逆变器在感应加热电源中起着十分重要的作用,根据逆变器的特点,逆变电源分为串联谐振和并联谐振两种。本文提出了一种应用于感应加热的并联谐振逆变电源设计方案,针对其主电路、斩波电路及逆变器控制电路等进行了分析和设计。
2013-09-17 11:39:154097 反激式(Flyback)变压器又称单端反激式或"Buck-Boost"转换器。因其输出端在原边绕组断开电源时获得能量故而得名。反激式变换器以其电路结构简单,成本低廉而深受广大
2019-02-19 14:31:12
低压微网多逆变电源
2017-07-25 16:14:19
如题,以及MOS管关断的时候,次级互感在初级产生的电压是怎么算的?单端反激的原理如何用楞次定律来理解。
2018-12-17 10:21:59
`单端反激电源的功率管出现这种电弧放电击穿功率管是什么原因造成的?望各路大神指点指点!谢谢指教`
2021-06-30 16:18:41
能量回馈技术的单端反激电路结构采用能量回馈技术的单端反激电路结构如图3所示,其主要波形如图4所示。在本电路中,用电容C 2、电感L 1、二极管VD1和VD2组成变压器初级反峰吸收电路,可使大部分反峰能量回馈
2019-05-24 08:30:00
单端反激开关电源变压器设计总结
2019-04-12 14:39:09
单端反激开关电源的变压器实质上是一个耦合电感,它要承担着储能、变压、传递能量等工作。下面对工作于连续模式和断续模式的单端反激变换器的变压器设计进行了总结。 1、已知的参数 这些参数由设计人
2018-11-21 16:34:20
单端反激式开关电源电路
2019-04-04 13:42:44
这段时间在学习开关电源,书上讲单端反激式,一直不明白单端的意思,单端是说只有一个方向啊,还是说变压器的一侧只有一个线圈。希望大家能给我解释一下,谢谢了。
2013-11-23 08:58:48
单端反激式开关电源设计范例-----非常经典的开关电源资料
2022-05-07 21:52:39
是恒流源为单次脉冲,假如为1ms的正脉冲,电流为10mA,阻抗为6K,输出该脉冲后,输出端三极管关闭。 那么根据能量守恒,在输出三极管打开时,反激电源必须要在电容端充够足够的能量,待输出三极管打开时能成
2019-10-15 09:27:42
先谢谢了如上图所示,我想利用反激电路给电容充电,采用标准单端反激结构,充电电容12mf,输入电压15.8v,变压器变比1:16,一次侧漏感260nh,线圈阻抗(dcr测得)5.9毫欧,二次侧漏感
2021-07-17 21:55:40
, 磁能转化为电能,输出回路中有电流。反激式开关电源中,输出变压器同时充当储能电感,整个电源体积小、结构简单,所以得到广泛应用。应用最多的是单端反激式开关电源。优点:元器件少,电路简单,成本低,体积小...
2021-10-28 06:26:27
2018-12-25 15:05:53
在电子电路的设计中,小小的保险丝,却有着大大的作用。它能在发生电流过载时熔断,切断电流从而保护电路当中其他的重要器件。保险丝在逆变电源当中的作用也是非常巨大的。 而同时,保险丝对逆变电源
2015-12-28 17:32:16
输入端是交流电流,其波形是正弦波,电流方向是交变的,而输出端波形电流变为同一方向,再经过滤波电路将波形滤掉之后可得到直流电。基本型方波逆变电源电路简单,但输出电压波形的谐波含量过大,既电流谐波畸变
2022-05-20 10:29:08
逆变电源在全国大学生电子设计竞赛电源类题目中占十分重要的地位。每一个参加全国大学生电子设计竞赛并选择电源方向的学生都需要掌握逆变电源的设计制作。与整流相反,把直流电变为交流电称为逆变。逆变电路
2021-11-11 06:05:50
逆变电源是输出功率为100W,输入为12V的蓄电池。DC/DC变换采用推挽式电路,推挽电路一般用在输入电压较低的中小功率场合。高频变压器原边中心抽头处接12V蓄电池,原边线圈两端分别接入两组并联的开关管
2018-10-19 16:36:04
采用参数固态继电器的家用逆变电源电路原理图
2008-11-01 23:36:02
本实施规则适用于时速200公里以下旅客列车DC600V供电系统的DC600V供电电源与逆变电源(简称普通型DC600V供电电源与逆变电源)产品认证。时速200公里及以上DC600V供电电源与逆变电源
2011-03-11 12:39:41
; 逆变电源和UPS供电系统在功能和原理上大致相同,它们都能实现以下两方面的功能:
2008-12-23 15:54:52
家用逆变电源的基本原理是把蓄电池的直流电变为220V的交流电。它通常具有多功能电源的作用,在交流电时通过转换开关方面直流向负载供电,另一方面作为充电机向蓄电池充电,在交流市电停电时就利用逆变器把
2009-04-23 16:45:01
请求各位师傅指点:proteus 仿真逆变电源,变压器元件库中有直接能用的吗?给个参考值谢谢。。
2012-11-03 22:44:30
变换,不承担存储能量的任务,唯一的存储能量就是我们力求不断要减少的励磁能量而已。如下是一个典型的反激式电源原理图反激式电源,是先把能量存储在电感磁芯中,然后再释放,一个周期完成能量的存储和释放(释放后
2021-07-01 06:00:00
2022-02-15 06:30:10
多路输出单端反激式开关电源设计(3)
2019-03-28 16:08:29
组成的串联谐振负载。其中开关S1~S4可选用IGBT、SIT、MOSFET、SITH等具有自关断能力的电力半导体器件。逆变电源为单相全桥电路,其控制方法是同一桥臂的两个开关管的驱动信号是互补的,斜对角
2009-08-13 12:00:22
关于变频电源的电能反馈能量回馈相信很多朋友都不陌生,就是逆变电路根据直流侧电源性质的不同可分为,电压型逆变电路和电流型逆变电路,本文对这两种逆变电路进行了比较分析,分别列出了其特点。选用了面积等效
2021-11-15 07:46:43
`各位电源工程师们的大佬们,小弟最近在制作单项逆变电源,采用的是EG8010的方案设计,利用EG8010产生SPPWM波,然后利用IR2110来驱动,后级利用全桥逆变电路,经过LC滤波后,空载的波形很好,幅值和频率都很正常。接上阻性负载后,输出的波形发生的变化,其波形如下图所示。`
2018-05-13 09:29:19
基于无差拍控制的单相逆变电源,直流输入450v,交流输出220v,采用PI 和无差拍双闭环,求matlab闭环仿真图如何搭建,具体的,和参数设置,谢谢大神!!!
2013-05-03 19:31:13
接口与其其余电路隔离,同时降低PoE输入电压来为PD电路供电。对于输出电压大于2.5 V的设计,基于反激式转换器的变压器可能是最有用的选择。反激变压器是一个带间隙铁心的耦合电感。这意味着在每个占空比
2020-09-23 10:47:24
各位大神啊,如何设计单端反激开关电源的设计电路啊,很急啊,有没有详细资料分享啊
2012-12-27 12:17:32
摘要:本文提出了一种应用于感应加热的并联谐振逆变电源设计方案,针对其主电路、斩波电路及逆变器控制电路等进行了分析和设计。经证明该方案具有较强的实用性。 0引言 在现代工业的金属熔炼、弯管,热
2018-11-30 16:41:33
的电路,对于元件的老化。发热。受到干扰等情况无法自动加以修正,或者修正能力差,往往使得在实际的应用当中经常出现电路故障。随着单片机技术的发展,设计人员不断想将单片机引入到正弦逆变电源的控制当中,但对于高频
2018-10-15 18:20:44
应力和输入电压相等,使选管的范围扩大,可靠性提高;再次,双管反激开关电源电路漏感能量可以回馈到输入侧,无须增加任何吸收电路,因而转换效率也比单管反激电路高。因此将其运用于航天器高压输入多路输出场合,优势
2018-11-29 11:37:01
UC3842构成的单端反激式开关电源的实用电路
2019-03-29 14:42:51
明显减小。无论电风扇还是电冰箱,应用逆变电源供电时,均应在逆变器输出端增设图1中的LC滤波器,以改善波形,避免脉冲上升沿尖峰击穿电机绕组。 采用双极型开关管的逆变器,基极驱动电流基本上为开关电流
2018-09-27 10:15:15
的一种新的DDS技术,即直接数字频率合成技术。但是他们都为小信号波,没有功率输出,不能带一定的负载。本文提出的多功能逆变电源,主电路采用二重单相全桥逆变器结构,输出的电压波形对给出的参考波形跟踪,有功率输出,能带一定的负载。控制采用加入微分环节的滞环控制,完全实现数字化控制。
2019-07-26 06:56:30
引言逆变电源一般采用瞬时反馈控制技术来提高逆变电源的动态响应速度,减少输出电压的谐波含量,改善输出电压波形的质量。常见的逆变电源控制技术,有重复控制、谐波补偿控制、无差拍控制、电压瞬时值控制和带电
2021-11-15 08:51:44
在电路中将直流电转换为交流电的过程称之为逆变,这种转换通常通过逆变电源来实现。这就涉及到在逆变过程中的控制算法问题。只有掌握了逆变电源的控制算法,才能真正意义上的掌握逆变电源的原理和运行方式,从而方便设计。在本篇文章当中,小编将对逆变电源的控制算法进行总结,帮助大家进一步掌握逆变电源的相关...
2021-11-15 06:15:02
跪求逆变电源的资料或电路
2013-08-30 20:50:38
基于工频变压器的独立逆变电源设计方案。 1.逆变电源结构设计 图1为基于脉宽调制(PWM)技术的逆变电源结构框图。整个电路选择低压直流输入经全桥逆变电路逆变得到交流电压,经工频升压电路升压达到额定
2011-10-20 11:03:59
RTU、通讯设备等能在交流电源停电后不间断工作,工程做法一般采用UPS电源作为主要解决方案,但UPS电源存在容量小、价格贵、故障率高、维护量大等不足,因此综合自动化变电所中可采用电力正弦波逆变电源(下面
2013-08-09 11:40:57
出现蓄电池早已损坏但未能及时发现的情况。 ③由于直流屏容量均较大,因此采用逆变电源供电时,在电网断电后还可提供足够长的交流供电时间。 防雷系统:雷击造成的用电设备损坏现象屡见不鲜,给生产带来的损失
2016-01-08 16:45:56
能及时发现的情况。 ③由于直流屏容量均较大,因此采用逆变电源供电时,在电网断电后还可提供足够长的交流供电时间。 防雷系统:雷击造成的用电设备损坏现象屡见不鲜,给生产带来的损失不计其数,为降低雷击带来
2018-11-30 16:50:15
目前国内电信系统大功率交流设备一般采用UPS作为可靠供电方案。逆变电源没有成为电信系统的主要交流供电设备,其原因主要是由于传统的逆变电源系统容量较小,并联程度较差,配套选件缺乏等,无法将逆变器
2013-07-29 14:02:51
最近在研究单个干电池的充放电电路。因为平常电池放电都是把能量消耗在了电子负载上,这样效率不高且白白浪费能源。 所以想做个让电池放电时能把能量回馈到更高电压等级的电路,该能量可用于进一步回馈
2018-07-03 23:43:19
单端反激式开关电源典型电路图
2019-10-24 21:40:29
请问这个开关电源电路图是采用的正激拓扑还是反激拓扑结构
2019-03-31 01:55:05
谁能说一下单端反激式开关电源的详细原理,万分感谢。
2013-08-31 15:36:43
直流供电电压是一48V,但是由供电电压为48V的UPS改装的逆变电源其实并不适用于通信系统。 其一
2010-07-01 17:52:44
能量回馈的本质是有源逆变,通用变频器能量回馈的实现方法是在通用变频器前级不控整流处反并联三相逆变器将再生能量馈送电网。能量回馈装置的主电路主要由晶闸管、IGBT及IPM模块等组成的逆变桥和一些
2019-07-18 16:40:26
广州邮科逆变电源(也叫逆变器)采用SPWM和CPU控制技术, 主电路采用进口功率模块。可以把12V/24V/36V/48V/72V/110V/220V直流电源转换为AC220V/50Hz稳压、稳频
2014-05-23 15:54:21
标配的规值,多数情况下,都不会有超出的情况出现。通过看电源图表,就不难发现;市电在并串到家用或工用时,其中都有一个重要的一环。那就是整线都会有一个集束,电源中转器;专称这逆变电源转换器。虽然在变频电压
2013-09-04 11:55:07
该文针对逆变电源向大功率发展时受单管IGBT(绝缘门极双极型晶体管) 电流容量限制的问题,受MOSFET(电力场效应晶体管) 并联扩流成功应用的启发,提出采用多IGBT的并联技术,解决进一
2009-02-07 02:23:0744 首先简要地介绍了逆变电源采用高频链逆变技术的优势,然后具体针对1000VA高频链逆变电源进行了主电路和控制方案的设计,并对设计中可能出现的问题进行了考虑,最后给出了
2009-04-24 21:31:1942 针对逆变电源并联技术原理分析,依据TMS320LF2407A 芯片中内嵌CAN 控制器的特点,设计了一个基于TMS320LF2407A 内置CAN 总线模块的逆变电源并联系统,实现了对并联逆变器模块运行的实
2009-06-19 08:57:4814 能量回馈型电子负载是一种用于各种电源出厂试验的能够模拟实际电阻负载特性的新型电力电子装置。它能够实现对所模拟电阻值的无级调节,并能够实现电能的再生利用,具有节
2009-10-16 09:43:23183 无主可并联逆变电源控制技术
本文关键字: UPS 变换器
摘要:对当前采用的逆变电源并联方案进行了总结和分类。在此基础上提出了无主可并联控制方式,
2009-11-13 15:54:4132 文章设计了一种以高性能控制器DSP为核心构建的逆变电源并联控制系统。在本文的系统设计中,针对单个的逆变器模块以及并联系统的特点,采用新型的逆变电源控制技术,对逆
2009-12-23 11:58:2736 介绍了逆变电源并联的基本原理、几种常用的控制方式以及分布式并联系统中有功无功控制方案和平均瞬时电流控制方案,详细分析了这两种控制方案的原理和特点。
2010-07-26 15:17:2334 在电子负载的领域中,能量回馈电子负载已经成为了越来越受欢迎的选择。这种负载能够将电能回馈到电网中,有效地降低了能源的浪费,符合绿色能源的发展趋势。本文将详细介绍能量回馈电子负载的工作原理、特点以及
2024-02-25 18:01:14
摘要:首先简要地介绍了逆变电源采用高频链逆变技术的优势,然后具体针对1000VA高频链逆变电源进行了主电路和控制方案的设计,并对设计中可能出现的问题进行了考虑,
2008-09-10 13:02:36540
采用参数固态继电器的家用逆变电源电路
2008-10-23 21:25:09743
小容量逆变电源电路
2008-11-04 10:17:47581 能量回馈型电流变换器电路
该电路与推
2009-05-13 00:09:58956
逆变电源电路图
2009-05-13 13:38:00876
高频链逆变电源的设计
2009-07-15 08:09:221087 通过对试验台的系统构成、变频器的连接和设置、 能量回馈 原理的描述,介绍了变频器在能量回馈系统这一特殊环境下的应用。变频器在试验过程中有电动和发电两种工作状态,两台
2011-07-06 15:22:5961 逆变电源是电源学习及设计中不可或缺的,本专题深入的讲解了逆变电源方面的知识,涵盖车载逆变电源,正弦波逆变电源,PWM逆变电源、电力逆变电源等这些最常见的类型,并为电源工程师整理了逆变电源原理,逆变电源设计及高频逆变电源的知识。
2012-07-03 17:26:26
400Hz逆变电源并联控制技术研究,有需要的下来看看。
2016-03-28 15:34:3614 并联逆变电源系统在通信信息网络中的应用。
2016-03-25 09:59:5025 基于瞬时无功理论的单相逆变电源并联控制技术。
2016-03-30 11:06:0215 逆变电源并联的谐波环流抑制研究,下来看看。
2016-03-30 13:49:5611 逆变电源并联技术控制策略综述,可以下来看看。
2016-03-30 13:51:5317 逆变电源并联控制综述,有兴趣的朋友下来看看。
2016-03-30 13:53:297 逆变电源并联系统的谐波环流抑制研究,下来看看。
2016-03-30 13:57:039 SVPWM策略在新型能量回馈并网系统中的应用
2016-04-13 16:12:1113 大家知道,逆变电源中用的最多的功率器件就是MOSFET了。特别是在低压供电的中小功率逆变电源中,到处都可以看到 MOSFET的身影。如何用好MOSFET,关系到逆变电源的各种性能,如效率、可靠性、安全性等。所以这次和大家一起来探讨下逆变电源中MOSFET的驱动。
2017-08-30 11:02:5333 介绍了一种采用多管并联和能量回馈技术的单端反激电路,该电路在低压供电的逆变电源中使用,具有电路简单、效率高、稳定可靠等特点。 1 常规单端反激电路结构 常规单端反激电路结构如图 1 所示,该电路
2017-11-06 10:18:5720 逆变电源广泛应用于UPS等供电设备,多台SPWM逆变电源的并联运行可以扩大系统的容量,还可以组成并联冗余系统以提高系统的可靠性及可维护性,同时可以通过逆变电源的并联运行将分布式洁净能源组成分布式发电
2017-12-13 16:29:2071 提出一种基于桥臂电路的能量有源回馈吸收单元( EARS),不仅能够实现桥臂电路的软开关,还能解决能量回馈过程中的环流问题。EARS由无源软开关吸收回路和能量有源回馈支路构成,无源软开关吸收回路能够
2018-01-05 10:42:190 采用先进的 IGBT 器件和相幅控制 PWM 算法,可用于提高变频器的减速制动能力,同时将电机在制动过程中产生并输入到变频器的能量回馈到电网,从而在满足变频器有效制动的同时,能把95% 以上的再生电能回收利用。
2019-09-25 16:43:5928471 介绍了一种采用多管并联和能量回馈技术的单端反激电路,该电路在低压供电的逆变电源中使用,具有电路简单、效率高、稳定可靠等特点。
2021-06-11 10:41:5517 电机驱动器论坛最常见问题(第2部分):如何估计电机能量回馈和VM电源泵升
2022-11-04 09:51:121 行首选的理想产品。1.并机逆变器(并联逆变电源)是专门为供电安全性、可靠性、性价比有较高要求的用户推出的产品,采用完全(电气)隔离逆变技术,将直流电转换为高质量的纯正弦波交流
2023-01-30 14:02:46430 。接下来,宝威特小编将为大家介绍逆变电源供电质量与可靠性提升设计的硬件部分内容。逆变电源的并联策略有很多,有主从结构,用电压型逆变器作为主模块控制系统电压,电流型
2023-03-13 13:56:21445 串联逆变器和并联逆变器的区别在于使用不同的振荡电路。串联逆变器将L、R和c串联,并联逆变器将L、R和c并联。串联逆变器与并联逆变电源有哪些区别串联逆变器的负载电路具有低阻抗。需要电压源电源,大滤波
2023-04-20 14:50:23964 电子发烧友网站提供《采用多管并联和能量回馈技术的单端反激电路.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:43:420 的基本原理 能量回馈的基本原理是利用电能转化原理,将多余的电能通过某种方式进行回馈。在电子负载中,通常由能够对电流进行精确控制的电路驱动。当负载电流值小于驱动电流值时,多余的电能就会被传送回驱动电源或其他负载上。这种方
2023-11-16 11:01:00299 电梯梯是日常生活中常用的电器设备,在电梯下降的过程中因为制动会产生大量的能量,设备该怎样这部分能量转化存储下来呢?今天就和大家聊一下升降梯能量回馈技术和相关测试方案。
2023-12-03 10:15:221294 能量回馈电抗器(升压电抗器)是一种用于能量回馈系统滤波的电抗器,主要目的是滤波、降压 、防止涌流冲击以及较最大限度输出正弦波电压和电流的作用。很多朋友不是很清楚能量回馈电抗器(升压电抗器)有什么作用,下面跟着萨顿斯STS一起来了解能量回馈电抗器(升压电抗器)的作用及注意事项。
2023-12-15 10:06:01242 使用。逆变电源通常由输入滤波器、整流器、电容器、逆变器、输出滤波器等部分组成。 逆变电源的优点包括以下几个方面: 1. 提供稳定的交流电:逆变电源具有稳定的输出电压和频率特性,可以为设备提供稳定可靠的供电,避免由于电压波动
2024-02-01 09:25:51415
查看更多
