protel工具条如何调出来方法
- PROTEL(136420)
PROTEL使用技巧常见问题集
可以关闭Options-Preferences…中的“Save Defaults”。当然,后一种方法会对其它方面的使用带来少许影响。 问 为什么有时会找不到绘图和布线工具条? 答 这往往是由于调整
2008-05-22 08:47:41
protel99与protel99se的区别
protel99我发现除了pcb设计层面颜色与99se不一样外是不是少了一个自动布线功能菜单啊还有 少了一个排列元件的工具条问一下各位电子发烧友是不是存在这样的区别呢
2011-07-30 13:00:00
protel的使用技巧
13.关于在AutoCAD将文件转换为Protel文件的方法:14.不能打开Protel99 SE 中的设计文件?15.西文操作系统菜单下如何在PCB上标注汉字?16.功能菜单显示不全?17.有时打开工具条
2008-07-07 10:42:32
Allegro PCB editor 工具条图标在win10 4k屏下很小,如何改大
大神们,我在thinkpad P72(Win10 64位)上安装了Candence 17.2, 打开PCB editor后工具条图标很小,看起来很不方便,如何改大?
2018-12-24 12:07:08
Altium Designer 19极坐标的添加方法
:1. 先把“栅格管理器”命令调出来,Altium Designer19中没有将“栅格管理器”这一工具放到菜单栏下,用户需要手动添加进来。⑴ 执行菜单栏命令“视图”→“工具栏”→“自定义”,打开
2019-10-22 16:45:27
Altium19 PCB界面右下角的Panels消失怎么调出来?
在我们进行PCB设计的时候,想要调出PCB,Projiects,Components等的时候,突然就发现,我们右下角的Panels怎么不见了呢?我需要怎么去操作才能把它调出来?(图文详解见附件)
2019-11-14 11:56:41
Altium19原理图与PCB上方的菜单工具栏功能选择在哪里设置
在我们进行原理图设计与PCB设计的时候 ,在设计的过程中突然要用个什么功能,发现上面的菜单工具栏里面并没有,还需要我们自己手动调出来,就不是非常的方便了。那我们想要把某项菜单栏有的功能一直放在菜单栏
2019-11-27 11:07:23
CAD命令栏不见了怎么调出来?CAD命令行调出教程
?接下来就让小编给大家介绍一下浩辰CAD软件中CAD命令栏怎么调出来的相关操作技巧吧!CAD命令栏调出方法一:当打开浩辰CAD软件,进入到CAD操作界面,发现下面的命令栏不见了的时候,可以直接在键盘上同时
2021-05-18 16:52:29
【Altium小课专题 第001篇】 PCB中放置的钻孔表是空白的,如何快速调出来?
PCB中放置的钻孔表是空白的,如何快速调出来在进行PCB设计的时候 ,需要将钻孔表放置在PCB界面上。但是,有时候放置
2021-03-23 21:56:35
【Altium小课专题 第056篇】原理图工具栏图标不显示了,怎么调出来?
Altium Designer原理图界面默认是将工具栏显示出来的,如图3-8所示。但是经常会出现误操作后,原理图工具栏图标不显示的情况,那么在如何调出原理图工具栏图标呢?图3-8原理图默认界面1
2021-06-08 09:25:28
【Altium小课专题 第130篇】AD PCB界面右下角的Panels消失怎么调出来?
在进行PCB设计的时候,想要调出PCB,Projiects,Components等,就会发现,右下角的Panels怎么不见了?我需要怎么去操作才能把它调出来?其实这个主要是以状态栏被关闭了的原因。 执行菜单栏命令“视图-状态栏”即可打开,如图6-127所示。图6-127“状态栏”的打开
2021-07-29 15:02:48
两个独立的VI,怎么在一个VI中通过一个按钮调出另一个
现在情况是,按钮能调出另一个的前面板,但是调出来的程序不响应操作,看了半天调用VI的资料,也没搞明白,哪位能帮忙修改一下的,谢谢了。
2017-01-22 11:59:59
为什么我调出来AM2301程序的温度一直不变?
为什么我调出来程序一直都是这样温度一点变化都没有求帮助谢谢#include #include #include"lcd.h"typedef unsigned charU8
2019-08-07 03:25:50
使用NI PXI5840板卡,发射一段音频信号,收音机接收到后,不能把发射的音频解调出来
使用NI PXI5840板卡,发射一段音频信号,收音机接收到后,不能把发射的音频解调出来,
2017-05-16 22:49:54
关于主程序调用子程序字符串的问题,调出来的总是正常显示的值,而不是16进制显示的值
输出字符串在子程序中正常显示的值是6,16进制显示的值是36,在主程序调用时发现调出来的总是正常显示的值,而不是需要的16进制的36,希望高手指点,谢谢
2017-08-14 21:24:22
在Labview中,解调出的基带信号的数组类型,而星座图的输入是簇3元素,怎么解决??
在Labview中,把解调出来的基带信号送入星座图VI数据不匹配,解调出的基带信号的数组类型,而星座图的输入是簇3元素,怎么解决??
2018-04-22 17:14:37
定制toolbars很容易转移
初来论坛,发帖做点小贡献,介绍个实用的方法,完全自己摸索的。AD 默认的工具条太占用空间,反而把图纸挤得没地方,里面有些功能也很少用。我从protel 99就自己定制工具条,一直
2019-03-05 00:34:52
把protel中的电路图复制到word中
Word文件。(6)使用Word软件中粘贴(Edit /Paste)菜单将原理图粘贴到Word文件中。(7)在Word软件中的图片工具条中设置图片的环绕方式。(8)在Word软件中的图片工具条中将彩色图片改为灰度图片。结果见本目录中的WORD文件。
2013-08-07 15:43:33
数控机床的运动控制 怎么快速调出最优PID参数?
调节法的优缺点(好像这种方法只能给一个调节的大概位置,具体参数值还得继续做实验调出来)4、频率响应法设计PID参数的优缺点?5、以及还存在哪些高效实用的PID参数调节方法?热忱欢迎懂PID控制的知友讨论。上述问题如若表述有误,还请指出来修正。补充:暂且定一个标准:最大过调量小于10%,调整时间0.5秒以内!
2018-07-30 10:29:20
新手问题
我是新手使用ORCAD,我从库里调出来这个74LS373的时候没有看见IC上有电源脚和地脚,这是怎么回事哦?按理讲,调出来的IC是完整的IC,不可能缺脚的,是不是我设置错了,才这样?
2010-11-23 14:45:15
有没有什么比较好的方法更直接的知道某个属性节点或者调用节点
比如就类似这样的有没有什么比较好的方法更直接明白什么意思或者更快的直接调出来我每次都要一个节点一个节点找
2017-09-04 10:43:26
求助,为什么同样的电路和器件,两个DC-DC调出来的电压不一样,求助
我这是12V输入在一个板上做两路5033调压将12V调成4V左右输出,两个5033共用一个12V输入,调压电路和器件值的大小都是一模一样的,一个调出来4V一个调出来 7或8V,我没想明白,电路和器件完全一样,为什么调压出来输出不一样??有大佬帮我解答一下吗,用的是JW5033H这个IC
2018-12-27 10:52:27
求帮忙,请问eagle PCB芯片引脚焊盘上的数字怎么调出来的
`如题:求帮忙,请问eagle PCB芯片引脚焊盘上的数字怎么调出来的就向这样显示。知道的麻烦说下,先谢谢了。`
2011-03-16 14:53:04
站长必知:Alexa排名工具条常用术语
值,一个安装工具条的用户访问算一个Reach,一天内一个用户多次访问也算一个Reach。 12.日均 IP:[Daily Reach]&
2010-03-03 16:56:19
CAXA电子图板菜单、工具条丢失的解决办法
现象:电子图板在作图状态下工具栏、主菜单、立即菜单和状态栏全部丢失以后,在作图状态下无法还原
2009-10-18 18:23:1614753
proe配置文件的修改方法分享
一、配置文件是什么东西? 首先,要建立一个概念,PROE里的所有设置,都是通过配置文件来完成的。打个比方,在AUTO CAD里,新安装完软件后,我们就会把自己常用的一些工具条调出来,在窗口摆放好位置
2017-10-12 10:34:170
iPhone辅助触控是如何快速调出来的
iPhone手机的“辅助触控“大多数人都是用过,就是桌面的那个小圆点。点一下可以弹出相关的快捷启动功能。升级到IOS12版本以上,流畅度也增强了不少。
2019-05-22 10:00:5110061
新手如何从零入门硬件设计(一)
不懂硬件的人,会觉得硬件高深莫测,“为什么他改几个电阻、电容就调出来,我弄个半天没搞定?”,“噢,靠的是经验”,但是经验又是什么呢?不能形容,反正就是不明觉厉。
2022-02-16 11:18:306766
proteus波形发生器怎么把波形图调出来
Proteus是一款功能强大的电子电路设计与仿真软件,其中包括了波形发生器的功能。使用Proteus的波形发生器,您可以快速创建各种波形,并对其进行可视化分析。以下是关于如何在Proteus中调出
2024-02-23 16:53:57458
查看更多
