EMC/EMI设计
接地环路对传导骚扰测试的影响(EMC测试案例)
50uH和10uF主要是用于旁路来自于电网侧的噪声干扰,最大程度上为EUT提供未经干扰的电源,防止该噪声干扰电流流入测试仪器,从而干扰测试数据的准确性和可重复性。
深度解读汽车电子热门标准EMI/EMC测试 ISO7637-...
测试脉冲1:是模拟电源与感性负载断开连接时所产生的瞬态现,它适用于各种模块在车辆上使用时,与感性负载保持直接并联的情况。
什么是滤波器?电阻—电容(RC)低通滤波器的用途和特性
当您在示波器上查看电信号时,您会看到一条线,表示电压随时间的变化。在任何特定时刻,信号只有一个电压值。您在示波器上看到的是信号的时域表示。
电磁兼容常见的几个误区
一提到电磁兼容,人们首先就想到屏蔽。认为只要用金属制作一个机箱,并将其接地,就可以起到屏蔽作用,解决一切辐射相关的电磁兼容问题,例如辐射发射、辐射敏感性。 实际上,一个机箱或者机柜要起到电磁屏蔽作用,金属材料,或者确切的说,导电材料,仅是一个必要条件。机箱/机柜是不是具有屏蔽作用,还取决于两个因素:这就是机箱/机柜的**表面导电连续性**和 **穿过屏蔽体表面的导体** 。
带你读懂什么叫辐射发射
辐射发射RE102试验是军用设备中最难通过一项的试验。这个试验之所以不容易通过,是因为这个指标制定的十分严格。 对电子设备提出RE102要求的目的是防止电子设备在工作时所产生的意外电磁辐射对无线接收设备产生影响。如果系统中的电子设备产生较强的辐射发射,无线通信系统的通信距离便会缩短。
辐射发射基本知识解析
辐射是能量以电磁波形式由源发射到空间的现象。虽然我们看不见摸不着,但就像空气一样,我们知道它是切实存在的。 辐射发射指电子产品由其内部电路工作时向周围空间发射的电磁波,这个发射是通过空间作为传播路径而不是导线,既然称之为发射,那么肯定相对而言其周围空间就有接收物体或设备存在。 辐射发射(Radiated Emission)测试是测量EUT通过空间传播的辐射骚扰场强。是对车辆的电子零部件辐射场强的一种测试方法。
什么是辐射发射测试?
辐射发射(Radiated Emission)测试,是测量EUT通过空间传播的辐射骚扰场强。可以分为磁场辐射、电场辐射,前者针对灯具和电磁炉,后者则应用普遍。另外,对于工作频率小于30MHz的家电和电动工具、AV产品的辅助设备有功率辐射的要求(称为骚扰功率),AV产品或者灯具产品以及工作频率大于30MHz的家电和电动工具产品需要进行空间辐射测试。
如何高效解决辐射发射时钟超标
时钟是电磁干扰能量的主要来源之一,随着系统设计复杂性和集成度的大规模提高,电子系统的时钟频率越来越高,处理的难度也越来越大,下图是常见的时钟超标测试示意图。
浅谈传导发射测试中LISN的作用
首先,传导发射是电磁兼容的发射测试项目中的一个,其目的是为了衡量设备从电源端口向电网传输的骚扰。由于电网存在于建筑物墙体内的电线纵横交错构成了阵列,如同无比巨大的天线,当高频的骚扰电流流过,传导的电流就会通过这个等效天线发射出去,从而干扰无线电设备及其他设备。**因此,传导发射限值的制定就是为了让设备的骚扰电流限制在一定范围内,从而保护其他设备。
编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题
电机控制 | DSP | 氮化镓 | 功率放大器 | ChatGPT | 自动驾驶 | TI | 瑞萨电子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二极管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
无刷电机 | FOC | IGBT | 逆变器 | 文心一言 | 5G | 英飞凌 | 罗姆 |
直流电机 | PID | MOSFET | 传感器 | 人工智能 | 物联网 | NXP | 赛灵思 |
步进电机 | SPWM | 充电桩 | IPM | 机器视觉 | 无人机 | 三菱电机 | ST |
伺服电机 | SVPWM | 光伏发电 | UPS | AR | 智能电网 | 国民技术 | Microchip |
开关电源 | 步进电机 | 无线充电 | LabVIEW | EMC | PLC | OLED | 单片机 |
5G | m2m | DSP | MCU | ASIC | CPU | ROM | DRAM |
NB-IoT | LoRa | Zigbee | NFC | 蓝牙 | RFID | Wi-Fi | SIGFOX |
Type-C | USB | 以太网 | 仿真器 | RISC | RAM | 寄存器 | GPU |
语音识别 | 万用表 | CPLD | 耦合 | 电路仿真 | 电容滤波 | 保护电路 | 看门狗 |
CAN | CSI | DSI | DVI | Ethernet | HDMI | I2C | RS-485 |
SDI | nas | DMA | HomeKit | 阈值电压 | UART | 机器学习 | TensorFlow |
Arduino | BeagleBone | 树莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 华秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |
