如图所示,当一条net从一个power down domain到always on domain,就需要插入Isolation Cell;
2023-12-01 15:11:441225 打开不了,显示出Exception EOleException in moudle ***.exe at0036E780.灾难性故障
2013-10-15 12:10:43
小弟正在测试开关电源的容性负载,不是很明白,为何AC在90V输入时容性负载为2000uF;而AC输入110V时容性负载为3000uF?还请大神指教!
2013-09-10 09:03:34
AD5791技术手册里图48给的参考电路输出可以带容性和阻性负载么,还是需要额外再加驱动电路?
2023-12-15 08:18:00
CAN总线各节点质量的不一致引发的系统瘫痪、错误、死机等问题,CAN一致性测试已成为保证CAN网络安全运行的重要手段,本文将对CAN总线一致性测试中的容错性测试进行介绍。CAN一致性测试内容,覆盖
2018-11-22 16:36:25
`描述The focus of this design is the bidirectional communication across an isolation for loop powered
2015-03-23 10:12:22
各位大神,大家好!小弟我在应用FPGA的过程中我遇到这样一个问题,恳请各位大神指导指导:安全仪控系统由于其安全性和可靠性的考虑,常常有冗余和多样性的要求。若在仪控系统中使用FPGA中,为实现同样
2014-07-22 15:20:27
FPGA设计的安全性不看肯定后悔
2021-05-07 06:52:00
LLC为什么不能工作在容性区?
2023-08-01 11:05:59
生产出来的任何一块印制板1.3test board测试板用相同工艺生产的,用来确定一批印制板可接受性的一种印制板.它能代表该批印制板的质量1.4test pattern测试图形用来完成一种测试用的导电
2018-08-23 14:21:03
RTOS会比裸机实时性好么
2023-10-13 07:17:57
arm汇编的重要性是什么?
2021-11-30 08:03:25
mysql事务隔离级别测试
2019-09-09 14:27:20
选择性焊接的流程包括哪些?选择性焊接工艺有哪几种?
2021-04-25 10:00:18
什么是加性高斯白噪声 (AWGN)?
2021-02-25 06:34:06
何为信号完整性:信号完整性(Signal Integrity,简称SI)是指在信号线上的信号质量。差的信号完整性不是由某一单一因素导致的,而是板级设计中多种因素共同引起的。当电路中信号能以要求的时序
2021-12-30 08:15:58
其寿命可靠性和快速开关速度以及低噪声、冲击振动和功耗目标,仍然具有挑战性。电容式和电感式隔离固态继电器 (SSR) 具有性能和成本优势,并且适合不同级别的隔离(无论是基础型还是增强型)。与机电继电器
2022-11-03 08:31:27
医疗和工业应用很具吸引力的主处理器平台,但这些增长中的市场对安全性和可靠性要求 (特别是在电气隔离方面)与一直以来推动个人电脑发展的办公室环境有很大不同。早期的个人电脑以串行和并行端口作为与外部世界
2018-10-19 10:37:01
FET的开关会引起电压瞬变(dv/dt),这可能会在48V接地端产生一些共模噪声。没有任何隔离的情况下,该噪声将与12V端侧耦合,并影响低压侧电路的信号完整性。通过在两侧之间增加隔离…
2022-11-08 08:08:52
做了电路设计有一段时间,发现信号完整性不仅需要工作经验,也需要很强的理论指导,坛友能提供一些信号完整性的视频资料么?非常感谢!
2019-02-14 14:43:52
在altium designer中想进行信号完整性的分析,可元件是自己造的,不知道仿真模型怎么建,哪些HC是啥意思也不知道
2012-11-01 21:43:04
高速设计中的信号完整性和电源完整性分析
2021-04-06 07:10:59
信号完整性与电源完整性的仿真分析与设计,不看肯定后悔
2021-05-12 06:40:35
信号完整性资料
2015-09-18 17:26:36
就变得重要了,通常将这种情况称为高频领域或高速领域。这些术语意味着在那些互连线对信号不再透明的产品或系统中,如果不小心就会出现一种或多种信号完整性问题。
从广义上讲,信号完整性指的是在高速产品中由互连线引起的所有问题。它主要研究互连线与数字偿号的电压电流波形相互作用时其电气特性参数如何影响产品的性能。
2023-09-28 08:18:07
信号完整性的定义信号完整性包含哪些内容
2021-03-04 06:09:35
本文主要介绍信号完整性是什么,信号完整性包括哪些内容,什么时候需要注意信号完整性问题?
2021-01-25 06:51:11
封装,完全突破行业现有局限;全集成微型片上变压器、高达53%的转换效率、高隔离耐压5kVRMS 。该系列芯片通过内部集成变压器、高集成度的隔离电源解决方案,提升隔离电源的耐压等级、提高系统可靠性
2022-02-15 15:01:57
uCos 是实时性内核,但我还是有些疑问,我觉得它只能保证优先级最高任务的实时性,比如,创建任务A, B, C, 优先级以此为 5,6,7void TASK_A(void *parg){while
2014-07-24 08:23:24
器结构数字隔离器使用变压器或电容将数据以磁性方式或容性方式耦合到隔离栅的另一端,光耦合器则是使用LED发出的光。如图1所示,变压器电流脉冲通过一个线圈,形成一个很小的局部磁场,从而在另一个线圈生成感应电流
2018-10-15 10:11:47
简介设计隔离测量仪器颇具挑战性,有时甚至会令人沮丧不已。隔离前端可以保护用户免受测量系统中可能存在的致命电压的伤害,同时允许工程师在高共模电压下进行精确的测量。图1所示为此类测量的一个典型示例。在
2018-11-01 11:10:56
【3-5分钟阅读】【动态Flash的可行性】新加坡公司Unisantis上月发表了一篇论文,描述了对"动态闪存(DFM)"的研究,这是一种混合设备,结合了动态RAM和Flash
2021-07-26 07:16:48
可靠性设计是单片机应甩系统设计必不可少的设计内容。本文从现代电子系统的可靠性出发,详细论述了单片机应用系统的可靠性特点。提出了芯片选择、电源设计、PCB制作、噪声失敏控制、程序失控回复等集合硬件系统
2021-02-05 07:57:48
来简化系统安装离散隔离通过其他 16 引脚 SOIC DW 封装器件实现定制可升级性自定义隔离式电源创建高效率解决方案带快速循环次数的增强型 CAN 收发器适用于大型网络或快速数据速率ISO7242M - 2.5KVRMS 隔离等级
2018-08-20 06:53:34
可靠性是什么?充实一下这方面的知识 产品、系统在规定的条件下,规定的时间内,完成规定功能的能力称为可靠性。 这里的产品可以泛指任何系统、设备和元器件。产品可靠性定义的要素是三个“规定”:“规定
2015-08-04 11:04:27
可靠性管理概要7.3.1 可靠性管理的保证职能由于产品的可靠性与产品研制、生产、使用直至报废的全寿命周期的各个工作环节都有密切关系,任何环节的工作失误或考虑不周全,都会影响到产品的可靠性。通过计划
2009-05-24 16:49:57
需要备用电源? 保持电源连续性
2021-02-02 06:03:35
为了FPGA保证设计可靠性, 需要重点关注哪些方面?
2019-08-20 05:55:13
为什么要关注电机测试的同步性?如何保证电机测试的同步性?
2021-05-08 07:47:13
如何利用电子技术提高汽车舒适性和安全性?电子技术的导入会成为今后技术开发的关键
2021-05-13 06:28:42
怎样去分析Linux 2.6内核的实时性?Xenomai原理与应用是什么?
2021-04-27 06:54:53
CAN总线故障的原因和必要性如何实现电源和信号隔离来确保CAN总线的可靠运行?
2021-03-11 06:25:15
PMU的原理是什么?如何提高数据采集系统的实时性与可靠性?
2021-05-12 06:45:42
如何确认延时函数时间的准确性?
2022-01-27 07:35:00
容性负载的大小对电源各性能的影响、或者说容性负载对电源设计的要求。大家有什么高见不?探讨一下!比如我们常用的100W左右的AC-DC电源,其对容性负载有什么要求,特别是常有的反激式和LLC等、
2019-10-17 04:19:43
何为信号完整性?信号完整性包括哪些?干扰信号完整性的因素有哪些?如何去解决?
2021-05-06 07:00:23
。因此,硬件可靠性设计在保证元器件可靠性的基础上,既要考虑单一控制单元的可靠性设计,更要考虑整个控制系统的可靠性设计。
2021-01-25 07:13:16
本文详细介绍了自行设计适合自身需要的虚拟仪器的全过程。实现了自制虚拟仪器的可行性、经济性、快速性和便携性。
2021-04-15 06:16:12
“驯服”振荡——电容性负载问题
2021-04-06 09:46:53
本文参考了平稳性检验方法,设计了一个信号平稳性检验系统,并在 Matlab的GUI开发环境下实现了图形用户界面的设计。实践表明,本系统不但提供了友好的用户界面,并且可以方便地完成信号的平稳性检验。
2021-04-30 06:08:10
;??JIS C 5016 挠性印制板试验方法<br/>??JIS C 5603 印制电路术语<br/>??JIS C 6471 挠性印制板用覆铜箔
2009-05-25 11:49:32
挠性电路的特性是什么?挠性电路的优点及功效有哪些?
2021-04-21 06:01:31
MS-2423: 数字隔离器的安全可靠性
2019-05-23 13:11:56
的隔离能力相比较时。因此,并非所有数字隔离器技术和实现方案都能提供同样的安全性。隔离器有四个主要考虑因素:• 绝缘材料• 隔离元件• 数据传输架构• 封装每个要素都存在不同的选择,最终组合决定隔离
2018-10-15 10:12:21
数字隔离器的安全可靠性
2021-01-21 07:27:02
2018-10-19 09:57:19
时钟服务器的重要性是什么?
2021-11-08 08:31:35
标准的符合性测试会如何赋予工程师自由度?最新可用隔离元件的性能提升如何帮助替代架构在不影响安全性的前提下提升系统性能从三个方面为你分析系统架构的正确选择到底有多重要
2021-03-11 07:04:10
为什么说电气隔离安全性比较高?
2023-11-02 08:22:13
我只知道电容一些基本参数,如: 耐压,电容值,精度等等的参数,还没听说过电容有: 电容抗折性这一个参数,或者叫电容抗震性参数还是具体叫什么名字??请问哪位大师有这方面的了解帮小弟解说一下,谢谢
2019-11-06 23:00:36
DC/DC电源模块,一般有一个最大容性负载。那么在设计电路的时候,1.输出端滤波电容应该不能超过这个最大值?2.输出端如果接运放等芯片的时候,怎么判断该芯片等效的容性负载?
2017-11-26 14:31:16
)才能高效地将所需的功率传输到次级端。在更高频率下,寄生共模(CM)电流可能通过变压器的绕组以容性方式从初级端耦合至次级端。因隔离栅的性质所限,没有物理路径可以让这些CM电流返回初级端。隔离栅形成一个
2021-10-30 07:00:00
电路常识性概念
2021-01-06 06:30:02
我想问一下高速电路设计,是不是只要做好电源完整性分析和信号完整性分析,就可以保证系统的稳定了。要想达到高的可靠性,要做好哪些工作啊?在网上找了好久,也没有找到关于硬件可靠性的书籍。有经验的望给点提示。
2015-10-23 14:47:17
需要隔离变压器。作为一个让最终用户能安全使用的产品,一定会考虑绝缘与隔离的可靠性。作为完整的产品,产品表面使用者能接触到的部分一定要经过隔离,不能让人触电。而从产品整个系统而言,隔离是不可避免的,区别
2015-10-15 15:23:14
2018-09-03 14:39:55
EMI预一致性有什么重要性?
2021-05-11 06:02:16
当使用ESP-NOW时,传递的数据在传输层有对数据包的完整性(比如对面传给我的字节数和我收到的字节数是否相同)有底层校验吗?还有这个数据包是否经过了CRC等差错检测的校验呢(就是一致性校验)?
2023-02-14 06:24:02
如何保证UID(UniqueID)的唯一性)?
2020-12-22 07:35:52
怎样去设计HDMI的兼容性?怎样对HDMI的兼容性进行测试?
2021-06-03 07:14:08
磁条卡的安全性与保密性怎么样?
2020-08-17 06:45:38
FPGA保密的重要性Flash FPGA的物理结构与保密性是什么?Flash ROM (FROM)的特性及应用有哪些?
2021-04-30 07:20:57
没有隔离稳定,但随着研发技术的更新,现如今非隔离已经非常成熟,日渐稳定。说到安全性,其实现在非隔离电源也是很安全的,只要在结构稍微做下改动,对人体还是很安全的,同样的道理,非隔离电源也是可以过很多安规标准
2019-08-16 10:17:37
2015-10-16 15:18:41
一种易于建立的高性能、高可靠性隔离式电源
2019-05-29 15:40:16
1.信号完整性(Signal Integrity):就是指电路系统中信号的质量,如果在要求的时间内,信号能不失真地从源端传送到接收端,我们就称该信号是完整的。2.传输线(Transmission
2019-07-01 07:42:03
iCoupler® Isolation in CAN Bus Applications:The Controller Area Network (CAN) bus, a robust
2009-06-21 10:28:2117 隔离放大器
隔离放大器英文:isolation amplifier; isolated amplifier;
隔离放大器基本电路:
2008-10-19 10:05:041334 利用隔离技术阻断分流是模拟在线测量的关键,左边R1,R2,R3和R4处分别加入隔离点.带隔绝技术 测量 电路:
2012-04-27 10:53:041376 在电流表线路中使用运算放大器,取代安培表,利用运算放大器同向端和反向端虚短的特性,可消除R3、R4上的分流。三端隔绝 测量 电路原理图:
2012-04-27 10:55:411714 AP隔离,英文术语:AP Isolation多见于无线通信方面,常见于路由器设置中。AP隔离非常类似有线网络的VLAN(虚拟局域网),将所有的无线客户端设备之间完全隔离,使客户端只能访问AP接入的固定网络。
2020-03-19 16:00:3512989 最早的隔离技术是 pn 结隔离,因为加上反向偏压,pn结就能起到很好的天然隔离作用。但是,由于其需要较宽的耗尽层,面积占比和电容均较大,响应速度慢,不适用于集成电路的隔离。
2022-11-15 10:23:413961 当然最显而易见的办法就是vclp检查哪儿需要补插isolation cell,那么是否需要补插scan chain的isolation cell, 怎么插呢?
2023-05-10 09:18:00764 isolation cell(隔离单元),通常用于电源关断技术(PSO)和多电源多电压技术(MSMV)。起到不同电压域之间的电压钳制和隔离作用。
2023-06-30 12:59:07302
查看更多
