电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>印制板的安装方法与板间配线
印制板的安装方法与板间配线
收藏
查看更多
印制线路的设计基础(下)
。为了生产或检验,建议使用参考基准确定尺寸和定位图形的尺寸。如果印制板包括1个以上的图形,所有图形应使用相同的参考基准。参考基准最好由设计者规定。常用的方法是采用两条正交的线。  在某些情况下,各加工要素
2018-11-22 15:37:15
印制板(PCB)简介
印制板(PCB)简介PCB主要作用?元件固定?电气连接电路设计与制版软件Protel 99 综合开发应用实验根据电路的层数,可分为?单面板;?双面板;?多层
2009-08-20 19:12:34
印制板PCB高精密度化:细密导线和微孔技术
推广应用和发展。如AT&T公司有11台AoI,}tadco公司有21台AoI专门用来检测内层的图形。  (2)微孔技术表面安装用的印制板的功能孔主要是起电气互连作用,因而使微孔技术的应用更为重要。采用
2018-08-31 14:40:48
印制板信号完整性整体设计
信号较多,布线前后对信号进行了仿真分析,仿真工具采用Mentor公司的Hyperlynx7.1 仿真软件,它可以进行布线前仿真和布线后仿真。1.2 印制板信号完整性整体设计1.2.1 层叠结构在传输线
2010-06-15 08:16:06
印制板外形加工技术
铣外框,对象图四两园相切的阴影区,铣刀无法加工,采用大小不同的钻刀用钻孔方式加工,再配合铣外形,则可完成外形加工;前边介绍过在印制板加吊点,铣外形后锉去吊点的加工方式,如果在吊点油墨外形线加邮票孔
2018-11-26 10:55:36
印制板故障诊断系统的设计
时测试针床通过探针与被测印制板的所有网络节点可靠接触。由于该系统的测试针床板和安装测试针床板的模具要求很高的机械加工精度,必须采用精密加机床进行加工。2 系统硬件实现2.1 过驱动功能
2018-08-27 16:00:24
印制板模版制作工艺流程及品质控制
控制  3.1模版的检验  印制板模版的检验,一般采用目检和自动光学检测(A01)等两种方法进行。目检模版的内容主要有以下几个方面:  (1)模版胶片的外观检验  模版胶片的外观检验一般不用放大,应
2018-08-31 14:13:13
印制板焊盘上铅锡异常,求问原因
印制板焊盘上铅锡似被压扁红框内部分不知哪个阶段出现错误求分析
2012-11-26 22:48:58
印制板电路设计时应着重注意的内容是什么
印制板电路设计时应着重注意的内容是什么
2021-04-26 06:15:50
印制板电路设计时应着重注意的问题
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 15:31 编辑 印制板电路设计时应着重注意的问题`
2012-08-20 18:49:54
印制板设计的四点要求
在这里列出一些最常遇到的PCB层压板问题和如何确认它们的方法。一旦遇到PCB层压板问题,就应当考虑增订到PCB层压材料规范中去。1,正确性:这是印制板设计最基本、最重要的要求,准确实现电原理图的连接
2018-08-21 11:10:31
印制板设计规范,及注意要点
印制板设计规范1 适用范围本公司CAD设计的所有印制电路板(简称PCB)。2 主要目的2.1 规范PCB的设计流程。2.2 保证PCB设计质量和提高设计效率。2.3 提高PCB设计的可生产性、可测试
2009-10-20 15:25:28
印制板铜皮走线有哪些注意事项?
印制板布线的一些原则印制板铜皮走线的一些事项如何确定变压器反射电压反激电源反射电压还有一个确定因素
2021-03-16 06:05:38
印制板铜皮走线的注意事项
双面板设计中的一些事项,在一 些要求比较高,或走线密度比较大的应用环境中采用双面印制板,其性能及各方面指标要比单面板好很多。  双面板焊盘由于孔已作金属化处理强度较高,焊环可比单面板小一些,焊盘孔孔径可
2018-09-14 16:12:02
印制电路板PCB分类及制作方法
。它所制成的部件可以弯曲和伸缩,在使用时可根据安装要求将其弯曲。挠性印制板一般用于特殊场合,如:某些数字万用表的显示屏是可以旋转的,其内部往往采用挠性印制板。 三、PCB分类制作方法   单面板(单面
2018-08-31 11:23:12
印制电路板制作工艺流程分享!
1. 单面印制板的工艺流程:下料→丝网漏印→腐蚀→去除印料→孔加工→印标记→涂助焊剂→成品。2. 多层印制板的工艺流程:内层材料处理→定位孔加工→表面清洁处理→制内层走线及图形→腐蚀→层压前处理→外
2019-10-18 00:08:27
印制电路板可靠性设计的5个方法
  目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得
2018-09-18 15:40:00
印制电路板版的热设计
印制电路板版的热设计从有利于散热的角度出发,印制板最好是直立安装,之间的距离一般不应小于2cm,而且器件在印制版上的排列方式应遵循一定的规则:1)对于采用自由对流空气冷却的设备,最好是将
2011-07-11 11:43:06
印制电路板的分类
mm。为了把夹在绝缘基板中间的电路引出,多层印制板安装元件的孔需要金属化,即在小孔内表面涂敷金属层,使之与夹在绝缘基板中间的印制电路接通。目前,应用较多的多层印制电路板为4~6层,是用于高要求
2018-09-03 10:06:12
印制电路板的地线设计
2018-08-28 11:58:34
印制电路板的抗干扰设计
不宜布设热敏器件或运算放大器等,以免产生感应或温漂。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打  合理布置线  线会直接影响印制板的噪声敏感度,因此
2013-09-09 11:01:48
印制电路板的设计技巧与方法
2018-09-12 15:34:27
印制电路板设计小技巧
电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,建议设计印制电路板的时候,应注意接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽
2018-02-26 12:15:21
印制电路板(PCB)的设计步骤
)根据电气性能和机械性能,布设导线和组件,确定元器件的安装方式、位置和尺寸,确定印制导线的宽度、间距和焊盘的直径、孔距等。  (4)确定印制电路板的尺寸、形状、材料、种类以及外部连接和安装方法
2023-04-20 15:21:36
FPC柔性印制板的材料
,多层柔性电路的层黏结片常用聚酰亚胺材料,因为与聚酰亚胺基材配合,其问的CTE(热膨胀系数)一致,克服了多层柔性电路中尺寸不稳定性的问题,且其他性能均能令人满意。  柔性印制板的材料三、铜箔  铜箔
2018-11-27 10:21:41
FPC柔性印制板的材料构成
柔性电路的层黏结片常用聚酰亚胺材料,因为与聚酰亚胺基材配合,其问的CTE(热膨胀系数)一致,克服了多层柔性电路中尺寸不稳定性的问题,且其他性能均能令人满意。  柔性印制板的材料三、铜箔  铜箔是覆盖
2018-09-11 15:27:54
PCB印制电路板的基板材料分类
----第三部分:内连结构(印制板)试验方法1999年7月第一次修订。  4、IEC60326-2(1994-04)印制板----第二部分;试验方法1992年6月第一次修订。  PCB相关材料标准:  1
2018-09-19 16:28:43
PCB技术印制电路板的可靠性设计
目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会
2012-12-15 10:05:06
POWERPCB电路设计规范有哪些?
如何使用PADS的印制板设计软件PowerPCB进行印制板设计?需要注意哪些事项?
2019-08-20 07:03:19
Protel99se软件设计电子时钟印制板电路
正常工作的性能,整体PCB的美观,元件的布局符合模块化的设计思想等方面。  人工布局的合理性以及工艺性直接决定的印制板的性能以及印制板上铜膜线的走向。作为印制板开发人员一定要在实际的工程设计中积累布局
2018-09-12 15:11:50
SMT电路安装设计方案
完全不同于通孔插装式元器件的安装方法和工艺过程。目前,在应用SMT技术的电子产品中,有一些是全部都采用了SMT元器件的电路,但还可见到所谓的“混装工艺”,即在同一块印制电路板上,既有插装的传统THT
2018-09-17 17:25:10
【PCB小知识 9 】印制电路板基板材料分类
,内连结构和组件----第二部分:内连结构材料试验方法 2000年1月第一次修订3、IEC61189-3(1997-04)电子材料试验方法,内连结构和组件----第三部分:内连结构(印制板)试验方法
2015-12-26 21:32:37
【论文】多层印制板叠层设计对信号完整性的影响研究
基于优化多层印制板,改进信号完整性的设计,主要通过调整叠层设计中的各层导线宽度、基板厚度、填充层厚度和绝缘材料厚度,4个维度参数,从而改变信号传输路径特性阻抗的方法,有具体应用实例。
2021-04-06 11:15:43
世界印制板发展历程分为哪些时期?
日本是世界印制线路(PCB)技术50年以来发展的一个侧影,从日本PCB的发展看,世界印制板发展历程分为哪些时期呢?
2019-08-01 06:34:36
什么高频微波印制板?制造需要注意哪些事项?
微波印制板,是指在特定的微波基材覆铜板上,利用普通刚性印制板制造方法生产出来的微波器件。那么什么高频微波印制板呢?制造的时候又需要注意哪些事项呢?
2019-08-02 06:38:41
刚性pcb印制板与软性印制板设计考虑区别
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 00:53 编辑 刚性印制电路板的大部分设计要素已经被应用在柔性印制电路板的设计中了。然而,还有另外一些新的要素需要引起注意。1.导线的载流
2012-08-17 20:07:43
单面印制电路板简述
  仅在ˉ面有导电图形的印制板称为单面印制电路板。厚度为0,2~5,0 mm的绝缘基板上一面覆有铜箔,另一面没有覆铜。通过印制和腐蚀的方法,在铜箔上形成印制电路,无覆铜一面放置元器件。囚其只能在单面
2018-09-04 16:31:22
单面和双面印制板的制作工艺流程
2018-08-31 14:07:27
双面印制板的电磁兼容性设计
elecfans.com-双面印制板的电磁兼容性设计.pdf
2009-05-16 21:37:13
多层印制板电镀锡产品质量问题的产生原因是什么?怎么解决?
2021-04-26 07:00:38
多层印制板设计中,对于抑制EMI有哪些方法
多层印制板的电磁兼容分析可以基于克希霍夫定律和法拉第电磁感应定律,涉及到具体产品,可以有哪些实战方法
2019-08-26 10:08:06
多层印制电路板简易制作工艺
  多层印制电路板是由交替的导电图形层及绝缘材料层压粘合而成的一块印制电路板。导电图形的层数在两层以上,层电气互连是通过金属化孔实现的:多层印制板一般用环氧玻璃布层压板,是印制板中的高科技产品,其生产技术是印制板工业中最有影响和最具生命力的技术,它广泛使用于军用电子设备中。:
2018-11-23 15:41:36
如何才能获取高可靠性的印制板
本文拟从印制板下游用户安装后质量、直接用户调试质量和产品使用质量三方面研究印制板的可靠性,从而表征出印制板加工质量的优劣并提供生产高可靠性印制板的基本途径。
2021-04-21 06:38:19
如何解决印制板设计上的电磁兼容性问题?
印制板上的电磁兼容性特点是什么?多层的电磁兼容性问题有哪些?如何解决印制板设计上的电磁兼容性问题?
2021-04-25 06:52:55
如何防止印制板翘曲
的孔和表面贴装焊盘上,甚至会撞坏自动插装机。装上元器件的板子焊接后发生弯曲,元件脚很难剪平整齐。板子也无法装到机箱或机内的插座上,所以,装配厂碰到翘同样是十分烦恼。目前,印制板已进入到表面安装和芯片
2013-09-24 15:45:03
开关电源印制板设计和PCB布局
等于这个距离。也可在光耦下面印制板上开槽,使爬电距离加大以满足绝缘要求。一般开关电源交流 输入侧走线上元件距非绝缘的外壳、散热器间距要大于5mm,输出侧走线或器件距外壳或散热器间距要大于2mm,或
2018-10-15 09:06:52
微波多层印制电路板的制造技术
刚性印制板制造方法生产的微波电子元件。   目前的印制板高速信号传输线可分为两大类:一类是高频信号传输类,它与无线电的电磁波有关,以正弦波传输信号,如雷达、广播电视和通讯(移动电话、微波通讯、光纤
2018-11-23 11:12:47
挠性印制线路
;??JIS C 5016 挠性印制板试验方法<br/>??JIS C 5603 印制电路术语<br/>??JIS C 6471 挠性印制板用覆铜箔
2009-05-25 11:49:32
挠性印制线路试验方法
1.适用范围 本标准是规定了电子设备用的单面及双面的挠性印制线路(以下称挠性印制板)的试验方法,与制造方法无关。  备注1).本标准不包括挠性多层印制板和刚挠印制板。  2).本标准中引用标准,见
2018-11-26 16:53:34
最全印制板翘曲原因分析及防止方法
后发生弯曲,元件脚很难剪平整齐。板子也无法装到机箱或机内的插座上,所以,装配厂碰到翘同样是十分烦恼。目前,印制板已进入到表面安装和芯片安装的时代,装配厂对翘的要求必定越来越严。  据美国IPC
2017-12-07 11:17:46
武汉七零九印制板科技有限公司招聘电路设计、布线工程师
本帖最后由 2012阿辉 于 2011-11-30 08:36 编辑 武汉七零九印制板科技有限公司质: 合资企业. 9.行业: PCB厂、工艺制造. 规模: 200-500人. 公司简介武汉
2011-11-30 08:35:41
汇总印制电路板设计经验
,如果布局允许,最好采用井字形网状布线结构,具体做法是印制板的一面横向布线,另一面纵向布线,然后在交叉孔处用金属化孔相连。为了抑制印制板导线之间的串扰,在设计布线时应尽量避免长距离的平等走线。五、地线
2015-02-09 15:37:15
浅析印制板的可靠性
  印制板的基本功能之一是承载电信号的传输。  研究印制板的可靠性就是研究它的基本功能不丧失或者它的一些电性能指标不衰退,也就是它的功能保持的持久性。本文拟从印制板下游用户安装后质量、直接用户
2018-11-27 09:58:32
浅析印制板的可靠性2
,必须特别关注过孔的孔电阻值的大小。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打  1.2.3 印制板的层对印制板质量的影响  印制板的层涉及印制板的加工材料和层
2013-09-16 10:33:55
浅析高频微波印制板和金属基印制板
这两三年,在我们这个行业里,最时髦的技术和产品是HDI(高密度互连)、Build-up Multilayer(积层印制板)。然而,在市场经济和高科技含量产品的发展潮流中,还有另外一个分支,就是高频微波印制板和金属基印制板。今天,我就来说说这两个问题。
2019-07-29 07:19:37
热转印制板方法
热转印制板方法热转印制板的详细过程第1步:利用一个能生成图像的软件生成一些图像文件,比如用低版本PROTEL组织SCH,再利用网络表生成相应PCB图(不会PROTEL的话,甚至是WINDOWS的画笔
2009-12-09 14:11:55
热转印制板所需要的硬件、软件及操作步骤有哪些?
热转印制板所需要的硬件有哪些?热转印制板所需要的软件有哪些?热转印制板所需要的操作步骤有哪些?
2021-04-21 06:40:57
电路散热的处理方法有哪些
的材料。  3.印制板安装方式  安装方式(如垂直安装,水平安装);  密封情况和离机壳的距离。  4.热辐射  印制板表面的辐射系数;  印制板与相邻表面之间的温差和他们的温度。  5.热传导  安装
2021-04-08 08:54:38
碳膜印制板制造技术概述及特点
比较容易,有效地制成各种形状的印制电路。  碳膜印制板的生产工艺是组合了减成法和加成法的印制板制造方法。目前碳膜印制板在应用的领域方面已有了突破性的进展,特别是在电功率较小的电子产品上得到了广泛
2018-08-30 16:22:32
线路基础问题解答
技术可分为哪几种技术?  --常规孔化电镀技术、直接电镀技术、导电胶技术。  8. 柔性印制板的主要特点有哪些?其基材有哪些?  --可弯曲折叠,减小体积;重量轻,线一致性好,可靠性高。  9. 简述
2018-09-07 16:33:49
网印贯孔印制板制造技术
、绝缘印料贯孔的网印技术,在更多的电子产品上被采用,从而推动其工艺更趋成熟,形成了大规模的生产方式。  2. 印贯孔印制板的生产工艺特点  网印贯孔印制板,是制作双面印制板的一种新技术。它采用物理的方法
2018-11-23 16:52:40
表面安装印制板SMB的特点
作为电子元器件安装和互连使用的印制电路板必须适应当前表面安装技术(SMT)的迅速发展,现已普遍地把贴装表面安装元器件(SMD)的印制板称作表面安装印制板(SMB),它包括了较简单的单面板、较为复杂
2018-11-26 16:19:22
表面安装工艺对印制板设计的要求
表面安装工艺对印制板设计的要求
2012-08-20 19:54:17
表面贴装印制板的设计技巧
。多层线要求相邻两层印制板的线条应尽量相互垂直或走斜线、曲线,不能平行走线,以利于减少基板层藕合和干扰。大面积的电源层和大面积的地线层要相邻,其作用是在电源和地之间形成了一个电容,起到滤波作用
2018-09-14 16:32:15
表面贴装印制板的设计技巧
四周加边框的制作方法,留出工艺夹持边,待焊接完成后,手工掰开去除边框。  2 印制板的布线方式  尽量走短线,特别是对小信号电路来讲,线越短电阻越小,干扰越小,同时藕合线长度尽量减短。  同一层上
2013-10-15 11:04:11
表面贴装印制板的设计技巧有哪些?
表面贴装印制板的设计技巧有哪些?
2021-04-25 06:13:10
设计印制板基本工序
草图  印制板草图就是绘制在坐标图纸上的印制板图,一般用铅笔绘制,便于绘制过程中随时调整和涂改。它是印制电路板PCB图的依据,是产品设计中的正规资料。草图要求将印制板的外型尺寸、安装结构、焊盘焊孔位置
2018-09-04 16:04:19
请问印制板铜皮走线有什么注意事项?
印制板铜皮走线有什么注意事项?
2021-04-21 06:06:06
跟我学印制板(9)
的最大问题在于应力集中造成连接处断裂(这里不讨论高速电路的响应或平衡驱动等问题)。笔者曾遇到过某品牌电视机由于在印制板铜箔上铆装插针,应力集中导致数毫米宽的铜箔产生隐裂。  如确需在走线的中途分支,应避免
2018-11-22 15:23:12
跟我学做印制板
为了帮助初学者解决印制板设计中的一些技巧性问题,从2010年第2期起,我们将刊登"跟我学做印制板"连载,详尽地讲解印制板设计制作中的各个技术细节。内容的安排,以"讲座
2010-05-06 08:53:04
跟我学做印制板(1)
文件安装信息。用户可以在这里对设计项目需要的原理图库和封装图库文件进行管理,予以增删。也可在原理图设计或印制板设计过程中临时根据需求增删,甚至直接进行编辑。  一般来讲,设计过程中最好只安装需要
2018-09-14 16:20:33
跟我学做印制板(7)
或者某些图形内容的颜色。图2 图层显示控制和颜色设置对话框  3.准备印制板  (1) 外形与边框  前面已经谈到,如果是根据模板建立新的设计文件,则印制板外形甚至主要的固定件位置(例如安装螺钉孔
2018-09-14 16:18:41
跟我学做印制板(8)
元件走线的特殊规则、掩膜、各层面设计规则、测试点、制造工艺、高速电路特殊规则、布局规则以及信号完整性约束等大项,每项下面还有若干子项。  图3 所示为电气规则大项下的“导体最小间隙”约束项,这是印制板
2018-11-22 15:22:51
防止印制板翘曲的方法
齐。板子也无法装到机箱或机内的插座上,所以,装配厂碰到翘同样是十分烦恼。目前,印制板已进入到表面安装和芯片安装的时代,装配厂对翘的要求必定越来越严。  二.翘曲度的标准和测试方法  据美国
2018-09-17 17:11:13
防止PCB印制板翘曲的方法
2019-08-05 14:20:43
高密度多重埋孔印制板的设计与制造
高密度多重埋孔印制板的设计与制造
2009-03-26 21:51:41
高频微波印制板制造技术探讨
1、前言微波印制板,是指在特定的微波基材覆铜板上,利用普通刚性印制板制造方法生产出来的微波器件。在印制板导线的高速信号传输线中,目前可分为两大类:一类是高频信号传输类电子产品,这一类产品是与无线电
2014-08-13 15:43:00
高频微波印制板生产中应该注意什么事项?
  一、前言  随着科学技术特别是信息技术的不断发展,印制板生产的工艺技术相应提高,以满足不同用户的需要。近年来,通信、汽车等领域的发展非常迅速,对印制板的需求发生了一些变化,大功率印制板、高频微波
2019-07-30 08:17:56
SMT印制板设计质量和审核
SMT印制板设计质量和审核 摘要:针对印制板设计过程中,设计者应遵循的原则和方法,设计阶段完成后,设计者必须进行的自审和工艺工程人员的复审项目与内
2010-05-28 13:37:470
#硬声创作季 电子产品创新设计:印制板基础与波峰焊工艺
工艺PCB设计印制板
Mr_haohao发布于 2022-10-25 02:02:56
防止印制板翘曲的方法
防止印制板翘曲的方法 一.为什么线路板要求十分平整  在自动化插装线上,印制板若不平整,会引起定位不准,元器件无
2010-05-05 17:11:10647
印制板设计标准
一、IEC印制板设计标准IEC印制板设计标准最早为1980年公布的60326-3号《印制板的设计和使用》,以及1991版的IEC60326-3《印制板的设计和使用》
2010-05-28 09:58:503856
GB-T4677.12-1988 印制板互连电阻测试方法
印制板互连电阻测试方法
2016-12-16 21:32:420
如何在PCB印制板制造过程中防板翘曲
据美国IPC-6012(1996版)<刚性印制板的鉴定与性能规范>,用于表面安装印制板的允许最大翘曲和扭曲为0.75%,其它各种板子允许1.5%.这比IPC-RB-276(1992版)提高了对表面安装印制板的要求。
2019-06-29 10:52:02747
怎么样才能防止PCB印制板翘曲详细方法说明
上,所以,装配厂碰到板翘同样是十分烦恼。目前,印制板已进入到表面安装和芯片安装的时代,装配厂对板翘的要求必定越来越严,捷多邦pcb就向大家介绍一下防止PCB印制板翘曲的方法
2019-07-14 12:02:083589
碳膜印制板制造技术你了解了多少
2019-10-16 09:42:185814
如何提高印制板的可靠性
2020-03-20 15:01:181303
印制板测试方法标准
本标准等效采用国际电工委员会IEC60326-2:1990《印制板第2部分:测试方法》及其第一次修正案IEC326-2AMD1:1992,其技术内容和编排格式上与之等效。本标准涉及印制板的测试方法,其引用的文件、规定的技术参数和所采用的试验方法先进、合理,符合我国国情。
2023-05-10 09:12:260
已全部加载完成
