SO单片机开发指南之11在本单片机开发的系列介绍中,关于电路板设计部分在前面已经介绍了一部分内容了,比如在protel DXP中元件库的设计、电路原理图的绘制等,不过这些只是准备工作而已。这些工作
2021-11-02 19:16:38
Protel99se原理图太大,零件太多,可否用E类图纸绘制,到时候会不会影响PCB的导入。另外我都习惯用网络标号绘制原理图,以内元件多了如果连线的话会特别乱。
2012-11-29 11:48:20
Protel画的线路图如何导入PADS
2013-10-23 20:11:12
我的PROTEL DXP 软件原来关闭菜单时会出现缺少D3DRM.DLL文件,后来我下载的一个。但是DXP的原理图无法导入PCB板编辑菜单里?为什么会出现这种情况呢/怎样解决呢/谢谢!
2011-12-07 12:49:04
我在protel DXP 2004中制作了原理图,从原理图界面打印时,图形可以打印,但任何文字符号都打印不出来。还有把原理图选中后复制粘贴到WORD文档中,能显示出文字符号和数
2009-09-16 21:03:15
protel新建原理图打不开
2013-04-09 20:49:35
Altium有原理图转PCB图时导入有一个错误,如图。请问是什么问题?如何解决?
2017-04-22 15:52:30
,发现PCB的标注跟原理图的是一样的,封装什么都是正确的,但是为什么会发生这样的事情呢?知道的说下,谢谢了,现在在苦恼中,如果按照现在导入的话我需要重新画板子,而且板子很复杂,要是重新画的话要很久的时间,所以问下。我现在用的软件是DXP 09
2012-08-15 21:45:17
一、设置背景色1.打开window / Preference,弹出Preference面板;2.选中 Text Editors,右边出现TestEditors面板,面板中有这样一个选项
2013-09-18 16:31:25
`平时做界面美化以及布尔自定义会用到的背景图,需要的拿去用。`
2019-11-04 10:08:22
PADS电路模块的COPY——博励pcb培训整理copy to file 将原理图拷贝到*.grp文件,可以由此建立一个常用的电路模块库可以通过Paste from file来由库文件中调用电路模块
2019-02-18 06:36:20
新手小白,想问ad原理图导入padslayout各种缺封装怎么就解决?有的修改了原理图和封装名字一样可以导入,有的不行。
2017-08-11 17:58:25
求助各位大神,capture原理图(dsn)怎么导入altuim 9中,在altuim 9中使用 File→import wizard,next→然后选择 orcad ,再选择**.DSN文件,再就报错啦{:4:}大家有没有高招,在线等.....{:13:}
2012-12-13 17:27:17
labview 在子vi中引用簇控件改变其中一个控件的背景色没有这个属性有什么方法吗?
2016-01-25 11:47:46
问题:labview 将波形图进入报表后,原波形图的背景色等设置怎么跟过去呢。已经实现波形图进入excel报表。可是遗憾的是,报表底色是黑色的。这个怎么办呢,
2016-02-29 13:06:20
各位好 想做一个温度显示的东西,有400个温度需要显示。用数值显示控件来做显示,当温度过高或者过低的时候需要改变背景色,数据来源是一个长度为400的数组。如果一个一个连线会比较麻烦,想动过动态引用
2018-03-16 14:18:36
复制好的图件或原理图插入到Word97文档中,利用鼠标调节图形框的大小,使要插入的Protel图形适中。 至此,通过以上三大步骤的操作,就完成了Protel图形在Word97文档中
2009-10-09 09:10:06
背景色。方法意图:通过背景色来抠图。方法缺陷:对图像中带有背景色的不适用。使用方法:1、颜色吸管拾取背景色;2、点击菜单中“选择”功能里的“色彩范围”功能;3、在“反相”项前打勾,确定后就选中图像了。三
2013-10-16 14:08:34
Hi,
DM8127_IPNC_RDK3.8,请问如何去掉osd的背景色,比如显示时间,后面的黑色背景,去掉,类似透明的效果,只有字体显示在屏上?
比如是否可以OSD的某个像素值不显示?
请问是否有相关接口提供?
2018-06-21 12:15:22
6-205 添加原理图及设置输出文件路径 图6-206 根据向导进行转换及转换后的PADS原理图2.第二种方法直接打开PADS Logic,执行菜单命令“文件-导入…”,选择导入“Protel DXP
2021-08-03 14:46:10
如图清除内容可以用恢复初始值来快速完成,可是背景色没有恢复为白色。请问:有什么方法清除背景色【不需要对单元格逐个操作】
2015-03-02 15:00:44
添加下列两个选项,可以修改菜单背景色和前景色。menu.background=FF00FFmenu.foreground=00FFFF
2014-11-20 11:55:07
用图片二的程序可以改变选项卡背景色效果如图片1,为什么我在另外一个很大的pcb电路板检测系统中加入图三程序不能改变选项卡背景色,这个检测系统分为很多个线程,有好多for循环以及条件结构,不知道为什么加上去改变不了背景颜色,求助各位大神
2019-10-07 17:28:44
选中原理图的部分 然后“Ctrl+C”、“Ctrl+V”,出来的图到WORD中不清晰是什么原因。我使用的是Altium13
2019-08-20 04:35:39
原子哥,我在做tft实验时,我模仿你的程序写的,但是显示的时候先显示背景色,然后显示字符。。。。不知道你碰到过这种情况没,不清楚是什么地方的原因。。。。。。
2019-06-27 03:54:14
从protel99SE中复制到Word中的电路图,在Word中字变形了怎么办呢?
2014-04-16 16:37:56
,元件库制作。 (356M) 第二课:原理图设计,PCB设计。 (918M) 第三课:PROTEL99SE高级应用。 (283M) 第一课课程: 1.创建相关工作目录。 2.下载
2019-05-06 12:14:50
前几天,求助收集的Keil的背景色和字体配置文件,看效果图还都挺好看的。重点来了,我的Keil UV4.12放置这些配置文件到指定目录,没有用,没有改变原来的配置。还是原来的字体,还是原来的背景色
2019-06-12 10:58:05
列表框背景颜色快速刷新显示列表框页面20*20极限情况下,每秒钟有400个数据需要刷新显示(即修改(x,y)处的几种背景色),现采用for循环,刷新来不及,由于不是正行整列都需要刷新,没法用(-2,-2)。有没有更快的刷新方式?
2019-11-22 16:40:33
如何清空列表框中所有的背景色(列表框数据初始化)?列表框原背景色是灰色,现在颜色如图,需要通过复位键清空列表框的所有数据,for循环修改其背景色太慢了(数组1000*20)有其他简单的方法吗?
2018-11-08 13:36:59
滚动的功能),刷新位置坐标的背景色来完成;当运行速度(刷新速度)慢时,能满足需求软件的极限情况,1s需要刷新600个数据,即需要在1s之内,刷新600格子的背景色,软件刷新不过来请问,有其他方式能实现这个功能吗
2020-12-10 10:07:36
当使用多列列表框控件时,如单纯的使用活动单元格的背景色,达不到背景色随数据移动的效果,现分享一下我实现上述功能的简单示例,希望有所帮助。简单修改可实现:写入数据时,对“超限数据”或范围内的数据自动标注针对特定的数据进行标注下面是简单的演示:附件是19版本png格式的VI片段
2019-11-07 18:46:45
如何去掉protel原理图的背景色并导入word中
2012-08-20 19:19:58
大家好,请问如何去掉labview中的waveform graph中的背景网格?就是想让它跟chart的背景一样,纯白或者纯黑?请问可以实现吗?谢谢!
2013-12-08 16:24:34
在默认状态下CAD软件界面背景是黑色的,那么如果想将这个背景调整为白色该如何操作呢?浩辰CAD看图王电脑版中可以将背景色改成多种颜色,还可以自定义颜色来更改,满足大家的多种需求。接下来的CAD
2021-02-05 17:09:30
教下,我把原理图导入PCB里面,如何只把总线灯控的原理图导入PCB中,现在我一导入就会把灯原理图里面的东西也导入PCB中
2019-09-09 05:37:06
很多朋友都在网上发贴询问怎样在protel 中找元件封装,其实真正有经验的设计者根本不屑protel 元件库中的原理图或PCB元件封装,因为库中的封装一般即难看又不中用,所以他们都会自己画的,原理图
2014-10-22 15:59:00
是一个层次化的设计,由5张原理图和1个PCB构成。
导入原理图
1. 首选打开KiCad, 创建一个新的工程,并打开原理图。
2.点击“文件->导入->非
2023-05-23 12:45:11
在emwin界面上画了两条直线,如何填充两条直线之间的背景色? 代码如何写, 填充长方形背景色我知道。
2019-07-22 22:48:55
如何将原理图导入到word我试了试 截图一点都不清楚,求大神啊
2019-05-17 14:04:36
过去的原理图,是没有什么模板的。请问如何将过去的原理图导入新的模板中?谢谢
2011-09-09 10:50:33
现在已知RGB三种颜色的值,如何把它设为一个按钮的背景色,或者编辑框的背景色,甚至画一个填充该色的矩形都可以。请高手支招,谢谢!
2023-02-09 23:58:12
如图,二维数组的背景色是蓝色的,这个可以通过程序修改吗?
2013-08-16 10:41:42
测试硬件: 429阿波罗+4.3/7寸屏。测试IDE : MDK5.21测试目标:改变按纽的背景色1、创建了一个对话框,资源文件内部含有1个BUTTON。2、在对话框的回调函数内部,在创建对话框
2020-03-16 21:40:33
择 Logic,此时在CAE Decals下的列表中,看到相关的元件原理封装。相关链接:将Protel的原理图文件导入PADS将Protel的PCB元件库和PCB设计文件导入PADS将Protel的原理图元件库导入PADS
2015-02-09 15:04:57
; 说明:如果转换失败,原因估计是软件版本新旧的兼容问题,用户可以尝试在Protel中将原理图文件保存为低一些的版本文件,再向PADS中添加转换格式。3.4 开始转换文件:设置转换文件存放路径:Place
2015-02-09 15:05:41
怎么去掉图标背景色1.鼠标右键单机“我的电脑”→“属性→高级→性能→设置”,勾选下方的“在桌面上为图标标签使用阴影”,最后点击“确定”。 2.右键桌面空白处,在“排列图标”里去掉“锁定桌面的web
2009-04-22 09:24:45
PROTEL中电路复制并粘贴到文字处理软件Word软件中,注意在粘贴前,应该使用文字功能,在要粘贴的图形四周分别放置一个字号为八号的小点".",在选择粘贴的图形时,注意选择小黑点
2013-08-07 15:43:33
的背景色彩或图案比较一致,使用修补工具就比较方便。具 体的操作是,选取修补工具,在公共栏中选择修补项为“源”,关闭 “透明”选项。然后用修补工具框选文字,拖动到无文字区域中色彩 或图案相似的位置,松开
2008-06-02 18:08:23
:右击桌面空白处,依次单击“属性/桌面/自定义桌面/web”选项,将“网页”栏中的“当前主页”以及“http//......”等所有各项前面的勾全部去掉(“http//……”为从Internet添加网页或
2009-04-26 17:15:25
桌面图标的背景色在怎么去掉 1.鼠标右键单机“我的电脑”→“属性→高级→性能→设置”,勾选下方的“在桌面上为图标标签使用阴影”,最后点击“确定”。 2.右键桌面空白处,在“排列图标”里去掉“锁定
2009-04-21 21:24:12
哪位指教一下,pads原理图转protel99原理图,不是转altium designer9.0 。
2011-07-20 18:15:42
读取表格中的值的时候想要读取到哪一行就让哪一行的背景色发生改变,求教这怎么能做到
2013-07-23 14:32:27
在做一个labview小程序,现在有个疑问,输入控件在输入字节时,背景颜色默认为白色,怎么调成背景色。 如图,没有操作时,是背景色, 但是当输入时,输入框就变成白色了。
2017-11-05 22:59:49
荣小菜补钙记第13期:设置LabVIEW树形控件背景色同步更新于 WeChat:荣小菜在补钙大家好,我是荣小菜,也可以叫我Richie,今天分享一个设置树形图控件背景色的Demo。1.背景树形选择
2021-02-27 18:45:27
我向一个表格(labview 前面板的表格控件)里面插入一组数据,我想把插入的这组数据的字体颜色或者背景色和其他数据区分一下!但是不知道该如何操作??各位大神有没有好的方法????
2013-12-10 13:43:48
请教:LV中的波形图表背景色是否可以调暗或半透明状态
2015-09-12 09:43:21
画点颜色,然后修改asc2_1608里的十六进制编码,任然是画笔颜色。请教原子这里怎样把背景色去掉啊?谢谢}x=x0;y++;} }else//叠加方式
2020-07-20 06:18:37
想要做一个类似于一维数组这样的输入或者显示的,每一行能够根据条件的不同显示不同的背景色,比如值的大小范围在范围内绿色,超过变红?之前用属性节点,但是好像只能显示一种颜色,所以请教一下各位大神有没有什么好办法?
2019-01-22 16:26:42
`请问如何设置图形、图表中的背景色啊?例如附图中的背景色是怎么设置的啊?`
2011-12-20 15:35:26
Jupiter 1.0是一款符合中国国情的原理图设计软件,聚焦核心功能,覆盖原理图设计全流程,功能设计更智能化,界面操作更人性化,让硬件工程师使用得更愉悦、顺畅。为昕科技旨在通过新技术提高硬件工程师
2022-04-11 13:47:20
如何将PROTEL原理图嵌入Word文档:Protel Design System 包括下面几个部分:(1)Advanced Schematic,它的主要功能是绘制电路图、编辑零件库及生成网络表文件。(2)Advanced PCB Design,它
2009-11-01 10:17:210 怎么样将Protel网表导入Powerpcb里
1:进到protel打开原理图之后,选择design-create netlist,然后在弹出的对话框里选PADS ASCII,然后其余选项默认就可以了,然
2008-03-06 15:17:371593 如何在Word文档中嵌入PROTEL原理图
一、Protel 99文件管理器中导入Word文档:在Protel 99的Documents窗口,执行File/New菜单命令,选择Documents卡片;双击Mic
2009-04-15 00:18:541386 如何用Word调用Protel For DOS绘制的图形
撰写科技文章时,常常需要插入一些电路原理图,如果这些原理图用Word自带的画图工具绘制
2010-03-09 13:40:091278 易语言是一门以中文作为程序代码编程语言学习例程:置超级列表框指定行列前景、背景色模块+例程
2016-06-07 10:41:4121 易语言是一门以中文作为程序代码编程语言学习例程:置超级列表框指定行列前景、背景色模块
2016-06-07 10:41:414 本文档的主要内容详细介绍的是如何才能将PROTEL DXP中的原理图导入到WORD或PPT中
2019-10-24 16:18:210 最近在研究基于 imx6ull 开发板,想让开发板支持显示图片、字符串、背景色的功能。操作的主要步骤如下: 移植设备树和驱动 移植 libjpeg 库 编写测试程序 一、移植设备树和驱动 开发板
2020-10-30 10:05:50183
查看更多
