XP Power正式宣布推出两款新的AC-DC电源系列,可为医疗应用提供BF级绝缘,在这些应用中,优异的EMC性能是一个关键要求。
2019-07-12 10:43:211280 。 ” XP Power正式宣布推出一款新的单输出可编程DC电源,可适用于实验室、生产和嵌入式测试与测量等多种应用。包括USB、模拟和LAN在内的多个接口作为标准内置,增强了产品的灵活性和可控性。 PLS600系列尺寸仅为44毫米(1.73”)x 224毫米(8.82”)x 262 毫米(10.3”
2020-01-25 09:57:001567 XP Power正式宣布推出稳压输出、自然对流冷却的AC-DC电源LCS系列,该系列非常适合注重预算的应用。四个新系列(LCS35、LCS50、LCS75和LCS100)分别提供35W、50W
2021-02-21 10:24:461920 XP Power宣布推出新款低剖面、半砖结构、基板冷却型AC-DC电源,该产品无需外部电路即可运行或符合EMC标准。这款新的ASB75系列模块提供超紧凑,无风扇基板冷却型,适用于信息技术设备(ITE
2021-04-12 17:33:013076 `我们先来了解开关电源芯片实际是利用电子开关器件MOS管,通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制。所以这一款高压MOS管特点明显是可以对AC-DC
2020-12-19 11:14:03
~500W电源和NIMH/NICD电池快速充电器<br></strong></font></p>
2009-12-11 10:56:08
500W功率放大器电源电路原理图
2009-04-26 14:39:42
500W正弦波逆变器制作过程(多图)
2012-08-15 19:44:04
500W纯正弦波逆变器原理图
2021-11-04 17:14:10
手头有一款AC-DC电源,要测能效等级。但是我看了一下,不管是能源之星还是其它的都把它定在适配器范围(Po
2021-07-01 20:53:40
HQ系列12W电源模块是HIECUBE为客户提供的小型封装形式的AC-DC模块电源,该型号电源具有交直流两用、输入电压范围宽、 高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。电源的效率高和低于0.1W低空载功耗
2023-09-18 06:44:17
一、AC-DC电源模块典型应用电路*备注:我司产品内部EMC相关电路,用户无需在外设额外增加器件,应用简单。二、AC-DC电源模块基本测试方法基本性能测试测试仪器-参考:输入电压范围足够大的交流可调
2021-11-15 06:21:56
01 、选择输入电压类型,交流还是直流输入交流输入选择AC-DC模块(AM21单路输出系列,AM22双路输出系列);我司AC-DC电源模块可以在直流电压条件下工作;直流输入选择DC-DC模块(DM21,DM24,DM31,DM41单路系列)。02 、选择...
2021-11-17 07:06:44
AC-DC电源管理芯片3-100瓦 恒压适配器 充电器
2015-11-19 11:03:10
电子设备的核心是电源管理芯片,为了发挥电子系统的最佳性能,选择合适的电源管理方式对系统来说是至关重要的,下面跟随银联宝科技一起了解下几款精简外围的ac-dc电源管理芯片。
2020-10-27 11:14:08
整流器次级端。 图1.12V、300W、小型通用 AC-DC电源。 对于300W-1kW范围的PFC转换器,应该考虑选择交错式临界传导模式(BCM)PFC,因为在相似的功率水平下,它的效率要高
2019-03-08 06:00:00
求“AC-DC效率测量仪设计”相关资料
2012-03-10 09:57:16
PCA系列是科索最新推出的高效率AC-DC数字化电源,带有通信功能。PCA具备宽输入电压范围(AC85-264V),效率最高可达94%。电源体积非常小,仅为89 x 41 x 152mm(300W
2021-12-28 06:05:10
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
求一AC/DC电源电路图,要求输入AC 85~265V 输出 5V/500MA。。。求高人指点。。。
2012-03-01 15:30:50
项目中需要用到5V的单片机系统去控制AC220V/500W交流电的通断,有两个方案,第一使用固态继电器,第二是用如下的电路:请问这个电路有没有什么问题?谢谢大家
2018-11-01 11:14:45
5W-120W 2、输出100-500V,DC-DC升压电源,功率4-8W 3、最小体积AC-DC电源模块,36.5*18*17MM,功率3W,单路直插1W 2W 4、三路输出DC-DC电源模块,功率
2016-05-04 15:04:03
我想做一个,直流逆变为正弦交流的电源,功率在500W左右就好,有没有哪位大哥制做过,提供一下电路图,技术方案。(我听说用晶闸管的逆变电路比较好)谢谢!!
2014-10-17 10:46:34
2014-10-17 10:48:13
XP Power正式宣布推出两款新的板上PCB安装单输出AC-DC电源,为现代家庭、物联网(IoT)和工业技术应用提供一个方便、经济的解决方案。
2020-10-29 09:51:55
他串联滤波器发生谐振而导致意外结果的危险,甚至会放大而不是衰减特定频率下的EMI。作为实验,绘制了XP Power PBR500PS12B的AC-DC转换器在230VAC和180瓦负载下的EMI性能,结果
2020-08-28 10:17:28
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出其DC-DC转换器系列中的最新型号PKB4216HDPI,旨在用于电信市场领域的射频功率放大器(RFPA)应用。继最近推出的750W
2020-10-30 06:17:55
的需求,供电系统也不例外。 现有的电源模块通常会针对尺寸进行优化,可在最小的空间内提供最大的瓦数。 例如,下图 1 展示了 CUI 的 VMS-365 系列 AC-DC 电源,其中采用机架安装式封装
2018-07-20 09:51:08
XC846外接防盗12管500W 接线说明
2012-08-20 09:58:55
网上都是200w摄像头例程,可不可以接500w的ov5640摄像头
2023-09-25 06:16:05
0-50W的switching mode power supply(SMPS): 根据应用场合,可以选择100kHz到1MHz的开关频率。 功率为 50W-500W的AC-DC power supply
2009-04-08 00:43:43
三肯双500W功放电路
2015-05-30 09:38:20
,功率5W-120W 2、输出100-500V,DC-DC升压电源,功率4-8W 3、最小体积AC-DC电源模块,36.5*18*17MM,功率3W,单路直插1W 2W 4、三路输出DC-DC电源
2013-10-23 21:24:50
2015-06-19 15:22:59
国外开源DIY。原作者:Wahyu Eko Romadhon在这个项目中,我将为超低音扬声器制作一个特殊的功率放大器,用于功率放大器电路,功率SOCL 500W,使用2SC5200和2SA1943
2018-10-28 15:34:52
2018-11-19 13:56:59
2013-07-12 17:40:24
2013-07-12 17:17:37
的调节级( SR),由STM32F334C8微控制器控制。这款500 W AC-DC转换器采用所谓的无桥PFC拓扑结构,无需二极管整流器级,具有传导损耗更低,效率更高的优势。与标准PFC相比,此选择还允许减少组件数量
2019-06-18 13:21:55
描述此参考设计是用于工业交流/直流电源的紧凑型、高效率、24V 直流、500W 参考设计。此设计包括一个基于 UCC28064A 的交错双相转换模式 (TM) 功率因数校正 (PFC) 前端。这最大
2022-09-16 06:45:44
,在追求可靠性的过程中,探索提供高效率的拓扑结构和电路元件极其重要。“提高工业AC/DC电源的可靠性:在我们的参考设计"94.5%效率、500W工业AC-DC参考设计中了解更多信息。”在我们
2022-11-10 06:26:18
新旭48V/500W有刷电机控制器电路图
2008-11-08 13:24:08
2013-10-23 21:29:29
2013-07-12 17:42:45
AC-DC输出1:12V,400W输出2:12V,100W输出3:USB5V,10W最好有输出电流显示,有温控风扇电路
2013-09-10 16:03:09
菲尼克斯电源QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/40 - 2938646王工 ***QUINT POWER是功能强大的60--960 W DC的通用电源设备。 提供宽域输入,具备单相
2020-12-09 15:25:11
设计一个AC-DC数字稳压电源,并在Multisim或者Proteus中仿真该系统。基本要求如下:1)输入220V,50Hz交流电,输出直流电压调节范围2~9V;2)输出直流电压能步进调节,步进值为
2021-11-11 07:16:26
例外。 现有的电源模块通常会针对尺寸进行优化,可在最小的空间内提供最大的瓦数。 例如,下图 1 展示了 CUI 的 VMS-365 系列 AC-DC 电源,其中采用机架安装式封装,可提供高达 18 W
2018-12-03 10:00:34
可用于大功率单极电源的500W功率放大器输出电路
2019-09-10 10:43:16
500W逆变器电路图
2019-10-25 06:27:01
无线充电500w,充锂电池48v。充电电压最高是DC58v,充电电流最大10A.使用2.4GHz无线发射接收模块。发射和接收部分要有指示灯。有各种充满保护、过压、过流等保护。有详细的电路图。最好有实物。
2018-05-17 18:04:22
谁有控制信号0-5V,输出0-5V/100A,0V起调的电源?500W以上
2013-01-10 13:32:09
2013-07-12 17:22:16
、寿命短等问题。 近日,金升阳推出了国内首创3W无电解电容AC-DC电源模块LN系列。该系列电源模块采用高压陶瓷电容方案替传统代电解电容方案,并同时实现交直流转换电路的所有功能,解决了AC-DC电源因
2015-03-17 10:42:14
AH8696是一款非隔离AC-DC大电流转换芯片,适用于220V降12V 500mA的电源方案。这款芯片具有高效、稳定、安全等特点,广泛应用于各种电子设备的电源供应需求。AH8696采用先进
2024-03-12 14:25:14
AP-24W系列是高能立方的AC-DC隔离开关电源模块,该系列电源具有交直流两用,宽电压输入,内置防雷防浪涌电路,内置脉冲群衰减器,内置差模、共模滤波,效率高(全系列同步整流)和低于0.2W的低空载功耗等优点。符合EN55032 Class B电磁兼容(EMC)特性,典型电路即可通过认证测试。
2023-09-18 06:55:07
采用FPS的反激式隔离AC-DC开关电源设计指南本文介绍了针对采FPS的反激式隔离AC-DC开关电源的实用设计指南。开关模式电源SMPS设计本质上就一项费时的工作。
2009-09-21 08:43:48116 500W瞬变抑制二极管
2009-11-11 11:20:0313
500W灯泡软启动电路图
2008-01-20 22:35:101143 Power Integrations再次推出新的TOPSwitch®-HX系列离线式开关IC
Power Integrations公司宣布为其广受欢迎的TOPSwitch-HX系列AC-DC功率转换IC推出全
2008-08-18 09:48:01585
500W灯光调变电路
2009-02-05 15:05:48855 500W光伏并网逆变器设计
光伏并网发电系统是光伏系统发展的趋势。根据光伏并网发电系统的特点,设计了一套额定功率为500W的光伏并网逆变器,该并网逆变器能实现最大功
2009-04-08 17:36:513074
500W逆变器电路图
2009-05-13 13:33:265300 山特500W逆变器电路图
2011-04-22 18:13:507100 XP Power 正式宣布超紧凑尺寸,单输出,符合工业和医疗应用的现有AC-DC 产品ECS系列增加了新成员。ECS60系列被认为是目前市面上体积最小的60 W产品
2011-09-15 09:34:221632 XP Power正式宣布推出专为铁路行业应用而设计的高效率,金属外壳封装,输出隔离的30W DC-DC转换器RDC30系列。
2013-03-19 11:38:561750 3月金升阳LI系列AC-DC电源又添新品——LI240。至此,LI导轨式AC-DC电源模块系列功率段从24W、72W、120W扩展到240W,为客户提供了更广的选择范围。
2015-04-10 17:48:521335 设计高效的AC-DC系统 ,220AC转直流
2016-01-06 18:02:080 CUI Inc. 宣布推出2000 W前端ac-dc电源产品以扩充其电源产品组合。
2016-02-17 11:43:49793 500W逆变电源的设计,有需要的下来看看。
2016-03-28 15:14:0848 在电源设计中,关于设计高效的AC-DC系统的内容
2016-05-24 17:12:500 小功率AC-DC开关电源芯片SM7505P 12V500mA电源方案BOM,SM7505是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压/恒流输出,精度均小于±3%,并可使系统节省光耦和TL431等元件,降低成本
2016-07-12 15:14:0253 AC-DC 模块电源选型表
2017-03-04 17:53:5520 TDK 公司宣布推出 DRL 系列 10 至 100W DIN 导轨安装型 AC-DC 电源,效率高达 90%。这款电源外形小巧、宽度极窄,非常适合楼宇自动化和安全应用中常用的壁装式外壳。此系列 DIN 电源的平均效率高达 87%,因此还满足 ErP 效率标准。
2018-04-28 10:46:001266 XP Power正式宣布适配器顶部插头(壁插式)电源ACM系列推出新系列。12 W的ACM12,24 W的ACM24和36 W的ACM36模块都符合工业和医疗应用需要满足的最新版能效和安规标准。
2018-05-07 17:03:001972 XP Power 正式宣布推出机板型DC-DC转换器JTD15 和 JTD20系列,可满足对价格敏感,需要超紧凑尺寸和超宽输入范围的应用。该产品可广泛适用于许多领域,如仪器仪表、广播、网络、电信和数据通讯。
2018-05-21 10:53:001159 XP Power正式宣布推出750 W AC-DC电源GSP750系列,该产品可提供高效率,峰值功率达到900 W,单输出,智能风扇制冷,并且符合工业和医疗安规认证。
2018-06-01 14:36:001103 XP Power正式宣布推出低价格的3W和10W机板型AC-DC电源VCE03 和 VCE10系列,这是一款提供超宽的85VAC至305VAC输入范围,可覆盖100VAC 至277VAC所有额定AC输入的超紧凑设计产品。
2018-06-27 14:30:065595 本文档的主要内容详细介绍的是使用PFC电路将电脑电源做成500W的原板档案免费下载。
2018-11-15 08:00:0038 “水泥PFC”、“100元不到的500W电源”、“淘宝店铺1差评”,这几个描述词出现在一个品牌上确实很让人惊讶。而现实确实有一家这样的店铺(其实是两家),于是我就光明正大写着PConline收货地址入手一个500W电源玩玩。
2019-03-15 15:58:555976 六级能效标准主要针对外置电源产品。AC-DC电源适配器生产厂家随着人们节能环保意识的增强,对外置电源(如电流适配器、开关电源、充电器等)要求越来越高,也会在2016年正式推出六级能效标准,对外
2019-03-28 13:57:1123383 产品名称:500W摄像头模块
产品型号:OV5640 OV5645
产品接口:DVP MIPI
产品功能:500W像素摄像头,可支持拍照、录像
2019-11-28 08:43:362015 来源:XP Power XP Power正式宣布推出三款新的DIN导轨安装AC-DC电源,可为工业电子、控制和组合管理应用提供一个紧凑、轻薄和价格优惠的DIN 导轨方案。三个新系列(DRC30
2020-10-20 15:58:23369 500W变频电源-技术参数-OYHS-98005(新型电源技术实验报告)-深圳市欧阳华斯电源有限公司分享,500W变频电源-技术参数-OYHS-98005
2021-09-29 16:06:469 GAP系列是HIECUBE为满足客户对隔离耐压4000VAC的应用需求,推出的小体积AC-DC隔离电源模块,满足单路供电需求。为解决客户产品双路输出供电的应用,精简用户设备设计,推出15W双组输出
2021-10-20 11:56:22678 500W 无桥PFC开关电源设计资料,C语言源码。硬件原理 500W 无桥PFC开关电源设计资料,C语言源码。硬件原理
2021-11-07 11:36:04116 集团公司TDK-Lambda已扩充其基于GaN的PFH500F产品线。PFH500F-12和PFH500F-48是TDK的500瓦交流转直流(AC-DC)电源系列产品中的第二个和第三个模块,分别提供12V和48V输出电压
2022-03-17 13:56:352537 MINMAX 的新型 AAF-03 系列是一系列超小型、完全封装的 3 瓦 AC-DC 电源模块。
2022-08-29 09:26:47538 EPP-500系列是一款500W高可靠性绿色环保基板型工业用电源供应器,5“x3”封裝,具有高功率密度,输入范围80~264VAC,整系列提供从12V到54V几种不同的输出电压。
2022-10-10 11:36:59637 2022年12月21日 ,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布 其旗下 友尚 推出 基于安森美(onsemi)NCP1681控制器和NCP58921 GaN器件的500W
2022-12-22 23:05:031002 电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)AC-DC模块电源相关产品参数、数据手册,更有AC-DC模块电源的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AC-DC模块电源真值表,AC-DC模块电源管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-27 17:50:15
查看更多
