文章:行业新闻EDA文摘电源技术无线通信测量仪表嵌入式类电子技术制造技术半导体网络/协议展会实验家电维修
  下载:EDA教程电源技术电子书籍电子元件无线通信通信网络电路图纸嵌入式类单片机传感/控制电子教材模拟数字
.... 音视频类
消费电子机械电子行业软件C/C++FPGA/ASIC规则标准家电维修DSPIC资料ARM软件电路图电子技术论坛
位置:电子发烧友 > 行业新闻 > 电源技术 >电池供电产品的LED控制问题(1) 退出登录 用户管理
栏目导航
· 设计应用 · 稳压电源
· 开关电源 · 充电电路
· 变流、电压变换、逆变电路
热门文章
· [组图] 电子元器件基础知识...
· [图文] USB接口定义
· [图文] 三极管开关电路图
· [组图] RS232 RS485接口原理...
· [组图] [组图]电动车充电器...
· [组图] 电子捕鱼器电路图
· [组图] 高品质音调电路的制...
· [组图] JRC4558电路
· [图文] M51134P低音炮电路图...
· [图文] TL494脉宽调制控制电...
相关文章
· [图文] 低功耗单电池供电升...
· [图文] sendon 50hz市电同步...
· 用电池供电的大功率...
· [图文] [图文]电池供电的大...
· [图文] [图文]蓄电池供电的...
· 圣邦18μA功耗CMOS运...
· [组图] 电池供电产品的LED控...
电池供电产品的LED控制问题(1)
作者:佚名  来源:不详  发布时间:2006-3-11 12:55:06 减小字体 增大字体
摘要:白光LED具有使用简单、成本低的特点,其用量在最近几年呈现出稳步上升的趋势,在例携式产品中被广泛用作闪光灯、显示器背光等。本文介绍几种白光LED的驱动方案。
1 概述
LED为电流驱动器件,光输出强度由流过二极管的电流决定。图1是由电压源和限流电阻构成的一种简单偏置电路,流过LED的电流由下式确定:IDIODE=(VCC-VF)/[RLIM+RDS(ON)]这种方式成本较低,但不同的二极管VF(正向电压)的参数一致。图2、图3表示25℃时LED的正向电压(典型值)与导通电流关系曲线。从电流指标可以看出:对于GaAsP二极管,VF可以上升到2.7V(+40%);对于InGaN二极管,VF可以上程式到4.2V(+20%)。如果系统中需要多个LED,如蜂窝电话背板显示器采用8个LED,则按照图1的设计方案将需要多个限流电阻,占用较大的线路板面积。
如果将Vcc增大到VF的10倍以上可以减少VF变化的影响,但耗电较大,不符合电池供电产品的需求。对于采用单片Li+电池供电的系统,Li+电池电压的变化范围为4.2~3V。如果LED的偏置电路只是简单的由Li+电池和限流电阻提供,输出亮度将会产生明显的变化。合理的方案应该是采用电流偏置电路。
2 电流偏置电路
电流偏置电路实际上是用1个电流源为LED提供偏置。如果电流源具有足够的动态范围,这种偏置方式将不受VF变化的影响。图4为电流偏置方案的原理框图。该电路将图1中的限流电阻用电流源替代。光输出强度与电源和正向电压无关,只要有足够的电源电压为电流源和LED提供偏置即可。图4中Q1为使能控制开关。
MAX1916等专用LED驱动芯片提供了一种先进的LED电流偏置电路。MAX1916在微型SOT23封装内集成了3组电流源,流过RSET的电流镜像到3个输出端,如图5所示。电路中几个相同的MOSFET具有相的栅-源电源,因此,它们的沟道电流相同,电流的大小由镜电流ISET决定。MAX1916的电流最大失配度为±5%,“镜像系数”为200A/A。也就是说,当ISET为50μA时,每个输出端的电流为10(1±0.05)mA(最大)。SET端由内部偏置在1.25V。ISET由下式决定:
ISET=(Vcc-1.25V)/RSET
IOUT=200ISET,每路电流之间偏差为±5%。输出端饱和电压:
VOUT(SAT)=RD-S·IOUT
MAX1916的漏源电阻在整个温度范围内保证不高于50Ω,一个工作电流为2mA的GaAsP二极管保证正常工作所需要的最低电压是:VF+100mV,2.71V的输入电压能够将将GaAsP LED工作电压保护到2.7V。为了获得更低的压差和更高的输出电流,可以将MAX1916的三路输出并联构成“镜像系数”为600的电流源,如图6所示,并联后的漏源电阻为50/3=16.67Ω(最大值)。这种连接方式允许单个白光LED在3V供电时电流达到20mA以上,满足目前便携式蜂窝电话等产品的背光要求。用于设置端电流的电压源可以由带载能力较强的主电源单独提供,例如,在蜂窝电话中,VSET可以由射频(RF)电路的低噪声+2.8V电源提供。如果直接由单节Li+电池供电,MAX1916适用于驱动正向电压较低的GaAsP LED,而对于正向电压较高的InGaN白光LED则需采用其它驱动方案。因为Li+电池供电时,随着电池的放电,输入电压可能无法满足LED所要求的偏置电压。
[] [返回上一页] [打 印] [收 藏]
∷相关文章评论∷    (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) [更多评论...]
关于本站- 意见反馈 - 网站导航 - 帮助 - 隐私政策 - 联系我们 - 使用条款 - 安全承诺 - 友情连接
站长QQ:39550527 Powered by: 飓风网络(电路图
Copyright 2006-2008 Elecfans.Com.电子发烧友: 粤ICP备07065979号All Rights Reserved
