手机中ESD和EMI干扰
这篇文章简要地探讨了手机音频系统中ESD及EMI的起因及结果。接着研讨了ESD干扰抑制器和EMI滤波器的使用,以避免这些威胁。最后,比较了当前三种
2009-11-20 08:32:40876 在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析:
2015-12-21 10:02:372379 对于干扰电源滤波器设计,本文首先对开关电源EM I的产生进行了阐述,然后重点分析了EM I滤波器的设计原理,尤其是对其中起很重要作用的共模电感进行了详细的说明,最后在上述理论的指导下,设计了针对某一型号开关电源的EM I滤波电路,并取得了较好的效果。
2018-08-09 08:34:472551 与大家探讨和分析一下电容触摸屏的电磁干扰问题
2021-05-11 07:14:37
滤波器设计完全剖析本文首先将对电磁干扰做大略的叙述。由于本文所使用的驱动器其内部输出电源是由返驰切换式电源供应器所提供的,因此我们将探讨切换式电源供应器的噪声产生原因。再来是对本文所提出的滤波
2009-10-13 09:13:42
;Verdana"><strong>滤波电感在电源抗干扰中的应用<br/&
2009-10-13 09:10:06
干扰反射回3.3V电源平面,而为避免反射的这些干扰对其他3.3V器件的影响,要在B处放置若干滤波电容。将磁珠串联在LC滤波电路上,利用磁珠吸收电源干扰。如下图所示这样既发挥了LC滤波电路的反射功能,又充分利用了磁珠对纹波和噪声等干扰的吸收功能。
2019-05-27 09:01:57
滤波电容可以降低电源的交流阻抗,原因就是实际电源总有内阻,传输线路也有阻抗,去耦电容可以让一部分瞬间变化的电流直接在电容上交换。DC/DC电源电路具有功耗低,功率高的优点,吸收式滤波有电容和电容电路构成,可以将...
2021-11-12 08:14:22
隔离措施。 许多产品为了降低成本,将滤波器直接安装在线路板上。这种方法从直接成本上看有些好处,但是,实际的费效比并不高。因为高频干扰会直接感应到滤波电路上的任何一个部位,使滤波器失效。因此,这种方式往往
2016-08-16 20:26:24
滤波电容可以降低电源的交流阻抗,原因就是实际电源总有内阻,传输线路也有阻抗,去耦电容可以让一部分瞬间变化的电流直接在电容上交换。DC/DC电源电路具有功耗低,功率高的优点,吸收式滤波有电容和电容电路构成,可以将噪声彻底消除。
2019-05-30 06:15:25
电路中不可避免的使用直流电源,直流滤波电容该怎么计算电容值?使用LDO电源时,该怎么去匹配去耦电容?该怎么匹配旁路电容?是否有具体的讲解方法,或者可靠的参考依据,本人不太相信经验值!求大神指点一二,想系统的学习电源滤波方面的知识,请大神们指点迷津!!
2016-07-12 15:39:57
产生感性交扰;5、此外,还要注意控制器件温升,一般不要超过60℃。以上就是维爱普电子今天向大家分享的电源EMI滤波器的设计方法,希望对大家有帮助!
2022-06-07 17:01:08
。复杂的电磁环境要求电子设备及电源具有更高的电磁兼容性。于是抑制电磁干扰的技术也越来越受到重视。接地、屏蔽和滤波是抑制电磁干扰的三大措施,下面主要介绍在电源中使用的EMI滤波器及其基本原理和正确应用方法。
2009-10-12 11:53:58
2015-09-01 14:49:15
在物联网高速发展的现在,各个频段的应用几乎达到了极致,这就导致了不同模块之间的相互干扰,对于滤波以及抗干扰性的要求不断提升。如何避免同频干扰,成了困扰众多工程师的难题。想要解决同频干扰问题,通过软件
2020-10-22 06:15:20
、电流的高频谐波含量。1.2 传导途径的抑制:由于所有的传导干扰只有通过适当的空间和导体途径才可能作用到UPS的输入、输出电源端子,因此,尽量减少传递的途径也是减低UPS 不间断电源骚扰的有效方法。例如
2018-02-05 11:13:01
扰设备之间的耦合和辐射、提高受扰设备的抗扰能力,从而改善开关电源的电磁兼容性能的目的。1.1 采用滤波器抑制电磁干扰滤波是抑制电磁干扰的重要方法,它能有效地抑制电网中的电磁干扰进入设备,还可以抑制设备
2018-05-22 22:02:23
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析: 一、从原理图到PCB
2018-07-27 21:43:27
给电源,有些还兼有尖峰电压吸收功能,对各类用电设备有很多好处。 常用双孔磁芯滤波器的结构见图5所示。还有单孔磁芯的滤波器,其滤波能力较双孔的弱些,但成本较低。3.作好信号线的抗干扰 信号线承担着检测
2022-07-05 15:58:06
切换式电源供应器的EMI 滤波器设计方法 传导性 EMI 是经由电源导线来传递噪声的,故连接在同一个电力系统的电气装置所产生的EMI 会经由电源线而彼此相互干扰,为对于传导性
2009-10-13 09:50:14
与上次值之差》A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值 B、优点: 能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰 C、缺点 无法抑制那种周期性的干扰 平滑度差 2、中位值滤波法 A、方法
2020-07-16 10:47:59
引言在开关电源中,EMI滤波器对共模和差模传导噪声的抑制起着显著的作用。在研究滤波器原理的基础上,探讨了一种对共模、差模信号进行独立分析,分别建模的方法,最后基于此提出了一种EMI滤波器的设计程
2021-04-01 09:18:02
如何避免高频干扰?
2009-09-06 08:41:59
任何电路的设计可定离不开电源,在模拟电路的设计中对电源尤为敏感。
个人在工作中,公司的产品设备常常碰到50Hz的电源工频干扰问题,一直没有一个很好的方法能够对电源上引入的50Hz的工频干扰信号有个有效地抑制,不知道这里的诸位工程师们 有没有好的建议、方法能够探讨探讨。
2023-11-20 07:36:08
电源变压器可通过磁场、电磁感应和电路对放大器形成干扰,是音响机器中最大的干扰源。那么到底怎样才能有效地避免由电源变压器对放大器产生的干扰呢?
2021-04-07 07:02:09
采用CPLD实现信号滤波及抗干扰的方法,看完你就懂了
2021-04-13 06:40:47
开关电源干扰可以用什么方式避免?有没有解答的
2023-04-21 17:51:54
开关电源内外部干扰产生及耦合的机理比较复杂,牵涉到的因素很多,要解决开关电源的EMC问题,必须要具体电路具体分析,避免盲目采取接地、屏蔽、滤波等措施。EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在
2016-01-22 14:15:44
)。 正因如此,在时域仿真中,必须使用非常小的计算步长,并且需要用很长时间才能完成计算;另外,时域方法得到的结果往往不能清晰地分析电路中各个变量对干扰的影响,不能深层解释开关电源的EMI行为,而且缺乏
2020-07-20 09:01:35
文章首先分析了开关电源电磁干扰问题产生的原因及种类,然后深入分析了EMI滤波器的设计原理,最后用实例验证了理论的正确性。1 引言开关电源的特点是频率高、效率高、功率密度高和可靠性高。然而由于其开关
2017-02-10 18:21:02
怎么避免电磁对于单片机的干扰
2023-11-08 08:22:43
使用详细介绍。正确的使用方法可以延长产品的使用寿命,避免干扰、过热、自激、启动不良等现象的出现以及不可修复的损坏。输出滤波电容器的容值要适当。输出电容太大,很可能会造成启动问题。对于每一路输出,在
2013-08-09 10:48:39
在上一篇 DAC 基础知识博文中,我们对高精度数模转换器 (DAC) 中的输出干扰源进行了探讨。若您希望在增加代码的过程中获得线性转换,那么这些输出脉冲可能会扰乱系统运行。让我们快速回顾一下我在上
2022-11-22 06:20:07
电磁干扰滤波电容器使用方法
2012-08-14 10:48:34
信号的频带不同,可以通过在导线上增加滤波器的方法切断高频干扰 噪声的传播,有时也可加隔离光耦来解决。电源噪声的危害最大,要特别 注意处理。所谓辐射干扰是指通过空间辐射传播到敏感器件的干扰。一般
2011-02-12 10:10:55
选择这些器件需要确定干扰的类型和来源,及其适用的标准 现在生产的所有电子设备都包含电磁干扰滤波电路。同样,所有开关型电源都有内部的电磁干扰滤波器。但是,在有些环境中,这些电子器件的电磁干扰
2019-05-30 07:33:10
任何电路的设计可定离不开电源,在模拟电路的设计中对电源尤为敏感。个人在工作中,公司的产品设备常常碰到50Hz的电源工频干扰问题,一直没有一个很好的方法能够对电源上引入的50Hz的工频干扰信号有个有效地抑制,不知道这里的诸位工程师们 有没有好的建议、方法能够探讨探讨。
2018-08-15 06:35:34
开关电源是如何产生电磁干扰的?有哪些解决方法?
2021-03-16 14:30:26
工作。若模块电源是不屏蔽的、并且靠的很近,则可能相互干扰使输出噪声电压增加。为避免这种相互干扰可采用屏蔽措施或将其适当远离,减少其相互影响的干扰。增加LC滤波器
2020-09-01 14:36:02
低通滤波器。它不但可以滤去从电源来的高频干扰信号,而且还可以改善电压波形和阻止试样中局部放电信号被变压器人口对地分布电容所短路。6.屏蔽技术。通常用金属材料或磁性材料把所需屏蔽的区域包围起来,使屏蔽
2020-09-15 22:21:25
干扰滤波在EMC设计中作用 差模干扰和共模干扰 常用滤波电路 怎样制作有效的滤波器 正确使用滤波器在电磁屏蔽技术中我们已经知道,任何直接
2009-04-23 23:39:100 采用“三点频率”的设计方法,设计了开关电源双级LC 滤波器。对电流谐波进行理论分析和实验测量,二者结果吻合。滤波器抑制电磁干扰(EMI)效果良好。最后列出了理论计
2009-06-09 09:09:1033 本文简要介绍了开关电源产生电磁干扰的机理以及滤波的原理并结合实例论述了一种较为实用的开关电源电磁干扰抑制方法
2009-11-11 14:31:3643 声发射试验过程中避免噪音和干扰的方法
虽然噪音(包括干扰)对于声发射是一个问题,有许多有效的方法防止噪音。下面将仔细描述防止噪音的方法(见2.1
2010-03-20 10:03:3630 什么是电源线干扰滤波器电源线干扰滤波器是一种主要的滤波手段,它是电子设备的设计者能控制进入(潜在的设备误动作)和从设备出来(对其他系统或RF通讯潜在的干扰)的
2010-06-28 14:54:5745 采用“三点频率”的设计方法,设计了开关电源双级LC滤波器。对电流谐波进行理论分析和实验测量,二者结果吻合。滤波器抑制电磁干扰(EMI)效果良好。最后列出了理论计算值和
2010-08-03 10:58:25100 摘要:在开关电源中,EMI滤波器对共模和差模传导噪声的抑制起着显著的作用。在研究滤波器原理的基础上,探讨了一种对共模、差模信号进行独立分析,分别建模的方法,最后基
2010-10-06 23:07:0681 电磁干扰滤波电容器使用方法
电容器是电路中最基本的元件之一,
2006-05-25 22:01:461856 关于开关电源的电磁干扰问题研究和解决方法
开关电源由于本身工作特性使得电磁干扰问题相当突出。从开关电源电磁干扰的模
2009-06-30 20:22:241168 开关电源的尖峰干扰及其抑制
摘要:介绍几种抑制尖峰干扰的方法。通过产品试用表明,该方法有一定的实用性。
关键词:纹波滤波器二极管抑制
Th
2009-07-11 08:35:451447 滤波电感在电源抗干扰中的应用
摘要:从磁性材料的角度指出了共模与差模抗干扰滤波器中电感材料的选择原则。指出必须根据干扰信号的类型(共模或差模)
2009-07-11 08:38:593006
利用滤波器抑制开关电源的电磁干扰
摘要:分析了开关电源产生电磁干扰的主要原因,介绍了利用滤波器抑制电磁干扰的原理以及滤波器
2009-07-17 11:26:121001
声发射试验过程中避免噪音和干扰的方法 范围: 该技术说明评论了声发射的噪音和防护及滤波方法. 1. 介绍
2009-10-22 17:02:382388 如何避免高频干扰?
避免高频干扰的基本思路是尽量降低高频信号电磁场的干扰,也就是所谓的串扰(Crosstalk)。可用拉大高速信号和
2010-01-02 11:14:036057 干扰滤波在电磁兼容设计中的作用 大多数电子产品设计师对干扰滤波器的认识一般局限在:电子产品要通过电源线传导发射试验和电源线抗扰度试验,必须在电源线上使用干扰滤波器。
2011-12-08 17:13:00146 电源线滤波器的作用是让工频信号通过。使电网为电子设备供电,而滤除存在于电网中的各种干扰,特别是高频的噪声,避免高频噪声对电子设备的干扰
2011-12-29 14:40:30111 文章首先分析了开关电源电磁干扰问题产生的原因及种类,然后深入分析了EMI滤波器的设计原理,最后用实例验证了理论的正确性。
2017-02-09 13:38:321659 开关电源的电磁干扰解决方法
2017-11-29 17:57:1013 电源滤波器是由滤波电感、电容组成的无源器件。它允许工频(50Hz、60Hz、400Hz)通过,而对电磁干扰信号有很大的衰减。电源滤波器双向可逆,既能防止电网上的电磁干扰通过电源进入设备,又能防止设备本身产生的电磁干扰对电网造成污染,是抑制传导干扰的有效配置。
2018-01-12 10:40:185331 性。于是抑制电磁干扰的技术也越来越受到重视。接地、屏蔽和滤波是抑制电磁干扰的三大措施,下面主要介绍在电源中使用的EMI滤波器及其基本原理和正确应用方法。
2018-02-16 12:07:008415 滤波电容可以降低电源的交流阻抗,原因就是实际电源总有内阻,传输线路也有阻抗,去耦电容可以让一部分瞬间变化的电流直接在电容上交换。DC/DC电源电路具有功耗低,功率高的优点,吸收式滤波有电容和电容电路构成,可以将噪声彻底消除。
2018-02-23 11:10:0032027 最简单的 DAC 去干扰方法是在 DAC 放大器输出端 (VOUT) 使用一个 R/C 滤波器(图 2 底部)。这种滤波器可以降低干扰的振幅,但增加了建立时间。
2018-03-13 16:29:002606 在物联网高速发展的现在,各个频段的应用几乎达到了极致,这就导致了不同模块之间的相互干扰,对于滤波以及抗干扰性的要求不断提升。如何避免同频干扰,成了困扰众多工程师的难题。想要解决同频干扰问题,通过软件和硬件两个方向都可以,本文主要从硬件设计的角度,为解决同频干扰提供方案。
2018-03-12 18:43:003685 曲线尽可能陡(即过渡带尽可能窄)。由于EMI滤波器衰减的定义与传统滤波器不同,所以,传统滤波器的各种传递函数表达式和现成的数据及图表均不能直接用于EMI滤波器的设计。EMI滤波器的衰减用插入损耗来表示,本文将探讨电源EMI滤波器插入损耗的计算,以及影响插入损耗的各种原因和改进方法。
2018-10-07 11:02:4812158 音响机器中如何避免电源变压器产生的干扰,噪音干扰
关键字:噪音干扰
【导读】由电源变压器产生的磁场干扰一直是困扰放大器质量提高的问题,电源
2018-09-20 18:28:402421 干扰滤波在电磁兼容设计中的作用,大多数电子产品设计师对干扰滤波器的认识一般局限在:“电子产品要通过电源线传导发射试验和电源线抗扰度试验,必须在电源线上使用干扰滤波器”。
2019-10-18 10:11:208301 单片机利用软件进行抗干扰的几种滤波方法
2019-11-09 10:45:193870 ,从而对其本身及其使用开关电源的产品的整体性能造成严重影响。EMI滤波器是抑制开关电源传导干扰的有效手段,因此有必要对EMI滤波器的设计方法进行深入研究。这里以某型号开关电源作为研究对象,详细叙述了EMI滤波器设计方法,为解决开关电源电磁兼容问题提供了参考。
2020-01-24 17:17:001821 滤波器是应用最普遍的的一种抗干扰的方法,它主要是抑制通过电路通路直接进入的干扰,根据信号与干扰信号之间的频率差别,采用不同性能的滤波器,抑制干扰信号,提高模块化。
2020-01-06 15:00:255352 大多数电子产品设计师对干扰滤波器的认识一般局限在:“电子产品要通过电源线传导发射试验和电源线抗扰度试验,必须在电源线上使用干扰滤波器”。
2020-02-29 12:42:004823 在采取具体措施之前,我们必须对EMI滤波器中关键器件对滤波插损的作用有清晰的了解,这样才能做得精准调参,避免做繁杂的无用功。 EMI滤波器拓扑是依据阻抗失配原则来设计,电源模块干扰源的差共模阻抗特性
2020-03-28 10:21:463781 滤波是抑制传导干扰的有效方法。采用EMI滤波是作为抑制电源线传导干扰的重要单元,可以抑制来自电网的干扰,对电源及本身的损害,也可以抑制由开关电源产生的并电网反馈的干扰。
2020-07-10 16:53:417830 性。于是抑制电磁干扰的技术也越来越受到重视。接地、屏蔽和滤波是抑制电磁干扰的三大措施,下面主要介绍在电源中使用的 EMI 滤波器及其基本原理和正确应用方法。
2020-12-25 00:39:009 ——阻抗适配网络:电源滤波器输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗适配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号
2021-08-24 17:54:564765 直流电动机EMI电源滤波器设计探讨(核达中远通电源技术有限公司待遇怎么样)-直流电动机EMI电源滤波器设计探讨
2021-09-18 16:59:5314 开关电源的电磁干扰及噪声抑制方法(电源技术的新技术发展方向)-开关电源的电磁干扰及噪声抑制方法,很好的资料摘要:在实际应用中,开关电源不可避免的要产生噪声和电滋干扰。这是一个不容忽视的问题,也是
2021-09-27 10:46:5120 电源滤波器一、电源滤波器的特性1.1电源线滤波器的重要指标是共模干扰和差模干扰的插入损耗。1.2理想的电源线滤波器对指定频率段以外频率的信号有较大的衰减。但实际的电源线滤波器仅在100KHz
2021-11-06 15:21:0432 降低电源的交流阻抗,原因就是实际电源总有内阻,传输线路也有阻抗,去耦电容可以让一部分瞬间变化的电流直接在电容上交换。DC/DC电源电路具有功耗低,功率高的优点,吸收式滤波有电容和电容电路构成,可以将...
2021-11-07 09:51:0013 滤波电容可以降低电源的交流阻抗,原因就是实际电源总有内阻,传输线路也有阻抗,去耦电容可以让一部分瞬间变化的电流直接在电容上交换。DC/DC电源电路具有功耗低,功率高的优点,吸收式滤波有电容和电容电路
2021-11-07 10:51:048 GAIA电源 的电磁干扰(EMI)滤波模块满足于航空航天/防御行业应用内的电磁干扰(EMI)的需求。GAIA电源电磁干扰(EMI)滤波器具备体型小、能源消耗低的运用特征,适合于严苛的工作环境;其基材
2022-06-24 13:41:22616 电源滤波器的接线方法是将电源滤波器的输入端接入电源线,将输出端接入电路元件,以抑制电源线上的电磁干扰。
2023-02-17 15:18:132207 电源滤波器的使用方法一般是将电源滤波器连接到电源线上,以消除电源线上的电磁干扰,从而保证电源线上的电压稳定,保证电子设备的正常工作。
2023-02-17 15:33:002332 电源滤波器的作用是抑制电源线上的电磁干扰,以及抑制电源线上的高频噪声,从而保证电源线上的电压保持稳定,保证电路的正常工作。
2023-02-17 17:02:033979 电源滤波器是一种无源低通滤波器,滤波频段在10kHz-30MHz之间,不仅能有效压制沿电源线传播的传导干扰,同时也能很大降低电子设备产生的辐射干扰。
2023-02-22 09:18:58481 根据要滤除的干扰信号的频率与工作频率的相对关系,干扰滤波器有低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器等种类。
2023-02-23 15:26:29823 电源滤波器对功放的影响主要表现在以下两个方面:降低噪音:电源滤波器可以减少电源中的噪音和杂波,从而降低功放的噪音水平。噪音主要是由电源中的高频信号和干扰引起的,通过使用电源滤波器,可以有效地滤除这些信号和干扰,提高功放的信噪比。
2023-02-24 16:38:063828 电力设备在运行的过程中产生辐射是一件避免不了的事情,这个时候就需要使用电磁抗干扰滤波器来抑制这些辐射干扰了,除了抑制干扰之外还可以避免设备中各个原件之间的相互干扰。此外由于电磁抗干扰滤波器是一种低通滤波器,因此它还拥有这可以让低频率电流通过而组织高频率电流通过的作用。
2023-06-13 10:39:36809 电源滤波器是电子设备中的重要组成部分,它的作用是将电源中的噪声和干扰滤除,保证设备的正常运行。评估电源滤波器的性能是非常重要的,下面将介绍一些评估电源滤波器性能的方法。 一个常用的评估电源滤波器性能
2023-08-24 10:25:18402 随着科技的不断进步和电子设备的广泛应用,人们对电源滤波器的要求也越来越高。电源滤波器是一种用来减少电源中的干扰和噪声的装置,它在保证电子设备正常运行的同时,还能提高设备的性能和可靠性。那么,在未来,电源滤波器的发展趋势将会如何呢?下面电源滤波器维爱普小编与大家来探讨一下。
2023-09-07 10:49:53263 在电子设备和系统中,电源噪声是一个普遍存在的问题。电源噪声会影响设备的性能、稳定性、可靠性和安全性。为了降低电源噪声,我们可以采用各种方法,其中一种非常有效的方法是利用电源滤波器。那么,电源滤波器是怎么降低电源噪声的?跟着电源滤波器维爱普小编一起来看一下。
2023-09-25 12:35:08428 互调是信号传输中不可避免的问题的之一,在滤波器领域同样会有此类现象的发生,本文将围绕滤波器互调的定义、预防措施和解决方法,探讨如何搞定这一现象,确保信号传输的稳定。
2023-11-24 15:42:40359 一些干扰信号,这些干扰信号会对电子设备的正常工作造成影响。为了消除这些干扰信号,电源滤波器应运而生。本文将对电源滤波器的工作原理进行详细的介绍,并探讨其相关的技术参数。 一、电源滤波器的原理 电源滤波器是一种
2023-12-08 13:00:17229 而脱颖而出。在本文中,将对Weiduka电源滤波器的特点、工作原理、安装方法以及应用领域进行介绍。 一、Weiduka电源滤波器的特点 Weiduka电源滤波器具有以下主要特点: 出色的抗干扰性能:采用先进的滤波技术,能够有效地排除电源中的噪声和高频干
2024-01-15 11:19:06230 电源滤波器是电子设备中的重要组成部分,它的作用是将电源中的噪声和干扰滤除,保证设备的正常运行。评估电源滤波器的性能是非常重要的,下面维爱普小编将介绍一些评估电源滤波器性能的方法。
2024-01-17 14:34:47230 电源EMI 滤波器为低通滤波网络、它由电感、电容及电阻等无源器件组合而成。电磁干扰分为差模干扰和共模干扰两种类型,电源EMI 滤波器应同时衰减两种干扰信号,这就确定了电源EMI 滤波器的基本电路拓扑结构。
2024-01-18 09:49:08148 什么是电源滤波器?如何安装电源滤波器? 电源滤波器是一种电子设备,通常被用于净化电源中的噪声和干扰。在电源中,噪声和干扰是由各种原因产生的,包括电网扰动,设备之间的相互干扰以及其他外部原因,这些因素
2024-02-02 14:41:26283
查看更多
