对于从事单片机应用系统(软硬件)设计的工程技术人员来说,掌握一定的EMC测试技术是十分必要的。
一、关于EMC
EMC:Electromagnetic CompaTIbility,即电磁兼容性。指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁骚扰的能力。
它包括电磁干扰(EMI)和电磁敏感性(EMS)两部分。由于电器产品在使用时对其它电器有电磁干扰,或受到其它电器的电磁干扰,它不仅关系到产品工作的可靠性和安全性,还可能影响其它电器的正常工作,甚至导致安全危险。
二、EMC测试两大内容
1.对其向外界发送的电磁骚扰强度进行测试,以便确认是否符合有关标准规定的限制值要求;
2.对其在规定电磁骚扰强度的电磁环境条件下进行敏感度测试,以便确认是否符合有关标准规定的抗扰度要求。
三、单片机系统EMC测试
1.测试环境
为了保证测试结果的准确和可靠性,电磁兼容性测量对测试环境有较高的要求,测量场地有室外开阔场地、屏蔽室或电波暗室等。
2.测试设备
电磁兼容测量设备分为两类:一类是电磁干扰测量设备,设备接上适当的传感器,就可以进行电磁干扰的测量;另一类是在电磁敏感度测量,设备模拟不同干扰源,通过适当的耦合/去耦网络、传感器或天线,施加于各类被测设备,用作敏感度或干扰度测量。
3.测量方法
电磁兼容性测试依据标准的不同,有许多种测量方法,但归纳起来可分为4类;传导发射测试、辐射发射测试、传导敏感度(抗扰度)测试和辐射敏感度(抗扰度)测试。
4.测试诊断步骤
图1给出了一个设备或系统的电磁干扰发射与故障分析步骤。按照这个步骤进行,可以提高测试诊断的效率。
5.测试准备
①试验场地条件:EMC测试实验室为电波半暗室和屏蔽室。前者用于辐射发射和辐射敏感测试,后者用于传导发射和传导敏感度测试。
②环境电平要求:传导和辐射的电磁环境电平最好远低于标准规定的极限值,一般使环境电平至少低于极限值6dB。
③试验桌。
④测量设备和被测设备的隔离。
⑤敏感性判别准则:一般由被测方提供,并实话监视和判别,以测量和观察的方式确定性能降低的程度。
⑥被测设备的放置:为保证实验的重复性,对被测设备的放置方式通常有具体的规定。
6.测试种类
传导发射测试、辐射发送测试、传导抗扰度测试、辐射抗扰度测试。
7.常用测量仪
电磁干扰(EMI)和电磁敏感度(EMS)测试,需要用到许多电子仪器,如频谱分析仪、电磁场干扰测量仪、信号源、功能放大器、示波器等。由于EMC测试频率很宽(20Hz~40GHz)、幅度很大(μV级至kW级)、模式很多(FM、AM等)、姿态很多(平放、斜放等),因此正确地使用电子仪器非常重要。
测量电磁干扰的合适仪器是频谱分析仪。频谱分析仪是一种将电压幅度随频率变化的规律显示出来的仪器,它显示的波形称为频谱。频谱分析仪克服了示波器在测量电磁干扰中的缺点,能够精确测量各个频率上的干扰强度,用频谱分析仪可以直接显示出信号的各个频谱分量。
四、电磁兼容故障排除技术
1.传导型问题的解决
①通过串联一个高阻抗来减少EMI电流。
②通过并联一个低阻抗将EMI电流短路到地或引到其它回路导体。
③通过电流隔离装置切断EMI电流。
④通过其自身作用来抑制EMI电流。
2.电磁兼容的容性解决方案
一种常见的现象是不把滤波电容的一侧看成直接与一个分离的阻抗相连,而看成与传输线相连。典型的情况是,当一条输入输出线的长度达到或超过1/4波长时,该传输线变“长”。
实际可以用下式近似表示这种变化:l≥55/f
式中:l单元为m,f单位为MHz。这个公式考虑了平均传播速度,它是自由空间理论的0.75倍。
a. 电介质材料及容差
电磁干扰滤波使用的大部分电容是无极性电容。
b. 差模(线到线)滤波电容性电容。
c. 共模(线到地/机壳)滤波电容
共模(CM)去耦通常使用小电容(10~100nF)。小电容可以将不期望的高频电流在其进入敏感电路之前或在其离噪声电路较远时就将其短路到机壳上去。为了得到良好的高频衰减电路,减小或消除寄生电感是关键之所在。因此有必要使用超短导线,尤其希望使用无引线元器件。
3.感性、串联损耗电磁兼容解决方案
就电容而言,Zs和Z1如果不是纯电阻的话,在计算频率时,要使用它们的实际值。电容器串联在电源或信号电路时,必须满足:
①流过的工作电流不应该引起电感过热或过大的有过之而无不及降;
②流过的电流不能引起电感磁饱和,尤其是对高导磁材料是毫无疑问的。
解决方案有以下几种:
磁芯材料;
铁氧体和加载铁氧体的电缆;
电感、差模和共模;
接地扼流圈;
组合式电感电容元件。
4.辐射型问题的解决
在很多情况下,辐射电磁干扰问题可能在传导阶段产生并被排除,还有些解决方案是可以抑制干扰装置在辐射传输通道上,就像场屏蔽那样工作。根据屏蔽理论,这种屏蔽的效果主要取决于电磁干扰源的频率、与屏蔽装置之间的距离以及电磁干扰场的特性——电场、磁场或者平面波。
五、结语
在实际EMC测试应用中,除了通过标准资格实验室的鉴定测试以外,还有两种可行的方法也是被业界所认可的:TCF(Technical ConstrucTIon File)和Self CeriTIficaTIon(自检证明)。
抗干扰能力测试是十分实用的测试项目。实现电磁兼容的最好办法是,将所有的数字及模拟电路均视为对高频信号响应的电路,用高频设计方法来处理电费屏蔽、PCB布线和共模滤波。采用整块地平面和电源面也很重要,对模拟电路也该如此,这样做有利于限制高频共模环环。大多数瞬态干扰均属高频,并产生很强的辐射能量。
责任编辑:pj
从元器件常规电气性能:直流特性、低频、高频特性和射频特性角度出发,同时介绍了相关的机械结构的要求、再进一步考虑了安规、电
发烧友学院发表于 2019-05-14 00:00
0次阅读
单片机的特点是编程、维护相对复杂,编程方式常用C语言或者汇编语言,成本较低,I/O接口相对有限。
发表于 2020-07-08 11:00•
0次阅读
LED电源的工程师经常提及“恒流”驱动,其实,在很多电子设备中,有许多用电设备要求供给的电流(而不是....
发表于 2020-07-08 08:43•
14次阅读
本资料分享了数字电源设计实例,包含程序、原理图等资料,手把手带你独立设计属于自己的数字电源。
发表于 2020-07-07 15:13•
281次阅读
串口助手接收单片机发送过来的字符串,发送与接收不一样,发送同一串字符串,每次接收到的都不一样,但接收到都是...
发表于 2020-07-07 15:10•
99次阅读
(2)采用电阻采样的电流采样单元如下图(b)所示。电阻R320是串接在IGBT管e极与电源负极之间的....
发表于 2020-07-07 14:38•
50次阅读
个单片机由于电平不同,串口通信可能会失败,这时候需要通过电平转换电路来解决,本文给出了两种方法,一种是通过三极...
发表于 2020-07-07 14:11•
337次阅读
大家好,我做一个气体烟雾报警器,但是代码有点问题,不会把气体浓度等级显示到数码管上,而且报警不太灵敏,把等级降...
发表于 2020-07-07 10:17•
112次阅读
程序主要包括如下4个功能模块:ESP01S初始化、串口处理、Event回调函数、事件处理;串口处理模....
发表于 2020-07-07 09:26•
53次阅读
40个经典单片机实验帮你成功 206页 2.6M
非常适合初学者和毕设
资料分享来自网络资源
发表于 2020-07-06 22:13•
131次阅读
void tim( )interrupt 1
static uchar count=0;
TH0=0xfc;
&nb...
发表于 2020-07-06 12:41•
139次阅读
单片机开发的过程肯定是需要单片机开发工具的支持的,进行程序的调试等是单片机开发过程更加顺畅,缩短开发....
发表于 2020-07-05 11:12•
79次阅读
小编给带来分享低功耗MCU单片机如何选型,需要关注以下几点。
发表于 2020-07-05 11:11•
97次阅读
单片机芯片生产工艺对单片机芯片良率的影响是至关重要的。这些因素可以细化到单片机芯片工艺制程步骤数量、....
发表于 2020-07-05 11:08•
57次阅读
汽车电子市场火热,英锐恩科技分享基于单片机的点或市场。与传统的机械调节式点火时刻控制系统相比,基于微....
发表于 2020-07-05 11:05•
88次阅读
继8051单片机成功之后,许多其他半导体制造商纷纷以自己的品牌发布了使用MCS-51内核的单片机。....
发表于 2020-07-05 11:01•
75次阅读
堆区(heap):就是那些由new分配的内存块,它们的释放编译器不去管,由我们的应用程序去控制,一般....
发表于 2020-07-05 10:31•
220次阅读
[table]
[tr][td]我插入jtag口显示USB Serial Port(com2),插入UART只会显示USB to UART Adapter,...
发表于 2020-07-04 13:40•
188次阅读
单片机最小系统特点:系统资源完全开放,配合其它模块板或自行搭建用户电路可实现任意实验功能。接口设计灵....
发表于 2020-07-04 12:09•
458次阅读
本文对AT24系列存贮器和AT89系列单片机的特征及总线状态作为介绍,并以AT24C01与AT89C....
530次阅读
pic单片机作用宽泛,对于pic单片机,大家已不再像若干年前一样一无所知。随着对pic单片机的使用,....
发表于 2020-07-04 11:13•
705次阅读
pic单片机对于大家早已不再是琢磨不透的大山,随着pic单片机的使用,大家对pic单片机的认识逐步增....
发表于 2020-07-04 09:28•
344次阅读
晶振的重要性显而易见,缺少晶振,单片机等器件将不能良好运行。因此,大家有必要增进对晶振的认识。为此,....
280次阅读
晶振的作用日渐突出,本文中,将基于三方面介绍晶振:1.如何判断晶振好坏,2.石英晶振的运用准则,3.....
发表于 2020-07-04 09:27•
643次阅读
国产航顺芯(HK)高性价比32位MCU选型表,有需要的可以了解下
发表于 2020-07-03 16:51•
201次阅读
摩托车仪表盘的油量与速度采集算法优化是怎么做的?
油量是通过AD采样,速度是外部中断触发计数,换算成频率再折合...
发表于 2020-07-03 16:44•
181次阅读
(四) 简易抢答器功能:1)制作两人抢答器,每人分值范围0~9,两人初始分值均为5。2)主持人按下“开始”按键后,设...
发表于 2020-07-03 13:54•
190次阅读
对于手边的一盒STC单片机,测试一下它们使用相同的ISP方案在下载过程中是否都可以按照相同的方式完成....
发表于 2020-07-03 09:14•
320次阅读
如果定时器工作在中断方式下,则当定时器的当前值计满溢出时,就会触发定时器溢出中断。
发表于 2020-07-03 09:11•
187次阅读
对元件封装没有认真考虑,造成 PCB 与原理图之间不对应
发表于 2020-07-02 18:01•
50次阅读
无线射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)是利用感应、电....
发表于 2020-07-02 16:07•
56次阅读
由于供电分系统器件的开关特性——强非线性,电传动系统在运行时会产生大量的谐波干扰,造成正弦波形畸变,....
发表于 2020-07-02 10:52•
389次阅读
PIC16F170X/171X 8位单片机系列具备丰富的智能模拟,价格低廉,采用超低功耗(XLP)技....
发表于 2020-07-02 10:11•
548次观看
固件模块原理固件开发中模块化编程的基本概念是创建固件模块。从概念上讲,模块代表关注点分离。在计算机科....
发表于 2020-07-01 17:05•
312次阅读
请大家自己写上3盏灯的情况000 001 010 011 100 101 110 111我们来看,这....
发表于 2020-07-01 16:49•
261次阅读
本例题采用可调电阻 调节电压值作为模拟信号的输入量,通过A/D转换芯片AD0808把模拟信号转换为数....
发表于 2020-07-01 16:47•
302次阅读
第二步我们就再回去审查一下原理图,从原理图设计、PCB板设计以及测试PHY芯片的输入时钟信号,并通过....
发表于 2020-07-01 16:30•
88次阅读
MCU经过多年发展,性能也得到了很大的提升。因为MCU必须顺序执行程序,所以适于做控制,较多地应用于....
发表于 2020-07-01 13:41•
35次阅读
MPLAB 集成开发环境(IDE)是综合的编辑器、项目管理器和设计平台,适用于使用Microchip....
发表于 2020-07-01 10:08•
486次观看
单片机I/O (输入/输出)接口是其与外设交换数字信息的桥梁。事实上,真正用作I/O口线的只有P1口....
发表于 2020-06-30 15:37•
527次阅读
运用单片机便是了解单片机硬件结构,以及内部资源的运用,在汇编或C语言中学会各种功用的初始化设置,以及....
发表于 2020-06-30 15:33•
523次阅读
好多人学习单片机始终不能入门,那怎么才能快速的入门呢?
发表于 2020-06-30 15:16•
382次阅读
意法半导体STM32F7系列MCU采用高性能的ARM Cortex-M7核心,借助ST的ART Ac....
发表于 2020-06-30 14:32•
55次阅读
《GB/T 38326-2019 工业、科学和医疗机器人 电磁兼容 抗扰度试验》规定了工业、科学、医....
发表于 2020-06-30 14:31•
239次阅读
发表于 2020-06-30 14:29•
93次阅读
