半导体激光器可靠性评估系统是高效能激光器研制过程中必不可少的测试设备之一。本文设计的半导体激光器可靠性评估系统以单片机为主控部件.
2012-04-23 10:34:552526 在本教程中,我们将向您展示如何在电子电路中连接半导体激光管。与LED的光相比,激光高度集中,视角更小更窄。为了在电子电路中连接半导体激光管,我们需要一个半导体激光管驱动器电路。
2022-11-24 17:39:101735 半导体激光二极管TOLD9211是由哪些部分组成的?半导体激光二极管TOLD9211是如何工作的?使用半导体激光二极管TOLD9211有哪些注意事项?
2021-08-03 06:27:48
半导体激光二极管是比较娇贵的器件,工作方式一般都是采样恒流。过流过压都会造成激光管的损坏。尤其怕静电。 半导体激光二极管的常见参数有: (1)波长:即激光管工作波长,目前可作方向张开的角度,一般在
2013-07-16 09:43:23
激光二极管在计算机上的光盘驱动器,激光打印机中的打印头等小功率光电设备中得到了广泛的应用。 (1)波长:即激光管工作波长,目前可作光电开关用的激光管波长有635nm、650nm、670nm
2011-09-23 15:18:29
`半导体激光在晶圆固化领域的应用1. 当激光照射工件到上,能量集中,利用热传导固化,比用烤箱,烤炉等方式效率高。烤箱是把局部环境的空气(或惰性气体)加热,再利用热空气传导给工件来固化胶水。这种方式
2011-12-02 14:03:52
半导体激光焊锡电源 连续直接输出激光器 高功率高精度电源直接半导体激光器输出功率涵盖10W至500W,具有更高的电光转换效率,输出功率稳定。200W以下的直接半导体激光器采用紧凑的内部温控方式实现
2021-12-29 08:00:42
半导体激光器的核心是PN结一旦被击穿或谐振腔面部分遭到破坏,则无法产生非平衡载流子和辐射复合,视其破坏程度而表现为激光器输出降低或失效。
2019-09-26 09:00:54
文章目录外接半导体管的扩流方法外接PNP扩流外接NPN扩流线性稳压并联扩流外接半导体管的扩流方法外接半导体的扩流方法可以使用半导体三极管或者场效应管,其实质是使用外接的大功率半导体管分流,并利用线性
2021-10-29 06:17:50
半导体二极管的伏安特性是什么?
2021-06-15 06:17:58
半导体二极管电子教案,半导体二极管课件教程:2.1 半导体的基本知识 2.1.1 半导体材料 2.1.2 半导体的共价键结构
2009-06-22 23:12:51
半导体器件型号由五部分(场效应器件、半导体特殊器件、复合管、PIN型管、激光器件的型号命名只有第三、四、五部分)组成。
2011-10-23 22:05:11
强、电容值低、双向对称、可靠性高、能实现多路保护。 应用范围:半导体放电管其应用范围广泛,可用于调制解调器、传真机、PBX系统、电话、POS系统、模拟和数字卡等. 选用半导体放电管应注意以下几点: 1
2014-12-24 16:56:27
泄放到大地,从而保护了电子设备免受浪涌冲击损坏。市场中常见的防雷器件有以下几种:半导体放电管、陶瓷气体放电管和玻璃放电管(强效放电管),如何在市场中众多的防护器件中选择出防护等级最佳、最适用于防护方案
2017-03-20 14:45:41
上次我们学习了无源元件,今天我们接着来复习一下半导体以及使用了半导体的有源元件-二极管、晶体管、FET。
2021-03-03 08:36:01
半导体泵浦固体激光器的种类很多,可以是连续的、脉冲的、调Q的,以及加倍频混频等非线性转换的。工作物质的形状有圆柱和板条状的。
2020-03-10 09:03:12
的过载和短路保护第五节 稳压电源的调试及安装中的注意事项一、稳压电源的调试二、技术指标的测定三、安装电路时应注意的事项第六节 应用电路举例一、简易稳压电源二、单管放大半导体管稳压电源三、放大部分为恒流
2008-07-11 13:05:29
半导体指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料,它在集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明、大功率电源转换等领域都有应用,如二极管就是采用半导体制作的器件。无论从科技或是经济发展的角度来看
2021-09-15 07:24:56
半导体直接输出激光器介绍研制的直接半导体激光器输出功率涵盖10W至500W,具有更高的电光转换效率,输出功率稳定。200W以下的直接半导体激光器采用紧凑的内部温控方式实现小型化、便携化,适用于锡焊
2021-12-29 06:21:30
半导体激光器电源控制系统设计:目前,凡是高精密的恒流源,大多数都使用了集成运算放大器。其基本原理是通过负反作用,使加到比较放大器两个输入端的电压相等,从而保持输出电流恒定。并且影响恒流源输出电流
2011-12-12 16:49:16
半导体激光器是一个电流器件,一般我们使用半导体激光器都是调节电流,但是电压在调节电流的过程中也会随着变化,这是怎么样实现的?一直没有找到相关的资料来解释这个问题。。。希望能够和大家讨论讨论。。
2012-05-15 20:37:55
一、半导体激光器简介半导体激光器俗称激光二极管,因为其用半导体材料作为工作物质的特性所以被称为半导体激光器。半导体激光器由光纤耦合半导体激光器模块、合束器件、激光传能光缆、电源系统、控制系统及机械
2019-04-01 00:36:01
摘要:半导体激光器是以一定的半导体材料做工作物质而产生受激发射作用的器件。其工作原理是,通过一定的激励方式,在半导体物质的能带(导带与价带)之问,或者半导体物质的能带与杂质(受主或施主)能级之间,实现非平衡载流子的粒子数反转,当处于粒、子数反转状态的大量电子与空穴复合时,便产生受激发射作用。
2021-01-12 10:20:39
半导体激光器又称激光二极管,是用半导体材料作为工作物质的激光器。它具有体积小、寿命长的特点,并可采用简单的注入电流的方式来泵浦其工作电压和电流与集成电路兼容,因而可与之单片集成。
2020-08-11 07:35:44
半导体激光器又称为激光二极管(LD,Laser Diode),是采用半导体材料作为工作物质而产生受激发射的一类激光器。常用材料有砷化镓(GaAs)、硫化镉(CdS)、磷化铟(InP)、硫化锌(ZnS
2016-01-14 15:34:44
,目前市场上应用最多的还是半导体激光器。半导体激光器俗称为激光二极管,因为其用半导体材料作为工作物质的特性,所以被称为半导体激光器。半导体激光器通常采用的工作物质有砷化镓、硫化镉、磷化铟等,可以作为光纤
2019-05-13 05:50:35
控制信号经内部D/A转换后再分别送往激光器电流源电路和温控电路,形成光功率和温度的闭环控制。光功率设定从键盘输入,并由LED数码管显示激光功率和电流等数据。 2半导体激光器电源控制系统
2012-01-09 10:59:41
损耗时,可以从PN结即激光器发出具有良好光谱线的相干光。至于半导体激光管的发光原理,半导体激光管中的P-N结由两个掺杂的GaAs层形成。它有两个平端结构,平行于末端(高反射表面)和部分反射。激光二极管
2023-02-07 15:35:42
浅析激光打印机 激光技术出现于60年代,真正投入实际应用始于70年代初期。最早的激光发射器是充有氦-氖(He-Ne)气体的电子激光管,体积很大,因此在实际应用中受到了很大限制。70年代末期,半导体
2021-09-17 09:19:19
激光指向仪采用低功耗半导体激光器发出激光,通过光学系统会聚,使其成为高度准直的激光束,通过水平和垂直微调,完成指向工作。
2019-10-11 09:12:06
电源_精度半导体激光器驱动电源系统设计 引 言 半导体激光器(LD)是一种固体光源,由于其具有单色性好,体积小,重量轻,价格低廉,功耗小等一系列优点,已被广泛应用。LD是卵想的电子 -光子
2012-03-12 14:27:30
器。这里将以TI公司的DSP芯片TMS320F2812为控制核心,实现带有多种保护的双闭环高精度半导体激光驱动电源系统。 1 系统总体设计 恒流源一般采用集成运算放大器和一些分立元器件及单片机构成的“压
2012-03-14 10:11:42
DFB激光器的激光管的正极是接
2018-09-25 14:22:16
KIA半导体MOS管具备挺大的核心竞争力,是开关电源生产厂家的最好的选择。KIA半导体 MOS管厂家主要研发、生产、经营:场效应管(MOS管)、COOL MOS(超结场效应管)、三端稳压管、快恢复
2021-11-12 08:43:18
求推荐LED激光管头驱动IC SOT-89
2016-12-19 11:05:58
MOS 管的半导体结构MOS 管的工作机制
2020-12-30 07:57:04
本作品有按键式的电子琴改装而成,把按键用光敏电阻代替,当挡住激光管光线时,蜂鸣器就会发出声音,有八个光敏电阻,一共能发出8个声音,并能弹奏乐曲,是个有趣的作品。 原理:由分压原理,当激光管照射在
2014-01-05 14:11:52
半导体激光器又称激光二极管,是用半导体材料作为工作物质的激光器。它具有体积小、寿命长的特点,并可采用简单的注入电流的方式来泵浦其工作电压和电流与集成电路兼容,因而可与之单片集成。由于这些优点,半导体
2018-12-12 13:40:41
,使用AlGaAs、InGaAlP、InGaN、ZnO等化合物半导体,由于LSI及Tr、Di等使用的Si跃迁概率(电流转变为光的概率)较差,因此不适用于激光二极管。5 、主要技术参数①波长:即激光管工作波长,可作
2018-03-16 16:49:41
半导体放电管的导通电压都较低,可以用两个半导体放电管串联在一起提高导通电压吗?用气体放电管的导通电压精度太低,在20%左右,可以提高导精度吗?需要可以重复使用,或者有其他方法可以实现吗?
2021-05-28 15:17:20
半导体器件型号由五部分(场效应器件、半导体特殊器件、复合管、PIN型管、激光器件的型号命名只有第三、四、五部分)组成。五个部分意义如下: 第一部分:用数字表示半导体器件有效电极数目。2-二极管
2021-05-25 08:01:53
1、GaAs半导体材料可以分为元素半导体和化合物半导体两大类,元素半导体指硅、锗单一元素形成的半导体,化合物指砷化镓、磷化铟等化合物形成的半导体。砷化镓的电子迁移速率比硅高5.7 倍,非常适合
2019-07-29 07:16:49
元件来适应略微增加的开关频率,但由于无功能量循环而增加传导损耗[2]。因此,开关模式电源一直是向更高效率和高功率密度设计演进的关键驱动力。 基于 SiC 和 GaN 的功率半导体器件 碳化硅
2023-02-21 16:01:16
光盘系统用LD的发展历程LD用于光盘系统应具备的特性光盘系统用半导体激光器
2021-04-21 06:29:05
功率半导体器件以功率金属氧化物半导体场效应晶体管(功率MOSFET,常简写为功率MOS)、绝缘栅双极晶体管(IGBT)以及功率集成电路(power IC,常简写为PIC)为主。
2020-04-07 09:00:54
不同的治疗头来实现不同光斑大小的切换。导致一台设备具有多个治疗手柄的情况,增加了成本同时还降低了临床医疗的便捷性。本文在此背景下研究半导体激光器的原理及封装形式、激光脱毛医疗原理及特点,并系统性深入研究
2022-01-10 14:30:55
【DOI】:CNKI:SUN:CGJM.0.2010-01-013【正文快照】:半导体激光器具有效率高,单色性与方向性好,体积较小(采用TO封装),工作电源电压较低及使用较方便等优点被广泛应用
2010-05-04 08:04:50
大小,实验结果和设计相符合。基于"n+1"冗余并联结构的半导体激光器电源,可靠性高,只需采用廉价的场效应管,就可实现大电流恒流输出,成本大为降低,具有较广泛应用前景。【关键词
2010-05-04 08:05:06
为半导体激光器提供电流,在电路中,利用负反馈原理,控制复合功率调整管输出电流,以达到稳定输出电流的目的。该系统采用电路设计和程序控制算法设计相结合的方法,从多方面对半导体激光器的工作状态进行实时检测
2021-05-26 09:28:53
。整个系统结构如图1所示。图1半导体激光温度控制器系统结构示意图LD:激光发射管,PD:功率监视器,TEC:热电致冷器2.1 MAX1968 TEC驱动电路 热电致冷器(TEC)是利用帕耳贴
2018-11-26 16:11:58
介绍了一种以小型PLC为控制核心的大功率半导体激光治疗仪。该治疗仪采用单管激光器光纤耦合技术设计了波长为808rim、输出功率30W 的激光器模块,采用恒流充电技术设计了高效激光器驱动电路,整机具有散热好、低功耗和高可靠性等优点。
2023-09-19 08:23:52
器激励方式为电注入,半导体激光驱动器系统的原理如图1所示。STM32F103VCT6通过ADC采集热敏电阻、MAX1968和背向光二极管信号的电压信号。 为了保证所采集电压的真实性和准确性,在ADC转换
2018-09-29 17:04:27
大功率半导体激光电源 输出功率涵盖10W至500W,具有更高的电光转换效率半导体直接输出激光器介绍直接半导体激光器输出功率涵盖10W至500W,具有更高的电光转换效率,输出功率稳定。200W以下
2021-12-29 07:24:31
德国PHOTONTEC公司生产的大功率半导体激光器PHOTONTEC能为您解决在泵浦、激光医疗、激光加工等应用领域的需求。PHOTONTEC公司能为您提供量身定制的解决方案
2009-12-08 09:34:25
上取决于所用驱动电源的性能好坏。 设计一个符合LD技术要求、性能稳定、工作可靠的驱动电源是十分必要的。近年来,有不少科研单位研究开发了一系列LD用电流源,保证了LD的正常工作。 半导体激光器本身的性质
2011-07-16 09:12:38
技术的发展,同时也使得大功率半导体激光器驱动技术成为大功率半导体激光器在众多应用领域的核心技术。 本文针对大功率光纤激光器中作为泵浦源的半导体激光器对驱动电源的要求,综合运用模拟电子技术、数字控制
2018-08-13 15:39:59
高可靠性系统设计包括使用容错设计方法和选择适合的组件,以满足预期环境条件并符合标准要求。本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类电源提供冗余、电路保护和远程系统管理。本文将突出显示,半导体技术的改进和新的安全功能怎样简化了设计,并提高了组件的可靠性。
2021-03-18 07:49:20
基于AD7896的半导体激光器出口功率的测量与控制设计是某数码设备开发公司的一个委托项目,经过一年的开发,主要解决了国内同类型机器在激光扫描相纸成像过程中,因激光出射功率的变化,对冲印照片色彩的影响,同时也解决了日后机器的维护维修以及方便调整等问题。
2021-04-07 06:42:53
a. 电阻测量方法拆下半导体激光管,使用万用表 R × 1k 或 R × 10k文件测量其正负电阻。如果正常,正向电阻值在20~40kΩ之间,反向电阻值为∞(无穷大)。如果测得的正向电阻值已超过
2023-02-07 15:44:31
想用半导体制冷片制作小冰箱,需要用到大功率电源,半导体制冷片,还有散热系统,单片机控制系统,能调温度,还能显示温度,具体的思路已经有了,想问问你们有没好点的意见,能尽量提高点效率还有温度调节的精度
2020-08-27 08:07:58
,掌握它们的特性和参数。本章从讨论半导体的导电特性和PN 结的单向导电性开始,分别介绍二极管、双极型晶体管、绝缘栅场效应晶体管和半导体光电器件等常用的半导体元器件。喜欢的顶一顶,介绍的非常详细哦。。。。[此贴子已经被作者于2008-5-24 11:05:21编辑过]
2008-05-24 10:29:38
怎么实现基于Atmel半导体方案的汽车雨刷系统的设计?
2021-05-12 06:10:58
2021-05-17 06:48:13
`要做一个激光测距系统脉冲法至少10米。 一下是我今天刚测的发射与接收模块发射用的10mW650nm的激光二极管,接收用的 BPV10(PIN光电二极管), 响应率45uA/W。用激光管对射
2018-03-29 13:00:25
半导体三极管的等效电路图
2019-11-05 09:02:00
如题,请推荐下。激光管是3脚的LD/PD2脚是公共端。附件QQ截图20140327114028.png5.1 KB
2018-10-30 09:56:40
突然发现师兄留下来几个半导体激光器!查了一下午除了包装箱里面一张测试报告也没找到这个激光器的光学性能和电路连线方式。希望用过的大神给点思路!辅件是我找到的厂家说明,但没有我想要的接线图。
2017-06-01 22:30:51
2024-01-09 07:57:05
2012-03-09 13:59:15
大家好,我是一名大四的学生,最近正在忙于毕业设计。我的毕业设计题目是200MHz重频半导体激光驱动电路设计,目前是想采用IC-hg,我想咨询一下各位大神iC-Haus集成激光驱动方案,还有我这个题目应该怎么着手?谢谢各位
2017-04-18 10:12:22
决方案 。 半导体激光器老化设备-COS老化设备-激光器高低温老化设备-恒流恒温老化设备:1.单管激光器老化测试系统: 集成度高,灵活性高,安全性高
2022-01-04 11:42:36
一:使用范围半导体激光器大功率恒流脉冲驱动二:特点本驱动电源系统,具备多种独特功能。1、对于导通压降不同的负载,电源能在运行过程中进行自适应,使得电源的内阻和负载之间实现匹配,电压适应范围较宽,可在
2023-07-01 10:56:28
简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多款高精度塑料半导体激光焊接机,咨询塑料激光焊接机多少钱,欢迎联系苏州镭拓激光!产品描述:品名:塑料半导体激光焊接机品牌:镭拓
2023-07-06 16:24:04
CD、VCD激光头属易损部件,其中易损部件的核心元件便是激光管,许多维修者在激光管损坏后花
2006-04-17 22:07:377509 半导体激光打标机作为YAG激光打标机系列机型的中高端产品,具有最高的性价比,采用半导体激光打标机,可以大大节省后期维护中的耗电和耗材的费用,获得
2008-08-19 16:55:20601 半导体激光二极管的常用参数
(1)波长:即激光管工作波长,目前可作光电开关用的激光管波长有635nm、650nm、670nm、690nm、780nm、810nm、860nm、980nm等。
(2)阈
2010-02-27 10:11:046644 半导体激光管(LD)和普通二极管采用不同工艺,但电压和电流特性基本相同。在工作点时,小电压变化会导致激光管电流变化较大。此外电流纹波过大也会使得激光器输出不稳定。二
2010-07-08 09:38:151173 半导体激光器是一种高功率密度并具有极高量子效率的器件,微小的电流变化将导致光功率输出的极大变化和器件参数(如激射波长、噪声性能、模式跳动)的变化,这些变化直接影响器件的安全工作和应用要求。 本公司设计和生产的半导体激光电源LDD-AAVV-T是连续可
2011-02-17 12:05:28118 本文以数字集成电路为核心,设计能够实现智能控制的 半导体激光器 电源。 半导体激光器LD工作影响因素 半导体激光器的核心是PN结一旦被击穿或谐振腔面部分遭到破坏,则无法产生
2011-09-23 14:08:451692 由于半导体激光器对电源的输 出有更为严格 的要求,传统的恒流源在应用于半导体激光器的时候有许多需要改进 的地方。文中描述 了一种用于驱动在医疗器械 中所使用的小功率半导体激光器的新型电源的设计方法
2017-11-10 09:56:0741 为提高半导体激光器光功率输出稳定性,并保证激光器安全、可靠工作,设计了半导体激光器的驱动电源。驱动电源主电路采用同步DC/DC方式,输出效率高;驱动电路可以产生200 kHz触发脉冲,降低了输出电流
2017-12-07 15:30:5825 半导体激光器 俗称激光二极管,因为其用半导体材料作为工作物质的特性所以被称为半导体激光器。半导体激光器由光纤耦合半导体激光器模块、合束器件、激光传能光缆、电源系统、控制系统及机械结构等构成,在电源系统和控制系统的驱动和监控下实现激光输出。
2018-06-18 18:15:0034456 本文档的主要内容详细介绍的是PLPB450半导体激光管的数据手册免费下载。
2019-07-22 08:00:004 、电源系统、控制系统及机械结构等构成,在电源系统和控制系统的驱动和监控下实现激光输出。半导体激光器的常用工作物质主要有砷化镓(GaAs)、硫化镉(CdS)、磷化铟(InP)、硫化锌(ZnS)等。根据不同的工作物质主要有三种激励
2022-11-16 11:48:432203 半导体激光器又称激光二极管(LD)。随着半导体物理的发展,人们早在20世纪50年代就设想发明半导体激光器。
2021-03-04 16:44:3211477 半导体激光器驱动模块,模块功率30-2000W,通过控制软件方便组合成大功率半导体驱动系统。
2021-03-23 09:02:372065 本文介绍了一种dsp控制的半导体激光驱动电源的设计。主电源采用电流负反馈式恒流源电路,控制和保护电路以TI公司
2021-04-16 13:37:172634 实验、科研型激光驱动电源产品介绍武汉泰伦特世纪科技有限公司设计的一体化半导体激光电源,是集半导体激光驱动、TEC温度控制、光功率探测模块于一体的多功能电源。半导体激光驱动电源:引进目前国际先进
2022-01-07 10:16:1610 半导体激光器俗称激光二极管,因为其用半导体材料作为工作物质的特性所以被称为半导体激光器。半导体激光器由光纤耦合半导体激光器模块、合束器件、激光传能光缆、电源系统、控制系统及机械结构等构成,在电源系统和控制系统的驱动和监控下实现激光输出。
2023-04-14 07:17:321290 976nm激光二极管全系列产品图 Aerodiode配有光连接器的光纤耦合976nm半导体激光管通常应用于CW或脉冲激光二极管驱动,可与高速纳秒脉冲驱动或CW脉冲驱动兼容。 驱动器可选,3种输入
2024-01-22 06:36:20106 AeroDiode的高速半导体激光管驱动器可生成任意波形脉冲,脉冲分辨率500 ps,动态范围48dB。它带有增益开关峰值抑制和3个同步的脉冲延迟发生器。 内置3个脉冲延迟发生器 该高速驱动器
2024-01-24 06:45:28101 CCS产品图标准版 01、脉冲半导体激光管驱动器产品介绍 AeroDIODE的CCS是一款脉冲半导体激光管驱动器,工作波长为1064纳米。它的输出电流为0.8 - 2 A(连续)和1.5
2024-01-30 06:31:08145
查看更多
