下图所示,电路板层包括:signal and plane layers(信号和平面层)、component layer pairs(器件相关的层) 、机械层(Mechanical Layer)other layers(其它层)。
2023-03-10 17:08:134069 ▼ 点击下方名片,关注公众号,获取更多精彩内容 ▼ 在PCB的制造和设计过程中,可能会出现一种叫做"死铜"的问题。本文将解析死铜在PCB上的含义、成因、对电路性能的影响以及解决方法
2023-08-21 17:17:171502 整理了一些关于PCB半层结构的说明,对初学者理解AD层的概念有所帮助
2016-02-29 23:12:35
谁来阐述一下PCB六层板层叠结构的设计方案?
2020-01-10 15:53:43
类型
1层数
“ PCB板层数的分类主要有三种:14层、68层和10层以上。 其中14层是最常见、最简单的,一般用于一些简单的电子产品中,易于制造、维修和定位。68层的PCB板则在智能化产品中较为常见,电路
2023-08-25 11:28:28
/TG-170
1****层数
2023-08-28 13:55:03
。 图1 变形的PCB图2 PCB平面度标准示意图 PCB板平面度的行业标准可参考IPC-2221文件的定义,如图2所示,定义如下。 PCB弯曲、扭曲的允许值为PCB长度L的0.75%,即为(L
2018-09-05 16:31:22
通过华秋DFM软件打开PCB文件时发现缺少了顶层阻焊层。一般缺少阻焊层,最直接能想到的是可能阻焊层出了问题。但经过实际分析后发现
2020-07-13 18:37:46
PCB的板形定义采用MDT01.DWG AutoCAD二维结构文件,是啥意思呀????各位大哥
2012-10-11 22:42:00
来源PCB网 http://技术宅拯救世界1、两信号层直接相邻时须定义垂直布线规则。 2、主电源层尽可能与其对应地层相邻,电源层满足20H规则。 3、每个布线层有一个完整的参考平面。 4、多层板层
2012-03-22 14:03:00
pcb设计都是要会画板,了解电路图才能画出原理图,然后设计板层之类的吗?
2021-07-25 09:31:00
。DNS_MAX_NAME_LENGTH表示能够解析最大的DNS名字长度MEMPOOL内存占用LWIP内存占用主要在MEMPOOL这一块。通过提前开辟静态数组,来提高LWIP分配各种描述符内存的速度。静态内存总共
2022-08-09 10:43:53
好的传感器的设计是经验加技术的结晶。一般理解传感器是将一种物理量经过电路转换成一种能以另外一种直观的可表达的物理量的描述。而下文我们将对传感器的概念、原理特性进行逐一介绍,进而解析传感器的设计的要点。
2020-08-28 08:04:04
PCB层叠是决定产品EMC性能的一个重要因素。良好的层叠可以非常有效地减少来自PCB环路的辐射(差模发射),以及连接到板上的电缆的辐射(共模发射)。另一方面,一个不好的层叠可以大大增加这两种机制
2020-11-02 09:20:02
与应用场景NO.1:过孔盖油过孔盖油是指过孔焊盘盖上油墨,焊盘上面没有锡,大部分电路板采用此工艺。过孔盖油设计的孔径不建议大于0.5mm,孔径过大孔内集油墨有一定的品质隐患。过孔盖油在PCB设计文件转成
2023-01-12 17:29:36
面):有顶部阻焊层(Top solder Mask)和底部阻焊层(Bootom Solder mask)两层,是Protel PCB对应于电路板文件中的焊盘和过孔数据自动生成的板层,主要用于铺设阻焊漆.本
2015-12-30 16:41:05
Core ML框架详细解析(十一) —— 创建自定义图层(一)
2019-07-08 13:17:16
然而,Eclipse 抱怨我的宏定义——“无法解析符号‘Telia’”。它似乎试图为这个符号找到一个值,而不是将它作为一个字符串值。
我该如何解决这个问题?
2023-06-08 06:54:12
摘要:本文从层间分离的定义及判定标准入手,分析了PTFE多层板产生层间分离的机理,进而从材料选择和PCB加工等维度解析如何改善PTFE多层板的层间分离。关键词:PTFE多层板,层间分离
2019-05-28 07:01:21
allegro进行板层编辑,点击Xsection没有反应,编辑板层的界面不能弹出,谁能知道是什么原因呢,16.6版本
2016-07-06 14:11:12
powerpcb(pads)板层的设置方法先点击如下图:然后出来如下图点击modify,要四层就4,要六层就6,OK 即可。。需要更改
2008-09-24 11:48:54
为了方便分享的分享,交流,本专辑收集广大网友使用PCB工具方面的经验分享。【eda经验分享】PADS-LAYOUT自定义模板规则【eda经验分享】PCB美化——丝印实现数码管风格和镂空效果【eda
2014-11-28 14:52:52
PCB中阶梯槽的基本定义是什么?什么是直通阶梯槽?如何定义PCB上的阶梯槽?
2023-04-14 15:40:30
光耦PC817中文解析
2012-08-20 14:32:28
关于PROTELL*** 2004 单面板板层的问题?我用PROTELL *** 2004 画了一个板子,没有PASRE层啊,咋回事啊
2015-03-30 20:18:34
和显卡上都采用多层板,大大增加了可以布线的面积。多层板用上了更多单或双面的布线板,并在每层板间放进一层绝缘层后压合。PCB板的层数就代表了有几层独立的布线层,通常层数都是偶数,并且包含最外侧的两层,常见
2018-08-30 10:14:45
华秋解析AD22的pcb文件失败是什么原因?
2022-02-24 16:16:44
多层PCB如何定义叠层呢?
2023-04-11 14:53:59
最近在设计制作一块高速AD/DA板,主要器件有250MSPS的AD以及1GSPS的DA,还有一块较低端的FPGA,原理图中势必有数字地和模拟地之分。在pcb中采用的sggssggs板层结构设计的八层
2014-11-07 09:32:10
(Mid-Layers) 最多可有30层,在多层板中用于布置信号线,这里不包括电源线和地线。 2、内部电源层(Internal Planes) 简称内电层,仅在多层板中出现,PCB线路板层数一般是指信号
2019-01-21 11:48:12
,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板PCB真空层压机组 由于电子技术的飞速发展,促使了印制电路技术的不断发展。PCB板经由单面-双面一多层发展,并且多层板的比重在逐年增加。多层板表现
2013-08-26 15:38:36
的飞速发展,促使了印制电路技术的不断发展。PCB板经由单面-双面一多层发展,并且多层板的比重在逐年增加。多层板表现在向高*精*密*细*大和小二个极端发展。而多层板制造的一个重要工序就是层压,层压品质的控制在
2018-11-26 17:00:10
1、嵌入式开发中自定义协议的解析与组包 在嵌入式产品开发中,经常会遇到两个设备之间的通信、设备与服务器的通信、设备和上位机的通信等,很多时候通信协议都是自定义的,所以就涉及到自定义协议的解析和组包
2022-10-27 17:01:21
`请问怎么看pcb板层数?`
2019-11-26 17:11:17
由于电子技术的飞速发展,促使了印制电路技术的不断发展。PCB板经由单面-双面一多层发展,并且多层板的比重在逐年增加。多层板表现在向高*精*密*细*大和小二个极端发展。而多层板制造的一个重要工序
2018-11-22 16:05:32
如何提高多层板层压品质在工艺技术
2021-04-25 09:08:11
教你一招如何分辨PCB板层数
2021-04-23 06:36:50
学习视频,是林超文老师为学员们量身打造的一整套高速PCB设计教程,是全网最完整、细节剖析最全面的一部专门针对PADS PCB高速设计的项目实战教程。为了能让更多的学员都参与学习,PADS课程首次以众筹
2018-09-26 13:56:03
解析一些报文有不少是位定义的多,咱RTT有位定义吗?
2022-08-25 14:36:16
Altium 如何在同一PCB文件里面自定义2个PCB外框?不需要从另外的PCB文件复制!
2019-04-19 07:35:20
怎么选择PCB板层,在设计的时候,比如,什么时候用4层。6层,2层
2019-04-01 07:35:31
美国ALLEGRO文丘里风机,气动风机,气动通风机,文丘里风机应用于:炼油厂、发电厂、造船厂、造纸和纸浆厂、海洋舰船、钢铁工业以及人孔(沙井)的通风换气。文丘里风机特别适用于有毒烟雾
2022-10-18 16:30:36
基于IPO的工作流模型定义与XPDL解析:根据工作流联盟的相关标准,基于三维视图给出了工作流过程模型定义,实现了过程模型的XML表述。在此基础上,通过使用Java2相关技术完成了XPDL
2010-01-12 17:15:2517 分辨PCB板层数技巧
PCB板本身的基板是由绝缘隔热、并不易弯曲的材质所制作成。在表面可以看到的细小线路材料是铜箔,原本铜箔是覆盖在整个PCB板
2007-10-16 17:38:011683 提高多层板层压品质工艺技术技巧 由于电子技术的飞速发展,促使了印制电路技术的不断发展。PCB板经由单面-双面一多层发展,并
2009-11-18 14:13:12967 PCB抄板软件之POWERPCB关键技术解析
在PCB抄板领域,传统的抄板还是选用PROTEL99作为抄板软件,但是,随着电路板技术的不断升级,电路板密度越来越高、越来越复
2010-01-23 11:34:081159 线路板PCB相关其他术语解析
1、Acoustic Microscope(AM) 感音成像显微镜利用频率在10~100MHz的超音波,以水为能量传送的媒体,对精细电子密封品进
2010-02-21 10:42:578275 如何分辨主板PCB板层数
PCB板本身的基板是由绝缘隔热、并不易弯曲的材质所制作成。在表面可以看到的细小线路材料是铜箔,原本铜箔是覆盖在整个PCB板上的,而在制
2010-02-22 09:36:364271 PCB设计的ESD抑止准则解析
PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设
2010-03-15 10:12:37584 2015-08-12 13:54:240 DXP关于板层说明及总结DXP-设置板层(D+K )在PCB编辑 Design->layer Stack Manager(层管理)
2016-01-11 14:56:590 emi-emc设计pcb被动组件的隐藏特性解析。
2016-03-29 16:48:220 emi-emc设计讲座(一)pcb被动组件的隐藏特性解析。
2016-03-30 14:23:060 全面解析:PCB设计接地问题精要
2016-12-15 18:39:070 PCB 被动组件的隐藏特性解析
2016-12-30 15:22:440 通过本次实验,掌握 PCB 编辑界面下元件的操作;通过实验了解 PCB 板各层的设计及意义;了解从原理图文件导入 PCB 元件的操作;PCB 布线规则的设定;了解 PCB 单层板和双层板的设计;了解 PCB 线型拐点的形状设置;了解 PCB 元件布局对 PCB 板的质量影响。
2017-12-15 17:09:540 AD中如何根据keep-out-layer层定义PCB板的形狀pdf下载
2018-01-25 17:18:340 PCB 线宽-电流-温度关系辩证解析
2018-02-09 16:28:450 本文档的主要内容详细介绍的是PCB高级应用之蛇行布线差分走线多层板层叠分析信号完整性分析概述。
2018-09-19 17:21:180 Protel99制作PCB板时各层的含义介绍,电路板层定义
关键字:电路板各层
作者:梅花望青竹
Protel99制作PCB板时各层
2018-09-20 18:51:571511 电路板的规划,主要是要规划pcb板的物理尺寸,元件的封装形式,元件安装方式,板层结构,即单层板、双层板和多层板。
工作参数设置,主要是指工作环境参数设置和工作层参数设置。正确合理的设置pcb环境参数,能给电路板的设计带来极大的方便,提高工作效率。
2019-08-02 15:15:434727 随着PCB板向高层次、高精密度的发展,其层间对位精度要求也越来越严格,而PCB板层偏问题也随着越来越显严重。PCB板层偏产生的原因有很多,现我根据多年的PCB从业经验,跟大家分享几点层偏现象主要影响因素。
2019-05-23 16:16:3210005 本文档的主要内容详细介绍的是PCB的设计基础资料教程免费下载包括了:1 PCB设计操作流程,2 PCB设计前准备,3 印制板层数选择及规划,4 PCB布局,5 焊盘选择,6 布线,7 地线/电源线布局规则,8 定位孔设计
2019-07-15 08:00:000 定义,多层PCB由双面电路板层组成,它们之间具有热保护绝缘。层之间的电连接通过各种过孔发生,导致复杂的多层PCB。
2019-08-05 15:37:381730 问题,所以合理的层布局与电路设计同样重要。 要使PCB系统的层布局达到其电磁兼容性要求,通常系统层布局需要从三点出发:相应的功能模块分布;综合单板的性能指标要求;成本承受能力。PCB板层就是由电源层、地层和信号层组成。层的选择、层的相对位置以及电源、
2019-08-02 14:13:574329 随着PCB愈来愈复杂,设计人员在使用开发工具设计PCB时,对于各个板层的定义和用途容易产生混淆。
2019-08-15 17:49:005589 通常简称为内电层,仅在多层板中出现,PCB板层数一般是指信号层和内电层相加的总和数。
2019-08-23 14:42:482280 PCB可以是单面的(一个铜层),双面的(一个基板层两侧有两个铜层),或者多层(外层和内层铜层,与基板层交替)。
2019-09-15 05:57:006294 确定多层 PCB 板的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数越多越利于布线,但是制板成本和难度也会随之增加。对于生产厂家来说,层叠结构对称与否是 PCB 板制造时需要关注的焦点,所以层数的选择需要考虑各方面的需求,以达到最佳的平衡。
2019-10-15 14:31:364960 采用法拉第电笼进行保护。今天我来说说防止电磁干扰的PCB走线和板层设计。 说到走线和板层,我们就会想到2层板4层板等。首先介绍下微带线和带状线。微带线是只有一边具有参考平面的PCB走线,我们也可以理解为接触空气的走线,即顶
2020-09-14 09:51:503952 4层板到12层板层叠设计
2020-07-14 08:00:000 随着PCB板向高层次、高精密度的发展,其层间对位精度要求也越来越严格,而PCB板层偏问题也随着越来越显严重。电路板厂PCB板层偏产生的原因有很多,现现跟大家分享几点层偏现象主要影响因素。 PCB板层
2020-08-31 13:07:114269 电子发烧友网为你提供对于PCB板层叠的四个因素考虑资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-04 08:49:486 的定义,可以借鉴国内权威的PCB抄板实验室的说法:PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还
2022-02-18 16:26:5311105 前言 对于初学者,PCB电路板有很多“层”,很多初学者在学习PCB设计时,容易被PCB各种层所混淆。下面,就让工程师为你总结PCB电路板设计中各种层的定义,以帮助初学者更好地理解和掌握。在EDA
2022-11-04 11:09:503686 在Layout工程师将GERBER文件发给PCB厂家制作时,一般会对PCB的板层结构做要求,如下图所示:对层数、板厚、铜厚、PCB材质都会提要求,PCB厂家根据这些要求来确认是否可以实现以及是否存在问题
2022-11-24 11:05:524155 PCB板层层叠结构介绍
2023-02-18 17:47:092582 3.5mm耳机插座引脚定义的解析2.5mm耳机插座_3.5mm耳机插座引脚定义_3.5耳机插座引脚耳机插座引脚定义,咱们有分很多种,如3脚耳机插座引脚定义、4脚耳机插座引脚定义、5脚耳机插座引脚定义
2022-06-01 10:22:528401 pcb电路板层压机
2023-10-23 10:06:25306 AD中的PCB如何增加布线层呢? 在AD软件中,要增加布线层,需要进行以下步骤: 步骤1:打开AD软件 首先,打开AD软件,并创建一个新的PCB文件。 步骤2:增加板层 在PCB编辑器中,选择
2023-10-26 17:47:225426 四层板是一种常用于电子产品中的印制电路板(PCB),具有四个层次或层面。在设计四层板时,需要合理设置板层,以优化电路性能和信号传输。本文将详细介绍四层板的板层设置方法。 四层板概述 四层板由四个层次
2023-12-21 11:26:45463 Type-C接口母座作为一种先进的连接标准,在现代电子设备中得到广泛应用。本文将深入解析Type-C接口母座的引脚定义,揭示其在实现多功能连接方面的关键构件,为用户提供更全面的了解。
2024-02-19 15:43:081214
查看更多
