在Protel的硬件开发中,PCB设计中的3W和20H原则很重要,本文就介绍了是3W原则、20H原则、五五规则,这些值得借鉴。
2016-07-05 14:25:356513 布线是PCB设计的重要组成部分,也是整个PCB设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行PCB布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W规则等。
2022-10-31 14:30:321100 微带线拐角是微带线不连续结构之一,一些有经验的工程师甚至某些大型通信公司的工艺规范用所谓的经验告诉你:使用“3W规则”进行微带线拐角,以减小不连续带来的反射。然而,大家可曾反问过“3W规则”是真的吗?为什么是3W呢?
2023-03-02 09:17:322518 本文主要介绍PCB设计中常见的“3W原则”。 什么是“3W原则” 在PCB设计时,为了减少线间串扰,经常会听说“3W原则”、“20H原则”、“五五规则”等,下面就具体来介绍一下3W原则。3W原则其实
2020-12-09 14:39:2414430 `***中的什么规则造成的本人使用的 是AD 09版本`
2013-06-21 17:01:33
3W规则是什么?20H规则是什么?五---五规则是什么
2021-04-27 06:09:43
3W原则在PCB设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W规则。3W原则是指多个高速信号线长距离走线的时候,其间距...
2022-01-26 06:50:22
有时候设置规则,实际画出来的规则跟设置的不一样,优先级也改了,问题不解决,请大家帮看看
2014-07-03 14:53:17
转 Altium designer 如何设置区域规则和器件规则下面为大家介绍下区域(room)规则打开altium designer软件,在设置Design>>Rooms根据自己的要求
2019-07-05 08:24:27
保证线间距足够大,如果线中心距不少于3倍线宽时,则可保持70%的线间电场不互相干扰,称为3W规则。如要达到98%的电场不互相干扰,可使用10W规则。针对EMI20H原则:是指电源层相对地层内缩20H
2012-01-17 14:21:41
线宽时,则可保持70%的线间电场不互相干扰,称为3W规则。如要达到98%的电场不互相干扰,可使用10W规则。针对EMI4 r5 ?* o3 C2 b+ H4 u: f20H原则:是指电源层相对地层内缩
2014-10-28 15:29:44
#04——规则设计规则设计#04——规则设计1.间距设置2.线宽设置3.电源线宽设置4.过孔设置5.铺铜设置6.丝印设置1.间距设置2.线宽设置3.电源线宽设置4.过孔设置5.铺铜设置6.丝印设置
2021-11-11 07:18:37
多层抗电磁干扰设计中要应用20H规则与3W规则,以克服边界辐射耦合和逻辑电流磁通干扰。 [规则]19:双信号线最好不要是同电流方向的,且要控制最小平行长度,如采用JOG走线或正弦、余弦走线
2018-11-28 11:12:41
需要直角拐角的情况下,可以采取两种改进方法:一是将90°拐角变成两
器件去耦规则
在印制版上增加必要的去耦电容,滤除电源上的干扰信号,使电源信号稳定。
3W规则
2023-11-14 16:06:37
98%的电场不互相干扰,可使用10W规则。3W 规则示例:20H规则由于电源层与地层之间的电场是变化的,在板的边缘会向外辐射电磁干扰。称为边缘效应。可以将电源层内缩,使得电场只在接地层的范围内传导。以
2014-03-06 14:54:15
元器件布局的10条规则
2021-01-27 07:00:20
的问题不一定能做到设置的线宽和间距,而且线宽和间距越小,成本越高。2、线距3W规则所有设计在时钟走线、差分线、视频、音频、复位线以及其他系统关键线路等。多个高速信号线长距离走线时,为了减少线与线之间
2022-12-15 16:28:19
请问PCB设计规则怎样设置?怎样设置PCB的电气规则检查?比如说线宽,焊盘间的距离,线与线之间的间距,焊盘与线之间的间距怎样定义设置?
2016-08-13 16:57:56
满足3W的话,我们可以只将敏感信号采用3W处理,比如时钟信号、复位信号。20H原则是指电源层相对地层内缩20H的距离,当然也是为抑制边缘辐射效应。在板的边缘会向外辐射电磁干扰。将电源层内缩,使得电场只
2020-09-27 16:49:19
PCB设计中的3W规则主要是为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持70%的电场不互相干扰, 称为3W规则。 如要达到98%的电场不互相干扰, 可使用10W的间距。
2019-05-21 09:40:51
STM32有哪几种类型?STM32型号的命名规则是什么?
2021-10-28 08:06:04
什么是STM32?STM32可分为哪几类?STM32的命名有哪些规则?
2021-10-15 07:44:33
TI芯片的最新命名规则是什么?怎样去查找TI芯片的最新命名规则呢?
2021-10-25 08:19:14
TTL集成电路型号命名规则 我国TTL集成电路型号命名规则及部分国际各主要公司TTL集成电路型号命名规则 1、1997年以后,我国
2012-02-26 23:56:06
cadence pcb布线怎么实现3w原则的? 找不到规则设定的命令 求前辈指点一下
2016-01-25 22:48:42
pcb内电层设计的规则中plane下面的三个规则应该怎么设计?如图所示?都选择默认?还是说根据自己设计规则里面电源线的宽度来设计?内电层不走信号线
2017-07-24 09:12:34
3W规则:3w就是两条线的间距是线宽的两倍 如图1 图1为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心
2015-12-12 20:37:31
在接地层的范围内传导。以一个H(电源和地之间的介质厚度)为单位,若内缩20H则可以将70%的电场限制在接地边沿内;内缩100H则可以将98%的电场限制在内。"20H规则&
2015-12-17 21:53:59
`【快点PCB-3W和20H原则】在小知识放送前对W和H做个解释说明,为的就是让不懂的人更能理解字母代表的意思,懂的人可以加深印象......【W指的是线宽,H指的是电源层与底线间的距离】1、3W
2016-09-06 14:43:52
`请问不规则pcb怎么拼板?`
2019-10-23 17:05:21
room规则怎么使用
2019-09-24 01:36:29
如何把硬件不规则的端口IO映射到一个规则的软件端口中?
2021-10-15 09:25:49
设计好测试点位置间距。[规则]18:在多层抗电磁干扰设计中要应用20H规则与3W规则,以克服边界辐射耦合和逻辑电流磁通干扰。[规则]19:双信号线最好不要是同电流方向的,且要控制最小平行长度,如采用JOG
2015-12-10 11:38:12
最近学习PCB布线,其他人的板子好像线与线之间距离能满足3W原则,这个规则到底是在哪里设置的呢?
2016-01-09 20:50:03
的时候,其间距应该遵循3W原则,例如时钟线,差分线,视频、音频信号线,复位信号线及其他系统关键电路需要遵循3W原则,而并不是板上所有的布线都要强制符合3W原则。20H原则:由于电源层与地层之间的电场是变化
2019-05-08 08:30:00
说是宽度规则不允许,这个怎么改啊?是新建一个规则吗这个说是间距不符合规则
2019-09-03 05:35:07
怎么让差分信号在区域规则内优先满足差分物理规则?
2018-11-10 10:58:42
在DDR走线过程中如何对数据线D0-D15这十六条线进行他们之间的3W规则设置
2019-06-17 05:18:13
满足L≥3W。 6、器件去耦规则 A. 在印制版上增加必要的去耦电容,滤除电源上的干扰信号,使电源信号稳定。在多层板中,对去耦电容的位置一般要求不太高,但对双层板,去藕电容的布局及电源的布线方式将
2023-04-18 15:04:04
倒角规则 器件去耦规则 器件布局分区/分层规则 孤立铜区控制规则 电源与地线层的完整性规则 重叠电源与地线层规则 3W规则 20H 规则 五——五规则二、规则详细解释1.地线回路规则[/url
2015-02-03 14:44:13
系列,20系列,30系列,39系列,51系列,68系列,82系列。2、贴片电阻优选0603和0805的封装,0402以下的封装禁选。3、插脚电阻优选0.25W,0.5W,1W,2W,3W,5W,7W
2018-11-02 17:40:45
0.13微米几何设计规则与0.5微米几何设计规则
2019-04-09 22:43:50
请问一下,电源线与信号线的间距,不同电源线间的间距要不要遵循3W的规则?
2019-06-13 05:35:18
如何导入导出AD规则?
2019-03-01 07:35:11
`请问高速PCB设计规则有哪些?`
2020-02-25 16:07:38
1.高频信号靠近地平面2.电源层和地层设计满足20H规则。即地平面的边缘比电源平面大20H(H是电源层和地层之间的距离)3.将时钟信号走在中间层4.地平面完整,不要被割断。5.信号走线尽量不换层
2015-03-06 10:26:55
BGA出线规则
2006-05-07 13:54:560 华东电力市场运营规则(试行)
1.1 概述1. 本规则名称为《华东电力市场运营规则》,以下简称《规则》或市场规则。2. 为规范华东电力市场的运行和管理,实现电力交易
2008-01-27 20:41:3033 针对业务规则领域存在的问题,分析规则引擎主要的实现技术与规范以及基于SOA规则引擎的优越性,提出基于SOA的规则引擎代理。该结构能屏蔽不同业务规则引擎之间的异构性,向
2009-04-20 09:02:5413 主要介绍业务规则及业务规则管理的概念,讨论了业务规则管理系统的基本原理,实践一个简单的业务规则管理系统并应用于电信网络管理系统中告警过滤。[关键词]:业务规则
2009-06-19 11:57:4917 本文在分析RADIUS 协议原理基础上,给出了一种基于规则的RADIUS Server 的设计方案和实现策略,规则的引入可以很方便在规则配置中定义认证流程
2009-09-14 08:20:3823 通过串音预测对PCB布线的3W规则进行验证:在传输线理论的基础上,利用有限元(FEM)法计算分层介质中微带线上场的分布,并通过SPICE仿真对其等效电路在不同频率电源激励下产生
2009-09-21 08:26:130 PCB设计中20H规则的验证方法:随着电路工作频率的上升,PCB设计面临越来越多的电磁辐射问题。20H规则是减小电路板辐射的设计规则之一。
2009-09-26 08:30:430 电池组合规则
2009-11-04 10:55:1513 二进制数的运算规则 二进制数之间可以执行算术运算和逻辑运算,其规则简单,容易实现。 (1) 加法运算规则 0 + 0 = 0 例如:
2009-10-13 16:24:1522288 补码加、减运算规则
在计算机中,通常总是用补码完成算术的加减法运算。其规则是: [X+Y]补= [X]补 + [Y]补 ,[X-Y]
2009-10-13 22:46:5810313 什么是5-4-3规则
所谓“5-4-3规则”,是指在10M以太网中中,网络总长度不得超过5个区段,4台网络延长设备,且5个区段中只有3个区段可接网络设备。即:一个网段最多
2010-01-08 10:18:071642 protel_dxp规则设置protel_dxp规则设置.
2015-12-25 10:13:370 pcb布线设计规则.pdf,pcb布线设计规则.pdf
2015-12-28 11:31:110 约束规则,好资料,有需要的朋友可以下来看看。
2016-02-22 16:21:510 非常实用的PCB画图常用规则,看了就知道。
2016-04-29 14:12:140 Protel硬件开发PCB设计的3W和20H原则及五五规则,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-10-26 15:55:290 AD_PCB高级规则
2016-12-17 15:03:580 静电防护规则
2016-12-17 21:59:120 本文档的主要内容详细介绍的是Altium Designer教程之PCB的设计规则主要内容包括了:1 电气相关的设计规则2 布线相关的设计规则3 SMD布线相关的设计规则4 焊盘收缩量相关的设计规则
2018-09-21 08:00:000 为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持70%的电场不互相干扰,称为3W规则。如要达到98%的电场不互相干扰,可使用10W的间距。
2019-06-17 14:43:121675 作为开加密货币之先河的比特币的核心规则,最长链规则得到了最广泛和深入的研究。
2019-08-08 09:09:061521 参加这次研讨会,学习如何轻松地管理您的设计规则和约束。我们将研究如何创建约束网、网类、和间隙集,如何建立规则的层次结构,等等。
2019-10-12 07:10:002342 如何解决这个问题呢?可以利用Altium Designer的高级规则编辑功能、利用PADS的设计规则、利用Allegro、Mentor等对差分线进行过滤。
2020-06-05 14:47:052979 来源:罗姆半导体社区 3W原则 在PCB设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W规则。 3W原则是指多个高速信号线
2022-12-26 09:35:56840 3W 原则 在 PCB 设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于 3 倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是 3W 规则。 3W 原则是指多个高速信号线长距离走线的时候
2023-02-01 16:53:073975 布线是 PCB 设计的重要组成部分,也是整个 PCB 设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行 PCB 布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W 规则等。 地线回路规则 环路最小
2023-02-02 14:46:36830 在 PCB 设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于 3 倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是 3W 规则。 3W 原则是指多个高速信号线长距离走线的时候,其间距应该
2020-12-16 14:49:0023 布线是 PCB 设计的重要组成部分,也是整个 PCB 设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行 PCB 布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W 规则等。
2020-11-25 15:48:0011 微带线拐角是微带线不连续结构之一,一些有经验的工程师甚至某些大型通信公司的工艺规范用所谓的经验告诉你:使用“3W规则”进行微带线拐角,以减小不连续带来的反射。然而,大家可曾反问过“3W规则”是真的
2021-02-23 15:27:157933 电子发烧友网为你提供PCB设计中,3W原则、20H原则和五五原则资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-29 08:52:1545 AN-214:高速电路的基本规则
2021-05-10 10:41:284 PCB设计规则你知几何,20个PCB设计规则送给你。
2021-11-06 15:36:0063 3W原则在PCB设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W规则。3W原则是指多个高速信号线长距离走线的时候,其间距...
2021-12-01 19:21:1044 AD设计规则详细介绍
2022-02-11 13:41:290 本期Xpedition入门指南进行规则的设置,规则设置贯穿在全流程当中,比如原理图设计阶段就可以进行规则的设计,布局布线阶段可详细设计高速规则,所以要了解PCB设计流程非常重要,可以建立清晰的设计思路,随时平衡和变化策略以应对复杂的设计。
2022-04-29 13:35:046232 AD19设计规则设置
2022-08-08 15:31:317 你知道什么是PCB吗?那你知道什么是PCB布局布线规则吗?一、元器件布局的10条规则:遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。
2022-10-28 10:03:332352 规则引擎是一种专注于业务规则的服务,它可以将业务规则从代码中剥离出来,使用预先定义好的语义规范来实现这些剥离出来的业务规则。规则引擎通过接受输入的数据,进行业务规则的评估,并做出业务决策。
2023-01-10 10:41:09410 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局规则有哪些?PCB设计布局规则及技巧。
2023-05-04 09:05:201554 在“设计规则”中的“规则管理”界面将PCB的各个设计规则如线宽规则、差分规则、过孔规则等设置完成之后,就需要将PCB中每个网络所对应的规则进行驱动,那么就可以设置“网络规则”。在“网络规则”中可以对当前PCB内的所有网络进行规则分配,继而让对应网络遵守其设置的规则。
2023-05-29 17:21:191452 为了尽量减小单板设计的串扰问题,PCB设计完成之后一般要对线间距3W规则进行一次规则检查。
2023-05-30 09:04:332361 如何理解PCB布线的3W规则?
2023-07-15 08:55:061462 华大单片机命名规则
2023-09-18 10:59:10535 华秋DFM软件使用规则
2021-06-25 11:46:0460 7条实用的PCB布线规则
2022-09-30 11:48:0038 对于Altium Designer来说,在所有的布局,布线,铺铜都完成之后,也就完成了初步的设计工作,接下来就是进行电气规则的检查了。 什么是电气规则的检查呢? 电气规则检查包括很多内容,比如说丝印
2023-11-06 15:17:35912 英飞凌IGBT单管命名规则
2023-11-23 09:09:35650 移轴相机可能被认为仅由两个基本规则来管理:Scheimpflug Rule 和 Hinge Rule。虽然标准的“镜头方程式” 也是一个因素, 但它已经被刚刚引用的两条规则所涵盖。
2024-01-08 11:47:09189
查看更多
