图文教程:手把手教你焊接贴片元件,首先来张全部焊接一个点的PCB图
2012-04-01 11:03:4035493 PADS2007如何使用PADS2005中的元件封装库
装了PADS2007想用以前的PADS2005的库.发现不行...做了几个封装后不甘心...看有没有别的办法...
按图操作...
2007-11-08 10:31:245575 相信不少朋友都喜欢用ORCAD 绘制电路图,使用POWER PCB 绘制PCB 的工作经历。但是我们做出的PCB 在安装元件时,发现PCB 板上的元件没有元件值的参数,怎么办呢?
2010-03-21 18:25:3310456 一般,批量添加封装到PCB板上有以下方法: 第一步:点击菜单栏“ECO模式--添加元器件”如图,点击以后弹出如图界面。 1)元件类型 PCB封装必须得添加完元件类型,才能通过ECO模式添加到PCB
2023-11-07 07:45:022510 PADS中pcb中选中一个元件后,相应的原理图,怎么高亮这个元件啊?
2016-02-02 13:42:55
PADS 2007 layout如何精确移动元件和走线呢?求大神解答
2023-04-28 16:24:16
求大侠帮帮我!库中存在一个元件,这个元件与我要画元件基本相同,只有型号不同,(元件名称)怎么更改元件型号,或者说更快更改元件为想要元件?
2012-05-15 07:05:16
各位好! 最近用PADS LOGIC制作元件碰到一些问题,请教各位大虾。 1、有些元件需要画弧线,如或门的电路元件。我找不到画弧线的地方,要么直线要么方框要么只能
2009-12-19 16:46:35
对应元件。③ 在项目栏中选择对应元件,并点击添加按钮。④ 在PADS Loig工作区域内的合适地方单击鼠标右键添加元器件(可通过右键菜单旋转、镜像元器件)。 2) 查找元器件① *号为模糊查找,可以
2020-01-08 10:39:31
2014-11-25 00:34:14
在用PADS9.0 PCB LAYOUT中出现无法选中元件/元件也无法移动问题,求助!
2012-09-27 11:41:04
怎么打开PADS安装目录下的元件库,里面一个名称的有好几种尾涰。一般的是4种,而多的有7种。如要把其中一个元件库中的某个元件考到另一个元件库中要考那一个还是用别的方法好一些啊!
2009-07-03 11:48:06
1.PADS做元件时,怎样重命名DECAL?以前只能用SAVE DECAL AS...,2.当一个元件有几个PAD要同时修改,为什么选中这些PAD编辑属性后,只有一个焊盘比改动了,其它的没有变
2009-03-26 20:50:12
请问PADS 在做PCB元件封装时如果要把元件的中心点设在坐标原点,要怎么做?特别是针对不规则的封装中心点怎么设在原点?另外元件的中心点是所有焊盘的中心点还是整个元件的中心点啊?谢谢大家帮忙!
2014-08-24 22:44:40
Router。在原理图设计中,主要用到的是PADS Logic。 在整个PADS制作过程中,其实可以统括为7个步骤: 1,原理图环境参数设置 包括像是基本属性,以及软件的界面进行设置。 2,设置图纸
2023-04-13 14:40:00
PADS如何画蛇形走线元件封装:比如用PADS画一个引脚的蓝牙天线或者2个引脚的天线,天线铜箔是蛇形走线的。
2020-07-30 10:06:57
发现一个问题,PADS在制作logic在制作元件时自己制作的元件管脚标号总是默认显示的,只有在添加元件后才能手动隐藏,怎样在制作元件时就让就让引脚编号隐藏,然后默认显示元件的值
2018-09-12 16:32:23
使用技巧,最基础的就是给元件库添加一些额外的器件,比如说新导入的BOM表中器件或者其他特殊定制的元件。 对于一个电子元器件,它在设计软件中会被描述为几个部分:逻辑符号,PCB封装形式,参数详细信息,就构成了一
2023-04-13 14:47:26
pads layout 中元件如何180度翻转,注意比如是元件是在顶层的,翻转后要在顶层。跟原理图中的的X对称或者Y对称一样。那位高人告诉下水平方向和垂直方向怎么翻转啊,注意是单个元件翻转哦
2012-09-23 12:29:40
pads layout如何显示元件数值??
2013-05-30 21:48:01
请教pads logic如何全局修改元件pcb封装?
2013-05-03 16:47:42
pads的元件从别人的图里如何封装到自己的库里,并且能够应用!还要另外建立pcb与元件类型的关系吗?
2012-12-27 17:56:43
pads元件封装制作教程
2011-11-24 16:07:28
pads如何建3D元件库
2015-07-24 22:00:10
我会通过打开工程中的库文件向工程中添加原理图和PCB文件编译联接之后就有了,不过这样一个库中就有好多个原理图PCB文件,每次添加一个文件都要重新建文件。有的库就只有一个原理图库文件一个PCB库文件,里面有好多个元件,这中库是怎么建的啊?求大神点化!!!
2014-03-16 18:09:34
只知道在在线网站可以添加,然后在菜单里面找到一个可以利用现有元件修改增加元件的不知道要怎么才能删除跟修改元件?
2013-04-03 09:15:17
的Parts list窗口中设置需要添加元件的参数。选择physical devices打开library borwser元件库浏览窗口,在该窗口中选择需要添加的元件。比如pga68.txt这个封装
2020-07-06 16:39:24
如题,请问在Multisim10.0中如何添加元件库中没有的元件?例如添加70HF160型二极管及NNT4876K型SCR.
2011-11-16 15:27:18
的新元件。1.修改原有元件的符号 修改原有元件的符号一般有复制、修改和保存三个步骤。 下面以NMOS管为例子,将原有如图1所示的元件修改为图2表示的新元件。假如不对新建符号的参数做修改,则新建
2011-11-01 17:03:56
重装了很多次、都是这样,ic5141和ic610都用了单独打开元件layout是可以的,但是自己画版图添加mos管版图就成了方框左边是画的,右边是导入的(在library 里单独打开是mos管版图)用的是tsmc18rf 库,自己导入的
2013-06-02 13:42:48
元件模型数据太多,超过了multisim设定的元件模型数据最大值怎么办
2014-08-22 23:49:15
protel99se 无法添加元件库 、win7 系统 ,如何解决?
2013-06-19 17:31:15
我按照网上win7添加元件库的方法添加元件库怎么还是不行修改了advsch99se的配置(添加了protel dos schematic libraries)打开protel进行库元件添加还是不行
2013-11-09 11:13:14
protuse添加元件库问题: 目前在用stc型号单片机做设计,但是在protuse仿真时未能找到该型号单片机,求各位大神指导如何填加新的单片机元件至protuse中。。。
2013-04-03 11:10:14
win7 protel 添加元件库出错 file is not recognized,请问如何解决
2011-08-01 01:29:18
在PADS LAYOUT中修改所有元件字体的大小,怎么修改?
2015-01-27 11:08:20
WIN7中Protel 99SE添加元件库时提示错误,怎么样才能解决呢?
2021-04-23 07:10:05
不能添加元件库是怎么回事
2013-04-13 14:47:24
放大电路有哪些类型?如何手动添加元件?
2022-02-15 07:31:33
请问怎么在AD的PCB文件中直接加元件呢?
2019-06-06 05:35:38
参数设置:极性元件添加元件极性标识: 参数设置界面,第1步切换模式为“外形” 第2步选“图形编辑”菜单进行极性标识的添加 第3步“显示背景”,显示主界面打开的层,如丝印层做极性添加的参考 第4步选择
2022-07-22 10:19:40
我们日常使用或工厂生产的无源元件(主要指各种电感、电容、电阻)均标有一定的数值,从使用的角度说已确定了该元件的数值(标称值),实际上存在下列三个因素需要对元件进行测量: 1. 工厂生产的元件均标有
2020-09-04 17:14:03
;Translate libraries"; 点击"Add"按钮添加需要被转换的原始文件,文件类型All designe and library files包含了 PADS
2015-02-09 15:05:19
the output design format: PADS Logic1.3 导入相关的原始文件:选择Libraries 选项卡,Add 按键添加相关的原始文件:*.lib;*.SchLib
2015-02-09 15:04:57
怎样去设置数值元件呢?怎样去设置数值元件的格式呢?
2021-09-26 09:16:44
如何在Proteus里添加元件库,现需要添加AT89s52,谢谢!
2013-04-09 09:38:25
我加元件库都提示[文件不是公认]的是什么意思?
2013-01-21 03:00:56
在元件库里只找到了电压互感器 找不到空心电流互感器和零序电流传感器 是不是要添加元件库?
2014-08-13 12:06:57
基础系列讲座-布局篇.pdf二、PCB设计基础系列讲座-布线篇.pdf使用PADS为元件添加元件参数值.rar关于pads元件库的一点总结.pdf创建PADS封装的注意事项.pdf基于DxDesigner
2012-05-11 10:30:26
用 PADS 无法新建和添加元件库,新建和添加元件库后保存重新打开就又找不到了,还有在保存自己画的元件进入已有的库后会提示当前只能进行只读访问。不知道这是什么原因?
2016-08-22 15:08:14
我建了个元件库,添加元件时提示出错。求大神指点。
2016-10-28 17:27:40
protel很好地添加sch和pcb库。本人以前在网上也搜索到一个三方添加元件库的插件无奈被杀软报毒查杀了,遂作罢,改用AD6.9代替Protel99。软件截图: 具体使用方法如下SCH库添加:添加
2014-04-18 10:53:40
PADS PCB是allegro转过来的,但发现每个元器件的封装和元件类型不一致,例如电阻封装0402R,但元件类型为R_0402R_49.9R,导致orcad无法正常导入器件(orcad里封装是0402R)。请问是否能修改元件类型R_0402R_49.9R为0402R,谢谢赐教
2016-02-24 15:01:03
小弟最近在做电源,用到 LM317、LM337等稳压器芯片,可是原装库里找不到,下载的几个“完全库”里面也没有。请问高手,怎么从元器件厂商网站上搞到这些元件的原理图库和封装库?
2013-12-02 16:31:34
请帮助:pads vx 2.1 pcb元件位号如何移动?
2018-09-10 09:43:09
`这个x1元件的参数能查到吗 谢谢`
2019-06-14 10:11:25
ad中原理图保持原有的编号中增加元件再编号,怎么处理
2019-04-01 07:35:21
霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器,它的特性参数有以下几个:(1)输入电阻R霍尔传感器元件两激励电流端的直流电
2012-07-22 15:25:10
PowerPCB pads元件封装制作教程
在PowerPCB的元件库来说,很多人都会混淆一个问题,就是Part type和Part Decal这两个概念。简单地说,放在PCB上面大家看得到的就是Part Decal,Part
2007-11-28 09:06:410 在上一节中我整理了关于 OrCAD 与 PADS 联合绘图的问题,即如何把 OrCAD 绘制好的原理图生成的网络表导入到PADS中鉴于很多朋友反应,无法将OrCAD 中元件的Value导入到 PADS 中,
2008-05-14 08:54:490 如何把别人PCB上的封装加到自己的库中呢(1)选中你需要的元件
(2)右键
(3)选择Part 和 Decal 以及Part和Decal需要保存的库
(4)看看保存后效果(5)恭
2008-05-14 09:47:200 湿敏元件的主要特性参数
本文章介绍湿敏元件的12种主要特性参数。
⑴湿度特性:指湿敏元件电参量随湿度
2009-11-30 08:46:291146 本章将简单介绍如何将orcad中的元件value传递到PADS中.(使用OrCAD 10.5 版本,PADS是2005)为每个元件指定PCB 封装,更详细说明 请参考 用Orcad做原理图,用PADS layout
2010-06-24 17:17:523107 TOPSwitch-GX在宽范围输入、输出为5V或12V时,关键元件的典型参数值分别见表5.7.1和表5.7.2,所列数据可供设计开关
2010-12-14 16:57:401121 帮助您解决protel 99不能添加元件库文件的问题
2016-03-04 14:47:220 pads运用,在众多元件库中查找添加元件,修改元件名称。
2016-05-20 11:16:350 本文主要介绍了教你如何认识PCBA上电子元件极性方法。
2018-06-26 08:00:000 Protel99se元件库导入。Protel99se怎么添加元件库呢?有很多小伙伴用Protel99se添加元件库时出现File is not recognized。视频中有教大家
2018-09-12 17:20:3142591 PCB 设计成功的关键之一就是确保物理设计数据与设计逻辑意图一致。PADS 库管理器为管理构成库的各种元素——如原理图符号、单元和元件定义——提供了一个通用界面。管理库对象之间的关系有助于确保
2019-05-21 06:16:004050 本文档的主要内容详细介绍的是PADS9.3如何全局修改“元件序号或元件的边框”的大小详细资料说明。
2019-05-15 17:56:000 您是否曾因为被动元件的第二级或第三级参数、它们的规格或数值的变异与改变等相关问题而感到意外或甚至因此而“纠结”?
2020-01-16 17:36:002222 智能模块化Flex MLPE平台先驱Tigo Energy, Inc.®今日宣布推出TS4附加元件平台的新成员TS4-A-S。该附加元件安全解决方案将带来太阳能市场唯一的组件级别电力电子设备
2020-03-22 21:42:052729 本文档的主要内容详细介绍的是PADS Logic制作元件到底教程资料免费下载。
2020-05-22 08:00:000 表贴元件,也可能是通孔元件,再比如,电容和电阻在原理图是完全不同的,但是在 pcb 软件中却可能是一样的,全是 0805 的封装。Pads 的元件自然也属于这种情况,想建立自己的元件库,将它独有的概念理解清楚就可以了。 Pads 中一个元件(part)可
2020-12-17 08:00:000 众所周知,在大部份设计软件中正常的流程是要先画原理图,生成网表,导入PCB设计软件,这种操作对于复杂的设计而言,是必要的流程,但是对于简单的设计而言,简直就是多此一举。我们知道在PADS中可能通过ECO模式,直接添加元件,建立网络。
2022-11-21 10:52:081853 使用技巧,最基础的就是给元件库添加一些额外的器件,比如说新导入的BOM表中器件或者其他特殊定制的元件。 对于一个电子元器件,它在设计软件中会被描述为几个部分:逻辑符号,PCB封装形式,参数详细信息,就构成了一个完整的元件库电子元器件
2023-11-07 11:43:121120
查看更多
