德州仪器 (TI) 宣布推出一款支持 90% 高效率与低噪声性能的 200 mA、60 V SWIFT 高密度同步降压稳压器,为智能电网与传感器控制应用简化电源设计
2012-06-07 15:17:421160 德州仪器 (TI) 宣佈推出一款可实现业界低频率下最低杂讯 (noise) 的高电流超低杂讯低压差 (low dropout,LDO) 稳压器。该 1A TPS7A4700 LDO线性稳压器在10Hz 至 100kHz 频宽下支援低于4.17
2012-09-07 11:57:18961 德州仪器(TI)推出一款同步28伏特(V)、500毫安培(mA)降压直流对直流(DC-DC)转换器,在休眠模式下运作电流低于5微安培(uA)。
2012-11-02 07:11:351404 德州仪器今日推出了全新的同步直流/直流降压控制器系列,此类器件支持工程师缩减电源解决方案的尺寸并降低其电磁干扰(EMI)。
2021-04-08 10:45:462563 DN467-15VIN,4MHz单片同步降压稳压器,提供5A in 4mm x 4mm QFN
2019-04-28 17:23:22
日前,Intersil公司宣布推出一款具有宽输入电压范围并集成同步FET和内部补偿的多用途同步降压稳压器--ISL85415. 众所周知,Intersil公司是创新电源管理与精密模拟
2018-09-26 15:58:35
具有动态电压校正控制的A8653宽输入电压,同步USB降压稳压器的典型应用电路。 A8653是一款高输出电流同步降压稳压器,可在线束上提供严格的负载调节,无需远程感应线。这种远程负载调节是通过集成
2019-05-05 09:47:26
具有延迟启动的TC2574反相降压 - 升压稳压器的典型应用。 TC2574系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够驱动0.5A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3V,5V,12V的固定输出电压和可调输出版本
2019-05-31 09:20:13
具有延迟启动的TC2575反相降压 - 升压稳压器的典型应用。 TC2575系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够驱动1.0A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3V,5V,12V的固定输出电压和可调输出版本
2019-05-08 09:33:43
引言 具有电流和温度监视功能的 LTC3626 同步降压型稳压器是凌力尔特的单片式稳压器 SWITCHER+ 产品线的首款器件。该器件是一款高效率、单片式同步降压型开关稳压器,其能够采用
2018-09-26 16:21:07
具有远程负载调节功能的A8652宽输入电压,同步USB降压稳压器的典型应用电路。 A8652是一款高输出电流同步降压稳压器,可在线束上提供严格的负载调节,无需远程感应线。这种远程负载调节是通过集成
2019-05-05 11:30:35
具有远程负载调节功能的A8653宽输入电压,同步USB降压稳压器的典型应用电路。 A8653是一款高输出电流同步降压稳压器,可在线束上提供严格的负载调节,无需远程感应线。这种远程负载调节是通过集成
2019-05-05 07:38:22
设计一个可靠的同步降压稳压器,首先必须满足其动态性能指标如负载响应能力。而输出电感、电容的选择会直接影响到稳压器的动态性能
2017-09-04 22:44:23
2017-09-02 03:10:23
日前,德州仪器(TI)宣布推出了支持双电平电压输出的150mA低压降线性稳压器(LDO),可满足基于MSP430微控制器的电池供电设备的要求。这款LDO实现了仅为500纳安的业界最低静态电流,其电压
2011-07-09 12:04:42
德州仪器推出新型PWM控制器 &
2008-08-18 22:02:08
`针对HDTV对音频性能要求的不断提升,德州仪器(TI)公司于近期推出了采用闭环反馈技术的数字输入20w立体声D类扬声放大器TAS5706。闭环架构有助于提高音频性能,增强音频子系统对扬声器
2011-03-06 23:17:10
导读:近日,德州仪器 (TI) 宣布推出支持 PMBus 接口的业界最小型 12A 同步降压 DC/DC 转换器。降压、反激和单端初级电感转换器(SEPIC),这是一种能让输出电压大于、小于或
2018-09-28 15:53:46
德州仪器(TI)推出新一代KeyStone II架构
2021-05-19 06:23:29
求大佬详细介绍一下抗电磁干扰的PWM风扇控制器
2021-04-20 06:31:43
什么是电磁干扰?与抗电磁干扰之间有什么区别?
2019-08-06 06:51:49
。因此,输入电压和开关频率较高时,总效率相对降低。在轻负载时,LM2673非同步降压稳压器进入非连续导通模式。在此模式下,该设备仍保持开关频率。在每一个周期,功率仍在集成电路(IC)内部消散。因此,即使导
2018-08-30 15:47:38
了解更多信息。
现在通过WEBENCH Power Designer开始设计。
了解更多关于德州仪器各种SIMPLE SWITCHER 直流/直流稳压器产品的信息。
原文链接:
https
2018-08-31 08:59:27
概述:LT3641是一款双通道、电流模式、单片降压型开关稳压器,具有一个上电复位和一个看门狗定时器。两个稳压器均被同步至单个振荡器,可调频率范围为 350kHz 至 2.5MHz。
2021-04-12 07:33:40
Imagination全新BXS GPU助力德州仪器汽车处理器系列产品实现先进图形处理功能
2020-12-16 07:04:43
具有1安培开关的NCV8800同步降压稳压器的典型应用。 NCV8800是一款汽车同步降压稳压器。与线性稳压器相比,该器件提供了有效的降压电压。 NCV8800使用极少的外部元件,可最大限度地利用印刷电路板空间
2020-06-18 08:54:21
不仅简便易用,且具有出色的散热性能。考虑将这些封装方案应用于您之后的稳压器设计中,未来几年它们将展现强大优势。
其它资源:
下载德州仪器设计“TO-220封装参考设计中的宽VIN
2018-08-31 07:43:31
及LM267x SIMPLE SWITCHER®降压稳压器的封装鲁棒性,具体而言就是探讨这些封装方案与同类部件相比如何提供最简单的组装,以及它们的卓越散热性能和湿度敏感性。该TO-263封装的额定功率为湿度敏感性等级(MSL)3…
2022-11-17 08:06:18
使用。当电网或负载变化时,直流稳压电源能保持稳定的输出电压,且纹波较小凹。稳压电源自半个多世纪发展以来,技术已日趋成熟,近20年来,集成开关电源沿两个方向发展;第一个方向是对开关电源的控制电路实现集成化
2018-10-22 15:23:31
TC2575 1.0A降压开关稳压器的典型应用。 TC2575系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够驱动1.0A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3V,5V,12V的固定输出电压和可调输出版本
2019-05-08 09:37:17
导读:据报道,德州仪器(简称“TI”)日前推出业界最小的12V、750mA DC/DC电源稳压器LMR22007.此器件支持高性能并采用极小型毫微级封装,非常适合消费类、工业以及汽车等领域的需求
2018-09-27 15:16:02
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出新一代集成型三路输出同步降压开关稳压器。此次推出的TPS65261和TPS65262 DC/DC转换器采用小型QFN封装,支持高达96%的效率,适用于数字电视
2014-08-07 22:22:53
G2406C1.5MHz,1A高效降压DC-DC转换器
概述:
G2406C是一款高效的直流-直流降压开关稳压器,能够提供高达1A输出电流。G2406C在2.7V至5.5V的宽范围输入电压下工作,使
2023-11-11 10:45:51
改变线圈的抽头使电压稳定在一定范围内。家用稳压器,用继电器实现分接变换,变换一次,电压上升或下降几伏,电压稳定精度不高。一个好的调节器,由伺服电机碳刷驱动来改变抽头,具有较高的电压稳定精度,但相应的价格也较高。三相交流电源稳压器是什么?三相稳压器连接方式交流稳压器是一种用于稳定交流电压的供电设备,分
2021-09-13 07:34:21
系统的未抑制的抛负载脉冲(此处由ISO7637-2:2004 [1] -5定义)的典型值。(图片来源:德州仪器)因此,本地DC / DC稳压器必须处理这些现实,在宽输入电压(V IN)范围内工作,并且
2018-09-11 16:52:37
稳压器的输出电压通过两个电阻设置,其设置原理图和输出电压计算公式如图3所示。图3 输出电压设置原理图和输出电压计算公式BD9E100FJ-LB、BD9E101FJ-LB同步整流降压型开关稳压器的产品特性
2019-04-01 22:19:17
概述:EL7554是INTERSIL公司生产的一款单片4A DC-DC降压型稳压器.EL7554是一个具有完整功能的同步4A降压稳压器,效率高达96%。它工作的输入电压VIN的范围是3V~6V。
2021-04-20 07:06:01
概述:ISL78228是一款双通道同步降压直流/直流稳压器,ISL78228双通道降压直流/直流稳压器提供两个独立的800mA输出。
2021-04-09 06:45:38
电池,这将成为一项非常显著的优势。德州仪器与合作伙伴已经证实,GaN能够以90%的效率转化10千瓦的可再生能源,这对于电力企业来说是一个非常出色的性能基准。未来,GaN将继续扩展至消费者电子产品等
2019-03-01 09:52:45
V/m,电磁辐射可达30 B/μT,对工作在此环境下的无线传输模块有非常大的影响,因此有必要对无线传输模块进行抗电磁干扰设计,那么具体该怎么做呢?
2019-08-07 08:06:22
V/m,电磁辐射可达30 B/μT,对工作在此环境下的无线传输模块有非常大的影响,因此有必要对无线传输模块进行抗电磁干扰设计。那么具体,我们该怎么做呢?
2019-08-07 07:27:20
LTC3355的典型应用 - 带集成SCAP充电器和备用稳压器的20V 1A降压DC / DC。 LTC3355是一个完整的输入电源中断读/直流系统。该部件为超级电容器充电,同时负载电流至VOUT,并在VIN电源丢失时使用来自超级电容器的能量提供连续的VOUT备用电源
2020-06-04 16:34:18
用于延迟启动电路的TC2575降压开关稳压器的典型应用。 TC2575系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够驱动1.0A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3V,5V,12V的固定输出电压和可调输出版本
2019-05-08 09:35:39
三相智能栅极驱动器实现的,该驱动器具有降压稳压器和INA240具有增强的PWM抑制性能的80V、低/高侧、双向、零漂移、电流传感放大器,这可实现低电平优化 - 电压直流馈电功率级。有关系统性能和IC使用的更多详细信息,请参阅参考设计指南。
2020-10-27 08:20:17
在本文中,我将讨论直流/直流稳压器部件的开关损耗,从第1部分中的图3(此处为图1)开始:VDS和ID曲线随时间变化的图像。图1:开关损耗让我们先来看看在集成高侧MOSFET中的开关损耗。在每个开关
2018-06-05 09:39:43
各位大侠好我是北航的一名学生目前参与在一个项目之中有一个迫切需要解决的问题就是发电机输出的交流电在整流后得到了65V左右的直流电想用一个直流转直流的稳压器将这65V的电稳到50V想问一下目前市面上
2015-06-24 10:45:32
请问一下差分RS422电路是如何提高抗电磁干扰能力和信号反射的呢?
2023-03-24 11:17:52
作者:Vijay Choudhary86929德州仪器恒定导通时间 (COT) 稳压器可为实施具有几乎固定频率的降压稳压器提供一种简单、低成本的方法。COT 稳压器不需要环路补偿,能够以最少的设计工
2018-09-19 11:01:23
采用PNP晶体管的TC2575反相降压 - 升压稳压器关断电路的典型应用。 TC2575系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够驱动1.0A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3V,5V,12V的固定输出电压和可调输出版本
2019-05-09 09:39:38
采用光耦合器的TC2575反相降压 - 升压稳压器关断电路的典型应用。 TC2575系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够驱动1.0A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3V,5V,12V的固定输出电压和可调输出版本
2019-05-10 09:25:42
稳压电路。在线性集成稳压器中,由于三端稳压器只有三个引出端子,具有外接元件少,使用方便,性能稳定,价格低廉等优点,因而得到广泛应用。常用的78系列和79系列,78XX的都是正电压输出,79XX的都是负电
2018-08-04 13:55:50
文章基于开关式AC-DC变换提出了开环直流稳压器。通过系统浮动阈值电平函数结构的研究,在工程实现方面取得了突破,构成了高性能开环直流稳压器。实践证实了理论分析和工程实
2010-08-04 15:20:3521 德州仪器推出具有集成限流开关的同步DC/DC升压转换器TPS2500与TPS2501
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款可为 USB 端口提供电源与保护的集成型产品 TPS2500 与 TPS2501。该产
2009-11-04 15:01:57653 启攀微电子推出同步降压型稳压器CP3608
启攀微电子(Chiphomer Technology Ltd)推出一款800mA同步降压型稳压器CP3608。其主要特性如下:
外围无需肖特基二极管
优
2009-11-30 08:55:141495 凌力尔特推出 1.2A、37VIN 降压型开关稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 1.2A、37VIN 降压型开关稳压器 LT3686。LT3686 在 3.6V 至 37V 的 VIN 范围内工作,具
2009-12-04 09:24:16685 凌力尔特推出新型降压型开关稳压器
2009-12-07 08:46:03576 Linear推出同步双输出降压型稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、4MHz 同步双输出降压型稳压器 LTC3633,该器件采用一种独特的恒定频率/受
2010-02-21 08:34:02580 全新系列电源模块散热及抗电磁干扰性能优越
针对传统的电源模块存在着体积大、没有优化电磁干扰和散热等问题,日前,美国国家半导体公司 (NS)推出了全新 SIMP
2010-03-01 11:35:58612 抗电磁干扰的PWM风扇控制器原理及应用
微芯科技(Microchip )公司提供一种工作于PWM模式的风扇制冷速度控制器系列产品,用于无刷直流风扇(参考文献1)。为了利用PWM波
2010-03-12 15:42:003784 microBUCK系列集成同步降压稳压器SiC414(Vishay)
Vishay Intertechnology,推出旗下microBUCKTM系列集成同步降压稳压器中的新器件-
2010-03-23 11:23:05951 德州仪器推出业界首款-36 V、200 mA低压降稳压器--TPS7A30
2010-09-02 09:44:55568 电磁干扰对数据采集系统的影响 电磁干扰对系统整体性能的影响 电磁波如何进入系统并造成干扰 系统对电磁干扰的灵敏度 抗电磁干扰能力极高的运算放大器可以承受较强的电磁干扰
2011-04-09 13:50:4741 德州仪器 (TI) 宣布推出支持宽泛输入与高电压保护功能的两款最新降压稳压器,进一步壮大了其业界领先的电源管理产品阵营。
2011-04-12 09:40:491962 德州仪器(TI)宣布面向非隔离式负载点设计推出2款具有PMBus数字接口与自适应电压缩放功能的20 V降压稳压器
2011-10-14 11:18:551209 德州仪器 (TI) 宣布针对非隔离式负载点设计,推出两款具有 PMBus 数字接口与自适性电压调整功能 (AVS) 的 20 V 降压稳压器── TPS40400 及 TPS40422 。在结合美国国家半导体 (National) 系统电源
2011-10-18 09:59:261017 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)宣布,今天推出一款节省空间和通过了AEC-Q100认证的双通道同步降压直流/直流稳压器---I
2011-11-10 13:49:41793 德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款支持集成型MOSFET的100V同步降压稳压器,进一步壮大其高电压负载点产品阵营。该 600 mA LM5017 是最新系列降压开关稳压器中的首款产品,可在提高电信、工
2012-02-07 09:17:161404 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出新一代集成型三路输出同步降压开关稳压器。
2014-08-07 09:18:371561 2014 年 9 月 24 日,北京讯,日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 7 款 SIMPLE SWITCHER 稳压器,不仅可简化宽泛 VIN 同步电源设计,而且还有助于工程师创建符合电磁干扰 (EMI) 标准的高能效产品。
2014-09-24 14:56:211116 2015年3月23日,北京讯。近日,德州仪器推出一款全新的宽VIN,四开关降压-升压控制器,此控制器可以通过减少电磁干扰 (EMI) 来达到最高功效。
2015-03-23 13:50:412448 日前,德州仪器 (TI) 推出两款业界最低10.5 μA 静态电流 (IQ) 的 65 V、150 mA 同步 DC/DC 降压型转换器,用于要求高效率的工厂自动化和汽车传感器应用。工业
2016-05-11 09:10:02980 德州仪器(TI)近日推出了两款36-V, 2.1-MHz同步降压稳压器,可消除开关节点的振铃,以减少电磁干扰(EMI)、提高功率密度,并确保在高压降条件下正常运行。此次推出的2.5-A LM53625-Q1和3.5-A LM53635-Q1稳压器可用于多种高压DC/DC降压应用。
2016-07-06 16:27:101333 DSP系统抗电磁干扰的方法
2017-10-20 15:44:315 德州仪器近日推出了两个具有出色的抗电磁干扰(EMI)和热性能的宽VIN同步直流/直流降压稳压器系列。直流/直流降压稳压器简化符合极具挑战的工业及汽车应用中EMI合规及可靠性要求的流程。
2018-02-26 11:12:067651 德州仪器推出了6款高性能音频模数转换器 (ADC) 系列产品。该系列产品以高达110dB的动态范围为特色,PCM1865系列产品中的这些器件集成了那些常见于便携式音频编解码器的特性,而同时也为设计人员提供了之前只见于单一功能、专业音频ADC中的性能等级。
2018-05-24 09:47:004755 2018年6月12日,北京讯 —— 德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN) 近日宣布推出两款采用超小型Hot Rod™ QFN封装的宽输入电压同步SIMPLE SWITCHER® DC/DC降压
2018-06-14 11:31:001964 德州仪器的高度集成的宽VIN DC/DC降压稳压器可延长耐用型工业和汽车应用的电池寿命。
2019-03-12 11:41:371652 德州仪器近日推出了宽输入电压(VIN)同步DC/DC降压转换器,具有业界出色的轻载效率、易于设计和整体电源解决方案成本的组合。这款100V、1-A Lm5164降压电压转换器缩小了耐用型电池供电
2019-05-16 17:15:374573 德州仪器推出了业内具有集成压控振荡器(VCO)的最高性能锁相环(PLLs)。
2020-05-18 10:41:41876 德州仪器(TI)今日推出了全新的同步直流/直流降压控制器系列,此类器件支持工程师缩减电源解决方案的尺寸并降低其电磁干扰(EMI)。LM25149-Q1和LM25149采用集成式有源EMI滤波器
2021-04-11 09:21:021983 2009年6月-15VIN,4 MHz单片同步降压稳压器在4 mm×4 mm QFN中提供5A
2021-05-27 11:10:403 德州仪器 (TI) 今日推出尺寸更小、精度更高的 1.5W 隔离式直流/直流偏置电源模块 UCC14240-Q1。UCC14240-Q1 使用专有集成变压器技术,可帮助设计人员将电源解决方案的尺寸减小一半,以便用于电动汽车、混合动力汽车、电机驱动系统和并网逆变器等高压环境。
2021-10-09 14:40:482218 浅析一种用于电流互感器的抗电磁干扰测试方法
2022-01-21 18:19:2421 无线充电市场火爆,德州仪器升压和升降压直流-直流变换器助力无线充电设计
2022-10-31 08:23:410 随着大家对数据网络安全的重视,现在大部分的综合布线系统都在选择使用侧重屏蔽类的产品,最基础的网线也不例外,那六类屏蔽网线能抗电磁干扰吗?下面科兰通讯为您解答。 使用六类屏蔽网线(双绞线)就可以达到
2022-11-11 09:50:242142 如何增加系统的抗电磁干扰能力
2023-08-04 14:16:42424 大神教你30条PCB设计时提升降噪与抗电磁干扰能力的技巧,必看!
2023-10-17 15:16:52282 六类屏蔽网线能够抗电磁干扰 。它的网线外套是金属屏蔽网,具有导通交变电磁场的作用,可以有效地抵抗电磁干扰。 屏蔽网线的抗干扰性能主要表现在屏蔽层上,它可以有效地抑制外部电磁场的干扰,保持传输网
2023-10-16 11:49:38678 电子发烧友网站提供《ADP5134:集成两个高性能降压稳压器和两个低压差稳压器应用.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:08:570 电子发烧友网站提供《直流/直流降压稳压器技术文档集锦.pdf》资料免费下载
2024-02-28 09:43:260
查看更多
