电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电子技术应用>电路原理图>应用电子电路>具有远程抄表功能的数字电度表的研究?
具有远程抄表功能的数字电度表的研究?
收藏
查看更多
基于GPRS的远程监控设计与研究
电子发烧友网站提供《基于GPRS的远程监控设计与研究.pdf》资料免费下载
2023-10-12 10:46:400
基于机器学习理论之图像辨识技术应用-传统水表附加远程表功能
2023-08-10 11:19:07170
智能远程系统及功能介绍
Internet能对远程系统实施功能操作,取得测量结果并对系统进行参数设置、实时监控和故障判断。并能在Internet 网上发布动态信息。
2023-04-18 11:04:071921
电子电度表电路图
电子电度表电路图
2008-06-19 00:40:49
远程原理是什么
 智能电表传输的数据会更加多,功能也更加多,智能电表基本都能满足市面上面的方案,可以连接有线远程,还可 以连线无线远程,那么远程原理是什么呢?智能电表主要由电子元器件组成,其工作原理
2023-04-12 10:41:380
电度表类型及接线方式介绍
随着人们生活水平提高,家用电器普及度越来越多。如冰霜,空调,洗衣机,电饭锅,电磁炉,烤锅,电视等深入千家万户,但用电量也越来越高,那么问题来了如何选择合适单相电度表?
2023-03-31 10:20:45531
#硬声创作季 电度表电流超4倍,计数误差太大
电流电度表
发布于 2022-11-27 09:58:25
单相有功电度表的接线方法图解
单相有功电度表的接线
2022-11-08 09:37:081215
#硬声创作季 电度表过载试验,电流超四倍
电度表电工基础
Mr_haohao发布于 2022-10-19 18:04:55
电子电度表核心芯片ATT7021功能描述
ATT7021 是电子电度表的核心芯片,基于此芯片设计的电子式电度表具有外围电路简单、可靠性高、线性 度与稳定性好等特点,适用于单相两线制电力用户的电能计量。在应用线路稍作改动后,也适用于单相三线制 电力用户的电能计量。
2022-06-13 15:28:552
Acrel-3200远程预付费电度表的详细说明
介绍新建成信绿国际项目远程预付费电能管理系统,采用智能远程预付费电度表,采集各租户实时用电量、剩余电量,通过智能远程预付费电度表进行远程分合闸控制,进而实现先售电后用电。系统采用现场就地组网的方式
2021-12-20 15:12:351747
基于DSP技术的高精度电度表误差分析功能设计
DSP技术在电度表中的应用进行了研究,对电度表系统的误差进行了分析,提出了采用软件方法来补偿误差的措施,使电度表的精度达到了设计要求,又避免了利用硬件进行误差补偿所带来的弊端,不用在线路中调整电压、电流采样值,有利于生产。
2021-04-11 11:35:085
次级与电度表的电压线圈并联的原则
对于直接式三相三线制电度表,从左至右共8个接线桩,1、4、6接进线,3、5、8接出线,2、7可空着;对直接式三相四线制电度表,从左至右共有11个接线桩,1、4、7为A、B、c三相进线,10为中性线
2020-07-20 10:25:26962
单相电度表结构_家用单相电表怎么调慢
单相电度表电度表的一种,电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮、计度器等组成。单相电表,则一般是民用,接220V的设备。
2020-03-26 08:57:1512166
三相电度表选型
本文详细介绍了三相电度表选型方法及安全注意事项。
2019-12-17 11:11:139665
三相四线电度表故障码
打开电度表,检查三相四线制电度表电压线圈的小钩子连片是否接通电源电压,如果未接通应接在电源上。
2019-10-15 10:30:498053
单相电度表故障与维修
2019-10-15 10:09:264854
三相电度表的安装方法_三相电度表的接线图
电度表在出厂前经检验合格并加封铅印即可安装使用。如果是无铅印或贮存期过久的电度表,应请有关部门重新校验后再安装使用,以确保准确计量电量。
2019-10-15 10:00:1736128
单相电度表的安装与接线
电度表应安装在干燥、稳固的地方,避免阳光直射,忌湿、热、霉、烟、尘、沙及腐蚀性气体。
2019-10-15 09:32:1211545
电流互感器和电度表的连接方法
看一实际电气图纸上的接线方法吧:从这个图上可以看到,TA4是电流互感器,互感器一般是输出0-5A的电流,所以WH电度表能接入的电流也应该是0-5A(但是,也要以实际互感器的输出电流作为匹配值),该图上的A7,A8是两个电流。所以,这个图就是电流,电流互感器和电度表串联的接线图。
2019-10-07 15:47:0018442
三相电度表反转原因_三相电度表反转的处理方法
通常说如果将电流线圈的引线的流入和流出接错的话就会导致反转,另外如果使用了CT,就更要检查一下二次接线的极性是否正确,否则也会导致电度表反转的。这就是三相电度表反转的原因。
2019-07-08 15:00:4330610
电度表接线图
单相电度表由接线端子、电流线圈、电压线圈、计量转盘、计数器构成,只要电流线圈通过电流,同时电压线圈加有电压,计量转盘就受到电磁力而转动。单相电度表共有5个接线端子,其中有两个端子在的内部用连片短接
2019-02-23 09:33:5621362
电度表的分类
电能是用来测量电能的仪表,又称电度表,火,千瓦小时,指测量各种电学量的仪表。
2019-02-23 09:31:4212817
浅析低压配电柜接互感器电度表接线方法
电压配电柜安装电度表,由于电流比较大,不能使用直接式电度表,需要接互感器。
2019-01-14 09:23:2910489
通过利用GSM无线网络实现远程电力自动系统终端设计
无线系统是由监控中心计算机系统、无线远程终端和GSM无线通信移动网三部分构成,系统总体结构如图1所示。监控系统中心计算机的主要功能是接收下位机发来的电度数,算出电费,然后发送短消息到用户手机,并生成和打印报表等。远程终端定时读取电度表,并发送到监控中心计算机。
2018-11-21 08:39:002369
单相电度表怎么偷电_单相电度表偷电方法
单相电度表在生活中扮演着很重要的角色,但是也难免不少人动歪脑筋。近期小编总是看到有人问说单相电度表怎么偷电,这篇文章就来了解一下。但是偷电是违法的事情,我们知道步骤就好具体的实际操作就免了吧。
2017-12-22 11:29:2399739
单相电度表怎么接线(方式)_单相电度表接线图
电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮、计度器等组成。单相电表,则一般是民用,接220V的设备。本文主要介绍单相电度表怎么接线(方式)_单相电度表接线图,一起来了解一下。
2017-12-22 10:53:1083403
基于单片机的IC卡式预付费电度表设计与实现
本论文主要研究IC卡式单片机预付费电度表,分别对电能计量、预付费系统、控制电路、显示、IC卡接口等方面进行了深入研究,并增加采用IC卡付费和掉电保护功能。 预付费电度表的设计任务是实现相关的功能
2017-12-02 09:15:3129
基于单片机智能分时计费电度表的设计与实现
本智能电度表在保持现行三相/单相电度表作为电量计量标准的基础上,仅仅通过在表盘上打一个很小的光电检测孔,从而使表盘每转一圈都给出一个脉冲信号,然后经过放大和整形后,将此脉冲信号作为单片机外部计数脉冲
2017-12-01 15:01:0514
基于GPRS的电力远程自动系统的设计与实现
电台的方式实现无线通讯,不仅设备投入耗资巨大,而且不适应移动的需要。 GPRS远程系统是厦门四信通信科技有限公司和系统集成商合作开发的基于GPRS技术的用电管理自动系统。它由电度表、F2103 GPRS DTU、采集器及中心服务
2017-11-09 16:38:1913
电度表解决方案(安富利)
Avnet Design Service电源实验室开发出基于MSP430FE427(A) 模块的电度表解决方案: (1)电压 (90Vac~264Vac) 与电流 (10Arms) 测量范围宽 (2)电度表是一种测量用电量的设备 (3)LCD显示电量 (kWh
2012-07-31 10:29:321522
555单相有功电子电度表电路图
电子发烧友为大家提供了555单相有功电子电度表电路图,本站还有其他相关资源,希望对您有所帮助!
2011-09-29 10:50:574727
单相电度表校验台的实用移相电路
本文根据校脸 单相电度表 的要求设计了一个实用移相电路, 它具有变压器移相器的优点, 且设备费用省, 便于自己组装。文章介绍了原理、线路, 并衬那些原来采用 跨相法, 移相组成的电
2011-08-23 17:30:3287
电度表校验中LabVIEW的应用
本文采用 LABVIEW 的计算机视觉技术开发电度表误差检验系统。该系统能自动完成被校电度表的读数识别,误差计算 。打印报表并给出结果。克服了人工读的不准确,速度慢等缺点。
2011-07-07 16:54:0640
霍尔式数字电度表设计
本文设计的霍尔式数字电度表由霍尔式功率变换器、电压——频率转换器、分频器、脉冲计数器及显示器构成, 可直接显示电能的度数, 具有体积小, 重量轻, 耗电小, 安装方便, 无
2010-09-05 08:17:26111
ade7753中文资料 (数字电度表芯片)
ADE7753是ADI最新一款功能先进的数字电度表芯片,这是一种带串行接口和脉冲输出的高精度有功和视在能量计量的集成电路。它集成了二阶∑△ADCs、一个数字积分器(在CH1上)、一个参
2010-06-07 17:43:14437
基于SPI总线和ADE77XX专用芯片的三相多功能电度表的原
基于SPI总线和ADE77XX专用芯片的三相多功能电度表的原理与应用 摘要:用SPI总线将ADE77XX专用芯片和单片微机组合成的多功能数字电度表,其精度高、可靠性好
2010-05-23 15:10:5642
采用DTMF方式通信的电度表管理系统
摘要:介绍一种采用DTMF(Dufl-Tone MULTIFREQENCY)信号方式通信的电度表管理系统。给出了控制分机覆用户电表数字化接口的电路构成.重点分析了DTMF数据收发电路的工作原理及通信软件
2010-05-19 09:45:1322
电子电度表的互感器
电子电度表的互感器 近年來電子電度錶在工業上正逐步替代電-機式的費拉裏電錶,由於它的諸如系統多功能性,無機械損耗性,尺寸小及高精
2010-04-08 10:11:43161
电度表空载节能器工作原理及设计电路
电度表空载节能器工作原理及设计电路 该装置的应用电路工作原理见图2。我们知道,在电度表中,电压线圈和电流线圈是并接在电网上的,不管回路中是否接有负载,
2010-03-13 12:31:322224
非接触式IC卡预收费电度表的设计
用户使用电量的计量手段的准确程度取决于电互感器及电度表的精度。现已出现了接式IC 卡预收费电度表,它使收费从过去繁琐的人工、手工计价转变为用户持卡购电,实现了
2010-01-25 08:18:16105
电度表空载节能器电路原理图
电度表空载节能器电路原理图  该装置的应用电路工作原理见下图。我们知道,在电度表中,电压线圈和电流线圈是并接在电网上的,不管回路中
2009-12-29 18:06:562508
GPRS的远程系统设计与实现
GPRS的远程系统设计与实现 0 引言远程系统是集现代数字通信技术、计算机软硬件技术、电能计量技术和电力营销技
2009-11-02 10:48:55850
电度表接线盒烧焦、冒烟、冒火故障修理
电度表接线盒烧焦、冒烟、冒火故障修理 这时由于接线盒中的接线端子螺
2009-08-26 16:39:133626
电度表运行中有噪声故障修理
电度表运行中有噪声故障修理 通电工作电度表,由于是在交流磁场中运行,产生
2009-08-26 15:57:592379
电度表铝盘停转或盘转但不跳字故障修理
电度表铝盘停转或盘转但不跳字故障修理 电度表有一定的灵敏度,当
2009-08-26 15:35:462368
电度表空载自转故障修理
电度表空载自转故障修理 所谓空载自转,是指电度表在室内一切一切用电
2009-08-26 15:24:321756
如何用电度表测量电功率
如何用电度表测量电功率
2009-08-13 16:57:244726
智能电度表的研制
本文介绍了一种基于机械感应式电度表的新型智能电度表,阐述了它的工作原理、特点及软硬件设计。实现了自动功能。关键词:电度表 计数器 RS-485 自动Abstract
2009-08-13 09:40:5896
三相电度表电源设计及电路
三相电度表电源设计     三相电度表有三相三线,三相四线,输入电压有3×(220~240)V/380~400V、3×57V/100V等。三相电度表供电电路可以参考单相电度表电源的设
2009-07-15 08:46:352835
单相多功能电度表电源电路
现在,大部分供电部门为防止由于电网零线接错而损坏电度表或人为采用过压供电方法破坏电度表等问题,已要求新安装的单相电度表能够承受高压(如380V电压)一定时间(如4h)
2009-07-15 08:46:071191
电子电度表电源设计
电子电度表电源设计 摘要:通过对电子式单相、三相电度表的电源特点进行了分析,提出了设计方法和注意事项,并
2009-07-15 08:41:071042
单相有功电子电度表电路图
单相有功电子电度表电路图
2009-05-19 13:56:251452
电网自动与电能计量系统研究
本文主要阐述了电网的自动技术和单相复费率电度表的软硬件设计。
2009-04-22 17:18:5321
利用电度表的窃电伎俩与防窃电措施
利用电度表的窃电伎俩与防窃电措施     居民分户安装电度表,,实践证明是节电的有效措施。但有极少数私心很重的人,在分
2009-04-17 13:58:381607
电度表电路图
电度表电路图
2009-04-09 12:07:381570
基于以太网和SMS的远程系统的研究
通过对远程系统现状的研究,提出一种基于以太网及SMS模块传输的远程系统方案,介绍了系统的硬件和软件的设计。通过C8051F236,控制RTL8029AS和TC35i,实现了基于以太网及
2009-03-17 13:46:395
校园节能电度表的开发研究
校园节能电度表的开发研究 Development and Research on Campus Energy-Saving Electric Meter
2009-03-16 14:34:5328
220V 25A单相电度表电路
220V 25A单相电度表电路
2009-02-10 08:53:381422
单相电度表的反转
单相电度表的反转   关键字:单相电度表 反窃电 正转反转原理
2008-10-09 15:26:586456
电度表原理
电度表接入被测电路后,被测电路电压U加在电压线圈上,在其铁芯中形成一个交变的磁通,这个磁通的一部分ΦU由回磁极穿过铝盘到回到电压线圈的铁芯
2008-06-18 23:57:34540
电子式电度表工作原理及原理图
电子式电度表基本原理 电子式电度表是利用电子电路/芯片来测量电能;用分压电阻或电压互感器将电压信号变成可用于电子测量的小信号,用分流器或
2008-06-18 21:59:1628052
电子电度表功率表工作原理及窃电
电子电度表功率表工作原理及窃电 当电度表接入被测电路后,被测电路电压U加在电压线圈上,在其铁芯中形成一个交变的磁通,这个磁通的一部分
2008-06-18 21:53:2117117
单相电度表工作原理
单相电度表工作原理 当电度表接入被测电路后,被测电路电压U加在电压线圈上,在其铁芯中形成一个交变的磁通,这个磁通的一部分ΦU
2008-06-17 01:43:3429880
三相电度表接线图及接线方法
三相电度表接线图及接线方法 三相三线制有功电度表采用两组驱动部件作用于装在同一转轴上
2008-06-17 01:39:45170209
三相电度表工作原理
三相电度表工作原理   三相电度表用于测量三相交流电路中电源输出(或负载消耗
2008-06-17 01:38:1024157
电度表的工作原理
电度表的工作原理 我们知道,电度表是利用电压和电流线圈在铝盘上产生的涡流与交变磁通相互作用产生电磁力,使铝盘转动,同时引入制动力矩,使铝
2008-06-17 01:31:2736485
电度表原理图
电度表原理图
2008-06-17 01:19:139964
电度表节电器电路图
电度表节电器电路图工作原理:L1是电度表的电压线圈,L2是电流线圈.当负载RL接通时,D1--D3两端产生约为2V的
2008-02-12 10:13:387577
直流电度表通过分流器接线一法图
直流电度表通过分流器接线一法图
2007-12-02 23:04:416367
直流电度表经附加电阻接线一法接线图
直流电度表经附加电阻接线一法接线图
2007-12-02 23:04:213193
直流电度表接线一法接线图
直流电度表接线一法接线图
2007-12-02 23:04:003892
用一只单相电度表测量三相无功电能接线图
用一只单相电度表测量三相无功电能接线图
2007-12-02 23:03:431565
三相有功功率电度表接线方法电路图
三相有功功率电度表
2007-12-02 23:00:574406
三相无功电度表具有60度相角差的二元件正弦接线图
2007-12-02 23:00:352190
单相电度表作测三相用电器的有功功率电度表接线图
2007-12-02 22:57:472060
单相电度表测有功功率顺入接线图
单相电度表测有功功率顺入接线图
2007-12-02 22:57:202215
DD17型单相跳入式电度表的接线电路图
DD17型单相跳入式电度表的接线电路图 h
2007-12-02 22:51:291696
简易电度表节电电路图
简易电度表节电电路图
2007-12-02 22:41:121092
已全部加载完成
