PCB封装设计白皮书,教你如何避免PCB设计错误
2022-09-30 12:09:241883 电路板设计是一项关键而又耗时的任务,出现任何问题都需要工程师逐个网络逐个元件地检查整个设计。可以说电路板设计要求的细心程度不亚于芯片设计。
2015-04-22 11:41:311054 电路板设计是一项关键而又耗时的任务,出现任何问题都需要工程师逐个网络逐个元件地检查整个设计。可以说电路板设计要求的细心程度不亚于芯片设计。
2015-10-20 15:21:58732 搞技术,难免存在错误,只有经历过错误,才能更快地成长。PCB设计也一样,今天就来盘点一下PCB设计中最常见的错误。
2024-01-12 09:53:23555 的。但是经常干到一半,发现方向错了!一切又得推倒重来,反反复复,效率低不说,还浪费公司资源。而高效人士不仅能埋头干活,也非常注重抬头看路。行动之前,花必要的时间想清楚问题的本质是什么,怎么做最合理,有没有
2018-10-30 15:14:30
的代工厂会在你下订单前提供一些有益的帮助和建议,包括如何改进你的设计以减少设计反复、减少最终在测试台上调试时遇到的问题,并提高pcb的良率。 卡耐基梅隆大学的一位博士生Hugo在博客中这样评价对制造商
2019-10-15 08:00:00
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
的时间最多,因为原理图检查是一个手工过程。想像一个具有1000条甚至更多连线的SoC电路板。人工检查每一根连线是冗长乏味的一项任务。事实上,检查每根连线几乎是不可能的,因而会导致最终电路板出问题,比如错误
2018-11-28 16:55:21
在PCB电路设计设计制造中, 存在PCB上系统中的硬件和软件的结合的情况, 良好默契的协调配合,可以使PCB达到它应有的目的, 提高效率, 节省资金,发挥更好的功能作用。PCB板的层数过高,使得布线的难度太大, 可以请求一些硬件的功能通过软件编程来实现!
2019-11-18 09:40:04
pcb布局,走线方面,有什么建议吗,该怎么怎么走,怎么提高效率
2016-10-15 14:51:34
于负载电流控制开关次数的PFM控制工作非常有效。PFM工作是在负载电流小时,进行减少单位时间内开关次数的工作,力图降低消耗电流和贯通电流等无效电流来提高效率。这种IC由PFM工作把无负载时的消耗
2018-10-23 16:03:06
损耗的方法,它的基本原理是什么。本书就上述问题作了详尽的叙述。本书的第一章对常规开关电源的损耗进行了详尽的分析;第二章叙述了开关电源损耗减少的一般方法;第三章分析了提高开关电源效率的特殊方法;第四章
2016-06-12 12:39:36
信息业的迅猛发展,给通信电源市场带来了巨大的市场机会和挑战,同时对电源提出了一些新的需求,其中高效率是一个最为重要的技术挑战。随着运营商设备的了断增多、用电量急剧增加、机房面积紧张等客观因素的存在
2011-03-10 11:00:12
射频功率放大器被广泛应用于各种无线通信设备中。在通讯基站中,线性功放占其成本比例约占1/3。高效率,低成本的解决功放的线性化问题显得非常重要。因此高效率高线性的功放一直是功放研究的热门课题。
2019-09-17 08:08:11
模块化设置,并具灵活性。高效、低功耗和热优化的设计是这些系统的关键推动因素。智能确定性系统是可以早期检测故障并提高可靠性的模块。
2020-05-15 08:26:10
本文将对AB类与D类放大器进行比较,讨论D类放大器高效率实现原理,并解释了输出为脉宽调制(PWM)波形时还可通过扬声器听到正常声音的原因。
2021-06-04 06:37:20
用 Git 和 Github 提高效率的 10 个技巧!
2019-11-08 08:46:33
降压型转换器的电气原理图LTC7803如何提高效率和EMI标准合规性
2021-03-11 06:25:16
设计)2.FPGA-PCB一体化设计,业界最先进,自动优化网络,提高效率(可由几天减少到几小时),减少错误(内嵌最新FPGA器件模型和信息)。(Cadence的工具比较初级)3.仿真,HyperLynx仿真工具市场占有率
2014-10-28 14:06:53
电压。、特性:1.宽输入电压范围,从4.5V到18V2.500KHz开关频率3.提高效率,支持广泛的应用4.需要小电感器和低数量的输出电容器5.无损低压侧FET电流传感6.0.6V内部参考电压7.外部
2021-12-15 09:47:51
keil5提高效率的技巧:1.编写程序时右键点击即可快速添加头文件。2.固定模板可以在“Templates”中写入,使用时可直接引用。3.模块化编程,即编写头文件,之前的博客有提到,这里不再赘述。...
2022-01-12 07:53:28
大神们:c#做上位机,stm32做下位机, stm32里的SD卡里的大量的text文件通过蓝牙模块上传到上位机上,难道需要一行一行的传输吗?这样效率好低啊。
2016-02-29 11:07:10
在实际的应用电路中,二极管和晶体管因其特性和性能不同而需要区分使用。在电源类应用中区分使用的主要目的是提高效率。本文将介绍PFC(功率因数改善)的一个例子,即利用二极管的特性差异来改善临界模式
2018-11-27 16:46:59
我使用6467t预计实现4路d1mpeg2到h264的转码,但是目前只能实现3路,根据官方数据应该是可以达到4路的,请问我有什么办法提高效率?关于hdvicp的使用?
2018-06-22 05:27:30
单片机驱动LCD如果提高效率
2023-10-23 07:44:25
单相异步电机如何才能实现高效率的工作
2021-01-27 07:48:07
应用中,非同步设计拥有足够高的效率。同步整流的低损耗特点可提高效率,并能减少温升和降低解决方案尺寸。作者:德州仪器 Anthony Fagnani`
2013-08-12 15:05:53
PCB为什么会将非线性引入信号内?如何减少PCB设计中的谐波失真?
2021-04-21 07:07:49
射频电路PCB设计的关键在于如何减少辐射能力以及如何提高抗干扰能力,合理的布局与布线是设计时频电路PCB的保证。文中所述方法有利于提高射频电路PCB设计的可靠性,解决好电磁干扰问题,进而达到电磁兼容的目的。
2021-04-25 06:16:26
本应用指南介绍了使用 UCC28056 优化过渡模式 PFC 设计以提高效率和待机功耗的设计决策。
2021-06-17 06:52:09
本文将探讨其在风扇控制中的工作情况和性能,以减少噪声,并提高效率。
2021-05-17 06:17:40
目录1、影响效率的因素使用延时函数代码精简宏定义数据类型定义变量条件编译C、汇编混编2、如何提高效率保障时效性精简代码变量类型宏定义定义变量条件编译C、汇编混合编译1、影响效率的因素使用延时函数代码精简宏定义数据类型定义变量 条件编译C、汇编混编2、...
2021-12-06 07:12:51
,提高效率。4.公司规范与用户喜好可以方便导入、导出。5.成熟数据可方便复用。6.结合为昕在线库系统,保持元件的最新状态。具体可以见视频演示。
2023-03-07 13:38:35
质量,并且提高整个流程的效率。一个典型的待测设备(DUT)具有以下一些信号:图2待测设备在经过某些预调整后会有各种各样的信号,并且有各种模块,如稳压器、运放等,用于信号调整。考虑通过稳压器得到的一个供电
2019-06-30 08:30:00
开关管A、D的电流会增大,经过若干周期后,电流自动实现了平衡。采用该技术后,可有效防止偏磁,并且省去隔直电容器,提高效率和可靠性。图3 伏秒平衡控制技术图4 伏秒平衡控制波形 动态死区控制技术 在
2018-09-26 16:20:00
现在无线充电逐渐火起来了,最近楼主也在研究无线充电方面的知识,大家能分享一些提高无线充电效率的方法吗?
2013-04-07 14:37:55
无线充电怎么提高效率呢,急需
2015-10-19 10:43:15
第二十章提高效率技巧1. 利用GVIM制作模板http://yunpan.cn/cjZTiDA9pY56x访问密码 c359
2015-11-07 09:22:06
10MHz频率,可承受100w,48V输入电压的高效率的高频驱动电路推荐。
2013-06-15 22:59:29
请问各位大侠,8132要提高效率如何设置呢?
2023-09-19 17:32:52
高效率高精度LED控制驱动电路设计图
2019-09-27 09:00:35
请问一下GaN器件和AMO技术能实现高效率和宽带宽吗?
2021-04-19 09:22:09
如何提高PCB设计布通率以及设计效率?
2021-04-23 06:59:41
脉冲频率调制是什么?为什么要用脉冲频率调制(PFM)的功率特性来提高电源效率?与PWM模式比较,PFM模式有哪些优势?如何保持PFM模式低负载时的高效率?PFM模式采用了哪几种方法来提高低负载时的效率?
2021-04-15 06:37:51
怎样去设计一种高效率音频功率放大器?如何对高效率音频功率放大器进行测试验证?
2021-06-02 06:11:23
有个问题一直困扰我,到底无源有损缓冲电路到底是能提高效率,还是把损耗转移到缓冲电路的电阻上去了!!请高手解答一下!!!
2019-03-08 14:07:55
通过禁用文件缓冲提高效率在每次文件I/O操作中,LabVIEW调用操作系统(OS)并请求在文件和磁盘之间传输数据,调默认状态下LabVIEW启用缓冲。缓冲减少了操作系统访问磁盘的次数并减少了处理时间
2017-03-16 09:17:20
常年使用一种 EDA 工具显然可以提高效率,同时也会让您习惯于自己所用的 PCB 设计工具,接受该工具的所有优缺点。不过,随着当今技术的快速发展,我们需要考虑做出改变,继而引入最新的技术方法。本文经 PCB 设计杂志授权翻印,其中讨论了阻碍 PCB 设计流程的生产率问题。
2019-10-14 06:27:31
卡套管的使用有助于提高效率并达到更合格的标准
Enhancing Efficient and Reaching Higher Standard by using Clip Tubes
2009-03-14 17:26:0911 高效率电源的设计:效率是电源设计的关键参数。来自各个方面的压力都迫使新电源的设计者努力提高其效率。本文将讨论对更高的效率的需求,并展示设计一个电源时可采用的针对
2009-09-30 10:11:3238 一种提高效率和减小电压纹波的电荷泵:提出了一种经稳压后的电荷泵架构,通过改进传统四相位电荷泵的输出级使效率提高了5%,通过改进传统的控制时钟方案使输出电压纹波降低
2009-12-14 09:41:1521 低损耗LED驱动器通过提高效率、延长电池寿命加快系统的绿色进程
摘要:现今有很多不同的方案可以为高亮度LED (HB LED)供电。由于多数系统采用电
2009-09-18 08:58:32640 为了提高中小功率开关电源的效率,设计了一种基于DPA425的高效率小功率模块电源。围绕提高效率这一目标,对变压器、输出整流、欠压锁定、过压保护、过流保护、磁复位、输出电感
2011-11-29 14:39:3574 如果你愿意带上头显和耳机,虚拟现实可以让你沉浸在另一个世界中。这种传送行为很适合游戏,但这也让我陷入沉思:VR这种沉浸效果能否让员工远离喋喋不休的同事,专注于工作并提高效率呢?
2016-11-19 10:44:11531 最多,因为原理图检查是一个手工过程。想像一个具有1000条甚至更多连线的SoC电路板。人工检查每一根连线是冗长乏味的一项任务。事实上,检查每根连线几乎是不可能的,因而会导致最终电路板出问题,比如错误的连线、悬浮节点等
2017-11-28 10:19:060 2020年东京奥运会和残奥会将运用脸部识别技术来提高效率和保证安全。
2018-01-29 20:08:542845 Anthony剖析传统buck转换器中整流二极管相关的较大功率损耗,接着展示MAX17506或MAX17503等同步buck转换器如何通过用集成MOSFET替代二极管来大大提高效率、热性能和可靠性。
2018-10-10 03:26:003873 通过将线圈内置在封装组件内,使得电路板布局更为简单,可以把因电路布线的经络而引起的错误动作或噪声等抑制在最小限度。
2018-12-01 09:15:443358 前面三个步骤花的时间最多,因为原理图检查是一个手工过程。想像一个具有1000条甚至更多连线的SoC电路板。人工检查每一根连线是冗长乏味的一项任务。事实上,检查每根连线几乎是不可能的,因而会导致最终电路板出问题,比如错误的连线、悬浮节点等。
2019-05-15 14:01:00264 布线是PCB设计中非常重要的一部分,会直接影响PCB的性能。在PCB设计过程中,不同的布局工程师对PCB布局有自己的理解,但所有布局工程师都在如何提高布线效率方面保持一致,这不仅为客户节省了项目开发周期,而且最大化了保证质量和成本。下面介绍PCB设计过程和提高布线效率的步骤。
2019-08-02 09:19:373103 前面三个步骤花的时间最多,因为原理图检查是一个手工过程。想像一个具有1000条甚至更多连线的SoC电路板。人工检查每一根连线是冗长乏味的一项任务。事实上,检查每根连线几乎是不可能的,因而会导致最终电路板出问题,比如错误的连线、悬浮节点等。
2019-08-02 11:16:172394 在标准反激式电源转换器中,变压器的漏电感会在初级侧FET的漏极上产生电压尖峰。为防止这种尖峰,FET通常需要一个钳位保护,如图1所示。但钳位保护中的功率损耗限制了反激转换器的效率。在本电源技巧中,我们将研究反激式电源转换器的两种不同结构,它们使用非耗散钳位技术来回收泄漏能量并提高效率。
2019-10-05 15:50:00701 看看您可以很容易地访问设计对象的详细信息,可以在这些对象上执行的操作PCB布局。简单的光标移动展示设计对象细节的快速和准确的决策和提高效率。设计对象可能会迅速处理最常见的方式使用默认和替代行动,加速了设计过程和降低学习曲线。
2019-10-17 07:03:002385 国际研究小组发现,克思特光伏电池材料中存在的一些晶格缺陷实际上可以提高效率,而不是降低效率。该小组相信钾长石光伏电池将在未来十年内大规模生产。
2020-09-16 11:35:30622 作为所有电子设备不可或缺的一部分,世界上最流行的技术需要完善的PCB设计。但是,过程本身有时什么也没有。精致而复杂,在PCB设计过程中经常会发生错误。由于电路板返工会导致生产延迟,因此,以下是为避免功能错误而应注意的三种常见PCB错误。
2021-02-04 06:26:368 AN-1211:使用ADP2114同步降压式DC/DC稳压器为AD9268双通道16位、125 MSPS模数转换器供电以提高效率
2021-04-19 13:41:341 AN-1213:使用ADP2105同步降压式DC-DC稳压器为AD9788 800 MSPS TxDAC数模转换器供电以提高效率
2021-04-25 10:45:3410 AN144-通过静默交换机设计降低EMI并提高效率
2021-05-07 15:27:556 开关电源如何提高效率? 1.增大高压电容容量。 2.加强变压器制作工艺,减小漏感。 3.增大分压取样电阻阻值, 4.增大LED供电电阻值, 5.减少输入热敏电阻阻值.
2021-06-17 11:45:1716 在最开始介绍 Jetbot 的时候有提到,这套智能小车只使用一个 CSI 摄像头作为全部输入的设备,因为这种设备的体积轻巧、功耗较低,并且 NVIDIA Jetson 系列针对 CSI 摄像头提供了一组 Camera SubSystem 来提高效率,非常适合用在智能车方案上的视频图像输入。
2021-12-24 09:01:243550 深成科技:深圳圆柱电池分选机怎么提高效率?
2021-12-28 17:54:08418 如何在电梯应急救助装置中使用双向DC-DC转换器来提高效率和降低成本
2022-01-21 14:57:489 电路板设计是一项关键而又耗时的任务,出现任何问题都需要工程师逐个网络逐个元件地检查整个设计。可以说电路板设计要求的细心程度不亚于芯片设计。
2022-02-10 10:39:552 Cadence Clarity 3D Solver 2022版本发布 电磁设计同步分析功能提高效率 最新的电磁设计同步分析功能有助于提高 IC、IC 封装和高性能 PCB 设计的速度。 美国加州
2022-04-29 14:42:294768 牵引应用中使用的半导体开关是实现高效率的关键部件。最新的半导体技术允许高开关频率,并且在大多数其他功率转换应用中,这会带来更小的磁性元件的好处,并与一些额外的开关损耗进行权衡。然而,在驱动逆变器
2022-07-29 08:07:19872 为提高效率——如何将双向功率流集成到UPS设计中(第一部分)
2022-11-01 08:27:170 使用 DSN2 肖特基二极管提高效率
2022-11-15 20:25:240 了使用低成本数字电位器(digipot)的上/下调光控制。使用数字电位器不仅可以避免机械电位计的低效率和机械耐久性问题;它实际上节省了功率并提高了效率。
2023-01-11 11:11:47409 BridgeSwitch高压电机驱动器IC内置电机相电流(IPH)检测功能,可显著简化电机驱动设计、提高效率并优化电机控制的精度。我们同步推出的新设计套件(RDK-964)展示了内置IPH检测功能
2023-02-09 09:40:11606 Nexperia的LFPAK88不使用内部焊线,减小了源极引脚长度,从而最大程度地减少在开关过程中产生的寄生源极电感,以此提高效率。 无引脚(QFN)封装或开尔文源极连接等备选方案也具有类似的优点,但它们也存在很大的缺陷,这就使得“提高效率的捷径”LFPAK88成为我们的首选。
2023-02-10 09:38:03448 降压转换器(降压转换器)是一种DC-DC 开关转换器,可在保持恒定功率平衡的同时降低电压。降压转换器的主要特点是效率,这意味着板载降压转换器可以延长电池寿命、减少热量、减小尺寸并提高效率。
2023-03-28 09:06:311967 随着物流行业的不断发展,如何优化物流流程、提高效率成为了每个物流从业者关注的重点。RFID技术作为一种先进的自动识别技术,正逐渐被广泛应用于物流行业,帮助企业降低成本、提高运营效率。本文将重点介绍RFID技术在物流行业中的应用,探讨如何使用RFID技术来改善现有的物流流程,并列出一些成功案例。
2023-03-28 10:05:172367 英飞凌和Schweizer Electronic AG正在合作,将英飞凌的1200V CoolSiC™芯片嵌入印刷电路板(PCB),以提高基于碳化硅的芯片效率。
2023-05-05 10:31:31518 电子发烧友网站提供《NIKKEI逻辑整合Brocade SAN以提高效率和安全性.pdf》资料免费下载
2023-08-30 10:36:070 电子发烧友网站提供《Xilinx为IEC61508和ISO26262认证的安全应用降低风险并提高效率.pdf》资料免费下载
2023-09-13 11:33:430 使用自增自减运算提高效率 在使用到加一和减一操作时尽量使用增量和减量操作符,因为增量符语句比赋值语句更快,原因在于对大多数CPU来说,对内存字的增、减量操作不必明显地使用取内存和写内存的指令,比如
2023-11-21 11:29:42188 带有快速体二极管的MOSFET器件通过LLC拓扑和FREDFET来提高效率
2023-12-08 17:35:56359 物流、制造业和仓储等领域,搬运机器人已经成为提高效率、降低成本的关键技术。近年来,随着技术的不断突破,搬运机器人正朝着更加智能、高效和可靠的方向发展。
2024-01-22 12:00:55140 什么是电源模块效率 如何计算 提高效率的方法 BOSHIDA博士达 电源模块效率是指输入电能转换为输出电能的比例,通常以百分比表示。高效率的电源模块能够最大限度地将输入电能转化为有用的输出电能,减少
2024-02-02 09:44:14186 BOSHIDA 提高效率的DC电源模块设计技巧 设计高效率的BOSHIDA DC电源模块可以帮助减少能源浪费和提高系统功耗,以下是一些设计技巧: 1. 选择高效率的功率转换器:选择具有高效率
2024-02-26 14:27:38110
查看更多
