TDK 公司宣布推出额定功率为 100W 的 TDK-Lambda i3A 系列非隔离 DC-DC 转换器。此类转换器采用 1/32 砖型封装,尺寸为 19.1 x 23.4 x 9.6 mm
2018-03-07 14:07:4912591 Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出一款非隔离式数字IBC(中间总线转换器)DC-DC转换器——BMR490,其输出功率为1300W,采用1/4砖外形尺寸。
2019-03-12 09:56:413080 Dialog高度集成的GreenPAK™技术结合TDK µPOL™(负载点)DC-DC转换器,面向高功率密度工业通信和计算应用。
2020-07-22 08:54:12752 PICO的5SA系列单输出高压DC-DC转换器具备超小型封装模块。这种安全可靠的隔离装置具有安全与优良的负载控制特性,能够在-25°C至+70°C的温度条件下使用,无电气降级和/或散热性能。电气
2024-02-26 15:36:11
,一般的额定输出功率都是1W,但是为了更为方便工程师使用,恒浦电子同时在供应1W这个功率的同时,也供应0.5W以及0.25W的dc/dc转换器,这样转换器的额定功率会更为接近485芯片的实际需求功耗
2018-07-26 13:59:50
描述TPS53355 顶部电感器降压型降压转换器设计通过将输出电感器置于 IC 上面来减小 X-Y PCB 面积,从而实现高功率密度。因此对于 66W 和 100W 输出功率设计(3.3V 和 5V
2018-12-21 11:47:04
PAM2320 3A低噪声降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2320是3A降压DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应。无需外部补偿组件
2019-03-07 06:13:36
DC-DC 转换器 控制环路如何使用模拟或数字技术实现?如何使用典型的波特图来显示随频率变化的相移和环路增益?
2021-03-11 07:34:21
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
DC-DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求
2010-04-19 11:43:53
2010-03-09 14:20:40
* DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。但是
2021-10-28 06:41:15
最近有网友问:什么是DC-DC转换器?DC-DC转换器是如何命名的?泰德兰电子小编在这里和大家分享一下关于什么是DC-DC转换器,首先我们先简单了解下DC-DC转换器,本文也将在下方附上一张关于
2021-11-17 06:24:47
DC-DC转换器是什么及其参数DC/DC 转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC 转换器分为三类:升压型DC/DC 转换器、降压型DC/DC 转换器以及升降压型DC/DC
2009-11-14 11:11:14
变压器进行输入输出之间的电气隔离,所以相比DC-DC隔离电源模块,同样的输出功率,同样的输出性能(如输出精度,负载效应,动态响应等),非隔离电源模块所需要的体积更小,成本更低,设计难度相对较小。如果说
2022-04-12 09:17:29
描述DC-DC升压转换器DC to DC转换器在电子发烧友中颇受欢迎,并在业界广泛使用。非隔离式直流到直流转换器主要分为三种类型:降压型、升压型和降压-升压型。在本文/视频中,我使用了著名
2022-07-26 07:56:08
前言DC-DC变换器的应用场景为:移动电子设备供电。其中包括,DC/DC开关电源与LDO线性电源。高兴LED电源。功率优化器。如功率跟踪器。与高频变压器结合。分类主要分为隔离性与非隔离型,其中从
2021-11-17 06:54:16
DC-DC电源转换器/基准电压源1.1 DC-DC电源转换器1.低噪声电荷泵DC-DC电源转换器AAT3113/AAT31142.低功耗开关型DC-DC电源转换器ADP30003.高效3A开关稳压器
2021-10-28 08:44:26
什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压器的性能有什么区别呢?
2021-11-04 08:01:50
到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。 二、DC/DC转换器电路设计原理 DC- DC就是直流-直流变换,一般有升压
2018-09-29 15:30:43
二、DC/DC转换器电路设计原理
DC- DC就是直流-直流变换,一般
2023-12-19 07:09:16
额定功率20W的24V输出的DC/DC,给一个直流接触器线圈供电,线圈最大浪涌电流3.8A,算起来瞬时功率接近100W了,那DC/DC输出端没有电容的情况下,能让接触器吸合吗?会不会导致DC/DC输出保护?在DC/DC的手册里没看见瞬时功率的参数介绍,只有一个最大容性负载
2019-03-06 09:25:40
如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。 关于TDK-Lambda公司 TDK-Lambda为TDK集团的成员公司,作为全球领先的工业设备用电源制造商,为全球市场提供多款
2018-10-09 14:33:01
机上的精密传感或者飞控系统的损坏,某些情况下更会有摔机的风险,为了避免高额损失的发生,设计无人机的工程师们对电源的品质提出了更高的要求。TDK-Lambda电源一直秉承的高品质,高可靠性理念对于这种
2019-08-16 11:15:31
TDK 株式会社宣布推出八种新型号的 TDK-Lambda Genesys™ 系列可编程直流电源。该系列现提供 800 伏、1000 伏、1250 伏和 1500 伏的输出电压,输出功率为 10
2018-10-09 10:49:57
TDK 株式会社宣布推出满足医疗认证的 TDK-Lambda 品牌 DTM65-C8 外置式电源适配器。该系列具有II 类输入功能,无需接地连接,并且满足苛刻的 DoE六级能效 标准要求
2018-11-30 17:10:38
tdk-lambda电源的额定电压从 010V 至 0600V ,输出电流为 051A 至 04500A,并且能够在恒压、恒流和恒功率模式下工作。所有GSPS系列大功率电源系统共用一个通用的 20U
2022-07-05 15:34:19
做一个太阳能充电器,输入5-24V,输出12V,功率是1000w。是直接用DC-DC转换,升降压电路。还是先逆变成交流,然后变压器升降压,再变成直流。求大神指教
2015-11-28 14:53:16
我正在使用TPS62130进行DC-DC降压转换器布线。众所周知,路由DC-DC转换器的关键是减小电流回路面积。在我的设计中,我有一个专用的地平面,所以我有两个选择来关闭当前循环:左边一个,循环在
2018-08-17 21:37:36
非隔离式的DC-DC转换器都是基于降压,升压以及降压-升压型DC-DC转换器而衍生出来的,下面就简单介绍一下这三种DC-DC转换器。 1.降压型DC-DC转换器 图1显示的是降压型DC-DC
2020-12-09 15:28:06
本章作为AC/DC转换器设计篇的第2弹,介绍非隔离型降压转换器的设计案例。在AC/DC转换器设计篇,首先以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计手法”为题,就隔离型反激式AC/DC转换器
2018-11-27 17:04:42
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出其DC-DC转换器系列中的最新型号PKB4216HDPI,旨在用于电信市场领域的射频功率放大器(RFPA)应用。继最近推出的750W
2020-10-30 06:17:55
RoHS指令* 适合安装于19英寸机架,高度1U* 对应国际安全规格和法规* RS-232/RS-485接口标准配置(可选IEEE接口)* 内置16位高分辨率的A/D D/A转换器* 最终设置记忆功能 即使
2020-08-28 15:59:57
电路显示LT1173微功率DC-DC转换器。 3V输入转换为+ 24V
2020-06-19 08:24:38
的TDK-Lambda品牌DC-DC转换器。TDK-Lambda的DC-DC转换器根据使用用途拥有绝缘型与非绝缘型,形状拥有板载、功率模块、单元型,同时还备有六面体形状及英寸尺寸等丰富的行业标准尺寸产品
2019-09-02 16:16:44
半砖大小150 W DC—DC转换器,提供超宽8∶1输入范围
2020-12-03 07:49:21
Vicor DCM3623是一种隔离稳压DC-DC转换器,可从宽泛的未稳压输入生成隔离式稳压输出。凭借其高频零电压开关 (ZVS) 拓扑结构,DCM3623转换器可在整个输入电压范围内始终提供高效率
2018-08-06 10:33:03
使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型
2022-05-27 10:50:28
功率电感器的啸叫现象是什么?为什么DC-DC转换器的功率电感器会发出“叽”的啸叫呢?如何去解决呢?
2021-07-12 06:33:09
什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压器性能有什么区别?快跟随英飞凌工程师一起来了解吧~本文作者 英飞凌汽车电子工程师 颜荣宏DC-DC直流电源转换器从字面上来看便可大致得知其主要作用是要作为
2021-07-30 06:00:49
,在310W的时候还能稳定正常工作,但尽量不要超过额定功率使用,否则可能导致电源模块或其他电子部件因为过流而烧毁。公司拥有一支高素质、充满活力、富有创新精神的员工队伍,其中电源专业研发人员十余名,具有
2013-06-08 16:28:43
、10、15 或 40 W 额定功率。输出电压选项为 5、9、12、15 或 24 VDC。这些转换器符合 EN 62109-1 标准(欧洲版 IEC 62109-1),提供 4000 VAC 隔离,额定
2018-11-27 13:45:01
和晶体管来获得一定的功率很容易,但制作一个高效、可靠、低功耗的电源则很困难。在此功率范围内,有三种基本的DC-DC转换器类型:1. 非稳压开关电源或模块2. 稳压开关电源或模块3. 芯片级功率转换器采用
2018-10-16 09:51:57
由于其高功率效率而成为大多数(如果不是全部)供电方案的一部分。DC / DC转换器的效率可以达到90%左右,为需要提供电源的解决方案提供最节能的解决方案。DC-DC转换器的内部功耗有两个主要组成部分
2018-07-24 17:34:16
时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。二、DC/DC转换器电路设计原理DC- DC就是直流-直流变换,一般有
2018-03-27 17:17:04
请问dc to dc 转换器,用micro controller 控制, 用什么软件可以做仿真实验呢?谢谢
2014-01-15 00:38:16
来为电池充电。本文使用电池备份系统应用来说明转换器的工作原理。全新高效率隔离式双向DC-DC转换器图2显示了这种全新隔离式双向DC-DC转换器的拓扑结构。它包含3个功能区块:区块1、区块2和区块3
2021-11-20 08:00:00
2021-11-23 06:30:00
,但是在电力中断的情况下,电池将会成为备用电源。Vicor公司凭借其新的双向DC/DC拓扑结构,为该领域提供了一种很好的解决方案。图2:Vicor新隔离双向DC/DC转换器拓扑(图片由Vicor提供
2018-10-12 16:45:26
Vicor公司日前宣布,推出其母线转换器模块(BCM)系列的隔离式、固定转换率DC-DC转换器的扩展产品系列。新的转换器结合了Vicor的正弦振幅DC-DC转换技术与Vicor的独创的热适应转换器
2018-11-30 16:47:33
隔离型DC-DC转换器历来通过分立元件实施-分立驱动IC和分立功率MOSFET。这些器件被用于各种拓扑结构。最主要的是“半桥”和“全桥”。许多云基础设施的应用采用半桥和全桥拓扑结构,如无线基站(远程
2018-10-24 08:59:37
,SiC 功率模块是首选解决方案,因为与传统 IGBT技术相比,它们提供更低的开关损耗。以下文章演示了采用 1200 V / 1200 A 三菱电机 SiC 功率模块的额定额定功率为 500 kW 的 DC
2023-02-20 15:32:06
本文主要探讨了DC-DC应用中转换器功率级选择的影响。
2019-08-16 07:20:56
广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。DC-DC转换器一般由控制芯片,电感线圈,二极管,三极管,电容器构成。在讨论DC-DC转换器的性能时,如果单针对
2019-03-25 16:49:15
问题的可编程电源,将是构建可靠生产测试系统的关键要素之一。 作为全球领先AC-DC可编程测试电源制造商,TDK-Lambda推出标志性的Genesys,Z+和Genesys+等全系列高性能可编程电源均将输出
2018-10-22 16:01:49
到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。 二、DC/DC转换器电路设计原理 DC-DC就是直流-直流变换,一般有升压
2018-10-09 14:24:39
转换器的电路结构 图5显示的是反激式DC-DC转换器的电路结构,其广泛应用于低功率,高输入电压的应用场合,调节能力比正激式转换器弱,通常工作于非连续传导模式。 3.正激式与反击式的区别 从结构
2020-12-09 15:25:24
全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了一款用于DC-DC转换器的高电压检测器IC——BM67290FV-C。该芯片具有内置磁隔离器,隔离电压最高可达2,500Vrms。它能够将将输入电压转换
2019-04-09 05:01:17
2019-11-24 08:00:00
DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。 立深鑫电子为大家描述了电源内阻的对效率
2021-11-16 08:52:21
这里会详细讨论DC-DC转换器的抗干扰性这一主题,先简单聊聊DC-DC转换器,自从电子学诞生以来,就流传着一句老话…“所有问题都是DC问题。”当然,DC指“直流”,即电路中穿过导体由A点至B点的单向
2014-04-08 14:50:51
超宽电压输入/超低微功耗/非隔离DC-DC直流转换器选型参考:1)PE-12V-B4: 输入15-380V,输出12V 150mA;功耗小于6mW(带载100uA时),2)PI-05V-B4: 输入
2023-05-03 16:31:30
影响负载侧瞬态性能。请注意,这些微型DC-DC转换器不限于1A以下的负载。例如,同样来自德州仪器的TPS82130 MicroSiP™电源模块提供3至17 V输入的3A输出电流,集成了同步步进降压转换器
2018-12-24 19:42:43
模块是一个隔离和非稳压的DC-DC转换器模块,可通过一个固定比、K系数为SELV输出提供高输入电压。对于这个特定器件(MBCM270x450M270A00),K系数为1/6,因此输出电压始终为输入电压
2018-10-09 14:25:47
],EMC滤波器,钳位滤波器,磁芯,扼流圈,屏蔽器件,无线电 波吸收器,消音器件 电源模块 AC-AC转换器,DC-DC转换器,DC-AC转换器,太阳能电池 传感器 湿度传感器,温度传感器,电子
2014-05-21 10:26:15
的。例如,如果输出功率要求达2.5W,那么用2个输出功率为2W的DC-DC转换器来并联起来使用,或者用3个输出功率为1W的DC-DC转换器来并联起来使用。请勿用1个输出功率为2W的转换器与1个输出功率为1W
2012-09-11 14:12:11
用:没有过压保护,也没有来自短路禁用电路的保护。图3:单输出DC-DC转换器中的LTC3892-2的电气原理图,其中VOUT为30V时为12V。该芯片可用于不使用也不希望使用这些保护功能的大功率电池
2019-10-25 09:59:35
正品原装日本TDK-LAMBDA HWS300-24开关电源现货产品规格:电压输入:340 ~ 575 VAC(3PH)电压输出 1:12V电流输出(最大值):10A功率(W):120W应用:ITE
2022-04-13 17:59:46
TDK-LAMBDA公司推出15W/平方吋的DC-DC转换器 PXA和PXB
TDK-Lambda公司最新推出DC-DC转换器PX系列。全隔离的PXA和PXB系列具有1吋x1吋的小型占位面积,设计用于从通信到工厂自动化的设
2009-08-05 09:25:58820 Murata推出2W尺寸3W输出的单输出隔离DC-DC转换器
Murata Power Solutions推出了一系列的隔离单输出DC/DC转换器,实现了业界领先的功率密度、效率和监管。ME
2009-09-22 10:25:56897 Tdk-lambda公司推出1x1吋的15W DC-DC转换器PXA和PXB系列
隔离的PXA和PXB系列15-W dc/dc转换器具有占位面积为1x1吋,应用于从通信到工厂自动化的设备。可提供
2009-09-22 10:26:21473 TDK-LAMBDA公司推出高达12.6W的LED电源
TDK-LAMBD公司最新LED电源提供恒压和恒流两种模式,主要用于LED照明和显示器应用,额定输出功率高达12.6W。12W ac/dc封装元件符合IP66标
2009-11-30 08:48:32811 专为DC-DC转换器设计的功率电感
Murata推出LQH88P_38系列功率电感,支持高达8A额定电流。这些电感尺寸为8x8mm(3131尺寸),低高度仅为3.8mm(典型值),是专为DC-DC转换器设
2010-01-04 10:03:121094 VPT推出DC-DC电源转换器系列
VPT推出DC-DC电源转换器系列的几个新模块,VPT为DVFL,DVTR和DVHF系列DC-DC电源转换器产品线推出几个新增模块。这些模块上
2010-05-14 16:17:312629 半导体与电子元器件业顶尖全球分销商Mouser Electronics日前宣布与业界领先的AC/DC电源和DC/DC转换器制造商TDK-Lambda达成全球合作伙伴关系。
2012-06-27 15:55:01552 XP Power正式宣布推出专为铁路行业应用而设计的高效率,金属外壳封装,输出隔离的30W DC-DC转换器RDC30系列。
2013-03-19 11:38:561750 美国马萨诸塞州安多弗 – 2015年3月16日 – Vicor公司(纳斯达克股票代码:VICR)今天宣布,扩展 DCM转换器模块系列的隔离、稳压DC-DC转换器,它采用Vicor的转换器级封装(ChiP)功率元件平台。
2015-03-16 17:38:432987 PI31xx系列 高密度隔离式DC-DC转换器
2016-01-06 17:52:320 100 W超薄(11 mm) LLC DC-DC转换器
2016-05-11 15:18:1445 使用Maxi、Mini和Mincro系列DC-DC转换器设计大功率阵列
2016-05-24 17:12:500 TDK 公司宣布推出 TDK-Lambda Genesys+™系列高功率密度可编程直流电源,该系列的第一款产
2017-10-24 14:34:476251 TDK 公司宣布推出 TDK-Lambda 品牌的 CUS30M 和 CUS60M 系列交流/直流电源。这些紧凑型产品的额定功率为 30W 和 60W、采用 I 类或 II 类(双重绝缘)结构且无需
2018-05-04 16:32:002146 TDK 公司很荣幸的宣布,我们进一步扩展了 TDK-Lambda 品牌的 EZA 系列隔离型 DC-DC 转换器系列产品线,开发出了输出功率是当前型号 4 倍以上的 11 kW 型号 (EZA11K)。公司为 2.5 kW 型号阵容增添了这款新型产品,可帮助客户缩小其大功率设备的尺寸。
2018-04-26 09:42:001353 TDK 公司宣布推出 DRL 系列 10 至 100W DIN 导轨安装型 AC-DC 电源,效率高达 90%。这款电源外形小巧、宽度极窄,非常适合楼宇自动化和安全应用中常用的壁装式外壳。此系列 DIN 电源的平均效率高达 87%,因此还满足 ErP 效率标准。
2018-04-28 10:46:001266 在4月19日TDK-Lambda中国总部项目战略合作签约仪式举行。未来,TDK-Lambda愿与无锡深化合作,在实现自身发展壮大的同时,为无锡经济社会发展做出更大贡献。
2019-04-24 16:47:312295 Powerbox宣布推出三款新系列的超宽输入电压范围,即铁路、运输和国防工业用40W至100W面板式DC/DC转换器。
2019-07-01 16:08:341415 专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 近日荣获TDK集团旗下TDK-Lambda公司颁发的2019年销售增长大奖。
2019-08-26 18:45:243527 TDK-Lambda Americas, Inc. 授予 Digi-Key Electronics 2020 年度优秀销售业绩奖
2021-10-27 09:29:121400 镓(GaN)半导体的领导者Transphorm Inc.今天证实,TDK旗下集团公司、领先的电源制造商TDK-Lambda已推出其首款基于GaN的交流-直流(AC-DC)电源。额定功率达504 瓦的全功...
2022-01-06 15:56:171 PICO PC系列高功率DC-DC转换器允许100-180VDC宽输入电压,同时保持平衡输出。全方位保护过电压、过温和持续性短路故障。 PICO PC系列高功率DC-DC转换器作为标准性能的双隔离
2022-09-13 14:00:57629 TDK的具有高介电强度的紧凑型爱普科斯 (EPCOS) E13EMHV系列SMT变压器。该系列元件广泛适用于各种DC-DC转换器拓扑,电隔离距离符合IEC 60664-1、61558-2-16标准
2023-01-31 08:54:281147 。PICO DC1系列高功率DC-DC转换器根据对电力电子装置的快速通、断调节而是把稳定直流电压斩成一系列脉冲电压,通过调整占空比的变化来调节这种脉冲系列脉宽,从而实现输出电压均值的调整,再通过输出滤波器滤波,在被控负荷中得到电流或电压可控的直流
2023-06-15 09:12:47598 PICO HPC系列高功率DC-DC转换器支持100-180VDC的宽输入电压,同时保持平衡的输出。HPC系列高功率DC-DC转换器具备全方位的过电压、过温和持续过流保护性能。
2023-09-05 08:56:29362
查看更多
