电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电子技术应用>电路原理图>应用电子电路>LM3914型LED条图驱动器的原理
LM3914型LED条图驱动器的原理
收藏
查看更多
如何选择伺服驱动器
如何选择伺服驱动器?威科达通用伺服驱动器的特点是什么?
2021-11-15 06:57:50
使用LM3914LED制作LED电池电量指示
电子发烧友网站提供《使用LM3914LED制作LED电池电量指示.zip》资料免费下载
2022-08-17 10:36:427
lm3914数据手册
lm3914数据手册
2017-02-08 01:48:5549
lm3914应用电路
lm3914应用电路
2008-08-26 21:42:0112887
LM3914制作汽车蓄电池检测,LM3914 power indicator
    LM3914是美国NS公司研制的点/显示驱动集成电路.内含输入缓冲、10级精密电压比较、1.25V基准电压源及点/显示方式选择电路等。10级电压比较的同相输入端与电阻分压相连,电阻分压由10只
2018-09-20 19:17:371155
LM3914中文资料
LM3914中文资料-----很好的IC
2016-03-09 17:50:18183
基于LM3914的12V电池电量指示电路
该电路的核心是从国家半导体的LM3914LM3914可以感知电压等级和可开10点模式或酒吧模式的LED显示屏。酒吧模式和点阵模式,可以通过外部设置多个IC可级联在一起,拿着首级扩展显示。该IC可以
2019-09-30 16:41:0923124
LM3914电池容量检测仪电路
LM3914电池容量检测仪电路
2022-02-07 15:23:4447
lm3914 pdf datasheet
The LM3914 is a monolithic integrated circuit that senses analog voltage levels and drives 10 LEDs
2008-08-26 21:33:061212
LM3914制作的指示灯电路
电子发烧友网站提供《LM3914制作的指示灯电路.zip》资料免费下载
2022-08-05 09:32:5614
LM3914工作原理及电路接线的应用
可调,输出端承压能力为±35V,最大输出限制在30mA之内输入缓冲接成跟随形式,提高了输入阻抗和测量精度。LM3914内部设有迟滞电路,显示不是从一个LED立刻跳到男一个LED,而是平缓过度,可消除噪声干扰,改善输入信号俠速变化时引起的闪烁现象。由于内部电阻分压是浮接的,所以电压测量范围很宽。
2018-10-16 11:23:4363290
lm3914中文资料
lm3914是双列18脚封装;电源电压>=3~20V;输出电流可调=2~30mA;基准电压可调=1.2~12V;分压电阻=10kΩ;静态电流=6mA;分压精度=0.5%,放大增益=3~8dB。参考电压源输出约1.2V,即在7
2008-08-26 21:52:07372
怎样用MQ3和LM3914检测酒精浓度
如附图所示,电路的前端部分MQ3传感和分压电路按照常规设计即可.而执行驱动声光指示的电路,需要驱动多个发光管以及一个蜂鸣器,即需要将分压电路得出的电压转换成LED线段显示,同时在某点驱动蜂鸣器发声。因此本设计拟采用LED通用电平显示驱动芯片LM3914作为执行机构。
2018-09-29 08:49:0011399
LM3914工作原理及电路接线的应用资料下载
电子发烧友网为你提供LM3914工作原理及电路接线的应用资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-24 08:41:0032
使用LM3914LM358构建一个LED VU表
MIC、OP-AMP和 LM3914 的帮助下,它根据声音的强度点亮 LED,如果声音低,较小的 LED 会发光,如果声音高更多LED 会发光,最后检查视频。VU 计也可用作体积测量设备。
2022-08-25 14:46:594139
音频输入LED驱动器开源
电子发烧友网站提供《音频输入LED驱动器开源.zip》资料免费下载
2022-11-09 10:36:005
TILED 驱动器LM3914
Dot/Bar 显示驱动器 Number of channels (#) 10 LED current per channel (mA) 10 Vin (Min) (V
2022-12-20 15:09:46
显示两位数字的LED条状显示屏
本电路使用了美国国家半导体公司的两只LM3914点/显示驱动IC,实现显示两位数字的LED条状显示屏。
2011-12-10 00:35:003566
设计非隔离反激LED驱动器,FLY BACK LED DRIVER
设计非隔离反激LED驱动器,FLY BACK LED DRIVER 关键字:设计非隔离反激LED驱动器 设计非隔离反激LED驱动器
2018-09-20 19:50:021469
降压LED驱动器设计方案
本文介绍了一个基于MAX16821的6A降压LED驱动器参考设计。降压LED驱动器电路可驱动一个LED
2011-12-24 00:07:002849
基于LM3423升降压LED驱动器的车头灯解决方案
  采用 LM3423升降压LED 驱动器的车头灯解决方案
2010-09-25 09:47:161217
什么是led驱动器
什么是led驱动器 LED驱动器驱动发光二极管的器件。 led驱动器电路
2009-01-19 23:20:033077
LED吸顶灯驱动器2电路
LED吸顶灯驱动器2电路
2022-02-08 17:18:2131
LED吸顶灯驱动器3电路
LED吸顶灯驱动器3电路
2022-02-08 17:26:4855
基于LM3466的LED驱动器的设计
TI公司的LM3466是多路LED系统的智能线性LED驱动器,它能自动均衡每路LED的电流,容易预设和细调LED串间的电流,室温下的电流精度±1%,温度范围内的精度为±1.5%,如果某串LED开路,能维持不变的输出功率,输入电压从6V到70V,主要用在街道照明和固态照明系统。
2017-09-04 10:15:015
TI LM3466多路智能LED驱动器设计方案
关键词:LED驱动器 , LM3466 , TI , 智能 TI公司的LM3466是多路LED系统的智能线性LED驱动器,它能自动均衡每路LED的电流,容易预设和细调LED串间的电流,室温下的电流
2019-03-07 00:29:01257
LED吸顶灯驱动器4电路
LED吸顶灯驱动器4电路
2022-02-08 17:28:0295
LED吸顶灯驱动器1电路
LED吸顶灯驱动器1电路
2022-02-08 17:07:4038
采用LM3409P沟道MosFET设计的调光控制LED驱动器电路
 该调光控制LED驱动器电路采用LM3409P沟道MosFET控制设计,用于降压(降压)电流调节
2023-09-16 17:19:0064
同步降压 LED 驱动器提供超过 20A 的连续 LED 电流
2021-03-21 06:33:4821
设计一个简单的白光LED驱动器电路
LM3530 高效白光 LED驱动器 IC 具有可编程环境光检测功能和 I2C 兼容接口,可以设计一个简单的白光 LED 驱动器电路。
2023-10-15 09:19:1538
白光LED升压驱动器
白光LED升压驱动器特性􀁺 固有匹配的LED电流􀁺 高效率:85%(典型值)􀁺 可由一个3.2V电源驱动多达四个LED􀁺 稳定的20V双极开关􀁺 快速
2010-06-05 16:51:35102
MAX16834构成的LED驱动器电路原理
MAX16834构成的LED驱动器电路原理 2. LED驱动器
2010-04-23 08:51:431239
采用LM6361构成的宽带线路驱动器电路
2009-07-13 17:36:36866
基于同步降压-升压 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用
基于同步降压-升压 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用(直流稳压电源技术参数)-基于同步降压-升压 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用
2021-09-27 10:24:0940
LM3942 具有动态电压调整功能的LED驱动器
美国国家半导体公司(NaTIonal Semiconductor Corporation)宣布推出型号为LM3942的具有动态电压调整功能的LED驱动器, 它可同时准
2010-09-30 09:19:53695
lm3914声控节奏灯
led
学习电子知识发布于 2023-07-24 20:14:32
采用LM5022设计一个升压LED驱动器中文设计资料
本应用注释以逐个器件讨论的方式提供了一个LED驱动器的设计指南,驱动器采用LM5022并基于升压转换结构。转换在12V±10%输入电压下工作,并以1.OA±10%的控制电流驱动四个串联的白光LED
2018-04-10 15:50:1427
LM3423实现太阳能LED路灯驱动器
提出采用NI 公司的LM3423 芯片,设计升压LED 驱动器,避免任何漏电流流入LED 灯,为LED 提供真正的短路保护功能,提高升压效率,延长电池寿命。
2011-11-29 12:00:362517
TI采用LM5022设计一个升压LED驱动器(中文讲解)
2018-04-09 16:29:0948
简单电压表监控TTL电源
使用国家半导体LM3914棒/点显示驱动芯片、几个电阻和一些LED,很容易构造一个简单的扩展刻度伏特计。
2018-05-24 10:55:435
SL6115降压LED恒流驱动器概述、特点及应用
SL 6115 是一款连续电感电流导通模式的降压LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。
2022-07-04 16:24:041633
LED视频显示驱动器电路
LED视频显示驱动器电路如下图所示:
2012-07-18 16:36:091627
LM3434主要特性 DLP投映仪RGB LED驱动器介绍
本文介绍了LM3434主要特性,框图,输出10A和20A应用电路,LM3434 20A评估板主要特性,电路,材料清单和PCB设计,以及采用LM3434的180W DLP投映仪RGB LED驱动器参考设计主要参数,电路,材料清单和PCB设计.。
2018-04-04 10:41:002999
TPS61194PWPRQ1,具有四100mA 通道的低EMI 汽车LED 驱动器
TPS61194PWPRQ1,具有四100mA 通道的低EMI 汽车LED 驱动器 TPS61194PWPRQ1,具有四100mA 通道的低EMI 汽车LED 驱动器
2023-02-20 17:16:07
信路达 LED驱动器模组 XD3914数据手册
LED驱动器模组?DIP-18封装:DIP18_22.86X6.35MM
2022-08-19 15:57:460
Diodes推出降压开关模式LED驱动器AL8807
Diodes公司推出AL8807降压开关模式LED驱动器。AL8807 LED驱动器采用占位面积较小的SOT25封装。
2011-12-09 10:05:19959
基于LM3402的降压Buck LED驱动器电路
这是一个降压Buck LED驱动器。它拥有恒定同步结构并且电路设计用于驱动单个INGAN LED
2012-03-23 10:15:502754
DN508 - 60V、同步降压大电流 LED 驱动器
2021-03-21 09:36:012
设计升压LED驱动器使用LM5022英文版
此应用程序报告提供了基于组件设计指南的组件,用于基于Boost转换的组件使用该LM5022 LED驱动器
2018-04-11 09:36:428
NCP5612高效超小型最薄白光LED驱动器
2017-04-13 08:32:490
LTC3452: 同步降压-升压 主/相机白光 LED 驱动器 数据手册
2021-03-21 16:52:110
LED驱动器的分类
  实际应用中LED驱动器按照工作特点可以分为两大类:直流供电的驱动器和交流供电的驱动器。   (一
2010-10-21 17:23:313747
降压大功率LED恒流驱动器LEDA数据手册
2021-07-12 09:53:0857
LT3475: 双通道降压 1.5A LED 驱动器 数据手册
2021-03-21 14:27:4010
LT3474: 降压 1A LED 驱动器 数据手册
2021-03-21 14:16:058
具超乎想象的小尺寸TPS7510xLDO白光LED驱动器设计
2017-04-13 09:24:114
如何通过大气电荷来预测附近的闪电?
如图是一个监控大气电荷的电路,其中TL071为JFET运算放大器,开环增益为100dB,其反相输入通过VR1和VR2连接到正轨,同相输入端连接到天线。LM3914是一个点/柱LED显示驱动器
2019-01-25 14:18:400
什么是LED驱动器LED驱动器的特点/类型/应用
LED驱动器将电源更改为特定电压电流以驱动LED电压转换。一般来说,LED驱动器的输入包括高压工频交流电(即城市用电)、低压直流电、高压直流电、低压直流电和高频交流电(如电子变压的输出端
2023-07-04 16:38:261545
led显示驱动器max7219的工作原理
MAX7219是一种集成化的串行输入共阴极显示驱动器,它连接微处理与8位数字的7段数字LED显示,也可以连接线图显示或者64个独立的LED。其上包括一个片上的BBCD编码、多路扫描回路,段字驱动器,而且还有一个8*8的静态RAM用来存储每一个数据。
2017-11-20 17:18:196352
LM3450的介绍及LED驱动器的解析
本文介绍了具有有源功率因数校正和相位调变解码led驱动器
2017-11-17 13:26:0413
不同led驱动器的区别 如何看懂LED驱动器上的参数
LED驱动器的效率也会影响使用,具有更高效率的驱动器可使LED灯更加节能,并最大化LED灯的使用寿命。
2023-04-26 18:20:347861
离线LED驱动器参考设计
用于能源之星LED照明应用的离线LED驱动器参考设计 。
2010-08-04 14:35:5443
用于升压、降压或降压-升压大电流 LED 应用的 45V、750mA LED 驱动器
2021-03-18 21:52:533
HB LED驱动器电路
HB LED驱动器电路摘要:本文讨论了如何针对汽车照明应用合理选择HB LED驱动器,介绍了不同类型的HB LED驱动器拓扑,并根据各种汽车照明设计(包括
2009-06-19 08:58:041234
60V、同步降压 LED 驱动器提供超过 300W 的 LED 功率
2021-03-21 09:34:008
低噪声白光LED驱动系统LM3570电路
关键词:LM3570 , 白光LED , 电路 LM3570是一个并行白光LED驱动器,能够直接由一个锂离子电池供电工作。LM3570有三个并行的白光LED驱动器和一个稳压输出管脚(4.35V
2018-11-01 09:34:01397
LED背面照明驱动器电路
如图所示:下图为具有智能峰值储备空间电压监视的8通道LED驱动器电路
2012-07-18 16:32:12985
串行接口8位LED显示驱动器
串行接口8位LED显示驱动器:MAX7219/MAX7221是一种集成化的串行输入/输出共阴极显示驱动器,它连接微处理与8位数字的7段数字LED显示,也可以连接线图显示或者64个独立的LED。其
2009-08-18 15:03:2140
LM3445MM带外部TRICA调光控制驱动器
美国国家半导体新推出的LM3445 TRIAC 可调光LED驱动解决方案适用于任何需要将LED驱动器连接到标准TRIAC壁挂式调光的应用。该TRIAC可调光LED驱动器可提供一个宽阔及稳定的无闪
2009-12-09 14:48:0061
已全部加载完成
