教您制作SCH零件
- 零件(14777)
- SCH(26437)
2.4mm NMD连接器螺母零件号?
所有,我正在寻找一对2.4毫米NMD耦合器螺母或其零件号。我怀疑它们在很多平台上很常见。一个教育组织我的导师已经捐赠了70820a微波过渡分析仪,它缺少耦合器螺母,我想尝试更换它们,所以我可以获得
2018-12-27 16:11:00
sch自己建的零件代號多了一個A(IC1---->IC1A)
SCH 自己建的零件,零件代號多了一個A(IC1------->IC1A),怎麼刪都刪不掉,都會自動出現,請問各位大大如和解???
2012-11-15 15:14:20
零件加工精度的提升策略
1 完善机械加工系统设备 零件加工精度的提升还需要依赖于完善的加工系统设备,设备对于零件加工精度有着至关重要的影响,因此为了进一步提高零件的加工精度,还必须要对于整个设备系统加以完善。具体来说
2018-11-16 17:23:09
AD19怎麼根據零件location點亮多個零件?
AD19怎麼根據零件location同時點亮多個零件?Allegro中有類似功能,可以直接導入有location的txt文檔就能點亮多個零件。
2021-01-08 10:29:37
Altium designer 移动零件 却整体移动
`各位大侠,请帮忙解决一下Altium designer 软件应用问题:我选择1个零件或者敷铜移动,正常情况只移动选中的零件或者敷铜,但是整块设计好的PCB都移动了,求解除这种设置。`
2017-02-27 15:00:24
BSS123贴片MOS管此零件应用于控制电路不良现象的解决办法?
BSS123贴片MOS管,相关信息如下:此零件应用于控制电路,主要不良有两个现象:1. 主电源无输出,经测量不良为BSS123零件D极和S极击穿不良;2. 控制电路失效(无法关闭输出)经测量不良为BSS123零件D极和S极开路不良。
2020-06-17 06:26:49
E3640A PS出现故障更换零件编号
嗨,我有一个E3640A PS出现故障。我找到了有缺陷的部分。它是U110的CS8122稳压器。我在零件现场找不到更换零件,这个电压调节器已经过时了。你能给我一个与这个兼容的零件编号吗?谢谢。约翰
2018-09-21 11:36:28
MC33879APEK的替代零件是什么?
我们以前在设计中使用 MC33879APEK,现在该组件已过时。
我们要求建议该组件的备选零件编号,该零件库存充足,可用于生产。
2023-05-12 06:49:51
MPR121QR2 X-ray处理后,看不到零件有die的形状是怎么回事?
我们在 MPR121QR2 零件上遇到了一些问题。X-ray处理后,我们看不到零件有die的形状,但我们可以看到零件中的焊线。这是怎么回事?是正常状态吗?
2023-03-28 06:15:25
S9S08DZ128F2CLH是否可以更换零件而不需要修改布局和固件代码?
由于MC9S08DZ128CLH零件短缺问题,我的客户想调查S9S08DZ128F2CLH是否可以更换零件而不需要修改布局和固件代码,需要您的评论确认,谢谢!
2023-03-23 07:02:34
SMT零件数据自动生成
SMT零件数据自动生成所有现代的SMT贴片设备都有其自身开发的定义零件数据的方法,以用于处理及识别SMT零件。随着零件和设备日益先进化,零件数据也变得越来越复杂,因而创建及调试也愈益困难且费时更长
2009-10-05 09:05:11
STM32L4P零件寿命是多少?
我正在考虑在医疗设备设计中使用 STM32L4P。该零件在市场上的预期寿命是多少?我还能在 5 年或 10 年后购买它吗?是否有任何 ST 处理器有产品使用寿命保证?
2023-02-02 06:58:27
labview零件缺陷检测问题求助
小弟刚学labview不久,现在在做零件缺陷检测,现有两张二值图:一张位无损零件的轮廓二值图;另一张位缺陷零件轮廓二值图。我该怎么把缺陷提出来呢?跪求高手出出招!!
2017-07-31 10:24:21
protel99se中从lib里place到原理图的零件如何编辑
在原理图零件布局时,从lib里转到原理图的零件图为何是一个整体,如何分开整体进行单个移动调整呀,请指导
2014-03-05 14:15:38
【AD】AD菜鸟从pcb文件导出集成库,为什么零件丢失?
AD新手..求各位大大指教~学长给了我之前的一些文件,我想从pcb和sch里面导出库。求问应该按照一个什么流程?我打开了pcb文件,在design里面导出了一个集成库,但是有些零件只有原理图没有
2015-02-04 17:43:33
三维检测汽车零件 帮助汽车性能达标
三维检测汽车零件 帮助汽车性能达标行业现状汽车零件在流水线生产出来后,距离汽车整车还有一大步——装配。零件的装配不是简单的把两块积木搭在一起。无论是把零件组合成部件,或是把部件组合成整车,都必须满足
2017-08-21 10:48:54
为什么VNH5019ATR-E的包装盒标签中有其他零件号?
请告知为什么VNH5019ATR-E的包装盒标签中有其他零件号?请查看照片并告知标签中 VNH5019ATR-N 和 VNH5019ATR-M 的含义。
2022-12-19 08:27:10
你会用浩辰3D软件来进行零件建模吗?
``三维零件设计是建模基础,标准的零件模型是装配、仿真、工程图等制作的前提,因此建立标准的零件模型步骤非常重要。浩辰3D软件中除了提供顺序建模,还提供了快速建模设计环境,在快速建模中创建零件时,构造
2020-09-08 16:26:45
使用altiumdesigner画原理图零部件时,如何画满整个零件?
本人使用的是 AD6.9版本的软件,网上自己下载的破解版本求助各位大神如何在画原理图零部件时,如何画满整个零件,就是比如电感,如何填满整个三角符号,让其变成中间部分是填满状态的,谢谢!!!本人纯新手,谢谢!!!
2019-06-25 11:46:31
加工轴类零件的注意细节
轴类零件是一种常见的零件类型,其结构为旋转体,长度一般大于直径,在各种机械设备中有广泛地使用,用来支承传动零部件,传递扭矩和承受载荷。轴类零件的加工要遵循一定的规律,可以通过本文了解一下具体的加工
2018-12-28 11:24:06
哪里找到LVTTL振荡器零件?
只能找到一组TTL振荡器,没有LVTTL振荡器。有人能指出我能找到这些零件的地方吗?或者TTL振荡器在这些电路板上工作正常吗?感谢您的时间。
2019-08-14 07:15:17
复杂曲面零件超精密抛光
使用磨削技术对零部件进行加工之后,无法保证零件表面的粗糙度,很容易在零部件的表面留下加工痕迹,或者在加工过程中对零件表面造成一定的的损坏,想要保证零件可以应用到机械设备的制造中,还需要对其进行
2018-11-15 17:00:28
如何为不具有直接引脚兼容替代零件的小型封装放大器提供替代零件选项?
本文讨论的是如何为不具有直接引脚兼容替代零件的小型封装放大器提供替代零件选项。同时,本文还涵盖了设计人员在印刷电路板(PCB)布局过程中可能面临的制造和设计方面的挑战。
2021-02-26 06:54:51
设计中考虑封装尺寸是很重要的,因为不同尺寸的放大器在系统中可能具有不同的成本。设计师可获得许多具有创新的小型包装的新设备,以更好实现目标。如果半导体制造商无法提供小型封装的放大器,则会限制替代零件的选项
2019-08-05 07:22:47
如何使用EZ-Serial订购零件
我的产品使用CYBLY-222014-01与EZ系列V1.1.1,我想确保订购这些部件与正确的固件编程。我必须说明什么才能确定这一点?我以前曾问过这个问题,并且被告知所有的零件都有这种情况,但是我
2018-09-26 16:43:59
如何在纸页之间移动零件?
嗨,大家好,我在PSoC 4中用创建者3做了第一个项目,它运行良好。谢谢大柏产品。我的TopDesign Sheet现在变得更加复杂和不清楚,所以我将把任何部分移到另一页。在纸页之间移动零件是容易的吗?为了更清楚地看到图片(希望它被攻击)谢谢你的帮助VoiaaLax捕获2014-0827388.9 K
2019-08-06 13:15:03
宇航用电连接器主要零件材料选用
制作连接器外 壳,表面再金属化,有效介决了宇航用连 接器防腐蚀问题。4)弹性零件 起锁紧定位功能弹簧爪、卡环、卡钉等关键 弹性零件,如。常选用经热处理的铍青铜或不锈钢 制作。零件材料性能是否符合标准
2017-09-06 09:17:13
微型零件精密电阻点焊电源技术探讨
在电子器件、医疗器械、传感器等产品的制造中,涉及大量小尺寸零件的电阻点焊。尺寸微小使得焊接比较困难,主要问题包括焊接质量不稳定
2011-03-09 17:05:04
怎么核实PIC类型和零件号
我有一个PCB,我相信它是PIC16F72,但我不知道,因为它只标明了LoToC信息。上面的标记是:M020-6-VTThe印制电路板丝网在引脚1处有MCLR标识,它是一个28引脚的SSOP器件。有人能核实PIC类型和零件号吗?谢谢,伦纳德
2020-05-11 08:35:22
我想学习单片机,需要自己制作一个单片机需要哪些零件...
我想学习单片机,需要自己制作一个单片机需要哪些零件呢,有没有一个清单,我好购买。。。。如果有制作教程的话,再好不过了,在这里先谢谢各位了。。。。。。。。。。。。。。。
2013-05-30 21:19:24
我是新手,请问一下在画新零件时,I/O PIN,应该选择那个类型
[url=]我是新手,请问一下在画新零件时,零件PIN为I/O PIN,应该选择那个类型,是INPUT/OUTPUT[/url]
2014-11-20 22:52:46
有偿请教大家一个零件的型号,谢谢
(用直流表200K测量地线+任意一个脚=5K3)如图,电路板的这个零件坏了,找不到,之前有人跟我说是
2017-11-15 20:06:03
有那位师兄知道如图所示的零件
` 本帖最后由 静止的记忆 于 2014-1-9 11:15 编辑
最近碰到一个疑难事情,有哪位师兄知道如图所示的零件。此零件是一个直线光栅读数头上面的,中间那个应该是一个发射端,通电会有暗红色的光线,边上的应该是接收的传感器,不知道是什么样的封装。期盼那位研究此领域的师兄帮忙!`
2014-01-09 11:14:31
模架、模具、零件相关知识
关于模架、模具、零件,大家了解多少?相信很多朋友都想知道,今天深圳市正品模胚有限公司给大家介绍一下!一.模具、模胚(模架)、注塑知识我们日常生产、生活中所使用到的各种工具和产品,大到机床的底座、机身
2022-12-13 11:07:50
求助ORCAD零件属性显示问题
不知道动到了设么设定,导致ORCAD capturecis 打开proprtryeditor后只显示如下,其他属性都不显示了,在别的电脑上打开原理图,零件属性显示又是正常的。不知道怎么改回回来,请教各位大神帮忙,谢谢。
2018-09-29 23:46:59
求助,PADS MAKE REUSE 零件连接关系出错?谢谢!
同一块PCB Layout原理图、零件库都一样,另存为两份,仅零件MAKE REUSE 时,导入时零件连接关系出错,零件位置是对的,但不是希望的,两幅图片的鼠线是不一样的。
2016-11-23 15:48:36
求大神帮忙指导下,小弟新手,看看这开关电源PCB怎么零件怎么摆放合适。
大神请帮忙看下,小弟是新手,这是一个开关电源,我不怎么会摆放零件,求大神帮忙看下,在此谢过。我们老大说强电部分回路太长,那我应该怎么摆放零件呢?小弟是新手啊,求大神指导。我只要求指导下怎么摆放就行了。
2016-05-14 12:28:56
浩辰3D软件入门教程:如何创建零件?
`浩辰3D软件中创建零件的操作步骤: 再复杂的模型,无外乎都是从最简单的特征一步一步构造而成,掌握好基础的零件创建流程。以上就是小编给大家介绍的浩辰3D软件中创建零件的具体操作步骤,你学会了吗?感兴趣的小伙伴可以持续关注浩辰CAD资讯教程专栏,后续会推出更多精彩CAD/3D教程哦~`
2020-11-30 13:29:55
渴求零件尺寸检测程序
工业相机拍照得出图像----图像处理与分析(使用labview)--得出零件尺寸(使用labview) ---判断是否公差范围内.求高手给点建议,谢谢
2014-05-13 13:35:38
灵活运用——让电子零件盒创造更大价值
电子零件盒能够帮人们简单、高效的完成办公室、生产车间等场所的零碎物品的管理,很多人在使用时只是简单地向盒子里堆放零件,使其很多设计不能很好地发挥作用,实际上零件盒设计灵活,可以与挂板工作桌、物料整理
2015-07-08 14:12:32
用AD16画的原理图生成bom后所以得零件编号变成了乱码
电路图画好以后编译OK,但是生成bom后所以得零件编号全是?号,且原理图零件位置全是波浪线,观察改电路图是在项目内啊!请大师赐教帮忙看看什么问题?
2019-04-08 13:31:19
电路板零件掉落 该如何着手分析 判断并厘清问题点
电路板零件掉落似乎是很多制程及品管工程人员的梦餍,只是每个人所遇到的问题都不尽相同,有鉴于许多人碰到这类问题大多不知道该从何下手开始分析,所以这里就来分享一些方法与步骤给大家参考。 一般如果是
2017-12-12 13:36:02
请帮忙看看这个零件是什么型号的。谢谢
我的接收器有一个驱动舵机马达的管烧坏了,请问谁能看出是红圈内的SOT23-6封装的场效应管是什么型号的零件,有什么可以替换的?谢谢
2016-07-10 12:29:13
请问labview能否实现输入零件的名字,可以显示零件图片和名字这些功能?
请问labview能否实现以下功能:输入零件的名字,可以显示零件图片和名字。这些图片和名字都有,只需要labview作为一个界面平台来实现搜索功能
2018-06-20 10:34:20
查看更多
