在 电路板减肥-使用减铜后PCB在热转印制版中的效果[5] 对于不同敷铜厚度的PCB制作电路板的效果进行了对比。可以看到经过减铜之后的薄PCB可以实现线宽4mil的电路制作。这已经达到了普通PCB生产工艺的标准了。
2022-09-28 10:00:501165 万用电路板俗称“洞洞板”。相比专业的PCB制版,洞洞板(万用电路板)具有以下优势:使用门槛低,成本低廉,使用方便,扩展灵活。
2012-02-01 10:57:138628 我的18650 4节电池串联我的LDO电压可以到30V 为什么当我接上电池的时候会烧掉电路板?电池的负级接在电路板负极 正极是通过接插件对接的情况给电路板正极供电,有时候可以有时候却烧掉了电路板,我
2020-05-29 09:33:12
如何快速识别电路板上哪个零件坏了
2021-01-28 06:20:50
电路图制版案例
2013-05-16 08:36:23
`请问这个是烧了吗?这个烧了的话电路板是不是就废了?`
2021-03-23 16:55:58
设计电路板时,有自感应的电路中,自感应不灵敏跟电路那个模块有关系?
2015-07-06 09:46:46
`电路板系统分类为以下三种: 单面板 我们刚刚提到过,在最基本的pcb上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上。因为导线只出现在其中一面,所以我们就称这种pcb叫作单面
2020-07-11 11:47:01
`请问电路板上的znr是什么意思?`
2019-10-29 17:07:30
`请问电路板上的纹路是什么?`
2019-10-29 16:49:22
` 谁来阐述一下电路板怎么打孔?`
2020-04-13 16:18:09
各位大侠,问一个比较低级的技术问题,电路板上的接地端和电路板输出数据的接地端有什么不一样,电路板在安装的时候有没有必要实现全部接地??
2017-09-20 15:06:31
神器 —10秒钟快速完成电路板故障诊断
补充内容 (2018-10-23 11:43):
行业内最独一无二的精尖技术、独一无二的效果、独一无二的定位效率!……欢迎骚扰!
2018-09-26 12:25:54
谁来阐述一下电路板是否有毒?
2020-03-23 17:16:44
电路板的布局准则有哪些?电路板布线要遵循哪些原则?
2021-10-09 09:31:46
各位大侠们:我有一些想法需要开发设计成电路板,有没有个人或者公司能够实现呢!我没有这方面的基础,不会电路板电路图的设计,有这方面技术的人或公司与我联系,支付费用!
2016-06-11 01:36:56
电路板设计中底层器件如何快速切换到顶层将元器件实现快速的顶底切换,能更加方便高效让我们去进行布局。单个器件在移动命令中,可按L键快速实现换层。如何实现多个器件快速实现换层。选中多个器件按快捷键M+S
2019-07-10 08:26:45
电路板焊接完成后,测量的电容电阻到底是通还是不通?学生实训收音机不响,找不到问题。请问电路板上的电容电阻都是通的吗,还是看情况。测试时有的有数值,有的没有
2020-10-31 15:02:09
电路板雕刻服务,一种新的电路板快速打样服务全新的服务----电路板雕刻加工雕刻电路板,一种另类的PCB快速打样服务
2008-11-25 12:33:07
`请问电路板飞线是什么意思?`
2019-10-25 16:32:20
Altium Designer电路设计制版100例[qq]1581840405[/qq]Altium Designer电路设计制版100例.rar (4.22 MB )
2019-08-14 17:07:44
CFDA电路板热辐射失效分析、智能排故定位系统本系统的应用前景:1. 故障归零、快速定位、失效分析2. 入厂\出厂产品真伪、合格、一致性的快速检验、质量控制3. 提升智能制造机器学习、人工智能水平
2020-06-27 19:20:02
PCB制版之--PCB电路板相关操作1.板层、工作层面、原点相关前期设置板层设置 Design——Layer stack manager 图层堆栈管理器——默认条件下是二层板(two layer
2014-12-24 11:27:26
: 1、进入pcb设计系统,设置有关参数 根据个人习惯设置设计系统的环境参数,如格点的大小和类型、光标的大小和类型等,一般来说可以采用系 统的默认值。另外还要对电路板的大小、层数等参数进行设置
2019-04-15 07:35:02
`请问hdi电路板是什么意思?`
2019-11-27 16:33:20
原理图设计;第55~70例主要为一般PCB印刷电路板设计;第71~80例主要为元件PCB封装库模型设计;第81~100例主要为复杂PCB印刷电路板设计。
2008-11-22 13:36:27
`请问不同颜色电路板的区别是什么?`
2019-10-21 16:11:08
从 iPhone 时代开始,就几乎全部使用黑色的 PCB 电路板。是什么促使了这个改变?黑色电路板有什么特别的?
2021-03-09 06:59:59
为了缩短排除电路板故障的时间,提高维修质量,我们研制了基于VXI总线仪器的电路板故障诊断系统,对上述电路板进行故障检测和诊断,且将故障定位到元器件级。
2021-04-25 08:26:33
请问刚性电路板与柔性电路板的区别是什么?
2020-04-20 17:36:26
增强板在小型电子设备(如小型计算器)的批量生产中,结合有胶着刚性层压增强板的柔性印制电路板已经变得很受欢迎了,而且其在成本上也更为优化。柔性印制电路板被装备在一片有合适槽位的刚性板(例如grade
2013-09-10 10:49:08
初学者一定要知道的电路板制作方法电路板雕刻服务,一种新的电路板快速打样服务---帮您从打样制版的烦恼中解脱出来 从一片板做起,24小时交货! 设计、抄板、雕刻
2009-04-21 10:31:40
1.印制电路板的制作 印制电路板的制作过程分为:底图胶片制版、图形转移、腐刻、印制电路板的机械加工与质量检验等。 (1)底图胶片制版 1)CAD光绘法 这种方法是应用CAD软件对印制电路板
2023-04-20 15:25:28
印制电路板版的热设计从有利于散热的角度出发,印制板最好是直立安装,板与板之间的距离一般不应小于2cm,而且器件在印制版上的排列方式应遵循一定的规则:1)对于采用自由对流空气冷却的设备,最好是将
2011-07-11 11:43:06
目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得
2018-09-12 15:34:27
自动测试系统的广泛适用性是因为自动测试系统的设计不是针对单一的测试对象进行的, 而是将印制电路板的功能测试进行抽象和分类
2014-02-28 12:10:13
自动测试系统的广泛适用性是因为自动测试系统的设计不是针对单一的测试对象进行的, 而是将印制电路板的功能测试进行抽象和分类, 印制电路板测试(这里是抽象的印制电路板)抄板过程可分为信号的输入和信号
2018-09-14 16:26:05
` 本帖最后由 epcb 于 2018-2-26 12:17 编辑
2018-02-26 12:15:21
本研究针对SMT 组件的缺陷有效结合数种算法,以发展准确快速的印刷电路板SMT 检测系统为目标。在实时检测中,最重要的不外是检测时间和准确性,而这两点又往往相互冲突,为了有更佳的准确性,则需发展
2018-11-26 11:08:18
印刷电路板SMT组件彩色检测系统本研究针对SMT 组件的缺陷有效结合数种算法,以发展准确快速的印刷电路板SMT 检测系统为目标。在实时检测中,最重要的不外是检测时间和准确性,而这两点又往往相互冲突
2013-08-29 15:46:01
和禁止布线层上的电路板的外形尺寸制版。最后就是按照这个外形对电路板进行裁剪的,因此用户所设计的电路板上的图件不能超过该边界。2.印刷电路板的工作层类型信号层:(共32个信号层)主要用来放置元器件或布线
2019-05-24 08:38:42
只做一块电路板,谁来帮忙?电路板雕刻服务,一种新的电路板快速打样服务---帮您从打样制版的烦恼中解脱出来 从一片板做起,24小时交货! 设计、抄板、雕刻
2009-04-21 10:29:42
针对数字电路测试诊断需求,以数字电路中较为复杂的时序电路测试为侧重点,将含有CPU、FPGA的数字电路作为测试对象,结合目前常用的时序电路仿真方法,设计了一套基于PXI总线的小型化电路板测试诊断系统
2010-05-13 09:08:39
某机电控制系统采用了集中分布式计算机,其功能强,操作简便,但配置庞大、复杂,所包含的几百块印刷电路板是易发生故障的环节,维修测试技术要求高。为了缩短排除电路板故障的时间,提高维修质量,我们研制了
2018-11-23 16:37:12
摘要:本文设计了一套基于边界扫描的电路板快速测试系统,该系统利用计算机并行端口,通过适配器发送、接收测试向量,然后对采集数据进行分析,显示测试结果。本文主要介绍了该系统的硬件结构、软件思想和诊断
2018-09-10 16:28:11
由于电路板组件集成了越来越多的子系统,电源分配和管理系统的复杂性不断上升。由于这些系统变得越来越复杂,传统的固定功能以硬件为中心的电源管理方案很快变得相当笨拙。另一种方法是用自上而下的,需求驱动
2011-12-12 16:51:57
谁有多层电路板视频教程呀?分享下呗
2012-06-16 10:56:51
如何快速使工作中的电路板出现故障无法正常使用
2019-10-07 09:31:26
1. 绘制PCB电路板: 2. 设置只打印TOP LAYER和过孔层 3. 使用激光打印机打印在热转印纸上 4. 这个电路板设置的最细的电线路为10mil 5.一分钟的制版
2020-12-01 15:14:01
相信各位工程师都能够根据电路图来准确、快速的完成电路板的焊接。但是在很多实际情况中,摆在工程师面前的问题恰恰相反。通常需要根据实物描绘出产品的电路原理图,如果是小型产品还不在话下,如果一旦涉及到大型电路的绘制就比较令人头痛了。本文将为大家介绍几点技巧来帮助大家快速完成电路图的绘制。
2021-03-17 07:17:56
如何快速批量制作电路板、面板、标牌?
2021-04-26 06:18:05
如何快速焊好电路板焊接的主要工具是电烙铁。常用的除有内热式与外热式电烙铁外,还有吸锡电烙铁与恒温电烙铁。目前,市售的多为内热式电烙铁,常用规格有 20W,40W,70W几种。选哪一种电烙铁,这要
2010-07-29 20:48:32
本文基于Protel 99 SE对该随动系统电路板进行仿真,为分析电路板故障原因提供重要依据,较好地提高了装备的维修保障能力。
2021-04-25 09:25:09
中使用的是TLV9061超小型运算放大器。 图1:低侧电流感应原理图 公式1是计算图1所示电路的传递函数:其中。精确的低侧电流感应设计对印刷电路板的设计有两大要求。首先要确保分流电阻(Rshunt)直接
2022-11-11 07:24:23
`如何用烙铁取下电路板的元件?`
2016-01-21 23:01:39
工程课程一般不会教授如何实现良好的电路板布局布线。高频RF类课程会研究走线阻抗的重要性,但需要自行构建系统电源的工程师,通常不会将电源视为高频系统,而忽视了电路板布局布线的重要性。 了解本文所述电路板布局布线准则背后的理由并严格遵守,将能够把开关模式电源的任何PCB相关问题降到最小。 ...
2021-11-15 08:27:59
工具中进行创建。然而,当电路板外形需要适应具有高度限制的复杂外壳时,对于PCB 设计人员来说就没那么容易了,因为这些工具中的功能与机械 CAD 系统的功能并不一样。复杂电路板主要用于防爆外壳,因此受到
2018-09-20 10:53:00
对未知电路板的测绘所使用的常用办法有哪几种?未知电路板原理图测绘系统的设计与实现
2021-04-22 06:18:37
印制电路板的抗干扰规划关于减小系统电磁信息辐射具有重要的含义。射频电路板的密度越来越高,射频PCB印制电路板规划的好坏对立干扰影响很大,同一电路,不同的射频PCB印制电路板规划结构,其功能目标会相差很大
2023-06-08 14:48:14
手机拿着一块电路板,不知道从什么地方入手,检查电路板好坏,有没有大神分享下经验,能用proteus软件仿真电路板好坏吗
2020-04-11 10:04:21
自己做了一个电路板,因为功耗除了点问题,怎么降低电路板功耗呢
2019-08-07 22:21:34
我的设想是 小型频率 远程控制电路板焊点造成短路可以实现吗
2017-04-24 21:36:58
想请教打样过电路板的朋友,一般打样一块电路板要多少钱,例如打样单片机最小系统,摇摇棒之类的小板。要给打样方哪些文件。
2015-05-05 09:43:14
新设计的电路板,怎样打样最省最快?电路板雕刻服务,一种新的电路板快速打样服务---帮您从打样制版的烦恼中解脱出来 从一片板做起,24小时交货! 设计、抄板、雕刻
2009-04-21 10:35:38
嗨,我已经在没有Ubuntu14.04操作系统的主机上插入了PCIe接口。我无法检查电路板是否检测到电路板。我尝试输入命令“lspci”,它不指示此板信息。如果任何人可以帮助我解决这个问题,那将
2020-04-01 06:07:26
什么是柔性电路板 柔性电路板(Flexible] 柔性电路板(Flexible] FPC还具有良好的散热性和可焊性以及易于装连、综合成本较低等优点,软硬结合的设计也在一定程度上弥补了柔性基材在
2018-10-08 10:18:30
)、连接器 (Connector) 以及多功能整合系统 (IntegraTIon of FuncTIon),用途涵盖了电脑、电脑周边辅助系统、消费性民生电器及汽车等范围。 柔性电路板种类 1
2018-05-15 09:40:37
信号电平不稳,抗噪声性能变坏。因此应将接地线尽量加粗,使它能通过三位于印制电路板的允许电流。如有可能,接地线的宽度应大于3mm.4、将接地线构成闭环路设计只由数字电路组成的印制电路板的地线系统时,将
2015-02-09 15:37:15
`洛阳电路板回收-洛阳发那科电路板回收,发那科回收,PLC工控配件,电机,驱动器,触摸屏,模块,数控系统,系统、配件、伺服器、驱动器、电机编码器、放大器、模块、控制系统、控制器回收 发那科回收,发
2021-06-24 10:44:27
电熨斗的方法,这里推荐一种供修改电路板的小型电熨斗,见图7。用这个小熨斗制作小型电路板,简单而方便。 前些年我曾经买过一台宁波豪迈电子厂生产的一种简易桌面热转印机,用单片机控制加热时间和温度,操作简单
2018-11-22 15:40:08
出来的数据怪怪的,水温什么的有3000.或者有时候就不能读取。求大神帮助。呜~30号要交代码和论文了。。唉,表达是不是怪怪的,其实题目是做一个基于labview的电路板测试系统。导师给了个电路板
2012-05-24 14:35:32
电子爱好者要了解的电路板制作方法电路板雕刻服务,一种新的电路板快速打样服务---帮您从打样制版的烦恼中解脱出来 从一片板做起,24小时交货! 设计、抄板、雕刻
2009-04-21 10:33:25
好像有个抄画电路板的工作,不知道有没有前途
2014-03-06 20:41:06
`***同步微信。绍兴市回收发那科系统I/O控制板,电路板,回收发那科显卡,回收发那科主板,回收发那科内存,回收发那科I/O板,回收发那科手轮,回收发那科CPU卡, 回收发那科轴卡,高价回收
2021-05-30 20:45:20
`我设计了一套电路板,如图1。红黑黄三条线是电源线,现在想重新制版。把每层板子之间的电源线连起来,通过一条电源线接入。像图2的PC104一样。请教一下,有什么元器件能满足要求。各层板子之间高度15MM,电流能承受10A的,拆装方便。`
2013-06-06 21:45:02
,相同面积作成本比较时,虽然多层电路板的成本比单层电路板高,不过如果将电路板小型化、降低噪声的方便性等其他因素纳入考量时,多层电路板与单层电路板两者的成本差异并不如预期的高。如表所示是从互联网获得的日本
2018-11-23 16:04:04
高速数字系统印刷电路板的设计要点
2009-03-26 21:43:05
IVEX公司出品的印制电路板设计软件,支持16层布线,虽然不支持自动布线,但手工布线非常方便,比较适合小型印制版的制作和业余爱好者使用.
2009-03-23 09:46:050 我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
SPEA 3030 BT 电路板测试仪• 3030BT是一个、占地面积小的完美的桌面型电路板测试机,可以进行在线测试和引脚开路扫描测试,并能够找到进程故障和结构 上的缺陷,成本低
2022-11-15 11:14:02
2010-01-20 11:35:5720 不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
电路板冷热冲击试验箱使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。电路板冷热
2023-08-07 15:42:02
2023-08-17 14:35:11
接触式印刷方法将油墨涂到印刷电路板表面。它们可以快速有效地创建高分辨率标记,但与激光打标机相比,由于使用油墨,可能需要更多的维护。 机械雕刻机:机械雕刻机
2023-08-18 10:05:35
在炎热的夏季,一款轻便、高效且安全的挂脖小风扇成为了许多人的必备之选。FH8A150挂脖小风扇电路板的设计,正是为了满足这一市场需求而诞生的。本文将详细探讨FH8A150挂脖小风扇电路板的设计理念
2024-03-11 22:40:55
照相制版是印制电路板生产的前道工序,照相底版的
2006-04-16 21:35:35382 本文针对当前复杂数字电路板 快速测试难的现状,设计了一套基于边界扫描的电路板测试系统,利用该系统可以对含有边 界扫描接口的复杂数字电路板进行快速诊断,帮助维修人员进行
2011-05-18 10:04:581653 有使用印刷电路板制造电路比使用电路板在工厂制造电路的速度和容易程度更快的缺点。您可以快速制作自己的印刷电路板 - 只要您不介意衣服上的脏乱和污渍,并且您愿意自己钻孔。您也可以将印刷电路板布局发送给生产商,让他们为您制作,但它很方便,而且成本低,只需要额外的运输时间。
2019-07-31 15:35:2511010 在分析或维修电路板时,往往需要找出电路板的地线(即GND),一般我们可以根据电路板上的电源滤波电容、集成电路、稳压二极管等元器件的正负引脚来快速找出电路板上的地线。
2019-07-31 15:20:5222999 印制电路板的制作过程分为:底图胶片制版、图形转移、腐刻、印制电路板的机械加工与质量检验等。
2020-11-20 16:54:167754 小型超声波PCB电路板通过自动频率跟踪技术、PWM调功控制技术、电容阻抗匹配技术来匹配超声波清洗换能器。小型超声波PCB电路板在驱动负载工作时,负载参数会发生变化,这就是需要小型超声波PCB电路板
2023-01-03 15:56:51935
查看更多
