对于开关电源的研发,PCB设计占据很重要的地位。一个差的PCB,EMC性能差、输出噪声大、抗干扰能力弱,甚至连基本功能都有缺陷。
与其他硬件电路PCB稍有不同,开关电源PCB有一些自身的特点。本文将结合工程经验,简单谈一谈开关电源PCB布线的一些最基本的原则。
1、 间距
对于高电压产品必须要考虑到线间距。能满足相应安规要求的间距当然最好,但很多时候对于不需要认证,或没法满足认证的产品,间距就由经验决定了。多宽的间距合适?必须考虑生产能否保证板面清洁、环境湿度、其他污染等情况如何。
对于市电输入,即使能保证板面清洁、密封,MOS管漏源极间接近600V,小于1mm事实上也比较危险了!
2、 板边缘的元器件
在PCB边沿的贴片电容或其他易损坏的器件,在放置时必须考虑PCB分板方向,如图是各种放置方法时,器件受到的应力大小对比。
图1 分板时器件受到的应力对比
由此可以看出,器件应远离并平行于分板边缘,否则可能因为PCB分板导致元器件受损。
3、 环路面积
无论是输入或是输出、功率环路或信号环路,应尽可能的小。功率环路发射电磁场,将导致较差的EMI特性或较大的输出噪声;同时,若被控制环接收,很可能引起异常。
另一方面,若功率环路面积较大,其等效寄生电感也会增大,可能增加漏极噪声尖峰。
4、 关键走线
因di/dt 作用,必须减小动态节点处电感,否则会产生较强的电磁场。若要减小电感,主要是要减少布线的长度,增加宽度作用较小。
5、 信号线
对于整个控制部分,布线时应考虑将其远离功率部分。若因其他限制两者靠得较近,不应将控制线与功率线并行,否则可能导致电源工作异常、震荡。
另外若控制线很长,应该将来回的一对线的靠近,或将二者置于PCB的两个面上并正对着,从而减小其环路面积,避免被功率部分的电磁场干扰。如图2说明了A、B两点间,正确与错误的信号线布线方法。
图2正确与错误的信号线布线方法。
当然,信号线上应尽量减少用于连接的过孔!
6、 铺铜
有的时候铺铜是完全没有必要的,甚至应该避免。若铜面积足够大且其电压不断变化,一方面它可能作为天线,向周围辐射电磁波;另一方面它又很容易拾起噪声。
通常只允许在静态节点铺铜,例如对输出端“地”节点铺铜,可以等效增加输出电容,滤除一些噪声信号。
7、 映射
对于一个回路,可以在PCB的一面进行铺铜,它会根据PCB另一面的布线自动映射,使这个回路的阻抗最小。这就好像一组不同阻抗值的阻抗并联,电流会自动选择阻抗最小的路径流过一样。
事实上可以在控制部分电路的一面进行连线,而在另一面对“地”节点铺铜,两个面间通过过孔连接。
8、 输出整流二极管
输出整流二极管若离输出端比较近,不应将其与输出平行放置。否则二极管处产生的电磁场将穿入电源输出与外接负载形成的环路,使测得的输出噪声增大。
图3 正确与错误的二极管放置方向
9、 地线
地线的布线必须非常小心,否则可能引起EMS、EMI性能和其他性能变差。对于开关电源PCB的“地”,至少做到以下两点:(1)功率地和信号地,应单点连接;(2)不应有存在地环路。
10、 Y电容
输入输出经常会接入Y电容,有时因某些原因,可能无法将其挂在输入电容地上,此时切记,一定要接在静态节点,如高压端。
11、 其他
实际电源PCB设计时,可能还要考虑其他一些问题,例如“压敏电阻应紧靠被保护电路”、“共模电感应增加放电齿”、“芯片VCC供电处应增加瓷片电容”等等。另外,是否需特殊处理,如铜箔、屏蔽等,在PCB设计阶段也是需要考虑的。
有时往往会遇到多个原则相互冲突的情况,满足其中一个就满足不了其他的,这是需要工程师应用已有的经验,根据实际项目需求,确定最合适的布线了!
智能手机不仅需要体积更小,也需要更大功率的充电器,而有源钳位反激能以更小空间释放更电力。
发表于 2018-04-11 15:54
123次阅读
近来, LLC拓扑以其高效,高功率密度受到广大电源设计工程师的青睐,但是这种软开关拓扑对MOSFET...
发表于 2018-04-11 09:39
40次阅读
:点击↑"电源联盟"订阅高可靠电源行业第一自媒体电源联盟---高可靠电源行业第一自媒体在这里有电源技...
发表于 2018-04-11 09:36
713次阅读
本设计说明介绍了VIPerPlus系列AC-DC转换器IC中实现的可用于降低家用电器待机功耗的功率管...
发表于 2018-04-10 16:59
1872次阅读
开关电源(SMPS)有许多可能的拓扑结构,但对于负载低于150W的电路,最受欢迎的是反激式转换器。有...
发表于 2018-04-10 16:34
1424次阅读
发表于 2018-04-09 23:54
248次阅读
因为贴片晶振两个焊盘是长方形的焊盘,刚好和邻近的平面形成了一个电容器,由电容计算公式C=εs/4πk...
发表于 2018-04-09 14:31
138次阅读
发表于 2018-04-06 20:37
146次阅读
开关电源(英文:Switching Mode Power Supply),又称交换式电源、开关变换器...
发表于 2018-04-06 12:32
670次阅读
本文主要介绍了大电流开关电源电路图大全(L296/DC-DC变换/CF8865)。L296大电流开关...
发表于 2018-04-04 09:52
619次阅读
一次电源模块的输入欠压点保护的设置回差,往往发生以下情况:输入电压较低,接近一次电源模块欠压点关断,...
发表于 2018-04-04 09:04
318次阅读
主要优点:psim和其他仿真软件的最重要的差异是其仿真速度快的特点,环路扫频速度快(复杂点的几分钟)...
发表于 2018-04-03 09:13
325次阅读
SG3524是开关电源脉宽调制型控制器。本文开始介绍了sg3524引脚及功能,其次介绍了sg3524...
发表于 2018-04-02 15:37
187次阅读
开关电源次级线圈上的输出电压Uo是脉冲状态,要使脉冲方波变成可供电路使用的直流电,还需要对它进行平滑...
发表于 2018-04-02 15:12
411次阅读
Fz和Fp相距越远,相位裕量就越大。这样会使低频增益减小,降低了抑制低频纹波的衰减效果。同样高频增益...
发表于 2018-04-02 10:03
288次阅读
注:在最初的设计中,预留电感L1、L2,CBB电容C1、C2作为传导测试元件,预留磁珠FB1、陶瓷贴...
发表于 2018-04-02 09:13
320次阅读
TL431 并联稳压器或许是隔离式开关电源中最常见的 IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压...
发表于 2018-04-02 09:06
865次阅读
本文主要介绍了uc3844开关电源电路图汇总(反激式变换电路/高频变压器/电流反馈电路)。电路主拓扑...
发表于 2018-03-30 16:41
398次阅读
本文主要介绍了uc3844应用电路图大全(充电器电路/开关电源电路/反激式变换电路)。基于电流型PW...
发表于 2018-03-30 16:05
409次阅读
本文主要介绍了六款uc3842开关电源电路图分享。uc3842具有输入过压保护、输入欠压保护、输出过...
发表于 2018-03-30 14:38
867次阅读
本文主要介绍了PWM芯片uc3842应用电路图汇总(开关电源电路/充电器电路/PWM控制器)。UC3...
发表于 2018-03-30 14:16
422次阅读
对于如何在PCB上画出最漂亮的元件排布,每个layout工程师对layout都有自己的理解方式。同一...
发表于 2018-03-29 16:54
334次阅读
本文主要介绍了光耦817应用电路图汇总(PC817光电耦合器/开关电源/TL431)。PC817是常...
发表于 2018-03-29 10:37
409次阅读
发表于 2018-03-29 10:17
417次阅读
发表于 2018-03-29 06:52
279次阅读
开关电源是各种系统的核心部分。开关电源的需求越来越大,同时对可靠性提出了越来越高的要求。涉及系统可靠...
发表于 2018-03-29 03:05
115次阅读
第二种技术的优势是滤波器性能最大化。如果需要采用全陶瓷设计,则RD可以是与陶瓷电容串联的分立式电阻。...
发表于 2018-03-28 16:42
137次阅读
在开关 电源适配器 新产品的研发过程中,为了确保适配器在使用过程中能够适应不同环境的运行要求并能够为...
发表于 2018-03-28 16:32
113次阅读
开关电源的基础电子元器件都有电阻、电容、电感、二极管、三极管、mos管、电源ic、变压器、安规电容,...
发表于 2018-03-28 11:14
434次阅读
本文主要介绍了光耦开关电源电路图大全(光电耦合器/可控精密稳压源)。常见的光耦反馈第1种接法。Vo为...
发表于 2018-03-28 10:14
605次阅读
本文主要介绍了反激式开关电源电路图大全(高频变压器/反激式转换器/双环路反馈系统)。反激式开关电源是...
发表于 2018-03-28 09:56
477次阅读
本文主要介绍了谐振式开关电源电路图大全(准谐振反激式/电源滤波器/开关电源)。准谐振反激式开关电源基...
发表于 2018-03-28 09:35
291次阅读
本文主要介绍了单端反激电路工作原理及输出波形(三种工作模式)。单端反激开关电源采用了稳定性很好的双环...
发表于 2018-03-28 09:14
507次阅读
发表于 2018-03-27 14:13
101次阅读
今天,我要谈谈在测试电源性能时需要考虑的另一个重要指标:噪声测量。 电源噪声从何而来? 电源噪声的生...
发表于 2018-03-27 09:13
959次阅读
对于很多没计过 电源 或是对 电源 设计还未达到项目开发能力的人来说,款好的开关 电源 如何设计 ?...
发表于 2018-03-26 23:29
79次阅读
本文主要介绍了直流隔离电源电路图大全(DC/DC/变压销隔离/精密开关电源电路图)。采用变压销隔离的...
发表于 2018-03-26 14:55
615次阅读
本文主要介绍了一款基于SEPIC变换器的开关电源电路设计。市电220V首先经过变压器降压后,通过整流...
发表于 2018-03-26 14:19
123次阅读
本文主要介绍了12v转3.3v电路图大全(五款12v转3.3v电路原理图详解)。下图是一种降压式开关...
发表于 2018-03-26 13:48
198次阅读
本文主要介绍了5v电子开关电路图大全(开关电源/充电器/单敏感器光控开关电路)。首先介绍的是50W离...
发表于 2018-03-26 08:59
662次阅读
随着电子,自控,航天,通讯,医疗器械等技术不断向深度和广度的发展,势必要求为期供电的电源要有更高的稳...
发表于 2018-03-23 10:56
130次阅读
发表于 2018-03-22 16:56
516次阅读
本文主要介绍了家用开关电源电路图大全(全桥变换器/继电器/UC3842开关电源电路详解)。开关电源的...
发表于 2018-03-22 14:30
786次阅读
发表于 2018-03-22 11:06
82次阅读
InnoSwitch 3-Pro的保护功能也可以随时设置,阎金光表示,有些国家保护功能是打嗝式,而像...
发表于 2018-03-21 09:44
109次阅读
发表于 2018-03-20 17:21
421次阅读
滤波时选用电感,电容值的方法是什么?
模拟电源处的滤波经常是用LC电路。但是为什么有时LC比RC滤...
发表于 2018-03-20 16:26
504次阅读
输入滤波电解电容,一般看成本的考虑,输出保持时间的10mS,按照电解电容容值的最小情况80%容值设计...
发表于 2018-03-20 15:05
564次阅读
要看它采用变频控制(PFM)还是恒频控制(PWM)。恒频控制(又称相移控制)方式要优于变频控制方式。...
发表于 2018-03-20 08:37
544次阅读
电阻是各种电子电路里面最基础的原件,电阻在开关电源里面的应用主要有各种控制返回电路的分压网络,然后就...
发表于 2018-03-19 14:44
319次阅读
先放置与结构有关的固定位置的元器件,如电源插座、指示灯、开关、连接件之类,这些器件放置好后用软件的L...
发表于 2018-03-19 13:48
310次阅读
发表于 2018-03-18 22:08
509次阅读
MAX606 是一款小型CMOS 升压式DC/DC 转换器,其输入范围3.0~5.5 V,输出固定5...
发表于 2018-03-18 09:13
717次阅读
发表于 2018-03-17 16:04
231次阅读
共阻干扰是由PCB上大量的地线造成。
发表于 2018-03-16 16:46
649次阅读
地平面的设计。低感抗的地回路是PCB设计过程中抑制EMC问题的最有效方法。扩大地平面区域,降低地回路...
发表于 2018-03-16 14:06
597次阅读
升压转换器开关节点的振铃最小化
问题的描述
图一(Boost升压电源)的电路图展示了由寄...
发表于 2018-03-16 11:15
575次阅读
使用STM32L496的Nucleo板的LPUART 做打印输出时,电脑端始终没法出现任何信息。
发表于 2018-03-16 10:12
509次阅读
一.埋容概念
使用特殊材料制作成的电容,并将其放入PCB的内层。
(FaradFlex埋...
发表于 2018-03-16 09:32
623次阅读
电源组件体积主要由半导体占据该曲线图显示半导体体积本质上并未随频率而变化,而这一关系可能过于简单化。...
发表于 2018-03-15 08:54
689次阅读
由于电路板的尺寸限制或是由于集成 FET 电源 IC 所具有的内部 CPAR#、LPAR1、LPAR...
发表于 2018-03-15 08:46
625次阅读
那么他何时该开通呢?判断准则其实想的出来:就是原边导通的时候他应当关断,次级侧导通的时候他才能导通。...
发表于 2018-03-14 14:47
682次阅读
本文以丰富的开关电源案例分析,介绍单端正激式开关电源,自激式开关电源,推挽式开关电源、降压式开关电源...
发表于 2018-03-14 13:45
782次阅读
说起开关电源的难点问题,PCB布板问题不算很大难点,但若是要布出一个精良PCB板一定是开关电源的难点...
发表于 2018-03-14 12:03
3961次阅读
发表于 2018-03-14 00:36
647次阅读
图文并茂Layout对开关电源的重要性。1、静电打坏IC。1.1 VCC电容跟VCC脚越近越好。如下...
发表于 2018-03-13 14:28
683次阅读
发表于 2018-03-13 09:30
281次阅读
本文主要介绍了DVD开关电源电路图大全(厦新8156/蓝光DVD/杰科/大宇DVD电源电路详解)。飞...
发表于 2018-03-12 13:50
764次阅读
.副边的电流比较大,为了走电流,以及整流管散热,采用了这样的布局,整流管在上,BUCK电路MOS管在...
发表于 2018-03-12 08:43
895次阅读
一般IC的PWM OUT输出内部集成了限流电阻,具体数值大小同IC的峰值驱动输出能力有关,可以近似认...
发表于 2018-03-10 10:17
928次阅读
电容是开关电源中的再普通不过的器件,它可以用来降低纹波噪声,可以用来提高电源的稳定性以及瞬态响应性,...
发表于 2018-03-10 09:34
3033次阅读
信号完整性(一):PCB走线中途容性负载反射 很多时候,PCB走线中途会经过过孔、测试点焊盘、短的s...
发表于 2018-03-09 18:29
156次阅读
本文主要介绍了LED台灯开关电源电路原理分析。SM8002C是电流模式的PWM离线式开关电源开关芯片...
发表于 2018-03-09 15:37
928次阅读
MOSFET多数是载流子器件, N沟道MOSFET在导电过程中有电子流动。 P沟道在导电期间使用被称...
发表于 2018-03-09 14:28
945次阅读
本文主要介绍了电脑电源维修电路图_电脑电源工作原理。220V交流电经过第一、二级EMI滤波后变成较纯...
发表于 2018-03-09 08:51
2020次阅读
可靠性是开关电源设计的核心。虽然工程师希望通过环路分析来判断开关电源是否稳定,但是昂贵的环路分析仪令...
发表于 2018-03-07 08:30
1369次阅读
本文主要介绍了电视机开关电源电路图大全(九款电视机开关电源电路原理图详解)。采用STR6309厚膜电...
发表于 2018-03-06 15:01
1319次阅读
节能减排是全人类的共同责任, 电信企业作为节能减排的践行者, 减排新技术、新项目的研究, 多措并举全...
发表于 2018-03-06 14:17
790次阅读
PCB生产工艺流程图,一看就懂!
发表于 2018-03-06 11:13
684次阅读
在开关电源中,由于整流二极管和滤波电容以及电感中的电流或电压急剧变化,产生电磁干扰源(noise),...
发表于 2018-03-03 15:59
546次阅读
本文主要介绍了简单的开关电源电路图大全(六款简单的开关电源电路设计原理图详解)。在开关电源中电源反馈...
发表于 2018-03-02 09:25
2912次阅读
UC3842/3843/3844/3845这四种芯片的鉴别方法:用一个0-20V的可调电源接384X...
发表于 2018-02-24 11:18
841次阅读
一、加工层次定义不明确 单面板设计在TOP层,如不加说明正反做,也许制出来板子装上器件而不好焊接。 ...
发表于 2018-02-20 20:10
152次阅读
开宇牌智能型开关电源也被称为是万能电源模块,几乎都是在VCD,彩电等接收机开关电源维修的重要设备。为...
发表于 2018-02-18 14:52
696次阅读
在一般的隔离电源中,光耦隔离反馈是一种简单、低成本的方式。但对于光耦反馈的各种连接方式及其区别,目前...
发表于 2018-02-17 19:32
2812次阅读
从理论上讲,线性电源是用户需要多少电流,输入端就要提供多少电流;开关电源是用户需要多少功率,输入端就...
发表于 2018-02-16 11:31
984次阅读
输出电压上的高频噪音,一般是由于MOSFET输出的开关电压V-Phase的振铃引起的,而振铃主要是由...
发表于 2018-02-15 11:38
288次阅读
infineon公司的ICE5QR0680AG是第五代PWM控制器,集成了高压700 V和800 V...
发表于 2018-02-11 05:17
205次阅读
1、防水性,灌封胶将整个产品电气部份严密的包裹起来,与外界完全隔绝;什么水、水气、酸碱盐都挨不到电路...
发表于 2018-02-09 16:01
1697次阅读
本文主要介绍了24v开关电源电路图大全(五款模拟电路设计原理图详解)。24V开关电源,是高频逆变开关...
发表于 2018-02-07 09:29
4375次阅读
实践证明,在很多应用中,经过适当滤波的开关转换器可以代替线性稳压器从而产生低噪声电源。哪怕在要求极低...
发表于 2018-02-07 01:01
475次阅读
信号完整性问题已成为当今高速PCB设计的一大挑战,传统的设计方法无法实现较高的一次设计成功率,急需基...
发表于 2018-02-06 18:44
150次阅读
在整个行业中,升降时间规范的惯例是使用输出信号在 10% 和 90% 轨至轨信号之间摆动所需的时间,...
发表于 2018-02-06 18:39
189次阅读
开关电源几乎用于所有电子设备中。它们由于尺寸小、成本低和效率高而具有极高的价值。但是,它们最大的缺点...
发表于 2018-02-05 19:25
346次阅读
1、在开关电源次级输出端的肖特基上并一个小功率快速二极管来代替RC吸收,效率一般可以提高1~2个点。...
发表于 2018-02-05 09:19
2281次阅读
一款优质电源必然具备启动性能好、转换效率高等特点,但你有没有想过宽压电源的输入电压范围那么广,而电源...
发表于 2018-02-02 09:33
4518次阅读
本文主要介绍了led灯开关电源电路图大全(五款模拟电路设计原理图详解),电路由电容降压电路、整流电路...
发表于 2018-01-31 11:45
2959次阅读
开关电源,就是一个交流变直流,然后直流再变成交流,交流再变直流的的过程。不稳定的交流市电首先经过整流...
发表于 2018-01-26 13:59
1028次阅读
目前,开关电源以具有小型、轻量和高效的特点而被广泛应用于以电子计算机为主异的各种终端设备和通信设备中...
发表于 2018-01-26 12:07
347次阅读
本文主要介绍了一种UC3846的大功率开关电源的设计。介绍和比较了电压型PWM控制器和电流型PWM控...
发表于 2018-01-26 11:08
808次阅读
