丝网印刷技术问答总汇
1.什么叫丝网印刷?
丝网印刷属于孔版印刷,它与平印、凸印、凹印一起被称为四大印刷方法。
2010-03-06 11:03:224728 除了天然的特性,工艺方面,二者也大不相同。纳米银线技术是把纳米银线通过涂布工艺做出纳米银导电薄膜;而金属网格则需要通过制作模具,把薄膜压出线条,再把微米级的银颗粒填充进去。微米级的银颗粒比纳米级的银线更粗,导电性固然更好。
2015-10-22 08:09:561630 为降低原料成本,触控面板厂积极找新材料,盼取代占成本40%左右的氧化铟锡(ITO)薄膜。在此背景下,金属网格(Metalmesh)、纳米银线(Agnanowire)、碳纳米管(CNT)、石墨烯(Graphene)等替代材料兴起,受到各大触控厂商青睐。
2016-01-21 11:10:525103 新材的纳米银浆AS9110纳米银浆和低温固化可焊接银浆AS93265)IME膜内电子。1. AS9120是专为适用于In Mold Electronic应用而开发的低温焊接导电银浆,能够承受热成型和超模
2022-04-15 15:38:13
的“视线”。因此,需要采用银纳米线或碳纳米管等透明导体开发新型透明加热器。随着时间的推移,这些技术的成本肯定会持续下降,从而还可以将它们应用于车窗。推荐善仁新材的低温导电胶AS6200和AS6080L
2022-04-26 17:25:38
电子材料初学者,对锡膏的认识比较少,想知道低温锡膏有哪些?和高温锡膏区别在哪里,主要应用的地方有哪些不同。
2019-08-13 10:16:15
1. 刮刀压力,刮刀速度,脱模速度单个工艺参数对焊膏印刷质量有很大影响,不同类型焊盘上的焊膏印刷质量对工艺参数变化有相同的反应,蛋细间距的细长和小尺寸焊盘的印刷质量在这种情况下更容易不符合验收标准
2015-01-06 15:08:28
印刷中的3S(锡膏、印刷网和刮刀)之印刷模板印刷中的3S(锡膏、印刷网和刮刀)麦斯艾姆在一块比较复杂的PCB板上,可能有几百到千个元件,这些不合格率必须维持到最小值。一般来说,PCB不能通过测试而
2012-09-12 10:00:56
丝印厚度至少必须是0.14mm。随着贴片机的精度增加,平面度的允许误差也越来越高。由于金属模板和金属刮刀印刷出的锡膏很饱满,一些使用者发现当他们转换时,得到的丝印厚度太厚。这个可以通过减少模板的厚度
2012-09-12 10:03:01
麦斯艾姆印刷中的3S(锡膏、印刷网和刮刀)之锡膏印刷中的3S(锡膏、印刷网和刮刀)在一块比较复杂的PCB板上,可能有几百到千个元件,这些不合格率必须维持到最小值。一般来说,PCB不能通过测试而须要
2012-09-10 10:17:56
=(B-A)/B× 100%,如图1所示。图1 THR锡膏印刷填充示意图 通过实验,上述各影响因素对通孔内锡膏量的影响程度如图2和图3所示。使用角度为60°的金属刮刀 更有利于锡膏在孔内的填充。图2 刮刀
2018-09-04 16:38:27
求纳米银导电油墨在天线/RFID中的应用前景
2020-01-21 08:51:34
编织衬垫轻75% ●不吸收潮气 应用:机箱、机柜缝隙处屏蔽 橡胶芯金属丝网屏蔽条: 产品说明:这是一种将编织金属丝网的弹性和导电性与疏松多孔的弹性材料较好的压缩与形变特性结合在一起的一种产品。它在基体芯材
2018-09-03 16:34:39
`东莞市雅杰电子材料有限公司金属丝网屏蔽条是一种弹性导电编织型的金属丝网衬垫,在电子壳体的接缝处提供的EMI屏蔽。此金属丝网采用单股勾织、多股勾织等编织制成,具有耐高温、耐腐蚀、消音、屏蔽好、过滤性
2018-10-23 17:58:15
橡胶芯的金属丝网屏蔽衬垫具有良好的回弹性,因此适用于那些经常需要开启与关闭的门或盖子,同时,它的闭合力也相对要低的多,这样即使表面存在些不规则,也能获得很好的EMI屏蔽效果。带橡胶芯的金属丝网屏蔽衬垫
2018-09-04 11:35:20
`产品说明:金属丝网屏蔽条是一种弹性导电编织型的金属丝网衬垫,在电子壳体的接缝处提供有效的EMI屏蔽。常用的材料有镀锡磷青铜(Sn/Pn/Bz)、镀锡铜包钢 (Sn/Cu/Fe)、蒙乃尔(Monel
2018-09-04 11:28:24
2018-09-03 17:39:54
又称捕沫网、编织丝网、针织网)是一种以特殊形式勾织的丝网,它是制作丝网除沫器、油气分离器、除尘、环境保护;金属填料、密封材料;各种场合的分离、过滤装置;汽车、拖拉机的滤芯;汽车部件中的密封、减震(避
2018-06-22 11:28:08
`东莞市雅杰电子材料有限公司产品说明:金属丝网屏蔽条是一种弹性导电编织型的金属丝网衬垫,在电子壳体的接缝处提供有效的EMI屏蔽。常用的材料有镀锡磷青铜(Sn/Pn/Bz)、镀锡铜包钢 (Sn/Cu
2018-09-04 11:52:36
: 典型应用在包括用于室外的catv箱的铸件外壳、带外侧环境密封件的nema箱和工业用箱体。 特 点: ◆ 新的编织丝网技术的优点在于不需要消耗大量的芯料。 ◆ 新工艺生产的高弹力中空丝网衬料在 7
2019-04-23 10:55:14
`东莞市雅杰电子材料有限公司屏蔽条在屏蔽设计中, 主要应用于机箱门、 盖板等活动搭接处, 填充缝隙, 实现连续导电接触, 通常用于方舱、 舱室、电子机箱、 通信机箱等存在的缝隙处。金属丝网不能作水密
2018-10-23 18:06:47
`1,洁净度的保证 人是产生尘源的重要因素之一,在液晶显示器的丝网印刷过程中对环境净化度有极高的要求。因此凡进入洁净室的人员得严格按照超净化要求穿着,操作及清理环境。2,印刷前的准备工作 做好印刷
2018-11-23 16:04:08
LED无铅锡膏的作用和组成?现如今LED在如今社会也是加速发展阶段,而LED行业这块需要使用也是比较频繁,一般是使用中低温锡膏。 要无铅又要便宜就用锡铋(4258)的,要质量好的就用 锡铋银
2021-09-27 14:55:33
合金,其熔点为138℃,其它合金成分皆无共晶点,熔点也各不相等。五、印刷工艺不同。高温锡膏多用于第一次回流焊印刷中,而低温锡膏大部分是用在双面回流焊工艺时的第二次回流的时候,因为第一次回流面有较大的器件
2016-04-19 17:24:45
Mesh印刷用纳米银浆特点:1、 低温烧结,可适用于PET、PI、环氧、PC等有机薄膜;2、 低阻值、导电效果好,少量充填即可达到低阻抗的导电线路;3 、纳米等级离子可充填微孔;4 、熔融成高导通线路二
2020-04-14 09:26:12
SMT锡膏印刷工艺介绍
2012-08-11 09:55:11
`锡膏是SMT生产工艺中至关重要的一部分,锡膏中金属粉末的大小、金属含量的分配、助焊剂的比例、回温时间、搅拌时间和锡膏的保存环境、放置时间都会影响到锡膏印刷品质。 SMT专用锡膏的成份可分成两个
2020-04-28 13:44:01
温度低,粘接强度极高、电性能稳定、适合丝网印刷等特点。适用于常温固化焊接场合的导电导热粘接,如石英晶体、红外热释电探测器、压电陶瓷、电位器、闪光灯管以及屏蔽、电路修补等,也可用于无线电仪器仪表工业作导电粘接;也可以代替锡膏实现导电粘接。
2008-12-05 15:20:56
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:硅纳米柱与金属辅助化学蚀刻的比较编号:JFSJ-21-015作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html摘要
2021-07-06 09:33:58
用于各种特殊用途,电磁屏蔽等。东莞市雅杰电子材料有限公司为广大客户开发生产各种异形、新型气液过滤网产品,宽度从2mm至120cm不等,各种不锈钢材质、塑料材质均可。新型气液过滤网用途:主要用于电磁
2018-06-22 10:49:50
介质滤波器使用不含有银的锡膏,250℃贴片后发现,介质滤波器外面的银有的被锡膏吃掉了。什么原理
2022-03-13 22:25:13
`决定SMT锡膏印刷精度的因素除了锡膏印刷机本身的设备质量还有对锡膏印刷机的操作也会影响到锡膏印刷精度的,比如对钢网的清洗、图像定位、钢网脱模等这些都能影响到锡膏印刷机的印刷精度,广晟德锡膏印刷
2019-07-27 16:16:11
助焊膏作为电子印刷线路板表面贴装用焊接材料的一种,已经广泛的运用于电子制造中,从定义来,助焊膏是在焊接过程中起到:“去除氧化物”与“降低被焊接材质表面张力”两个主要作用的膏状化学物质。下面佳金源锡膏
2022-01-13 15:20:05
`东莞市雅杰电子材料有限公司金属丝网衬垫并不像带橡胶芯的金属丝网衬垫那样具有弹性,因此很容易发生压缩形变。我们一般都将全金属丝网衬垫用于固定的金属面板之间。KP系列的全金属丝网衬垫只有有限的环境密封
2018-09-04 09:28:03
`金属丝网衬垫并不像带橡胶芯的金属丝网衬垫那样具有弹性,因此很容易发生压缩形变。我们一般都将全金属丝网衬垫用于固定的金属面板之间。KP系列的全金属丝网衬垫只有有限的环境密封,一般只适合在不暴露的场合
2018-09-03 17:44:46
的喷墨用导电墨水,专为它设计的先进银纳米粒子墨水。针对高导电迹线的打印,银纳米粒子的尺寸和分布已进行优化。这种聚合物材料模仿工业FR4的介电特性。此墨水使导电 墨水绝缘,并为PCB提供结构,使整个电路
2019-07-17 10:25:59
MOSFET芯片 双面有压型银烧结 高性能Si3N4AMB陶瓷板 高导热型纳米银介质层 高密度铜线键合技术 DTS(Die Top System)技术 直接铜底板散热结构 适配标准CAV应用型
2023-02-27 11:55:35
怎样才能清除SMT中误印锡膏锡膏也称焊锡膏,灰色或灰白色膏体,比重界乎:7.2-8.5。与传统焊锡膏相比,多了金属成分。于零到十度间低温保存,五至七度最佳。广泛应用于SMT行业。 在SMT工艺中
2009-04-07 16:34:26
的丝网与金属模板印刷,同时适用于滴图工艺。综上,决定了固晶锡膏的质量品质。为了顺应LED核心部件芯片的细微化,小间距化和高密度化发展趋势,深圳市晨日科技有限公司在十多年的锡膏研发和生产实践经验基础上
2019-10-15 17:16:22
基锡膏;* 根据涂敷方式,可分为范本印刷用锡膏、丝网印刷用锡膏与滴注用锡膏。 无铅锡膏合金成分种类高温Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、Sn99.0Ag0.3Cu0.7 低温Sn42/Bi58、中
2019-04-24 10:58:42
大家都知道无铅锡膏的款式非常多,适用于精间距锡膏印刷和再焊。适用于氮气再焊、空气再焊、高预热再焊、银、电路板,符合IPCRPLO级。一般我们常规的款式都是普通大众能接受的价格,性价比高,品质也稳定
2022-04-26 15:11:12
日本研究员将纳米银颗粒技术用于触摸面板传感器 田中贵金属工业公司预定从2017年开始制造并销售触摸面板传感器。该触摸面板传感器使用了田中贵金属工业与日本产业技术综合研究所、东京大学、山形大学、日本
2016-04-26 18:30:37
,温度升至25℃需要约4 h。使用前需要搅拌,可以利用自动搅拌机搅拌2~4 min。 4)印刷刮刀的选择 刮刀材料一般有不锈钢片和橡胶两种,对于晶圆级CSP的锡膏印刷,一股采用金属刮刀。金属刀刃
2018-09-06 16:32:20
公司柔性与印刷电子领域,主要瞄准导电高分子聚合物(3,4-乙烯二氧噻吩:聚苯乙烯磺酸盐,PEDOT:PSS),及其复合材料研发、生产以及配套涂布设备的研发和制造。基于PEDOT:PSS、银纳米
2020-10-13 10:29:43
在丝网印刷领域,对自动化的需求很高。现有的丝网印刷机多半是半自动,印刷纸张和片材时,依靠人工手拿手放,重复动作,效率低,费时费力。而且人工取放料,导致每次的纸张或片材的位置不一致,影响印刷精度。人工
2021-09-09 14:47:30
2021-06-18 10:27:34
`焊锡膏印刷质量分析由焊锡膏印刷不良导致的品质问题常见有以下几种:①焊锡膏不足(局部缺少甚至整体缺少)将导致焊接后元器件焊点锡量不足、元器件开路、元器件偏位、元器件竖立。②焊锡膏粘连将导致焊接后电路
2019-08-13 10:22:51
形成的原因与搭桥或坍塌 很类似,但印刷施工不善的原因居多,如压力太大、架空高度不足等。增加金属含量百分比。增加锡膏粘度。调整环境温度。调整锡膏印刷的参数。二,温度范围对于普通锡膏往往有高温和低温的差别
2012-09-13 10:35:07
`1.屏蔽条在屏蔽设计中, 主要应用于机箱门、 盖板等活动搭接处, 填充缝隙, 实现连续导电接触, 通常用于方舱、 舱室、电子机箱、 通信机箱等存在的缝隙处。2.金属丝网不能作水密封和压力密封
2018-09-04 16:23:35
连续导电接触,通常用于军用舱/室、电子机箱、通信机箱等结构的缝隙处。 材质说明: 金属丝:蒙乃尔丝Monel、镀锡磷青铜丝Sn/pH/Bz、镀锡包铜钢丝Sn/Cu/Fe 橡胶芯材:氯丁橡胶、硅海绵橡胶、实心硅橡胶 `
2018-09-04 16:27:06
关于丝网印刷ROHM的贴片电阻器各层由丝网印刷构成。丝网印刷是指在丝网膜上形成印刷图文,上面涂抹油墨用刮板挤压,在目标物(氧化铝电路板等)上誊写图文的印刷方法。丝网印刷的流程制造流程例激光切割
2019-04-04 06:20:30
。 ·R型用于贵金属或轻度氧化的铜,RMA型用于较多氧化的铜或其他金属,RA型用于较严重氧化的铜、 镍、钢、CuBi黄铜和青铜。 ·选择免洗型(No Clean)助焊剂,残留量4%~5%wt,离子被较硬
2018-11-27 10:22:24
此方法用于没有全自动印刷设备或有中小批量生产的单位使用。方法简单,成本极低,使用谇方便灵活。 一:外加工金属模板 金属模板是用铜或不锈钢薄板经照相蚀刻、激光加工、电铸方法制作而成的印刷用模板
2018-09-11 15:08:00
采用印刷台手工印刷焊膏的工艺看完你就懂了
2021-04-25 07:06:44
,有白色、黑色、红色或黄色等多种颜色。此外,字体大小取决于 PCB 的大小。优先考虑印刷在 PCB 丝网印刷层上所需的关键数据。早些时候,一种不导电的环氧油墨被用于手动丝网印刷,使用模板将油墨涂抹在
2022-03-19 10:22:02
锡膏厂家普及锡条一些干活知识?大家都清楚锡条分类,分为有铅锡条和无铅锡条这两种,还有分为高温和低温,不知道大家都了解这些不同性质吗,高低温锡条有什么区别,下面就带领大家去了解一下:低温锡条和高温锡条
2021-12-11 11:20:18
(1)锡膏印刷 对于THR工艺,网板印刷是将焊膏沉积于PCB的首选方法。网板厚度是关键的参数,因为PCB上的锡膏 层是网板开孔面积和厚度的函数。这将在本章的网板设计部分详细讨论。使用钢质刮刀以
2018-11-22 11:01:02
简单地说,锡膏是由助焊剂和其内的金属小球构成。添加增黏剂、流变增强剂及改变助焊剂的化学性 质等都可以改变锡膏的特性。锡膏的一项主要规格就是金属重量百分比。就网板印刷来说,基于对黏性 的考虑,通常
2018-09-04 16:31:36
、架空高度不足等。•增加金属含量百分比。•增加锡膏粘度。•调整环境温度。•调整锡膏印刷的参数。二,温度范围对于普通锡膏往往有高温及低温的差别,其区别主要在于熔点的不同。但是如果把低熔点的锡膏长期暴露于较高
2012-08-02 22:39:22
无压220度全烧结纳米银膏为响应第三代半导体快速发展的需求,善仁新材宣布了革命性的无压低温银烧结技术的成功。该技术无需加压烘烤即可帮助客户实现高功率器件封装的大批量生产。
2022-03-29 20:22:40
MricoLED/MiniLED低温烧结纳米银浆善仁新材开发的MiniLED用低温烧结纳米银浆AS9120具有以下特点:1 烧结温度低:可以120度烧结;2电阻率低:低温烧结形成的电极
2022-04-08 14:09:50
为了应对高功率器件的发展,善仁新材推出定制化烧结银服务:目前推出的系列产品如下: 一 AS9300系列烧结银膏:包括AS9330半烧结银,AS9355银玻璃芯片粘结剂;AS9375无压烧结
2023-05-13 21:10:20
丝网印刷技术是片式电子元件生产的核心技术之一,它也是决定片式元件生产质量和生产率重要因素之一。作为该技术实施的核心—片式元件全自动丝网印刷系统是保证该技术得
2010-10-07 15:17:0236 基于DELTA机电产品的高精密斜臂式丝网印刷机
丝网印刷作为印刷方式其中之一,有着非常重要的地位,丝网印刷机械种类、型号繁多,
2009-06-15 14:10:55619 电子工业的丝网印刷传统的丝网印刷主要是印制一些看得见的产品,如T恤衫,零售摊点广告牌等。然而,丝网印刷还有不少“看不见”
2009-07-01 14:09:201621 传统的丝网印刷主要是印制一些看得见的产品,如T恤衫,零售摊点广告牌等。然而,丝网印刷还有不少“看不见”的应用,这些应用在丝网印刷中较为独特。在工业
2009-07-03 14:13:501060 丝网印刷的原理
通过刮条挤压丝网弹性变形后将浆料漏印在需印刷的材料上的一种方式,这是目前普遍采用的一种电池
2010-07-18 11:30:561808 丝网印刷电化学传感器
2011-01-09 21:50:4735 电子丝网印刷技术指的就是电子信息技术与丝网印刷技术相结合而形成的一门具有电子信息技术特征的新兴的现代丝网印刷技术。
2011-03-18 10:25:061143 针对现有的碳纳米管场发射显示器(CNT FED)制造技术中存在的工艺复杂、 成本过高的问题,提出了用于制造碳纳米管场发射显示器的全印刷制造技术,即采用丝网印刷工艺制备 CN T FED 器件内
2011-04-19 14:59:5734 结合丝网印刷墨层厚度的各主要影响因素,分析了理论墨层厚度和实际墨层厚度与网版目数的关系,建立了网版静态及受压变形两种状态下的墨层厚度计算模型,拟合了网版日数和实际
2011-07-14 18:06:5447 商和实验室改进并提高。但是所有的改进和变化都是为了获得更高的转换效率和更低的成本,所以许多的改进工艺已经运用于经济生产活动,而更多的还只是停留在实验室阶段。 丝网印刷原理 丝网印刷是把带有图像或图案的模版被附着在丝
2017-09-28 19:48:2411 美国北卡罗莱纳州立大学的一个研究小组宣布,他们开发了一种直接印刷柔性电子产品用金属电路的新方法。
2018-01-23 11:31:134291 生产晶体硅太阳能电池最关键的步骤之一是在硅片的正面和背面制造非常精细的电路,将光生电子导出电池。这个金属镀膜工艺通常由丝网印刷技术来完成——将含有金属的导电浆料透过丝网网孔压印在硅片上形成电路或电极
2019-11-25 07:50:008961 丝网是网印制版中最重要的组成部分,这是因为它是控制油墨的流动性和印刷厚度的关键,同时它决定了网版的耐用性和质开关制造技术中得到广泛应用。除此之外,丝网与网版感光材料有极好的结合性也是制作高质量
2019-08-13 14:50:031223 目前,天材纳米银膜在1毫米的弯曲半径测试下,仍有稳定的表现。
2019-05-30 17:09:212599 在导电物质中,新型纳米银线作为电极材料,受到业界人士的认可。随着行业巨头推出可折叠屏手机,终端设备开始迈向柔性触控领域,纳米银线的性能优势更加凸显,成为国内众多面板厂商备受青睐的新材料。
2019-07-29 16:24:171808 金属丝网可使用金属和非金属丝网类型的材料制作而成。如丝绸、尼龙和聚酯等,但是它们仍不能够满足所有的丝网印刷需求。比如用于染料印刷或瓷墨印刷的丝网材料必须经得起油墨和溶剂长期的浸蚀、丝网版需要
2019-10-03 16:37:007561 贵金属热电偶是热电偶的一种类型。贵金属热电偶适用于各种生产过程中高温场合,广泛应用于玻璃及陶瓷及工业盐浴炉等测温。
2020-03-10 11:21:481084 此前,虽然纳金科技并未在消毒抗菌领域展开更多的市场工作,但公司一直有关注纳米银在消毒抗菌方面的,并早就有技术储备。事实证明,机会是留给有准备的企业的。纳金科技推出的纳米银消毒抗菌系列产品上市后获得市场认可,好评不断。
2020-06-04 10:14:583855 在 PCB 制造方面,丝印的重要性不可低估。它不仅包含有关组件位置的有价值的信息,还包含其他必不可少的信息,例如关于标识符,标签等的信息。因此,有效的丝网印刷就像带有正确图例和校准的有效地
2020-09-22 21:19:411440 在印刷电路板上,将有很多斑点被标记,除了将使用文本和符号代替 X 。这些标记被丝网印刷在板的外层上,以便组装,返工和调试技术人员可以在所使用的板上找到正确的组件以及其他信息。要获得成功,丝网印刷必须
2020-09-23 20:39:172643 能会想到如何在较小的区域内打印信息?这就是丝网印刷好的地方。这篇文章将向您提供在印刷电路板上进行丝网印刷的重要性。 PCB设计的丝印层概述 丝网印刷是一层墨水迹线,用于识别PCB组件,标记,徽标,符号等。如果您看到的话,P
2021-02-01 11:08:203502 丝网印刷层包含有关 PCB 组装的宝贵信息。该层包含有关组件位置及其极性的信息。这些细节对于组件的正确放置和方向至关重要。丝网印刷层还包含重要的标识信息,例如标识符,组件标签和徽标。为了使丝网印刷
2020-10-12 20:59:452694 丝网印刷机是用丝网印版施印的机器,属于印刷机的一种。丝网印刷机是印刷文字和图像的机器,是用于生产印刷品的机器或设备的总称。丝网印刷机属于孔版印刷机中较有代表性的印刷设备,制作丝网的材料除真丝外,还可
2021-01-16 11:04:372364 丝印机全称为“丝网印刷机”,属于印刷机的一种,是印刷文字和图像的机器,主要用于产品包装印刷领域,其作用是通过丝网把焊锡膏或贴片胶漏印到PCB焊盘上。目前,市面上的丝印机可分为垂直丝印机、斜臂丝印机
2021-03-03 14:17:59627 UVLED固化机作为新型绿色的固化方式,因其固化速度快、节能环保、操作便捷、占地小等特点迅速在固化应用中占据重要地位,尤其在印刷行业,UVLED固化机已大量取代UV汞灯的应用,其中丝网印刷对于
2021-12-08 11:10:46628 "愿天下工程师不走弯路"─by白纪龙丝网印刷表示印刷电路板的外层,其中包括基于文本的可读信息,如元件参考指示符、测试点、公司标识、PCB零件编号和版本号等。这对电路板的组装、返工
2022-04-01 14:54:40469 的无压纳米银,它是一种高可靠性的芯片粘接材料,非常适用于SiC和高功率LED芯片封装,激光控制芯片等大功率模块,并且开创了220度烧结的低温无压烧结银的先河。AS
2022-04-02 09:37:36521 和涂覆。 汽车行业:丝网印刷在汽车行业中用于印刷仪表板、按钮和开关标识、车身和车窗上的装饰图案、玻璃上的黑色降温涂层等。 医疗设备:丝网印刷在医疗设备中的应用包括标识和标记医疗仪器、印刷电路板、医疗传感器和生物传感器等。 工业
2023-07-04 08:41:49467 在许多产业中仍然扮演着重要角色,如电子产品制造、汽车制造、玻璃制造、家居装饰等。它广泛用于印刷电路板、标签、标志、装饰性图案等,因其可在不同材料上实现精确和耐久的印刷效果而备受青睐。 定制化和创新:丝网印刷技术具
2023-07-06 09:22:44643 丝网印刷是指用丝网作为版基,并通过感光制版方法,制成带有图文的丝网印版。丝网印刷由五大要素构成,丝印网版、刮板、油墨、印刷台以及承印物。利用丝网印版图文部分网孔可透过油墨,非图文部分网孔不能透过
2023-08-25 14:19:081185 丝网印刷电极(Screen-printed electrodes,SPE)是利用印刷技术将碳胶、银胶等各类不同胶材,以不同的设计图样印刷于不易溶解于水的基板/底板上而得到的电极。我们要再聊一下
2023-11-07 15:55:36320 丝网印刷电极量产难主要是由于复合性专业要求、工艺复杂、材料要求高、设备要求高、工艺参数难以控制、质量稳定性要求高以及环保要求高等多个因素综合作用的结果。企业在进行丝网印刷电极量产时需要克服这些困难,不断优化工艺流程,提高生产效率和产品质量。
2023-11-20 16:11:21284 光伏行业的丝网印刷工艺是一种在光伏电池片上印刷电极的方法,主要流程包括背电极印刷、背电场印刷和正面栅极印刷。每个步骤都有其特定的作用,如形成良好的欧姆接触特性、焊接性能和附着性,以及收集和引出电流
2023-12-05 08:34:10170 广泛,在许多领域中发挥着巨大作用。 丝网印刷可应用的领域及效果是多种多样的:局部或窗口式 UV上光、特殊UV或其他油墨效 果(浮雕、扩散、立体、钻文磨 砂、夜光/感温变色油墨等)防伪印刷、盲文印刷、重金属局部图案 /字体的突显、
2024-01-04 08:33:35136
查看更多
