Access Code: Y7ZP-5QQG-ZWSF-K858
安装完后,版本为:Version 6.0.4 Service Pack 2
注意:Protel99SE在局域网内使用时,会不定时地跳出一个讨厌的对话框,有时会打乱你的
设计思路,很烦。不过,
我想了一个办法,用VB6编了一个小软件PK2.EXE(Size: 20kB),专杀这个对话框,保证在它
冒出0.5秒内将它kill掉。
2. 安装博导创新公司Protel99SE附件(Protel99-Addition)
安装完后,版本为:Version 6.6.7 Service Pack 6
这时,在PCB的Place菜单下多了一个"Chinese汉字"项,我们就可以在PCB中加入汉字说明
了。我用的那个宏势公司的
PCB放汉字软件上下两个对话框有部分重叠,我们可以试着把Design Explorer 99 SE文件夹
中的FONT.DDB打开,编辑
FONT.BAS,将对话框的位置错开即可。
3. 运行Protel99SE,点击窗口左上角的下箭头,选"Preferences...",将"Use Client
system Font For All Dialogs"
前面的钩去掉。这样,对话框字体显示美观,不会出现字体显示不完整现象。
4. 在新建的PCB里,按"O"-"O"(Option-color)快捷键,设置PCB各层(Layer)的颜色:
设置层颜色的三个原则:① 接近自然,看起来很舒服;② 颜色分明,不易混淆;③ 长时
间画板,眼睛不易疲劳。
我的设置例子:
TopLayer: 222 '接近绿油的颜色
BottomLayer: 224
TopSolder: 4 '接近铜的本色
BottomSolder: 8
TopPaste: 1
BottomPaste: 221
TopOverlay: 233 '白色,一般PCB做的都是白色丝印
BottomOverlay:29
DRC Error: 228
Selection: 7
BackGround: 3 '背景为黑色,不刺眼
Mechanical 1: 92
Mechanical 2: 228 '有时在此层标注尺寸
KeepOut: 238
Multi Layer: 213 '接近喷锡焊盘的颜色
Pad Holes: 223 '深颜色,与喷锡焊盘的颜色形成反差
Via Holes: 218
当然,你可以随意设置你自己喜爱的颜色。
5. 显示坐标原点:"O"-"Y"(Option-Preferences-Display),在"Origin Marker"前打钩选
取。
6. 改变旋转角度:"O"-"P"(Option-Option),在"Rotation Step"中输入新的旋转角度。
7. 打开/关闭层:"O"-"L"(Option-Layer),选取或取消相应的层。
8. 在画覆铜箔线(可用快捷键"P"-"T": Place Track)时,Shift+空格 快捷键可以在以下几
种画线方式中顺序切换:
① 先直线——后45度斜线
② 先直线——圆弧线——后45度斜线
③ 先直线——后垂直线
④ 先直线——圆弧线——后垂直线
⑤ 任意角度线
⑥ 先圆弧线——后直线
此时还可按空格键切换每种画线方式的先后顺序,比如,先45度斜线——再直线等。
9. 移动物体时按空格键,可以使被移动的物体按设定的角度旋转;
移动物体时按"X"或"Y"键,可以使被移动的物体在水平或垂直方向翻转。
10. 按住鼠标右键,鼠标变成手状,可以实现PCB的平移,有点像AutoCAD。
11. 单击Track、Arc、Fill等物体时,物体被选中,出现控点,此时单击控点可以改变物体
的大小,圆弧的角度、半径等;
单击Fill的圆形控点,可以实现Fill的任意角度旋转。
12. Shift+单击,可以选择一个或多个物体。另一个比较有用的选择快捷键"S"-
"P"(Select-Connected Cooper),选择连接
的铜箔。快捷键"X"-"A",取消所有选择(Unselect All)。
13. "O"-"B",将Visible Kind 改成"Dots"点栅格,布板时背景会清楚一些。
14. "V"-"F",显示整个PCB板面。当你放大(PageUp)或缩小(PageDown)PCB时,或是你一不
小心,你设计的PCB失踪了,
不见了,这时,打一个"V"-"F",你设计的小东西就又乖乖的回到你面前了。(你再乱跑,我
就VF了! ^-^)
15. "T"-"J",做选择物体的包络轮廓线,包络间距在"D"-"R"(Design Rules-Routing-
Clearance Constraint)中设置。
16. 快捷键"Q",在布线单位"mil"和"mm"之间切换。
17. Ctrl+Insert(Ctrl+C) 复制选择的物体,Shift+Insert(Ctrl+V) 粘贴,Ctrl+Del 删除
选择的物体。
熟练应用快捷键,左手按键盘,右手点鼠标,画PCB的过程就像演奏一曲美妙的乐章,设计
PCB就像设计一个完美的艺术作品,
就达到了一种较高的境界。当然,还要时时与各个门派的PCB高手过过招,切磋切磋技艺,
同时苦练内功,做到心如止水,心
领神会,融会贯通,用一颗清静心、平常心去思考,去设计,才能达到小李飞刀那种“手中
无刀,心中有刀”的至高境界。
- PROTEL99SE(96986)
- PROT(38255)
- 内功心法(6640)
PROTEL99SE英文原版下载
求PROTEL99SE英文原版下载求PROTEL99SE英文原版下载地址或者有的发到我邮箱1218529910@qq.com求PROTEL99SE英文原版下载地址或者有的发到我邮箱1218529910@qq.com求PROTEL99SE英文原版下载地址或者有的发到我邮箱1218529910@qq.com
2016-01-27 09:09:14
Protel99se MEX(Protel99se鼠标增强软件) V3.0
Protel99se MEX(Protel99se鼠标增强软件V3.0:该软件免安装,功能齐全,更适合三键鼠标和滚轮鼠标。
2009-04-09 09:52:06
protel99se
protel99se老是出现错误,protel99se老是出现错误PCB显示短路约束和没布线网络约束 我是个新手谁能帮我看一下推荐点好的视频教程谢谢了
2011-08-02 00:04:00
protel99se中文版教程
protel99se中文版教程Protel 98教程 Protel for DOS PCB文件转换成Gerber文件 PROTEL FOR WINDOWS PCB 转 GERBER文件 Protel
2008-07-07 10:36:25
《Protel99SE电路设计与仿真》
《Protel99SE电路设计与仿真》
第1章 概述第2章 设计与绘制电路原理图第3章 Sch元件图形的绘制第4章 电路原理图的常用处理技
2006-03-12 01:11:440
protel99se中文版带sp6
protel99se中文版 带sp6
protel99se中文版 带sp6protel99se中文版 带sp6下载介绍:PROTEL99SE中文版带SP6 汉化文件带学习资料带SN
2006-03-12 02:00:520
protel99se中文教程
Protel 99 SE教程1 Protel 99 SE教程2
Protel 99 SE教程3
Protel 99 SE教程4
Protel 99 SE教程5
Protel 99
2008-07-07 10:27:210
protel下载,protel99se下载 (地址可靠下载)
这个protel99se的版本是本人一直使用的,带SP6,和安装程序,虽然较大,还是给大家提供protel99se下载地址.并确保可靠下载.可供大家学习和观摩.切忽用于商业目的..支持正版...
2008-09-17 19:21:4111
protel99se sp6下载,protel99se最新补
protel99se sp6即protel99se service pack 6 ,installation to in disk .安装在protel99se的
2008-09-17 19:34:240
Protel99se 鼠标增强软件 3.0最新版
Protel99se 鼠标增强软件 3.0最新版在鼠标操作方面的作了补充,使您能更好的使用Protel99se电路板设计软件,适合普通三键鼠标和滚轮鼠标。
2009-03-21 11:50:530
Protel99SE SP6加汉字软件下载(最新补丁)
Protel99SE SP6加汉字软件下载 (最新补丁)Protel99SE SP6加汉字工具下载,已经是第四次修正了。下载后双击安装你的protel99se是不是不能放置中文汉字,或者只能放置一次汉字就会自动
2009-04-09 09:44:501333
Protel99se(Protel99se MEX)鼠标增强软件
2009-04-09 09:48:29567
protel99se设计软件-可中英文互换
protel99se设计软件-可中英文互换.protel 99se中英文互换设计软件,安装完成后是简体版。如果要换成英文版,可找到c盘windows下面的CLIENT99SE文件,把它剪切到protel99se文件夹里(这个pr
2009-04-09 10:01:02785
protel99se高级教程
protel99se高级教程,挺大数据的教程,不过非常实用,是PDF文件。Protel 99SE采用数据库的管理方式。Protel 99SE软件沿袭了Protel以前版本方便易学的特点,内部界面与Protel 99大体相同,
2009-04-09 10:13:540
用Protel99SE实现脉冲电路的仿真
用Protel99SE实现脉冲电路的仿真:用Protel99SE实现脉冲电路的仿真摘要:针对Protel99SE的数字电路模型不适用于脉冲电路仿真的缺陷,通过实例论述了用创建子电路模型和创建层次式模
2009-07-02 12:04:470
Protel99se鼠标增强软件2.0
Protel99se鼠标增强软件2.0:
2.0版本改名为“Protel99se鼠标增强软件”,是因为使用普通三键鼠标也可实现 放大和缩小功能。1.0版本功能:(软件名称:“Protel99se
2009-08-07 14:32:362100
Protel99SE图解教程
此教程采用的样板软件是PROTEL99SE汉化版,99SE是PROTEL家族中目前最稳定的版本,功能强大。采用了*.DDB数据库格式保存文件,所有同一工程相关的SCH、PCB等文件都可以在同一*.DDB数据
2009-08-10 08:49:090
Protel99SE要点、经验及常见问题
Protel99SE要点、经验及常见问题:PCB emi设计要点PCB LAYOUT技术大全PCB精品技术技巧PCB设计常见问题PCB设计流程(新手必读)Protel 99se快捷键大全Protel布线设计注意事项
2009-09-13 15:13:290
Protel99SE使用中的常见问题2
“练习一”的设计数据库文件。 提示:单击桌面上的Protel99SE快捷图标,进入Protel99SE设计环境。 若环境中已经有设计数据库文件,就执行菜单File/Close Design将其关闭。 若环境中没有
2009-10-16 10:08:32162
Protel99SE内功心法
1. 安装Protel99SEAccess Code: Y7ZP-5QQG-ZWSF-K858安装完后,版本为:Version 6.0.4 S
2006-04-16 20:35:37970
Protel99SE在某装备随动系统电路仿真中的应用
1 电路仿真软件Protel 99 SE介绍及仿真流程
Protel是众人熟悉的电子CAD软件,而Pro
2009-11-16 16:36:25958
PROTEL99SE图片教程
此教程采用的样板软件是PROTEL99SE汉化版,99SE是PROTEL家族中目前最稳定的版本,功能强大。采用了*.DDB数据库格式保存文件,所有同一工程相关的SCH、PCB等文件都可以在同一*.DDB数据库中
2011-05-25 16:45:590
protel99se安装步骤详解
常言道“工欲善其事必先利其器”,学习电子技术离不开各种软件,如绘图软件,编程软件,下载软件等等,而学会使用软件之前必须会安装软件,这是一项不可不学的技能,protel99se是Altium公司在80
2018-02-26 11:56:0587668
protel99se怎样新建元件_Protel99SE怎么创建新的元件外形
protel99se是一款设计电路原理图和PCB的专业软件,它是由ProklTechnology开发出来的电路板设计软件,拥有功能强大、界面简洁等特点,同时protel99se软件具有丰富的设计功能
2018-02-26 14:37:3618943
Protel99SE安装步骤
本文首先介绍了什么是Protel99SE,其次介绍了Protel99SE功能特性,最后详细的阐述了Protel99SE安装步骤教程。
2018-08-19 10:29:5718233
Protel99se教程视频
Protel99se教程视频:Protel99SE基本教程详细步骤。1.新建项目文件,保存位置。2.画电路原理图。3.电路检错,生成网络表。4.导入PCB。5.元件PCB布局。 6.设计规则检查。
2018-09-12 16:38:1368518
Protel99se元件库导入
Protel99se元件库导入。Protel99se怎么添加元件库呢?有很多小伙伴用Protel99se添加元件库时出现File is not recognized。视频中有教大家
2018-09-12 17:20:3142591
Protel99SE基本教程之Protel99SE使用教程免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是Protel99SE基本教程之Protel99SE使用教程免费下载。
2018-09-14 15:06:450
protel99se使用教程之protel99se的常用封装库和快捷键资料大全
本文档的主要内容详细介绍的是protel99se的常用封装库和快捷键资料大全免费下载主要内容包括了:Protel常用封装库,protel99se封装库常用元件,protel99快捷键大全,常用元件封装,protel99se快捷键大全
2018-12-14 15:04:060
Protel99se直接转PADS的教程资料免费下载
protel99se直接导入PADS使用方法无需其它转换软件,对的,你没有看错无需其他转换工具,直接可以转换。由于客户使用的软件不同,本人一直在找protel99se转换PADS方法,虽然工具不少
2019-08-23 11:56:130
Protel99SE的五个教程实例说明
本文档的主要内容详细介绍的是Protel99SE的五个教程实例说明包括了:Protel99se教程一:建立一个数据库文件,Protel99se教程二:使用protel99se原理图绘制
2019-11-01 17:53:19207
Protel99se安装为什么提醒AccessCode
Protel99se安装为什么提醒AccessCode(深圳核达中远通电源技术有限公司地址)-Protel99se安装为什么提醒AccessCode
2021-09-18 12:37:3619
查看更多
