200mA至800mA
2020-07-15 09:27:40
概述 OC5801L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压可超过 150V。OC5801L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持
2023-03-21 14:23:52
概述:LTC1874是一个双输出恒定频率电流模式降压型 DC/DC 控制器,它具有优秀的 AC 和 DC 负载以及电源调节特性。每个控制器具有一个精确的欠压闭锁,当输入电压下降到 2.0V 以下时,可关闭各自的...
2021-04-08 08:04:17
如题,求一款输出电压为10V的隔离型DC-DC,不需要太大功率,输入电压12-24V都可以,求大神
2015-05-25 16:57:59
DC449A-A,用于LTC3719的演示板 - 用于AMD Opteron CPU的2相,高效率,降压型控制器
2020-04-13 08:19:50
导读:凌力尔特公司(简称“Linear”)日前宣布推出一款双输出多相电流模式同步降压型DC/DC控制器--LTC3774,该器件主要是用于 mΩ 以下检测的电流模式双输出降压型 DC/DC
2018-11-29 11:22:35
亚德诺半导体(Analog Devices, Inc.;ADI)旗下的凌力尔特(Linear Technology)日前推出同步降压DC/DC控制器LTC7800,该元件以高达2.25MHz频率运行
2017-06-28 16:38:08
电路图LTC3407是一款带有集成电源开关的双同步降压DC / DC转换器。它为FPGA提供紧凑,高效的电源解决方案,电源电流高达600mA。开关稳压器的工作输入电压范围为2.5V至5.5V,输出范围可调,范围为0.6V至5V
2019-07-22 08:44:27
电路图LTC3708是一款2相双同步降压DC / DC控制器,具有宽输入电压范围:3.3V至36V。其输出电压可低至0.6V
2019-07-22 06:43:27
电路图显示LTC3736是一款2相双同步降压DC / DC控制器。这可以在两个输出端提供5A输入5V
2019-07-22 08:46:48
LTC3892是一款多功能控制器,广泛用于汽车和工业应用。该控制器的主要优点是能够通过调节开关MOSFET的栅极电压来降低功率损耗,并具有极低的静态电流-停机时仅为3.6μA。这是控制器的高压系列
2019-10-25 09:59:35
LTC3894 是一款高电压降压型 DC/DC 开关稳压控制器。它可驱动 P 沟道功率 MOSFET 开关,可实现 100% 占空比操作。该器件可为高可靠性、高电压应用提供一款低组件
2023-06-05 12:00:32
LTC3857 凌力尔特推出两相双路输出同步降压型DC/DC控制器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出超低静态电流、两相双路输
2009-08-14 09:28:27753 LTC3868 凌力尔特公司推出同步降压型DC/DC控制器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出低静态电流、两相双路输出同步降压型 DC/DC 控制器 LT
2009-08-18 11:59:251036 双输出高效同步降压型DC/DC控制器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出高效率 (高达 95%) 同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3855,该器件具多相工作模式、差分输出
2009-11-10 16:37:01531 凌力尔特推出双输出高效率同步降压型DC/DC控制器LTC3855
2009-11-11 08:50:09905 双输出、多相降压型DC/DC控制器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3860,该器件具有多相工作、差分输出电压检测和高频
2010-02-23 16:06:42889 Linear推出双输出同步降压型 DC/DC 控制器LTC3860
2010-02-23 16:48:04564 凌力尔特推出超高效双输出同步降压型DC/DC控制器LTC3865/-1
凌力尔特公司(Linear)推出效率为 95% 的双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3865/-1,该器件具有两引脚可选 VOUT 设定
2010-02-26 08:43:06442 Linear推出60V输入双路输出同步降压型DC/DC控制器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3890/-1,当一路输出工作时,
2010-03-09 10:33:23669 凌力尔特推出高压双输出同步降压型DC/DC控制器LTC3890/-1
凌力尔特公司(Linear)推出高压双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3890/-1,当一路输出工作时,该器件仅吸取 50μA 电
2010-03-10 10:09:14551 Linear 推出三输出、低静态电流同步 DC/DC 控制器凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出三输出 (降压、降压、升压)、低静态电流同步 DC/DC 控制器 LTC3859,
2010-03-31 12:14:28815 Linear推出三输出降压/降压/升压型同步DC-DC控制器LTC3859
2010-04-02 15:09:091027 三相降压型DC-DC控制器LTC3829
三相单输出高效率(高达95%)同步降压型DC/DC控制器LTC3829是凌力尔特公司(Linear)推出,该器件具多相(PolyPhase)工作模式、差
2010-05-19 08:41:561269 同步降压型DC-DC控制器LTC3856
Linear推出两相单输出高效率 (高达 95%) 同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3856,该器件提供多相 (PolyPhase®) 工作模式、
2010-05-27 10:39:181168 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3891,该器件在备用模式时仅消耗 50uA,
2010-11-02 09:12:09744 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出效率非常高 (可达 98%) 的同步降压-升压型 DC/DC控制器 LTC3789,该器件以高
2010-12-16 09:14:48717 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出高效率 (高达 95%) 同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3869/-2,当并联时可在通道之间提供良好的电流平衡。凭借其很低的 2mV 检测电压最大失配
2011-03-11 10:57:42896 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具备非线性控制、差分输出电压检测和时钟同步功能的固定频率同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3867
2011-08-13 14:33:371210 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款高频受控接通时间双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3838,该器件具差分输出电压检测及时钟同步功能。受控接通时间、谷值电流模式架构
2011-11-15 10:50:22989 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3876,该器件为 DDR1 / DDR2 / DDR3 以及未来的标准存储器应用产生 VDDQ 电源电压
2011-12-19 09:07:591087 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3861,LTC3861 的均流环路可在 DC 及负载瞬变期间在多个 IC 上实现相位之间的准确均流
2012-02-09 09:08:04708 力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3866。
2012-02-10 09:04:481092 型 DC/DC 控制器 LTC3887,该器件具有基于 I2C 的 PMBus 接口以实现数字电源系统管理。
2015-03-31 14:23:111662 Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™的 LTC7815,该器件是一款高频 (高达 2.25MHz) 三路输出 (降压、降压、升压)、同步
2018-05-03 16:18:001360 近日, Analog Devices (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTC3777,该器件是一款 150V、高效率 (高达 99%) 4 开关同步降压-升压型 DC/DC
2018-05-01 10:42:002394 ADI 宣布推出 Power by Linear™LTM8002,该器件是一款降压型 DC/DC µModule® (电源模块) 稳压器,具有 40V 额定输入电压 (42V 绝对最大值
2018-06-19 14:46:001201 LTC3851 - 宽输入电压范围同步降压型 DC/DC 控制器
2021-03-19 01:48:008 LTC3878/LTC3879 - 极快的宽输入范围降压型 DC/DC 控制器
2021-03-21 13:40:490 LTC3822:无响应、低输入电压、同步降压DC/DC控制器数据表
2021-04-15 16:48:486 LTC3713:低输入电压、高功率、无读出同步降压型DC/DC控制器产品手册
2021-04-27 20:48:531 LTC3852:低输入电压、同步降压DC/DC控制器数据表
2021-05-07 20:29:409 LTC3894:150V低IQ降压式DC/DC控制器,100%占空比性能产品手册
2021-05-11 08:13:188
查看更多
